MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A
11.6型ワイド液晶や128GB SSDを搭載したMacBook Air
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年6月1日 16:41 | |
| 1 | 5 | 2013年6月8日 22:03 | |
| 0 | 9 | 2012年7月16日 06:40 | |
| 3 | 2 | 2012年7月8日 01:11 | |
| 6 | 7 | 2012年6月14日 10:53 | |
| 0 | 6 | 2012年5月29日 19:25 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A
お世話になります。
こちらのMacBook Air、当方の現環境は、
・macOS X Lion ---> High Sierra
・BootCamp Windows10
の状態です。
そろそろ手放そうと思っています(断捨離)。
その際の手順は各種紐づけを解除した後、初期化(工場出荷状態)になると思いますが、
これをせずに、今の環境をいかしたまま「紐づけ解除」と「個人情報関連のデータ削除」をし、
きれいなOSの状態にしたいと思いますが、これって可能なのでしょうか?
OSインストール後のまっさらな状態からソフト(アプリ)もいくつかインストールしましたので、
それもきれいにしたいと思っています。簡単にできますでしょうか?
なぜこのようなことを考えたかと言えば、初期化して渡してもOSはインストール・バージョンアップは
譲渡先で行うことになるだろうからです。ならば、初期化せずに譲渡すれば、その手間は
省かれるので、譲ってもらった方も有難いのではないかと思うんですよね。
Windows10もそのようにしたいと思っています。不要なら、パーテーションごと削除すればいいし。
何か情報をお持ちの方、よろしくお願いいたします。
Macを譲渡するときは、以下作業を行って下さい。
>Mac を売却、譲渡、下取りに出す前にやっておくべきこと
>Mac を売却または譲渡したり、下取りに出したりする場合は、その前に、コンピュータのバックアップを作成して、一部の機能やサービスを無効にし、さらに、ハードドライブのデータを消去してから macOS を再インストールして工場出荷時の設定に復元しておく必要があります。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201065
macOSを再インストールするには3方法有ります。
>macOS 復元から macOS を再インストールする方法
>command + R
> お使いの Mac に最後にインストールされていたバージョンの macOS をインストールします (推奨)。
>option + command + R
> Mac と互換性のある最新のバージョンの macOS にアップグレードします。
>shift + option + command + R
> Mac に当初付属していた macOS、またはそのバージョンに一番近い、現在も利用可能なバージョンを再インストールします。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204904
BootCampのパーティションは、BootCampアシスタントで削除して下さい。
書込番号:23440090
早速にありがとうございます。
再インストールについてはしっかりサポートされていたんですね。
知らなかったです。
私の望むOSの状態は、
@command + R:お使いの Macに最後にインストールされていたバージョンの macOS をインストールします (推奨)。
これに該当しそうな感じですが、
Aoption + command + R:Macと互換性のある最新のバージョンの macOS にアップグレードします。
Bshift + option + command + R:Macに当初付属していた macOS、またはそのバージョンに一番近い、現在も利用可能なバージョンを再インストールします。
最新のOSにしていれば@とAは同じ結果になるということで、Bは工場出荷状態のOSになる、ということでしょうかね。
いずれにしろ、最初からのやりなおしは必要ないようなので安心しました。
Windows10は「回復」機能で可能になるようです。
これで安心して前にすすめそうです。
書込番号:23440538
Windows 10の回復と違うところは、インターネット環境が必須です。
>macOS 復元を使えば、起動ディスクを先に消去しなければならない場合でも、簡単に Mac オペレーティングシステムを再インストールできます。準備する必要があるのは、インターネット接続だけです。ワイヤレスネットワークを使える場合は、メニューバーの Wi-Fi メニュー から選択できます。このメニューは、macOS 復元でも使えます。
書込番号:23440687
度々ありがとうございます。
再インストールでOSはきれいな状態になり、その後紐づけ解消で、譲渡可能な状態になるんでしょうか?
ところでmacOSの場合、紐づけ解消は何カ所ありますか?iPhoneみたいに複数個所あるんですかね。
あっ、これはAppleサポートを見れば書いてありますね。
書込番号:23440743
引越しで高速回線付の物件を確保したので今は問題ないのですが、その前に初のマックで困ったことがあったので
参考のためアイデアがあれば教えてください。
(現状はLANポート非搭載だったためLANアダプタ+有線でつなげて解決。)
・もともとマックを買うつもりは無かったが福袋を安価に譲ってもらった。
・マックはソフトの購入、OS更新は基本オンラインだった。
・節約のため有線契約を解約してイーモバイルにしていた。(通信速度はイーモバで十分だった)
問題
OSの更新や、ソフト(キーノート)でオンラインで5時間以上時間がかかった。
モバイル通信しかなく安定的に大容量をインストールする場合にはどうしたらよかったでしょうか?
