BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年1月14日 00:53 | |
| 11 | 8 | 2012年1月10日 20:07 | |
| 1 | 2 | 2012年1月8日 22:10 | |
| 2 | 9 | 2012年1月7日 14:27 | |
| 6 | 5 | 2012年1月4日 17:32 | |
| 0 | 16 | 2012年1月3日 00:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
不具合の状況がテレビなのかこのデッキなのか分からないのでお願いします。突然テレビの衛星放送がなんと有料チャンネル以外受信しません。アンテナケーブルをBDZ-AT750Wに入力し、出力端子からブラビアにつないでます。KDL42HXです。スカーパーe2でJsportsを契約しているのでこれらはキレイに映ります。しかし、他のチャンネルはNHKも民法も映りません。但し、BDZ-AT750Wの電源を入れると移ります。電源を落とすとまた消えます。この繰り返しなのです。これって明らかにデッキ側の問題ですよね。テレビにアンテナケーブルを単独でつなぐともちろん映るので。デッキ側の設定も問題なく、ほとほと困っています。テレビへの接続はデッキと分配するしかなさそうです。
レコーダーのリセット処理とテレビ側のコンセント抜き後、数分間放置して再度接続後
確認してみてはいかがですか?
書込番号:14019231
放送受信設定の中の、BS/CSデジタルアンテナ出力が「切」に
なってるのでは?
「入」にすれば、改善するはずですよ。
書込番号:14019574
HDDに録画した番組をチャプター編集してブルーレイディスクに保存しましたが、本機で再生できません…。
ダビング直後に確認再生した時はきちんと再生出来たのに、2回目以降はダビングが完了しても
真っ黒な画面しか再生されない状態です。
症状としては、
■ディスクは読み込み可
■番組タイトルやサムネイルは表示される
■再生すると真っ暗な画面しか表示されない・音声もなし(秒数などはきっちりカウントされる)
使用したディスクは、
■1回目はPanasonicの録画用2倍速 50GB(片面2層 追記型)
■2回目はSONYの2倍速対応BD-RE(25GB)で再度ダビングしたが、結果は黒画面しか表示されず
説明書を読んだりネットでも検索しても同じような症状や解決方法を見つけられませんでした。
追記していきたいと思いREを選びましたが、Rの方が安定しているとかあるのでしょうか…。
また、本機での再生確認後、PCでも再生できるか確認した後から一切の再生が出来なくなったような気もします。
(ちなみにPCでは黒画面再生のディスクも正常に再生出来ます)
年明けにメーカーに問い合わせるつもりではありますが、
同じ症状になった方や解決した方、ブルーレイに詳しい方のお知恵をお借りできたら幸いです。
ディスクがパナとソニーのものを使って同じ現象ということなので、ディスクの品質不具合の可能性は薄いと思います。
そうすると、AT750Wのダビング機能の不具合、または、AT750Wのディスク再生機能の不具合が考えられます。
まず、リセットしてみて同じ状況の場合、
1.作ったディスクが他のBD機で再生できるか?(電気店や知り合い等)
2.他のディスクがAT750Wで再生できるか?(前に作ったディスク、知り合い等)
でどちらが原因かわかると思いますが、リセットで改善しなかった場合は、故障ということも考えられます。
書込番号:13956534
HDDに録画したものは再生可能なんですよね?
症状聞く限りBDドライブの不良の可能性が高そうなのでBDドライブを交換してもらうしか対処法はなさそうです。
メーカー保証期間内なのでBDドライブ交換をソニーに頼めばいいです。
書込番号:13956734
hiro3465さん、参番艦さん。
お忙しい中、早速の御回答ありがとうございました。
返信が遅くなって申し訳ありません。
私の操作ミスでおかしいことになったのかと思っていたのですが、
お二人のご意見が本体の故障かも知れないとのことで少し安心しました。
メーカーに問い合わせるかどうか悩んでいたので…
さっそくhiro3465さんが提案して下さったリセットを試してみてから、
メーカーに問い合わるか決めたいと思います。
録画した全番組をディスク保存してからリセットを試したいため、
先にお礼を申し上げたくレスさせて頂きました。
hiro3465さん、参番艦さん、重ねてお礼申し上げます。
また、後日結果報告にまいりたいと思います。
書込番号:13974848
こういった事はあまり書きたくはないのですが・・・
PCで過去に、あなたの認識外も含めて(家族の誰かが)、地デジやブルーレイビデオのコピーガードをキャンセルしようとPCにソフトをインストールし操作した事はないでしょうか?
