WD10JPVT [1TB 9.5mm]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥8,989
(前週比:±0
登録日:2011年 7月26日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2020年4月7日 18:15 | |
| 0 | 7 | 2013年9月7日 17:18 | |
| 0 | 4 | 2013年7月17日 05:36 | |
| 0 | 2 | 2012年12月8日 21:50 | |
| 0 | 2 | 2012年12月7日 16:15 | |
| 0 | 6 | 2012年10月23日 00:05 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm]
パソコンのSSDを交換したいです。
今WD10JPVTが刺さっています。
それをサムスンのSSD860EVOに変えたいと思っています。
そこで複数質問なのですが、
1、本体から取り外す際のネジは何本ありますか?
→見えてるのだけで3本六芒星のようなネジ穴があります。
これ以外に怪しいところが銀のシールのところと本体の文字の書いてあるシールの所にあります。
2、このハードディスクは横幅がちょうどよく縦も少し余ってる感じなのですが見た感じ厚そうです。SSDをこのハードディスクの厚さに変えるものはありますか?
3、その他注意点があればよろしくお願いします。
現状としてはドライバーが無くハードディスクが外せませんでした。
SSDの中にはOSデータはサムスンのデータ移行ソフトで移行済みです。
初心者なのですがトライしてみたく思っております。
書込番号:23326191 スマートフォンサイトからの書き込み
本体って何ですか? ノートPC? メーカー、型式は?
質問回答が逆になってますよ。
書込番号:23326196
最近、質問される方は機種、型番を明記されない方が多いいようで...
書込番号:23326230
FRONTIER、KOUJIRONB>QueenPotatoさん
>あずたろうさん
書込番号:23326238 スマートフォンサイトからの書き込み
>>FRONTIER、KOUJIRONB
メーカー、ブランド名だけは駄目。
具体的な型番。
書込番号:23326245
FRNH520/D>キハ65さん
画像がうまく載せられませんでした。
書込番号:23326260 スマートフォンサイトからの書き込み
>>FRNH520/D
>FRONTIER FRNX520/D ハードディスク交換、パソコン修理
>ハードディスクはこのカバー内におさめられておりますのでまずはカバーを外していきます。
画像のようにネジで留められておりますのでプラスドライバーを使い2本のネジを外してしまいましょう。
>ハードディスク自体はねじ止めされておりませんのでそのままスライドさせれば引き抜く事ができます。
https://bunkai.biz/frontier-frnx520d-hdd
カバーは外せたのですね。
2.5インチHDDはネジ止めされていません。スライドしてコネクターから外して下さい。
書込番号:23326286
画像とカバーが少し違う気がしますがスライドして引き抜くことができるんですね!
サイズが違いますがそのまま差し込んで大丈夫なのでしょうか?
少し不安ですがトライしてみます!
ありがとう御座います!
書込番号:23326303 スマートフォンサイトからの書き込み
9.5mm厚さHDD → 2.5mm厚さSSDに換装する場合、2.5mmの空間が出来てガタツキが出ることが予想されます。
その場合は、スペーサー(2.5mm)かボール紙で調整した方が良いでしょう。
>玄人志向 7mm → 9.5mm厚に変換 2.5インチHDD/SSDスペーサー KRSP-795
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GFCOIFU/
書込番号:23326323
>キハ65さん
アルミ?のネジ止めされているのもの頭が引っかかりになり固定されてるみたいでした。
無事交換できました。
起動の速さに感動してます!
ありがとう御座いました!
書込番号:23326325 スマートフォンサイトからの書き込み
交換できますが、換装、クローン後にWindowsUpdateが出来ないという問題が出ます。その時はIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。下のURLのインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.8.0.1016があります。それをクリックすると三つダウンロードボタンがあるページが出てきます。その中のSetupRST.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。パソコンが古い場合は、ダメとのメッセージが出ます。その場合は、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。今度はうまく行くでしょう。最初から11.7.0.1013でやってみるのも良いかも知れません。ドライバの更新は難しくありません。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
書込番号:16537859
vistaの場合IRSTは 10.1.0.1008までしか対応してなくてインストールできませんでした
このバージョンで問題なく動きました。
>tu
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
書込番号:16554332
VISTAが10.1.0.1008までしか対応していないのではなく、チップセットがそのバージョンまでしか対応していないのではないかと。
XPでも、チップセット次第では11.2.0.1006まではインストール出来ます。
VISTAも確か11.2.0.1006まではサポートしていると思います。
kittykatsさんのPCのチップセットが、10.1.0.1008までしかサポートしていないとかではないかな。
ちょっと携帯では調べられないのでアレですが、ノートなら確かICH8MかICH9Mが10.1.0.1008までしかサポートしていなかったような気がします。
書込番号:16554402
ベンクロ さんそう云う事なんですね。
おっしゃるとうり11.2.0.1006まで対応していると書いてあったような。
書込番号:16554463
ベンクロさんの言われるように、チップセットによります。私はThinkpad T500/Vistaで11.7.0.1013がインストール出来ることを確認していますが、スレ主さんのパソコンでOKかどうか分かりません。スレ主さんはWindowsUpdateの「更新の確認」ボタンが無反応だった場合、まず、URLの出ている10.1.0.1008(STOR_allOS_10.1.0.1008_PV.exe)を実行してみて、それで、更新の確認が始まれば、それでOKです。
書込番号:16555093
mook_mook さんそうですか、以前、価格のベテランの方の書き込みでも、
10.1.0.1008を推奨してましたので、てっきりそう思いました。
書込番号:16555567
HDDの容量が少なくなってきたので、交換を考えています。パソコンはレノボのG465です。このサイトで調べていると「Serial ATA」、「Serial ATA300」、「Serial ATA600」と規格があることがわかりました。これらの数字の違いは何なんでしょうか?また、どれを選んでも交換可能なんでしょうか?
