このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2020年11月19日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2020年10月29日 20:11 | |
| 5 | 31 | 2015年6月23日 11:55 | |
| 1 | 8 | 2012年9月13日 15:13 | |
| 4 | 11 | 2012年8月29日 12:43 | |
| 1 | 0 | 2012年8月17日 01:00 |
続けての質問ですみません。
前回アドバイスいただいたように、VLAN対応スイッチングハブを購入して、区分することに成功しました。
ホームゲートウェイ−−VLANスイッチ┬(ID1)−−ハブ−−−複数の無線ルータ ・・・・セグメントA192.168.0.x
192.168.0.1 └(ID2)−−本製品 −−PCやNAS ・・・・・セグメントB192.168.2.x
ホームゲートウェイはauひかりのレンタル品です。
セグメントAは問題なく動いていますが、本製品以降のセグメントBが設置してから30時間後に不調になりました。
本製品の再起動をしたところ解消したことから、二重ルータによるトラブルではないかと考えています。
そこで、本製品をブリッジモードにしたいと思ったのですがスイッチがありません。
設定画面でもそうした選択はありません。
とりあえず、WAN側回線種別がDHCPになっていたのを、固定IPに変更しました。
ここで、何を入力したらよいのか分からなくなりました。
とりあえず、DHCPに設定した最初の30時間は正常に動いていたので、その時本製品のステータス画面の「WAN側設定」に記されていたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力しました。
MTU値は初期値1454のままです。
DNS1とDNS2は、ホームゲートウェイにログインして情報を書き留め、入力しました。
今のところセグメントBはうまく動いていますが、どうなることやら・・・・
他に使用しているbuffaloの無線ルータは全てブリッジモードにするためのスイッチが付いているのですが、本製品のようにない場合はどうしたらいいのでしょうか?
有線ルーターにはブリッジ化する設定やスイッチはない。
ブリッジ化はルーター機能を停止することだから、有線ルーターでルーター機能を止めるとただのハブになってしまうから。
ブリッジにできる機能を搭載しているのは無線親機のみ。
書込番号:23777849
>Hippo-cratesさん
早速にありがとうございます。
常識知らずでお恥ずかしい限りです。
恥ずかしついでに…
有線ルータはLAN側でセグメント指定することはできるけれどルータ機能無効にすることはできない。
ハブは、ブリッジ接続になるけれど、セグメント変更する目的は果たせないということですよね?
ということは、無線ルータを購入して(無線は使わない前提なので機能をオフに設定)、ブリッジモードで使用すると、有線であっても192.168.0.1でホームゲートウェイから入ってくるインターネット接続をLAN側で192.168.2.xに変更して、私が想定しているようにセグメントBとして利用できるでしょうか?
また、この場合、今、WAN以外で6つのポートを使用しているのですが、ほとんどの無線ルータはLANポートが4つ程度しかないので、単純なハブを足してあげればいいということですか?
書込番号:23777932
『ホームゲートウェイ−−VLANスイッチ┬(ID1)−−ハブ−−−複数の無線ルータ ・・・・セグメントA192.168.0.x
192.168.0.1 └(ID2)−−本製品 −−PCやNAS ・・・・・セグメントB192.168.2.x』
本製品LAN-BR/G8は、ハブに置き換えられませんか?
書込番号:23789432
既に、VLANスイッチで
ID1:192.168.1.0/255.255.255.0
ID2:192.168.2.0/255.255.255.0
セグメント分けは完了しているということで宜しいでしょうか?
書込番号:23789569
>LsLoverさん
現在本製品でID2のセグメントを設定しています。
VLAN対応スイッチングハブはGS308Eです。
こちらではセグメント分けはできないと認識しています。
書込番号:23789984
『VLAN対応スイッチングハブはGS308Eです。
こちらではセグメント分けはできないと認識しています。』
GS308Eは、L2スイッチようですので、ポートVLAなどによりボートを分割すれば、VLAN間のルーティングはされません。
本製品LAN-BR/G8をハブに置き換えて、VLAN IDを同一のセグメントに設定すれば宜しいのではないでしょうか?
以下は、参考になりませんか?
