このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2020年11月19日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2020年10月29日 20:11 | |
| 4 | 11 | 2012年8月29日 12:43 | |
| 1 | 10 | 2012年5月10日 01:38 | |
| 1 | 11 | 2012年3月1日 18:19 | |
| 0 | 2 | 2012年1月26日 14:20 |
続けての質問ですみません。
前回アドバイスいただいたように、VLAN対応スイッチングハブを購入して、区分することに成功しました。
ホームゲートウェイ−−VLANスイッチ┬(ID1)−−ハブ−−−複数の無線ルータ ・・・・セグメントA192.168.0.x
192.168.0.1 └(ID2)−−本製品 −−PCやNAS ・・・・・セグメントB192.168.2.x
ホームゲートウェイはauひかりのレンタル品です。
セグメントAは問題なく動いていますが、本製品以降のセグメントBが設置してから30時間後に不調になりました。
本製品の再起動をしたところ解消したことから、二重ルータによるトラブルではないかと考えています。
そこで、本製品をブリッジモードにしたいと思ったのですがスイッチがありません。
設定画面でもそうした選択はありません。
とりあえず、WAN側回線種別がDHCPになっていたのを、固定IPに変更しました。
ここで、何を入力したらよいのか分からなくなりました。
とりあえず、DHCPに設定した最初の30時間は正常に動いていたので、その時本製品のステータス画面の「WAN側設定」に記されていたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力しました。
MTU値は初期値1454のままです。
DNS1とDNS2は、ホームゲートウェイにログインして情報を書き留め、入力しました。
今のところセグメントBはうまく動いていますが、どうなることやら・・・・
他に使用しているbuffaloの無線ルータは全てブリッジモードにするためのスイッチが付いているのですが、本製品のようにない場合はどうしたらいいのでしょうか?
有線ルーターにはブリッジ化する設定やスイッチはない。
ブリッジ化はルーター機能を停止することだから、有線ルーターでルーター機能を止めるとただのハブになってしまうから。
ブリッジにできる機能を搭載しているのは無線親機のみ。
書込番号:23777849
>Hippo-cratesさん
早速にありがとうございます。
常識知らずでお恥ずかしい限りです。
恥ずかしついでに…
有線ルータはLAN側でセグメント指定することはできるけれどルータ機能無効にすることはできない。
ハブは、ブリッジ接続になるけれど、セグメント変更する目的は果たせないということですよね?
ということは、無線ルータを購入して(無線は使わない前提なので機能をオフに設定)、ブリッジモードで使用すると、有線であっても192.168.0.1でホームゲートウェイから入ってくるインターネット接続をLAN側で192.168.2.xに変更して、私が想定しているようにセグメントBとして利用できるでしょうか?
また、この場合、今、WAN以外で6つのポートを使用しているのですが、ほとんどの無線ルータはLANポートが4つ程度しかないので、単純なハブを足してあげればいいということですか?
書込番号:23777932
『ホームゲートウェイ−−VLANスイッチ┬(ID1)−−ハブ−−−複数の無線ルータ ・・・・セグメントA192.168.0.x
192.168.0.1 └(ID2)−−本製品 −−PCやNAS ・・・・・セグメントB192.168.2.x』
本製品LAN-BR/G8は、ハブに置き換えられませんか?
書込番号:23789432
既に、VLANスイッチで
ID1:192.168.1.0/255.255.255.0
ID2:192.168.2.0/255.255.255.0
セグメント分けは完了しているということで宜しいでしょうか?
書込番号:23789569
>LsLoverさん
現在本製品でID2のセグメントを設定しています。
VLAN対応スイッチングハブはGS308Eです。
こちらではセグメント分けはできないと認識しています。
書込番号:23789984
『VLAN対応スイッチングハブはGS308Eです。
こちらではセグメント分けはできないと認識しています。』
GS308Eは、L2スイッチようですので、ポートVLAなどによりボートを分割すれば、VLAN間のルーティングはされません。
本製品LAN-BR/G8をハブに置き換えて、VLAN IDを同一のセグメントに設定すれば宜しいのではないでしょうか?
以下は、参考になりませんか?