>>これらの数字の違いは何なんでしょうか?
「Serial ATA」は「Serial ATA150」「Serial ATA300」「Serial ATA600」を挿します。
次術進歩に伴い転送速度の規格が徐々に向上しました。
現在の主流は「Serial ATA600」=600MB/秒になります。
下記の3つとも互換性があり基本的にどれでも動作します。
「Serial ATA150」=150MB/秒
「Serial ATA300」=300MB/秒
体感的に速いものが良いのならハイブリッドHDDという新しいのもあります。
SEAGATE
ST1000LM014 [1TB 9.5mm] \11,399(ハイブリッドHDD)
http://kakaku.com/item/K0000486949/
値段的に難しいのであれば下記のような普通のHDDでも良いです。
WESTERN DIGITAL
WD10JPVT [1TB 9.5mm] \6,727
http://kakaku.com/item/K0000274641/
その他で足りないものとしては・・・
旧HDD→新HDDにデータをコピーするソフトです。
これはフリーであります。
あとは新HDDにデータを移すのに外付けHDD入れが必要です。
EaseUS Todo Backup (旧HDD→新HDDにデータをコピーするソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
玄人志向
GW2.5DA-SU2/RB \580 (外付けHDD入れ)
http://kakaku.com/item/K0000082753/
書込番号:16364485
参考までに
>ハードディスクドライブを交換するには
マニュアルPDF38ページ以降参照
http://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/g465_g565_userguide_v1.0_jp_147003390_10.06.04_web.pdf
書込番号:16364657
全部Serial ATAです。
因みに3.0や2.0、300や600、IIやIIIと付けるのは、規格としては間違いです。
対応する規格や速度を明確にしたいという売り手側の都合です。
建前としてSerial ATA規格に準拠していれば、どの組み合わせでも問題ないというのもあります。
一部機器で問題があるので、全部大丈夫とは言い切れないですが、問題になることは滅多にありません。
少なくとも大きな問題が出たのは、大昔のVIAのチップセットやSATAコントローラーだけです。
ドライブで気にする必要があるのは厚みだけです。
7.0mm厚のHDDを入れる場所に、一般的な9.5mm厚のHDDは入らないので、厚みだけは確認してください。
それからHDD上にリカバリーイメージが保存されているPCでは、DVD等に保存しておく必要があります。
そうしないと新しいHDDにはシステムが入っていないので、OSを起動することが出来ません。
今のHDD内容をコピーする方法もありますが、その場合には外付けHDDケースを用意する必要があります。
書込番号:16374402
このドライブをお使いの方へのお願いですが、CrystalDiskInfoのメニューの編集のオプションでSMARTの項目のチェックマークをはずしてIdentify_Deviceだけにして、編集のメニューからコピーを選択し、この質問への返信にペーストしていただけませんか?
Identify_Deviceのワード106で物理セクターのサイズを示すことになっていますが、WDの750GBではall zeroを返します。これは実は不正値なのですが、受け取ったBIOS/OS側では非AFTと思うのでないかと思います。WDの1TBでどうなっているか知りたいので、お願いします。
自分で買って見ろよ、と言われそうですが、既にHGST、サムスン、東芝と持っているのでお腹いっぱいなもので、、、。
やってみました。
これでいいのかな@@;
CrystalDiskInfo 3.8.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/12/08 21:32:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- WDC WD10JPVT-00A1YT0
- hp BDDVDRW CT40N
+ AJJNT0UE IDE Controller [SCSI]
- BWT 3GL6VSL SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPVT-00A1YT0 : 1000.2 GB [0-0-0, pd1]
Model : WDC WD10JPVT-00A1YT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX81C22F9798
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 858 時間
Power On Count : 146 回
Temparature : 21 C (69 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 186 184 _21 00000000068B スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000094 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _99 _99 __0 00000000035A 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000092 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000C 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 199 199 __0 000000001521 ロード/アンロードサイクル回数
C2 126 101 __0 000000000015 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 58 57 31 38
020: 32 43 46 32 37 39 38 39 00 00 00 40 00 00 31 30
030: 30 2E 41 31 31 30 44 57 20 43 44 57 30 31 50 4A
040: 54 56 30 2D 41 30 59 31 30 54 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 1F 04 00 4C 00 4C 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 09 7D 23 61 69 74 09 BC 23 61
0B0: 7F 40 5A 00 5A 00 80 00 FE FF 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 03 60 00 00 01 50 E6 4E 76 02 3C 49
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40
0F0: 18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 70 00 00
1A0: 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 2F
書込番号:15451524
@@?さん、どうもありがとうございました。
CrystalDiskInfoのバージョンが違うのでデータの出方が違いますが、物理セクター:4Kバイト、論理セクターは512バイトのようですね。
書込番号:15451620
こちらの製品はWD Align等でXP用に調節しないとだめでしょうか?