参考のためあまり費用をかからない妙案があれば教えてください。
Mac を問わずWindowsPCもWindows UpdateやMS Office2013などネットでしか提供されなくなっており、これからはOSを問わずOS自身の更新、ソフトのインストールがネット無くしてはならない状況にあります。
身も蓋も無い回答になりますが、これからPCを快適に運用するためには、光回線が望ましいと思われます。
安くする妙案は、価格COMサイトから申し込みキャッシュバックを受ける制度がありますが、これは一時的なものであり長期的には費用がかかります。
モバイルルーターなら、現在、場所にはよりますがWiMAXが考えられます。
書込番号:16224726
うちのイーモバは3M〜4Mくらいの速度だと思うのですが
OSの再インストールとかでイーモバ使ってみたら表示が確か5時間以上
(実際はやってませんが)
固定光が50M〜70Mでこれでも数十分
ワイマックスで3M〜4Mっていうのもあり得ますからね
OS再インストールはそう何度もするものじゃないけど
モバイルは厳しいと思うです
書込番号:16225383
近所のフリースポットを使う。
書込番号:16225391 スマートフォンサイトからの書き込み
たぬしさん
お勧めはセブンイレブンとスターバックスの無料の無線LAN。
理由はアプリが不要ですぐにつながるから。
ローソンや東京の地下鉄メトロのようにアプリを起動する方式は面倒なので敬遠しています。
また、JR東日本各駅や羽田空港の無線LANは、確かアプリ不要ですが、混んでいて認証に手間がかかったことがあって、避けています。
書込番号:16227964
現実的には別途回線はいるみたいですね。
引っ越ししていなかったらストレスを抱えそうでした。
書込番号:16230507
何をもって疑問に思われているか 分かりませんが…
可能否か問われるなら、可能です
書込番号:14739368
> redtabさん
結論を先に書くとOS X Lion搭載モデルで新品(一度も起動していない)であれば可能です。
この為、このMacBook Airはアップグレードは可能です。
2012年6月11日以降にApple StoreまたはApple製品取扱販売店(http://www.apple.com/jp/reseller/)で、新品のMacを購入した人が対象です。
付け加えると対象はOS X Lion搭載モデルのみ限定で、中古や店頭展示品は対象外となります。
初回移動時にMac機器情報をAppleに登録するので、ここで対象ユーザーはMac App Storeからダウンロード可能となります。
まあ、ダウンロード出来ないトラブルがあった場合でも上記対象店舗で購入したのであれば対応してくれると思います。
書込番号:14739402
起動したことがあってもアップグレードは可能です。
Mountain Lionは
http://www.apple.com/jp/osx/specs/
のシステム要件/対応モデルを満たすマシンであればインストールできます。
無料でのアップグレードという話なら、
http://www.apple.com/jp/osx/uptodate/
をご覧下さい。
書込番号:14739451
他の方も言われたように基本的に可能です。6月11日移行に購入したものなら無料でアップデートでき、それ以前に購入似したものはMac App Storeにて1700円で提供されます。
無料アップデート対象の機種は購入日から30日以内に申し込んでください。
mountain lionの公開が7月です。公開後にアップデートが可能になります。公開後に購入したMacならmountain lionがプリインストールされます。
書込番号:14739539
私も無料アップグレードについて気になっていました。
ここを見ると、「AppleまたはApple製品取扱販売店」となっているのですが、
価格.comに掲載されている店舗で買っても対象になるのでしょうか?
Nisizakaさんの紹介されている
ここで調べたら載ってないので、やはり価格.comの店では対象にならないのでしょうか?
そもそも対象となるMacが「新しいMacシステム」と書かれているのですが、
1世代前のMC969J/Aも対象になるのでしょうか?
現行機のMD223J/A,MD224J/Aのみ対象ということはないでしょうか?
