プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A のクチコミ掲示板
(1205件)このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 53 | 101 | 2013年3月20日 18:28 | |
| 7 | 3 | 2012年12月19日 13:03 | |
| 4 | 1 | 2012年12月14日 18:53 | |
| 8 | 16 | 2012年12月8日 16:08 | |
| 4 | 4 | 2012年11月21日 00:52 | |
| 2 | 2 | 2012年11月13日 19:52 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A
ご教授宜しくお願いします。先日2000Aからこちらの3000Aに買い替えたのですが、最初からPS3に入っているYouTubeアプリ?から動画を見ると、画像、音声共にかなりかくつき、まともに見れないのですが、こんな物なのでしょうか?結構な確率でYouTube画面でフリーズもします。テレビでYouTubeXLを見るときはかくつきはないので、ネット環境の問題ではないと思います。モデムからLANケーブルでPS3に直接接続してます。
書込番号:15513056 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状でSCEサポートに問い合わせたら、「恐れ入りますが、当社では「YouTube」アプリケーションのサポートはおこなっておりません。「YouTube」のみの症状であれば、アプリケーションの削除と再インストールをお試しください。」とメールがきたので、試してみましたが、全然改善されませんでした。
「お試しいただいても改善しない場合は、恐れ入りますが「YouTube」の提供元へお問合せくださいますようお願いいたします。」なのでYouTube側に問い合わせしないとわかりません。
書込番号:15524300
スコーピオンさん 返信有難うございます。明日問い合わせようと思ってた所でした。自分の場合動画によっては普通に見れる時もあるのですが、その場合でも音声が時折プチプチ途切れる感じで、ほとんどの動画が読み取り中でもないのに、画像と音声が途切れます。特に音声がひどいです。途切れたり、スローモーションみたいになったり。お使いのPS3は型番何ですか?自分は3000Aです。テレビのXLアプリ経由で見ると普通に見れるので、ネット環境の問題ではないと思います。PS3のアプリか本体の問題でしょうか?
書込番号:15524578
Ko88さんと全く同じ症状です、原因はわかりませんが、私の友達は無線なのに何の問題なくみれているので、もしかしたらPS3本体の故障かもしれません(T_T)
型番は3000Bです。
書込番号:15524619
Ko88さん音声がプチプチ途切れてるとき、HDDランプが点滅してますか?
書込番号:15524694
スコーピオンさん 多分点滅してたと思います。後で確認して再度書き込ませて頂きます。PS3のフレンドさん何人かに聞いた所、確かに不安定とは言われてまさそたが、自分程症状がひどい人はいませんでした。スコーピオンさんが全く同じ症状と聞いて少し落ち着きました。本体の初期不良で、明日交換予定ですので、新しい本体でも同じ症状ならアプリかもと思うのですが。ちなみにうちはモデムからLANケーブル直結です。
書込番号:15524723
うちもモデムとLANケーブル直結です!
明日本体交換したら、返信ください、私も修理に出さないと行けないかもしれないので(T_T)
書込番号:15524749
スコーピオンさんも3000との事なので、3000は全てなるとか?フレンドさんは2000でした。無線で見られてるお知り合いの方は型番何ですか?3000番が全てなるとすれば、大問題です。
書込番号:15524775
友達も2000でした!
本当に3000だけでこの症状がでてるなら大問題ですね(`ヘ´)
書込番号:15524805
ここで盛り上がるより
YouTubeアプリの配信元のグーグル株式会社に
問い合わせしてみたほうが良いのでは?
書込番号:15528944
アウトロさん
YouTubeの問い合わせ方法ってフィードバックでいいんですか?
アウトロさんは以上無いんですか?
