BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2014年12月30日 22:45 | |
| 17 | 10 | 2014年1月31日 08:59 | |
| 5 | 11 | 2013年10月4日 23:39 | |
| 5 | 10 | 2013年9月13日 16:26 | |
| 2 | 4 | 2013年9月1日 12:04 | |
| 0 | 1 | 2013年5月26日 12:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
この度こちらの商品をオークションで購入して使用しているのですが、録画予約をしている状態で他番組を視聴していると録画時間になると録画予約している番組が自動で選局されてしまうのですが、この機能はどこかの設定でオフにできますか?
録画しているので、あえて見ないで違う番組を見ているのにいちいち時間になると勝手にその番組に切り替わってしまい、その度にチャンネルを戻すという作業をしています。
また、すぐチャンネルを戻そうとしても録画予約番組がスタートしてしばらくするまでチャンネルを戻せません。
知識ある方、ご指導ください。よろしくお願いします。
書込番号:18320878 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの入力切り替えをレコーダーからTVチューナーに変えれば良いだけでは?
書込番号:18320910 スマートフォンサイトからの書き込み
常にレコーダーを通してテレビを見ており、オークション購入したこのレコーダーにB-casカードがついてませんでしたのでテレビのカードを流用しているためテレビのカードが入っておりません。
やはり皆さんは基本的なテレビ視聴はレコーダーを通さずテレビから視聴しているものですか?
書込番号:18321168 スマートフォンサイトからの書き込み
チューナーが2つ付いているので、レコーダーを切り替えしたらどうですか。
書込番号:18321271
http://www.b-cas.co.jp/www/step/triple/application1.html
2,050円でB-CASカードを貸与してもらってください。
書込番号:18321346
terabauerさん
AT750WはW録機なので、レコーダーのチューナーでテレビ視聴されていて、録画開始時刻に成ると番組が自動選局されるのは、2番組同時録画の予約を入れている為で、此の場合だと録画されている番組しか見る事が出来ませんネ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278026482/?p=BDZ-AT750W&q=%u8996%u8074%u306E%u9332%u753B&rt=qasearch&srcpg=bd
テレビのB-CAS カードが無ければ、2番組同時録画の時は他の番組が視聴出来ず、大変不便だと思いますので、費用は掛かりますが新たにB-CAS カードを購入された方が、ストレス無く快適に成ると思います。
書込番号:18321381 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのビデオカメラからAVCHD(.m2ts形式)のファイルをPCに保存しています。
いつでも見られるように、AVCHDファイルをブルーレイに.m2tsファイルで焼いて
そのブルーレイをAT750Wで再生出来ないかと考えたのですが、如何でしょうか?
単純にm2tsファイルだけを書き込むだけではだめです。
BD-AVまたはBD-MVというフォーマットになっている必要があります。
どういう形でPCに保存してるかによりますが、
ソニーのビデオカメラなら、
Play Memories Homeから、「ディスク作成」するのが一番簡単だと思います。
書込番号:17129641
アメリカンルディさんが書かれている回答と重複しますが、m2tsファイルをデータとしてディスクに焼いても駄目で、
しかるべき形式に「オーサリング」してから焼く必要があります。
個々の動画ファイルに順番を付けたり目次を付けたりして、規格に沿った管理ファイル(やフォルダ構造)を生成する作業です。
動画の長さとビットレートによってはBDではなくDVDメディアにも焼けますよ(AVCHDディスク形式)。
BDレコーダで勿論再生出来ます。
ソニーのビデオカメラ付属ソフトで済めばそれが一番手っ取り早いと思いますが、フリーソフトや市販ソフトでも
オーサリングソフトは出ていますので、それらも検討してみて下さい。
フリーソフトの代表格は「multiAVCHD」(別途ディスク焼きソフト必要)、
市販ソフトの代表格は「TMPGEnc Authoring Works」あたりでしょうか。
ご参考まで。
書込番号:17130493 スマートフォンサイトからの書き込み
このBDレコーダを使うという事であれば、少々補足(別案)をば。
やはり上記した様にオーサリングソフトは必要になりますが、AVCHD形式にオーサリングできてしまえば
(ディスクイメージではなくフォルダ/ファイルの形で)、それをそのままUSBメモリ等にコピーして
レコーダ前面のUSBポートに突っ込み、カメラ取込みボタンを押せばレコーダのHDDに入りますね。
いつでも見られる様に、という用途ならこちらの方がスマートかも。
もちろんそこからBDメディアに焼く事もできますし。
USBメモリでなくSDカード+市販のカードリーダライタでもOKです。外付けHDDやSSDでもいいですね。
但し、コピーする(オーサリング済み)動画データの他には余計な物は入れておかない方が無難です。
メモリの代わりにビデオカメラに書き戻しても良いのですが、ちょっと危険な予感がしますのでお勧めしません。
書込番号:17130553 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHDフォルダ以下をそっくりそのまま保存しておるのであれば
オーサリングを考慮する事なく
USBメモリやSDカード&USBカードリーダーを使い
AT750Wへ高速取込後、BDへ高速ダビング
という方法もあるのだが。
書込番号:17130625
みなさん、レスありがとうございます。
モノグサな物で・・。
PCに保存しているAVCHDの映像を編集、オーサリングするのが面倒なので、そのままm2stファイルを焼いて見られるようにならないかなと考えた次第です。
SDカードにm2stを入れてテレビ(シャープのET5)に挿してみたのですが、動画が認識されず
m2stには環境ファイル?が必要なことが判りました。(環境ファイルはビデオカメラ内にも既にありません)
ベストなのはPCに保存されているm2stファイルをSDカードに入れてテレビで見られる状態にすることなのですが、何か方法はありませんでしょうか?