書込番号:14794823
> DHALIAさん
初回起動時にユーザ登録やLion搭載の場合はAppleアカウントのひも付けが実施されますのでこの時に推定のMac保証開始日が設定されます。
その意味では、新品であれば何処で購入しても大丈夫かと思います。
問題は推定の保証開始日がずれていた大きく場合とかがあった時の証明が面倒かもしれません。
この理由で問題かあった時にトラブルを避ける為にApple製品取扱販売店と書いていました。
書込番号:14795181
> Nisizakaさん
レスありがとうございます。
Appleアカウントは、販売店に関係なく製品に付いているものなので、新品で6月11日移行に購入したと証明できれば無料アップデートできるということですね。
また、どの製品にも付いているものなので、旧モデルでもLion搭載で6月11日移行に購入したものであれば、無料アップデートできるということですね。
iPadのwifiアカウントが販売店によって付いていたり付かなかったりしたので、無料アップデートもそうならないか危惧していました。
書込番号:14797957
まっ、有料でも大した金額じゃないけど…
クラウドに登録されたOSは、同じユーザーなら何台でもインストール可能です。
書込番号:14813737
少し製品(現状最新の11インチのやつです)は違うのですがご存じの方がいましたら教えてください。
Mac初心者です・・・。
今回、初めてMacBookAirを買ったのですがゆーざー名をミスってしまい
さらにその後の処理もまずくシステム設定が立ち上がらなくなってしまいました。
ネットで色々と調べると再インストールが近道のようです。
で、まずディスクユーティリティーを立ち上げて消去をしようと思ったのですが
SSDとその下にあるMachintoshHDのどちらも選ぶことが出来ます。
どちらを消去すれば良いのでしょうか?
完全に工場出荷状態にしたいので上位階層であるSSDで良いのでしょうか?
ネットで見るとMachintoshHDを消去して・・・・と書かれているページが多いように
思うのですが可能であればなるべく初期に近づけておきたくSSDでも良いでしょうか?
変な質問であれば申し訳ないです。
選んでみるとわかると思いますが、SSDの方を選ぶとパーティションの変更ができます。
工場位出荷状態に戻すと言う事であれば、MacintoshHDをフォーマットすれば十分です。
書込番号:14774103
ふしぎつぼさん
返信ありがとうございました!
いわれた通りにやると元に戻りました。
メールをOutlookExpressからの移行に手間取ったりいろいろ苦労はしていますが
Macの世界をじっくり楽しみたいと思います。
書込番号:14778213
新型MBAの書き込みができないのでこちらに書き込みさせていただきます
Retinaディスプレイは今後11インチMBAにも搭載されるでしょうか?
MBA自体今すぐ必要というわけではないのですが、あったら便利だろうなと思っています
新型が出た今が買い時ということも分かっていますが1年以内にRetina搭載されたMBAが出たら
悔しいですし...待っていたらいつまでも買えないのもわかっています
題名にもあるように明確な答えは求めてません
この手のことをよくご存じのかたに
「価格的に無理なんじゃない?」とか「新型発表のサイクルからいって次の...」
などの意見を聞かせていただきたいのでお願いします
個人的には次のMacBook AirもRetinaディスプレイ搭載になるんじゃないかと思います。
液晶パネルの価格は下がるのが早いですしね。
現行モデルからどこまで進化出来るかが楽しみですね。
書込番号:14677533
個人的な見解を述べます。
結論
AirのRetina化は可能性は低いが、ありうるとすればintelのultrabook向けに最適化されているというHaswellプロセッサーの登場を待ってから。2013年上四半期以降。(14nmの製造プロセスが登場するのは2014年)
理由
MBAの最大の障壁は、その薄さ故にグラフィックスカードの搭載が難しいことと、ファンが搭載されていないので熱設計が非常に難しいところです。Retinaディスプレイで画像処理などを行うと非常に電力を食います。それだけ発熱します。今回MBPはRetinaにした際に、グラフィックスも性能に劣るAMDからNVIDIA製に切り替えています。それだけファンが搭載されているMBPですら、如何に少ない電力(発熱)で効率よく処理するかが重要だということを示しています。加えてMBPはファンの設計自体も見直して、騒音対策もしています。それだけファンが回るということでしょうね。MBAもiPadと同じようにRetinaとはいきません。
これらの問題を解決してくれるのがHaswellです。TDPがSandyBridgeの20分の1をねらってますからね。Haswellの後期14nmプロセッサー(2014年登場)になったら、実現の可能性は高いんじゃないでしょうか。少なくとも熱的には何ら問題はありません。もはや、このときはMBAとMBPの違いすらないような気もしますが。intelもultrabookを再定義するいっているので、ultrabookがメインマシン化すると思います。
参考
http://www.4gamer.net/games/132/G013298/20110904002/
http://www.4gamer.net/games/128/G012877/20110926059/
http://ja.wikipedia.org/wiki/Haswell%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3