L2スイッチ, L3スイッチ, ルータの違い
http://sc.ipsecdh.net/entry/656
書込番号:23790878
>LsLoverさん
ポート分割は完了しています。
別の方法を考え付きました。
192.168.2.は、IPアドレスを固定にしているプリンタやNASがあるので維持したいと思っていましたが、ホームゲートウェイのLAN側IPアドレスを192.168.2.1/24に変更し、本製品をハブに交換することでID2の環境を維持して、ID1の方で無線ルータのLAN側設定で異なるIPアドレスを指定すれば望んでいるものができそうですね。
書込番号:23790932
『ホームゲートウェイのLAN側IPアドレスを192.168.2.1/24に変更し、本製品をハブに交換することでID2の環境を維持して、ID1の方で無線ルータのLAN側設定で異なるIPアドレスを指定すれば望んでいるものができそうですね』
繰り返しとなりますか...。
L2スイッチGS308EのVLAN ID1とiID2は、同一セグメント192.168.2.0/24に設定しても、VLAN間のルーティングはされませんので、アクセス出来ません。
VLAN ID1とID2を同一セグメント192.168.2.0/24に設定しては、如何ですか?
書込番号:23791126 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございます。
VIDで分割してセグメントは同一にする、という方法もあることは知っています。
それでも、できるのであればセグメントを違うものにしたいと考えています。
書込番号:23791308 スマートフォンサイトからの書き込み
『できるのであればセグメントを違うものにしたいと考えています。』
レイヤー2スイッチ==>レイヤー3スイッチに変更が必要かと思います。
書込番号:23792235
>LsLoverさん
>Hippo-cratesさん
書き込みありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:23797814
同一ネットワーク内において、許可した端末以外からNASや限定したPCを見られないようにしたいです。
auひかりで付与されたホームゲートウェイAterm BL900HWはダブルルータにできないため、ルータによってセグメントを分けることができません。
この製品にはMACアドレスフィルタ機能がありますが、
ホームゲートウェイ −┬−−ハブ@−−−無線ルータ ・・・・PC、スマホなど
└本製品 ・・・・・NAS、PC
このような構成にして、本製品において、ハブ@をMACアドレスフィルタに登録すれば、この配下にある無線ルータ、この無線ルータに接続したPC、スマホなどから、本製品配下のNASやPCにアクセスできなくなりますか?
無線ルータの先の、個別のPC、スマホまで設定しないとアクセス禁止にできないでしょうか?
ロジテックに問い合わせしようと思いましたが、すでに会社が変わってしまったらしく…
ロジテックの製品を導入するよりハブのところを下記のようなVLAN対応スイッチにしてVLANでアクセス制御した方が良いのでは?
https://kakaku.com/item/K0000712721/
ロジテックはエレコムに買収されたような
書込番号:23754335
アドバイスありがとうございました。ネットワークは難しいですね。もっと勉強します。
書込番号:23755702
NTT西日本のルータ(HGW)がRT-400MIからPR-400NEに交換に
なったのですがいままで使えてたDHCPのテーブルでMACアドレスを
指定してIPアドレスを割り振る機能が無くなってしまいました。
そこでDHCPサーバのみの導入を考えたのですが手元に有った
本製品 Logitec LAN-BR/G8 をDHCPサーバ機能のみ使用で使用
したいと思いPR-400NEのDHCP機能を停止し接続してLAN-BR/G8の
DHCPを有効にしてみましたところ家庭内のネットワークが全て
停止してしまいます。
接続は本製品の8つあるLAN端子の一つにケーブルを接続しました。
この場合設定を見直すとしたらどこから見直しをすれば良いので
しょうか?
何か解決方法はあるのでしょうか?
この製品をDHCPサーバとして使用できない場合このような使用
方法が出来る製品はあるのでしょうか?
条件として
1.DHCPサーバのみを使用した時に安定していること
2.MACアドレスを指定してIPアドレスを割り振れること
3.割り振るIPアドレスは60個以上
4.各クライアントのMACアドレスを管理画面で見れること
このような条件を満たすようなルータもしくは機器のお勧めがあり
ましたら教えて頂けませんでしょうか
> DHCPを有効にしてみましたところ家庭内のネットワークが全て停止してしまいます。
まずは全体のネットワークの機器構成はどのようになっているのでしょうか?
次にそのネットワーク構成上のどの機器が具体的にはどのような症状なのでしょうか?
