BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2020年12月29日 20:51 | |
| 4 | 4 | 2016年6月24日 00:10 | |
| 2 | 5 | 2015年12月25日 03:41 | |
| 3 | 3 | 2015年10月13日 17:56 | |
| 17 | 10 | 2014年1月31日 08:59 | |
| 5 | 10 | 2013年9月13日 16:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
子供の成長記録として、ビデオカメラで録画した映像をこちらのレコーダーに保存して
その後
ブルーレイディスクに保存しております。
思い出ディスクダビングしているのですが
他のブルーレイ レコーダーでも見れると当然のように思っていたのですが、色々調べてみると、そうではないコメントもあったりで困惑しております。
最近、レコーダーの調子も悪く、急に壊れても困るので、今の内に対処したいです。
思い出ディスクダビングしたものは、他のレコーダーでは見れないのでしょうか?よろしくお願い致します。
【使用期間】
八年
【利用環境や状況】
ほぼ毎日使用
書込番号:23875525 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店に行ってディスク再生を試されたら良いです。再生に関しては、プレーヤーでもできることなので、ついでに試しても良いと思います。断る量販店はないんじゃないかと思います。BDAV形式でしか録画はできないので汎用性は広いはずです。
書込番号:23875719
>みいいいこさん
地デジの様なCPRMがあるものは、再生時に弾かれますが
個人的に録画したものは大丈夫です、しかし相性などにより
再生ができない場合もありますBDとレコーダーのメーカーによって
現実的には、ディスクを持っていき再生することをお勧めします
書込番号:23875796
「思い出ディスクダビングで作成した、BD-Jメニュー付きBDを再生できる機器は?」
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278033474
他社のレコーダーやプレーヤーでも再生できるはずです。
書込番号:23875813
>みいいいこさん
フォーマットは何ですか?
他の書き込みで散見されるのはMP4形式で本体に取り込む、データ形式でそのままBD-Rに焼いてしまう。
程度しかなかったと思います。最悪、データで書き込まれてもPC等で取り出し可能でしょう。
簡単な方法はみなさん書かれているように書き込んだディスクを持っていって店頭で再生可能な事を確認。
新しいレコーダーも買ってくる。
こうするのが良さそうです。
書込番号:23876019
皆さん、初めての投稿に
沢山のご回答大変助かりましたありがとうございます。皆さんの回答全てに目を遠させて頂き、次回購入する際に、店頭で試すのが一番良さそうですね。
対応出来る機種も有ると分かり安心致しました。
本当にありがとうございました!
書込番号:23877645 スマートフォンサイトからの書き込み
三年前に購入し、愛用しています。
この度、過去に撮り貯めたVHSをダビングしようと思い、ビデオデッキの赤白黄色の端子ケーブルを本機背面に挿して、いざダビングなり、と意気込んだのですが、映像は映されるものの、音声が出力されません。。(涙
ダビングされた一部分を確認しても、やはり無音です。
ビデオデッキの端子ケーブルを本機に繋げるのではなく、テレビに繋げた場合、音声は出力されます。
本機の設定がおかしいのかと思い、音声設定を弄くるのですが、VHSダビング項目から見れるVHSの再生画面は無音のままです。
色々と調べて、サポートセンターにも伺ったのですが、どうにも解決いたしません。。
どこかの設定がおかしいんじゃないかなあと思っているのですが、皆様方のお知恵をお借りできませんでしょうか?
どんな事でも結構ですので、御願い致します。
書込番号:19977092 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに繋いだときはちゃんと左右両方から聞こえますか?
白、赤それぞれ片方だけ繋いで片側から音が聞こえますか?
