このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年5月6日 21:06 | |
| 1 | 9 | 2011年11月14日 22:23 | |
| 4 | 18 | 2011年8月31日 18:41 | |
| 0 | 0 | 2011年8月16日 18:07 | |
| 0 | 0 | 2011年8月7日 21:39 | |
| 4 | 8 | 2011年8月6日 20:04 |
SSD > Patriot Memory > PW120GS25SSDR
先日 KINGSTON ,OCZ Sandforce2281のSSD FirmUPが有りました。
Patriot WILDFIREも やはり出てました。
大元のソフトは以前とまったく同じものですが、
Select your product : 120GB Wildfire Solid State Divesにて
Wildfire Firmware Updater Softwareを下記から ダウンロードする。
http://www.patriotmemory.com/support/driversp.jsp?source=1077
http://www.patriotmemory.com/forums/showthread.php?8552-Firmware-5.0.1
上記からファームアップ時に 指定する WP FW 5.0.1.ffp をダウロードする。
ファームアップ後は READが 1割程下がりましたが WRITEが大きく伸びました。
単発 及び RAID0の CrystalDiskMark のベンチです。
RAID0にて 一晩アイドル放置にて GCが働いたようで スコアの改善がありました。
WRITEも 540MB/s出ており 今の所すばらしいFirmUPだったと思われます。
書込番号:14502952
you-wish さん
こんばんは、お久しぶりです。
いつも情報有り難うございます。
FirmUP 501ABBF0ではなく・・・502ABBF0にUPしました。
昨年8月から使い始めてまもなく2,000時間になろうとしています。
これと言った問題もなく頑張ってくれています。
電源投入回数がリセットされています、温度表示もされません。(以前からですが・・・)
書込番号:14530437
kosiaburaさん
こんばんは〜
こちらこそ 情報ありがとうございます。(*^_^*)
公式Firmが 502にて出たのですね。RAID0してるので 今のまましばらく行きます。
温度---私のは 30度に,,,あれ〜?ほとんど意味が無い表示だけの事ですが、、何か温度だけ修正するソフト.zipがあったような?無かったような?OCZの温度表記修正ソフトで修正したのかも?忘れました。(笑。。
本当にそうですね。このSSDは OCZとは一味違う安定感が有ります。このSSDのG.C.性能が非常に高いからと思います。
私もお気に入りのSSDです。(*^_^*)
書込番号:14530709
ファームアップデイト 情報
Update on issues with Wildfire and Pyro
Patriot_VL
Administrator Today 2011/09/03
To give everyone an update we have received some of your drives (you our customer) which suppose to have issues with random reboots and the drive disappearing.
We were able to replicate those issues right off the bat which is great.
We have since diagnosed the drive and found what is causing the issue.
We have a new firmware addressing the issue and we are now in testing phase and will continue through the weekend.
I will update on Tuesday!
調子がいいならば、ファームアップをしない方がいいと思います。
もし、調子が悪いならば 火曜日 2011/09/06 にアップされる予定
http://www.patriotmemory.com/forums/forumdisplay.php?2-SSD-Support
http://www.patriotmemory.com/forums/showthread.php?7662-Firmware-3.3.2-is-here!