L2スイッチ, L3スイッチ, ルータの違い
http://sc.ipsecdh.net/entry/656
書込番号:23790878
>LsLoverさん
ポート分割は完了しています。
別の方法を考え付きました。
192.168.2.は、IPアドレスを固定にしているプリンタやNASがあるので維持したいと思っていましたが、ホームゲートウェイのLAN側IPアドレスを192.168.2.1/24に変更し、本製品をハブに交換することでID2の環境を維持して、ID1の方で無線ルータのLAN側設定で異なるIPアドレスを指定すれば望んでいるものができそうですね。
書込番号:23790932
『ホームゲートウェイのLAN側IPアドレスを192.168.2.1/24に変更し、本製品をハブに交換することでID2の環境を維持して、ID1の方で無線ルータのLAN側設定で異なるIPアドレスを指定すれば望んでいるものができそうですね』
繰り返しとなりますか...。
L2スイッチGS308EのVLAN ID1とiID2は、同一セグメント192.168.2.0/24に設定しても、VLAN間のルーティングはされませんので、アクセス出来ません。
VLAN ID1とID2を同一セグメント192.168.2.0/24に設定しては、如何ですか?
書込番号:23791126 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございます。
VIDで分割してセグメントは同一にする、という方法もあることは知っています。
それでも、できるのであればセグメントを違うものにしたいと考えています。
書込番号:23791308 スマートフォンサイトからの書き込み
『できるのであればセグメントを違うものにしたいと考えています。』
レイヤー2スイッチ==>レイヤー3スイッチに変更が必要かと思います。
書込番号:23792235
>LsLoverさん
>Hippo-cratesさん
書き込みありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:23797814
同一ネットワーク内において、許可した端末以外からNASや限定したPCを見られないようにしたいです。
auひかりで付与されたホームゲートウェイAterm BL900HWはダブルルータにできないため、ルータによってセグメントを分けることができません。
この製品にはMACアドレスフィルタ機能がありますが、
ホームゲートウェイ −┬−−ハブ@−−−無線ルータ ・・・・PC、スマホなど
└本製品 ・・・・・NAS、PC
このような構成にして、本製品において、ハブ@をMACアドレスフィルタに登録すれば、この配下にある無線ルータ、この無線ルータに接続したPC、スマホなどから、本製品配下のNASやPCにアクセスできなくなりますか?
無線ルータの先の、個別のPC、スマホまで設定しないとアクセス禁止にできないでしょうか?
ロジテックに問い合わせしようと思いましたが、すでに会社が変わってしまったらしく…
ロジテックの製品を導入するよりハブのところを下記のようなVLAN対応スイッチにしてVLANでアクセス制御した方が良いのでは?
https://kakaku.com/item/K0000712721/
ロジテックはエレコムに買収されたような
書込番号:23754335
アドバイスありがとうございました。ネットワークは難しいですね。もっと勉強します。
書込番号:23755702
macアドレス許可などで、指定したPC以外は接続できないネットワークを組もうとしています。
ポート数は最低6必要です。
ネットワークハブでそうした機能のあるものがあればよいのですが見つからず、有線ルーターを外部(WAN)に接続せずに使用すればいいのではないかと思いつきました。
値段的にもこの製品はベストで、ポート数も足りています。これでmacアドレス指定ができれば購入したいと思います。マニュアルを見たところ、macアドレスで指定したPCを拒否することはできるようですが、許可することは書いていません。
ご使用中の方にお尋ねしたく、お願いいたします。
法人向けのスイッチならその機能がありますよ。
ただ価格はかなり高くなりますね。
下記URLとかを参考にしてみて下さい。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/setting_ex/bs/g20/macfilter/
書込番号:14837584
http://www.logitec.co.jp/down/soft/lan/lanbrg8.html
マニュアルを見る限りでは拒否するMACアドレスを指定するのみのようですね。
書込番号:14837604
有線LAN接続の場合には、物理的にネットワークに接続する必要があるかと思いますが、不特定多数の方が有線LANに接続する運用なのでしょうか?
無線LANでは、フリースポットなどで運用しているようですので、無線親機では対応しているものも多いようですが...。
場合によっては、DHCPサーバでMACアドレスとIPアドレスを登録することにより、対応する運用も可能ではないでしょうか?
ただし、ネットワークアドレスは、非公開にする必要があるかと思います。
書込番号:14838163
ひまJINさんのご提案の通りです。
安い機器でこの方法をとることは難しいのかもしれません。
書込番号:14838171
LsLoverさん、LANコンセントが公の場所にあるので、勝手に刺してネットワークに入られては困るのです。
MACアドレスに限ったことではありません。指定パソコン以外のPCを遮断する方法をもう少し簡単にご説明いただけますと助かります。
書込番号:14838184
DHCPサーバでのフィルタリングでは、既接続のパソコンのネットワーク情報を参照されてしまうと、手動でネットワーク情報を設定されてしまうと、抜け道となってしまいます。
以下の製品(NP-BBRM)は、如何でしょうか?