特に引っかかったのは「PCでも再生できるか確認した後から一切の再生が出来なくなったような気もします。」
上記のようにコピーガードキャンセルを行うソフトや、それを介して使用したドライブなどではあなたの症状のように観れなくなってしまうようです。
コピーガードキャンセルが原因の場合だと、コピーガードをキャンセルした状態のPCドライブ以外での視聴はできないようです。
コピーガードを行なっている事をご自身で告白しているとしかとれませんでしたので一言書かせていいただきました。
失礼しました。
書込番号:13984088
うちも同じような症状になってソニーの修理窓口に電話しました。
うちは市販の映画のBD-ROMが同じように画像出ない&カウンタは進む症状でした。
結局のところ、映像出力の設定がHDMIになっていなかったことが原因で、教えてもらいながら設定をHDMIに切り替えたところ、見れるようになりました。
なんでも、今年のモデルからはコンテンツ保護だかなにかの規制が入ったので、出力設定がされている出力にしか、BDのデータは出ないことになっているそうです。(ほかの映像は見えるようです)
なんで出力設定がHDMIになっていなかったのかよくわからないのですが、設置したときに間違えたのかもしれません。
もし、スレ主さまもHDMIでつないでいるようでしたら、出力設定を確認されてみてはどうでしょうか。
的外れでしたらご容赦ください。
書込番号:13988544
隊長♪さん、北国の雨男さん、御回答ありがとうございます。
再び返信が遅くなって申し訳ありません。
>隊長♪さん
書き込みありがとうございます。
家には自分用のPCしかない状態ですし、家族は使用しません。
コピーキャンセルで録画した覚えやコピー回数を超えて書込みした覚えも
その類を再生した事もないと思うのですが…。
>北国の雨男さん
同じ症状を解決された方からの書き込みということで、とても心強かったです。
さっそく確認してみると、映像設定の映像出力設定が「D映像」となっておりました。
「HDMI」に変更してみたところ、ディスクが正常に再生されました!
今まで書き込んだディスクも正常に再生できました。
私もどうして「D映像」になっていたのか分からないのですが、
北国の雨男さんに頂いたアドバイスのおかげで解決することが出来ました。
書き込んでくださった皆様、おかげさまで無事解決することが出来ました。
御回答ありがとうございました。
書込番号:14003605
設定そのものは、設置時の初期設定で行うはずです。
確かHDMI優先の設定があったと思いますが、機器の誤動作か?そのときの操作ミスで切り替わったのではないでしょうか?
確かにD3(D4)設定になっていると、D端子出力制限規制によって、出力が停止されます。それが、HDMI出力にまで影響するのは、良くない仕様ですね。(システム的な問題かも知れませんが)
書込番号:14004072
そうでしたか失礼しました。
ただコピー関係で画面が真っ黒で音だけ出る症状いなるものまた事実のようです。
お気をつけください。
書込番号:14006232
digaのスレで質問したのですが、同様の事がsonyでも可能かもしれないと聞きましたので、こちらでも質問させていただきます。
ハイビジョンビデオカメラで撮影したAVCHDの動画をパソコンに保存しているのですが、これをカメラに戻さずに、sonyのレコーダーにコピーし、ブルーレイに保存することは可能でしょうか?