書込番号:17131088
しんや隊長さん
既に回答があります。
*.m2ts のファイルだけでは、テレビや、BDレコーダーでの再生はできません。
AVCHD のフォルダ構造を再構築しなければなりません。
しんや隊長さん が言われる、「環境ファイル」が、一連のAVCHDフォルダの中に含まれます。
#「PCに保存している」が、AVCHDのフォルダ構造全てを含むなら再構築の必要はありませんが。
で、再構築する1つの手段がフリーソフトの「MultiAVCHD」です。
「PCに保存している」若しくは、「MultiAVCHD」などで再構築したAVCHDフォルダ構造全てを
USB メモリやSDカードを経由して、多くの(多分全部?)BDレコーダーのHDDにコピーできます。
AVCHD対応テレビでも再生できるようになると思います。
書込番号:17131170
PS3を買う、ぐらいですかね?
書込番号:17131171 スマートフォンサイトからの書き込み
しんや隊長さん
撮影映像をPCのHDDだけに保存されているなら危険なので、PCの外付けHDD複数へ保存しておけばいいと思います。(4GB以上の動画ファイルを含む場合はNTFSフォーマットしたHDD)
BDレコは単体ファイルの再生に対応していないので、手っ取り早く編集やオーサリングやメディアへのコピーも無しでHDD保存してあるm2tsファイルをTV視聴するなら、コスパ的には価格順にPS3(24,000円程度)、BDプレーヤー(10,000円程度)、小型メディアプレーヤー(5,000円程度)ですね。
このカテから外れますが、HDDをUSB接続の場合に気を付ける点は
・PS3はFAT32の縛りがあるので、NTFSフォーマットの外付けHDDは使えない。
・BDプレーヤーは外付けHDDからのファイル再生(NTFSもOK)ができます。このファイル再生の場合、機種によってはmpeg系がダメなものもあるので、仕様の確認が必要。
・もっとお手軽なのは小型のメディアプレーヤーですが、メーカーや機種により機能や品質がマチマチなので、仕様と評価を調べる必要があると思います。
書込番号:17132214
ソニーのAVCHDカメラのデータをPlay Memories HomeでパソコンのHDD(またはNAS)にコピーして保管すると、後の処理がラクです。
Play Memories Homeを使えば、DVD-AVCHDにもBDMVにもダビングできます。
書込番号:17133174
皆さん、レスありがとうございましたm(_ _)m
最終的に
■m2stファイルをブルーレイに保存する
■さっさと編集する
■m2stファイルはUSBメモリも保存してPS3で見る
このようにしました。
書込番号:17134473
BDZ-AT750Wを買ってから、もう二年が経ちました。
その中に、500Gくらいの番組が保存されています。
日本の大学から卒業し、国に帰ってもいつでも日本の番組を見られるようにするため、おとといBDZ-AT750Wを中国に持ち帰りました。
スーツケースに柔らかい服を使って、ちゃんとBDZ-AT750Wを包みました。
中国の電圧は220vなので、昨日、私はBDZ-AT750Wのプラグを110Vまで変圧できるacアダプターに入れ、そのacアダプターを中国の普通のコンセントに挿入してみました。
残念ですが、左側の電源というボタンを押しても、何の反応もありません。
まるで電源を入れていないようです。
もしかしたら、6時間飛行機の揺れで、BDZ-AT750Wが壊れてしまったかな。
あるいは、本体にAC入力100Vを書いてありますので、ちゃんと100Vまで変圧しなければなりませんか。
壊れたら、もったいないと思いますので、皆さんはどう思いますか。
もちろん、日本にいる時、BDZ-AT750Wが何も問題がなかった。
助けてください。。。
チョット分かりませんが、
ほぼ、想定されている付近が怪しそうです。
日本国内100V仕様の場合、許容範囲は精々大きくても±10%が限界と思われます。110Vでは、チョット厳しいように思います。
