Handy Recorder H2n
MS方式とXY方式の2種類のステレオマイクを搭載したリニアPCM対応ICレコーダー
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2014年3月10日 17:33 | |
| 2 | 0 | 2014年2月8日 15:38 | |
| 18 | 11 | 2014年2月4日 01:01 | |
| 6 | 5 | 2014年1月5日 22:31 | |
| 2 | 4 | 2013年12月27日 13:43 | |
| 5 | 12 | 2013年12月25日 22:38 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n
僕は歌うことが大好きで、普段からたくさん歌うんですが
レコーダーを買って練習したら
スマホの録音よりもいい音で聞ける分、
自分の歌声の細かいところまで聞けて
そこを修正したりなど、出来るようになるかな?
と思って買おうと思ったのですが
なにぶん高いのでお金を無駄にしたくないです
そこらへんは実際に使ってみてどうなんでしょうか?
よければ詳しくお聞かせください。
書込番号:17202035 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
スマホの録音の場合は低音がカットされた迫力のない音になっているでしょう。あるレベル以上のICレコーダーなら低音も含めてレンジが格段に広くなりますからそういう意味では、より細部が聞き取れますよ。指向性マイク搭載品なら今回のようにターゲットが明確な場合は明瞭度が増します。
H2nの場合は机の上に立てて置ける設置のし易さがありますが、予算重視なら同じZOOMのH1 Ver.2.0と100均の三脚という方法も考えられます。声の録音がどれ位明瞭かは以下のリンクの音源が参考になるでしょう。
http://www.youtube.com/watch?v=_lAMoN17mLk
書込番号:17202481
H2nは実際に使っていますが、歌を録るには悪くない選択です。
ただ、ボディが非常に鳴りやすく、それが録音にまで影響を与えて、余分な響きが付け加わることがあります。
平たく言えば、自分の本来の声とは少し違った声で録れてしまうことがあります。
マイクが「XY」方式と「MS」方式の2種類あり、両方を使って360°周囲の音をとることもできます。
このあたりの使いこなしが面白いと言えば面白い、面倒と言えば面倒です。
「MS」はマイクが「←↓→」の向きで収録するので、正面の声がしっかりとらえられます。
「XY」はマイクが「\/」の向きなので、指向性マイクとは言っても、正面の声が軸上でとらえられません。
どちらにしても値段も結構高いし、使いこなしも必要なので、無条件にはおすすめできません。
使いこなせば、なかなか楽しい機械だと思います。
H1は使ったことがありませんが、これを「XY」だけに簡略化したようなものでしょう。
DR-05は一番愛用している機械ですが、H2nとは対照的にあまり余分な響きを付け加えない録音です。
二つを比較すると、H2nは明るくクリアな音、DR-05は落ち着いた柔らかい音、というような違いが出ます。
どちらかというと、H2nは「原音+α」、DR-05は「原音−α」という傾向です。
TASCAMのDR-05は「無指向性」マイクなので、マイク正面の軸を外れてもあまり音質が変化しません。
そういう意味では使いやすい機械です。
使い勝手ですが、ZOOMの方はあくまでも「録音機」としての使用だけを考えていて、今録った録音を聞くのはすぐにできますが、以前の録音とか、MP3の曲を入れて聞くとかには全然適していません。
操作の考え方さえ飲み込めば「録音機」として使いにくいものではありませんが、曲を選んで聞くのはいつまでも面倒です。
TASCAMの方は、パソコンのようにフォルダをブラウズできますので、収録されている曲を聞くのはずっと便利です。操作の流れが自然で、特にマニュアルを見なくてもすぐに分かります。
余談ですが、H2nでもDR-05でも「カラオケ」として使えます。(エコーとかは付きませんが)
H2nは「4ch」または「2ch」に設定して、カラオケ音源を外部入力に入れ、MSマイクを使って歌えます。そのまま録音もできます。(「4ch」なら、後からカラオケとヴォーカルのバランスを調整したりもできます。)
DR-05はカラオケ音源をWAVかMP3にして一旦DR-05にコピーし、MONITOR MIX を ON にすれば、カラオケ音源を聴きながら内蔵マイクで歌えます。こちらは歌うだけで、もう一つレコーダーがなければ録音はできません。
スレ主さんの質問だけに限定したら、ここに出てくる機械どれでも十分にご期待に添えるものと思います。
書込番号:17203109
スマホの録音機能はやっぱり音楽用ではないので
そうなるんですか! 知りませんでした。
そうなると歌の練習にはICレコーダーを
買ったほうが細かい修正ができていいですね!
