プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A のクチコミ掲示板
(2395件)このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2012年2月12日 22:01 | |
| 7 | 4 | 2012年2月10日 02:25 | |
| 32 | 12 | 2012年2月8日 13:05 | |
| 3 | 5 | 2012年2月7日 23:29 | |
| 7 | 6 | 2012年2月5日 10:48 | |
| 14 | 6 | 2012年2月4日 18:13 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ
随分長いこと使っていますが、あまりフリーズしたことがないのですが。。。
書込番号:14076683
>フリーズしたら電源切りますが電源切って再度立ち上げると、毎回修復作業になりますか?
3000B SBの標準の日立製HDD厚さ7mmが最近修復画面になって、2100Aの時に使っていた東芝のHDD MK3265GSXにしてからは異常ありません。
>フリーズするようなサイトを閲覧されないんですね。
以前も教えた通りPS3のブラウザーはおまけ程度なので重いサイトを観覧すると、メモリー不足と表示されます。
書込番号:14078523
以前使っていたPS3では毎回フリーズして再起動しても修復作業にならなかったのに、今のPS3ではフリーズして再起動すると毎回修復作業に入るので、かなりウザいです。PS3ほ変な不具合が多すぎますね。
書込番号:14078641
修復に入る画面でキャンセル(×ボタン)すると、修復をスキップします。
書込番号:14078654
今日のシステムソフトウェア更新でブラウザの改善がされているようです。
システムソフトウェアの更新をしてチャレンジしてみればいいのでは。
私の場合、PS3でネット閲覧しないから全然関係無いですけどね。
書込番号:14124342
システムソフトウェア更新されましたが、フリーズしまくりますね。スクロールが引っ掛かる感じになりましたし、2チャンネルでは文字化けも発生してしまい逆に改悪されました。
書込番号:14145538
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A
同じ現象の人がいませんでしょうか。
PS3にHDDを4台繋いでいるのですが、5台目(PSPなど)を繋いだら「記録メディア数の上限に達したので、不要な記録メディアを抜いてください」という表示が現れメモリースティックを表示できません。
最近PC用のHDDに空きができたので、それをPS3に回したことでこの現象が発覚したのですが、PS3は外付HDDの上限は4台なのでしょうか? torneが4台まで増設HDDが使えるのに、書き出しのためにPSPを繋いだら上限なんておかしいですよね。
ちなみにソニーにこの現象を問い合わせたところ、「ハブの電力が足りないのではないか」という指摘をされたので外部電源のハブを導入したのですが、それでも同じでした。上限が4台とは回答されなかったので、他に要因があるように思えます。
ありふれた行動なのに、このエラーメッセージをそのまま検索にかけても同じ症状の人が見つからないのも不思議な話です。そろそろ保証も切れる頃なので買い替えて直るなら買い替えます。何か気付いた点があれば教えてください。
自分の環境とHDDの内訳です。
・PS3 CECH-2000A
・USBハブ (外部電源、10個口で5個使用)
・HDD (1)(外部電源/torne用/1TB/Buffalo「HD-AV1.0TU2」)
・HDD (2)(外部電源 torne用 1TBx2)
・HDD (3)
※2と3はひとつのHDDケース。PS3動作確認の品
玄人志向「GW3.5AX2-SU2/MB」
・HDD (4)(外部電源/バックアップ用/1TB )
外付けHDDの同時接続は4台までですよ。
登録は8台まで出来ます。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/515/session/L3NpZC9mamw0eGZRaw%3D%3D/kw/%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91/p/1%2C1174/r_id/100001/sno/1
書込番号:14130374
さっそくの回答ありがとうございます。
全てのHDDをトルネに使用しているわけではなく、トルネ使用中でない時でもこの表示は現れるのです。
PS3自体が4台までということなのでしょうか?
書込番号:14130390
おっしゃる通りPS3はUSBストレージの使用はは4つまでです。
ちなみにですがPS3の60GBモデルにはUSB端子4つの他、SD、MS、CFのカードのスロットがありました。
それまで含めても4つまででして、5つ目をつないだ時には「記録メディアの上限に達しましたので〜」と表示が出て使用不可能でした。
書込番号:14131963
そうでしたか...。4つまでというのは少ないですね。
自分の場合使っているPSPがPSP goなので、内蔵メモリとM2、それだけでストレージ2つ分ですから。
このくらいのことは取扱説明書に記載してほしいところです。
書込番号:14132323
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017
PS3(トルネ込み)購入検討中なのでご存じの方はどうか教えてください!