Patriot Sandforce 22xxシリーズのSSD FirmUPが やっと出ました。
3.3.2 Release Notes
-Added Nand Support
-Addresses Drive Timeout Issue
-Fixed SMART attributes log calculation
-Optimizes Drive Read to improve ECC errors
-Improves Secure Erase operation to ensure Drive is Idle for improved stability
-Addresses S3/S4 power cycling issue on boot drives which resulted in BSoDs
-Addresses issues with READ/WRITE commands during power up
- Addresses issues during Firmware Updates
-Changed firmware Identify Parameters during commands
- Addresses Trim support issue which resulted in the drive freezing
- Addresses issue on primary boot drives waking from sleep mode and hanging
OCZ3 SSDのFirmup内容とほぼ同様です。OCZでは BSOD,フリーズ問題は ほぼFixされました。WILDFIRE もFixされていると 想像できます。
書込番号:13660000
情報ありがとうございます。
さて、今回も更新に苦労するのでしょうか・・・
というか、ファイル容量が336MBってなんでしょう。
OSでも書き換えるのかっていうくらいの容量なんですが。
ある意味怪しいファイルですね。
書込番号:13662421
mutu3さん
お久しぶりです。
Firmup 3.2の実行ファイル に 今回のv3.3.2のfirm入れて 巨大でしたね。(^<^)
一応 Secure Erazeして firmupを行い イメージの復元にて再インストールしました。
私のWildfire は 一応 無事にfirmUPでき 以前より 状態はかなり良くなってます。(#^.^#)
書込番号:13663211
とほほです。
相変わらず私とは相性が悪いようです(笑)
今度は、ユーティリティの問題なのかわかりませんが
SSDが表示されてきません。
前回の経験をもとに、同じマシンで同じ環境でやっているにもかかわらず・・・
表示だけされれば更新はできそうなのですが、SSDが見つかってこないとは予想外です。
お休みの日に、他の環境でも試してみます。
書込番号:13711997
こんばんは〜
mutu3さん
レスが無かったので もしやと,,,,,
なんと まあ〜 強いヒキですね! 何か また,,,
いや 良い結果 待ってます!
書込番号:13712956
やっとこ、更新できました。
結局、何度かOSを再インストールしたりしましたが改善せず。
BIOSが前回と設定が違っていたのが原因でした。
以下の方法で更新処理が行えました。
・M/B:P6T
・SATA1:WILDFIRE
・SATA2:DVD-ROM
・BIOS:AHCI(IDEだとだめでした)
・OS:win7-64bit
M/BのBIOSを更新したら出荷状態に戻っていたのが敗因だったと思われます。
いやー、毎回はまりますねー(笑)
書込番号:13734595
こんばんは〜
mutu3さん
お疲れ様でした。
BIOSの落し穴 AHCIでしたか。
機種によっては AHCIに出来ないという落し穴も割と多いようですし,,,
何はともあれ firmUP出来て良かったですね。
書込番号:13735440
you-wish さん お久しぶりです。
いつも情報有り難うございます、調子が悪かったわけではありませんが、再ファームアップしてみました。
その結果以前よりスコアが良くなった様です。
書込番号:13765588
kosiaburaさん
お久しぶりです。
極一部の相性の合わないPCもまだあるようですが、ほとんどのPCでWILDFIREも心配なく使える状況になって来て 私もほっとしてます。
kosiaburaさんのWILDFIREもまずまずの様で 何よりですね。(#^.^#)
また お互いよい情報がありましたら よろしくお願いします。
書込番号:13767002
ファームアップ 出ましたね。
http://patriotmemory.com/support/driversp.jsp
Firmware
- Wildfire Firmware Update Rev. 1.0
Notes:
Rev 1.0
-Improves Drive Management after unsafe power cycle.
-Improves Drive Recovery from Sleep/Hibernate failures.
-Adds support with specific Raid Cards.
-Enhances Drive power management.
上記内容 Sandforce 特有の 予期せぬ電源断に対応した事
sleep/Hibernate failures に対応した。
ドライブパワーマネジメントを向上させた。
specific Raid Cards サポート 加えた。
Intel310も パワーバグに対応したようですね。
http://www.anandtech.com/show/4625/intel-testing-firmware-fix-for-ssd-320-8mb-power-bug
OCZ3も ドライブパワーマネジメント, non HOT PLUG マザーへの対応などにも 早く対応してほしいものです。
このファームアップを行いますと
コントロールパネル>電源のオプションの設定
再確認された方がいいです。
私の環境では 今までの設定が リセットされましたので ご注意ください。また 電源ソフトが他にも入っている場合 その設定も注意された方がいいと思います。
尚 このファームアップで 性能が落ちるような事はありませんでした。
書込番号:13389326
情報ありがとうございます。
早速更新を試してみましたがうまくいかない・・・
Patriot_SSD_Updater.exeで「Rescan For Drives」しても見つからない。
DiskInfoで確認すると、PW120GS25SSDRでファームは「319ABBF0」となっている。
更新できるファームバージョンなのに表示されないなんて・・・
PC2台で試してみたけどだめでした。
M/Bなどとの相性なのか??
