プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A のクチコミ掲示板
(1205件)このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2013年2月4日 23:13 | |
| 6 | 3 | 2013年1月20日 16:22 | |
| 5 | 4 | 2013年1月17日 20:27 | |
| 12 | 7 | 2013年1月15日 10:23 | |
| 3 | 2 | 2013年1月8日 22:47 | |
| 11 | 7 | 2013年1月7日 17:10 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A
PS3YouTubeアプリとスマホとのペア設定について教えて下さい。 YouTubeにログインして表示されてる番号を入力するとスマホから操作できる様になるのですが、しばらくするとスマホから操作を受け付けなくなります。何か設定があるのでしょうか?PS3YouTubeアプリのログインと設定の端末には1とカウントされてます。ご教授宜しくお願いします。
書込番号:15715390 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマホ未所有のためパソコンやPS Vitaとの連携方法になってしまうのですが、各端末で登録したYouTubeアカウントを別の端末にも登録すればOKだったはずです。
http://support.google.com/youtube/bin/topic.py?hl=ja&topic=16555
私はGoogleのアカウントを所持していますので、そちらをYouTubeのアカウントとして利用しています。
それで操作を受付けなくなるというのがよく解らないのですが…;
書込番号:15717150
私も同じくスマートフォンのことはわかりませんが、リモコン化する機能だと思いますよ。
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ja&answer=2725487&topic=1732899&ctx=topic
スマホから操作できなくなるということですが、PS3はフリーズしていませんか?
私の環境では、ログインと設定の項目で左右に動かすとPS3がフリーズするので、you tubeアプリのバグの可能性が高いのでは?
ペア設定で変更できる箇所は特にないはずですし。
ログインと設定の項目でPS3のコントローラーで左右に数回動かしても、ログインと設定の項目でフリーズしないですか?
書込番号:15718170
炎神レイアースさん いつもお世話になります。うちの環境では、フリーズは全くないです。北米ストアからアプリ取り直したら1.04パッチがありまして、現在音声映像の途切れが改善されました。炎神レイアースさんは普通に視聴できてますか?
書込番号:15718468 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、日本版you tubeアプリを起動したところ、1、02 にアップするように案内が表示され、バージョン1,02 になりました。
ログインと設定項目でのフリーズは直ったみたいです。
印象としては、一回のキャッシュの量を減らして、本体の負荷を軽減する調整を行ったのかな?という感じですね。
あと、再生履歴の表示総数を減らしたみたいですね。以前は相当昔までさかのぼれて表示できていました。
後日、HDDで検証します。改善されてることを期待しています。
書込番号:15718721
PS3の音楽再生機能で、アップサンプリングしてくれる機能がありますが、コレを『ウォークマンに1411kbps WAV』で入れたファイルをPS3にUSBで繋いで再生するのと、『購入したCD』を挿入して聴くのは、どちらが 良いんですか???
※CDを挿入して聴いた状態の画面表示では『CD』とゆう表示しか出ません。ウォークマンをUSBから再生している時の画面表示では『PCM』と出ます。使用しているアンプのサンプリング周波数は PCM 44.1kHz、48 kHz、88.2kHz、96 kHz,16bit 24bitです。 て事はCD挿入時ってアップサンプリングされてないって事ですか??
音楽CD再生時もアップサンプリングされます。
音楽CDはPCMで収録されています。
書込番号:15645904 スマートフォンサイトからの書き込み
補足すると、システムソフトウェア バージョン1.90(2007/7/24)で音楽CD、バージョン3.00(2009/9/1)で音楽ファイルのアップサンプリング出力に対応してますの。
書込番号:15646072 スマートフォンサイトからの書き込み
北米ストアからビデオコンテンツを購入もしくはレンタルはできないのでしょうか? どの商品を選択しても、There are no items that youcan purchase at this timeと表示されます。機器認証等はしてます。ゲームは問題なくダウンロードできます。以前ビデオは地域の関係で日本からはダウンロードできないと聞いた事があるのですが、詳しく教えて頂けませんか?お忙しいとは思いますが宜しくお願いします。
書込番号:15631260 スマートフォンサイトからの書き込み
各々別枠の機器認証を求められていることから察しますと、管理基準が違うのでしょうね。
私も以前に試したことがあるのですが、ゲームとPV系の映像以外は購入拒否されたように記憶しています。
これはPS3に限らずPSPでも同様で、当時サービスされていたコミックも購入できませんでした。
PS Vitaは別アカウントの登録が厄介なので試せていませんが、おそらくこちらも同様かと思われます。
映像コンテンツは、最近でこそ世界同時公開される映画も多くなりましたが依然地域毎に公開時期をズラされているのが基本で、未公開or未放映地域では見られたくない著作権保有者の思惑があるのではないかと思われます。
ゲームソフトにしても、PS2世代以前はリージョンプロテクトが掛けられていましたよね?