これといった設定は無かったと思うので、ピンケーブルの半断線くらいしか思い付かないです…<(_ _)>
書込番号:19977129
BDレコを外部入力にして音声端子にピンコードを繋げて指で端子の部分に触れてみてテレビのスピーカーから音が出なければ故障です。考えにくいけどレコの端子の部分が半田付けされていないのかも。基盤の部分を見ないとわからないけど。
書込番号:19977157
ダビングを再度実行したら、うまくいきました。
なんだかお騒がせしてすみません。。
書込番号:19977239 スマートフォンサイトからの書き込み
よかったですね。一発で実行できなかったって言うことですかね。このころのソニーのブルレコもなんか抱えているのかなぁー ?
書込番号:19980952
本機でダビングしたBDAVを再生すると、全タイトルが連続して再生されますが(仕様?)、
選んだタイトルのみ再生させる(タイトル一覧画面に戻る等)ことは可能でしょうか?
見ている途中で寝てしまい、朝まで延々と再生が続いたりして不便ですので、
何か解決策がありましたら教えて下さい。
Q太郎21さん
従来機から現行機に至る迄、此の部分の仕様は変わって居ません。(仕様として、割り切るしか無いですネ)
ソニーの場合、オプションを開いて操作すると思いますが、オプションに『1タイトルのみ再生』と言う項目が無いので無理ですネ。
書込番号:19427937 スマートフォンサイトからの書き込み
解決になるかわからないですが
設定→本体設定→自動電源オフ
どうなってます?
内蔵HDD再生中に寝ると
たまに電源切れてる時があります
切れる瞬間は確認したことないですが…
書込番号:19428038
【返信】
BDAVはメニュー画面がありません。正確には作れません。
なので、この機種に限らずだと思います。
何か解決策がありましたら教えて下さい。
【返信】
この機種での再生ではなく、PCのプレイヤーなどで、ディスク再生というより、STREEMフォルダ内の動画ファイルを指定して再生させれば、再生したいファイルだけ再生されます。
失礼しました。
書込番号:19428449
HDMI連動(TVと)にして TVのお休みタイマーをセット
TVの電源が切れれば レコーダーも電源が切れます
TVにお休みタイマーが無い場合は
LAMINAさん ご提案の 自動電源オフ 6時間後にレコーダーの電源がオフになります
TVは電源オフになりませんが
レコーダーから信号が切れると電源オフになる機種もあります
書込番号:19429929
皆さま、アドバイスありがとうございます。
連続再生については、そういうものと納得できました。
電源をつけたまま寝てしまうことについては、
本体とTVの自動電源オフで対策すれば、
変な時間に音で起こされずに済みそうです。
書込番号:19432408
CanonのビデオカメラHFR62で撮影した動画1080/60pをAT750Wに保存してブルーレイにダビングしました。しかし他のレコーダーで再生出来ません。三菱26bhr500と確か東芝でした。両方ともテレビとレコーダーが一体型でした。
偶然2つとも対応してなかっただけなのかAT750W側の問題なのか教えてください。もっと低画質ので録画すればなんとかなりませんか…。
書込番号:19219105 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、持って行った先のレコーダ(テレビ)が古く、1080/60p (AVCHD Progressive)に対応していなかったのでしょう。
ちなみにAVC Proressiveを含む規格(AVCHD Ver.2.0)が公開されたのは2011年7月で、当機AT750Wの発売は8月、
三菱のREAL LCD-26BHR500の発売は2011年5月です。発売が古くてもソフトウェアアップデート等で対応可能に
なる例もあると思いますが、三菱のテレビはNGだったのでしょうね。多分東芝のも同じかと。
という事で、それらのレコーダ一体テレビで再生させるなら、AT750W側で「画質指定ダビング」を行って下さい。
取説P.55(ダビングモードを変更したい)に書かれています。
指定画質は最上位のXRで良いと思います。これが一番画質劣化が少ないので。
書込番号:19219169
>しかし他のレコーダーで再生出来ません。
再生しようとした機器が、「AVCHD Progressive」に非対応だからだ。
モード変換ダビングをすれば、非対応の機器でも再生可能だ。
詳細は、↓
http://qa.support.sony.jp/solution/S1111109002148/?p=&q=PS&rt=qasearch&srcpg=bd
書込番号:19219192
ありがとうございました。教えていただいた通りにしたら見る事が出来ました。
書込番号:19223840 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのビデオカメラからAVCHD(.m2ts形式)のファイルをPCに保存しています。
いつでも見られるように、AVCHDファイルをブルーレイに.m2tsファイルで焼いて
そのブルーレイをAT750Wで再生出来ないかと考えたのですが、如何でしょうか?
