このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2012年8月27日 20:33 | |
| 0 | 7 | 2012年3月19日 08:50 | |
| 0 | 7 | 2012年3月11日 09:17 | |
| 2 | 6 | 2012年3月4日 12:34 | |
| 0 | 5 | 2012年3月2日 18:43 | |
| 0 | 8 | 2012年2月22日 09:06 |
マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0
自作PC初心者ですがよろしくお願いします。
G41MH/USB3 R2.0
のマザーを使って自作したところ
電源ファンやCPUファンが全開にまわっています
バイオスなどで設定が必要なのでしょうか?
お願いします;;
構成を書きましょう。
CPUには負荷がかかってない状態でも、フル回転ですか?
PWMなら4pinに挿してますよね?
書込番号:14987838
BIOSで設定が必要
CPU Quiet FanをEnabledにして
Target CPU TemperatureとTarget Fan Speedの値を調整。
ただしCPU fanが4-pinである必要があります。
書込番号:14987889
マニュアルのp.50を見てCPU Quiet FanとCHA Quiet FanをEnabledに変更して下さい。
書込番号:14987890
パーシモン1wさん
CPU Q8200 2.33GHz 電源600W
CPU負荷かかってません
4ピンにさしてます。
誰やねんwさん
設定が必要なんですね!
やってみます!
甜さん
マニュアルはDVDですよね?
DVD読み込めるPCが今現在ないんです・・・
クイックインストールガイドとやらしか入ってなかったっす;;
(青い小さい本)
とりあえずやってみます有難うございます。
書込番号:14987940
今はいんたーねっつという便利なモンがあってですね...
価格コムに書き込めるならネット環境は整ってるんですよね。
http://asrock.com/mb/manual.jp.asp?Model=G41MH/USB3%20R2.0
書込番号:14987970
みなさんありがとう(T.T)
無事ドライバを入れ終わりました!
ちなみにみなさんファンスピード値?はどれくらいにしてるのでしょう?
とりあえず僕は5にしてしまいましたが…
みなさん本当に有難うございます!m( )m
norton-securedさん ごめんね…
英語がわからなくって全然よめないんです;;
書込番号:14988131
インターネットができる環境にあるんだから翻訳サイトでも使えばなんとなく意味はわかる。
http://www.excite.co.jp/world/
書込番号:14988216
ちなみに電源ファンについていえばその電源次第なんでコントロールは不可能。
書込番号:14988227
余っていたLGA775CPUを使う為、オークションでG41MH/USB3 R2.0を購入したのですが、Windows7proをインストール後 ドライバCDでインストールしたところイーサネットとUSB3.0が認識されません。
ASROCKのHPより個別にドライバを落としインストールするも認識しません。
ネットからの情報でイーサネットに関しては別途ドライバを探し認識させることが出来ましたがUSB3.0の方は未だ認識させられません。
どなたかご存じの方いらっしゃいませんか ?
色々インストールしてみたところXPでは認識されました。(XPでもドライバCDではイーサ・USB3.0とも認識されない)
OSはWindows7 pro x64です。
デバイスマネージャーで不明なデバイスが出ていると思いますので、それのドライバの更新でUSB3のドライバを指定すると認識できると思います。
また、不明なデバイスを削除して再起動するのを何度か試すと、ドライバをインストールしてあれば自動的に見つけてくれる場合も多いです。
書込番号:14293036
kotaroukotaさん、こんにちは。
マザーボードのAsmediaチップに異常が無いと仮定して、版数の新しいドライバを使ってみますか?Asrockのサイトからダウンロードできるのは「1.10.1.0」ですが、「1.14.4.0」があるようです。
動作がおかしい、あるいは動作しない、ということであれば抜いてください。また、ヘタリンさんの書き込まれた対応は先に試してみてください。
Asmedia ASM1041/ASM1042 USB3 Controller Drivers
http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
書込番号:14293053
ヘタリンさん・フォア乗りさん 素早い回答ありがとうございます。
ヘタリンさんの回答は既に何回もやっていたのですが再度挑戦もOUT
気持ちを切替フォア乗りさんに教えて頂いたドライバをインストールすると
無事、認識されました。ありがとうございます。
ドライバの下のファームウェアは更新した方が良いのでしょうか ?
お二人がこのボードをお持ちかわかりませんが、付属のドライバCD・ASROCKのHPのドライバでWindows7では認識されましたか ?