書込番号:15528959
スコーピオンさん 店に確認した所、あと2日位かかるとの事でした。その後も改善されませんか? アプリを一度削除して北米からアプリ取り直したりしたのですが改善されませんでした。一応ネット環境のチェックにも来て頂く予定です。
書込番号:15532153 スマートフォンサイトからの書き込み
改善されませんね、でもトルネの録画中には普通に見れたので、SCEサポートにPS3本体の故障の可能性ないか、問い合わせてるところです。
書込番号:15532166
PS3で録画しないので何とも言えませんが不思議な話しですね。実際ネットで調べてみると、ぜんぜん見れない人もいれば普通に見れるという人もいるんですよね。謎が深まるばかりです。
書込番号:15532174
原因はHDDのアクセスの遅さ、だと思いますよ。
SSDに換装済みの3000Aでは、スムーズに再生されていましたが、HDD使用の初期型20GBではカクカクで音声飛びまくりでした。回線速度は、バーの表示状況から余裕と判断し、SSDに換装したところ、正常に再生できるようになりました。
上記から、原因はHDDと考えました。ちなみに、HDDは7200回転のノート用としてはハイスペックな物ですが、まったくだめでしたね。
ちなみにHDでもSDのコンテンツでも関係なくカクカクしてたので、YOU TUBEのソフトをどうするかじゃなく、PS3側の処理方法をなんとかしないと直らない気がします。
まあ、出始めのソフトですし、きちんと改善してくれると思いますので、待つしかないと思います。
書込番号:15566973
炎神レイアースさん 返信有難うございます。土素人質問で申し訳ないのですが、SSDとは何でしょうか?また、2000A等では比較的安定して視聴できてるとよく聞きます。何か関係があるのでしょうか?宜しくお願いします
書込番号:15567059
PS3がHDDを搭載しているのはご存知ですね?
HDDは、ゲーム機 パソコン レコーダー等多くの電気製品に搭載されています。
ところが、HDDは動作が構造上とてもおそいのです。そこでHDDと同じ働きをして、なおかつ何倍も高速で動作するのがSSDです。PS3のHDDは、SSDとサイズが同じなのでそのまま交換できるのです。
説明書にもHDDの交換はのっているので不正な改造とかではありません。
ちなみにパソコンでHDDからSSDに変えると処理が激速になります。
私の環境では、SSDに交換で直ったので原因はHDDの遅さとかんじました。実際に、通常のゲーム等ではありえないくらい、HDDアクセスランプが点滅し、処理が追いつかずフリーズもしくはカクカクになるようでした。
ただ、SSDにすると出費もかかりますし、絶対に直る保証もないので、お勧めはしません。
まだ利用者も少ないでしょうし2000Aだと発生しにくいとは個人的には思いません。
ただ、修理に出しても、初期不良交換等しても、直らないとは思います。
書込番号:15567311
本日、3000A(160GB)を純正HDDに戻して検証しました。
ファームは最新、データはほとんど入れていません。
結果、HDDだとダメでした。一応再生できるのですが、ところどころで、音声がゆっくりになりますね。初期型の時は、常に止まり、とてもみれる状態ではなかったので、また違う挙動です。
SSDに再び交換すると、とまる症状はなくなりました。
音声がスローになる箇所では、HDDランプが必ず激しく点滅していますね。
SSDでは症状が出ないので、HDDの処理が追いつかず、不具合が発生しているとは思いますが、他にも原因があるのかもしれませんね。
HDDのアクセスの遅さのみが原因、というコメントは訂正します。
書込番号:15572106
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ
現在、パナのテレビ、パナのブルーレイ、パナのシアターラックを使用しています。PS3を買いましたが、シアターラックにはHDMI端子の入出力が1つしかなく、すでにブルーレイと接続しています(光ケーブルは余っています)。PS3の音をシアターラックから出力したいと思っていますがどのように接続すればよいでしょうか。テレビのHDMI(ARCなし)があまっており、そこにPS3を接続しましたが、音声はシアターラックからでるものの、何か物足りない音です(何かの機能が生かされていない?)。解決するにはシアターラックの光ケーブルを使用すれば解決するのでしょか。またその場合は、シアターラックとテレビを接続、もしくはシアターラックとPS3と接続のどちらになるんでしょうか。またはHDMIセレクターを使用し、シアターラックからブルーレイとPS3に接続したほうが音がよいのでしょうか。どなたか教えていただければと思います。
デジタルだから接続の方法で音の良さの差はあまり気にする必要はないと思うけど、入力端子の違いでシアターラックの機能に使える、使えないものがある可能性はある。