書込番号:14677653
ファンは搭載されてますよ。
11inch => http://www.ifixit.com/Guide/Installing-MacBook-Air-11-Inch-Mid-2011-Fan/6308/4
13inch => http://www.ifixit.com/Guide/Installing-MacBook-Air-13-Inch-Mid-2011-Fan/6362/2
出典はこちらの分解記事から
http://www.ifixit.com/Browse/MacBook_Air
まぁ、Retina化で電力消費がアップすることに加え、CPUの電力消費や発熱が増えてしまうようではかなり難しいでしょうね。
バッテリーの容積は増やせる余地はほとんどないでしょうから、バッテリーの蓄電力アップか、CPUの電力消費と発熱を抑えられるかがポイントになると思います。
書込番号:14678285
ふしぎつぼさん
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:14678630
私は次モデルでretina対応になると思います。
iPadは発熱対策の為のFANなどはついていないですし、薄さ、バッテリーも持ちも考えて、iPadでできることなので、MBAで近い将来retina対応になると思います。
私はMBAかMBP(retina)にするか考え中ですが、今のところ持ち運びを重視してMBAにしようと思っています。
大きな画面が欲しい場合は家の外部ディスプレイに繋げばいいかなと思っています。
最終的に買う前にMBP(retina)の実機を見てから考えますが、衝動買いしちゃうかもしれません。
書込番号:14678661
私は、いつかはretinaになると思いますが、次(概ね1年後)はまだ無理だと思っています。
技術的には2-3年後かなと。
書込番号:14678817
Tanqueray No.TENさん
ryudo0518さん
ふしぎつぼさん
SkyViewさん
hitcさん
返信ありがとうございました
思っていた以上に皆さんの回答が専門的で驚いています
今MBPがあるので絶対必要というわけではないので少し待ちということにします
秋には次期iPhoneで予定外の出費がありそうですし
個人的には消費税が上がる前に発表していただきたいところですが...
みなさんありがとうございました
書込番号:14679162
電源オフの状態から起動した時、スリープ状態から起動した時、どちらからでも起こります。
細かく説明しますと画面上ですがWi-Fiが切れてる表示でなく、扇マークのインジケーターがゼロの状態で起動されます。
起動して繋がってない時は、扇マークをクリックし、自分のWi-Fiをクリックすると繋がります。
(この時、パスワードは必要ありません)
変なのは、毎回起こる訳ではなく、起動3回に1回くらいは繋がった状態できちんと繋がってます。
本体購入からOSのアップデートはたぶん2度、現在は10.7.2で、どのバージョンでも不具合は出てます。
Apple Storeで相談した所、いくつか同じような事象の報告はあるが解決策が見つかってない模様。
申し訳なさそうに出荷状態に戻す方が近道かも、との事でした。
同じような現象の方、あったけど直ったという方がいらしたら何かアドバイス頂けませんでしょうか?
起動時やスリープ復帰時は普通切れてますけど。
スリープ時にWifi接続しているって何処に書いてありますか?
起動後、復帰後にグレーのフィンが数秒後にライン入りのフィンに変わるのですが....
書込番号:13647837
自分はインジケーターでは繋がっているようでもネット接続できない、もしくは再接続しようとしたがタイムアウトしてW-iFiに繋がらない現象でした。しかし他の無線LANでは問題なかったので、メインの無線LANを買い換えることによって問題なく接続できるようになりました。
3回に1回程度は正常にネット接続できたので、似ていると現象かなと・・・
書込番号:13650127
システム環境設定>ネットワーク>Wifiを選択、右下の詳細を選択
使ったことのあるネットワークで複数のネットワークがあり、ご自宅の優先度が最上位になっていないのでは?
---->添付画像参照
書込番号:13651401
>弁慶の泣き所さん
うちも古い物から無線LANの親機(WZR-HP-G450H)を買い替えてみたのですが今回の案件に関しては変わらずでした。
他の機器(WindowsPC、iPhone、iPad、PS3)は問題なく使えてるんですけどね。
>tos1255さん
画面開いた時は当然切れてますよ、開いてから扇マークを見てると、徐々に点灯していって全部真っ黒になれば
問題なく繋がり、駄目な時は扇が色無し(グレー)になってます。
環境設定のネットワークは、確認しましたが自宅のSSIDしか無いので問題なさそうです。
Appleの人はMBAの問題というよりOSだろうとの事だったので、
アップデートを毎度楽しみにしてますが何とも解決しませんね。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:13653496
結果的に本体の初期不良だったようです。
修理に出し、Wi-Fiの何とかチップを交換しました、との修理報告が届き、
電源ONでもスリープからでも即座にWi-Fiに繋がるように直りました。
書込番号:14619376
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