もっと申しますと、先日覘いてきた並行輸入店に貼られていたPOPによりますと、XBox360や(3)DS・Wii(U)用のゲームソフトには未だにリージョンプロテクトを設けられているものが多くリリースされている様子でした。
まだ現役PS系は、特に気にすることなく海外ゲームを楽しめる分だけ恵まれているのかも知れませんね。DLCを得るためには該当地域のアカウントを要求されてしまいますけれどA^^;
書込番号:15632258
返信有難うございます。(^.^) 分かりやすい説明有難うございます。 確かに映画等国々で公開日が違ったりしますね! 日本でも既に公開されてる古い作品も購入できないのは何でなのでしょうね(*_*)気になります。
書込番号:15632569 スマートフォンサイトからの書き込み
同じカテゴリーの中で作品ごとに購入できたりできなかったりさせようとしたら、それこそシステムが複雑になっちゃうじゃないですか。
ローカライズに際して演出を弄られてしまうケースの多いゲームソフトならまだしも、そもそも本国で売られている映像ソフトと内容の変わらないものをわざわざ海外アカウントで購入したい需要があるとも思えませんしw
書込番号:15632660
これは単純にゲームはリージョンフリーで地域制限もかけていないけれど(一部タイトルで地域制限があったのもありましたが)、
ビデオは地域制限をかけてあるって事ですね。あきらめるしかないかも。
以前、Welcome Backキャンペーンの時だったかなぁ。 PS+でだったかな。ビデオの購入を試みましたがダメでした。
映画って見ていて我々は普通に感じても、この国ではNGなんてのもありますし(ゲームもそういう部分はあることありますけど)、映画会社はコンテンツ管理にはものすごく煩いですから、しょうがないような気はします。
書込番号:15632767
いつもお世話になります。質問宜しくお願い致します。 PSストアからメリダとおそろしの森SD画質版のレンタルを購入ダウンロードして再生したのですが、最初の方の上空から地上に向かってカメラが近づくシーン等動きが早いシーン等で映像がもたついて動きについてきてない感じがします。音声映像が途切れたり等はないのですが、微妙にスローモーションみたいな感じに見えます。DVDはレンタルした事ないので比較してませんが、ダウンロードしたビデオコンテンツはこんなものなのでしょうか?YouTubeアプリで動画を見ると映像音声が途切れる問題を抱えておりますが、それと関係があるのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:15608769 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にダウンロード版はパッケージ版より画質が劣ります。
データ量イコール画質ではありませんが、データ量が、パッケージ版に比べて圧倒的に少ないです。(BDと同じデータをダウンロードしたら時間がかかるし、HDDがすぐいっぱいになります。)
SD=DVD画質ですから、画面の粗は多いですし、見れればいいという感じで画質をかたるレベルにありません。価格も安く設定していますし、高画質で見たい人用にHDも用意されているのですから。
SDの音楽PVを購入したことがありますが、DVDに比べても画質は悪かったですね。
TVの動画性能の可能性も否定できませんが、結論としては、こんなもんだと思います。
関係ないと断言できます。
データを完全にHDDにダウンロードしてから再生しますので、ダウンロードしながら再生するyou tube とは方法が全然違います。
一度ダウンロードすれば、いつでも自由に再生できる、ゲームのPVと同じです。
SDのメリダより遥かに重い、FF13等のげーむPVでも、止まったり、映像がおかしくなる症状は一度もでたことはありません。
書込番号:15615288
炎神レイアースさん いつも分かりやすい説明有難うございます。 大変参考になりました。一つお聞きしたいのですが、メリダを再生してると音声の途切れ画像の乱れ等はないのですが、やはり上空から地上に向かってカメラが近づく動きをしてる時等見てると動きがかくつきながらスローになる感じに見えます。気ずかない人は気ずかないレベルかもしれませんが、よく見てれば分かるレベルです。これはPS3の故障でしょうか?