ですので、先ずは、電源を100Vに合わせることを考えた方が良い気がします。
ユニバーサル仕様だと、許容範囲が広くできていますが、国限定製品だと、結構シビアに出来ていることが多いですので。
それでも・・・となると、本当に故障かも知れません。
あと、コンセントを抜いて、しばらく(半日程度?)放置して見るのも良いかもしれません。
理由は、分かりませんが、そう言った行為で復活出来る場合もあります。
書込番号:16665522
ご返答ありがとうございました。
今、ちゃんと100Vまで変圧できるアダプターを探しています。
故障していないことを願っています。
書込番号:16665645
中国で販売のテレビではそのレコを繋げでも映りません。日本のテレビ規格に合わないと映りません。
あと書かれている通り、電圧等100V 50/60HZに変換も必要。
放送自体違うのでチューナーは使えません。
あとこのような電子機器を日本から持ち出しの時、税関に申告しましたか?そして中国に持ち込む時税関に申告しましたか?その辺りは緩くて持ち込み自由なんでしょうか?
普段ポータブルを想定していないレコを運ぶ時は、専用の箱に入れて衝撃など発生しないように、輸送すべき機器です。
中国に持ち込んでも外部入力からの録画と再生しか出来なさそうなので、光ディスクに焼いて持ち込んだ方が楽と思いますが。(ポータブルプレーヤーを持ち込むのはアリでしょうけど)
書込番号:16665652 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.chinabusiness-headline.com/2013/01/31645/
使用されたacアダプタ(変圧器)がどのような物か分かりませんが、日本で売られているレギュレート機能付きのもの
でない場合は、使用に耐えないと思います。
中国で購入された物ならば、電源を繋いだ事でレコーダーが壊れた可能性が高いと思われます。
先の記事にもありますように、日本は、101V±6Vに制御されています。
通常は、101V±2V程度で、変電所の定期メンテなどの時に107V程度になる事があります。
(我が家での実測値です)
これに対して、電気機器は、100V±10Vの変動があっても安全に動作するように設計されています。
書込番号:16665673
1,テレビに映るのかどうか別として、今の問題は、110V120Vまでのアダプターに入れても、何の反応もありません。たぶんちゃんと100Vまでのアダプターを探しなければなりません。
2,私が利用したいのは、レコーダに保存している500Gの番組をHDMI端子によって、中国のテレビに繋げ、再生したいことです。
3,確かに衝撃に少し心配です。運ぶ時は、このレコーダをスーツケースに入れて、ただ柔らかい服を使って包みました。
書込番号:16665704
これを気にしてちょっと検索して見ました。
暗号化機能のあるHDDは、単品では持ち出し不可ですが、BDレコーダーのように組み込まれた物は、対象外になるとの記事は見つけました。
書込番号:16665705
変圧器のパワー不足で動かないだけだと良いですね。
機械を、客室持ち込みで運んだなら移動で故障することは普通ありません。
変圧器ご購入の前に
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/kaden/description/denatsu/index.jsp
書込番号:16665739
デジタル放送になってから画像方式の問題って解決したんでしょうかね?
アナログ時代は日本はNTSC方式で海外だとPAL方式やミューズとかいう方式が
あったので海外で購入したビデオテープなんかを日本国内で視聴するには放送形式に
対応した再生機を使用しないと駄目だった記憶があります。
市販のディスクにも国別のリージョン問題があるから中国の画像方式が問題になって
くるんじゃないかと思いますよ。
書込番号:16665740
スレ主さん、レコの他に100V仕様の電化製品は持ち帰りませんでしたか?
