BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年3月8日 17:28 | |
| 1 | 5 | 2012年3月7日 09:49 | |
| 1 | 4 | 2012年3月6日 19:51 | |
| 0 | 3 | 2012年3月5日 11:15 | |
| 40 | 14 | 2012年3月2日 10:37 | |
| 0 | 8 | 2012年2月27日 01:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
初心者なのでとんちんかんな質問だったらすみません。
初めてレコーダーを買うのですが、この機種は日立wooo L37XV02に接続・動作可能でしょうか?
今はテレビについているiVDRに録画していますが、このレコーダーと合わせて3番組同時録画可能でしょうか?
3番組同時録画可能だった場合、3番組同時録画中に他の番組を視聴することは可能でしょうか?
TVに入力端子(HDMI)があればどれにでも接続可能です
TVとレコーダーは全く別物です
TV側が1番組録画出来てW禄のレコーダーを買えば
合計3番組同時録画可能です
例外は有料放送やケーブルTVが関係する録画だけです
これはTV次第です
TVが1番組録画中に違う番組を見れる仕様なら出来るし
TVが出来ないなら3チューナーのレコーダーを買わないと出来ません
要は録画に合計3つ(TV1とレコーダー2)のチューナーを使ってて
録画してる3番組以外を見たいなら4つ目のチューナーが必要です
AT750Wには無いからTVにあるかどうかが問題になります
これも有料放送やケーブルTVが絡むと例外が出ます
書込番号:14259118
早速の返信ありがとうございます!
今のテレビについているiVDRに録画中は他番組視聴できており、
先ほどテレビの仕様をよく見てみたら「デジタルチューナーx2」と書いてありました。
ということは、レコーダーと合わせて3番組同時録画中に他番組視聴可能ということで良いのですよね?
書込番号:14259156
そういう事です
レコーダーと合わせて3番組同時録画中に他番組視聴可能です
(有料放送やケーブルTVの場合は例外有)
書込番号:14259272
ブルーレイレコーダーを初めて買うにあたり、
この機種を検討しています。
すごく初歩的な質問ですが、
ハードに録画した番組をブルーレイディスクに移すことは可能ですか?
今持っているDVDレコーダーで出来るので、
当然できると思っていたのですが、
先日、テレビ(アクオス)を買った時に、
「これぐらいの機能は当然あるだろう」
と思っていたものが無かったりして、
自分の先入観が信用ならなくなりました・・・。
すみませんが、教えて頂けませんでしょうか。
もちろん可能です。
それができなければ、ブルーレイレコーダではないです。^^;
書込番号:14242283
出来なかったら、HDDレコーダーであって、BDレコーダーではなくなります。
ですので、もちろん可能です。
ソニー、パナ等の購入検討しているメーカーのHP見れば分かります。
書込番号:14242293
★イモラさま、SEED大好きさま
早速ありがとうございます。
そうですよね、おっしゃる通りです。
先日購入したアクオスが外付けHDD対応のもので、
その外付けHDDに撮りためた物を、
大切なモノだけBDに落とそうと思い、
そろそろBDレコーダーを買おうと思って探していたら、
「アクオスの外付けHDDからは取り出す方法は無いですよ」
と言われたので、自分の先入観が揺らいだところでした。
アクオスの外付けHDDは、
いわゆる「HDDレコーダー」なのですから、
取り出せないわけですね。
納得いたしました。
他にも、アクオスに出力端子がついてなかったことも、
自分にとっては盲点だったので、
色々と不安になりまして・・・。
どうもありがとうございました!
書込番号:14242316
録画テレビは録画したものが他のメディアへ移せる機能が有るか無いかを確認して買わないと
哀しい結末となります。録画テレビで他のメディアに移動できる機能を有するテレビは意外と限定されてしまっているのが現実です。
書込番号:14251681
ひかるの父さん さん
哀しい結末を迎えています・・・(笑)
次からは気を付けます。
書込番号:14253022
先日、録画しておいた番組の画像乱れ(モザイク状)で質問したものです。
アッテネーターを入れて録画してみましたら
画像の乱れが続くことはなくなりましたが
一瞬乱れた後静止し、数分録画が飛んでいるようなことがあります。
どう対応したらよいものか・・・原因と対策があれば
どうかよろしくお願いします。
アッテネーターはアンテナレベルが強すぎる場合に使うものです。
電波塔の近くの場合などの強電界地域の場合です。
もしかしたら、逆に、アンテナレベルが低いのかも知れないですよ。
モザイクが出るチャンネルのアンテナレベルはいくつですか?
パナ機でしたら50以上はないと安定した受信とは言えないと思うのですか?
