BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)
2 | 4 | 2012年9月1日 08:02 |
2 | 6 | 2012年8月29日 23:07 |
15 | 7 | 2012年8月5日 18:14 |
2 | 10 | 2012年8月5日 16:26 |
13 | 9 | 2012年7月19日 11:58 |
4 | 2 | 2012年7月5日 18:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
PDFマニュアルより106ページより抜粋
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/42879990M-JP.pdf
質問する前に、マニュアルを一度ご覧下さい。
次の理由で録画を開始できません。
d ハードディスクやBDの容量が不足しています。
d 録画できないディスクが入っています。
d ディスクが入っていません。
対策
ハードディスク内の不要なタイトルを削除してください(39ページ)。
ディスクの場合は別のディスクに交換してください。
ご参考までに
失礼しました。
書込番号:15005450
HDD残量不足 か HDDの録画番組数が多すぎ(999個まで)
リモコンの オプションボタン→一番上の HDD情報で
残量と録画済み番組数が 表示されます
HDDの残量は 予約リストか 録画リスト から リモコンの画面表示ボタンでも表示されます
書込番号:15006225
なるほどー、今確認しました。
録画番組整理します。
助かりました。
書込番号:15006408
はじめまして、先日AT750WとブラビアKDL-40EX750を購入しました。
BDレコーダーは初めてです。
画質のことでみなさんに質問があるのですが...
AT750Wで録画した番組を見ると、明るい場面では自動的に映像がワーッと明るくなり、暗い場面では急に暗くなるのですが、自動オフ、あるいは一定した明るさにするにはどうすればいいでしょうか?
設定をいろいろ変えても明暗の繰り返しで目がチカチカするので、分かるかたがいましたら教えてください。
スレ主です
さっき、カスタムでブライトネスを一番暗くして、ブラックを上げたらだいぶ落ち着きました!
番組ではカスタム、BD/DVDではシネマモードで楽しむことにします。
どうもお騒がせしました〜
書込番号:14984034
ホームボタン
設定
画質・映像設定
画質
詳細設定で
アドバンスドC.EがあればOFFにすれば止まります
書込番号:14984959
返信が遅れてすみません!
アドバンスドCEはブラビアにはありますが、このレコーダーには残念ながらないので暗くするのがベストみたいです。
アドバイスをありがとうございました〜
書込番号:14991033
失礼しました、説明不足でした
ブラビアの方の設定を変えてください
書込番号:14992255
もともとブラビアのアドハンスドCEはオフにしてあります。
でももう気にならなくなったので大丈夫です。
改めてありがとうごいました〜
書込番号:14996710
もう気になさっておられないようですが
アドバンスドCEは入力種別ごとにあります
HDMI入力での設定でoffにされてますか?(HDMI入力時でないと設定出来ない)
共通での設定では反映されませんよ
もしされておられるならスルーしてください。
書込番号:14996867
レンタルセルいずれのBD-ROMもトレイにいれると自動再生されます。
PS3ではこの自動再生機能をオフできるのですが、750Wは項目自体見当たりません。
正直、自動再生、ウザいです。
対処方法あれば、ご教授ください。
確か無いと思います。
そもそも、ROM(再生専用ソフト)を使う時点で視聴するというのが基本ですので、逆に挿入してすぐに自動再生されない方が、苦情が増えるのでは?再生してくれると思っている人の方が多いと思います。
確かに準備しておいて・・・と言うのはあると思いますが。
個人的には、否定も肯定も出来ません。
ウザイと思う部分が有る一方、実際には、快適に使っている部分が多いですので。
書込番号:14898437
あと、レコーダーは家電です。
PS3は、基本ゲーム機です。
当然、コンセプトが違ってきます。
書込番号:14898442
>確かないと思います。
項目ないのは知っています。
>コンセプト云々。。。
仰る意味が分かりません。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:14899091
強制?自動再生です。
対処法としては
慣れる。
あきらめる。
PS3を利用する。
AT750にセルソフト入れたら即座にOFF→ONしてみる。
こんな所でしょうか。いずれにせよPS3のようにはいかないですね。
書込番号:14899155
家族がレコーダのチューナでドラマや映画を見ている時に、
「終わったらこれ見よっと」
などと軽い気持ちでディスクを入れると、後で反省会が待ってます。
・すぐに再生するつもりのないディスクは入れない
これが無難かと(^^;;;
書込番号:14899565 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、Panasonic ディーガを使ってました。そのパナのレコーダーでダビングしたDVD-Rがこの機種では再生できないんでしょうか?再生する方法があれば伝授をお願いします。m(__)m SONYもDVD-Rへダビングした際、他のプレイヤーでは再生出来ないんでしょうか?
PCで再生できますか?
