サイバーショット DSC-WX30 (S) [シルバー]
タッチパネル搭載の3.0型ワイド液晶を備えたデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2013年1月10日 09:09 | |
| 3 | 5 | 2012年3月20日 19:12 | |
| 9 | 10 | 2012年3月18日 03:35 | |
| 6 | 10 | 2012年3月17日 19:49 | |
| 2 | 5 | 2012年2月23日 08:30 | |
| 5 | 7 | 2012年2月18日 18:45 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX30
予備バッテリーも2本持ってますが。。。
バッテリー交換する → 2日後に使おうとする → 既に1メモリしかバッテリーが残ってない。
って、事で結局使う直前にバッテリー交換が必要になってしまいます。
こんな激しく自然放電するものなのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
買ったばかりなら時計用のコンデンサーなどに電池を取られるので、最初のうちだけは減りが早くても不思議ではありませんが、何度も使っていても2日にそういう状態になるのはどこかに問題があるのかもしれません
書込番号:15006804
明らかに異常です。
いわゆる漏電の状態が起きているのでしょう。
メーカー修理に出すことをオススメします。
書込番号:15007624
やっぱりおかしいですよね。
この機種全体がこんなだったら、使い物になりませんもんね。
修理に出してみようと思います。
書込番号:15008261
しん2734さん、こんにちは。修理には出されましたか?
実は私もあなたのほどではないのですか、9日程度でバッテリがゼロになってしまう為、メーカーに問い合わせし修理に出しました。
しかしながら先日の回答は「異常無し」で、消耗が早いのはこの製品の仕様で仕方ないとの事、そのまま返却になるそうです。
メーカーには電源OFF時の消費電流測定値と規格値、それと参考に以前使用していたWX-5の規格値を提示してもらうようお願いをしています。
他の皆さんはどうなんでしょうか?気になりますね。
書込番号:15037004
Hide2010さん
修理に出して、回答がありましたが当方も異常なしと言われました。
カメラを使ってて電池の消費が激しいんなら兎も角、使ってない状態で電池が激しく消費するって。。。
ちょっとこんなんじゃ使い物にならないんですが。。。
ほかの人は本当に大丈夫なんですかね???
書込番号:15038340
起動時間を高速化するために、待機時に電力消費が多い、みたいな仕様だったにかもわからないですね。メーカーが仕様ですっていってたらユーザーにはどうにもならない部分か、、驚きますね。電池抜いておくのかと。
書込番号:15038377
しん2734さんも異常無しの回答ですか、信じられませんね。
2日後に1目盛りじゃ使い物になりませんよね。
これまでいくつかデジカメを使いましたが、こんなに消耗が激しい機種は初めてです。使わない時はバッテリを抜いておくしかないですね。
待機時の消費電力はカタログにも記載が無いから購入前に判断は出来ないし、仕方が無いですかね。
書込番号:15038487
もう一つ、充電をし続けてほしいというのがあるでしょう。
書込番号:15038820
その後、修理(というか点検)あがり品の状態ですが、以前の状態がウソのように電池が保ちます。
使用せずに10日くらい放っておいてもバッテリーは減らず。
(本来、当たり前ですが)
点検のため、分解した関係でどこかの接触状態が直ったのでしょうか??
謎です。
書込番号:15118063
しん2734さん、改善されて良かったですね。
私も修理から昨日戻り、現在バッテリーのもちを確認中です。
メーカーに提示を要望した消費電流等については、結局教えてもらう事は出来ませんでした。
改善していれば良いのですが・・・
書込番号:15120383
確かに、電池の持ちは悪いですね。
電池の交換を頻繁におこなっているためか、電池ケースの蓋の部分のツメが
すり減ったか、欠けたかで、閉まりが悪くなったために修理依頼しました。
何と修理費用は12600円ということで、当然お断りしてきました。
購入後14か月経過なので保証はなしです。
修理の規定みたいなものは有るんでしょうが、
こういうことやっているから、日本の家電メーカーって
衰退して行くんだろうと思いました。
ちなみに相当不便ですがセロテープ貼って使っています(笑)
書込番号:15597362
博物館でガラス越しに指輪など小さい物を撮影したとき
ズームすると焦点が全く合わずぼけぼけになってしまいました。
その時カメラをガラスにできるだけ近づけたり、
少し離したりしてみましたがどれもぼけてしまいました。
ズームなしで写真を撮って後で拡大した方がよっぽど綺麗です・・・
どうしたらガラス越しにズームできるのか教えてください。
私もこの機種持っているので参考意見としてお聞きください。
最短撮影距離のことでしょうかねえ?