確か?PS3はBlurtooth(無線式)と聞いたのですが、無線の威力を試された方?
または、現在PS3を別の場所へ移し動作していますって方はいませんか?
実は、新築にてPS3を導入検討しているのですが、TVは壁掛けにしてTVの下には何も置きたくなく(TVボードなど)スッキリさせたいのですが、TVを壁掛けする横には納戸のスペースがあり、そこに収納出来ない物か?考えています!もちろん配線等は壁の中を通すつもりです!あとは無線の力をどれほどものか知りたいです!
ご存じの方は、教えてください!
質問の意味が良く分かりません・・・。
Bluetoothで何をなさりたいのか、具体的に質問した方がレスされると思いますが。
書込番号:14120045 スマートフォンサイトからの書き込み
無線といっても、Bluetoothと無線LANのことですよね。
Bluetoothは、コントローラー以外にtorneとDVD視聴用にリモコン、ネットゲーム用にキーボードを使用しています。
今のところヘッドセットは使用していません。
リモコンも赤外線方式と違い電波式なので、遮蔽物があっても何となくその方向に向けておけば反応するので便利です。
無線LANも以前使用していて特に不便は感じなかったのですが、地デジTVに買い替えて、TVのネット接続に伴い有線に変更しました。
PS3は発熱しますので、風通しの用場所への設置をお勧めします。
書込番号:14120052
レス有難う御座います!
Bluetoothの意味を十分理解していなかったようです・・・すいません・・・
PS3でしたいのは、納戸に収納設置してPS3(トルネ込み)がリビングから見えないようにしてPS3のトルネで録画したり、ゲームなどが出来るか?をお聞きしたかったのですが・・・
書込番号:14120094
コントローラは分かりませんが、無線ヘッドセットでしたらけっこう届きましたよ。
「アドホックパーティ」でボイスチャットしながらトイレに入ったら、バレて恥ずかしい思いをしたコトがありますA^^;
書込番号:14120142
自分は硝子扉のシアターラックに収納して、
2.5メートル程離れてプレイしていますが、当然普通にプレイ出来ています。
只、PS3が結構熱をもつので遊ぶ時は扉を開けています。風通しが良い場所に設置しないと、故障の原因になるかと。
納戸に収納したままでのプレイは良くないと思いますよ。
書込番号:14120147 スマートフォンサイトからの書き込み
コントローラーは1階の部屋から2階のPS3を操作できるぐらいなので問題ないと思いますが
やはり閉めきった風通しの悪い場所の設置は特に夏場になれば故障の原因になりますよ。
書込番号:14120165
納戸にいれるのはオススメしません。そこそこ排熱しますのでエアフローに問題ありです。ファンの回転が最大になると結構な音です。
無線LANは距離や障害物の影響を受けますので一概には言えませんが、特別悪いようには感じません。親機にもよりますし。
TV、アンテナ線の接続もありますので配線回りも考えたほうがよいですね。
コントローラーはBluetooth接続になりますが、そこそこ飛びますし問題ないかと。
書込番号:14120187 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ周りをすっきりさせ、かつ録画をメインで考えていらっしゃるなら、使い勝手の面からも素直に録画機能付きのテレビを導入されることをお勧めします。
また、ゲームメインであっても、ある程度の録画を考えているならば、
・TV(録画機能なし)+PS3+トルネ(地デジ・1チューナー)
より、
・TV(録画機能あり、地デジ/BS/CS・2チューナー以上)+PS3
の方が使い勝手が良いと思います。
(トルネを候補に入れているということで、録画したものを他メディアに保存せず、見て消しで十分だと考えているのだと思いますので、BDレコーダーは除外しておきます)
書込番号:14120285
ちなみに Bluetooth は接続できる距離が規格で決められています。
Class1 100m
Class2 10m
Class3 1m
一般的には Class1 と Class2 が良く出回っていますが、Class2で十分でしょう。
セキュリティの面からも。。。
書込番号:14120866
私も「素直に録画機能付きのテレビを導入」の意見に賛成ですね〜。
PS3を密閉空間で使うのはたいへんよろしくないですよ。
書込番号:14121620
みなさんご返信有難う御座います!