> この場合設定を見直すとしたらどこから見直しをすれば良いのでしょうか?
具体的にはLAN-BR/G8のIPアドレス関連の設定はどのようになっているのでしょうか?
WAN側も含めて。
書込番号:16794545
家庭用ルータを前提にしてるネットワークならクライアントは多くて数十台だろう。
それだとDHCPは無効にして静的にIPアドレス振ったのと、MAC指定でDHCPでアドレス振るのって 管理上は前者の方が簡単だよ。
それにMACって簡単にキャプチャと偽装もできるので、それで制約ってセキュリティの強化には貢献しないで手間が増えるだけ。
ネットワーク管理者のお仕事が無駄に増えるだけに見えるが、こだわる理由が良く分からない。
書込番号:16794621
早速のご返事有り難うございます。
>>羅城門の鬼さん
ネットワーク機器の構成は
PC(Windsows8)
HUB--コピーFAX複合機
WAN-----PR-400NE----WN-G300GR(無線は停止Ecoモード運用)----PC(Windows7)
HUB----DBR-M190
|-----DMR-BWT550
|-----PDP-435HD
HUB
|-----RECBOX HVL-AT3.0
|-----LANDISK HDL-A2.0
|-----LCD-19LB10
|-----DBR-M180
WR9300N-HP*****MacBook AirとiOS端末4台とプリンタ1台
|*************Wi-Fi対応デジカメ6台
HOME SPOT CUBE-01****監視カメラ3台
HOME SPOT CUBE-02****監視カメラ1台
※ ----と|は有線 ****は無線
192.168.10.254 PR-400NE
192.168.10.253 LAN-BR/G8
192.168.10.252 WR9300N-HP
192.168.10.251 HOME SPOT CUBE-02
192.168.10.250 HOME SPOT CUBE-01
192.168.10.240 WN-G300GR
192.168.10.150 HVL-AT3.0
192.168.10.100 HDL-A2.0
192.168.10.40 ENVY110
192.168.10.37 DMR-BWT550
192.168.10.36 監視カメラ-04
192.168.10.35 監視カメラ-03
192.168.10.34 監視カメラ-02
192.168.10.33 監視カメラ-01
192.168.10.30 e-STUDIO 2050C
192.168.10.24 LCD-19LB10
192.168.10.23 DBR-M180
192.168.10.23 DBR-M190
192.168.10.22 PDP-435HD
192.168.10.14 MacBook Air
192.168.10.13 Windows7
192.168.10.11 Windows8
こんな感じです。
>>クアドトリチケールさん
すべての機器にIPアドレスを割り振るのはNASなどにブラウザ経由で
アクセスする時に中途半端な値に成っていると覚えていられないため
ですが
DHCPでないとIPアドレスを設定できない機器が複数存在するためです。
セキュリティは期待していません。
以上よろしくお願いいたします。
書込番号:16795563
ネットワーク構成図がずれてますが、
殆どの機器はPR-400NEに接続されているのでしょうか?
またこちらはどうでしょうか。
書込番号:16795642
PR-400NEに設定しているプロパイダのID及びパスワードを削除して、LAN-BR/G8にそのプロパイダ情報を登録したら良いかと思います。
書込番号:16795648
PPPoE接続/DHCPサーバーを含むルーター機能すべてをLAN-BR/G8で設定してPR-400NEはブリッジ化。
というかMACアドレスにこだわらなければPR-400NEだけですべてまかなえること。
書込番号:16795666
連投ごめんなさい。
その場合PR-400NEに有線接続する機器はLAN-BR/G8だけにして、有線接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。
書込番号:16795671
連投失礼。
はネットワーク構成図のどこにありますか?
書込番号:16795725
>>羅城門の鬼さん
HUBを介したりしていますが集約的には全てPR-400NEに繋がります。
ネットワークにつながっている機器全てが接続できなくなり見失います。
PR-400NEの残り1つのポートに繋いでみました。
>>哲!さん
簡単なので早速やってみたいと思います。
>>Hippo-cratesさん
>PR-400NEはブリッジ化。
この接続では光ケーブルの接続端子がLAN-BR/G8に有りませんので
ブリッジに成らないのでは無いでしょうか?