レコの故障を決定する前にその変圧器で試されてはどうでしょうか。
yuccochanさん
そうなのですか。お調べいただきありがとうございました。
書込番号:16665804 スマートフォンサイトからの書き込み
更に調べて見ました。
BDZ-AT750W の取扱説明書に海外に持ち出してはいけない旨書かれていますので、SONYとの契約違反になりますね。
CPについての記述はありませんでした。
蛇足ですが、RECBOXの説明書には、
「本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。」
とあり、RECBOXは、暗号化機能のあるHDD単体とみなされる可能性があると思われます。
正式に申請した事が無いので、白黒の判断がついていないという事だと思います。
書込番号:16666001
スイッチング電源が機能していないので電源が入らないのでしょう。交流電源の波が不安定な110Vなのかもしれません。ソニーのサービスくらいはあるとは思いますので、サービスセンターで中国仕様に変えてもらえばよいと思います。基盤が壊れたらすべてが泡になりますので。
書込番号:16666948
埼玉県さいたま市に在住しています。
この機種を買って半年になります。
状況ですが、マンションのアンテナUHF>分配機>ブースター>レコーダーと繋がっています。
(各家には1か所しかアンテナからラインが来ていないため、各部屋にケーブルを引くには最低1回は分配させなければいけません。)
又、全ての繋ぎ目はネジ式の結合にしたので接触不良とかは大丈夫だと思います。
キー局は問題なく視聴可能ですが、東京MXが視聴できなくなりました。
購入時、ブースター「マックステル DB-CBW30S」の前機?webカタログと実際使っているのと外観が若干違いますが、VHF、UHF、CS/BSの3種類が個別に受信電波の増幅をダイヤルで設定できるものを使っています。
今まではUHFのダイヤルを最大の32dBに設定し見れていましたが、先日のスカイツリー完全移行より視聴ができなくなりました。
ブースターの設定は今まで同様32dBです。
いろいろネットで調べ、ブースターを外したり、設定を変えたり、レコーダーのチャンネル再スキャンをしたりと試しましたが解決できません。
又、レコーダーの受信設定にある「受信レベル」をみると、他のチャンネルはグーリンゾーン(レベル70以上)あるのに対し、MXは30〜36(レッドゾーン〜イエローゾーン)です。
当然レッドに入るとブロックノイズや映像の停止、音声の乱れが発生します。
ひどい時は、録画しておくと、30分番組で最初か最後の5〜10分が全く入っていないと時もあります。
それも深夜や、アニメとかが多いですね。
通販番組や日中は全く問題ありません。
原因は何でしょうか?
解決策ってありますか?
マンションの共同アンテナが原因だと思います。
スカイツリー移行時にアンテナの方向とかの調整をされましたか。
(さいたま市の場合、調整が必要かの知識はありませんので間違っていたらスミマセン)
もしまだでしたら管理組合か賃貸なら管理会社に相談されたらと思います。
多分、他の住居人も同じかも知れませんので、連名で要請しても良いと思います。
書込番号:16539395
>原因は何でしょうか?
地域は神奈川ですか?おそらく電波自体が弱くなっているためです。
つまり、多少の方向変更に加え、送出出力が同じため、距離の分だけ弱くなってしまったという話になると思います。
自分は、川崎ですが、不要だったブースターを入れてやっと見られています。それでも深夜録画ではレベル不足から来る受信途切れが時々発生しています。(似た状況?)
>解決策ってありますか?
難しいですね。マンションだと、アンテナそのものをいじれないと思いますので、CATVやフレッツ等によるパススルー配信を利用するしか方法はない気がします。
マンションの自前アンテナで、アンテナ調整が可能なら、方向の再調整(今は東京タワー向き?)や、素子レベルの変更などで対応出来るかもしれません。
書込番号:16539405
MXテレビは本来は東京都の地方テレビ局ですからね。
埼玉県の場合は受信エリア外ですから、他県の人が受信できたらラッキーということなんです。
皆さんがおっしゃる様に屋上のアンテナを東京タワーからスカイツリー方向に向け直すのが一番の方法ですね。
管理組合の方に相談してください。
ちなみに私は横浜在住ですが、ラッキーなことにスカイツリーに向けることでMXテレビが受信でき、千葉方向にアンテナを追加することで千葉テレビも受信可能でした。
書込番号:16539830 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
アンテナの向きですか、近いうちにビル管理に聞いてみようと思います。
又、アンテナの追加と記載されていますが、各家庭の窓なりベランダなりってことですよね?
その場合、アンテナを付け、レコーダーに配線する時、すでに付いているアンテナ線がありますが、どうしたらいいんでしょうか?