できれば、pcか、pc用の外付けHDDをUSB接続して、レコーダーにコピーしたいのですが。
お分かりになる方おられましたら、ご教授お願いします
書込番号:13958269 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラ内のAVCHDフォルダを、PCにまるごとバックアップされていることが前提になりますが、
PCで、USB接続のHDDやSSD、またはUSBメモリの第一階層に、同じAVCHDフォルダをコピーすれば、
レコーダーはカメラが接続されているときと同じ操作で動画のコピーが可能です。
ビデオカメラとて、USB接続されたレコーダーにとってはただのドライブです。
そう考えるとわかりやすいと思います。
書込番号:13981120
テレビの型番書かないと回答できない。
ただ、基本的にはソニーではできないと思っていた方がいい。
書込番号:13989976
ソニーのレコーダでは無理でしょうね。。。
TVの機種次第ではパナか東芝なら可能かも知れませんが
TVの録画機能は見て消し用と考えたほうがいいかも・・・ですね。
書込番号:13990066
このレコーダーで可能なのは、
「外部出力端子があるテレビでダビング10番組のみのアナログダビング」のみです。
無劣化移動は不可能です。
ですので、外部出力端子が無いテレビの場合は移動自体が出来ません。
テレビのメーカー・型番が分かれば
機種次第では違うレコーダーだと可能ですので、やはり型番の情報がないと回答は出来ませんね。
書込番号:13990124
基本的にソニーでは無理ということですね?
ありがとうございます!参考になりました。
書込番号:13990931
確かにソニーの機種は先ほど書いた方法しかありませんが、
テレビ次第ではどのメーカーでも移動できない場合がある為です。
例えば、録画機能があるBRAVIA全機種とAQUOSのL5・X5以外の機種(いずれも一体型は除く)の場合は
外部に移動させる手段が無いため、どのレコーダーでも移動はできません。
書込番号:13991102
トマホーク2さん、
それはそうなんですが。
じゃあ他メーカー機では出来るかと言うと、お持ちのテレビのメーカー・型番にもよりますので、この次に質問されるときは、もっと具体的な情報を提供したほうが良いと思います。
(私が回答できるわけではないので、単なるアドバイスです。)
書込番号:13991122
コメントくれたみなさんありがとうございます。とても参考になりました。
ところで、素人質問ですみませんが、HDD内臓のブルーレイレコーダーというのは、HDDからブルーレイディスクに残すことはできますか?
書込番号:13991427
それができなければ、ブルーレイレコーダとは呼ばれないと思う。
書込番号:13991441
HDDからブルーレイにもDVDにも残せます
コピワンだとHDDから消えます
TVの外付HDDから持って来ればコピワンです
レコーダー内蔵チューナーで録画すれば
有料放送以外はダビング10で
1つBD作ってもHDDからは消えません
書込番号:13991443
こちらの機種の購入を検討しております。最良の接続方法を教えてほしいのですが・・・
テレビ :東芝レグザ 37Z9000
ホームシアター:ONKYO HDX−55HDX
ブルーレイ :SONY BDZ−AT750W(購入予定)
現在、テレビとホームシアターはHDMI端子&光デジタルケーブルを接続しています。
接続後のリモコン設定なども教えていただければありがたいです。
ド素人な質問ですいません。。
一般的な方法は。
レコーダー→HDMI→アンプ→HDMI→テレビ
テレビ→光ケーブル→アンプ
となります、現在の配線にアンプのHDMI入力にレコーダーを繋げる感じです。
これとは別にアンテナケーブルの配線も行います。
書込番号:13978451
早速の返信ありがとうございます。
アンテナケーブルは、BDレコーダー → テレビ でよろしいのでしょうか?
書込番号:13978528
アンテナケーブルの接続はレコーダーからテレビへ数珠繋ぎで受信できればそれでいいです。
分配器があるなら分配してからそれぞれ接続してもいいですが、まずは数珠繋ぎで試してみてください。
書込番号:13978589
ちなみに口耳の学さんのレスを
図にすると上の絵になりますm(__)m
アンプの型番ってHTX-55HDXですよね?
