プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月
プレイステーション3 HDD 160GB チャコール・ブラック CECH-3000A のクチコミ掲示板
(1205件)このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 26 | 13 | 2012年12月29日 09:05 | |
| 14 | 7 | 2012年12月25日 16:47 | |
| 7 | 3 | 2012年12月19日 13:03 | |
| 4 | 1 | 2012年12月14日 18:53 | |
| 8 | 16 | 2012年12月8日 16:08 | |
| 4 | 4 | 2012年11月21日 00:52 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A
皆様に聞きたいことが有ります。
本日、ゲームをプレイしていましたら、突然電源が落ちました。
電源を入れ直すも、赤⇒緑が一瞬ついた瞬間に電源が落ちてしまいます。
型番はCECH-3000Aなのですが、これは旧型機に良く見られたYLODというものと同じなのでしょうか?
もしくは他に原因があるのでしょうか?
ちなみに、PSVITA及びPSPの電源コードで試してみても同様のエラーが起きたので、電源コードの破損ではないと思われます。
保障期間も終わり、メーカーに修理に出すと多額の修理費をとられるみたいなので、もし治る方法があるのであれば分解も考えています。
同じ症状の経験がある方、この症状を知っている方、原因と修理方法に関してご存じのことがあれば教えてください。お願いいたします。
保証期間が残っていれば修理に出せばよいのではありませんかね?
俗にYOLDいいますが、ただ単にエラーサインをダイオードで表示している様をあげつらって吹聴しているだけで、中身の故障原因が全て同じわけでもありませんし、まして全てが不良品なわけでもないですよ。
ま、故障のあらましを詳らかにしないサポートの姿勢にも問題はあるかもしれませんが。
多額の修理費と言われますが、不当という額ではありませんし。
一縷の望みとしてはHDDのデータのみ破損していて、基盤が無事な場合は外部からファームウェアを入手してHDDを抜き差して、上手く行けば初期化はできるかもしれません。もちろんデータはクリアですが。上手くいかなくても現状維持です。
入れ替えられれ内蔵HDDとPS3のホームペーからファームウェアなの最新版(故障前と同じバージョンのファームウェアを搭載しているソフトでも可)を入手すれば少なくとも、基板かHDDか原因の切り分けはできるでしょうが。
書込番号:15539393 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペスト様
保証期間は先程も書いている通り終わっています。
また、YLODの補足が足りず申し訳ありません。
YLODの原因となっていることが多い、熱による半田等の融解が起きているのかどうかという趣旨でお聞きしました。
動画であげた通り、LED は黄色になることがなく、どうもYLODとは少し違うようなのですが、これが上記のようなYLODの原因と同じ原因なのかどうかを、同じような経験がある方や有識者の方に聞こうと質問したのです。
ACテンペスト様の判別方法は本当に最終手段なので新品を買う前の最終手段として参考にさせていただきます。ありがとうございます。
ちなみに修理には出すつもりはないです。
1万以上取られるのであれば新品を買った方がいいですから。
最後の悪あがきです(笑)
書込番号:15539458 スマートフォンサイトからの書き込み
その前にセーフモードは起動できますか?
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/466/~/ps3%26reg%3B%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F
それが出来れば少なくとも基板周りは無事だとは思いますが。
私も経験者ですが、
ハンダクラックかどうかは開けてみないと断じれる人は居ないと思いますよ。
例のドライヤーやヒートガンで復帰すれば結果的にそうやったんや。と、いうことになるでしょうが、それで復活するかは博打ですし、それでその後長く使用できた話は聞きませんし。
一時的にデータを吸い出すことには役立つかもしれませんが、元通りに使うことは出来ないと思いますよ。
書込番号:15539563 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペスト様
もちろん起動しません。電源ボタンを押すとすぐに電源が落ちてしまいますので…
書込番号:15539626 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。長押しも利きませんか…
書込番号:15539637 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペスト様