IPアドレスを固定する方法がPR-400NEだけで有るのでしょうか?
皆さんよろしくお願いいたします。
書込番号:16795924
その状態でPR-400NEのDHCPサーバー機能は無効にして、
PC等の機器は全てIPアドレスを自動取得に設定されているのですよね。
それならば、PC等の機器はIPアドレスを取得出来なくなります。
LAN-BR/G8のDHCPサーバー機能を有効にしても、
対象はLANだけですので、WAN側に接続された機器に対してはIPアドレスがリースされません。
なので、LAN-BR/G8のDHCPサーバー機能で全ての機器のIPアドレスをリースするためには、
PR-400NE以外の全ての機器をLAN-BR/G8のLAN側に配置する必要があります。
PR-400NE --- LAN-BR/G8 --- HUBやWR9300N等の全てのネットワーク機器。
またネットワークカメラ等のために二重ルータを避けたいのなら、
PR-400NEではPPPoEをブリッジさせて、LAN-BR/G8でPPPoE設定する必要があります。
書込番号:16796018
>すべての機器にIPアドレスを割り振るのはNASなどにブラウザ経由でアクセスする時に中途半端な値に成っていると覚えていられないた
自分で静的に振れば普通は記憶しやすい番号をふれる。それとdhcpを併用すれば良いでしょう。
でもdhcpでしかipが割り当てられない機器って、どうやって管理しろとその機器の製造者は言ってるの? すげぇ、扱いにくいと思うが。
書込番号:16796165
哲!さんの言われるようにPR-400NEをブリッジにして
LAN-BR/G8をPPPoE接続しようとしてみましたが
PPPoEの設定が出来ませんでした。
そこで元に戻そうとしてケーブルをつなぎ変え
PR-400NEのWAN側PPPoE設定をしようと設定ボタンを
クリックしてもPR-400NEが反応せずインターネットに
出れなくなりました。
PR-400NEを元に戻すには何をすれば良いのでしょうか?
書込番号:16796249 スマートフォンサイトからの書き込み
> PPPoEの設定が出来ませんでした。
プロパイダのID、パスワードに間違い無いですか。
> 出れなくなりました。
ごめんなさい、設定ボタンの意味が良く分かりません。
直接、 PR-400NEと接続した状態なのですか。
PR-400NEの初期設定は、その状態で行ったと思いますけど。
書込番号:16796284
プロバイダの設定は何度も入れ直してみましたし
コピーして貼り付けてもみました。
PR-400NEのPPPoEの設定メニューとして基本設定があり
その配下の接続先設定で接続可のチェックボックスに
チェックを入れ設定ボタンをクリックするとPPPoEで
常時接続が有効に成るはずなのですが反応しません。
再起動のボタンをクリックしても反応がないので
ACアダプタの抜き差しもしてみました。
書込番号:16796412 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN-BR/G8はネットワークから切り離し電源を抜いています。
書込番号:16796427 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN-BR/G8を使うことを諦めたのなら、
一旦PR-400NEの初期化スイッチで設定を初期化してから、
http://tech.support.ntt.com/ocn/net/hikari_connect/pr400ne.html
あたりを参照しながら初期設定でPPPoE接続をやり直したらどうですか。
初期化は以下参照。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ne/PR-400NE_man1105.pdf
P8-10。
書込番号:16796520
体が不自由なため初期化に手間取りました。
iPhoneの電波状況が悪いためこのページを見るのも苦労しました
PCのネット環境がないと不自由なので何とか初期化して今やっと
ネットに繋がりました
現状置いといて寝たいと思います。
DHCPサーバの件諦めたわけでは無いので再度トライしたいと思います。
書込番号:16796793
それならば、まずは全てのネットワーク機器をLAN-BR/G8のLAN側に再配置することです。
さもなければ、PR-400NEのPPPoEブリッジ設定をすると、
PR-400NE直下の機器はファイヤウオールから守られなくなります。
そして、PR-400NEのPPPoEブリッジ設定をして、LAN-BR/G8のPPPoE設定を行う。
最後にLAN-BR/G8のDHCPサーバーの設定を行って下さい。
書込番号:16797094
あれから接続を見直したりいろいろとやってみましたが、手持ちのLAN-BR/G8を
使ったDHCPの構成は無理なようです。
ブリッジにしたりLAN内に置いたりとしてみて最初はネットワークは正常なように
見えるのですが1時間ほどたつとDNSが構成されていないような感じで繋がらなく
なります。
いまはLAN-BR/G8を外してIPアドレスの手動設定とPR-400NEのDHCPの組み合わせで
しのいでいます。
DHCPの管理のほうが動き回る手間もなく私にとっては簡単なので引き続きお勧めの
DHCPサーバの情報をお願いいたします。
書込番号:16804615
セキュリティ以外でMACアドレスを指定してDHCPする目的は何なのでしょうか?
