PowerShot A3300 IS [シルバー]
1600万画素のCCDセンサーなどを搭載したコンパクトデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2012年3月26日 10:31 | |
| 4 | 3 | 2011年9月5日 17:39 | |
| 113 | 30 | 2011年10月6日 09:01 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A3300 IS
PowerShot A3300 ISとVG-145が同じような価格で売っているので、
どちらがいいか迷っています。
モニターで見た感じはオリンパスの方が色彩が強めで、キャノンは薄いかな?でした。
主に室内でオークション用の撮影に使いたいのですが、違いは出るでしょうか?
VG-110ていうのもあったのですが、お勧めはありますか?それともどちらを買っても
同じようなものでしょうか?
画質そのものは存じませんが、オークションの場合は小さな画像でいいので、個人的にはそんなに画質に拘らなくてもいいように思います。
ただ手ブレ補正はあったほうが良いと思います。
オークション撮影で使い勝手に差が出そうなのは、ホワイトバランス、マクロだと思います。
A3300ISはホワイトバランスのマニュアル設定も出来るので、もしオートホワイトバランスやプリセットで対応できない場合は有利だと思います。
マクロではA3300ISは切り替えなしでも3cmまで寄れるようですが、VG145は通常設定では60cmまで、マクロONで20cmまでしか寄れず、スーパーマクロONで5cmまで寄れるようです。
オークション撮影だと三脚を使うこともあると思いますが、VG145の三脚穴はボディの端部にあるようで小さな簡易三脚だと安定しないかも知れません。
この2機種ならA3300ISの方が良いのではないでしょうか?
書込番号:14098506
ボールペン。芯の先にピントが来る様に何度か半押しをしました。 |
芯先の等倍切り出しです。影にノイズが出ていますが、嫌らしいノイズではありません。 |
魔法瓶。後ろに見えるギターの右方向からカーテン越しに朝日の光が入っています。 |
切り出しではなく、形式表に寄ってマクロに切り替わるのを確認して撮りました。 |
昨日、ひょんなことから本機のブルーを、新品で戴きました。
未だ撮り慣れていないのでちょっと怪しいサンプルですが、御覧下さい。
照明は室内灯と、ギター右側の窓から薄く差し込む自然光のみ。
M1(8M),FINE,Auto で撮っています。
リサイズはPhotoshop CS3で行い、縮小時にシャープネスは掛けておりません。
リサイズと切り出し以外の画像編集は、行っていません。
ただカメラを被写体に近付けて行き、何度かシャッターを半押し直して望みの場所にピントを合わせて、ちょっと慎重にシャッターを押しただけです。
個人的には「手振れ補正は強力で、ISO400の画質もなかなか」だと思います。
特に、カラーノイズが良く押さえられているのに驚きました。
マクロへの自動切り替えも賢く、「3Cmというのは扱いやすい」と思いました。
(註:限界まで寄ったわけではありません。)
これだけ撮れますので、後は良い光を当ててやればお好みの写真が撮れると思います。
書込番号:14101900
ご返答ありがとうございます。
豆ロケット2さん
たしかにマクロの時、キャノンはオートで撮れました。
設定の変えなどから使いやすいのはこちらかな。
ただモニターの色を見ると色が薄いんですよね、PCでどうなのか・・。
96/100アンダー・はしけさん
画像ありがとうございます。
スーパーマクロはオリンパスよりいいようです。
でもやはり色彩がなんかこうキリッとしないような感じがするんですが、
どうなんでしょうか?