それとも、ほかにIntelのSSDを接続しているとダメ?
原因がよくわからない。
書込番号:13399395
mutu3さん
手順のjpg 貼って置きます。
私の実行環境
:windows7 でOS入ったままの状態にて
msahci( standerd AHCI) で
デスクトップに フォルダー解凍し jpgの手順にて
行いました。参考になればです。
書込番号:13399915
詳細な手順までアップしていただきありがとうございます。
相変わらず、更新できてはいません・・・
検索をしてもSSDを見つけてこないようです。
3台のパソコンで試しても今のところ更新できず。
他メーカーのSSDが混ざっているとだめなのか??
もう少し他の環境で試してみます。
書込番号:13404381
5台目のPCにてやっと「Rescan For Drives」にてWildfireが表示されました。
この環境は、他メーカーのSSDは接続されていません。
CドライブはHDD接続で、DドライブとしてWildfireを接続。
「Update Firmware」を押せる状態になり、更新処理で待つこと約1分。
緑色の矢印がチェック表示にかわり更新できた感じ・・・
しかし、取説をよむと「Rescan For Drives」をして「FW Rev」表示が
「320ABBF0」となるのが正解らしい。
なぜか、表示は「319ABBF0」のまま。
再起動を試しても表示は更新されず。
ということは、FWは更新されていない様子。
ネットに繋がっている状態でもだめ。
ひょっとして、Wildfireがおかしいのか??
書込番号:13404526
そうなんですか?(~_~;)
SandForce OCZ3の場合は
1.SATA 接続にて しかも OSが入っているHHDの SATAの刺さっている番号より 多い場所にSATA接続をする。
2.AHCIにて 稼動している Windows7にて 管理者モードにて 実行 (私が成功しているので AHCIモードだと思われる)
IDEでは 恐らく ダメだと思われます。
320ABBF0 が成功ですね。
ただ 私がUPできた後 WINWOWS7 の電源環境が大きく変わった点を考えると ひょっとしてですが?
今回のFirmUPは DATA DISK では 必要がなく SYSYEM DISKとして稼動している状況でないと UPできないのかも?
書込番号:13405674
色々と試しました。
結果から行くと、未だに更新ができていません。
結局、入手したPCショップへ持って行って色々と検証をしていただいたのですが
なぜか更新できなかったようです。
代理店に確認をしていただいたところ、交換対応となりました。
物はまだ手元に届いておりませんが、届きましたら再度チャレンジをしてみたいと思います。
ちなみに、ほかの個体でも更新ができないという現象がでたようです。
書込番号:13410431
mutu3さん
>ほかの個体でも更新ができないという現象
そうでしたか!まさか、そんな事が起きているとは 驚きました(@_@)
次回チャレンジ 気になりますので よい報告である事を願って待っています。
書込番号:13410775
you-wish さんご指導ありがとうございました。
問題なくファームアップできました。
更新前よりスコアが良くなっているようです。
手持ちのA-DATA AS511S3-60GM-Cのファームウェアも、このSSDの旧バージョンと同様「319ABBF0」ですが、ファームアップする必要があるのでしょうか?