あと調べててH2nの他に
H1というレコーダーもH2nに比べて値段も安くて
いいな、と思ったんですけど
H2nのほうが性能は上なのでしょうか?
書込番号:17255032 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。
自分本来の声を録りたいので
なるべく鳴りが少ない機種がいいですね。
音の傾向?については
なるべくクリアに録りたいので、
H2nで傾向はあってるみたいですが…
どのようなものだと
本体の鳴りが少ないとかわかりますでしょうか?
書込番号:17255067 スマートフォンサイトからの書き込み
H1は実際に使ってないので想像ですが、H2nは「性能」というより「機能」が上なんじゃないかと思ってます。
単純に考えて、H2nはマイクが二組、録音も普通はステレオ(2ch)なのに4chが可能(同時に2つの録音ファイルを作る)。
価格差もまあその程度ではないかと思います。
「鳴りやすい」かどうかは、とりあえず本体をたたいてみれば分かります。
中身が詰まったような鈍い音がするのは良いのですが、H2nは実に明解なカサカサポンポンという軽い音がします。
録った音にも、そういう感じは出てきます。
ただ、それが必ずしも悪い方向にばかり働くとは限らないので、人気機種にもなっているんでしょう。
書込番号:17258127
なるほど。
性能はそこまでなんですね。
なるほどです。
書込番号:17287878
録音したものをこの掲示板に非圧縮でアップする方法が
分からなかったので、SkyDriveにwavファイルを公開してみました。
「SR003MS_XY.wav」
https://skydrive.live.com/redir?resid=AAA3E542C164B816!107&authkey=!AE7DpoPYxdKxD2o&ithint=file%2c.wav
ファイル容量は約39MB。
約1分43秒で、フロントがMS、リアがXY、
H2nによる24bit/48kHzの4ch録音です。
何かの参考になれば幸いです。
(古いタイプのPCでは24bitに対応していない可能性があります。)
某非営利団体(吹奏楽)の録音可の演奏会での録音です。
会場は市民ホール。
観客多数の状態。中心から少し左よりの観客席での録音です。
約11秒と21秒あたりで、右方向に私の操作による雑音があります。
1.2万円の価格で、単体で4ch録音が可能で、この音質では
個人的にはすばらしいと思っています。
H2nをオーケストラ練習の録音に使用して一年になります。
60人くらいの編成で、会場は毎回変わりますが、大抵はギリギリ収まるくらいの狭い会場です。
指揮者の後方0.5〜1m、高さ1.8mにH2nを据え、MSマイクで135度、録音レベルはAUTO GAINにしております。
編成が小さい時の合奏や、メゾフォルテくらいの音量まではとてもクリアに録れるのですが、金管楽器や打楽器が入り、フルオーケストラでフォルテになると、とたんにくぐもったような、モワモワした音になってしまいます。まるでオケにビニールのカバーをかけたようになってしまうのです。
以前はAUTO GAINにせず、ダイヤルで録音レベルを設定していたのですが、その時も同じような感じでした。
これを解消し、フルサウンドでもきちんと細部まで録りたいのですが、そのようなことは本機でも可能でしょうか?