このカメラは一番広角(ズームしない)の状態で最短5cmまで寄れて、その距離で撮影すると
一番大きく写せます。
ただ、ガラスショーケースに指輪が入っていると、ガラスが邪魔なので広角では大きく写せません
よね。すると、ズームして大きく拡大したくなる。しかし、このカメラはズームするとある一定の
距離を撮らないとピントが合わないんです。
人間でも、目に近すぎるとピントが合わない、ちょっと離れるとピントが合う・・のと一緒かな。
もしズームして大きく写そうと思ったら、ピントが合う距離まで下がらなければいけません。
それが30cmか50cmか100cmか、そのときのズーム倍率によって変わってきますが、
ピントが合う距離まで離れてみて下さい。
このカメラはマクロ撮影が得意ではありません。
広角での接写撮影が一番大きく写せて、ズームするとそれほど大きく写せないと思います。
なので今回のように、ガラス越しの撮影で大きく写す・・・というのは厳しいのかなと。
書込番号:14264699
カメラと被写体との距離はどの程度だったのでしょう?
この機種の最短撮影距離より近かったのではないでしょうか。
最短撮影距離(レンズ先端から):AF=約5cm(ワイド端時)、約100cm(テレ端時) です。
大きく写そうとして、テレ端付近で撮影し、1m以内になったのではないでしょうか?
私のHX100Vの最短撮影距離は、テレ端では2mです。
その為、改造してクローズアップレンズを装着できるようにしました。
WX30の場合なら、レンズの前にクローズアップレンズを手でかざすようにすれば、より近づけます。
\100ショップ・ダイソーで売られている、虫眼鏡でも、同様の効果は有ります。
周辺画質は悪くなるけれど…。
書込番号:14264708
sonyのカメラの強いところであり、弱いところと思います。
sonyのコンデジはマクロモードなしで近接撮影が出来るので
窓ガラスにゴミとかがあるとそれにピントが合います。
風景モードとかで撮って見て下さい。
書込番号:14264759
シャッターを半押した時にピッ!という音とともに、ピント範囲の枠が緑色に変わらないと、ピントが合ってません。
→そのまま撮影すると、ボケ写真にになるので、カメラと被写体との距離をとる。
半押しでピントを合わせてもボケ写真になる。
→手前のガラスにピントが合っている?ので、例えばこんな撮影方法があるようです。
Q. 窓ガラス越しの風景を美しく撮影するにはどうしますか?
1:窓ガラスにレンズを近づける←広角で撮る
2:少し斜めから撮る
http://avc-cs.panasonic.co.jp/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=001631
WX30は、少しでも望遠側にすると最短撮影距離がけっこう大きくなるので、できるだけ広角側で撮影した方がいいと思います。
書込番号:14266783
みなさんのおっしゃる通りケースから1,2歩離れると
ボケずにズームできました!
ありがとうございました(・・*)/
書込番号:14319610
USBケーブルを繋げてPCに画像を取り込むのですが
取り込み後にフォルダを見ると画像一覧の表示で
画像が半分グレーになっていたり幅はそれぞれ違うのですが
グレーになっている画像がちらほらあります。
画像を開くとグレーではなくちゃんときれいに表示されます。
しかし一覧表示ではグレーになってしまいます。
メモリーカードも新しいものに変えたり
保存場所をPCではなく外付けHDDに変えたりしてみましたが
やっぱり取り込むとグレーになります。
加工ソフトでの編集なども普通に出来ます。
ただ一覧表示でグレーになっていると
このままでいいものか不安になりました。
ちなみに2度上書きするとグレー部分は消えます。
1度目の取り込みでグレーになってしまいます。
カメラに問題がある可能性もありますか?