S/PDIF(俗にいう光ケーブル)では転送できないドルビーTrue HDやDTS HDもHDMIは対応している。ただ、ゲームソフト側がその出力をしているかどうかは要検証。
一番大事なのは出力側の設定、ケーブル、入力側の設定を合わせること。たぶんこのあたりはお持ちのシアターラック(AVシステム)の説明書を読んだほうが確実かも。
テレビからシアターラックに接続、のケースはテレビの出力の設定(あるいは仕様)がどうなっているか確かめてみて。
私ならいろんな理由でHDMIセレクターを使うけど、あまりよくないセレクターは細かいトラブルもあるそうだから(供給電力不足なんてトラブルもある)、買う場合はクチコミなどを参考に選ぶのが肝心。
あんまり参考になってなくてすみません。
書込番号:15499952
拙宅もパナソニック製のTVでして、そこにSONY製BDレコーダー+PS3とDENON製AVアンプを繋げてサラウンドを楽しんでいます。
拙宅のTVはHDMI入力したサラウンド信号を2chにダウンミックスして出力してしまっているようで、TVを介してAVアンプに出力された音声信号はプロロジックになってしまうため、PS3の音声は光を主出力にしてAVアンプに直接繋いでいます。
光接続ですとsyutorohonfonさんが仰る通り上位のデジタルサラウンド信号を伝達してくれないそうなのですが、拙宅のPS3は初期型でそもそも非対応なのか、特に気にすることもなく楽しめていますw
書込番号:15500074
まず質問なさる際はご利用になっている機器の正式な型番を挙げられるとよいです。
回答する側もその方が確実に答えられますので、今後質問をされる際はご注意ください。
この場合はテレビとシアターラックの型番が必要になってきます。
シアターラックにHDMI入力が1、出力が1、光デジタル入力が1ある前提で述べさせていただきます。
入出力が1つというのはどういうことなのかよく分かりません。
もし1つというのならそれは入力のみだと思います。
正確な型番がないとなんともいえません。
PS3はHDオーディオに対応していますのでシアターラックのHDMI入力にHDMIケーブルで接続します。
シアターラックがHDオーディオに対応していれば、BD、ゲーム(対応していれば)共にHD音声で楽しむ事が可能です。
さらにシアターラックのHDMI出力からテレビのHDMI入力にHDMIケーブルで接続します。
こうする事でPS3の画像をテレビに映す事ができるはずです。
しかしラックにHDMI出力がないのならこれはできません。
テレビがARCに対応してないならば、テレビからの光デジタル出力をシアターラックの光りデジタル入力に、光デジタルケーブルで繋げば音がでるようになります。
これはテレビが光デジタル出力がある前提で書いております。
テレビからの音声出力がマニュアルにどう載っているかです。
HDMIケーブルから出力できる音声がHDオーディオのスルー出力に対応していなければ、大概はリニアPCM等に変換されています。
PS3のゲームソフトの裏面に音声出力の対応表がありますので、PS3の設定を確認した上で、プレイ中の音声をアンプにて確認してやる必要があるということですね。
初期型でもHDオーディオには対応していますが、ビットストリームでアンプに伝送できないため、PS3にてリニアPCM5.1chに変換されています。
理論的には同じHD音源で劣化はないとされています。
個人的には専門のAVアンプでデコードした方が良い音に思いますので、可能な限りはAVアンプにおまかせしています。
書込番号:15500206
録画した100GBほどの動画を削除している最中に音が消えたり鳴ったりを繰り返し画面が暗転そのままフリーズ
泣く泣く強制終了したのですが
録画した100GB分の動画はきちんと消えているのに空き容量は80GBほど
変に思いビデオデータを全削除しても空き容量はたいして変わらず
消えたはずの100GB分の録画データが何処かに破損データとして残っているようなんです
修理を出して治るのでしょうか?またフリーズとはいえ自分で強制終了さしたことには変わりはないですし保証が利くのか不安です
書込番号:15477762 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモード→ファイルシステムの修復で削除できました
お騒がせしましたm( )m
書込番号:15478104 スマートフォンサイトからの書き込み
画面も真っ暗で本体はずっと緑に点滅したままです。
こういうことは何度もありまして、その度に長押しして解決してきました。
今回は強制的に電源を切ろうと15秒以上長押ししても何も反応しません>_<
因みにコントローラーは消えています。
故障でしょうか?何か他に対策がありましたら教えて下さい。
点滅しているという事は、故障の可能性が高いですね。
一応セーフモードも試されてはどうでしょうか?