何か良い方策をご教示いただければ幸いです。よろしく願いいたします。
H2nはMSマイクのほうが残響を拾いやすいようなので、XYマイクを使ってみると、素っ気ないほどサッパリした音になります。
それと、オートレベルはクリアさが失われるので、リミッターONにして、録音レベルはマニュアルで調節しましょう。いつものオーケストラなら、曲による違いはあれ、最大音量はほぼ一定です。目盛りを2とか3とか覚えておいて、いつもその目盛りで録音します。
もっとクリアに録りたいときは、レコーダーをもっと近づけて指揮者の背中あたりに置くとか、工夫してみて下さい。部屋の残響により、どうしてもクリアに聞こえない場合もあります。
そもそもマイクのクリア、というのは、マイクから2m以内です。それ以上離れた楽器はどうしてもモワッとするものです。
私はTASCAM DR-05でオーケストラ練習を録音しましたが、指揮者の背後から録音して、練習録音としては
文句ない記録が出来ていますよ。左右の広がり、奥行き、最後列の管楽器の音など、きちんと出ます。残響は少ない会場です。
書込番号:17144703
やはり、オートゲインが一つの原因でしょうね。
金管楽器や打楽器が入るような練習は録音したことがないのですが、それならやはり2か3、最大でも4ぐらいまでの音量で録音することになるでしょう。(そこまではマイク感度「低」に当たるようです。)
はっきり言って練習は(演奏でさえも)失敗が許される場面ですので、何度か録ってみて、大音量でひずむ部分を確認しておけば、すぐに適正レベルが設定できるようになると思います。
XYとMSでは、個人的にはMSの方が好感が持てるのですが、135度は少し間接音を拾いすぎではないでしょうか。標準が120度ですから、むしろそれより狭い目の方が良いように思います。これも個人的な感覚です。
また、H2nは本体の響きが録音にかなり影響を与えているので、少し(かなり)かっこ悪いですが、良く鳴る部分にビニールテープや鉛の薄板などを重層的に貼り付けて鳴りを抑えるだけで、かなりクリアな音になってきます。これは客観的に示せる事実だと思いますが、思っているのはやはり個人的かな?
ともかく、H2nの録り音はけっしてハイファイではないと思いますが、非常にリアルな音であるかのように錯覚するような音で録れますので、レベル設定とMSの角度(間接音の割合)を工夫してみてください。
書込番号:17145860
なお、「全体にぼやけた音」なのではなく、「フォルテになると、とたんに」ぼやけてしまうので、やはり主因はオートゲイン。
それに付随する原因として、角度や本体の鳴りなどがあるのだと思います。
書込番号:17145874
蛇足までに、H2nは内蔵マイクが横向きにセットされています。
本体を下の写真のように立ててセッティングします。(本体を寝かさない!)
MSマイクの場合は、液晶と反対側をオケに向ける。
XYマイクの場合は、液晶側をオケに向ける。
http://www.zoom.co.jp/products/h2n/spec/?lang=jp
書込番号:17146408
> 使用して一年になります。
録音回数はそれなりに重ねられているんでしょうね。入力レベルがクリップすることなく適正だとすればマイク要因が一番大きんじゃないでしょうか。他の方も書かれているようにMSマイク設定ならもっと90°位に狭めるとかX-Yマイクに切り替えるとかでしょうか。
書込番号:17146752
私も蛇足ですが、以前はAUTO GAINにせず、ダイヤルで録音レベルを設定していたと書かれているので、正確には「AUTO GAIN が原因」というより、ダイヤルのときも含めてレベル設定がうまく行ってないのが原因と言うべきでしょう。
もちろん、マイク自体がその音量に対応し切れていないという可能性も考えられるのですが、一応定格では「最大入力音圧レベル 120dB SPL」となっており、それは爆音ライブに相当する音圧らしいので、フルオーケストラのフォルテでも対応できそうな気はします。(TASCAM の DR-05等で 125dB SPL。人間の耳が耐えられる限界が 130dB SPLだそうです。)
ただ、あくまでもそれは公称の「定格」なので、個体差で実際それだけの性能がない場合もあり得ます。
マイク自体が対応できていない場合は、レベル設定やリミッター等、それ以後の回路では対応できません。
しかし、おそらくそんなことはないと思うので、もう一度ダイヤルでフルオーケストラフォルテのときにクリアに録れるポイントがないか探ってみてください。
