BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2012年10月26日 07:51 | |
| 4 | 4 | 2012年10月14日 22:45 | |
| 10 | 10 | 2012年10月14日 00:17 | |
| 2 | 2 | 2012年10月9日 10:29 | |
| 9 | 10 | 2012年10月4日 12:36 | |
| 1 | 5 | 2012年10月5日 15:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
TV「SONY 3D BRAVIA KDL-40NX720」とレコーダー「BDZ-AT750W」を取扱説明書のP78にあるように地上放送と衛星放送の信号が混合の場合でアンテナ接続をしています。
そこで先日、2番組同時録画をしている時に録画している番組以外を視聴しようとしたのですが見ることができませんでした。
TVがシングルチューナーでレコーダーがダブルチューナーの場合、2番組同時録画をしている時に録画番組以外を視聴することはできないのでしょうか?
どなたか教えてください。お願いいたします。
レコーダーで2番組同時録画しててもレコーダーが無くても
TVでは自由に好きな番組を見れます
TV側のチューナーで見るための操作をしていないか
アンテナ線の接続が不適切です
書込番号:15231038
そうですよね!
やっぱり2番組同時録画中にその他の番組を見ることができないというのはおかしいですよね。。。
それが、「地上放送と衛星放送の信号が混合の場合」で接続してから、レコーダーの電源を切った状態でTVの電源を入れてTV視聴すると地上放送の1番組は見ることができるのですが、その他の番組は「チャンネルが設定されていません」と注意書きが出て見ることができないんです。
これはやはりアンテナとの接続がおかしいのでしょうか?
接続確認したのですがちゃんとできているみたいで。。。
何か改善策を御教授くださると助かります。
書込番号:15231146
単にテレビの放送受信設定ができてないように思えますが。。。
レコーダを接続するまでは見れてたんでしょうか?
レコーダの電源を入れてると、
レコーダを通さずにテレビのチャンネルはすべて見ることができるんでしょうか?
書込番号:15231217
>アメリカンルディさん
レコーダを接続するまでは地上デジタル・BSデジタルともに見れていました。
レコーダの電源を入れているとレコーダーを通してなら見られますが、
入力切替で地上デジタルに合わせると1番組以外は「チャンネルが設定されていません」と出て見ることができません。。。
なので現在はTVとレコーダーの電源を入れて入力切替のHDMIに接続しているところに合わせて視聴しています。
機械類にあまり詳しくないので説明ベタですみません。
書込番号:15231268
テレビリモコンの数字ボタンを押したらってことですよね。
見れてる1個のチャンネルのアンテナレベルは問題ないでしょうか?
問題なければ、
よくわかりませんが、テレビのチャンネル設定が消えてしまってる状態だと思います。
テレビの地上デジタルのチャンネル設定をやり直してみて下さい。
「設定」−「放送受信設定」−「デジタル放送受信設定」−「地上デジタル:自動チャンネル設定」−「初期スキャン」でできると思います。
アンテナレベルが低ければ、
アンテナ接続が間違ってるか、アンテナケーブル不良か、AT750Wの不良だと思います。
書込番号:15231364
アンテナ入力の接触不良?
書込番号:15231366
って事はマンションのような共同アンテナか、一戸建てならブースターを使った混合方式が考えられますね。
そうするとレコーダーを経由させたくらいでは受信レベルが下がるとは思えないのでTVとレコ間の配線が
気になります。 配線/結線内容を詳しく記載した方が解決へのレスが多いかも?
書込番号:15231388
その映るチャンネルはどこの放送局のものなのでしょうか?
どのチャンネルも映らないのなら、よくある「TVへのアンテナ線の未接続」なんですけどね・・・
書込番号:15231769
あっ、ちょいミスしました
誤:よくある「TVへのアンテナ線の未接続」なんですけどね・・・
正:よくある「TVへのアンテナ線の未接続」だと思うんですけどね・・・
レコーダーとTVとをHDMIケーブルでしかつないでない人が結構いるみたいなので
書込番号:15231786
『AT750W』の取説P92の「地上放送と衛星放送の信号が混合の場合」を、もう一度見直して下さい。
(エ)の分波器は間違えて分配器を使ってないですか?
本機後面のBS/110度CS-IFと地上デジタルの「アンテナから入力」「TVへの出力」は間違えていないですか?
AT750Wの放送受信設定は正しく設定されてますか?