単純にm2tsファイルだけを書き込むだけではだめです。
BD-AVまたはBD-MVというフォーマットになっている必要があります。
どういう形でPCに保存してるかによりますが、
ソニーのビデオカメラなら、
Play Memories Homeから、「ディスク作成」するのが一番簡単だと思います。
書込番号:17129641
アメリカンルディさんが書かれている回答と重複しますが、m2tsファイルをデータとしてディスクに焼いても駄目で、
しかるべき形式に「オーサリング」してから焼く必要があります。
個々の動画ファイルに順番を付けたり目次を付けたりして、規格に沿った管理ファイル(やフォルダ構造)を生成する作業です。
動画の長さとビットレートによってはBDではなくDVDメディアにも焼けますよ(AVCHDディスク形式)。
BDレコーダで勿論再生出来ます。
ソニーのビデオカメラ付属ソフトで済めばそれが一番手っ取り早いと思いますが、フリーソフトや市販ソフトでも
オーサリングソフトは出ていますので、それらも検討してみて下さい。
フリーソフトの代表格は「multiAVCHD」(別途ディスク焼きソフト必要)、
市販ソフトの代表格は「TMPGEnc Authoring Works」あたりでしょうか。
ご参考まで。
書込番号:17130493 スマートフォンサイトからの書き込み
このBDレコーダを使うという事であれば、少々補足(別案)をば。
やはり上記した様にオーサリングソフトは必要になりますが、AVCHD形式にオーサリングできてしまえば
(ディスクイメージではなくフォルダ/ファイルの形で)、それをそのままUSBメモリ等にコピーして
レコーダ前面のUSBポートに突っ込み、カメラ取込みボタンを押せばレコーダのHDDに入りますね。
いつでも見られる様に、という用途ならこちらの方がスマートかも。
もちろんそこからBDメディアに焼く事もできますし。
USBメモリでなくSDカード+市販のカードリーダライタでもOKです。外付けHDDやSSDでもいいですね。
但し、コピーする(オーサリング済み)動画データの他には余計な物は入れておかない方が無難です。
メモリの代わりにビデオカメラに書き戻しても良いのですが、ちょっと危険な予感がしますのでお勧めしません。
書込番号:17130553 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHDフォルダ以下をそっくりそのまま保存しておるのであれば
オーサリングを考慮する事なく
USBメモリやSDカード&USBカードリーダーを使い
AT750Wへ高速取込後、BDへ高速ダビング
という方法もあるのだが。
書込番号:17130625
みなさん、レスありがとうございます。
モノグサな物で・・。
PCに保存しているAVCHDの映像を編集、オーサリングするのが面倒なので、そのままm2stファイルを焼いて見られるようにならないかなと考えた次第です。
SDカードにm2stを入れてテレビ(シャープのET5)に挿してみたのですが、動画が認識されず
m2stには環境ファイル?が必要なことが判りました。(環境ファイルはビデオカメラ内にも既にありません)
ベストなのはPCに保存されているm2stファイルをSDカードに入れてテレビで見られる状態にすることなのですが、何か方法はありませんでしょうか?
書込番号:17131088
しんや隊長さん
既に回答があります。
*.m2ts のファイルだけでは、テレビや、BDレコーダーでの再生はできません。
AVCHD のフォルダ構造を再構築しなければなりません。
しんや隊長さん が言われる、「環境ファイル」が、一連のAVCHDフォルダの中に含まれます。
#「PCに保存している」が、AVCHDのフォルダ構造全てを含むなら再構築の必要はありませんが。
で、再構築する1つの手段がフリーソフトの「MultiAVCHD」です。
「PCに保存している」若しくは、「MultiAVCHD」などで再構築したAVCHDフォルダ構造全てを
USB メモリやSDカードを経由して、多くの(多分全部?)BDレコーダーのHDDにコピーできます。
AVCHD対応テレビでも再生できるようになると思います。
書込番号:17131170
PS3を買う、ぐらいですかね?