アンテナケーブルは5CFBとか4CFBと書かれたケーブルがおすすめです。
コネクターはネジこみ式のF型結線がおすすめです。
場合によってはブースターが必要かもしれないですね。
書込番号:14244492 スマートフォンサイトからの書き込み
受信環境はケーブルテレビで
アンテナレベルは50前後あります
アッテネータを入れると40前後に下がります
書込番号:14244579
アッテネーター入れるとアンテナレベルが下がるのなら、アッテネーターはOFFで使って下さい。
ケーブルテレビと言うことなので、ケーブルテレビ会社に相談するしか無いですね。
ケーブルテレビ用のブースターが必要なのかも知れません。
この場合、効果あるかどうか微妙ですが、録画中にレコのチューナーで他のチャンネルを視聴していたり、録画タイトルを視聴してる時等に症状が出てるのかもしれないてすね。
そのような場合はHDMIケーブルから高周波ノイズが出ていて、アンテナケーブルに悪影響を与えている場合がありますので、HDMIケーブルをコネクター部分、ケーブル部分をキッチンにあるアルミホイルでくるんで使って見てください。
症状が改善する場合があります。
でも、これで改善したとしても、根本的な理由はケーブルテレビのアンテナレベルが弱いのが原因ですので、ケーブル会社と相談をおすすめいたします。
書込番号:14244701 スマートフォンサイトからの書き込み
レコの異常が無いと仮定して
外壁にある丸い器具(保安器)に一番近い部屋のアンテナ端子に接続できるのならそこで録画を試して下さい。正常に録画出来たら配線が原因かわかります。
CATVでは保安器の出力側が規定のレベルになっていれば宅内配線が原因です。
出力レベルの測定はCATV会社に依頼すれば分かりますが正常値の場合は費用が請求される場合がありますので事前に確認が必要です。異常の場合は無料のはずですが・・・ただしこれは保安器の出力測定で宅内の測定については別途ご相談下さい。
書込番号:14250253
キャノンのハンディカム、ivis HF20を使用していますが、この機種でBDを作成するに当たって何かしらの不具合などはありますか?
初心者な質問ですが、教えて下さい。
書込番号:14243249 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに、この機種をお持ちなんですかね?
特に不具合などはないのですが、キヤノン製のビデオカメラで撮影日時を表示できるのは、パナソニック製のレコーダだけです。
撮影した日付のことではなくて、リアルタイムに画面上に現在の時間を表示させる機能のことです。
この機種では、この表示ができませんが、それ以外は特に問題がないと思います。
書込番号:14243292
そうなんですか(^-^)
どうもありがとうございました!
購入するにあたって少し疑問に思ったことだったのですが、解決しました(^o^)
さっそく購入しようと思います。
書込番号:14243351
さっそく購入しようと思います、特に不具合もないようなので(^-^)
どうもありがとうございました!
書込番号:14243359
接続の問題ならHDMIケーブルを交換、入力端子の変更で解決します。
ケーブルは無メーカーのHDMIケーブルだとノイズが入るケースがありますが、入力端子に問題がある場合もそうですけど同じ所を再生すると問題なく再生されます。
でも、可能性としては受信の問題が一番高いような気がします。この場合は同じ所でいつもノイズが入ります。録画した時の受信レベルがどれくらいなのかわかればいいのですがww
それ以外ならリセットも試してみてください。
原因の断定はできないので一度切り分けをしてみてください。
書込番号:14223624
>受信はケーブルTVなのでどうでしょうか?
接続の問題と、受信環境は、別の話です。当然確認された方が良いです。
それと、「乱れる」と言う意味が分かりません。
当然、同じ箇所で発生するのかどうかでも話は変わってきます。
先ずは、受信周り(接続部・アンテナ線・受信レベルなど)・HDMI接続(ケーブルも)の確認、その上で、レコーダーのトラブル確認。と言った感じです。
取りあえず、リセットボタンを押してみるというもの「有り」とは思います。
書込番号:14223758
実は私も最近同じような症状で困っているところです。
私の場合、テレビチューナーを使わずに、この機種のチューナーで見ると、時折画像が乱れます。
音声は問題ありません。
文章で表しにくいのですが、画像が消えたり点いたりします。
HDDに録画したものも同じようになりますが、録画そのものには問題はありません。
このような症状からこのレコーダーの映像出力関係の回路が不安定になっているのではと思っています。
因みにTVとの接続はS端子ですが、ケーブルを変えてみたり、リセットボタンを押してみたりしましたが改善しませんでした。
ただ、本日レコーダーのホームメニューから映像設定の確認等をしたら、今のところ順調に動作しています。
再発したら修理に出そうと思っています。
役立ちコメントでなくてすみません。
書込番号:14224543
>TVとの接続はS端子ですが
アナログの古いTVなんですか?HDMIやD端子があるTVなら、もったいない繋ぎ方です。
ちなみに、スレ主さんも同じなのですが、
現象が特定のチャンネルで発生しているのか?受信レベルはどうなのか?など、提示されている情報が少なすぎます。もう少し詳しく書かれた方が良いです。
書込番号:14224724
エンヤこらどっこいしょ さん、ありがとうございます。
液晶テレビにはHDMIが付いていない少し古いタイプです。
設定画面(ホーム)などでも同じ症状が出ますので、受信不良ではないと思います。
また、先ほども書きましたが、音声が途切れることもありません。
HDDに録画したものは問題なく撮れていますし、症状の発生はランダムです。
ひょっとしたらTV側かも知れないのでビデオ入力を他の端子に付け替えてやってみます。
しばらく様子をみて再発したら修理に出してみます。
けんぢ+さん、横レス失礼しました。
書込番号:14224813
孫にKissさん
了解しました。うまくいかない時は、改めて質問して下さい。
ちなみに、D4端子が有るなら、そちらの方が綺麗に見られます。TVの型番は何ですか?