入力端子は1個ですよね。
アンテナのセレクターなんて聞いたことありませんがあるんでしょうか?
それとも2本の配線を1本に集約するんですか?
後者の場合、受信設定は通常通り行っても2本のアンテナで受信したチャンネルが喧嘩する?ことはありませんか?
イメージでは2本分の受信が相乗して映像とかに影響があるように感じます。
書込番号:16543081
マンションの上のアンテナをご確認ください。UHFアンテナはさいたま市桜区道場を向いています
でしょうか。それとも東京都港区芝公園を向いていますでしょうか。在京局とテレ玉の地デジを観る
には、屋上にUHFアンテナが2本必要です。
また、地デジの10チャンネルに地域チャンネルが映っていれば屋根上のアンテナではなく、
ケーブルテレビを引いています。ケーブルテレビ局が地域外のTOKYO MXを再送信して
いないのかもしれません。
また、TOKYO MXが電波状況の変化により映ったり映らなかったりするときも、東京都内
での受信を前提とした出力のデジタル放送信号が天候により遮断されています。信号0の状況を
ブースターで解決することはできないので、あきらめてください。
まずは屋根上の詳しい状況をお知らせください。細いUHFアンテナが大きなVHFアンテナと
同じ向きか違う向きかで構いません。
書込番号:16543370
私の場合は環境が違うので参考にならないかも知れませんが、アンテナ追加で干渉しないのかについて。
千葉テレビの物理チャンネルは30chです。
その他のテレビ神奈川(TVK)、東京キー局は物理チャンネルは30chより下のチャンネルです。
ですので、30ch以上のみを通過させる入口と30chより下のチャンネルのみを通過させる入口を持つU・U混合器を使っていますので2本のUHFアンテナが干渉しあうことは有りません。
写真の説明
上の20素子パラスタックアンテナが千葉テレビ方向に下の同じアンテナが東京タワー方向(古い写真なので)に向いていますが現在はスカイツリー方向にに修正しています。
2つのアンテナの下にある白いボックスが千葉テレビ用アンテナのプリアンプ(ブースター)です。
その下の白いボックスがプリアンプ経由の千葉テレビアンテナとスカイツリー用アンテナのU・U混合器です。
一番下のボックスが通常のアンテナブースターです。
更に写真外でBS/CSアンテナとBS/CS・UHF混合機能付きのBS/CSブースターをつけています。
書込番号:16543451 スマートフォンサイトからの書き込み
ひさちゃかさん
http://dpa-tv-area.jp/map/11
ここでサービスエリアの目安が調べられます。
URLを開いた初期値では、浦和局のエリアが表示されていますので、タワー部分を左クリックして表示を停止させ、
スカイツリーもNHK・広域民放になっていますので、MXTVに切り替えてください。
さいたま市 の一部はサービスエリア内に入っていると思います。
また、東京タワー時代よりもスカイツリーに移ってからサービスエリアは広がっています。
少なくとも我が家は、東京タワー時代はサービスエリア外で、現在のスカイツリーではエリア内に入りました。
実際に、アンテナレベルも向上しました。(東京タワー時代もエラーなしに受信できていました)
マンションのアンテナが東京タワーに向いたままか、マンションとスカイツリーの間に高層マンション郡があると
映らない可能性があると思います。
後、難しい(正確な)理屈は理解していないのですが、強い電波が多くあると、普通の強さの電波が受信できなく
現象も有ったかと思います。
この場合は、マンション設置のブースターの調整で直る事もあります。
他の回答者も言われるように、マンションの管理組合などに相談してください。
ベランダに設置したアンテナでMXTVが映るなら、NHK・広域民放も映るはず(NKHなどの方が電波が強いため)なので、
既設のアンテナは使用せずに、ベランダアンテナのみ使用されれば良いと思います。
上記のように不要ですが、製品はあります。(昔はありました)
これも不要ですが、
U-U混合器なる製品もあります。
言われるように喧嘩する(?)事があります。
喧嘩した場合は、プロの出番になると思います。
書込番号:16543499
皆さんこんにちは
返信が遅くなりスミマセン。
マンションのビル管理会社を経由し、業者に確認を取ってもらいました。
マンション屋上に付いているアンテナは現在芝公園・東京タワー及び浦和のアンテナに向いているそうです。
東京タワーとテレビ埼玉がほぼ直線上のようです。
ですが、マンションを基点に、東京タワーとスカイツリーの間隔が約10°だそうです。
マンションで使っているアンテナだとそのくらいの角度はカバーできると業者から返答がありました。
「電波が強いから受信に問題はないと思います。あるとしたらMXの受信可能エリアぎりぎりなのか、若しくは天候の関係かも知れません」との事です。
で、yuccochanさんが教えてくださったサイトで確認したところ、残念ながら私の住まいは受信エリアから外れていました。
やっぱりギリギリみたいです。
業者が言っていたように天候の可能性もあるんでしょうか?