はい…
素直に新品買いたいのですがお金がないもので…
書込番号:15539717 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん電源の故障か、基板がショートしているかのどちらかです
電源故障の場合は修理代8,400円ですが
基板が原因だと12,600円以上掛かります。
書込番号:15540155
PS3故障調査レポート様
なるほど。
やはりそのくらいかかりますよね。非常に参考になりました。ありがとうございます。
やはり最終的には新品の新型を買うことにします。
もしダメもとでも自力でできそうなことがあればどなたかお教えいただけたらと思います。
特にセーブだけはどうにかしたいので…
書込番号:15540388 スマートフォンサイトからの書き込み
3000の故障とはちょっと早いですね。
動画を拝見したところ、すぐ消えるんですね。
旧型で良くある赤ランプ点滅とは違う感じ。
HDDは全く読んでいない感じですかね。
PS3が故障した際に一番困る事が多いのがセーブデータ。
修理に出してメイン基板交換となると、HDDは問題なしでも、初期化が必要なのですべて消えてしまう。
ですが、メイン基板以外であれば救われる(HDD破損はもちろんだめですが)。
メイン基板ではなく、内部基板、電源基板の可能性もありますので、サポートに見てもらったほうが良いような。
メイン基板でしたらやめるとか。
今の状態からセーブデータだけを抜きたいのであれば、故障個所がどこなのか判断する必要がありますので、分解も必要になるかと。そして分解して、どこが悪いのか探せるのか。直せるのか。
危険を伴うかもしれませんし、オススメはできないですね。
今回の件とは違いますが、SONYサポートには、ドライヤーを当てて変形したPS3が送られてきてちょっと困っているようです。
わざわざこのようなお知らせを出すとは、かなりの多いのでしょうね。
http://www.jp.playstation.com/info/support/nr_20121222_ps.html
書込番号:15541487
ポテトグラタンさん
問題は変形よりも本体内部部品の破損・焼損痕ですね。
常識的に考えても電子機器の廃熱する所から熱を送り込むと発火しやすいですから、火事の原因や死亡に繋がる危険が高い行為ですね。
廃熱不十分による出火に関する情報は、ググればたくさん見つかるはずですが、それでもこのような危険な行為をする人が後をたちませんね。
書込番号:15542219
ΚεΠ+@さん
すみませんが補足になっていません。YLODは単に黄色いランプが光ったよと言っているだけなので、これは赤ランプ点滅と同じく「自己診断プログラムが内部の異常を検知した」ことを意味します。
半田云々とかではありません。自己診断プログラムそのもののエラーでも発生する現象です。
あと、半田の融解も認識が間違っています。半田クラックは融解しないから起きるのです。半田が融解するほどの温度で機器を使用するのは難しいかと思います。
ΚεΠ+@さんの場合は赤ランプ点滅にならないようですので、自己診断プログラムが完了する前に電源が落ちていますね。
電源周りの故障や自己診断プログラム(システムソフトウェア)の破損など、可能性は色々あり、破損箇所によってはそれほどお金も掛かりません。
取り敢えずサポートに送って見積もりを出して貰うのが良いでしょう。修理するかどうかは提示された値段を見てから決めれば良いでしょう。
書込番号:15542227
ブラジリアン2様
丁寧な解説本当にありがとうございました。
いろいろ誤解というか知ったかしてましたね(笑)申し訳ありません。勉強になりました。
参考に致します。
書込番号:15542498 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまアドバイスありがとうございます。
とりあえず私の趣旨とは違う方向に議論が展開していってしまいますので、一応解決済みにしたいと思います。
しかしながら色々と参考になりました。
同じような症状が起きたかたがいらっしゃいましたら引き続き連絡をくださればと思います。
それでは。
書込番号:15542512 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3のCECH-3000A を2日前に買ったのですが,起動したらずっと小さくピロピロピロピロって小さく高い音がします。長く起動してるとずっと小さくキーンって音も聞こえます。
ソニーに電話したら送ってくれと言われました。
買った店で見せたのですがうるさい店内での確認で異常なしと判断されました・・・
みなさんのPS3はこんな音鳴りますか? 持ってる40GBではならなかったです・・・
同じCECH-3000で音を(ディスクを入れてないな状態で)聞いても
このような音はしないですね。
ファンの音とたまにHDDがカリカリっというぐらいで。
他の部屋のコンセントにさしても同じような音はするわけですかね?
また、他の人に聞かせても同じように聞こえるわけでしょうか?