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterpackage/clustron/htx55hdx/index.htm
このアンプはHDMI入力端子が3個(3系統)
光デジタル音声入力端子が2個(2系統)ありますが
どちらを使ってもかまいません
書込番号:13978776
HDMI連動を使いたいのなら、TVとレコそれぞれ設定して下さい。
TVの方はレグザリンク設定から、レコを認識してるか確認し
認識してなければ、再検出させれば良いと思います。
レコの方は、HDMI機器制御設定から設定するだけです。
素人だからと甘えずに、まずはマニュアルを読み込み
自分で何とかしようという、気構えが必要だと思いますよ。
書込番号:13978797
本機の購入を検討しているのですが、DVDのカーナビ再生について質問です。
BDZ-AT750Wで地上波番組をハードディスクに録画する場合やその録画したテレビ番組をDVDにダビングする場合、画質はデジタル(ハイビジョン)のみ(アナログ画質の録画機能はない)と理解しています。
このDVDをカーナビで視聴したいのですが、問題なく再生することはできるのでしょうか?
他メーカー(PanasonicのBWT510など)ではデジタル画質だけでなく、アナログ画質での録画もできるようですが、BDZ-AT750Wはデジタル画質だけのようなので、念のため確認したいと考えています。
カーナビは、パイオニアの楽ナビLite AVIC-MRZ99です。(CPRMにはもちろん対応しています)
勘違いがあります。
DVDへのハイビジョン記録が特殊で、この記録が、出来るのがパナ機等のAVCRECと言う記録です。
一般的なDVDへのVR記録は、この機種に限らず、どのレコーダーでも可能です。
書込番号:13966608 スマートフォンサイトからの書き込み
oshimaxさん、
これは理解の間違いです。(ソフトに言えば勘違い)
なので、DVDにSD画質で録画(ダビング)すれば、お持ちのカーナビで再生可能だと思われます。
書込番号:13966660
今度はPCなので、もう少し詳しく
まず、メディアへの記録にはいくつか種類があるのは理解されていると思いますが、
現在普通にあるのは、
(1)BDのBDAV記録=AVC対応のBD機器(現行機全て)であれば、互換性有り。
(2)DVDのVR記録=今のBD/DVDレコーダーで普通に作成出来る標準画質(アナログ画質という人も居る)記録
(3)DVDへのAVC記録=AVCRECと言う記録で、パナ・東芝・三菱でしか作成出来ない。互換性が、BD以上に悪い。
と言うことになっています。
この機種(ソニー機)は、(1)と(2)に対応していますが、(3)は出来ません。
スレ主さんの話は、(2)の記録ですので、どこのレコーダーでも作成可能となります。
書込番号:13966864
ナビ側さえ対応してるなら再生は大丈夫ですが
どのくらいの頻度でDVD作るんですか?
ソニーで頻繁にDVDを作る場合に問題になるのは
DVDを焼くときは必ず実時間かかる(2時間の番組ならダビングも2時間)し
その間は録画も再生も出来ないって点です
アンテナ環境ですが
ケーブルTVのSTB(専用チューナー)は使っていないんですよね?
書込番号:13966884
アナログ画質、デジタル画質、というものはありません。
あるのは、アナログ放送とデジタル放送。
および、標準画質と高画質(高精細画質)。
書込番号:13966954
みなさま、早速のご返信ありがとうございました。大変参考になります。
頂いたコメントをもとに再検討しており、PanasonicのBWT510にしようかなと思い出しています。以下、現状の頭の整理と再質問です。
・まず、私の理解に間違いがあり、DVDにダビングする場合、通常はDRになり、これはたいていのカーナビで再生できると理解しました。(現在、6〜7年前のSONYスゴ録を使っており、この機種でDVDにDRモードでダビングした動画を、私のカーナビできちんと再生できているので、BDZ-AT750Wについても問題なしと理解しました)
・次に、DVDへのダビング頻度ですが週に1〜2枚程度とそれほど頻繁ではありませんが少なくもない頻度です。確かに、倍速ダビングできた方が便利だと思いますが、残念ながらBDZ-AT750Wは等倍速のみと理解しています。
ちなみに、PanasonicのBWT510は倍速ができると理解していますが、もし間違っていればご指摘ください。
・「ユニマトリックス01の第三付属物」さんが、「DVDを焼くときは...録画も再生も出来ない」とおっしゃっていますが、ダブルチューナーであれば、もう一方のチューナーで録画等ができると理解しているのですが、間違っていますでしょうか?