メモリースティックをパソコンのカードリーダーに刺して確認は出来ますか?
グレーだとファイルの破損の可能性もありますが、場所の特定が難しいですね。
書込番号:14250126 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルで取り込むとJPEGのサムネイル情報が破損されると言うことですね。
@カメラが悪い可能性
AUSBケーブルが悪い可能性
BPC側のUSB接点が悪い可能性
こんな原因が考えられます。
対策として考えられること
@カードリーダーがあるのならカードリーダーにメモリを入れて取り込んでみてはいかがでしょう
A別のUSB端子につないで見てはいかがでしょう
B別のパソコンがあるのなら別のパソコンでやってみてはいかがでしょう
このようなことを行ってみても再現するのであればメーカーに出してみるのも良いと思います。
書込番号:14250134
パソコン側の問題のように思われます。
どのようなスペックのパソコンをお使いかが分からないので何ともいえませんが、
可能性の高い状況として、画像の取り込みに際しパソコンの余裕がなく、一覧表示(サムネイルの表示)が間に合わなくなっている可能性が考えられます。
もし、一覧表示の画像のサイズを変えることが可能でしたら、小さくすることで解決できるかもしれません。
書込番号:14250161
こんばんは( ^ ^ )
症状から見てPCの”取り込みソフトファイル”を疑う方が良いかと思います
その取り込みソフトってメーカーのPMBですか?
もしそうであれば下記↓を参考にして下さい
・まずPCのファイルエラーチェックをして下さい
・そして一度PMBソフトをアンインストールしてから
PCを再起動させ再度PMBをインストールし直して下さい
・もしPMBファイルの破損であればそれで症状は直るはずです
撮ったものを開いてきちんと見られるのであれば画像ファイルは壊れてないと思います
私だとカメラは正常に思えます( ^ ^ )
書込番号:14250207
kajitsuさん こんばんは
この症状出るのはソニーの専用ソフトで出るのでしょうか?
それとも Windowsのプレビューなど他の表示ソフトで見ても グレイに見えるのでしょうか?
他で見れるのであれば もしかしたら メモリー不足で 表示できないとか パソコン自体のパワー不足かもしれません
書込番号:14250547
そのカードをお近くのカメラ店の印画機へ差し込んでみてはどうでしょう?
もちろん、途中中止は可能です。
それで正常ならPC経路を疑うべきでしょう。
書込番号:14250718
沢山のご回答をありがとうございました。
画像は取り込みソフトのPMBは使っておらず
カメラとUSBケーブルを繋げてフォルダの中身を
表示させ保存していました。
みなさんのご意見を元に色々試してみました。
パソコンのスペック
Windows 7 Home Premium
Service Pack1
モデル:HP Pavilion g6 Notebook PC(今年1月購入)
プロセッサ:Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.2. GHz
実装メモリ(RAM):2.00 GB
まずメモリーカードを直接パソコンの
カードリーダーにさし確認してみました。
正常にカードの中身が表示され
パソコンに画像を移動してみても
画像がグレーになることはありませんでした。
次に別のデスクトップのパソコンで
取り込みソフトを使わずカメラとUSBを
繋げ取り込んでみたところこちらも
次に取り込みソフトPMBをインストールして
画像を取り込んでみました。
こちらもグレーになりませんでした。
画像がグレーになるのはカメラを
USBケーブルでノートパソコンに繋げて
保存したときに起こるようです。
そしてグレーになるのはマイドキュメントなどで
一覧表示したときのサムネイルだけです。
グレーになっていても画像を開くと
問題なく表示されます。
色々試した結果ノートパソコンが悪いような気がします。
書込番号:14273043
OSのサムネイル作成が追いついてないようですね。
ノートPCの問題でもないと思います。
最速ではないですが、現状早い方のマシンスペック
だと思います。
エクスプローラーのサムネイルだとすると、個人的には
OSのバグだと思います。
昔ビューワーソフトでもありましたが、サムネイル
を作成している最中に、重い処理をすると、
サムネイルが破損するというのがありました。
ファイル自体には問題ないです。ソフトのサムネイル
が正常に作成されないだけで。
VIXとかIENinjyaだったかな。
似たような現象かと思います。
>USBケーブルでノートパソコンに繋げて
保存したときに起こるようです。
この処理の最中に、ディレクトリの移動をしたり、
なにか別の処理を割り込ませたりしてませんか?