無線に関しては、問題なさそうですが発熱問題に関しては視野に入れていませんでした・・・
みなさんのご意見を参考にして、設置等をどうするか考えたいと思います!有難う御座いました
書込番号:14123626
新築するなら納戸の換気も配慮すればいいだけの話だから、大丈夫じゃないですかね。
普通の納戸だと20wのノートPCでも厳しいのでPS3だと容積によっては数時間使うと怪しいかもですね。
壁掛けにすると、スピーカの置き場に困ると思うんだけどな。
書込番号:14124303
リビングに設置してあるソニー製レコーダーBDZ-AT700で録画したスカパーの番組を、無線LAN経由で寝室のTVで視聴したいと考えています。合わせてブルーレイディスク(3D)の再生もしたいので、寝室用にPS3もしくはブルーレイプレーヤーBDP-S480の購入を考えています。
ブルーレイの再生については、操作性で専用機、機能拡張性でPS3に軍配が上がりそうですが、メディアプレーヤー(ブラビアリンクなど)としての使い勝手はどちらが良いのでしょうか?
例えば、レコーダーからPS3のハードディスクに録画した番組を転送できるなら、無線LANの速度が不安定でも安心ですが、著作権保護の関係でそのようなことはできないのでしょうか?
PS3はメディアプレーヤーとして機能はいいと思いますが、使い勝手というか操作性はイマイチです。
あとソニーのレコーダーの録画番組をPS3でDLNA再生する場合は最初に一度レコーダーにアクセスしてレコーダーを起こさないと認識しません。
パナソニックのレコーダーなら問題ないですが、ソニーのレコーダーの場合は少し面倒ですw
保護ありのデータをLANでコピーするのは無理ですよw
書込番号:14118080
BDP-S480はDLNA再生はできなかったと思います。
書込番号:14118519
BDP-S480はDLNAに対応していません。
書込番号:14118535
2万円以下のBDプレーヤーでDLNAクライアント対応というと、パナソニックDMP-BDT110くらいかな。
書込番号:14118925
BDP-S480はDLNAに対応していないのですね。
PS3を購入することにします。
RESいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:14122313
テレビはSONYのKDL-32F1を使ってます。
普通のレコーダーを買うつもりでしたが場所をとるため、PS3に決めました。
ゲームはせず、テレビ番組の録画とDVD再生が目的です。
(小さい子供がいるので後々ゲームもするとは思いますが・・・)
うちのテレビとの相性など詳しく分かる方いましたら色々教えて頂けると嬉しいです。
本当に初歩的な質問もさせて下さい。
録画する場合は、PS3本体に録画されるのでしょうか?それとも自分で録画用のDiskを買ってくるのでしょうか?
それから録画している場合、そのチャンネル以外のテレビを視聴することはできますか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:14108576 スマートフォンサイトからの書き込み
録画はPS3内蔵HDDにもできますし、外付けHDDを追加して録画することもできます。
録画中はテレビのチューナーで受信すれば別番組を視聴することはできます。
ただし録画できるのは地上デジタルのみでBS/CSは録画できません。
書込番号:14108660
完全に見て消しに特化する事前提で地デジしか録らないなら良いけど、長い目で見るとデジレコ
使う方がベストな気する(最低HDD1TくらいのデジW)
パナの710/810あたりかソニーの970Wとかで良いんじゃない(置く場所はどうにかして
確保してくれ)
あ〜それとTVはやや古いけどHDMIケーブルで繋げれば問題無い。
書込番号:14108979
このレコーダーパックには「AVケーブル」というものが付属していますが、PS3とKDL-32F1をそのケーブルで接続する事はオススメ出来ません。
高画質で楽しむには「HDMIケーブル」での接続が良いのですが、付属していないため別途購入が必要です。そしてこのケーブルを使用することにより、PS3とKDL-32F1でブラビアリンク機能が使用できます。このテレビにはHDMIの接続端子が3つあるはずです。
PS3本体に録画出来ますが、このモデルはHDDが320GBです。しかし実際に使えるのは298GBぐらいです。torneは1時間あたり6GB使用します(3倍録画もありますが)。容量不足で困る可能性はあります。後々ゲームもするのであればなおさら。
