このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2023年9月8日 20:03 | |
| 3 | 2 | 2019年7月27日 15:50 | |
| 1 | 6 | 2019年7月26日 23:36 | |
| 2 | 5 | 2018年11月24日 15:05 | |
| 0 | 9 | 2017年5月3日 21:16 | |
| 4 | 6 | 2016年7月16日 16:44 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GNM2
古いCF-S9のOSをChrome flexに入れ替えたら、内蔵子機が使えなくなった。市販のUSB外付けの子機もこのOSに対応していないものがほとんどらしく、持ち歩くノートPCにとっては致命傷だ。先日、友人から、この子機が使えるらしいという情報が入り試してみた。USBに挿すとすぐ認識され、8mぐらい離れた親機と接続できた。信号は「強」で、動画やSkypeも快適に動く。問題になっている発熱も、放熱効果を期待した写真の延長ケーブルをつけて数時間使った後でもほんのり暖かい程度に収まっている。メルカリで数百円で買った中古子機なので耐久性とかは不明だが、なにしろ助かった。
Lenovo M72e
デスクトップ型の中古を先日購入しました。
OS はウィンドウズ10プロです。
今回、パソコン無線LANが内蔵されていないため、WLI-UC-GNM2を接続して、スマホからテザリングでネットをしようと試みました。
他の無線LAN表示はでるのですが、
肝心のスマホからの無線LAN表示が文字化けして、
〇〇のiphoneと表示されます。
そして、パスを入れても繋がりません。
アイファンからテザリングできるのは別のタブレットなどで確認済みです。
他に状況として、その場所はスマホの電波状態が弱く回線速度が遅いなどです。
長文になってしまいましたが、どうしたらネットへ接続できるでしょうか。ご教示お願いします。
他の無線LANアダプタも購入しようかなと考えています。
書込番号:22823329 スマートフォンサイトからの書き込み
>無線LAN表示が文字化けして、
>〇〇のiphoneと表示されます。
iphoneの設定→一般→情報→iphoneの名前を変えてみては?
書込番号:22823340
SSID名が文字化けしているのなら、
http://www.asahi-net.or.jp/~si7d-htt/tips/iphone_tethering.html
の「iphone側の対策」の(2)が有効なのでは。
書込番号:22823362
これは欠陥商品です。旧社名時代から色々買っています。
このメーカーは外れが少ない印象あったんですが。
不具合ですが、熱に負けるとネットが止まります。
ネットが止まると排熱が進んでネットが使えるようになりますが、以下ループ。
応急処置としてUSB延長ケーブルを使うのがいいです。
パソコンに直挿しするとダメです。比較的熱のたまりにくいフロントポートでもいいかもしれません。
お^^
よくないですね
小さくしすぎた感じですか^^;
一応廃熱のチェックとかしてると思うのでPCの差込口自体が熱いのかな?排気が当たってる?
もしくはほんとに不具合と言うかギリギリに作ってあるのかな
見た目便利そうですが金属カバーやヒートシンク風の工夫が欲しかったですね><;
折角なのでレビューのほうに書いておくとみんな参考になるかも?
書込番号:15069261
バッファローのUSB関連、どれもこれも 動作環境 温度0〜40℃、
ものににより、稼動状態により実力は違うのでしょう。
クレバーな対策です。
延長ケーブルでつないで、アダプタまるごと40℃の
環境に置いて、止まるなら「欠陥商品」といえる。
書込番号:15069291
確かに非常に小さいので、多少無理をしているかも知れませんね。
触ってみると、温度がアップダウンしているのが感じ取れるのでしょうか?
それで正常稼働してますでしょうか?
書込番号:15070170
個人的にはノートの子機として使ってますが、熱で落ちるとかは無いですね。
個体差もあるかも知れないので、あまりひどいようなら修理依頼された方が良いでしょう。
ただ値段が値段なので、修理依頼時は郵送で許して欲しいですね。
このサイズなら80円の普通郵便で送れると思うので。
書込番号:15072031
PC背面直付けだと熱くなるってのがよくわからないのですが
背面ファンからの熱がたまってるって事でしょうか。
だとしたらケース背面ファンやら電源ファンからの熱がこもっているのでは?