書込番号:13424916
kosiaburaさん ファームアップ成功で また無事であった事が何よりです。 今回のファームアップで OCZ同様調子が悪くなった人も海外で報告があります。Patriotも今 改善のファームを模索中です。
環境によっては やはり BSOD フリーズが出てますね。
私は 何も問題なく無事でした。(笑い。
A-DATAも同じファームですけど 一応トライしてみましたが、やはりメーカーからの正式なツールでないと できないようになっているようです。
If you updated the firmware and benchmark it right after and getting low numbers. Please let your system idle over night without your system going into sleep or hibernation mode. This will let TRIM and CG do its work, this should bring back performance.
それから このファームアップ後 スリープやhibernation無しの状態の通常アイドル状態で 一晩放置すると TRIM とガーベジコレクションが仕事してくれて パフォーマンスが戻りますので アイドル放置をお勧めします。
(コントロールパネル> 電源の管理 詳細設定を確認の上で)
書込番号:13425227
今晩は
A−DATAの件、トライしていただきありがとうございました。
やはり不可能なのですね?
アイドル放置の件、今晩トライしてみます。
書込番号:13425882
kosiaburaさん
添付jpg このくらいに 回復するハズです。
もしも 回復してなかったら BIOS設定
1. C1E,C3/C6,EIST-----disabled
2.Power Manegement---ErP Support---disabled
にて 良好になるハズです。
書込番号:13427336
にんにちは〜 kosiaburaさん
Anvil's Storage Utilitiesのスコアが 私と同じくらいなので、いい感じに戻っていると思います。
CDMのスコアは sandforceには相性が悪いので 私はあまり気にしないようにしてます。
AnvilProのベンチでほぼ同様な結果が出ているので 最近はAnvilProでデータを採っています。
今回のfirmupで スコアの変動が少なくなり落ちても2〜3日で復活するようになったな 安定度が増したな などと感じています。
それから 釈迦に経で なんなのですが、、^_^; CrystalDiskInfo(略して CDI)の予期せぬ電源断の項目の数値(16進数の61= 97回-10進)の状況が
今回のFirmUPで対策されたと思われますので 今後この数値に注目された方がよろしいかと思います。
ちなみに 私のCDIを添付して置きました。
お使いのマザーも私と同じなので BIOS設定,レジストリー設定,電源設定で 以前から増えないように対策してましたので きっと同様になるだろうと思います。
書込番号:13428776
you-wish さん こんにちは、ご指導ありがとうございます。
素早いレスポンスに感心させられます。
予期せぬ電源断97回・・・ご指摘ありがとうございます。
気にしていませんでしたので、今後注視して行きたいと思います。
書込番号:13429087
色々と御世話になりました。
本日、個体交換をしてきました。
結果から行くと、ファームの更新ができました。
最初、HDDブートしている環境で試しましたが失敗。
(今まで試したの環境とは別環境)
以下の方法で更新処理が行えました。
・M/B:P6T
・SATA1:WILDFIRE
・SATA2:DVD-ROM
・BIOS:AHCI
・OS:win7-64bit
新規インストールを行い、ファームアップを行いました。
今まで更新表示が1分近く出ていたのに、ものの数秒で更新が終了。
「Rescan For Drives」を行うと表示が「320ABBF0」に!
だまされていると思い、再起動を行った後に「CrystalDiskInfo」で調べてみると
ファームの部分が「320ABBF0」となっていました。
今までの苦労が嘘のよう・・・
これで、他のマシンに取り付けて運用ができそうです。
今回わかったことは、他メーカーのSSDが接続されているとうまくいかない。
また、IDEではなくAHCIでなくては更新ができない。
確信は持てませんが、そんな気がします。
書込番号:13441011
こんばんは〜 mutu3さん FirmUPおめでとうございます。
また 貴重な報告ありがとうございます。
Patriot のサイトでは IDEだと書いてありましたが、やっぱり AHCIでしたね。ひとまずは やれやれですね。(*^_^*)
(crucial M4では firmupが AHCI でも IDE でも できたらしいですが)
また なにぶん使用者がまだ少ない状況ですので ベンチなどでも 入れてください。(*^_^*)
書込番号:13441657
http://www.gdm.or.jp/review/ssd/patriot/wildfire/index_01.html
Wildfire」シリーズは2万円程度になったらコスパも含めSandForce SF-2281機種の中で
魅力的ですね
SF-2200系コントローラって多いですね!