のべつ幕無しに大音量の爆音ライブと違い、オーケストラの場合は音量の変動幅が非常に大きいので、最大音量に合わせてレベル設定すると、思った以上に低いレベルで適正になるかも知れません。
書込番号:17147931
wyniiさん
なるほど、XYは使ったことがありませんでした。家電量販店の店頭でMSマイクを視聴して、まるでホールのような響きのある録音に感動して買ったもので…
でも、練習の記録なのでクリアに録ることを考えます。
あとはリミッターONでマニュアルゲインですね。早速試してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:17148290
健ちゃん太さん
ご丁寧にたくさんのアドバイスありがとうございます。
やはり主因はオートゲインですよね…。静かな雰囲気から突然フォルティッシモになるところなど、音が一瞬バリッと割れ、すぐに小さくこもった音になるのは、H2nが慌ててレベル補正をかけているのでは…と思いました。
これが真理かもしれませんね…。ゲインをマニュアルで2くらいにして試してみます。
今回失敗した録音を動画にしてアップしました。もし良かったらお聞き下さい。
MSマイクは以前150度で録ってボケボケになってしまい、120度で録るとスッキリ整えられすぎている感じがしたので、今回135度にしてみました。90度やXY90度だと弦楽器の外側の人の音を拾わないような気もしたんですが…素人考えですみません。
フタ取るのはちょっと恥ずかしいですね(笑)最後の手段に取っておきます!
書込番号:17148576
sumi_hobbyさん
なにぶん知識のないまま機械任せで録ってきたもので、適正な録音レベルやマイクの角度など気にすることがありませんでした。お恥ずかしい限りです。
MSマイクの角度やXYを試して、最適な方法を研究したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:17148593
その方が良いと思います(笑)
百均の三脚に載せて録ってるときに、軽くこけたら電池が飛び出してしまいました。
以来、電池をビニールテープで留めるようにして、ますます見苦しくなってしまいました。
やっぱり、見栄えも大事ですよね!
書込番号:17149219
ブラ3サンプル聴きました。6秒目はやはりレベルオーバーをオートで抑え込んで音がおかしくなっているようです。
他の部分はくっきり録れていると思いますよ。
135度だと、ちょっと中抜けかなあ、と。木管楽器を聴きながら、定位とバランスのよい角度を探してみて下さい。
おそらく、90-120度の間でよい所が見つかると思います。
ちなみにxyマイクは90度です。
ノイズはまったく気にならないので、マニュアルで小さく録音して、編集でノーマライズしてもじゅうぶん使えそうです。
書込番号:17149934
度々失礼いたします。
先日も質問させていただき、ご回答をいただきました皆様、ありがとうございました。
実は、まだ決めかねており、改めて相談をさせていただきました。
用途はピアノ演奏の録音です。
自分の音を客観的に聞き、練習の際に役立たせたいと思います。
そのため、自分の音を忠実に再現できることが大切です。
@TASCAM DR-07MKII
AZoom H2n
前回は、こちらの2つで迷っていたのですが・・・
今回新たにこちらも気になってきました。
Bビクターレッスンマスター XA-LM3
内臓スピーカーで録音後すぐに聴けるということを知り、
とても揺らいでいます。
ということは@・Aの場合ですと、
録音の音を聴くのはその場では無理。
なにか複雑な作業が必要になるのでしょうか。
こんにちのICレコーダーはイヤホンで聴くようになっていて、スピーカーからは蚊の鳴くような音しか出ないのが普通。録音できているかチェックする程度で、ラジオのように音を聴く十分な音量はありません。
dr-07mkIIもH2nもスピーカー付きですが、音は小さいです。
http://www.zoom.co.jp/products/h2n/?lang=jp
その点、レッスンマスターはしっかりした音量で聴けるので、ピアノの先生に人気が高く、すぐに生徒に聴かせられます。DR-07mkIIやH2nだと、自分には聞こえても他人には聞き取れない音量。何か鳴ってる、くらい。
レッスンマスターはその点で根強いファンがいます。あとはコストパフォーマンスですね。録音の音質そのものは、DR-07mkII、H2nと同等レベル。
ただし、レッスンマスターはサンプリング周波数48kHzのみなので、CDに焼くときに変換で音質が落ちるという問題があり、録音マニアは避ける機種です。