常時接続に不可欠なセキュリティ機能を搭載
アクセス制御
各種指定によりインターネットへのアクセスを制限する機能です。MACアドレスやIPアドレス、接続先のURLなどによって、意図しないインターネットへのアクセスを制限します。
http://www.iodata.jp/product/network/router/np-bbrm/feature.htm
書込番号:14838371
連続投稿で申し訳ありません。
既に、LAN-BR/G8のMACアドレスフィルタリングは、可能でしたね...。
書込番号:14838424
LsLoverさん、ご提案ありがとうございます。
「指定したMACアドレスの拒否」ですよね?
どこかに「指定したMACアドレスの許可」について書かれていますか?
書込番号:14838506
すみません、混乱させてしまいました。
LAN-BR/G8の場合には、アクセスを拒否するMACアドレスを登録する、フィルタリングでした。
NP-BBRMの場合、マニュアルに誤記があるようですので、接続を「許可するMACアドレス」を登録可能のようです。
MACアドレスでアクセス制限をする
2 画面下の[MACフィルター]で、接続を許可するMACアドレスを登録します。最大50エントリまで登録可能です。
http://www.iodata.jp/lib/manual/np-bbrm-20091224/htm/macadd.htm
書込番号:14838580
PTC-LPL|製品案内|プリンストンテクノロジー
http://www.princeton.co.jp/product/network/ptclpl.html
SL-39【LANケーブルロック】LAN誤切断防止。サーバー、ルーター等の重要機器接続の保護に。 - サンワサプライ株式会社
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-39
普通のLAN HUBに、このようなセキュリティーツールを組み合わせるのが簡単です。
書込番号:14850913
『固定DHCP設定』で使用するPCのMACアドレスにIPアドレスを割り当てて、『DHCPクライアントレンジ』を同じアドレスにすれば、DHCPで割り振られる1台以外は、指定PCのみの接続になります。 (レンジのENDを1個前のアドレスにすればどうなるかは、テストしていません)
書込番号:14994541
その構成で使うとLANケーブルが2本使用する形になると思いますが、LANケーブルはギガビットに2本とも対応していますか?
ルーターの方は対応していますから、ケーブルに原因があるかと・・LANの規格の種類ですが、カテゴリ5e以上でないかお調べになってみてはどうかと。
書込番号:14474437
ダウンロードの時間帯によってスピードの変化はありませんか?
平日と休日の両方を試されましたか?
何のサイトか解りませんが、平日でも時間帯によって10倍の速度が異なることはよくありますし、休日でも早朝5時と12時とではやはり10倍の差がつくことはざらです。
書込番号:14474529
ユーザーマニュアルさん、こんにちは。
MTUの値がケーブルモデムとLAN-BR/G8、PCで食い違っていませんか?LAN-BR/G8のデフォルト値はマニュアル上1454です。
書込番号:14474544
こんにちは、ほかのルーター(3ポート)を接続したところスピードが正常に出ています。ポート数が多いこの機種を使いたいのですが、どのように設定していいのかさっぱりわかりません。
MTUの値の設定?が必要なのでしょうか?PCはwindows7を使用しています。
書込番号:14474674
おむすびさん、即時につないでるので時間帯は関係ないかと思われます。よろしくお願いします。
書込番号:14474681
>...ほかのルーター(3ポート)を接続したところスピードが正常に出ています...
ファームウエアーの更新で解消できる場合があります,ロジテックのサービスに状況を説明されては如何でしょう。
場合によっては,返品して,スイッチングハブで代替なんて方法もありか!
書込番号:14475164
サポートセンターつながりませんね。(しかも有料電話だし;;)、アマゾンで買ったので返品しようにも微妙に30日すぎてるので、メーカーのサポート受けてくださいみたいなこと言ってきました。今はゴレガのCG-WLR300NM使ってます。これだと調子良い時だとダウンロード1M〜2Mくらい行くのですが。LANBR/G8だと50kb〜100kbくらいしかでなくて・・
書込番号:14491332
類似事象の報告です。
WAN側の設定でDHCP接続としても、速度が1/10程度になってしまいます。他のルータで接続すると20Mbps程度速度が出ているので、ファームの問題と考えています。今のところ、別のルータで何とかなっているので、ファームのアップデートをのんびりと待っているという状況です。
書込番号:14494366
WAN側の設定でDHCP接続のとき、速度が1/10程度になってしまう件の続報です。5/8に新しいファームウェア(v1.02.0)が出ていたのでアップデートしてみました。
状況は改善しませんでした。
別のルータで40Mbps程度出ている状況で、本機では3〜4Mbps程度の速度となっています。計測サイトはBNRスピードテストです。引き続き改善することに期待して待ちたいと思っています。
書込番号:14543623
PC初心者です。
PS3オンラインとVIERAにnetを接続したいのですが
LAN-BR/G8とLANケーブルが2本あれば大丈夫でしょうか?