書込番号:17131171 スマートフォンサイトからの書き込み
しんや隊長さん
撮影映像をPCのHDDだけに保存されているなら危険なので、PCの外付けHDD複数へ保存しておけばいいと思います。(4GB以上の動画ファイルを含む場合はNTFSフォーマットしたHDD)
BDレコは単体ファイルの再生に対応していないので、手っ取り早く編集やオーサリングやメディアへのコピーも無しでHDD保存してあるm2tsファイルをTV視聴するなら、コスパ的には価格順にPS3(24,000円程度)、BDプレーヤー(10,000円程度)、小型メディアプレーヤー(5,000円程度)ですね。
このカテから外れますが、HDDをUSB接続の場合に気を付ける点は
・PS3はFAT32の縛りがあるので、NTFSフォーマットの外付けHDDは使えない。
・BDプレーヤーは外付けHDDからのファイル再生(NTFSもOK)ができます。このファイル再生の場合、機種によってはmpeg系がダメなものもあるので、仕様の確認が必要。
・もっとお手軽なのは小型のメディアプレーヤーですが、メーカーや機種により機能や品質がマチマチなので、仕様と評価を調べる必要があると思います。
書込番号:17132214
ソニーのAVCHDカメラのデータをPlay Memories HomeでパソコンのHDD(またはNAS)にコピーして保管すると、後の処理がラクです。
Play Memories Homeを使えば、DVD-AVCHDにもBDMVにもダビングできます。
書込番号:17133174
皆さん、レスありがとうございましたm(_ _)m
最終的に
■m2stファイルをブルーレイに保存する
■さっさと編集する
■m2stファイルはUSBメモリも保存してPS3で見る
このようにしました。
書込番号:17134473
埼玉県さいたま市に在住しています。
この機種を買って半年になります。
状況ですが、マンションのアンテナUHF>分配機>ブースター>レコーダーと繋がっています。
(各家には1か所しかアンテナからラインが来ていないため、各部屋にケーブルを引くには最低1回は分配させなければいけません。)
又、全ての繋ぎ目はネジ式の結合にしたので接触不良とかは大丈夫だと思います。
キー局は問題なく視聴可能ですが、東京MXが視聴できなくなりました。
購入時、ブースター「マックステル DB-CBW30S」の前機?webカタログと実際使っているのと外観が若干違いますが、VHF、UHF、CS/BSの3種類が個別に受信電波の増幅をダイヤルで設定できるものを使っています。
今まではUHFのダイヤルを最大の32dBに設定し見れていましたが、先日のスカイツリー完全移行より視聴ができなくなりました。
ブースターの設定は今まで同様32dBです。
いろいろネットで調べ、ブースターを外したり、設定を変えたり、レコーダーのチャンネル再スキャンをしたりと試しましたが解決できません。
又、レコーダーの受信設定にある「受信レベル」をみると、他のチャンネルはグーリンゾーン(レベル70以上)あるのに対し、MXは30〜36(レッドゾーン〜イエローゾーン)です。
当然レッドに入るとブロックノイズや映像の停止、音声の乱れが発生します。
ひどい時は、録画しておくと、30分番組で最初か最後の5〜10分が全く入っていないと時もあります。
それも深夜や、アニメとかが多いですね。
通販番組や日中は全く問題ありません。
原因は何でしょうか?
解決策ってありますか?