書込番号:14102047
私はA3300ISは持ってませんが最近のキヤノンの傾向を考えると、オートモードだとISO感度が高めになるりキリッとしなくなるので、「Pモード」で「i-コントラストOFF」で「-1/3程度のマイナス補正」で撮るともう少しキリッとした印象になると思います。
できれば最小ISO感度に固定して三脚で撮ると尚いいと思います。
また「Pモード」なら「マイカラー」機能で彩度やシャープネスの調整も多少は可能です。
「LIVEモード」なら「暗く⇔明るく」「すっきり⇔あざやか」「寒色⇔暖色」の3項目を直感的に設定する事も出来るようです。
A3300ISもVG-145も液晶モニターはそれ程高品位な物ではないので、液晶モニターだけで見比べるのはどうかと思います。
液晶ではイマイチだけどPCで見たら問題ない機種もありますし、その逆の機種もあるようです。
もちろん実画像と液晶モニター画像で大きな差があるのはダメですし、最近のキヤノンは以前よりややアッサリな気もします。
ソニーやパナだともう少しコッテリな気もします。
私もヤフーオークションに良く出品しますが、画像をアップするとシャープネスが弱くなるように感じるのでPCでシャープネスを調整しています。
どうせPCで調整するのでトリミングもPCです。
色味なども場合によっては調整する事があります。(実物の色や素材感が伝わりやすくする為に)
そうなると、前述しましたが画質よりも使い勝手の良いカメラが重宝します。
書込番号:14102248
>トッポジョージさん
カラーは、デフォルトのまま撮っています。
ホワイトバランスはとても正確で、誇張がないと感じました。
アップした画像の中には原色系の色が無いので、いっそう地味に感じられたかも知れません。
・・・という事で、ちょっと派手目の色をした物を並べて撮ってみました。
カラーはやっぱりデフォルト、撮影条件は前のレスと同じですが朝日はありませんので室内光だけです。
撮って出しリサイズ、縮小時にシャープを掛けたもの、CS3でトーンカーブを操作してから縮小時にシャープを掛けたもの、CS3のプラグインソフトで派手めにレタッチをほどこしてから縮小時にシャープを掛けたもの。
この4枚を並べてみます。
デジカメ画質のトレンドは少し以前からダイナミックレンジを重視する事に変わって来ていて、トーンカーブをS字にしてシャープをキツく掛ける事はしなくなりました。
キヤノンは割と先陣を切ってシャープネス一辺倒を脱したところですから、デフォルトで出してくる絵が少々ソフトに見える事は仕方ないと思います。
これはプリントした時には良い方向に働くのですが、モニターだけで見る時にはちょっと食い足りないと思われる向きもあることでしょう。
その際にはPICASAか何かで、多少の演出をしてあげればいいでしょう。
ちなみに現物に一番忠実なのは、撮って出しでした。
書込番号:14102353
豆ロケット2さん
96/100アンダー・はしけさん
ご丁寧なご説明本当にありがとうございます。参考になります。
また店頭で見てみます。このサイトみてたらニコンのP6100も良さそうなのでとょっと
気になってしまいました。
困ったな〜。
書込番号:14118979
一万円以下のグレードだとA3300IS、S6100の他にキヤノンIXY210F、ソニーW570、パナソニックのFH7(非タッチパネルのFH5も)などがありそうです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000271942.K0000227483.K0000226515.K0000217446.K0000255990
それぞれのサンプル画像(IXY210Fは海外名ELPH100HS、FH7ではなくFH5)
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/canon/powershot-a3300-is/sample-photos-131.html
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/nikon/coolpix-s6100/sample-photos-139.html
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/canon/powershot-elph-100-hs/sample-photos-126.html
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/sony/dsc-w570/sample-photos-143.html
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/panasonic/lumix-dmc-fh5/physical-views-134.html
S6100はタッチフォーカスが便利そうですが、レンズは暗めです。
IXY210FはA3300に似た性能ですが裏面照射CMOSの恩恵で高感度はやや有利だと思います。
W570の広角25mmはマクロには広すぎるかも知れません。液晶の品質と撮影間隔が長いのはイマイチだと思いますがレンズはやや明るめです。
FH7はタッチパネルが便利そうです。
小物撮りだとリコーのCXが有名ですが、やや古いですがCX1なら比較的安価なようです。
http://kakaku.com/item/K0000021091/