散々迷っているようなので、一度大きな楽器屋に行って触ってくるといいですよ。実物を見るとすぐに好悪がわかります。
あれからYouTubeのピアノ録音を見ましたが、やはりh2nが良いと思いました。
ピアノは、金属の本体に張った弦をハンマーで叩いて音を出す楽器で、スタインウェイのきらびやかな音は鉄のフレームによって実現されたのです。この金属的な音をうまく捉えるマイクと音づくりのうまさがH2nの立ち位置。上位機H4nも絶大な人気ですが、私にはやりすぎに聞こえることもあります。
書込番号:17030231 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
DR-07MKIIもH2nもスピーカーは内蔵していますよ。但し、XA-LM3も含めてモノラルですしレンジも狭くて、しかも出力が1Wもありませんから正しく録音出来ているかどうかの確認程度にしか使えませんね。きちんと確認するならヘッドホンかイヤホンで聞くのが定石かと思います。ヘッドホンならソニーのMDR-CD900ST、イヤホンなら同じくソニーのMDR-EX600辺りが駄目出しモニター用としてお薦めです。MDR-CD900STは標準プラグなので標準→ミニの変換プラグも必要になります。
レコーダー本体は、客観的・忠実に音を捉えたいならDR-07MKIIがよりベターかと思いますよ。
書込番号:17032316
あまり参考にはならないと思いますが、ピアノの録音をスピーカーで再生したものを録音してみました。
著作権の問題があるので、50年以上前の録音です。
(イエルク・デムスの平均律、Westminster盤)
1.もとの録音をWAVE化したもの
http://file.bex.jp/sound/Demus.wav
2.それを再生してDR-40で録音したもの
http://file.bex.jp/sound/Demus_TASCAM.wav
3.同じくH2nで録音したもの。
http://file.bex.jp/sound/Demus_ZOOM.wav
若干録音レベルが違ってしまったので、適宜調整して聴いて下さい。
(しかし、ピークに達して歪むような要素はないはずです。)
音源はアナログレコードで、50年以上も前のものですから、かなりプチプチノイズが入っています。
逆に、そのノイズの質から録音性能が分かる点もあります。
スピーカーを通しているのと、部屋の響きもあるので、必ずしももとのファイルの音と近い方が優れているとは限りません。スピーカーから聞こえる音がどういうものかは、実際に聴かなければ分かりませんので。
前にも書いたように、DR-07MKIIは持ってませんが、マイクがDR-40と共通のようなので、音質的にも近いのではないかと思います。
書込番号:17039103
言い忘れましたが、H2nはボディの響きを抑えるために、ビニールテープやら鉛やらをべたべたくっつけてます。
買ってきたままの状態ではかなり音が違うかも知れません。
書込番号:17039128
今回も、たくさんのご回答をいただきまして、ありがとうございました。
見ず知らずの私に親切にご回答いただきました、皆様に、
心から感謝申し上げます。
皆様の回答をいただき、やはり、最初の候補に挙がっていた、2機種に絞込み、
その後、健ちゃん太さまのデモ演奏が決めてとなりました。
TASCAM DR-07MKIIに決定しようと思います。
元の音色と比較ができたので、とても分かりやすかったです。
楽器店でも、なかなか全機種のレコーダーを置いているところがなく、
また、視聴はできないようでしたので、
困っていたところでした。
お忙しいのに、わざわざ本当にありがとうございます。
今後、購入を検討される方にとっても、
とても参考になるご回答だと思います。
ZOOMはやはり響きが過剰だなと思いました。
自分の演奏が上手だと錯覚をおこしそうなので、
より忠実に再現しているTASCAMに決定です。
本当にありがとうございました。
書込番号:17039707
用途はピアノ演奏の録音です。
自宅のアップライトピアノでの練習のために、使いたいと思っています。
自分の音がどのように聴こえているかを確認し、改善する為です。
予算の関係で、Zoom H2n と TASCAM DR-07MKII、
こちらのふたつの機種に絞り込みました。
ユーチューブなどで聴いてみたところ、
キレイに聴こえるのは、Zoom H2nでした。
Zoom H2n は自宅の演奏でも、まるでホールで演奏しているかのように、
音の響きが強く感じました。
またノイズも少ないように感じます。
しかしながら、実際の音よりも上手に聴こえているのでは?