BS/CSデジタルアンテナ出力は『入』になっている必要がありますよ。
場合によってはBS/CSデジタルアンテナ電源が『自動』にする必要がありますよ。
※BS/CSデジタルアンテナ電源が『自動』にする必要の場合は共同アンテナ等でなく一戸建てなどで個別にBS/CSアンテナを設置していて、ブースターなどの電源部から電源供給を受けていない場合です。
書込番号:15232402 スマートフォンサイトからの書き込み
配線が間違っていないとしたら、元のアンテナ信号レベルがぎりぎりなのかな…?
レコーダからテレビへのアンテナ配線は(2本あるはずです)、レコーダに付属していた細いケーブルをお使いですか?
であれば、「S-4C-FB(シールド同軸ケーブル)」+「F型接栓(ねじこみ式コネクタ)」に交換すれば解決するかも知れません。
ケーブルと接栓を買って自作すれば安く上がりますが、不慣れであれば出来合いの品物を買うのが無難かも。
例えば下記のようなものです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001F7HIF2/ (ケーブル長1m)
http://www.amazon.co.jp/dp/B001F7IUZY/ (ケーブル長2m)
#元の信号レベルが充分あれば、レコーダ付属の細いケーブルでも何ら支障なく使えるんですけどね…。
#DIO様に「貧弱、貧弱ぅぅぅぅぅ」とか言われそうなだけで(違う)
書込番号:15233001
聞くだけ聞いて ほったらかしかいな?
書込番号:15252828
初歩的な質問で申し訳ありません。
今、このレコーダーと壁面のアンテナ端子を
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E9%9B%BB%E5%B7%A5-SR2TL2-P-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C2%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%9E%8B%E3%82%BB%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98/dp/B0002JZR1Q/ref=sr_1_23?ie=UTF8&qid=1350220971&sr=8-23
で接続しています。
さらに、このレコーダーとTVのアンテナを接続するのに
UHF用同軸ケーブルと衛星用同軸ケーブルが必要なのですが、
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0012ONJXS/ref=ox_sc_act_image_2?ie=UTF8&smid=AN1VRQENFRJN5
を2本購入すれば大丈夫でしょうか?
UHF用同軸ケーブルは通常レコーダーに付いてくるはずなので1本あれば足りるはず。
書込番号:15204993
mami_r様、
Satan.h6様、
早々にお返事いただきまして、ありがとうございます。
付属のケーブルが行方不明なので、
このケーブルで良いのか、また同じもので良いのか質問させていただきました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15205056
レグザとまよっています。TVがレグザなので。。。今ケーブルTVでレンタルしているHDDなのですがCMなどもボタンで楽に飛びますがレグザはその機能がかけているみたいなのでこちらも検討にいれています。電化製品に無知でここでおしえてもらいたいのですがこの機器はCMは簡単に飛びますか?またリモコンも使いやすいでしょうか?
一応、CM位置にはチャプターが打たれるので、スキップボタンで飛ばすことは可能です。
それは、東芝製のレコーダも機種によっては付いているのですが。
それよりも、CATVのようですが、ご利用になっているCATV会社名とSTB(そのHDDと言っている機器)の型番を教えてもらって良いですか。
CATVだと地デジ以外がSTBを通さないと録画できない場合がほとんどなので、その場合は、この機種ではハイビジョンで録画できません。
書込番号:15195827
CATV前提だとパナ以上の選択肢が無い。
書込番号:15195948
早速のお返事有り難うございます。ケーブルTVを解約するにあたって新しく購入を考えています。東芝はDBRZ110で悩んでいます。このSONYの機種は配線など別途購入する必要があるのでしょうか?無知ですみません。。。
書込番号:15196113
BS/CSをパラボラアンテナから受信するならアンテナ線が必要になります。
後は、テレビに接続するHDMIケーブルが必要です。
Z110との比較であれば、圧倒的にAT750Wの方が高機能で便利です。
CMも正確に検出してくれます。
書込番号:15196303
これから買うなら型落ちなら1Tモデル、新型なら最低でもEW500辺りが向いてると思う
750W買うくらいなら数千円余計に出してでもEW500買う方がお得(単体で使うなら
デジW以上のモデルの方が使い勝手上だけど)
書込番号:15196404
イモラさん>テレビに接続するHDMIケーブルとはモデル名を言えば電気屋でわかりますか?本体はネットで購入予定ですが一緒に購入できるところもあるのでしょうか?