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/ricoh/cx1/ricoh-cx1-review-14.html
どのズーム域でも近寄れますし、フォーカスなどもマクロに便利そうな設定が豊富です。
書込番号:14119163
豆ロケット2さん
リンクありがとうございます。
なぜかリンク先開けません????。ソニーの1つだけは見られました。
書込番号:14119973
3300買ってオークション用に撮って見たのですが、以外に今使っている古いものの方が
見栄えがいいので売ってしまおうか考え中です。
シャッターを押す感じがはっきりしないのもいやですし。
書込番号:14348542
sonyサイバーショットDSC-W570 とキャノンPowerShot A3300 のどちらを購入するか迷っています。
性能は、ほとんど同じようですが、どちらが優れているのでしょうか。
使用方法は、室内外でスナップ写真を撮ることが中心です。
どなたか詳しい方。教えて下さい。
スペックを見る限り、ほとんど変わりませんね。
デザインで選ぶのも有りかなと思います。
書込番号:13450671
個人的に感じる違いは、
・サイズと重さ(撮影時重量A3300:149g/W570:116g)
・広角端での焦点距離(A3300:28o/W570:25o)
・モードダイヤルの有無
・セルフタイマーの使い勝手の違い
・フラッシュの位置(縦撮りでフラッシュ撮影する時に構え方が違います。フラッシュを上にして構えます)
・A3300は15秒までの低速シャッターが可能
・A3300は色味の設定が豊富
・A3300のキャッチAFが結構使いやすい
・W570の方がオートフォーカスが速い
・W570は撮影後に数秒のブラックアウト(公称撮影間隔約3.5秒)
・W570の液晶モニターの視野角が極端に狭い
・W570はスイングパノラマが可能(A3300は専用PCソフトで可能)
サイズ(携帯性)重視ならW570が良さそうですし、人物スナップなら広角が広すぎず色味調整が可能なA3300が良さそうに感じます。
A3300サンプル
W570サンプル
コチラでも比較できます。(左右のプルダウンメニューからA3300とW570を選択してください)
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
書込番号:13451221
豆ロケットさん、詳しい情報ありがとうございます。
かなり迷いましたが、ズームが良く利くので、キャノンPowerShot A3300 に決めました。
しかし、デザイン・携帯性は、 ソニーDSC-W570 の方が良いですよね。
m−yanoさん、ありがとうございます。
私にとっては、キャノンPowerShot A3300 の方が、使い勝手良さそうです。
でも、若い人たちには、ソニーDSC-W570 の方が、受けますよね。
キャノンは、もう少しデザイン頑張らないといけませんね。
書込番号:13462620
タイトル通りですが、他社でこの画素数だと、ミドルレンジか高倍率コンパクトが一般的ですが、
なんで、キヤノンはわざわざ広角よりのエントリーグレードに高画素数のセンサーを搭載させたのでしょうか?
よく、初心者に対する謳い文句で「画素数が高いほど綺麗」と言われていますが、まさかそれを狙っているんじゃ…
その通りではないですか?
HPの特徴欄でも、”ディテールまで高精細に描写できる約1600万画素CCDを搭載。”と言っていますから。
書込番号:13257675
私もその通りだと思います。
エントリー機を購入する方は初心者の方が多いと思うので、一番分かりやすいセールスポイントは「画素数が多い」ではないでしょうか?
書込番号:13257942
画質の良さを数値で言えるから消費者には判りやすいのでしょう。
それと、1600万画素のCCDは以外に安いかも。
書込番号:13257961
キヤノンに限らず、エントリーモデルで1000万画素だと、
「あっちのは1600万画素で、何これは2/3もないよ」と言う方が、まだまだ多いのでしょう。
が、私も300万画素のコンデジは欲しくないですから、
買う側の気持ちが分からないではないです。多分、画素数が多いと無難だと思ってしまうのかも。
書込番号:13258252
こんばんは。A3300ISは持ってませんが・・・
Canon Web のサンプル写真を見て感心しました。CCDセンサーなのかCanonの技術なのか、1600万画素でも全然破綻してないですね。周辺部の描写はわかりませんが。
「広角よりのエントリーグレードに高画素数のセンサー」の件・・・
いつ頃からか撮影後の写真をカメラ内でトリミングできるようになってます。
広角だからこそ、初心者が使うからこそ、意図せず周辺部に写り込んでしまった余計なモノをトリミングで切り捨てる必要があるのでは。それゆえ、高画素も役に立つのでは。
撮影時に構図を決められる上級者には不要かもしれないし、でも、足りない望遠域をデジタルズームやトリミングで補うことはあるかもしれません。
作品と気張って見ず知らずの他人に見せつける写真じゃなく、家族や仲間内だけの写真を楽しむには楽しめるスペックと感じました。
まぁ、こんな見方もあるということで。
書込番号:13258370
「まさか」ではなく、狙いそのものでーす!
書込番号:13259390
価格も手ごろだし、買って試してみれば、その疑問の答えが出るかも...