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/919
改善しない場合は修理を依頼された方が良いかと。
http://www.jp.playstation.com/support/onlinerps/
書込番号:15444912 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、ありがとうございますm(_ _)m
教えて下さったURLには、緑の点滅はスタンバイ状態と書いてありましたが、長押しにも全く反応しないですT^T
コンセント抜くのも怖いし修理に出すくらいなら新しいの買いたいけど中のhddにはお気に入りの動画とか沢山あるのでテンパって凹んでます>_<
書込番号:15445066
修理に出して仮に基板交換ですと、ハードディスクの初期化必要ですのでデータは全部消えてしまいます。
いまも点滅のままなんですかね?
コンセントを抜いて、次の起動で正常でしたら、新しいPS3にデータ転送ユーティリティーで転送してしまうという手もありますが。
動画ってどんなやつなんですかね?
トルネのでしたらデータ転送ユーティリティーで移せます。
故障箇所がわからないので、なんとも判断が難しい部分がありますが、サポートに一度聞かれたほうが良いと思いますが。
書込番号:15445220 スマートフォンサイトからの書き込み
ポテトグラタンさん、ありがとうございますm(_ _)m
今も緑に点滅したままですorz
なので思い切ってコンセント抜いてみようかと思いますが怖いですねー
動画は10月以前までYouTubeなどの動画を保存していたものです^_^;
コンセント抜いて正常だったら暫く新しいのは買わずに取り付けhdd?を買ってデータを移して様子を見てみますが、
一応サポートにも問い合わせてみます。
書込番号:15445277
今更ですが、バックアップが重要かと。
最悪、ゲームのセーブデータなら一からやり直す事も可能ですが、動画では二度と見れない可能性もあるでしょうし。
書込番号:15445350 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、ありがとうございます。
確かにそうですね(^-^)今度からアップデートしますm(_ _)m
すいません、私の型式は後ろに主電源のないタイプでした…
なのでセーフモードはできないみたいで?
さっきサポートに問い合わせしました、サポートには型式も伝えましたが同じセーフモードの方法を教えられました(^^;;
もうコンセント抜いちゃおうかしら(笑)
書込番号:15446442
参照出来るサイトをちゃんと見ましたか。
2000番以降の主電源スイッチが無いPS3でもセーフモードは出来ますよ。
参照出来るサイトの2000番以降の場合の記述を確認して下さい。
私の所有しているPS3は主電源スイッチのない2500番ですが、セーフモードを使った事があります。
あと、サポートの人でも知識不足の人が結構いますので、回答が曖昧な時は別な人に変わってもらった方が良いですよ。
書込番号:15446499
あまり無責任な事は言えませんが、修理するにせよ買い替えるにせよ、電源は抜く事になるので一度抜いてみて、もう一度起動してみてはいかがでしょう?
もし正常に動くようでしたら、早急にバックアップなり別のPS3にデータを転送するなりの対策をとられた方が良いかと。
書込番号:15446503 スマートフォンサイトからの書き込み
kenkedesさん、ありがとうございますm(_ _)m
私がいつもやっている方法はセーフモードのようでした(^^;;
今回、本体は赤く点灯しておらず緑に点滅していて長押ししても反応しないのでセーフモードもできません。
確かにサポートにも当たり外れがあって今回はハズレのようで詳しく状況を伝えても良い返答を得られませんでした。
なので明日、またサポートに問い合わせてみます。
書込番号:15446602
m@smiさん、度々ありがとうございますm(_ _)m
そうですね、長押しにも反応しないので諦めてコンセント抜いてみます。
無事だと良いんですが…無事だったらアップデートを考えます。
書込番号:15446632
故障と言うより、起動処理がうまく動いていませんね。
電源入れ直しても改善されないのなら、ソフトが壊れているようですね。
PCで言うところのシステムファイルの破損っぽいですね。
システムソフトを入れ直してみてはどうでしょうか。
とにかく、自己診断プログラムも動いていない状態なので、故障しているかどうか以前の問題ですので。
書込番号:15446844
この話はスルーでいいの?
書込番号:15447226
ブラジリアン2さん、ありがとうございますm(_ _)m
部屋が寒いうちにつけようとしたのが良くなかったのかも?