設定などは簡単に行えるものでしょうか?
現在の環境は、プロバイダーがsonetでフレッツ光を使用中です。
使用しているモデム?(ルーター)はNTTVH-100E<N>と言う機種です。
これは補足なのですが。。。
自宅の固定電話に電話がかかると(かけた場合も)netが遮断されてしまいます。
当然、NTTにもsonetにも何度も問い合わせしましたが、
どちらも当社には問題なくNTTへsonetへ問い合わせてくれの話しばかりで改善されずにいます。
現在自宅はモジュラーの差込が2箇所あり、1つが電話へ直接、1つがVH-100Eに直接繋がっています。
同じマンションの友人宅でどう繋がってるか見たのですが、壁のモジュラーから間にハブらしきものがあり
電話へ、PCのモデム(ルーター)へとなっていたかのように見えました。
もし、こちらの件もお分かりになる方がいらっしゃいましたら
ご回答頂けると助かります。
snow-moon-flowerさん こんにちは。
NTTVH-100Eがモデムなのかルーターなのか確認したいと思います。
PC等をネットに接続する時は接続ツール等を使用しているのですか?
同時にネットに接続出来る機器は1台だけですか?
NTTVH-100EにPS3をLANケーブルで接続したらネットに接続出来ますか?
書込番号:14215887
早速、御回答有難うございます。
接続ツールって何のことでしょうか?
すみません、かなり疎くて。。。
netは普通にエクスプローラーをクリックすると繋がります。
接続出来る機会は1台だけです。
因みに、VH-100E<N>はLANが1本しか入りません。。。
その1本はPCと繋がっています。
下記NTT/VH-E<N>の様子です。
NTTの方はルーターと一応言われてましたが、友人にルーターなの?と言われたことがあります。
http://flets-w.com/solution/kiki_info/product/hotel/vh100/
PS3→VH-100E<N>には接続出来ません。。。
本当に理解できていなくてすみません。。
書込番号:14215938
電話使用時にリンク断となる件についてですが、フレッツ光のVDSL方式の様ですので、
電話機側の配線の途中にこのモデムに付属しているインラインフィルターはちゃんと
挿入されているでしょうか?
このインラインフィルターが無いと、受話器を上げた際にモデムへの信号レベルが
低下しリンク断が発生する可能性があります。
取扱説明書の12頁の図を参考にすると良いでしょう。
http://web116.jp/ced/support/news/contents/pdf/VH-100_2E_S_manual.pdf
書込番号:14215982
>その1本はPCと繋がっています。
>下記NTT/VH-E<N>の様子です。
たぶんルータじゃないんでしょうね。
LAN-BR/G8との事ですが、今有線ルータより無線ルータの方が安いので無線ルータを購入した方が良いかも知れません。
また、VH-100E<N>は100BASE-Tの様ですからギガ対応で無くて良いように思います。
WHR-G301Nなどどうでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000071174/
PS3と無線接続する事も出来ます。
もし、PS3と無線接続するなら、LANケーブル1本です。
VH-100E<N>とWHR-G301Nは、WHR-G301Nに同梱のLANケーブル(50cm)で接続します。
WHR-G301NとVIERAにLANケーブル1本追加です。
今接続しているPCはWHR-G301Nに接続します。(WHR-G301NはLAN端子が4口あります)
書込番号:14216223
VH-100Eは小規模集合住宅用VDSLモデムでルーター機能はないから、複数機器からネット接続するにはルーターが必要。電話での切断はフィルターの入れ忘れ。
書込番号:14216392
こんにちは。ご回答有難うございます。
こちらの返答が遅くなりすみません。
まず、インラインフィルターは入っていません。
NTTVH-100E<N>の設置や電話の配線をされたのはNTTのCAの方だったんですけど。。。
内容が重複しますが、壁にモジュラー差込が2箇所あり
1つに直接電話と、もう1つがVH-100E<N>に繋がっています。
再度NTTに問い合わせして見ようと思います。
以前問い合わせで、自宅にも来られたのですが。。。
対応悪く改善されずげんなりです(笑)
けれど、今度はもう少し頑張って見ようと思います。
有難う御座います。
それと、肝心なルーターの件ですが
PS3をオンラインにする際、無線じゃない方がいいと数人の方から聞きました。
(例えば〇△■×等の反応が遅いとかがあるから・・・と言った理由でしたが)
ですので、詳しくは知らないながらも、有線にしようと思っています。
教えて頂いた、バッファローの分は無線が原因か切れると言う評価と、初期不良
対応の悪さ等気にかかっていましたので、LAN-BR/G8を検討した次第です。
金額的にも、そんなに問題は無いのですが。。。
容量に空きがあると、支障があったりするものなのでしょうか?