という疑問もあります。
TASCAM DR-07MKII はZoom H2nに比べて、響きは少なく、
また、ノイズも多いように感じました。
音色はごく自然な感じ。
よって、Zoom H2n のほうがキレイに聴こえるのは確かなのですが、
私の用途なら、TASCAM DR-07MKII が適しているのではないかと思いますが、
いかがでしょうか。
ノイズの少なさはZoom H2nが魅力的なのですが・・・。
どちらの機種がよろしいでしょうか。
皆様のご意見をお願いいたします。
H2nとDR-05を持っています。
ビアノ録音はH2nがいい感じですね。近くでちょっとキツい音かな、と思っても、薄くリバーブをかけると、それらしい音になります。
DR-05と07mkIIの兄弟機は、少し薄めたような音に感じることがあり、最初聞いた時は物足りなかった。しかし実際の運用では素晴らしいコスパを認識しました。
じゃどちらが良いかというと、ここはH2nが良いのではないかと思います。
ピアノの音は打弦のアタック感に拘りたいのですが、H2nはそのへんの表現がしっかりしているのです。ノイズも、TASCAMは平凡、H2nは本当にSNが優れていて、ミスって小さく録れた時にノーマライズしても、ちっともノイズが気にならない。
他の楽器や歌ならタスカムを推したい所ですが、ピアノにH2nはかなり良く、直感を信じて良いと思いますよ。
書込番号:17002826 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-40、DR-05、H2nを持っています。
DR-40とDR-05はかなり音の傾向が違います。
DR-05は、良く言えば柔らかい雰囲気のある音、悪く言えば芯のない音です。
DR-40は、良く言えばクリアーで芯のある音、悪く言えば固くて響きに乏しい音です。
DR-07MKIIは、マイク部はDR-40とそっくり(おそらく同一)なので、音質的にも似ているのではないかと想像しています。
ノイズっぽく感じるとしたら、その点も似ていますが、それは小さい音を録音して入力レベルをかなり上げた場合です。ピアノぐらいの音量ならノイズが気になることはないと思います。
(ただし、MKIIでない方のDR-07は、私が視聴した音源ではかなり目立ったノイズがありました。)
H2nは、固い柔らかいで言えば両方の中間ぐらいに感じますが、それとは別に本体固有の響きがかなりあります。
(最近そのレポートをクチコミで書いたばかりで、参考の音源もアップしています。)
電池蓋をはずし、本体にビニールテープをべたべた貼り付けたりしたら少しましになりましたが、大変不格好です。
そのままで使用したら、ピアノの音色がかなり変わってしまうだろうと思います。
(それを「良い音」と感じる人も多いようですが。)
私はガットギターと歌を録音しました。
一聴して「これは良いかな」と思ったのですが、少し聴き込むと特定の周波数の響きがつきまとって、すぐに嫌になりました。
(その後上記の措置をほどこしました。今後もいろいろやるつもりです。)
大変難しい選択ですが、H2nのオーナーとしては、買った以上工夫して使いますが、他人様にお薦めすることはできません。
「音色はごく自然な感じ。」と感じられたのなら、その感覚を大事にされた方が良いと思います。
録音というのは、「できるだけありのまま」を求めるか「できるだけ聞き映えがする」ことを求めるかで、全然方向が違ってきます。
多くのJポップスの録音などは、「できるだけありのまま」を求めたら悲惨なことになるでしょう。
素顔か化粧か、求めるものによって選ぶ製品も変わってきます。
DR-07MKIIは使っていないので責任は持てませんが、もしDR-40と同等の音だとしたら、不十分な点はかなりありますが、余計なものを付け足す度合は、H2nより確実に少ないと言えます。
書込番号:17002924