もしかしたらモスキート音のように聞こえない人もいるような音なのか。
ソニーのサポートで送ってくれと言ってるようですので、やはり送った方が良いのではないでしょうか。
ただ年末ですので、今年中に戻って来るか微妙な感じがします。混んでると思いますし。
年末年始に遊びたかったら年明け、ちょっと落ち着いてから送るとか(40GBモデルが稼働するならすぐ送っても良いのかもしれませんが)。
書込番号:15526573
自分のCECH-3000も電源入れてXMB画面の状態で設定等してる時,ピコ、ピロといった感じで小さくずっと音が聞こえます。購入して一週間ちょっとです。別の不具合があって初期不良交換になったので、新しい本体でも聞こえるか確認してみます。
書込番号:15526911 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは2100Aで型番が違いますが、そのような音はしていませんねぇ。
一度耳についたらずっと気になるでしょうから、サポートで見てもらった方が良いでしょうね。ポテトグラタンさんが仰るとおり、年末年始は混み合いますので、事情が許せば年明けが良いかと。
書込番号:15526934 スマートフォンサイトからの書き込み
2500BでSSDに換装ですけどファンの音以外ほとんど聞こえません。
書込番号:15527130
皆さんありがとうございます。 どの部屋でもピロピロと音がします。30分ぐらいつけてるとキーンって音がファンから出ます。 Ko88さん確かめてくれるとありがたいです。
とりあえずまたソニーに連絡しようと思います。
書込番号:15528079
ファンからキーンという音は聞こえませんが、ディスク入れてる入れてない関係なく電源入れてると、やはりピロピロという小さい音はします。新しい本体来たら確認してみます。
書込番号:15528120 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ソニーに明日修理出すことになりました。少し日数が掛かるらしいですが,40GBも普通に起動しているのでそちらで遊びます。 皆さんありがとうございます。 ko88さん確認ありがとうございます。 また報告お願いします。
書込番号:15528226
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ
現在、パナのテレビ、パナのブルーレイ、パナのシアターラックを使用しています。PS3を買いましたが、シアターラックにはHDMI端子の入出力が1つしかなく、すでにブルーレイと接続しています(光ケーブルは余っています)。PS3の音をシアターラックから出力したいと思っていますがどのように接続すればよいでしょうか。テレビのHDMI(ARCなし)があまっており、そこにPS3を接続しましたが、音声はシアターラックからでるものの、何か物足りない音です(何かの機能が生かされていない?)。解決するにはシアターラックの光ケーブルを使用すれば解決するのでしょか。またその場合は、シアターラックとテレビを接続、もしくはシアターラックとPS3と接続のどちらになるんでしょうか。またはHDMIセレクターを使用し、シアターラックからブルーレイとPS3に接続したほうが音がよいのでしょうか。どなたか教えていただければと思います。
デジタルだから接続の方法で音の良さの差はあまり気にする必要はないと思うけど、入力端子の違いでシアターラックの機能に使える、使えないものがある可能性はある。
S/PDIF(俗にいう光ケーブル)では転送できないドルビーTrue HDやDTS HDもHDMIは対応している。ただ、ゲームソフト側がその出力をしているかどうかは要検証。
一番大事なのは出力側の設定、ケーブル、入力側の設定を合わせること。たぶんこのあたりはお持ちのシアターラック(AVシステム)の説明書を読んだほうが確実かも。
テレビからシアターラックに接続、のケースはテレビの出力の設定(あるいは仕様)がどうなっているか確かめてみて。
私ならいろんな理由でHDMIセレクターを使うけど、あまりよくないセレクターは細かいトラブルもあるそうだから(供給電力不足なんてトラブルもある)、買う場合はクチコミなどを参考に選ぶのが肝心。
あんまり参考になってなくてすみません。
書込番号:15499952
拙宅もパナソニック製のTVでして、そこにSONY製BDレコーダー+PS3とDENON製AVアンプを繋げてサラウンドを楽しんでいます。
拙宅のTVはHDMI入力したサラウンド信号を2chにダウンミックスして出力してしまっているようで、TVを介してAVアンプに出力された音声信号はプロロジックになってしまうため、PS3の音声は光を主出力にしてAVアンプに直接繋いでいます。
光接続ですとsyutorohonfonさんが仰る通り上位のデジタルサラウンド信号を伝達してくれないそうなのですが、拙宅のPS3は初期型でそもそも非対応なのか、特に気にすることもなく楽しめていますw
書込番号:15500074
まず質問なさる際はご利用になっている機器の正式な型番を挙げられるとよいです。
回答する側もその方が確実に答えられますので、今後質問をされる際はご注意ください。
この場合はテレビとシアターラックの型番が必要になってきます。
シアターラックにHDMI入力が1、出力が1、光デジタル入力が1ある前提で述べさせていただきます。
入出力が1つというのはどういうことなのかよく分かりません。
もし1つというのならそれは入力のみだと思います。
正確な型番がないとなんともいえません。
PS3はHDオーディオに対応していますのでシアターラックのHDMI入力にHDMIケーブルで接続します。
シアターラックがHDオーディオに対応していれば、BD、ゲーム(対応していれば)共にHD音声で楽しむ事が可能です。