書込番号:15196430
やっぱりRDは最高で最強さん>型落ちなら1Tモデル、新型なら最低でもEW500辺りが向いてるとはSONYでしょうか?幼児の番組を録画する事が目的なのでCMを楽に飛ばす事ができればこだわりはないのですが。あとネットでの購入の方がお得なのでしょうか?ポイントなのを考慮してどっちがいいのか悩んでいます。。。
書込番号:15196448
はい、簡単に分かります。モデル名を言わなくてもHDMIケーブルだけで大丈夫です。
後は、長さが色々あるので、レコーダの設置場所からテレビまで届く長さがあれば大丈夫です。
はい、ありますよ。
検索機能があるショップなら、HDMIをキーワードで探せると思います。
ジャンル的にはアクセサリとかに分類されているかも知れません。
ショップに問い合わせて見てもいいと思います。
取り扱いがあるショップなら、その分、売り上げが発生する訳ですから、喜んで対応してくれると思います。
アマゾンなんかでも取り扱ってますし、ネットでもすぐに入手可能ですよ。
書込番号:15196483
正解、
なら問題無い、
実店舗だと有名メーカー物の3M以上だと余裕で3・4千円くらいするから単純に安い物が
欲しいならネットで買う方がベター。
書込番号:15196616
BDZ-AT750Wか、BDZ-AT350Sの購入を検討しています。
パンフレット25ページをみていましたら、「映像を取りこみ」のところに、『“ハンディカム”、“サイバーショット”で撮影した映像を取りこみ(AVCHDフォーマットのみ)』と書いてありました。
パンフレットに記載されている「チャプター編集」や、「思い出ディスクダビング」機能がとても魅力なのですが、他社製のビデオカメラではこの機能を使用することはできないでしょうか?
ちなみに、ビデオカメラはビクターのEverio(GZ-HM670-N)を去年購入したばかりです。
以上、ご返答のこどよろしくお願い致します。
他社製でも使用できます
書込番号:15180781
ユニマトリックス01の第三付属物さん、早速ご返答いただきありがとうございました!助かりました。
書込番号:15180792
質問です。
購入してまだ一週間ですがホームの番組表のオプションからキーワード検索で予約した番組が相次いで失敗してしまいます。
最初の2日あたりは調子が良かったのですが今は全部ダメです。
気がつけば本機に赤ランプで録画予約の文字が。調べるとハードディスクがいっぱいだと出るようですが買ったばかりなので容量は殆どあります。
リセット、コンセント抜き、初期化、B-CASカード確認、電波レベル、すべてチェックしましたがランプが消えてくれません。
修理に出すしかないでしょうか?
同じようなトラブルになって自力で解決された方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:15154322 スマートフォンサイトからの書き込み
〉リセット、コンセント抜き、初期化、B-CASカード確認、電波レベル、すべてチェックしましたがランプが消えてくれません。
使い慣れたスレ主様とお察しします。
録画番組が増えないうちに、
購入店舗に相談された方が良いかと思います。
まだ充分初期不良で交換して貰えるのでは?
修理に出して、
暫く使えないよりは、
交換してもらった方が良い気がします。
自己解決の方法の回答では無く、
申し訳ありません。
書込番号:15154355
録画予約ランプの点灯は正常です。
問題がある時は点滅します。
本題については、状況が今ひとつ分からないので何とも言えません。
申し訳ない。
書込番号:15154360
けいすたさんのおっしゃる通り『録画予約』は常時点灯が正常です。
予約が一件も無い場合は『録画予約』は消灯します。
そして、HDD残量が足りなくなると『録画予約』は点滅します。
おまかせ録画についてはキーワードや番組表データ次第の所も有りますので、確実性を求めるなら、番組表からの直接予約をおすすめします。
それと、予約一覧の確認の癖をつけるのも大事だとおもいますよ。
所詮、機械まかせ予約は、録れていたらラッキー位のつもりが、いいと思いますが(個人的な意見ではありますが) ?
書込番号:15154408 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
キーワード検索からの通常予約とおまかせ録画を混同されてますよ(^^;
書込番号:15154437
けいすたさん。
キーワード検索からの通常予約ということなんですね、勘違いしていました。
やったこと無いので、まちがってたらすいません。
キーワード検索してから詳細予約の画面に移れるのかな?
移れるとしたら毎週や番組名の設定をしてなかったとか?