おそらくファイナライズされていないと思います。
ご確認ください。
書込番号:14898862
以前使っていたディーガの型番は?
AVC RECのDVDだとソニー機では再生出来ません。
VRモードのDVDだとファイナライズしてないと再生出来ない可能性があります。
書込番号:14898941
ファイナライズの可能性とAVCRECの可能性もあります。
書込番号:14898954
皆さん、回答ありがとうございます^^
ディーガは初期の機種です。詳細ダビングの際にファイナルズは【入】にしてダビングしたので、多分、AVCRECでダビングした感じだと思います。VRモードではないです。再生はPanasonicしか無理でしょうか?
書込番号:14898977
隊長♪さん、ありがとうございます。
私の持っていた機種ではSONYでは再生出来ないんですね…しかもDR意外でダビングしましたので・・・(TДT)納得しました。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14899000
一部の機種しか再生できないからといって、わざわざ購入するのももったいないと思います。
そのDVDのデータをPCに取り込む事ができるのであれば、下記のソフトなどを使用すると、フルエンコードされてしまいますが、通常のAVCHDディスクやBDに作り変える事ができます。
TMPGEnc Authoring Works 5
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
過去の書き込みを一度お読みください。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000348123/SortID=14805838/
また、フリーのエンコードソフトと、オーサリングソフト、ライティングソフトなど使用すると上記と同じように通常のAVCHDディスクやBDに作り変えることができます。
書込番号:14899092
隊長♪さん、ありがとうございます。
私のPCはネット環境も整っておらず、デジタル録画したDVDも再生出来ない状態です(TДT)ディーガへ再ムーブできないかチャレンジして駄目ならダビングした大量のDVD-Rは、諦めます(TДT)
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14899121
http://kakaku.com/item/K0000341816/
パナのBDプレイヤーならAVC RECのDVD再生出来ます。
ここの最安で一番安いDMP-BD77なら1万ちょっとで買えるのでその辺を検討するのもいいかも。
ただしDMP-BD77はパナ機のくせにDVD-RAMが再生出来ないのでそこの所は注意。
デジタル録画したDVD(VR/AVC RECどちらでも)からHDDへはデータを戻せません。
書込番号:14899183
参番艦さん、ありがとうございます。
そうですか、ムーブできないんですか・・・(TДT)
ディーガは親へあげて、SONYのこの機種を買ったんですよね(^^; まさか、ダビングしたDVD-Rが見れないとは思いませんでした(TДT) PSPへ転送できるから良いと買ったんですが、落とし穴がありました(^^; 諦めます。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14899225
AT750Wを買い増ししようと思っていますが、使用方法が通常と少し異なりますので教えて下さい。主な私用方法は、プロジェクターと液晶テレビの切り替えをしながら使おうと思っています。
質問1
テレビとプロジェクターを頻繁につなぎかえる可能性がありますが、予約録画などに影響は無いでしょうか?(抜き差しを行うのはHDMIケーブルのみ)
質問2
ソフトを鑑賞するプレーヤーとしても頻繁に使いますが、録画中と重なった時に動作が邪魔をされたり間違って録画中止をしてしまったりと操作が複雑になったりしますでしょうか?
質問3
主観の問題かと思いますが、やはり録画機と再生機は別々に所有すべきでしょうか?
以上、同じような使い方をなさっている方、マニアックな方など教えて下さい!
>質問2
>操作が複雑になったりしますでしょうか?
しません。
>質問3
はい。
質問1のテレビとプロジェクターを頻繁につなぎかえる可能性があり、
なおかつ録画機と再生機の1台2役で済ませたいなら、HDMI2系統出力
を持つAX2700Tを検討するべきです。
AX2700TならフロントのボタンでHDMI1とHDMI2を切り替えられるので、
いちいちHDMIケーブルを差し替える必要もなく、BDソフトも高画質に
見れます。
書込番号:14823627
質問1、2ともに影響なしです。ご安心下さい。
但し念のため、本機のHDMI連動機能は全てオフにしておいた方が無難だと思います。
あと、予算が許せばHDMI分配器もしくは出力セレクタを検討されてはいかがでしょう?