お早うございます。
店内試し録りの音を聞き比べてみましたけど、位相回りの無さと箱鳴りっぽさの無さではDR-07MKIIに分があるように聞こえますよ。H2nもちょっと宙から浮いたような独自の空間が楽しめる訳ですが、より正確な音として捉えたいのならDR-07MKIIの方が向いているのかなと思います。
書込番号:17003555
皆様回答ありがとうございました。
wynii様のピアノに限ってはzoomがおすすめ、
というご意見をいただき、
zoomに傾いてきております。
厚かましいのですが、
他にもピアノに限定した場合のご意見ございましたら、
書込番号:17004288
それは何の話でしょうか?
メーカー発表では、CD並みの16bit44.1kHz録音で、DR-05は17.5時間、H2nは20時間以上録音可能と書いてあります。
実際そこまで使ったことはありませんが、よそに持ち出して、予備の電池が必要と感じたことは一度もありません。
どちらも、忘れた頃に電池交換という感じです。
それともファイルサイズの制限のことでしょうか?
どちらも最大ファイルサイズは2Gまでで、CD3枚分ぐらいです。
しかし、録音そのものは自動的に新しいファイルを作って継続されます。
後で編集すれば音もつながる(はずです。)
実際には、休憩時間などに一旦止めて、新しいファイルに録音すれば済むことです。
この2機種に関しては、連続録音時間の心配は不要です。
書込番号:16993487
アルファロミオさん こんにちは。 モードで異なりますが、最長555時間32分 です。
仕様
http://www.zoom.co.jp/img/products_img/h2n/table.gif
書込番号:16993490
555,32は、32GBのSDに詰め込める時間であって、
連続録音できるのは電池の寿命に依存するのではないでしょうか。
で、仕様には 20時間 (アルカリ電池、16bit/44.1kHz WAVでの連続録音)
と書いています。これもモードや電池の種類によって違うのでしょうが、
たぶん、そこら辺りが目安かと思います。
書込番号:16993682
> DR-05だと2時間の連続録音とクチコミでみました。
この書き込みはWAVファイル2GB制限から来ているものだと思うんですよ。DR-05の場合はWAVの48KHz/24bitの録音で2時間4分の録音で2GBに達することになっています。これはH2nでも同一ですし、オリンパスやソニーなどの他ベンダーのレコーダーでも同一です。パナソニックを除く大抵のレコーダーは新しいファイルで引き続きギャップレス録音されますから、WavePadなどのPCソフトで複数になったファイルを1つのファイルに連結することは可能です。
2GBに達するまでの時間を稼ぐとしたらビットレートやビット数を落とした設定にするかMP3で録音することになるでしょう。電池の持ちを無視すると、WAVの44.1KHz/16bitなら3時間22分まで録音可能ですし、MP3の192Kbpsなら2GBで24時間以上録音出来ることになります。
書込番号:16993720
確かに仕様にも1ファイル2GBと書いてありますね。
紛らわしい表現の仕様書だと思いますが、
2GBの制限ってのは常識的な話のようですね。
書込番号:16993783
連想録音時間を気にする方がいますが、ICレコーダーの連続録音時間とは、CDでいえば1トラックの時間ですから、長すぎても意味はありません。たいていの場合、編集で曲ごとに分割しないと頭出しできません。
そもそも2GBを超えるファイルは、編集や保存が大変で使いづらい。
聞かされるほうも、何時間も聴き続けるのは拷問。
と考えれば通常の2GB制限で16bit/44.1kHzで3時間20分ほど、mp3ならその10倍。これで問題なく使えます。