いま、出先で確認できないので、とんちんかんな回答でしたらスルーしてください(笑)
書込番号:15154512 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにレスがありますが、
録画予約ランプが点灯するのは、予約を入れていれば、点灯するのが正常です。
予約確認で、予約を確認してください。予約があるなら、当然の挙動です。
録画失敗に対する対処は、リセットが最も有効です。
すでに行っていますので、しばらく様子を見られた方が良いです。
どうも内容を見る限り、的確な判断が出来ていなかったために、パニック的にいろんなことを行っているように見えます。
すでに、リセットや初期化まで行っているようですので、しばらく様子を見られると良いです。
今も予約録画失敗しますか?(文面ではその部分が不明瞭です)
ソニー機の録画予約関係は、多機能な分、ごくまれに録画失敗など起こす場合があるようです。(自分も過去機で経験があります)
ただ、そのような場合でも、リセットボタンを押すだけで改善し、再発しないのが普通です。
今でも、録画失敗をするようなら、故障と思いますので、購入店に初期不良交換をお願いされた方が良いと思います。
書込番号:15154563
とりあえず状況の把握の為 メールを確認してください
取説103ページの お知らせ→本岐からのメール
あと 予約の重複が考えられますので
予約リストで重複状況の確認を
取説161ページの 「2」のアイコン説明を参考
書込番号:15154640
皆さんお忙しい中、早速のご返答ありがとうございました。
予約録画の赤ランプは点灯ではなく点滅だったのですね、失礼しました。
リセットなどをした後、朝あらためて重複しない時間帯であちこちの局を番組表から予約録画してみました。
予約していた番組が全滅・・などといったような昨日までの現象は出ていませんでしたがやっぱり数番組録画出来ませんでした。
本機からのメールには「ハードディスクの容量が足りない」「それ以外の何かしらが原因」と記されていました。(今自宅にいないのでメールを見ることが出来ませんが大体こんな感じのニュアンスです)
予約するチャンネルで不具合があるのかともパターンを変えて色々試してみましたが特に失敗するチャンネルがある、というわけでもないようです。
また失敗する現象に2パターンあり、まったく録画出来ていない場合と冒頭10秒ぐらいだけ録画されて中止されてしまったもの、があります。
症状は少し改善されたのですが不安が残りますので今日は仕事帰りに購入した量販店で状態を説明して交換がきくなら対応してもらおうと思います。
秋からの新番組を録画するために買ったのですが出鼻を挫かれてしまいガッカリしていますが皆さん親切にメッセージ下さって救われた気分です、感謝しております。
とりあえず様子を見てみることに致します。原因が分かったらまたこちらに詳細お知らせにあがらせて頂きます。
書込番号:15155066
HDDの容量不足かも知れませんね
今HDDはどのくらい残っていますか?
オプションボタンから HDD情報か
録画リスト画面で リモコンの画面表示ボタン
録画モードによりますが DRモードだと58時間(SRモードで117時間)しか録画できませんから 数日でHDDが無くなる事もあります
書込番号:15158083
本日本体を持って家電量販店に行ってきました。
店頭にて確認してもらいましたが、早々に不具合が確認され本体交換となりました。
録画予約が出来ないという、あまり例のない初期不良のようです。
以前SONYのスゴ録を買った時も初期不良に当たり交換、さらに交換したものも初期不良で交換、とSONY製品購入時の忘れがたいの黒歴史があったので今回ももしや・・と思いましたが初期不良。とことんついてない感じです。
撮り損ねてしまった番組が悔やまれますが初期不良なら致し方ないです。
皆様お忙しい中ありがとうございました。本体交換ということでこの件終了させて頂きます。
帰ってつけたらまた不良・・・!なんてことにならなければいいのですが(笑)
色々とありがとうございました。
書込番号:15159682
おでかけ転送可能な機器と認識されないと転送できないので、
カードリーダー経由でSDカードにおでかけ転送はできません。
カードリーダー経由ではメモリースティックには転送できますが、
再生できるのはPSP くらいですね。
書込番号:15150695 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。パナ機と悩んでいましたので。ソニーの賢い検索機能も捨てがたくて。
書込番号:15150792
本機のUSB端子にSDカードリーダーを接続しても、おでかけ転送 は出来ないようです。
メモリースティックには、マジックゲートに対応しているカードリーダー(※ SONY MRW-F3、BUFFALO BSCR08U2 など)を使えば直接 おでかけ転送 できますが、携帯電話には挿すところがありませんね。
ちなみに おでかけビューア2 をダウンロードすることでパソコンで視聴可能です。
書込番号:15154170
ありがとうございます。パナ機と悩みましたが、検索機能の賢さはソニーがイチバンかなと思いますので、ソニー中心に考えます
書込番号:15164511
ブルーレイ・DVDレコーダー