書込番号:14273082
http://www26.atwiki.jp/kmgr/pages/60.html
これ試してみてはどうでしょう?
Windows7がないので、試せないですが、
うちのPCはすべて、これをはずしています。
書込番号:14273112
MA★RSさん
アドバイスありがとうございました!
処理中に別の処理などせずに
そのままじっと待って取り込んでいます。
グレーになっているサムネイルの画像を
あちこちに移動させてみましたが
どこに移してもグレーのままでした。
外して様子を見てみます^^
書込番号:14305815
本機種を購入して3ヶ月がたちます。概ね満足しているのですが
室内での人物写真(例えば夜に電気を付けた部屋で撮る場合)がうまく撮れません。
プレミアムおまかせオートで撮っているのですが、顔がやたらとテカテカしたり
暗い写真になってしまったり・・・。
上手に撮れるテクニックを教えてください!!
室内で人物をキレイに撮るにはライティングを強化したほうが近道だと思いますよ。
書込番号:14296807
>Green。さん
早速の返信ありがとうございます。
やはりライティングの強化ですか・・・。
初心者でも使いやすくて、安価で済むような強化方法はご存知ですか?
本機種は小型なだけに、外付けライトは付けられそうもないので
悩んでいます(><)
書込番号:14296877
こんにちは。同様な違和感があってWX30を人物撮影に使っていないのですが、方法としては二通りあるのかな?と思います。
1:カメラの設定を変更して撮る。
→1-1:暗いかも?と感じる時には明るさ(EV)を明るくした写真も撮っておく。
→1-2:シーンセレクション(ソフトスナップ・モード←美肌効果とEVの設定も可)で撮っておく。(←自分的にはWX30の美肌効果はノッペリとした顔となって不自然な感じがしました‥)
→1-3:日中であっても、プログラム・モードでフラッシュを使って撮影してみる。(強制発光・スローシンクロなど)
2:撮影後にフォトレタッチ・ソフトで修正する。
→写真の明るさや風合いを好みに修正する(←フリーソフトでも適当なものがあるかもしれません?)
人物写真や集合写真で何枚も撮ったり設定を変更するのは面倒であるし迷惑もかかるので、レタッチした方がいいのかな?と思います。写真全体を少し明るしくて、ソフトスナップのように全体にフォーカスを少しだけ甘くすると良い雰囲気に仕上がるかもしれません?好みな修正方法を探ってみて下さい。
なお、自分は人物や集合写真には、キャノンのIXY 600F(AUTOモード)またはIXY DIGITAL10を使っています。
書込番号:14296987
ライティング照明1台とレフ板があると何とかなると思います。
「ライティング機材」などで検索されてみてくださいね。
書込番号:14296995
>『ひとりずもう』さん
しかも私と同じことでお悩みのようで、少し嬉しいです!
1-1と1-3は私もすでに試してみましたが、1-2は試しておりませんので、取り急ぎ試してみたいと思います。
でも『ひとりずもう』さんが仰るとおり、やはりレタッチで修正がベストかもしれませんね。
その際に1-2と組み合わせてみます。
早速、近日中に試してみて、ご報告いたします!
ちなみに挙げていただいたキャノンの機種は、決して高価ではなさそうですが、WX30よりも良好な人物写真が撮れていますか?