書込番号:15168817
これ私も使ってますが、確かにつけっぱなしのままで2、3時間するとネットが止まりますね。
そういう時は必ず差し込んでいるコネクタ部分がかなり熱くなってます。フロントUSBポートに差して使ってますので、一旦ポートから外し、息吹きかけたりして熱を冷ましてから差し直して使うようにしてます。背面ポートに差してると取り外す時に後ろに回るのが面倒なのでフロントUSB接続です。
書込番号:22822277
親機モードでiPhoneに繋げて使用していましたが、昨日休憩から戻ると全く繋がらなくなりました。
基本的にいつも不安定だったのですが、全く通信しなくなってしまったので、
ネットワークと共有センターから少し設定をいじってしまい、現在iPhone側ではインターネット未接続、と出てしまってます。
(つまりWi-Fiには接続出来てます。)
何を書けば良いか分かりませんが、win7 32bit デスクトップPCです。
半年以上使用出来ていました。
詳しい方教えて下さい(;´Д`)
Windows 7 32bitのドライバをインストールし直してみては。
改善しない場合は、他のPCで動作するか確認を。
他のPCでも動作しない場合は、故障でしょう。
WLI-UC-GNM2シリーズ設定CD Ver.1.21 が、2018年6月7日に公開されています。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gnm2_tool.html
書込番号:22275775
関係あるかわかりませんが。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/wli-uc-gnm2_tool.txt
冒頭の、Ver.1.21b [2018.4.10]にて、
本製品を親機モードのみでご使用の場合には、旧バージョン(Ver.1.20)をご利用ください。
とあります。
1.20を利用なさってみては?
お手元になければ、サポートに相談を。
http://buffalo.jp/support_s/inquiry.html
書込番号:22275929
あ、今急に復活しました!!
使えるようになりました!!
すみませんありがとうございました(*´ω`*)
多分再度新しいのインストールしたのが良かったんだと思います!
書込番号:22276122
接続速度が遅いため質問させて頂きます。
ノートPC Panasonic CF-N9に内臓の無線Lanが不調になっためこちらの商品を購入しました。
インターネットにつながるのですが、速度が遅く内臓の130Mbpsに対して54Mbpsしか出ていません。
そのためか動画視聴で停止してしまいます。
ルーターはBaffalo WZR-HP-G302HDで倍速設定はしていません。
USB子機ではこの程度なのでしょうか。またはUSB子機でも高速なタイプを使用すれば、
内臓カードのような速度が出るのでしょうか。
ご教示をお願い致します。
内蔵・外付けの無線LANが両方とも機能していると競合して正常に動作しないことがあるから、
外付けを動作させたいならデバイスマネージャで内蔵側を無効にしておく。
書込番号:20853932
>tubarunさん
ソフトの中に倍速ツールがあるはずなので、そこでこの子機を倍速に
変更してください。
バッファローは良くある仕様で、自分で設定が必要です。
書込番号:20854061
Hippo-cratesさん hapipokoさん
早々にご回答頂き、有難う御座います。
内臓Lanは無効にしています。
倍速ツールはWin10に対応していないのでソフトのインストールが出来ませんでした。
WIn7の時には倍速で使用していた時期もあり、その時は確かに130Mbpsが出ていました。
しかし、回線が切れたり、別のMacのPCで繋がらなかったためその後は倍速をしていません。
他のノートPCも使用してますが内臓Lanだと親機を倍速設定しなくても速度が出ます。
この子機で倍速無しで、内臓Lanと同等の速度を出すことはほぼ諦めています。
他のUSB子機で倍速無しで速度アップが期待できるであれば試したいのですが、知識がないので困っています。
書込番号:20854099
>54Mbpsしか出ていません。
これって実速度ではなく、リンク速度ですよね?