書込番号:14224863 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
画像の乱れですが・・・
録画した画像が時々横線が入りモザイク状になって音声も同時に飛んだりします
そして酷い時は稀ではありますが
数分録画が飛んでたりもします
まずはリセットしてみます。
書込番号:14226503
たぶん、ブロックノイズですね。
現象的に電波レベルが低いか?逆に高すぎるのだと思います。
今、アンテナ線はどのように接続されていますか?それと、ノイズの発生するチャンネルは決まっていますか?
書込番号:14226570
>>エンヤこらどっこいしょさん
アンテナ線はレコーダーに入り
テレビに取り出す様になってます
乱れるチャンネルは複数あります
BS CSは乱れることはありません
書込番号:14226655
ケーブルTVから受信されていると言うことなので、恐らく、電波が強すぎるような気がします。
試しに、ホームメニューの左端の設定に放送受信設定というのがあると思います。その中に地上デジタルアッテネーターというのがありませんか?
この設定を変更してみてください。
それか?あとは、地デジ入力のアンテナ線とTVへのアンテナ線を入力出力逆に接続し直してみてください。
書込番号:14226708
アッテネーター切りになってましたから
入りにしてみます。
とはテレビからレコーダーに取るということですか?
書込番号:14226811
とりあえずは、アッテネーターの入り切りで様子を見てください。(王道です)
これは、レコーダーの地デジ接続アンテナの入力と出力の接続を入れ替えると言う方法です。
こちらの方法は、ちょっとした裏技というか?荒技になり、結果オーライ狙いの接続です。
コレで上手く行く例も少なからず有るので、お試しと言うことで判断ください。
それに、TV側の受信が大丈夫か?と言う事も懸念されますので、そちらの確認も必要になります。
書込番号:14227285
ブルーレイレコーダー初購入予定です;
この機種を購入検討してます。
この機種はひかりTVとなんらかの方法で接続してそれを録画することは可能なのでしょうか?
出来ないのであれば、できる機種もしくはできる方法を教えてください。
NTTの光ですか?
他社でも ハイビジョン録画できるレコーダーは無かったように
確か 光り 専用のHDD付きSTBとパソコンを繋いで BD化は出来たように
(使ってないので 詳しくは知りません)
ソニーなら 赤白黄とS端子で SD画質(DVD画質かな)で
光とBDZ-AT750Wの両方に予約を入れて 録画は可能
(光のSTBに予約機能が無ければ 電源入れっぱなし チャンネル固定になります)
書込番号:14205828
録画そのものは、VROさんのコメントにあります様に可能です。
ただ、詳細は、もう少しスレ主さんの環境を書かれた方が適切なアドバイスがもらえると思います。
特に今のチューナーの情報は必要です。
ちなみにFlet'sには切り替えられないのですか?Flet'sなら、レコーダーで直接受信が出来るようになるので、録画の利便性は上がります。
書込番号:14206144
NTTぷららのひかりTVは基本見て消しです。
標準のレンタルチューナーにUSBHDDを付けて録画するだけです。
それ以外ではコンポジットケーブルでレコーダーと接続をして標準画質での録画のみです。
後はHDD内臓ダブルチューナーを買えばLAN経由でPCを使ってハイビジョン録画した番組をBDにダビングはできますが、BDレコーダーにハイビジョン録画したいなら無理です。
見て消しで使うなら安いのでひかりTVはいいのですが、BDに残したいというのなら使いにくいです。
書込番号:14206211
とくにブルーレイに保存する予定はなく、検討しているこの機種を外付けのハードディスクのような使い方ができるのかな?ということで質問しました。
ちなみに、ぷららのひかりTVで、チューナーはM-IPS200という三菱製のレンタルチューナです。
書込番号:14206669
M-IPS200ならUSBHDDを増設すれば録画は可能です。
ただし、見て消しですよww
http://www.hikaritv.net/services/guide/tuner/single/
書込番号:14206711
レコーダーに録画する場合はコンポジットで接続しての録画のみですから、設定がややこしいし、画質も標準です。
書込番号:14206721
エンヤこらどっこいしょさんが「ちなみにFlet'sには切り替えられないのですか?」と書かれておられるように、フレッツテレビのサービス提供地域ならフレッツテレビに切り替えるとチューナーが不要になり、便利になるだけでなく恐らく料金も安くなります。
ただ、ひかりTVはフレッツ光の全域、フレッツテレビは提供エリアが限られていると聞きます。
書込番号:14206775
やはりひかりTVの録画のためにはそのためのHDDを別に購入した方がよさそうですね。
改めてお財布と相談しながら検討します。
書込番号:14209866
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