このSSDが最速なんでしょうかね?
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110806/sp_patriot.html
Intel環境だとVertex3 MAX IOPS 120GBの方が多少早いかも?
5千円も価格差ありますけどね。
書込番号:13329948
たしかに、Marvell 88SS9174-BKK2よりは速いとのレポートは読みます。
SandForce SF-2281コントローラー採用の主な機種
CORSAIR「Force Series 3 CSSD-F120GB3-BK」\18,780円
公称Read 550MB/s
公称Write 510MB/s
URL
http://kakaku.com/item/K0000257890/spec/
OCZ VTX3-25SAT3-120G \21,978円
公称Read 550MB/s
公称Write 500MB/s
URL
http://kakaku.com/item/K0000234025/
OCZ AGT3-25SAT3-120G \19,479円
公称Read 525MB/s
公称Write 500MB/s
URL
http://kakaku.com/item/K0000251016/spec/
A-DATA AS511S3-120GM-C \18,800円
公称Read 550MB/s
公称Write 510MB/s
URL
http://kakaku.com/item/K0000265476/spec/
こういったところが、主な製品でしょうか。
たしかに、公称値は速いんですけどね?
書込番号:13329977
まぁ速ければ…
うん(゚_゚)(。_。)
SSDの板全てで過去ログ参照してりゃ
こんなスレ建てるまでもなく判断がつくと思うのですがね。
頑張って最速SSD買って下さい。
書込番号:13334012
Yone−g@♪さん
質問ではなく雑談ですよ。
そんなに噛みつかなくてもいいんじゃない?
書込番号:13334343
ya1016さん
申し訳ない
噛みつく・・・という意味では無かったです、
ついぶっきらぼうな書き込みになりましたけれどもね。
同じつてをたどって欲しくないものの、しかして何とか使われてる方も居りますし
むげにこき下ろすのも申し訳ないし・・・という迷いのある書き込みのつもりだったりします。
雑談とは読み取れませんでしたもので。
いぁホンとOS入れようが少々アプリ入れようがまともにトラブル無く、公称数値で
遊べるSSDなら欲しいんですけどね><
という感想です。
書込番号:13336173
> SSDの板全てで過去ログ参照してりゃ
要求スペックたけえwwwww
つまり公称スペックに惑わされず選べば
結局m4がベストってことでOKですか(・∀・)?
書込番号:13340745
トラブルさえなければSF2281は買いだと思うが・・
OS入れてトラブルって許せないからm4がベストかな。
悩みどころ・・てか僕はm4にしましたが次はSFいってみます。
書込番号:13342031
丁度you-wishさんが
別SSDのスレですがSFチップのベンチ結果を書かれてますね。
以前でしたらインテルXM25辺りが鉄板と言えたでしょうが、
世代も代わり今どきの物でとりあえず間違いないモノとしてはm4になるんじゃないかと…
(ファーム更新しなきゃダメってトラブルもありましたけども)
で、安定した品を経験した上で冒険したい時に
試してみる…人柱上等!
ってな品が今のSFコントローラ搭載SSDの位置じゃないか?と思います。
インテル後発の320シリーズも何やら怪しい挙動のスレ上がってますし…
2つ上のレスで過去ログ参照せよってのが傲慢すぐる?んではないか?との
指摘うけたみたいですけども…
価格コムだけの過去ログ漁りだけじゃ到底足りない…
本音で言えばコネコさん、2ch当該スレは全部流してもいいから、まずは目を通すべき
ってのが意見としてありますね。
しかしまぁ新しいコントローラに期待する気持ちは皆さんと同じです。
速くて扱いやすい品が沢山出て来てくれたら良いなとは常々思います。
書込番号:13343284
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