確かに、昼夜問わず天候のいい日は映りがいいんです。
こうなると浦和のアンテナが中継基地になってくれたりしないかなぁと願っちゃいますよ・・・。
書込番号:16567170
地デジ電波も、ギリギリエリアだと天候に左右されますので、現状仕方ないかと思いますよ。
それとMXテレビは東京の地方局で、埼玉地方局のテレ玉、神奈川地方局のTVK、千葉地方局の千葉テレビと同様なので、埼玉エリアにMXテレビが中継されることは有り得ませんので、残念ながら…
現状で我慢するしか無いみたいですね。
ベランダがスカイツリー方向に開けているのなら別にアンテナを取り付けるという方法も有りますが管理会社の許可が必要と思われますね。
それに部屋が何階なのかによっては屋上のアンテナよりも素子の多いアンテナで無いとMXテレビが映らないかも知れないですしね。
書込番号:16567286 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろ教えてくださりありがとうございます!
映るか映らないかは現状運任せって感じですね。
また何かあったら質問しますのでよろしくお願いします。
書込番号:16580368
こちらの製品はDLNAに対応していないのは存じ上げてますが、どうにかして外出先から録画した番組を見れないかと試行錯誤中です!
現在は「chan toru」で録画予約だけは出来ていますが、どうにか視聴もしたいです!DLNA対応のHDDを接続等、何か良い方法が無いのかご教授頂ければと思います。
視聴予定端末:iphone5,ipad(第3世代)
書込番号:16521378 スマートフォンサイトからの書き込み
SLINGBOX350で検索してみてください。
書込番号:16521408 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しい中ご返答ありがとうございます!
これは知らなかったです!
参考にさせて頂きます!
これの他はもうないでしょうか?
書込番号:16522073 スマートフォンサイトからの書き込み
>これの他はもうないでしょうか?
AT750WだとSLINGBOX350や似た商品(au REMOTE TVやボルカノフロー)を使用しないかぎりは、宅外での録画番組やリアルタイム番組の視聴はムリです。
LINGBOX350がイチバン利便性がよいです。
あと宅外で視聴する際はスマホやモバイルルータ回線の帯域制限に注意して下さい。
書込番号:16522117 スマートフォンサイトからの書き込み
leomasaさん
ずるずるむけポンさんが紹介しているSlingBox350が一番お勧めです。
接続機器が2台ある場合はSlingBox PRO-HDという選択もあります。
SingBox350は1台しか接続できませんがSlingBox PRO-HDは2台まで繋ぐことができます。
実際私の場合SlingBox350にはパナBZT710を繋ぎ、SlingBox PRO-HDには東芝RD-BZ800とバッファローリンクシアターLT-H91DTVを繋いでいます。
宅外からの視聴はスマホ(Xperia GX)やタブレット(Nexus7・iPad mini等)ですが通信はWiMAXを使っています。
SlingBox350は1台しか接続出来なくなった代わりに本体がとても小さくなりました(IRケーブルも基本不要になりました)
あと帯域制限の他に通信環境によってはNAT制限も絡んでくる可能性もあります。
それと今IOプラザでボルカノフローが4980円で売ってますね。
書込番号:16532049
1日1.2分毎に起動音がします。
特に起動音がして電源が入る事もなくファンも回ることもありません。
1日2.3回は番組表の更新等の事で電源が入りファンが回りますが、
これほど回った事は過去にありません。
高速起動、アップデートあらゆる電源を切っても起動する機能は切っています
やっぱり誤動作の故障ですかね?
私もこの機種を使っていますが、1日に数回、起動音がします。
スレ主さんと同じ状況かどうかは断言しかねますが、
高速起動を「ON」で使っていたので、
暫くの間「OFF」にしてみましたが、特に変化はありませんでした。
この状態に気づいたときは結構気になりましたが、
今では慣れてしまい、特に気にすることもなくなりました。
書込番号:16178994
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