頻繁に挿し替えとなると、コネクタ自体が物理的に心配です。
#出力先の機器同士で解像度が違うと低い方に引っ張られるとか罠もあるようなので注意も必要ですが。
質問3は好き好きですが、私はレコーダ1台で済ませています。
ディスクに焼くタイミング(それも実時間で焼く時)とディスクを再生したいタイミングが重なり易いとか、
最低どちらか故障した場合でもディスク再生環境を確保しておきたいとかの場合は2台持ちの方がベターかも知れませんね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:14823650 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル貧者さん
早速ありがとうございました。先日も高画質だからだとAX2700Tを勧められました。結局AX2700Tにしたほうが話が早そうですねw 判っちゃいるんですけど・・
現在はBDプレイヤーは持っていますので、それを処分すべきかどうか悩んでいました。二台並べられるなら二台稼動のほうが安心ですね。当たり前ですよね。。もう少し検討してみます。
LUCARIOさん
早速ありがとうございました。実用的なコメント助かります。私も最初は分配器で効率よく切り替えようと考えましたがトラブルも多いようです。物理的につなぎなおすほうが確実と判断しました。(おっしゃるように壊れそうですが・・)
録画と再生のタイミングは重なるかもしれませんね。ルス録も含みますが、それより録画中に他のことが出来る点をメリットと考えてHDD録画を使っていましたので。
お二人様ありがとうございました。今まで考えもしませんでしたが、レコ用と再生用と二台ならべるのも検討すべきですね。もちろんAX2700Tがイイですけど・・ ちと高いですな。。
皆様、続けて情報いただければ嬉しいです。
書込番号:14823693
切り換えるならパッシブタイプのセレクタがいいと思います。
物理的に差し替えるのと同じです。
Buffalo BSAK202 あたり。
書込番号:14823699 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、Buffalo は入出力固定で出力セレクタにはできませんね。
(改造すればできるみたいですが)
Princetonの、PHM-SW201 はどうでしょう。
書込番号:14823721 スマートフォンサイトからの書き込み
現在所有しているレコは、何なのだ?
スカパー!HD録画中は、BD-ROM(BDMV)の再生はできん。
また、HDD→BDのモード変換ダビング中は、HDD内タイトルの再生はできん。
これらを参考にするがいい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029957/?p=&q=%u5236%u9650&rt=qasearch&srcpg=bd
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029949/?p=&q=%u5236%u9650&rt=qasearch&srcpg=bd
レコーダー1台より、レコーダー1台+プレーヤー1台の方が便利だ。
我輩は、レコーダー1台+プレーヤー1台より、レコーダー2台の方が好みだ。
書込番号:14823767
アメリカンルディさん
ありがとうございました。入と出を入れ替え可能なので良いですね。2チャンネルのほうは利用価値が高そうです。検討してみます。コードが元々付いているのはポイントが高いです。(Princeton PHM-SW201) おっしゃるようにバッファローのは改造が面倒なので諦めていました。
異呪文汰刑 さん
書き方がまずくてスミマセン。現在はBDP-S350というBDプレーヤーを持っていて、録画はTVのHDDです。HDDは何かと不便なのでAT750Wを買おうかと検討していました。
AT750Wにすれば・・
PJでTV視聴も可能になるし、TVのHDDは外せるし、プレイヤーとしても使えるので、、一石三鳥だとw ポチっとしかけたのですが、「待て、三つも負担を掛けて大丈夫なのか?」と感じた次第です。
リンク先拝見しました。なるほど、、ヤバそうですねw 録画中に追っかけ再生くらいしかさせたくないですね、怖いし。
BDP-S350なんて売っても安いですから再生機として残すのがベストみたいですね。皆様、とっても参考になりました!本当にありがとうございました!
書込番号:14824310
レコーダーのサブ機があるのは、結構便利ですよ。
1台でまかなえるのは、理想と言えば理想ですが、メカものにはトラブルが付きものです。
何らかの理由で、一部の機能不全が発生した場合、困ったことになるのは、一極集中の弱点です。
2台併用が可能なら、2台使った方が良いと思います。
書込番号:14824482
エンヤこらどっこいしょさん
コメントありがとうございました。そうですねおっしゃる通りだと感じたので、安物で古いですがS350をプレイヤー専用として残すことにしました。
でも、
レコはそんなにフル稼働するって程でもないんですけどね。。壊れたら一気に見るのも録るのも焼くのもダメになりますから考えもんですね・・
書込番号:14827404
最近、Vitaを購入しお出かけ転送してVitaで観た所、PSPより画質が悪い気がします。 PSPと同じ画質にして転送しても再生画質は同じ、もしくは悪い気がします。 Vitaへの転送は非対応扱いなんでしょうか?
レコーダー側でPSVと同じ(またはそれ以上の)解像度でお出かけ転送できれば物凄くキレイになると思うんですけどね。
現状ではお出かけ転送の解像度よりPSVの方が解像度が高いので、どうしてもボヤけたような画質になりますね。
PSPの解像度はレコーダーのお出かけ転送の解像度より低いので特に問題はないのですが。
書込番号:14766201
どうもPSP用の解像度に最適化して変換しているようなので、高解像度のVITAに転送すると画質が荒く見えるようです。
実際、設定のおでかけ・おかえり転送は「PSP」を選んでいると思います。
VITA用に最適化した転送に対応してくれれば改善が見込めると思いますが、現状は無理ですね。
書込番号:14767197
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