書込番号:14294407
持っていません。新ファームウェアで3点不具合が改善されていて、以前ブルースクリーンが解消したとの事例を見たことがあります。正常に動いているならあまり必要ないかもしれませんが、特に害はありませんので更新しておいたほうが無難です。
書込番号:14295142
kotaroukotaさん、こんばんは。
私は同じASRockのZ68 Pro3-Mを使用しています。USB3.0のチップはEtron EJ168Aで、OSはVista Home Premium 32bitです。
デバイスマネージャの認識自体はASRockのサイトからダウンロードしたドライバで問題ありませんでした。但し、CENTURY 裸族の集合住宅 USB3.0&eSATA(CRSJ35EU3)を接続したところうまく認識しませんでしたので、AREA LIP SPOILER SD-PEU3A1を追加して、G41MH/USB3 R2.0と同じAsmedia ASM1042チップの接続に変更しています。こちらは当初ドライババージョン1.4.7.0でしたが、特に問題はありませんでした。
USB3.0のインターフェースは、まだチップによっては細かい仕様違いがあるようで、いわゆる相性問題をよくおこします。ですので、現在は予防の意味を込めましてAsmedia ASM1042チップのドライバは最新の1.14.4.0に変更しています。
書込番号:14311682
フォア乗りさん おはようございます。
情報ありがとうございます
私の場合Vistaを持ってないので調べられないのですが、XPではドライバCDもHPのドライバでもイーサネットは認識しませんでした。
何とか解決しましたが、AsRockのボードの購入にちょっと不安が残ってしまいました。
書込番号:14312167
USBメモリを使い、USB3.0でWin 7のクリーンインストールをしたいのですが、可能でしょうか。
ドライバを入れなければUSB3.0は使えないですよね。
OSのクリーンインストールの段階でUSB3.0ドライバを組み込むことはできるのでしょうか。
可能ですが、止めた方が良いです。
途中で見失う可能性があります。
使えても、USB2.0並で動作すると思いますy
無理ですね。
標準化すればまだしも、まだ別チップで対応している現状では。
書込番号:14269909
ドライバ以前の問題として起動に必要なROMが搭載されてなかったはず。
書込番号:14269938
ちょっと違うけど・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000124991/#13313995
2.0からならBOOTできそう
ってか、3.0のスピードで動くUSBメモリーお持ちですか??すご!!
書込番号:14270217
BIOSのUSB Legacyエミュレーションは、外付けチップにまで及びません。
当然エミュレーションがなければ起動出来ないので、ドライバー云々以前の問題です。
現状で使えるとしたら、チップセットにUSB3.0が統合されたAMD A75チップセットだけでしょう。
Intelは最新のX79チップセットにも統合されていません。
書込番号:14271011
できないならいいです。
マザーがネイティブにUSB3.0に対応してくれれば悩むことはないのですが。
もしUSB3.0からインストールできたら爆速でしょうねえ。
書込番号:14271072
あ の にさんの言われる様に、USBメモリーってカナリ低速ですよ。
爆速でOSをインストールしたいなら、SSDやHDDにインストールDVDをコピーして起動すれば
早くなりますよ。でも爆速にはならない。
書込番号:14271223
Windows7自体のインストールはそれほど時間のかかるものではないですね、
むしろ後の、各種ドライバー類のインストールとか、Microsoftアップデートのほうが時間がかかりますよね、初期に購入したDVDからだとSP1とかアップデート項目が100個以上もあって時間がかかります、
それと、アプリケーションのインストールまで加えれば、OSのインストール時間には拘りはないですね。
書込番号:14271571
マザーボードの事でお伺いしたいのですが、今現在LGA775のCPUを使っております。でも先々i5やi7といったCPUにしていこうと思うのですが、i5やi7のマザーボードでLGA775も使えます様なそんなマザーボードは存在しますでしょうか?素人質問ですがご回答頂けますと助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
>i5やi7のマザーボードでLGA775も使える・・・
そんな都合の良いものは存在しません。
現在の主流はLGA1155です。
2世代も前の規格にCore iシリーズは対応していません。
Core iシリーズを使いたいならLGA1155にするしか有りません。
書込番号:14190281
変体仕様のマザーが出たかはは最近聞きません・・・
メモリ(コントローラー)も違うのでLGA1155新規が一番安く購入できますね
書込番号:14190329
みなさんご回答頂きまして有難う御座います。当方ただいまP5L-MXのマザーボードを使用しておりまして、だいぶくたびれているうえに今回メモリーが1枚ダメになってしまいました。そこでご相談なのですが、このCPU E6400、マザーを売って、これを機会にi3やi5に移行した方がいいでしょうか?ご相談に乗って頂けますと助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:14191018
新しいCPUに興味津々なら行きましょうw
とりあえずの延命考えなら・・・安いLGA775マザー+メモリを買われるのが良いと思う。
書込番号:14191137
Core iではなくて、Celeron G530とかCeleron G540で十分でしょう。
圧倒的とは言いませんが、今より高性能なPCになります。
CPUは3〜5割程度、GPUはかなり上がると思います。
メモリー8GB、CPU、マザーボードがそれぞれ3,000〜5,000円、最安値でなくても合計15,000円内に収まるでしょう。
上手くすれば1万円内に収まります。
後は買い取り価格や最近のオークションの終了価格を参考に、今のものの価値を算出しましょう。
書込番号:14191627
ありがとうございました。助かりました。ご回答頂いた他の方々もありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:14238540