書込番号:15615800 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の故障の可能性は極めて低いと思いますよ。
故障ならば、他のシーンでも、症状がでるでしょう。
正常なデータを正常に再生していると思っていいです。
上でも書きましたが、SDコンテンツなのでデータ量が少ないです。データ量が少ないので、動きの激しいシーンでは、破綻して、不自然に見えることがありえます。
DVDでは、データ量が数倍あるので、このような症状はでないでしょう。
これも上で書いてますが、SDコンテンツは画質を語るレベルではありません。
内容がつかめればいいという感じで、動きがおかしいとかいうのであれば、最低でもHDコンテンツで購入するか、ブルーレイでレンタルすべきです。
他のSDタイトルでも、動きの激しいシーンでは、動きのおかしい症状が出ると思ってください。
書込番号:15619837
炎神レイアースさん 丁寧に教えて頂き有難うございます。 SDとDVDは同じ物と思ってました。大変参考になりました。 もう一つお聞きしたいのですが今日アーサークリスマスの大冒険のHD版をレンタルしましたがメリダと同じようなシチュエーションの時は動きが微妙に鈍く見えます。HDもブルーレイディスクと同じではないという事でしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:15620170 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。目安にすぎませんが、ダウンロードHDコンテンツとBDディスクでは、データ量に天と地ほどの差があります。
BDディスクでは、洋画だと20GB〜50GBほどのサイズだと思いますが、ダウンロードHD版のサイズとは違いすぎます。
ダウンロードで25GBとかで提供すると、HDDが一瞬でいっぱいになりますし、データ量を落とし著作物を守っている側面もあるかと思います。
ということで、HDとBDでは画質音質の差は歴然です。
動きの激しいシーンで気になるということですが、ダウンロードコンテンツのビデオは、それなりに見れればいいと考えてください。視聴に支障はそれほどありません。
ゲーム機の不具合は、本件ではゼロに限りなく近いと思います。
どちらかといえば、TV側の動画性能の可能性のほうが高いですが、不具合でもなんでもなく、正常な仕様でしょう。
書込番号:15621668
データ容量の違いはフォーマットの違いや特典の有無によるものじゃないでしょうか。←色情報はパッケージ版の方が贅沢ですが、パッケージソフトでも破綻する時は破綻しますしねw
それから、映像のビットレートが低すぎて映像が破綻した際に、ブロックノイズなどで像が暈けることはあっても動きにまで影響を及ぼしているところも見たことがありません。←ストリーミング視聴に於いて、要求ビットレートに対する通信環境が劣っている場合ならあり得ますけれどね。
もしかしたらですが、HDD破損の前兆が現れているということはないでしょうか。
ゲームやPVと違ってPSストアの有償映像ソフトは再購入しない限り再ダウンロード不可ですから、念のためバックアップを取っておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:15621731
炎神レイアースさん なるほど! 納得できました。有難うございます。データー量がそこまで違うとは。驚きの一言です。いろいろとディスク版とは違うみたいですね。本当にいろいろ教えて頂き有難うございます。
書込番号:15621746 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ
現在、同居家族で一台のPS3を複数ユーザー(複数アカウント)で共用しています。
甥が下宿するのを機に自分用PS3を購入するそうなんですが、
環境移行ツール等で、甥の分だけのデータ等を新しいPS3に移行することは可能でしょうか?