通常のDHCPでは駄目ですか?
書込番号:16804641
このルーターって、同時に2台のPCをインターネット出来ないんですかね?・・・
なぜか、やろうとすると回線が切れてしまったりしてまともに使えなくて仕方なくルーター再起などして繋ぎ直すんでが。。。
PPPoE認証接続?でインターネットに繋いでます。
ギガビットってことで
ファイル共有はすごく速くて、7ポートもLANが付いているのでとても良いのですが・・・
残念過ぎます。
こういうのって、保証とか効くんですかね?
TotsuGさん、こんばんは。
複数台のPCの同時インターネットアクセスは可能です。
これはLAN-BR/G8側での設定ですか?もしPC側での設定ですと、1台がセッションを張ってしまうと2台目以降は繋げません。LAN-BR/G8購入前の設定のままになっていたりしないでしょうか?
既に確認済みの事でしたら読み流してください。
保証はききますよ。1年保証のはずです。内容は保証書か添付マニュアルに記載されていると思います。
書込番号:13759207
otsuGさん、その後はいかがですか。
私もPPPoEで接続して使っていますが、やはり突然接続が切れてしまいます。
書込番号:14009919
私も接続が切れ、その後も1週間くらいで切れることが繰り返したのでサポートに連絡し、購入後間もなかったので購入店で初比不良交換。交換後もまた起こったのでメーカー交換、合計2回の交換で3台目ですが、また切れます。一度コンセントを抜かないと繋がりません。JCOMなのでそちらでも確認してもらいましたが、モデムまでは問題なく繋がっているとのことでした。明らかに設計上かわかりませんが、このルーターの問題です。
書込番号:14367680
kuro528さん、私と症状が同じですね。
置き場所などを工夫したものの、この値段でこのスペックはやっぱり無理があるのだろうと思い、私は諦めて買い換えました。
いまどきのモノで、ユーザーの使い方ではない所で問題が発生するのは珍しいと思い、書きこませて頂きました。
kuro528さん、詳細なレポート有難う御座いました。
お陰で、未練のチリも残らず、綺麗サッパリしました。
書込番号:14367882
追伸ですが、Amazonのレビューによると、不具合の原因はファームウェアによるものだそうです。
書込番号:14371173
私の所も同じような症状があります。
3台中1台がつながらなかったり(ルーターへのPINGは通ります)、全部切れていたり。
メーカーに問い合わせると既に確認しているようですが、今のところファームが出るか分からないので、返品に応じるようです。しかし異常頻度が少ないしコンセントでの再起動で復帰できるので気長に待つことにしました。
皆さんも問い合わせてファームを作らせましょう。
それにしても待ち時間も通話料金がかかるのはムカつきます。
書込番号:14881218
僕も買いました。が、3日間〜1週間で繋がらなくなります。買ったのは先月でファームアップも済ませているのですが・・・・・電源を入れ直すと治ります。
やはり交換ですかね。。。。メーカーの信頼性がなくなりました。
書込番号:14942277
こちらはWAN側はDHCPですが、1週間ほどで内部のルータの管理画面につながらなくなります。
8ポートでギガハブを備えたルータが他にないので惜しいところですが、
製品としては使えるレベルに達していない気がします。
ファームは更新前も更新後も同じでなので修正できていない様子です。
書込番号:15059529
macアドレス許可などで、指定したPC以外は接続できないネットワークを組もうとしています。
ポート数は最低6必要です。
ネットワークハブでそうした機能のあるものがあればよいのですが見つからず、有線ルーターを外部(WAN)に接続せずに使用すればいいのではないかと思いつきました。
値段的にもこの製品はベストで、ポート数も足りています。これでmacアドレス指定ができれば購入したいと思います。マニュアルを見たところ、macアドレスで指定したPCを拒否することはできるようですが、許可することは書いていません。
ご使用中の方にお尋ねしたく、お願いいたします。
法人向けのスイッチならその機能がありますよ。
ただ価格はかなり高くなりますね。
下記URLとかを参考にしてみて下さい。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/setting_ex/bs/g20/macfilter/
書込番号:14837584
http://www.logitec.co.jp/down/soft/lan/lanbrg8.html
マニュアルを見る限りでは拒否するMACアドレスを指定するのみのようですね。
書込番号:14837604
有線LAN接続の場合には、物理的にネットワークに接続する必要があるかと思いますが、不特定多数の方が有線LANに接続する運用なのでしょうか?