>Green。さん
ど素人ながら調べて、カメラ屋さんにも行って、それらの知識を深めてみます。
書込番号:14297786
わんわん軍曹さん(スレ主さま) こんばんは。
・人物撮影にWX30を使って後でソフトで修正する件ですが、例えばこんな↓フリーソフトも見つかります。
→人物写真や顔写真を自動できれいにしてくれるフリーソフト「Glamour」 ... GIGAZINE
http://gigazine.net/news/20101201_glamour/
他にもあると思いますので用途にあったものを探してみて下さい。
女子用として使うと喜ばれそうですが、成人男性の写真に使うと、ちょっとヘンかも知れませんね(美白とか)‥
・人物撮影にIXYを使った時の作風について、
→IXY DIGITAL 10は家族が女子会に出かける時に本人自身が使っているのですが、一眼や他のコンデジで撮るより肌の色合い
や明るさ・柔らかさが良いように仕上がるということで、集合写真や人撮りの時は大活躍していると聞いています。
思うに、鮮明でリアルすぎるのは女子的に好まれないのかも‥。
→IXY 600FのAUTOモードでの人物撮影は、WX30に比べて肌の色合いが良く全体として柔らかい(若干ソフトフォーカスっぽく)
感じに写るので、自分はコッチをメインにしています。
→なお、風合いには好みもありますので、価格コムの投稿画像や画像共有サイト(自分はフォト蔵を良く見ています)などで作例を
数多く比較していだだくと良いかと思います。
書込番号:14298194
さきほど本人に聞いてみたところ、IXY DIGITAL 10は、AUTOモード+常時発光で撮影しているとのことで、顔が美白になるでもなく、また毛穴まではっきりクッキリということでもなく、光の当たり方が適度で、明るさと顔の色合い・表情が自然な感じに仕上がるので、集合写真や人撮りで、みんなに好評だよ!との事でした。作例をアップできず申し訳ありません。どこかで探してみて下さい!
ご参考までに‥
書込番号:14299605
>『ひとりずもう』さん
ご家族の方に聞いてくださったようで、本当にありがとうございます!
リアルな意見が聞けて嬉しいです!!
作例は個人情報の兼ね合いもあるので、もちろん結構です。検索すれば出てきますし、むしろ、そこまでしていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。
たしかに鮮明すぎるのは女子には好まれないのかもしれませんね。
実は私も室内での写真はパートナーを撮ることがほとんどですので、WX30で手を焼いているところなのです。
早速昨夜、1-2の「シーンセレクション」、そしてご紹介いただいた
レタッチを試してみました。
満足とまではいきませんが、以前に比べると大幅に良くなった気がします!
先述のとおり対象が女子なだけに、肌感は大切ですね。
これからもう少しイジってみようと思います。
ちなみに、室内ではなるべく明るいところで
あえてライトを点けないでの撮影もなかなか良かったので
宜しければ試してみてください!
書込番号:14301951
こんばんは。少しでもお役に立てたようでうれしいです!
WX30は、きらびやかなデザインと触って楽しいタッチパネルで持ち歩いていて大満足しています!撮った写真が、そのまま絵になるというか‥、写真の色合いや風合いがしっとりとした(少し寂しげな?)感じがして、とても好みです。
いまは三脚を使って物撮り中心に使っていますが、限りなくキレイに撮せるようにと、いろいろと挑戦しています。
自分も、まだまだ初心者なので、わんわん軍曹さん(スレ主さま)やGreen。さんの助言を参考に光の当たり方なども考えて、WX30を使った人物撮りの方も少し研究してみたいと思います!
書込番号:14303776
ソニーの付属ソフトPMBで、MOV方式の動画も再生出来ますでしょうか?
(音声も含めて)
AVCHD、MPー4、AVIはソニーのソフトで再生可能ですが、
他の動画方式で撮影した時に、いちいち別のソフトで見たり、変換ソフト
を使って書き換えるのは面倒で、、、
MOV方式のデジカメを購入予定ですが、ソニーのコンデジも併用する予定です。
試した事のある方、教えて下さい。
こんばんは( ^ ^ )
PMBで認識させているホルダーにキヤノンのMOV動画を2つ入れました
しかしPMB自体が認識してくれないようで2つとも画像が出ません
なので無理かと思います( ^ ^ ;)
書込番号:14189578
私もIXYで撮ったMOV動画は認識しませんでした。
こういったサイトでお目当ての機種(もしくは同じ動画形式の機種)のMOV動画を探してダウンロードして試してみては如何でしょうか?