解決策としては、「外付けHDDを使用する」「PS3本体の内蔵HDDを換装する」等があります。
あとDiskに書き込みは出来ません。torneが書きだせるのはPSP、PSV、ウォークマン、nav-uといった一部のSONY製品に限られます。
torneは「見て消し」用途で使用されたほうが良いです。というのは、もしtorne本体が故障、PS3本体の基板故障、等があると録画したデータが視聴不可能に可能性が非常に高いので。修理しても関連付けが解消されてしまい見れなくなっちゃうんですよね。HDDに録画データがあっても。
録画していてもテレビでは好きなチャンネルが見れますよ。ちなみにtorneは1チューナーですしBSもCSも受信できません。
録画のサブ機としては良い商品なのですが、メインでバリバリ使いたいのでしたら専用機のほうが利便性が高いです。
消費電力がかなり低く、BS、CSチューナーもありますし、ダブルチューナー、トリプルチューナーのモデルも。編集も可能。
Diskにも書き込めます。家族や友達が見忘れたときにも楽だったり…。
地デジの見て消し用途でtorneを使用なされるのでしたら良いですが。ゲームも出来ますし。
BDリモコンが別売りでありますので、それがあれば操作性が増すかもです。
書込番号:14109131
自分の家では、
panasonicのDIGAで、自分が録画して、diskに保存してます。
PS3で、奥さんが録画して、見ては消してます。
両方あれば便利ですけど、どっちか1台にするなら、DIGAにします。
PS3は、とても便利ですけど、BS,CSが録画できず、Disk書き込みができません。
書込番号:14109452
1Tのハードディスクを接続し40インチのテレビで見ています。
画質的には3倍録画でも充分な気がします。
ディスクへの書き出しが出来ないので、見て消しての繰り返しですが、2年近く使っていますが特に不便は感じません。
本当に残したい番組だけ残す感じで。。。1Tあれば充分だと思いますが、8台まで登録が可能ですので必要に応じて増設すれば良いでしょう。
PSPへの書き出しも出来ますが、最初の頃数回やりましたが、最近は全くやりません。
Bluetoothリモコンはあった方が便利ですよ。
書込番号:14109605
みなさん返信ありがとうございます☆
やっぱり録画メインだとレコーダーを買ったほうが良さそうですね。
場所を確保してSONYのレコーダーを購入しようと思います
ありがとうございました☆
書込番号:14110387
現在テレビはソニーのKDL-S19A10を使用にています。そこで端子を確認した所、VGA端子がありました。HDMI端子へ変換できるようなアダプタはありますか?またその際はデジタル方式でみることが可能ですか?テレビ本体左下にデジタルハイビジョンと書かれいます。それではよろしくお願いします。
http://www.mtg.co.jp/HDFury_Gamer_Edition.htm
変換ケーブルはありますけど正常に使えるかは分からないです、D端子ケーブルで接続した方がいいでしょう。
書込番号:14104152
3000AだとD端子のアナログHD出力に制限が入るので、口耳の学さんのリンクさきの商品を使うのも手ですね。
ゲームをプレーする分には、D端子のアナログHD出力制限はかからないので問題ありませんが、BDを再生すると480pに制限されますね。
書込番号:14105466
一か八かで変換ケーブル買うぐらいなら
2万円ぐらいのHDMI搭載TVに買い換えてもいいと思いますが
ここは素直にD端子でつなぎましょうよ
書込番号:14105529
みなさま、ご返答ありがとうございます。口耳の学さま、素敵なケーブルのご紹介参考になりました。安価ではできなさそうなので、D端子接続で満喫します。
書込番号:14105607
解決済ですけど、ゲームはハイビジョンのなりますけど、BDはHDMIじゃないとハイビジョンになりません。
以下引用です。
※BD映像ソフト(BD-ROM)及び著作権保護技術の適用されたコンテンツ(放送番組など)を記録したBDをHD画質でお楽しみいただくには、HDMIケーブル(別売り)が必要です。
書込番号:14106692
19インチの小さな画面ですから画質の差はありますが、
32インチとかそれ以上の大きさのTVで見る場合の劣化具合に比べたら、
それほど問題にならないでしょう
書込番号:14107467
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと8時間
(ゲーム)
ゲーム機本体