マンションの共同アンテナが原因だと思います。
スカイツリー移行時にアンテナの方向とかの調整をされましたか。
(さいたま市の場合、調整が必要かの知識はありませんので間違っていたらスミマセン)
もしまだでしたら管理組合か賃貸なら管理会社に相談されたらと思います。
多分、他の住居人も同じかも知れませんので、連名で要請しても良いと思います。
書込番号:16539395
>原因は何でしょうか?
地域は神奈川ですか?おそらく電波自体が弱くなっているためです。
つまり、多少の方向変更に加え、送出出力が同じため、距離の分だけ弱くなってしまったという話になると思います。
自分は、川崎ですが、不要だったブースターを入れてやっと見られています。それでも深夜録画ではレベル不足から来る受信途切れが時々発生しています。(似た状況?)
>解決策ってありますか?
難しいですね。マンションだと、アンテナそのものをいじれないと思いますので、CATVやフレッツ等によるパススルー配信を利用するしか方法はない気がします。
マンションの自前アンテナで、アンテナ調整が可能なら、方向の再調整(今は東京タワー向き?)や、素子レベルの変更などで対応出来るかもしれません。
書込番号:16539405
MXテレビは本来は東京都の地方テレビ局ですからね。
埼玉県の場合は受信エリア外ですから、他県の人が受信できたらラッキーということなんです。
皆さんがおっしゃる様に屋上のアンテナを東京タワーからスカイツリー方向に向け直すのが一番の方法ですね。
管理組合の方に相談してください。
ちなみに私は横浜在住ですが、ラッキーなことにスカイツリーに向けることでMXテレビが受信でき、千葉方向にアンテナを追加することで千葉テレビも受信可能でした。
書込番号:16539830 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
アンテナの向きですか、近いうちにビル管理に聞いてみようと思います。
又、アンテナの追加と記載されていますが、各家庭の窓なりベランダなりってことですよね?
その場合、アンテナを付け、レコーダーに配線する時、すでに付いているアンテナ線がありますが、どうしたらいいんでしょうか?
入力端子は1個ですよね。
アンテナのセレクターなんて聞いたことありませんがあるんでしょうか?
それとも2本の配線を1本に集約するんですか?
後者の場合、受信設定は通常通り行っても2本のアンテナで受信したチャンネルが喧嘩する?ことはありませんか?
イメージでは2本分の受信が相乗して映像とかに影響があるように感じます。
書込番号:16543081
マンションの上のアンテナをご確認ください。UHFアンテナはさいたま市桜区道場を向いています
でしょうか。それとも東京都港区芝公園を向いていますでしょうか。在京局とテレ玉の地デジを観る
には、屋上にUHFアンテナが2本必要です。
また、地デジの10チャンネルに地域チャンネルが映っていれば屋根上のアンテナではなく、
ケーブルテレビを引いています。ケーブルテレビ局が地域外のTOKYO MXを再送信して
いないのかもしれません。
また、TOKYO MXが電波状況の変化により映ったり映らなかったりするときも、東京都内
での受信を前提とした出力のデジタル放送信号が天候により遮断されています。信号0の状況を
ブースターで解決することはできないので、あきらめてください。
まずは屋根上の詳しい状況をお知らせください。細いUHFアンテナが大きなVHFアンテナと
同じ向きか違う向きかで構いません。
書込番号:16543370
私の場合は環境が違うので参考にならないかも知れませんが、アンテナ追加で干渉しないのかについて。
千葉テレビの物理チャンネルは30chです。
その他のテレビ神奈川(TVK)、東京キー局は物理チャンネルは30chより下のチャンネルです。
ですので、30ch以上のみを通過させる入口と30chより下のチャンネルのみを通過させる入口を持つU・U混合器を使っていますので2本のUHFアンテナが干渉しあうことは有りません。
写真の説明
上の20素子パラスタックアンテナが千葉テレビ方向に下の同じアンテナが東京タワー方向(古い写真なので)に向いていますが現在はスカイツリー方向にに修正しています。
2つのアンテナの下にある白いボックスが千葉テレビ用アンテナのプリアンプ(ブースター)です。
