BDZ-AT350S
AVCHD Ver. 2.0対応のブルーレイディスクレコーダー(シングルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年8月24日 02:18 | |
| 5 | 11 | 2012年8月20日 19:10 | |
| 4 | 3 | 2012年8月17日 19:13 | |
| 2 | 3 | 2012年8月15日 01:31 | |
| 0 | 5 | 2012年8月14日 17:41 | |
| 4 | 4 | 2012年8月14日 00:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S
VHSビデオからハードディスクにダビングしていると
勝手にチャプターが打ち込まれてしまいます。
そうならないようにする設定方法はあるのでしょうか。
どなたかご教示お願いします。
「設定」−「ビデオ設定」−「自動チャプターマーク」を「切」に。
普通の録画の自動チャプターも切れてしまうので注意して下さい。
書込番号:14973343
本機種には前面にUSBの端子がありますので、ビクターの「Everio GZ-HM450」からHDDに取り込みたいと考えています。
エブリオにはUSB Mini-Aの接続端子があり、取説にはレコーダーと接続することで取り込み可能とあります。
この接続のため、「Mini-A<->Type-A」のUSBケーブルを探していますが、どうも見つかりません。(変換ケーブルは見かけるのですが)
この機種にかかわらず、この方法でエブリオからSONYのレコーダーに取り込み経験のある方いらっしゃいませんか。
ケーブルが見つからないので、この方法が正しいのか判断しかねています。
また、最適な取り込み方法がございましたら、ご教授ください。
ビデオカメラの付属品に、AVケーブルとして、同梱されているみたいです。
確認しましたか?
他の方法としてなら、メモリーカードを使って、USBアダプタで取り込む方法も有ります。
書込番号:14937872 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょさんのおっしゃるとおり付属品として本体と同梱されているはずです。
もし紛失されたなら Aコネクタ⇔ミニBコネクタ でどこにでも安く売ってますよ。
書込番号:14937890
エンヤこらどっこいしょさんありがとうございます。
付属品を再度確認してみました。USBケーブルと、AVケーブル、HDMIケーブルが同梱されています。
AVケーブルでは画像が良くないと聞いていましたので、USB接続でHDDに保存しようと考えています。
付属のUSBケーブルは「A<->miniB」のタイプで、エブリオは写真のとおり「USB MiniA」の接続端子となっているのです。
取説には付属のUSBケーブルとPCが接続できるように書いていますが、メーカーのミスですよね。
メモリーカードを使う方法では、メモリーカードリーダを本機に差し込めばいいのでしょうか。
書込番号:14945497
tohnさん、こんにちは!
画像拝見しました。
ビデオカメラのUSBミニ端子はBタイプのように見えますが、付属のUSBケーブルで接続を試してみましたか?
チョット見はいかにも合わないように見えますが一度試してみてはいかがですか?
私のビデオカメラの端子もtohnさんのビデオカメラの端子と同じですがA⇔ミニBケーブルで接続できますよ。
メーカーも接続できないケーブルを付属品とするとは思えませんが・・・
書込番号:14945645
このビデオカメラのUSB端子はA・B共用ではないでしょうか?