CDでトラック分けのないCDはほとんどありません。サウンドファイルは数分程度に短いほうが結果的に使い易いのです。
書込番号:16993800 スマートフォンサイトからの書き込み
ただし、最高音質の24bit/96kHzでは2GBで1時間ちょっと。場合によってはコンサートの休憩まで持たない恐れがあります。
その場合は16/44.1なりMP3なり、フォーマットを変えれば2GBの範囲内で長時間録音できます。
書込番号:16993835 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-05のレビューで
【録音時間】
一回の録音で最大、2時間程度までしか録音できないので、2時間を超える録音が目的なら不向きでしょう。
とありましたので2時間で録音が止まり、録音スイッチを入れ直す必要があるのではないかと
疑問に思っていました。
娘のライブ出演で録音してほしいと頼まれ、3時間ほどあると言っていましたので2時間では
録音が途切れてしまうと感じていましたが、大丈夫なのですね。
DR-05でも問題ないならば価格の安いDR-05しようかと思います。
書込番号:16993889
3時間のライブでも、娘さんが3時間ぶっ続けで演奏するわけではありませんし、ステージ入れ替えもあります。
一回ストップボタンを押せば、メモリの許す限りいくらでも、また2GB分まで連続録音できます。
大切なのは、本番前にメモリ空き容量を確認しておくこと。メニューから見られます。
SDカードと乾電池の予備があると安心です。
ちょっと試し録音して、録音レベルを確認して本番に臨んでください。
書込番号:16994732 スマートフォンサイトからの書き込み
TASCAM DR-05で2GBを超えるとどうなるか?
http://s.kakaku.com/bbs/K0000229697/SortID=13652802/
書込番号:16994937 スマートフォンサイトからの書き込み
2013年9月28日のレビューで、確かにそんなことを書いている人がいますが、ちょっと意味が分かりません。
私が最初の回答で書き、後でsumi_hobbyさんも書かれているように、ファイルサイズそのものは最大2Gbyteまでという制限があります。
この2Gと言うサイズは、時間に直せば、24bit/48kHzで録音すれば2時間ぐらいに当たりますが、そのレビューでは24bit/96kHz を話題にしているので、やはり意味が分かりません。
しかも、2Gを超えても、録音そのものは自動的に新しいファイルを作って継続されます。(これも最初の回答に書きました。)
つまり、「2時間までしか録音できない」(2時間で停止してしまう?)というのは、全くその人の誤解(または誤操作)によるものですので、その点は一切気にされる必要がありません。
おそらく「2Gbyte」を「2時間」と勘違いし、しかも録音そのものは継続されることもご存じない方がレビューを書かれたのでしょう。
なお、3時間とのことですが、CDと同じ規格の16bit/44.1kHzなら、3時間はファイルを変えることなく連続録音できます。もし、3時間の間一切何の操作もできないのなら、その設定で録音されるのが一番安全と思います。
しかし、途中で操作が可能なら、適当な間隔で停止と新たな録音を繰り返す方が、後で聴くときにはるかに楽です。
録音時間に関しては、H2nの方が若干電池の持ちが良い程度で、その他の点はDR-05でも全く同じです。
書込番号:16996026
みなさん、丁寧にご教授いただきありがとうございます。
本当に感謝しております。
DR-05VG [ヴィンテージゴールド]を先ほどアマゾンにて購入したしました。
娘も喜んでいます。ありがとうございました。
書込番号:16998819
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