今朝までそのままにしても変化なしだったので、部屋があったまった今コンセント抜いて電源付けてみたら
お陰様で問題なく起動して中身も無事でした(*^^*)
書込番号:15449765
アウトロさん、こんにちは
9月30までにした違法ダウンロードは刑事罰の対象とはなりません。とのことみたいなのでスルーでお願い致します^_^;
一応消しときますか?(^^;;
書込番号:15449826
おぉ。無事でなによりでしたね。
正常に動くうちに何らかの対策して下さいね。
書込番号:15449907 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、こんにちは
ありがとうございます(≧∇≦)お陰様で無事で何よりでしたー
今から対策していきます!!
書込番号:15450137
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017
ps3に外付けHDDを接続して、動画など見てました。 今までふつうに使えてたのに今日の
朝HDDが認識されなくなりました。
ネットで調べたところフォーマットすると改善されるとかの記事をみたのですがよくわかりません。
くわしく知ってる方いらっしゃいましたら教えてください
パソコンが有るなら、パソコンに繋いでみてください。
それで認識すれば、いろいろ対処方法は考えられますが...
<「PS3」だけでやろうとすると、非常に面倒...(^_^;
>今日の朝HDDが認識されなくなりました。
認識されないのでは、「フォーマット」も出来ませんので..._| ̄|○
<http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/formatutility.html
間違って「本体ストレージ(HDD)」を初期化しないように...m(_ _)m
書込番号:15365977
名無しの甚兵衛 さん 返信ありがとうございます。
バソコンにつなぐとちゃんと認識して動画もみれます。
HDDの中身を一度パソコンにうつしてからフォーマットすればいいって事ですか?
書込番号:15366476
って、事は壊れてはいないみたいですすね。
それもありだと思います。
フォーマットした後は、「移動」ではなくコピーをして、PCには残して置いてください。
それで問題無く再生が出来れば、パソコンから削除しても良いですが、
お使いの「USB-HDD」がどれくらい使っているかにも依ります。
<3年くらい使っているなら、そろそろ寿命という可能性も有るので、
別の製品を購入した方がいいかも知れませんm(_ _)m
場合によっては、「ケーブルがちょっと抜けかかっていただけ」なんて場合も有るので、
もう一度繋ぎ直すとか、「USBケーブル」をもう少し良い市販品を使ってみるなども
確認できればとは思いますm(_ _)m
書込番号:15368126
ps3のアップデートしたら、読み込んでくれるファイルもあれば、そうでないものがあったりして、ps3を再起動するとさっき見れたものが見れなくなったりで、もしかしたらps3の本体の方に問題があるようの感じました。torne起動するとフリーズします。
HDD(購入して2年程度)フォーマットもしてみましたが、改善されませんでした。
ご丁寧に返信くださり、ありがとうございました
書込番号:15368641
PS3をそこまで体感速度が上がらないと知りつつも興味本位でSSDに換装しようかと思っているのですが、いろんなサイト調査したところtorneとの相性はかなり悪いとの記載がありました。
http://blogs.yahoo.co.jp/ac12_rs250/27336660.html
2年前の話ですし最近のはそうでもないと信じたいのですが、torneを使用し1日1時間程度は録画を行う予定です。
保存はSSDには保存せずnasneを使用するつもりですが、上記の記事にあるように予約・視聴の段階でSSDにデータが書き込まれかなり早い段階で寿命をむかえてしまうのか不安です。
SSDは330 Series SSDSC2CT120A3K5を使用するつもりですが、torneをメインに据えたPS3の使用をするユーザーにはSSD換装は推奨できないでしょうか?
長文・乱文で申し訳ございませんが。どなたかわかる方お力をお貸しください。よろしくお願いします。
失敬ですが杞憂だと思われます。
他の機器からもアクセスできることでお判りの通り、nasneの予約・視聴はnasneに書込まれています。
nasneにとってのPS3は飽くまでコンソールのひとつであり、そのストレージはアテにされていません。
nasne使用時にPS3のストレージにアクセスされる機会があるとしても、それはアプリ「torne」の読込みくらいじゃないでしょうか。
ちなみにnasne内蔵HDDに書込まれた録画番組は、PS3どころか外付けストレージにさえ書き移せませんでしたし&VITAへの書出しに於ける再圧縮もnasne側で処理されている様子です。
書込番号:15333920
丁寧なご回答ありがとうございます・
たしかにnasneは単体で録画予約等ができることを忘れていました。
torneとの相性は悪くてもnasneであれば問題なさそうですね。
これで安心してPS3を使用できます。
本当に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:15335798
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム機本体