PC等に接続する時はB(デバイス側)となり、別売りアクセサリのBD/DVDライターと接続する時にはA(ホスト側)となるタイプ。
付属のケーブルはA-ミニBで、説明書通りPCにもつなげますし、本機にもこのケーブルでつなげられるはずです。
#ちなみにUSB2.0の規格上、A-Aというケーブルはありません。一部特殊用途で売られてはいますが、一般には使わないですよ。
書込番号:14945677
追記です。
いえ、メモリーカードリーダはBDレコーダ(BDZ-AT350S)前面のUSB端子につなぎます。
そこに、ビデオカメラから取り出したメモリーカードを挿して、取り込み操作を行えばOKです。
内蔵メモリに撮影した分はビデオカメラ内でSDカードに移すか、もしくは上記のようにビデオカメラと
BDレコーダをUSBケーブルで直結して取り込みます。
書込番号:14945705
すみません。直上の私の書き込み、「いえ、」は余計でしたね。
というか「はい、」の誤りです。
#本機=ビデオカメラと読み違えました。
#その一つ上で私も本機=BDレコーダ(BDZ-AT350S)として書いてるのに…m(_o_)m
書込番号:14945958
みなさん、ご回答ありがとうございました。
記憶をたどって取説を再確認すると、別の例に「ミニA」での接続方法が記載されておりました。
こちらは保存先は異なりますが、私が求めている方法です。
これをみると付属のUSBケーブルとは別物という気がします。
kazukinuさんのおっしゃるとおり、接続できないケーブルを付属するとは思えませんが。。。
もう一つ情報として、別売りアクセサリのBDライター「CU-BD50」の取説を引用します。
こちらはBDライター付属の「miniA<->miniB」ケーブルで接続しています。
LUCARIOさんからのコメントにある「USBミニ端子にA・B共用」が存在するとは知りませんでした。
一応、エブリオ付属のミニBを差し込んでみましたが、奥まで入らないので、共用タイプではないと感じます。
kazukinuさんのお持ちのビデオカメラの接続部の形状は同じということですよね。
共用タイプの写真をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
書込番号:14946404
tohnさん
>HDDに取り込みたいと考えています
このHDDは、BDZ-AT350SのHDDですよね?
そうであれば、tohnさんは、大きな勘違いをしています。
レコーダーがUSBホストで、GZ-HM450がUSBデバイスになりますので、
付属しているA − mini-Bケーブルで接続し、レコーダーの操作によって
動画をレコーダーに取り込みます。
PCとの接続図も合っています。これもPCの操作によって取り込みます。
2回目の図のようにPC用のUSB HDDなどに保存する時は、
GZ-HM450が、USBホストになり、USB HDDがデバイスになります。
この時は、付属していないmini-A − Bケーブルを使います。
書込番号:14947004
yuccochanさんのおっしゃるとおり、「ホスト」と「デバイス」の仕組みを理解していませんでした。
他の皆様に対しても、私の無知で混乱させてしまい、申し訳ありません。
皆様が教えてくださったとおり、「レコーダ=A⇔ミニB=ビデオカメラ」と接続し、動画をレコーダーに取り込む方法が最も正しい方法なのですね。
もう一度、付属のUSBケーブルが接続できるか試してみます。
書込番号:14948210
初めてブルーレイレコーダを購入することを考えています。
使用用途としては、テレビ番組の録画(見ては消しです)、DVD、ブルーレイの再生、そして
ビデオカメラからDVD、ブルーレイの作成です。カメラはビクター GZ-HM570とGR−D650(DVテープ)です。この機種と三菱のDVR-BZ250 を候補に考えておりこちらにしようかと思っているのですが、テレビが三菱なのでテレビとレコーダのメーカーは合わせた方がいいでしょうか。
合わせる必要は全くありません
レコーダーは機能と性能で選んだ方が良いです
ケーブルTVのSTBを使ってるならそれを考慮したり
ビデオカメラを利用するならそれを考慮すれば良いです
BZ250がAT350Sより優れてる点はW禄である事くらいです
書込番号:14947189
メーカーを揃えるメリットは、何か?です。
ソニーのリモコンでも日本主要メーカーのTVの操作のかなりの部分が操作出来ます。
電源連動などもたぶん可能と思いますので、あとは、TV側の番組表からの予約が必要か?と言った部分程度になります。
レコーダーの機能を見た場合、ソニー機の方が番組検索機能が充実しており、検索も素早いです。また、ネットを使った予約も出来ます。(三菱は不可)
あと違いとしては、三菱のこの機種はWデジですが、ソニーのこの機種はシングルデジタルです。750Wであれば、Wデジとして比較出来ます。
最後に、ビデオカメラの映像保存を考えると、パナか?ソニーにして置かれた方が、良いと思います。他のメーカでは、扱えるという範囲を超えていません。
書込番号:14947211
ユニマトリックス01の第三付属物さん、エンヤこらどっこいしょさん
ご返信をいただきありがとうございます。
こちらの機種にする方向で進めていきます。
書込番号:14947615
ブルーレイディスクを再生中にホームボタンを押して、5秒くらいすると一瞬消えたあとに再生すると最初から再生になってしまいます。
DVDだとならないのですが、ブルーレイディスクではこの様な仕様なのでしょうか?
