BDZ-AT750W
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(ダブルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全204スレッド)
4 | 5 | 2011年9月29日 08:43 |
10 | 8 | 2011年9月27日 23:29 |
0 | 4 | 2011年9月25日 14:26 |
3 | 4 | 2011年9月23日 20:41 |
1 | 1 | 2011年9月20日 10:48 |
3 | 4 | 2011年9月21日 03:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W
先日画質について質問させて頂いた者です。
音量について聞きたいことがあるのですが、テレビからレコーダーに切り換えるとテレビで視聴していた音量よりも小さくなって(明らかに小さく聞こえる)しまいます。
レコーダーに切り換えてから音量を上げればいい話なのですがやはり少し不便です。
そこでマニュアルを見て音量の設定をしようとしたのですが知らない単語ばかりで何をどう変えればいいのか分かりません。テレビはSONY製のKDL-32EX300です。HDMIケーブルはSONY製のDLC-HE10XFを使用しています。
そこでテレビで視聴したいた音量のままレコーダーに切り換えるようにするにはどうすればいいのでしょうか?
それとも最初からそういう仕様で変えることは出来ないのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
音量の件ですが、一般にテレビはレコーダーなど外部入力からの音声の
音量を小さ目に再生するように設定されています。
テレビ内部のチューナーで受信した場合と違って、どのような信号が
入ってくるかが分からないためのようです。
ということで、テレビで受信した場合と同程度にしたい場合、テレビ側の
設定で、外部入力からの音声の音量を上げる設定をしないとなりません。
KDL-32EX300の、「音質・音声設定」か「外部入力設定」でそのような設定が
できないか確認してみてください。
レコーダーのAT750Wの側で音量上げる設定はない筈ですので、
テレビ側で設定出来なければ、変えることはできません。
書込番号:13557002
TVのマニュアルを見て、レコーダー繋いだ入力の音声設定
を変更して下さい。
具体的には音声モード(ダイナミックとかカスタム等)、
入力レベル調整、クリアボイス、ボイスズーム等々。
機種によってはない機能もありますが。
本体の変更はオーディオDRCをテレビにするぐらいです。
BD・DVDソフト用の設定ですが、多少影響しますので、
BD・DVDソフト視聴時に同様に音が小さい、との問題
が後で出るのなら、今回一緒に調整した方がいいです。
書込番号:13557184
回答して頂いた方々ありがとうございます。
テレビの音声外部出力設定で選択できるのは、固定と可変だけで音量を上げるなどの設定は出来なかったのですが、この場合はレコーダーに切り換えた時の音量をテレビと同じ大きさにすることは出来ないのでしょうか?
ちなみにテレビの音質モードはダイナミックにしています。
書込番号:13559548
マニュアルをざっくり見た感じですが・・・
音質設定→設定対象→現在の入力のみ→音量レベル→調整バーを左に動かすと他の入力より音が小さくなり、
右に動かすと他の入力より音が大きくなります。
・・・と、書いてあるので音量の調整は可能です
書込番号:13560026
てくにくすーさんのいう通りに設定してみたら音量を同じぐらいに調節することが出来ました。
書込番号:13561014
こちらの機種で一番高画質(綺麗)で番組を視聴することが出来る設定の手順を教えて下さい。
画質設定を見ても、おまかせシアターなどいろいろあるので、よく分かりません…。
また番組を録画する際にDRモードとXR?モードなどがありますがどのモードが一番高画質に録画することが出来るのでしょうか?
あとBlu-rayディスクに録画した番組をダビングする時に一番高画質でダビング出来る設定も教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに容量が大きくなるというような問題は気にしないので大丈夫です。
回答よろしくお願いします。
HDDにDRで録画し
BDにDRのまま高速ダビングが
一番高画質です
書込番号:13552354
DRで録画、画質設定や画質モードは再生時になります。
画質モードはダイレクトをお勧めします。
書込番号:13552468
皆さん回答ありがとうございます。
録画はDRモードが一番高画質ということもBlu-rayディスクに高画質でダビングする方法は分かりました。
補足ですが、HDMIケーブルはSONY製のDLC-HE10XFを使用しておりテレビはSONY製のKDL-32EX300です。
テレビ自体があまり良いモデルではないのである程度の低画質は分かってはいるのですが、レコーダー本体で設定出来る出来る限り一番高画質になる手順を教えて下さい。
書込番号:13553105
マニュアルは全く読まないのですか?