以前3.5インチのWD製HDDでWD Alignは使ったことがあります。
ただ、かなり前に行ったので手順が曖昧です。
こちらのHDDを一旦、ディスク管理でフォーマットした後に、
WD Alignで調節作業を行うのでしたでしょうか?
それともHDDを繋げたら直接WD Alignを使用すればよかったでしょうか?
その順番で合ってます。
参考にして下さい。
ttp://bto-pc.jp/btopc-com/repair/wd-align-utility-wd-20-ears.html
書込番号:15445492
購入したWD10JPVTをクローンディスクとして作製しようと思い、
Acronis True Image WD Editionをダウンロードをして、
クローンの作製から
内蔵HDDをソースディスクとして選択することまではできるのですが、
購入したWDのHDDをターゲットディスクとして選択が出来ません。
HDDは「ディスクの管理」から認識していることは確認でき、異なるPCでも同様の症状(内蔵HDDも異なるメーカー)。
購入したHDDが未割り当ての状態、もしくは、
ソフトを起動し、初期表示画面で「システムは完全に保護されていません」
となっているのが、問題なのでしょうか。
こんふみさん こんばんは。 購入された新しいHDDを一旦formatして再挑戦されてはいかが?
書込番号:15169018
起動画面のサイドバーにTools & Utilitiesがありますので、それを開いてAdd New Diskを選んで進め、当該HDDをMBRかGPTのどちらかを選んで初期化すると使えると思います。
書込番号:15169684
BRDさん、ヘタリンさん、こんばんは。ご回答頂きありがとうございます。
フォーマットについて、ヘタリンさんのご回答どおり、実行してみましたが駄目でした。
途中、「MBRパーティションテーブルが新しいテーブル上に作成されます」と表示され、
パーティションを未割り当ての状態でフォーマットしました。
パーティションを作製しなければならないのでしょうか。
その場合、種類はプライマリ(アクティブにする?)?論理?でしょうか。
ちなみにPCはXPのSP3です。
書込番号:15169812
パーティション設定は、サイズとファイルシステム等を指定して、Acceptボタンを押せば完了したと記憶しています。その後、あらためて当該パーティションを復元ターゲットにして復元手順を踏めばできると思います。
なお、手順の途中でパーティションの種類を設定しますが、OSが入っている場合はプライマリ+アクティブにする必要があります。
書込番号:15170085
Windows上からクローンして成功した経験がありません。ブータブルCDを作成し、CD起動を試されると良いでしょう。
クローンがうまく行かないのはよくあることです。フリーのクローンソフトは色々出ていますので、試されたらどうでしょうか。注意する点は、クローン後に元のOSが立ち上がらないようにすることです。元のOSが立ち上がって、クローンされたHDDが認識されてしまうと、どうもクローン先が壊れてしまうような気がします。
クローンが正常に終了したら、HDDを入れ替えてうまく起動するか試してください。クローンは正常に終了しても、OSが起動できないことはよくあります。カーサーが画面の左上でブリンクするだけで進んでいかないとか、「A disk read error occurred, press Ctrl+Alt+Del」のメッセージが出るとかです。余り悩まないで、別のクローンソフトを使ってみれば、たいていうまく行きます。
Acronis Migration Easy 7.0
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/migrateeasy/
15日間の試用版です。Windows上から起動してクローンを実行すると、再起動を要求し、再起動中にクローンを実行し終わるとシャットダウンしてくれます。
EaseUS Todo Backup Free 4.0
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
Todo Backupは試用版になってしまいましたが、まだ、フリー版が残っています。インストールして、ブートCDを作成してください。CDから立ち上げ、クローンを実行する画面に「実行後シャットダウンする」のチェックボックスがありますので、チェックしておくと、実行後シャットダウンしてくれます。
EaseUS Disk Copy 2.3
http://www.easeus.com/disk-copy/
ソフトはブートCDの作成のみを行います。CDから立ち上げ、クローンを実行した後「Quit」のボタンを押すと「シャットダウン」のボタンが出ますが、このボタンではシャットダウンせず、リブートになりますので、BIOSの画面が出ている時に電源ボタン長押しでシャットダウンしてください。
HDClone 4.1.3 (ISO image in Universal package)
http://www.miray.de/download/sat.hdclone.html
ISOイメージからブートCDの作成が出来ます。CDから立ち上げ、クローンを実行した後「Quit HDClone」のボタンを押すと、「You can turn off or restart the computer」と出ますので、電源をオフしてください。
書込番号:15176225
mook mookさんのご回答の通り、
BootCDを作製して試みたところ無事、クローンの作成ができました。
書込番号:15239881
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