一番知りたいのは、問題なく使用(切れたりせず)できるか、設置設定が簡単かと言った所です。
一番適したのが解らず、質問させて頂きました。
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:14224305
>LAN-BR/G8を検討した次第です。
失礼しました。
この容量とは、[有線LAN速度:10/100/1000Mbps 有線LANポート数:7]を言っているなら余裕が有っても問題ありません。
私もこの機器を持っているわけではないので・・・
過去のクチコミも少ないので・・・
>設置設定が簡単かと言った所です。
設定方法は下記のサイトを確認して見て下さい。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/lan/lanbrg8.html#Chapter100
>PS3オンラインとVIERAにnetを接続したいのですがLAN-BR/G8とLANケーブルが2本あれば大丈夫でしょうか?
LAN-BR/G8にLANケーブル1本(1m)が同梱されているので、追加のLANケーブルが2本あれば大丈夫です。
書込番号:14224430
> 壁にモジュラー差込が2箇所あり1つに直接電話と、もう1つがVH-100E<N>
> に繋がっています。
その2箇所の差込口に何か使用区分を示す様なマーキング(例えば、片方に
"電話"、もう一方に"モデム"等の表記がある、あるいは差込口が色分けされて
いるとか・・・)があるでしょうか?
もしかすると、VDSL専用のフィルタ内蔵の特殊なモジュラージャックが使用
されている可能性もあるので。(差込口の写真でも撮れたら添付して下さい)
書込番号:14224438
哲さん。
取説のhp先教えていただき有難う御座います。
拝見させて頂きました。
んーーー(笑)私には難しそうですが、これを機会に頑張って見ようと思います。
本当に何度も丁寧、親切に、ご説明していただき、有難うございました。
LAN-BR/G8で本格的に一度検討します★
springbokさん。
モジュラージャックの件、ご丁寧に有難うございます。
写真を撮ることは(場所や物の配置で)無理でしたが
2箇所あるのはどちらも同じ電話の(NTT)マークです。
どちらも和室の1室づつにあります。
同じマンションの友人宅には何かハブらしきもの(インラインフィルターと思われます)
が接続されていて、ジャック2箇所あるのも同じ環境ですが、
モジュラーの差込は友人宅は1箇所だけしか使用せず・・・と言った点に、やはり違いを感じています。
先程NTTにも確認しましたが、後日返答いただける様子です。。
また盥回しになりそうな気もしますが、根気良く改善に向けたいと思います。
哲さん
springbokさん
本当にご親切に、ご回答有難うございました。
書込番号:14224707
そんなに難しくないと思いますが、分らなければまたスレ立てれば詳しい人がレスしてくれると思います。
頑張って接続して下さい。
書込番号:14224725
電話回線が2回線引き込めるマンションなのですね。1回線をVDSL用に、もう1回線
を電話用にとMDF(主配線盤:マンションの共用部分にある)で最初から振り分けて
あるのだと思います。この場合にはインラインフィルターは宅内側には設置する必要
はないでしょう。
電話使用時にリンク断となるのは、明らかにNTT側(VDSLモデムも含む)の問題
ご健闘をお祈り致します。
書込番号:14224879
PS3とRECBOX、RD-BZ800を繋いで動画を視聴しようとしていますがDTCP-IPの通信には使えますか?
あとルーターかハブの2段接続は可能ですか?
DHCPの機能は対応していますか?
分かる方、回答お願いします。
これに、PC、VIERA、DIGA、AVアンプ、Xbox
別室にハブを経由して、PS3、ノートPCを接続してますが
VIERAで別室のノートPCの動画を再生できてます。
別室のPS3でもDIGAの録画の再生もできてます。
詳しい設定方法は、こちらで取説ダウンロード出来るんで確認して下さい
書込番号:14064233
私が使いたい機能はすべて対応しているようです
回答ありがとうございました。
書込番号:14070377