書込番号:13553472 スマートフォンサイトからの書き込み
高画質ってなんども書かれるとわからなくなってくるが
オリジナル画質録画がDRです
そこから変換するのが各録画モードでの任意に設定になるので
後は自分の判断で見やすい状態をつくるしかないです
書込番号:13553514
回答して頂いた皆さんありがとうございました。
マニュアルなどを見て自分で一番良いと思った画質を設定しました。
またテレビがKDL-32EX300と上位モデルではないためかなりの高画質を視聴するのは難しいと判断しました。
書込番号:13556203
SONYのKDL32F1を我が家では使用しています。この度、こちらと併せて使用するブルーレイレコーダーの購入を考えているのですが、テレビが5年ほど前に買った機種ですので、こちらを購入しても機能を十分に活かしきれないということは無いでしょうか?
また、こちらに外付けのハードディスクは使用できますか?
書込番号:13545135 スマートフォンサイトからの書き込み
TVとレコーダーは別の機体です。HDMIリンクは、単なる便利機能です。
本来の機能を制限するものではないです。
他社(TV)の場合、他社レコでないと使えない機能はありますが、そう言った機能は特殊機能で、最初からそれを目的にしない限り、選択条件に入れるものではないです。
確か出来ないはずです。10月から発売の一部の機種からの対応です。
それと、注意点。
この手のHDDは、単なる内蔵HDDの補助増設程度のものです。録画品の汎用性は有りません。つまり、接続したレコでのみ記録再生出来るものとなります(個体縛り)。仮にレコ本体に何かトラブルがあった場合、内蔵HDDと同様に内容消失のリスクがあります。
その点は、理解されて置いた方が良いです。PCのフリーデータ保管のように、他のPCに接続替えして、そのまま中身が見られる訳ではないです。
書込番号:13545205
32F1の「見て録」などの録画連動機能が使えないだけかと思います。
基本的にはレコーダー側に切り替えて番組表から録画するスタイルになりますね。
電源連動、自動入力切替等のHDMIリンクの基本機能はまず動作すると思います。
書込番号:13545543
TVのリモコンからレコーダーを操作するのでなければ
問題はないです。
32F1では機能でなく、画質面で活かしきれないですね。
32F1はサブTVとして所有。
出来ません。
外付け対応はSKP-75,AT950W,970T,AX2700Tになりますので。
SKP-75とAX2700T以外は既に一部の店頭には並んでいますし、
新商品ニュースという薄いカタログもあるから仕様は簡単に
確認できますよ。
書込番号:13545624
皆様ありがとうございました。
寝室用として使用しており、レコーダーが欲しくなり質問させていただきました。
500ギガだと少し足りないかなと思ったので、外付けのハードディスクが使えればとおもいましたが、無理とのことなのでまた、調べなおしてみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13545925
>ソニー特有の、紙芝居(コマ送り)サーチは、直りましたか?
前世代からHDD上は紙芝居でなくなっています。ただし、滑らかでは無い。
ただ、BD等のメディア上では紙芝居です。
AT750Wはあまり報告を見かけたことがないので詳細は分かりませんが、改善されたと言うのがないので、前世代と同じだと思っています。
書込番号:13529887
★イモラさんレスありがとうございます。m(_ _)m
私が保有しているA950は、4秒間隔のコマ送り(飛ばし)サーチなのですが、この機種は、
フルで見れると理解してよろしいのでしょうか。
たとえば、好きな俳優さんが3秒間だけドアップになった時、早送りで見ると
わたしのA950では見逃してしまうのです。
また、ついでに質問なんですが、この機種は、パナみたいに長時間モードでの
二ヶ国語録画は出来ますでしょうか。
書込番号:13534437
いえ、残念ながら間引いてます。
ただ、以前のように長時間の間引きではないので見逃す率も少なくはなっていると思いますが。
私も所有しているわけじゃなくて、動画と店頭で触って来た時だけなので、どのくらい飛ばしているかは実機を持っている人からの回答をお待ち下さい。
>二ヶ国語録画は出来ますでしょうか。
AVC録画時は音声もエンコードされる仕様のまま変更がないようなので無理なようです。
書込番号:13534511
★イモラさん度々すみません。
良く理解出来ました。
BWT510を4万5千円前後で、粘り強く狙って行きたいと思います。(^^;
色々と教えて下さって、本当にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:13538721
ビデオカメラの故障により
SONY製HDR-CX560Vを購入しました。
上記ビデオカメラで撮影した子供の成長記録の
保存のためにBDレコーダーの購入を検討しております。
現在TVは東芝製:レグザ37ZV500を使用しており
TV番組の録画は、外付けHDD(1TB)に撮りためています。
今後BDレコーダーを購入した場合には
現在使用している外付けHDDへの録画はできなくなってしまうのでしょうか?