書込番号:14935983 スマートフォンサイトからの書き込み
良く有る質問ですが、ソフト次第です。
市販ソフトには、レジュームの利かないソフトが意外と多いです。(JAVAやLiveの入ったソフト)
DVDでも過去そう言ったソフトがあったと思います。(こちらは、強制的なもの)
自分で録画したBDなら、普通にレジュームは利きます。
書込番号:14936003
セルBDのレジュームに関しては再生機側ではなくて、既に書き込みがある通りセルソフト側の仕様次第になります。
BD-JAVA BD-live対応していないのでレジュームが可能なセルBD
BD-JAVA BD-live対応しているためレジューム不可のセルBD
BD-JAVA BD-live対応しているがレジューム可能なセルBD(ごく一部だが)
書込番号:14936160
エンヤこらどっこいしょさん>
ずるずるむけポンさん>
ご返信ありがとうございます!!
そうだったのですか。勉強になりました。
レコーダー本体を買ったばかりでレンタルブルーレイディスクを何枚か再生したところ、全てのディスクに起こったので本体の故障かと思い焦りました。
これから大切に使って楽しみたいと思います!
書込番号:14936209 スマートフォンサイトからの書き込み
・録画映像を携帯やウォークマン、PSPに持ち出せる。
と以前書き込み頂いたかと思うのですがそれってどの様にデータを
転送できるのでしょうか。
自分、本当に機械音痴なものでぜひ教えて頂きたいです!!
この機種はおでかけ転送できないのでは?
違ったらごめんなさい
書込番号:14902014
すでに書き込みがある通り、AT350SではPSP等へのお出かけ転送はできません。
書込番号:14902027
AT770Tでできること、として書かれていますよ[14890728]。
カタログの25Pに「おでかけ転送」については説明があります。
書込番号:14902519
スレ主さんはまだAT350Sを買った訳ではなくて、AT770Tだったらどの様に転送できるのか?…という意味の質問でしょうかね。
であれば、専用のケーブル(USBケーブル)で本体前面につないで、録画映像を選んで「お出かけ転送」の操作をすればOKです。
また録画予約時に「お出かけ転送する」というマークを付けておけば、ケーブルを繋いで本体前面の転送ボタンを押すだけで
簡単に持ち出せます。テレビの電源を入れる必要すらないので、朝出がけに持ち出す時とか非常に便利ですよ。
持ち出しに要する時間は、30分番組1本で大体2〜3分です。(高速転送オンの場合)
ちなみに私が使っているのはAT950Wです。
同時に2番組しか録画出来ませんが(AT770Tは3番組、なおAT350Sは1番組です)、
ハードディスク容量が2倍(1テラバイト)あり、しかも足りなくなれば後付けで増設も出来るので、結構オススメです。
ご参考まで。
書込番号:14902577 スマートフォンサイトからの書き込み
回答が遅くなり、本当にすいません。
本当に電子機器初心者ですいません。
皆様のご意見、本当に参考になりました。
さっそく、ボーナスで購入検討してみます!!
書込番号:14934411
先日ヨドバシ横浜にて購入しました。
その際、広告表示に スマホから外出先より予約!
と記載があったのですが
説明書等を読む限りではスマホからは予約が出来ないようにしか
理解が出来ません。
ガラケーからは可能な様ですが・・。
スマホからのリモート予約方法がありましたら
教えていただきたくお願いします。
もし不可能ならヨドバシの表記に騙されたということですかね・・・?
テレビ王国chan-toru というweb アプリから予約可能です。
S-Entranceというアプリをインストールすればショートカットがあります。
Android でもiOS でも、どちらもそのアプリはあったと思いますが。。。
書込番号:14931556 スマートフォンサイトからの書き込み
無事設定が出来ました。
説明書には記載が無かったです・・・
書込番号:14931855
こういう外部と連携する機能は、外部の方(今の場合はchan-toru )の仕様が大きく変わる可能性があるので、
説明書には基本的な設定くらいしか記載しないのかもしれませんね。
その基本的な設定もファームウェアのアップデートで変わる可能性があるくらいだと思います。
書込番号:14931911 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