期間限定ダウンロードの壁紙やトロフィなども可能な限り引き継ぎたいのですが。
使用してる主なソフトはGT5、イコ&ワンダPS3版、ガンダム戦記などです。
類似スレがあったらすみません。
複数ユーザーのうちから一人分だけを移行する例が見つけられなかったので。
トロフィーはサーバー保存ですので、甥っ子さんのアカウントを同期させておけば、新しいPS3でも同期させたときの状態で閲覧可能です。
新しいPS3に今甥っ子さんが使用しているアカウント(ID、パス)を登録しサインインすればOKです。
その他のダウンロードコンテンツは甥っ子さんのアカウントでDLしたものでしたら、再DL可能かと。購入履歴等から。
コピーしたいのでしたら、フォトのならコピー可能かと思いますが、カスタムテーマは不可。
面倒でしたらデータ転送ユーティリティーでまるごと移してしまうとか。
そしてアカウントは甥っ子さんに自分のモノを使用してくれと。
スレ主さんのはパスを変えちゃうとか。
書込番号:15577670
皆様宜しくお願いします。先日こちらの3000Aを購入しました。現在日本、北米、欧州と3つのアカウントを所持してるのですが、買い替えの際、すべてのアカウントでゲーム、ビデオ共に機器認証の解除をしたのですが、新しいPS3で、北米にサインインしてビデオの認証だけが、すでに他のPS3で登録されてるので認証できない、他の機器を解除して下さいとなります。そのPS3はもう手元にありません。このような場合はどうすればよいでしょうか?皆様助けて下さい。
書込番号:15584354 スマートフォンサイトからの書き込み
追記 2日前に初期不良で交換しまして、初期不良分の本体がまだ店に残ってましてもう一度返してもらえる場合は、どのような作業をすればよいですか? 新しい方のPS3は、もう一度認証解除して初期化して、古い方でまたサインインして認証解除すればよいですか?
書込番号:15584422 スマートフォンサイトからの書き込み
拙宅のPS3が起動不能になって基板交換修理となった際も、ビデオ認証が他のPS3(=取外された基板)に紐付けられたままになっていたことで、カルテに依頼しておいた認証解除を怠われていることが発覚しました。
ゲームの方はSENのページから認証解除できるのですがビデオは該当機器からしか解除できない仕組みになっており、当時の私はサポートセンターに依頼して「1度限り」の認証解除をしてもらいました。
海外アカウントの場合そのアカウントを管理しているのは現地法人のはずでSCEJで受付けてくれるかどうか微妙ですが、それでもやはりサポートセンターに相談するしかないのではないでしょうか。
なおメールで問合せるとなかなか回答を得られない場合が多いので、電話かチャットで遣り取りされることをおススメします。
https://support.jp.playstation.com/app/contactus/
書込番号:15584442
仮に斯様な幸運に逢えた場合は、旧機をネットワークに繋いで各アカウントの認証を解除すればOKです。
新機はその後で認証登録するだけなので、それ以前はとくにすることはありません。
…その店舗のネット回線を使用させてもらえるのかor一時的にでも返してもらえるのかも重要ですが、それ以前にKo88さんが下取りに出された個体を特定できるのかが重要になりますから、誠意を以て交渉に臨んでくださいね。
書込番号:15584464
返信有難うございます。新しい本体は一度認証解除して初期化しないといけないのでしょうか?
書込番号:15584469
前レスでも述べましたが、新しいPS3は認証解除も初期化も必要ありません。
むしろ下取りに出した方のPS3が店舗で初期化されてしまっている虞がありますので、各アカウントのIDとパスワードが必要になります。
書込番号:15584481
先程購入店に行き初期不良分のPS3にネットを繋いで頂き、北米アカウントでサインインして認証解除したら、新しい方の本体で認証できたのですが、北米はビデオの認証は1つのアカウントにつき一台しか認証できないのでしょうか?
書込番号:15585304
良心的な店舗で良かったですね。おめでとうございます。
北米アカウントの規約は把握できていないので答えられませんが、少なくとも日本アカウントでビデオコンテンツに機器認証できるPS3は1台限りです。
ただし携帯機は別で、PSP(go)とPS Vitaの合算で3台まで認証できることになっています。
携帯電話からは厳しいでしょうから、パソコンかPS3からコチラ↓をご参照ください。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/479/
書込番号:15585456
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム機本体