また、2番組同時録画はレグザと接続している外付けHDDと
BDレコーダーへそれぞれ録画することができるのでしょうか?
その他、外付けHDDへ録画した番組をBDレコーダーのHDD又はブルーレイディスクの
メディアへ移すことは可能なのでしょうか?
上記の件、教えていただけると助かります。
>今後BDレコーダーを購入した場合には
いままでどおり外付けHDDへの録画ができます。
外付けHDDで1番組、BDレコーダーで2番組の、併せて3番組同時録画ができます。
デジタルデータの扱いは著作権保護や暗号化といったデリケートなものですから、他社
製品ではできないと思います。レグザブルーレイのカタログにレグザ外付けHDDからの
ムーブは製品の売りであり、ユーザーの東芝への囲い込みの武器になるので、機能が
あれば記載があるはずです。私は把握していません。
書込番号:13522968
>今後BDレコーダーを購入した場合には
そんなことはありません。今まで通り利用できます。
これは何を言いたいのか良く分からないのですが、レグザの録画とBDレコーダの録画は全く別々に動作します。
このレコーダはレコーダだけで、2番組同時録画可能です。
それと同時にレグザTVの方で、外付けHDDに録画することも可能です。
この機種では、外部入力を使ってSD画質にしてしか録画することができません。
ちょっと、出費が増えることになると思いますが、可能ならば、パナソニックのBWT510とI-O DATA のRECBOXを購入してもらえば無劣化でハイビジョンのままBD化できます。
RECBOXとは下記のような製品です。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
これを経由することでディーガではレグザTVの録画番組を取り込むことができます。
ソニー機では無理です。
他に東芝のRD機だとRECBOX無しで取り込み可能なのですが、カメラの動画を取り込む方に問題があるのでオススメできません。
レグザTVで録画した番組を諦めれば、ソニー機で良いと思います。
必要ならば、上記方法で、ディーガは新型をオススメします。
まだ、旧型のBWT500等が安く手に入るかも知れませんが、こちらの機種だとカメラからの取り込み時に日付別に取り込むことができません。
書込番号:13523007
レグザ+外付HDDとレコーダーは何の関係も無く使えます
AT750Wを追加しても
今まで出来てた事が出来なくなったりはしません
AT750WもTVとは全く関係なくW録出来ます
それは出来るレコーダーを買わないといけません
東芝のRDってシリーズですがCX560Vの映像にはイマイチだから
その条件を入れると難しくなります
イマイチの理由は
撮影日別のタイトルとしては取り込めない(日付別取込は工夫が必要)
画面に撮影日時情報は出せない
シーン毎に映像と音声が停止するらしい
シーンとは撮影開始〜停止の数秒から数分の映像です
CX370Vの映像の件とは別に
東芝RDは評判が良い方ではないから
過去ログ読んでよく了承しておく必要があります
選択肢としては4つかなと思います
1、ソニーを買ってレグザの外付HDDの映像は諦める
ソニーでもアナログ端子経由でVHS並くらいの画質に落として良いなら
ダビング10番組に限りHDDにダビングやBD化出来ます
2、東芝RDを買う
CX370Vの映像はとにかくBD化出来れば良いからと
パナやソニー並みの物は求めない
3、パナBDレコーダーとRECBOXというLAN-HDDを購入
レグザの外付HDD→RECBOX→パナ機と2度のダビングをする
4、ソニーと東芝RDの2台を買い使い分ける
ちなみに3のパナの場合は
最新型はCX370Vの映像を日付別で取り込めますが
旧型は東芝と同じで日付別に取込は工夫が必要です
書込番号:13523045
皆様の親切なアドバイスに感謝します。
本日、BDZ-AT750Wをケーズデンキ新習志野店にて購入しました。
ビデオデッキの下取りありで56,500円でした。
これから、W録画したり、子供の成長記録をBDに残したりして
幅広く活用できそうで楽しみです。
書込番号:13527555
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