>USB子機ではこの程度なのでしょうか。
これの仕様
IEEE802.11n :最大150Mbps
※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
IEEE802.11g:最大54Mbp
IEEE802.11b:最大11Mbps
http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_so=p1
書込番号:20854136
不具合勃発中さん
ご回答有難うございます。
「Wi-Fiの状態」 画面で確認している数値です。多分リンク速度だと思います。
ルーターから遠ざけるとどんどん下がります。
ルーターと同じ部屋で使用すると、52〜72Mbps付近です。
書込番号:20854205
倍速設定出来ない場合は、本機は最大72Mbpsしか出ません。少し親機から離れていると54Mbpsとなります。
動画視聴するのなら、5GHz接続した方が実効速度が出やすいので確実です。つまり親機と本機を5GHz対応機種に買い替えることです。
書込番号:20854242 スマートフォンサイトからの書き込み
>tubarunさん
windows10との事了解です。
ということであれば、バッファロー以外でwindows10対応の製品を見つけるのが良いですね。
ほとんどの製品はドライバーがあたれば設定も必要ありませんが、私の環境がwindows7なので、
試すことが出来ないので、的確にこれが良いですとはお伝えできません。
windoews10対応でバッファローを除くメーカーに絞っていくのが良いのかと思います。
今のままだと厳しいので、購入も視野にいれるとするならば、
この製品が最近は安い方(780円税別)なので参考にしてくだい。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/adapter/wdc-150su2m/
長文ですみませんでした。
書込番号:20854686
羅城門の鬼さん
有難うございます。
確かにルーター親機も子機も安価なものからありますし、買い替えも検討してみます。
hapipokoさん
有難うございます。
親機を買い替えなくても、ご紹介して頂いた子機ならバッファローの倍速と同じ速度が出ると言う事ですね。
親機がバッファローなのに子機はバッファロー以外を選択すると言うのは、おかしな話ですね。
大変、安価に入手できますし、有効な情報を有難うございます。
先のことも考えて更に高速を狙って、親機の買い替えも含めて検討したいと思います。
書込番号:20855093
内臓無線Lanの代わりはUSB子機と考えていたのですが、たまたま知人が不要になったアイ・オー・データのPCカードの子機を持っていたので、戴き試してみたところ、リンクスピードは140Mbpsまで上がり、動画も停止しなくなりました。
しばらくはこれで繋ぎたいと思います。
有難うございました。
書込番号:20864945
お伺いします。知り合いに聞かれまして、私も判らず疑問に思い聞いてみました。
家にネット回線が無いので、この商品でインターネットをノートPCで見れるように親機は携帯のテザリング機能を使い使用したいのですが、大丈夫でしょうか。
具体的に、ノートPCのメーカー、型番と携帯電話のメーカー、型番、契約の種類は?
書込番号:20042090
ノートPCなら、通常は無線LAN子機が内蔵されている機種が殆どですが、
無線LANに対応していないのでしょうか?
もし対応していなくても、携帯がテザリング可能ならば、
WLI-UC-GNM2 をPCのUSBポートに付け、
親機の携帯に無線LAN接続すれば、
PCはインターネットにアクセス出来ます。
書込番号:20042106
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
早速の返信、有難うございます。私も聞かれただけなので詳しくはありませんが、PCはWindowsVistaなのでWi-Fiはありません。
スマホでデザリングが付いてるのを聞いたので、これが使えるのではと考えた次第です。
書込番号:20042457
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね!ありがとうございます。
助かりました。
書込番号:20042461
家電屋のワゴンセールで売ってたからデスクトップ機で一時しのぎ的に使ってる。
OSは違うけれど手持ちのSony_XperiaZ1とLGE_L01EのWifiテザリングで使えてる。
先月末にアパートの有線契約を解約して今月頭からLTE回線を使っているけれど…
固定回線気分だと一気に容量制限に引っかかって驚いた。
テキストオンリーなら128kbpsで使えなくもないけど嫌になる。
書込番号:20042528
>twin-driveさん
返信有難うございます。
確かにパケットは多けれは多いほど良いですよね!
私もプロバイダーと契約した方が良いと言ったのですが、それも今回でスマホの通信速度が遅くなるのを体験した方が早いかと考えてます。笑
書込番号:20042542
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN子機・アダプタ