その下の白いボックスがプリアンプ経由の千葉テレビアンテナとスカイツリー用アンテナのU・U混合器です。
一番下のボックスが通常のアンテナブースターです。
更に写真外でBS/CSアンテナとBS/CS・UHF混合機能付きのBS/CSブースターをつけています。
書込番号:16543451 スマートフォンサイトからの書き込み
ひさちゃかさん
http://dpa-tv-area.jp/map/11
ここでサービスエリアの目安が調べられます。
URLを開いた初期値では、浦和局のエリアが表示されていますので、タワー部分を左クリックして表示を停止させ、
スカイツリーもNHK・広域民放になっていますので、MXTVに切り替えてください。
さいたま市 の一部はサービスエリア内に入っていると思います。
また、東京タワー時代よりもスカイツリーに移ってからサービスエリアは広がっています。
少なくとも我が家は、東京タワー時代はサービスエリア外で、現在のスカイツリーではエリア内に入りました。
実際に、アンテナレベルも向上しました。(東京タワー時代もエラーなしに受信できていました)
マンションのアンテナが東京タワーに向いたままか、マンションとスカイツリーの間に高層マンション郡があると
映らない可能性があると思います。
後、難しい(正確な)理屈は理解していないのですが、強い電波が多くあると、普通の強さの電波が受信できなく
現象も有ったかと思います。
この場合は、マンション設置のブースターの調整で直る事もあります。
他の回答者も言われるように、マンションの管理組合などに相談してください。
ベランダに設置したアンテナでMXTVが映るなら、NHK・広域民放も映るはず(NKHなどの方が電波が強いため)なので、
既設のアンテナは使用せずに、ベランダアンテナのみ使用されれば良いと思います。
上記のように不要ですが、製品はあります。(昔はありました)
これも不要ですが、
U-U混合器なる製品もあります。
言われるように喧嘩する(?)事があります。
喧嘩した場合は、プロの出番になると思います。
書込番号:16543499
皆さんこんにちは
返信が遅くなりスミマセン。
マンションのビル管理会社を経由し、業者に確認を取ってもらいました。
マンション屋上に付いているアンテナは現在芝公園・東京タワー及び浦和のアンテナに向いているそうです。
東京タワーとテレビ埼玉がほぼ直線上のようです。
ですが、マンションを基点に、東京タワーとスカイツリーの間隔が約10°だそうです。
マンションで使っているアンテナだとそのくらいの角度はカバーできると業者から返答がありました。
「電波が強いから受信に問題はないと思います。あるとしたらMXの受信可能エリアぎりぎりなのか、若しくは天候の関係かも知れません」との事です。
で、yuccochanさんが教えてくださったサイトで確認したところ、残念ながら私の住まいは受信エリアから外れていました。
やっぱりギリギリみたいです。
業者が言っていたように天候の可能性もあるんでしょうか?
確かに、昼夜問わず天候のいい日は映りがいいんです。
こうなると浦和のアンテナが中継基地になってくれたりしないかなぁと願っちゃいますよ・・・。
書込番号:16567170
地デジ電波も、ギリギリエリアだと天候に左右されますので、現状仕方ないかと思いますよ。
それとMXテレビは東京の地方局で、埼玉地方局のテレ玉、神奈川地方局のTVK、千葉地方局の千葉テレビと同様なので、埼玉エリアにMXテレビが中継されることは有り得ませんので、残念ながら…
現状で我慢するしか無いみたいですね。
ベランダがスカイツリー方向に開けているのなら別にアンテナを取り付けるという方法も有りますが管理会社の許可が必要と思われますね。
それに部屋が何階なのかによっては屋上のアンテナよりも素子の多いアンテナで無いとMXテレビが映らないかも知れないですしね。
書込番号:16567286 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろ教えてくださりありがとうございます!
映るか映らないかは現状運任せって感じですね。
また何かあったら質問しますのでよろしくお願いします。
書込番号:16580368
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