さらにシアターラックのHDMI出力からテレビのHDMI入力にHDMIケーブルで接続します。
こうする事でPS3の画像をテレビに映す事ができるはずです。
しかしラックにHDMI出力がないのならこれはできません。
テレビがARCに対応してないならば、テレビからの光デジタル出力をシアターラックの光りデジタル入力に、光デジタルケーブルで繋げば音がでるようになります。
これはテレビが光デジタル出力がある前提で書いております。
テレビからの音声出力がマニュアルにどう載っているかです。
HDMIケーブルから出力できる音声がHDオーディオのスルー出力に対応していなければ、大概はリニアPCM等に変換されています。
PS3のゲームソフトの裏面に音声出力の対応表がありますので、PS3の設定を確認した上で、プレイ中の音声をアンプにて確認してやる必要があるということですね。
初期型でもHDオーディオには対応していますが、ビットストリームでアンプに伝送できないため、PS3にてリニアPCM5.1chに変換されています。
理論的には同じHD音源で劣化はないとされています。
個人的には専門のAVアンプでデコードした方が良い音に思いますので、可能な限りはAVアンプにおまかせしています。
書込番号:15500206
録画した100GBほどの動画を削除している最中に音が消えたり鳴ったりを繰り返し画面が暗転そのままフリーズ
泣く泣く強制終了したのですが
録画した100GB分の動画はきちんと消えているのに空き容量は80GBほど
変に思いビデオデータを全削除しても空き容量はたいして変わらず
消えたはずの100GB分の録画データが何処かに破損データとして残っているようなんです
修理を出して治るのでしょうか?またフリーズとはいえ自分で強制終了さしたことには変わりはないですし保証が利くのか不安です
書込番号:15477762 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモード→ファイルシステムの修復で削除できました
お騒がせしましたm( )m
書込番号:15478104 スマートフォンサイトからの書き込み
画面も真っ暗で本体はずっと緑に点滅したままです。
こういうことは何度もありまして、その度に長押しして解決してきました。
今回は強制的に電源を切ろうと15秒以上長押ししても何も反応しません>_<
因みにコントローラーは消えています。
故障でしょうか?何か他に対策がありましたら教えて下さい。
点滅しているという事は、故障の可能性が高いですね。
一応セーフモードも試されてはどうでしょうか?
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/919
改善しない場合は修理を依頼された方が良いかと。
http://www.jp.playstation.com/support/onlinerps/
書込番号:15444912 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、ありがとうございますm(_ _)m
教えて下さったURLには、緑の点滅はスタンバイ状態と書いてありましたが、長押しにも全く反応しないですT^T
コンセント抜くのも怖いし修理に出すくらいなら新しいの買いたいけど中のhddにはお気に入りの動画とか沢山あるのでテンパって凹んでます>_<
書込番号:15445066
修理に出して仮に基板交換ですと、ハードディスクの初期化必要ですのでデータは全部消えてしまいます。
いまも点滅のままなんですかね?
コンセントを抜いて、次の起動で正常でしたら、新しいPS3にデータ転送ユーティリティーで転送してしまうという手もありますが。
動画ってどんなやつなんですかね?
トルネのでしたらデータ転送ユーティリティーで移せます。
故障箇所がわからないので、なんとも判断が難しい部分がありますが、サポートに一度聞かれたほうが良いと思いますが。
書込番号:15445220 スマートフォンサイトからの書き込み
ポテトグラタンさん、ありがとうございますm(_ _)m
今も緑に点滅したままですorz
なので思い切ってコンセント抜いてみようかと思いますが怖いですねー
動画は10月以前までYouTubeなどの動画を保存していたものです^_^;
コンセント抜いて正常だったら暫く新しいのは買わずに取り付けhdd?を買ってデータを移して様子を見てみますが、
一応サポートにも問い合わせてみます。
書込番号:15445277
今更ですが、バックアップが重要かと。
最悪、ゲームのセーブデータなら一からやり直す事も可能ですが、動画では二度と見れない可能性もあるでしょうし。
書込番号:15445350 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、ありがとうございます。
確かにそうですね(^-^)今度からアップデートしますm(_ _)m
すいません、私の型式は後ろに主電源のないタイプでした…
なのでセーフモードはできないみたいで?
さっきサポートに問い合わせしました、サポートには型式も伝えましたが同じセーフモードの方法を教えられました(^^;;
もうコンセント抜いちゃおうかしら(笑)
書込番号:15446442
参照出来るサイトをちゃんと見ましたか。
2000番以降の主電源スイッチが無いPS3でもセーフモードは出来ますよ。
参照出来るサイトの2000番以降の場合の記述を確認して下さい。
私の所有しているPS3は主電源スイッチのない2500番ですが、セーフモードを使った事があります。
あと、サポートの人でも知識不足の人が結構いますので、回答が曖昧な時は別な人に変わってもらった方が良いですよ。
書込番号:15446499
あまり無責任な事は言えませんが、修理するにせよ買い替えるにせよ、電源は抜く事になるので一度抜いてみて、もう一度起動してみてはいかがでしょう?