無線LANでは、フリースポットなどで運用しているようですので、無線親機では対応しているものも多いようですが...。
場合によっては、DHCPサーバでMACアドレスとIPアドレスを登録することにより、対応する運用も可能ではないでしょうか?
ただし、ネットワークアドレスは、非公開にする必要があるかと思います。
書込番号:14838163
ひまJINさんのご提案の通りです。
安い機器でこの方法をとることは難しいのかもしれません。
書込番号:14838171
LsLoverさん、LANコンセントが公の場所にあるので、勝手に刺してネットワークに入られては困るのです。
MACアドレスに限ったことではありません。指定パソコン以外のPCを遮断する方法をもう少し簡単にご説明いただけますと助かります。
書込番号:14838184
DHCPサーバでのフィルタリングでは、既接続のパソコンのネットワーク情報を参照されてしまうと、手動でネットワーク情報を設定されてしまうと、抜け道となってしまいます。
以下の製品(NP-BBRM)は、如何でしょうか?
常時接続に不可欠なセキュリティ機能を搭載
アクセス制御
各種指定によりインターネットへのアクセスを制限する機能です。MACアドレスやIPアドレス、接続先のURLなどによって、意図しないインターネットへのアクセスを制限します。
http://www.iodata.jp/product/network/router/np-bbrm/feature.htm
書込番号:14838371
連続投稿で申し訳ありません。
既に、LAN-BR/G8のMACアドレスフィルタリングは、可能でしたね...。
書込番号:14838424
LsLoverさん、ご提案ありがとうございます。
「指定したMACアドレスの拒否」ですよね?
どこかに「指定したMACアドレスの許可」について書かれていますか?
書込番号:14838506
すみません、混乱させてしまいました。
LAN-BR/G8の場合には、アクセスを拒否するMACアドレスを登録する、フィルタリングでした。
NP-BBRMの場合、マニュアルに誤記があるようですので、接続を「許可するMACアドレス」を登録可能のようです。
MACアドレスでアクセス制限をする
2 画面下の[MACフィルター]で、接続を許可するMACアドレスを登録します。最大50エントリまで登録可能です。
http://www.iodata.jp/lib/manual/np-bbrm-20091224/htm/macadd.htm
書込番号:14838580
PTC-LPL|製品案内|プリンストンテクノロジー
http://www.princeton.co.jp/product/network/ptclpl.html
SL-39【LANケーブルロック】LAN誤切断防止。サーバー、ルーター等の重要機器接続の保護に。 - サンワサプライ株式会社
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-39
普通のLAN HUBに、このようなセキュリティーツールを組み合わせるのが簡単です。
書込番号:14850913
『固定DHCP設定』で使用するPCのMACアドレスにIPアドレスを割り当てて、『DHCPクライアントレンジ』を同じアドレスにすれば、DHCPで割り振られる1台以外は、指定PCのみの接続になります。 (レンジのENDを1個前のアドレスにすればどうなるかは、テストしていません)
書込番号:14994541
ログをONにすると、
中身がLinuxで、そのエラーをそのまま表示しているのでしょうが、
Route hash chain too long!
Adjust your secret_interval!
というエラーが続くようになりました。
他にも同様の症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
残念ながら、今日は機嫌が悪かったようで管理画面にもつながらなくなり、電源コードを抜いての再起動が必要でした。スピードやUPnPの書き込みも見る限り、あまりファームの完成度が高くなく、いきなり暴走する可能性を秘めた機種と言う印象ですね。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