・なお、ケーブルTVのSTBは使っておりません。
書込番号:13967018
すみません、上記書き込みにタイプミスがありました。
誤:「DR」、「DRモード」
正:「VR」、「VRモード」
失礼しました。
書込番号:13967034
その通りです
間違っています
実時間ダビング中の制限とチューナー数は関係ありません
トリプルチューナーで3番組同時録画のAT770Tも
等倍速ダビング中は録画も再生も出来ません
DVDだけではなくBDにでも
等倍速ダビング時はソニーは録画も再生も出来ません
ソニーはDVDには等倍速ダビングしか出来ません
よってDVDダビング時は必ず録画も再生も出来ません
書込番号:13967557
そうなんですか。。大きな誤解をしていました。PanasonicもSONYも、複数チューナーであれば、DVDダビング中であっても、空いているチューナーを使って、番組の録画、再生等ができると認識していました。(DVDダビング中に、DVDの再生等ができないことはもちろん理解していましたが、ハードディスクへの録画やハードディスクに保存している番組の再生もできないということですね)
上記理解が正しければ、PanasonicのBWT510に決めようかなと思っています。
(ダビングが等倍であることは、使い勝手が不便そうですので)
書込番号:13967823
一応、パナ機使いの方は、重要な部分を書かないことが多いので。(笑)
パナ機の場合でも、最初からVR録画(DVD用の記録)にするか?録画後にVR形式へ変換(実時間必要)しないと、DVDへは高速ダビング出来ません。
しかもVR録画中は、W録画が出来なかったと思います。(この点は確信無し)
まぁ、DVDの使い勝手だけなら、パナ機の方が便利は便利(ソニーは扱えるだけ)なので、その点では、パナ機をお勧めします。
あと、ソニー機と違う点としては、何故か、ダビング中は電源OFFが出来ない仕様です。
それと、予約録画関係は、本体機能は使い物になりませんので、ぜひDIMORAを使ってください。
書込番号:13967920
あっ・・・と、
DVDへのダビングですが、互換性の低い(カーナビ含めほとんどのDVD機器で再生不能な)AVCRECなら、AVC録画であってもDVDでの高速が可能です。
カーナビで見るのが目的なので、関係無いとは思いますが。
書込番号:13967936
oshimaxさん、
本題には関係ないのですが。
ひょっとして、チューナーの意味を勘違いしていませんか?
チューナーというのは、テレビ放送を受信する部分(受信機)のことです。(かなり簡略化した言い方です。レコーダーの場合は、それだけを意味するのではないですが。)
なので、たとえばチューナーは再生とはまったく無関係ですヨ。
すみません、直接関係のない話題で。
書込番号:13968124
書かない理由は重要ではないからです
oshimaxさんが気にされてるのは
高速ダビングとか等倍速ダビングでは無く
ダビング中の録画や再生です
ダビング中の録画や再生に高速ダビングが条件(重要)なのはソニーだけで
パナは高速ダビングをしないといけないって制限自体がありません
書込番号:13968654
ユニマトリックスさん
パナ以外はもしかしたら全滅?
東芝の場合:http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/spec3.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/spec2.html#multi
書込番号:13969290
みなさま、多々ご教授いただきありがとうございました。
DVDダビングの利便性や総合的な機能性を勘案し、PanasonicのBWT510を購入したいと思います。
購入前にイメージをかなり具体化することができました。ありがとうございました。
書込番号:13971925
>パナ以外はもしかしたら全滅?
実時間ダビング中の録画や再生は
実質パナだけだと思います
シャープがイマイチ分かりません
東芝は高速ダビング中でも出来るようになったのは最近だから
レート変換ダビング中は当分無理だと思います
このスレではパナとソニーが検討機種だから
2社以外のメーカーは蚊帳の外状態でレスしています
書込番号:13972097
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