廉価版にしては、贅沢なレンズ構成。期待してもいいと思う。
書込番号:13259481
A3300ISは、海外では今年の1月にA3200ISと同時発売されたモデルです。
ですので、画素数を上げたというより、2種類の画素数で最初から姉妹モデルを作ってたというのが正しいです。
で、1月の発表時にサンプルを比較したところ、A3200ISよりA3300ISの方が画質が良かったのですよ・・・^^;
うがって考えれば、今年の1月キヤノンコンデジ国内機の大半が1/2.3型1200万画素BI-CMOSに切り替わったので、
この画質の1600万画素CCD機は国内発売しにくかったのかもしれませんね。
書込番号:13260620
完全にその通りだと思います。
「低解像度は大きく引き伸ばした時だけ問題になるが、
低階調性は、どんなサイズでもひどい写真になる」
画質としてのトレードオフにはなってない。
画素数が上っている「割には意外とキレイ」って議論はちょっとヘンかも。
数十万円の最高画質のD3sが1200万画素、カメラ付き携帯が1600万画素で何機種も出ている状況で、
携帯機能と同じ論法で、初心者を騙すみたいな方向をカメラでも主導してたのはメーカーとして間違ってるし、
それに乗らせないのが、ココで書くカメラを良く知る皆さんの役目かもね。
メーカーの肩を持つか、写真やユーザーの肩を持つかの選択かもね、どちらも個人の自由ですが。
我慢して、画素数競争にあわてて乗らなかったメーカーは頑張ってたと思う、基本性能が熟してから少しずつ画素数を上げれば良い。
いっその事、カメラ付き携帯がさっさと2400万画素になって、カメラ好きでない普通の人が全員気付けばいいのかもね。
そうすれば、初心者は高画素、画質を求めるカメラ好きは低画素、って流れがハッキリして良いと思う。
書込番号:13261213
観念だけでなく、実写サンプルを見てから書かないと恥をかきますよ、と。
http://www.dpreview.com/products/canon/compacts/canon_a3200is
http://www.dpreview.com/products/canon/compacts/canon_a3300is
書込番号:13261320
スレの流れを見ると、恥をかく、は私宛てなのかな、教えてくれてありがとう。
よく、一緒にいると恥ずかしい、って言われてるんで(笑) 何で知ってるの?、もしかして知り合い? 今度会ったら挨拶してね。
で、今はスマートフォンから見ていて、サンプルをちゃんと見れないんだけど、仕事で4 x 5のリバーサルなんかも扱ったり、デジタルになって画像評価の担当をしたこともあるので、私でも少しは差が分かるかも知れない、後で確認してみますね。
普段皆さんの撮る写真は、ザクっと見た目キレイ、で楽しい写真ならいいと思うんだけど。みんな私より上手くて楽しい写真だよね。
でも、メーカーに対しては、画素数スペックが良くてザクっとキレイ、じゃダメだよ。特に強いメーカーは、何兆円も売っていて、会社で方向を誘導できるんだからね。
CCDは、原理上ノイズが少ないので、固体撮像素子から選ぶなら、CCD vs CMOS vs 裏面照射、でCCDの高画質メリットはありそうだけど、消費電力の問題や大型しにくい、というのがあるのでデジ一眼には使われてないよね。この機種もCCDなので、この二機種の比較での画質はいいのかも知れない。
で、高画素化の流れそのものについては、画質の観点から見れば、今の技術ではカタログスペックの為に、適正以上に無理に高いほうに振っていると考えています。バランスが悪い。1600万画素のカメラ付き携帯をどう思うか、って事を実際に皆さんご自身で考えてみると分かると思う。携帯で撮ってポスター作るのかな? 携帯の場合は機能アピールの一つに過ぎないからこれでもいいけど、カメラの場合は違うんじゃないかな。でも、売れるから止むを得ない。そのうち、昔のアメ車みたいに、燃費や乗り心地を無視した大馬力が廃れたのと同じように、ユーザーがちゃんと知って、画素数もどこかでバランスが取れてくるとは思うんだけど。
トリミングの為の高画素、という考えは十分理解できます。デジタルになって、後から救える利点を活用するのは賛成です。トリミングはフレームワークを後から救うという考えですよね。但し、階調性もブレと同じく、後で救うのが難しい撮影時の条件です。トリミングの為の高画素なら、ブラケット撮影やRAW記録もあったほうがいいですよね。というか、元データの階調性が良い低画素なら、後からそれ自身を救い易い(調整し易い)ですよね。
そんな感じです。
書込番号:13262019
結局サンプル見ての書き込みじゃないことが確認できて良かったです。
書込番号:13262123
特に理由はなくて、ソニーが安く作るからでないかい?