もし正常に動くようでしたら、早急にバックアップなり別のPS3にデータを転送するなりの対策をとられた方が良いかと。
書込番号:15446503 スマートフォンサイトからの書き込み
kenkedesさん、ありがとうございますm(_ _)m
私がいつもやっている方法はセーフモードのようでした(^^;;
今回、本体は赤く点灯しておらず緑に点滅していて長押ししても反応しないのでセーフモードもできません。
確かにサポートにも当たり外れがあって今回はハズレのようで詳しく状況を伝えても良い返答を得られませんでした。
なので明日、またサポートに問い合わせてみます。
書込番号:15446602
m@smiさん、度々ありがとうございますm(_ _)m
そうですね、長押しにも反応しないので諦めてコンセント抜いてみます。
無事だと良いんですが…無事だったらアップデートを考えます。
書込番号:15446632
故障と言うより、起動処理がうまく動いていませんね。
電源入れ直しても改善されないのなら、ソフトが壊れているようですね。
PCで言うところのシステムファイルの破損っぽいですね。
システムソフトを入れ直してみてはどうでしょうか。
とにかく、自己診断プログラムも動いていない状態なので、故障しているかどうか以前の問題ですので。
書込番号:15446844
この話はスルーでいいの?
書込番号:15447226
ブラジリアン2さん、ありがとうございますm(_ _)m
部屋が寒いうちにつけようとしたのが良くなかったのかも?
今朝までそのままにしても変化なしだったので、部屋があったまった今コンセント抜いて電源付けてみたら
お陰様で問題なく起動して中身も無事でした(*^^*)
書込番号:15449765
アウトロさん、こんにちは
9月30までにした違法ダウンロードは刑事罰の対象とはなりません。とのことみたいなのでスルーでお願い致します^_^;
一応消しときますか?(^^;;
書込番号:15449826
おぉ。無事でなによりでしたね。
正常に動くうちに何らかの対策して下さいね。
書込番号:15449907 スマートフォンサイトからの書き込み
m@sumiさん、こんにちは
ありがとうございます(≧∇≦)お陰様で無事で何よりでしたー
今から対策していきます!!
書込番号:15450137
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017
ps3に外付けHDDを接続して、動画など見てました。 今までふつうに使えてたのに今日の
朝HDDが認識されなくなりました。
ネットで調べたところフォーマットすると改善されるとかの記事をみたのですがよくわかりません。
くわしく知ってる方いらっしゃいましたら教えてください
パソコンが有るなら、パソコンに繋いでみてください。
それで認識すれば、いろいろ対処方法は考えられますが...
<「PS3」だけでやろうとすると、非常に面倒...(^_^;
>今日の朝HDDが認識されなくなりました。
認識されないのでは、「フォーマット」も出来ませんので..._| ̄|○
<http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/formatutility.html
間違って「本体ストレージ(HDD)」を初期化しないように...m(_ _)m
書込番号:15365977
名無しの甚兵衛 さん 返信ありがとうございます。
バソコンにつなぐとちゃんと認識して動画もみれます。
HDDの中身を一度パソコンにうつしてからフォーマットすればいいって事ですか?
書込番号:15366476
って、事は壊れてはいないみたいですすね。
それもありだと思います。
フォーマットした後は、「移動」ではなくコピーをして、PCには残して置いてください。
それで問題無く再生が出来れば、パソコンから削除しても良いですが、
お使いの「USB-HDD」がどれくらい使っているかにも依ります。
<3年くらい使っているなら、そろそろ寿命という可能性も有るので、
別の製品を購入した方がいいかも知れませんm(_ _)m
場合によっては、「ケーブルがちょっと抜けかかっていただけ」なんて場合も有るので、
もう一度繋ぎ直すとか、「USBケーブル」をもう少し良い市販品を使ってみるなども
確認できればとは思いますm(_ _)m
書込番号:15368126
ps3のアップデートしたら、読み込んでくれるファイルもあれば、そうでないものがあったりして、ps3を再起動するとさっき見れたものが見れなくなったりで、もしかしたらps3の本体の方に問題があるようの感じました。torne起動するとフリーズします。
HDD(購入して2年程度)フォーマットもしてみましたが、改善されませんでした。
ご丁寧に返信くださり、ありがとうございました
書込番号:15368641
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム機本体