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/
http://dc.watch.impress.co.jp/
「機種名 レビュー」でサイト内検索するとサンプル画像&動画を見つけれるかも?
書込番号:14189601
すみません、ありがとうございます。
家内と私が撮った写真や動画を、同じフィルダーに入れて
時刻順にスライドショーで見ているのですが、、、残念です。
新規のカメラはソニーかパナ、もしくはAVIの記録が
可能な機種で選びたいと思います。
AVCHD、あまり普及しませんね、、、
書込番号:14189756
アプリの方を変えるのは無しでしょうか?
Picasaとか…
書込番号:14190183
PMBのスライドショーは、過去に撮ったサイズの小さな動画も
全画面で見せてくれるし、拡大されてモザイク状になるの所を
程よく補正してくれます。
また慣れているので、このまま使いたいのが本音です。
フィルダー → フォルダーの誤りです。
書込番号:14192115
DSC-WX30を買うかDSC-HX7Vを買うかDSC-HX9Vを買うのかを迷っています
結局コストパフォーマンスがいいのはどれでしょうか??
また、今買うのであればどれが一番良いのでしょうか??
また、性能などの違いについても教えてください
よろしくお願いいたします
結論からいうと、期待しているような解答はないと思います。今のご時世では、このクラスなら大差ありません。デザインで選ばれたらいいと思いますよ。
書込番号:14096939
WX30とHX9Vを購入しました。
動画性能、静止画とも、HX9V >> wx30
でした。
書込番号:14097058
動画を撮るのと
ご家庭で使われているBDプレイヤーがSONYやPANAなら
HX9V
写真を撮るのみなら
WX30がよいと思います。
書込番号:14097122
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000274430.K0000217420.K0000226426
望遠がそれほど要らないなら、安いHX7Vもいいと思います。
書込番号:14098360
こんにちは。機能がわからないと自分に合うカメラを選ぶことができないので‥
違いは、カタログを入手したりソニーHPの商品紹介を紙に印刷するなどして、じっくりと比較することがオススメです(付加機能や新機能の違いに注目をして)。
そして、常用する場面・撮りたいものから考え、自分に欠かせない機能を絞り込んで(○つけなどをして)みて、どれを買うか?決められてはいかがでしょう。
特にハッキリとした用途が決まってなくてスグに欲しい時は、みんなが買っているものを買っておく!という考え方もあります。
家電量販店ではWX30が売れ筋です(最新の販売ランキング。前回も一位でした)。
→http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1201/30/news037_2.html
他社も含め、魅力的な新製品がゾクゾクと発表・発売を予定されていますので、少し待たれた方がいいかな?とも思いますが、WX30は、撮っても触っても楽しめる満足できるカメラだと思います(タッチパネルがセールスポイント)。
触って楽しいWX30(→http://www.youtube.com/watch?v=jWcF4vvoqQU)‥ペン操作ならさらに快適です‥
書込番号:14098622
↑すいません。コッチの動画の方がわかりやすかったですね‥。HX9Vなどもあると思います。
カメラのキタムラ動画→http://www.youtube.com/watch?v=-QrwJTWMuZo
書込番号:14098739
いろいろな回答有り難うございました
結果この商品を買わせて頂きました
到着がたのしみです
皆様本当にありがとうございました
またわからないことがあれば質問させて頂きますのでその時はよろしくお願い致します
p.s.
動画も載せてくださった方本当に助かりました
機能をここまで紹介したわかりやすいビデオでした
書込番号:14171567
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-WX30 (S) [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo76/user75895/8/7/87f997aae8bd2fa4ca65b7dd5d0264d5/87f997aae8bd2fa4ca65b7dd5d0264d5_t.jpg