高画素=>高画質=>売れる というのは、市場のニーズ(買う方も売る方も)なんだろう。
コンデジでは本当の高画質が売れるとは全く限らない。
でも、 1/1.7inch で 600万画素辺りの頃が良かったなぁ...
書込番号:13268462
自分もどうみても同じ価格帯で比較された場合の
高画素→高画質→イメージアップ→売上増を狙った戦略のように見えますね。
広告上の有効画素数よりも階調性を重視したファインピクスに
キャノンのIXYが売り上げで勝った過去の経験が生きてるのかも。
書込番号:13296092
>過去の経験が生きてる
高画素=高画質を唱う というのは、別に過去の話ではないよ。
また、キヤノンだけの話でもない。
階調がどうたらとか、一般の人には関係がない事らしい。
FUJI F10, F11, F30,F31を思い出せば良い。
コンデジとしては高画質で未だに銘機と言われてるけど、売れたのはモデル末期の在庫セールの時。セールス的には失敗だ。 コンデジでは 本当に高画質のカメラ=高セールスには結びつかない。
書込番号:13296661
キャノンの公式サンプルは本当に綺麗に見えますね。これで1万円?ちょっと楽しみです。
書込番号:13298665
向かいの山田君さん
この公式サイトのサンプルは今年2月にUS.CANONのサイトで公開されたものと同一ですが、
同時に公開された1400万画素機A3200ISのサンプルより画質が良かったのです・・・^^;
A3200ISとA3300ISが撮像素子(画素数)以外、基本的に同一なのは明白で、
メーカーサンプルなので機種に対して好条件で撮影しているという意味で見れば同条件でして、
これは単純にA3200IS/A2200の1/2.3型1400万画素CCDが「ハズレ」だったのか、
A3300ISの1/2.3型1600万画素CCDが「当たり」だったのか、ということになります。
で、同時発表のA1200の1/2.3型1200万画素CCDも大した画質ではなく、どうも後者らしいと僕は判断しました。
別に高画素=高画質という話では無く、構成部品の出来の善し悪しや、画像処理との相性など要素は沢山在ります。
JPEG出力のみとはいえ1600万画素なので多少の環境は選ぶでしょうが、これが1万円ちょっとなら買いだと思います。
書込番号:13298836
サンプル画像の提供に積極的な所と力をまるで入れてない所があります。
(ほんの数年前までは各社積極的だったんだけどな)。
キヤノンは力を入れてくれるメーカです。きっと超一流のカメラマンが最良の条件でそのカメラで一番綺麗に見えるように努力してるのでしょう。素人ではよほどでないとああは撮れません。
ペンタックスなんかは、最近コンデジのサンプルは提供もしてないでしょう。
きっと予算が0なんではないか?
ニコンもコンデジだと640x480なんかでお茶を濁してたりする。パナは、販売促進部かなんかのカメラが趣味な素人がちょいちょいと撮影してるような気がするんだけど。
デジ一ではそうではないので、コンデジ開発販売はきっと厳しいのでしょうね。
書込番号:13299432
まあ販売戦略としてはしょうがないですね
ユーザーが1000万画素で十分(1000万画素の方が良い?)と思う(気がつく)までは
車だって250psより280psの方がインパクトがあり
実際の使用回転時のトルクによる乗りやすさは数字化できないし
燃費も18km/Lより20km/Lの方が良いと思われ
実際の走行での違いわ解るのかな
パソコンへの負担も含め通常のコンデジもデジ1も1000万画素くらいで良いと思います
書込番号:13304615
ムキになる話でもなく・・・
同時発売の画素数違いのバリエーションモデルが、日本でもやっと発売された場合に
「このタイミングで画素数上げてきた」とは言わないってコトです。
消費者にアピールしたいんだったら今年2月の段階で海外と同時に発売してなきゃ変ですから。
書込番号:13307494
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![PowerShot A3300 IS [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo130/user129948/e/4/e412c649af36a9071e4486aa1ae07789/e412c649af36a9071e4486aa1ae07789_t.jpg