今現在、P5L-MX→ http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_775/P5LMX/#specifications というマザーボードを使用しているのですが、DDR2 667 2GB×2=4GBで使用しておりました。しかし今回
メモリーが1枚ダメになってしまいました。それでお詳しい方々にお尋ねしたいのですが、このマザーにDDR3は使用出来ますでしょうか?もし使用可能とするとDDR2とDDR3の2枚差しでも使用可能でしょうか?お手数をお掛け致しますがお教え頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
G41MH/USB3 R2.0にと言う事なら、DDR3メモリのみになりますのでDDR2のメモリは使用できません。
昔はDDR2とDDR3両方のスロットを装備しているマザーもありましたが、排他利用(同時には使用できない)になります。
今現在、新品で販売しているG41マザーはDDR3メモリのみの対応になると思います。
書込番号:14184880
失礼、今でもGIGABYTEのGA-G41M-Combo [Rev.1.3]や、ASRockのG41C-VSなど両方備えた物がありますね。
いずれも排他利用になります。
書込番号:14184918
P5L-MXはDDR2のみ可能。
G41MH/USB3 R2.0はDDR3のみ可能。
書込番号:14185132
この頃はDDR3メモリーの対応が今と違って、大容量のメモリーチップに対応していないので、モジュールを選ぶ必要があります。
安全なところを選ぶと1GBや2GBのものしかないので、使い回すには難しいと思います。
(確実なのは1GBです)
CPUを変更する気がないなら、マザーボードは現状のまま、DDR2メモリーを使った方がいいでしょう。
念の為スロットに問題がないかは確認した方がいいです。
もしスロットの問題なら、新しいメモリーに換えても動きません。
書込番号:14186660
みなさんはじめまして。
こちらのクチコミで、いつも勉強させていただいています。
カテ違いになるかもしれませんが質問させていただきたいと思います。
現在NECの古いデスクトップパソコンを所有していまして、型番は「MY25X/R-F」でマザーボードの型番は「MS-7048」(MSIのOEM?)です。
最近、姉のパソコンのシステムを入れ替えたため、CPU(Q6600)をもらったのでこちらのマザーボードを購入し自分のPCに入れ替えたのですが、どうしてもHDDのランプがちゃんと点滅および消灯しません。(現在常時点灯)
スイッチおよびLEDの配線は5本出ていて、赤黄茶橙黒の5本です。
配線を追っていくと、茶色がHDDの+で、黒がグランドになっていると思われます。(後の3本は、POWER+・スイッチ+・スタンバイモー用+?と思われます)
今後、最悪はボードのHDDLEDの端子から直接つなごうと思いますが、もしこのフロントパネルでの接続方法が分かる方がおられたらご教授願いたいと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
クリアーな画像を載せたとしてもわかりません。 5本とあるが・・5本のように見えないし、余分なピンは何用なんでしょうか?
古いPCで配線を確認することだと思います。
常時点灯? スタンバイとか休止でも常時点灯なのでしょうか?
書込番号:14182489
カメカメポッポさん
分かりにくい説明で申し訳ありませんでした。
画像左側の黒い部分がパネルからボードに出ていく線で、USB接続用の配線が9本と、残りのLED用およびSW用の5本の計14本になります。
書込番号:14182566
どうもやろうとしていることがよくわからないのですが、
NECのガワを利用して、ASRockのマザーを納めようとしているということですか?
配線の追い方に間違いがあるんではに一票。
書込番号:14182997
タカボンマンさん おはようさん。
「画像左側の黒い部分がパネルからボードに出ていく線で、USB接続用の配線が9本と、残りのLED用およびSW用の5本の計14本」のコネクターを抜いて、ピンからアナログテスター(内蔵乾電池2本のテスター)で、ケースのHDD表示LEDを点灯出来ませんか?
光れば、線と極性が分かると思います。
MY25X/R-F
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ma/200410/html/my25xrf.html
書込番号:14183479
Excelさん・BRDさん
ご返事遅くなり申し訳ございませんでした。
Excelさんのおっしゃるように、NECのガワを利用してASRockのマザーを納めました。(購入はボードのみです)
後、BRDさんのおっしゃる、アナログテスターは手元にはなく、デジタルテスターで極性等調べましたが、やはり接続には問題ないと思われます。
そこで、いろいろ遊んでいるうちに、ASRockのボードのHLEDの電圧が若干NECボードに比べ高いことが分かりました。
HLEDの端子にチップコンデンサ+可変抵抗で調整したところ、約3V前後でアクセスランプがうまく反応するようになりました。
今後は、ボードから直接発光ダイオードをフロントパネルに持って行くように加工してちゃんとアクセスランプがつくようにしようと思います。
皆様にはいろいろご迷惑をおかけいたしましたが、また分からないことがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:14186546
了解。
マザーボードのLEDドライブ回路は、定電流方式が多いようです。
直列固定抵抗器で制限する方法もありますね。
単三乾電池二個内蔵しているテスターの×1オームレンジを使うとLEDを点灯出来る場合が多いので、導通見るのではなく「光らせる」事ができました。
おまけ
http://www.marutsu.co.jp/user/led.php
書込番号:14187716
BRDさん
重ね重ねの返信ありがとうございます。
今後もBRDさんの「自作パソコンお助けサイト」を参考に、初心に戻り楽しいPCライフを送りたいと思います。
また、何か質問や疑問に思ったことがあればご教授願いたいと思います。
書込番号:14187814
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
