MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1066
最安価格(税込):¥5,940
(前週比:+360円↑)
発売日:2011年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全112スレッド)
3 | 4 | 2013年11月15日 09:52 |
9 | 14 | 2013年12月2日 11:39 |
10 | 4 | 2013年11月8日 02:20 |
4 | 8 | 2013年8月22日 17:59 |
3 | 4 | 2013年8月4日 02:03 |
1 | 3 | 2013年7月31日 09:33 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
タイトルの製品を使用していますが当該HDDに換装して使用できるのでしょうか。
ちなみに私のPCのスペックは
http://kakaku.com/item/K0000077457/spec/のとおりで
2.5インチ、9.5ミリ厚、S-ATAという条件なのですが
AFT仕様ではないようです。
ググってみるとこのHDDは「AFT仕様じゃないと使えない」「いや使える」と意見が二分しています。
たぶん使えると思ってるのですが
予想される不具合なんかもアドバイスしていただけると助かります。
メーカーの製品情報ページ をよくお読みになって,
納得出来たら,挑戦されては如何でしょう。
書込番号:16837738
>Windows Vista SP1、Windows 7 SP1以降ではOS側でAFTに対応しているため、AFTのハードディスクを使用しても問題ありませんが、
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
書込番号:16837937
キハ65さん
簡潔かつ非常に有意義なアドバイス有難うございます!
助かりました^^)
書込番号:16838172
質問させてください。
昨年購入したLenovo G575 電源を入れてもF12でリカバリーディスクを入れても再インストール画面手前で止まってしまい。動きません。 おそらくハードディスクのアクセス音もなしないので、ハードディスクを交換してみようと思うのですが、この製品はLenovo G575のハードディスクとして使えるのでしょうか?
ユーザーズガイドにHDD交換方法が載ってるから、取り出して型番と厚みを計る。
http://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/ug_g470g475g570g575_v2.0_ja-jp.pdf
元が320GBだったら非AFT、1TBのHDDはすべてAFT。
書込番号:16731335
すいませんでした。Lenovo Z575でした。 教えて頂いたマニュアル参照で裏蓋を外してハードディスクを取り出したところ型番が WD500BPVT−24HXZとありその後ろにSATA 3.0bpsと書いてあり型番をネットで検索すると出てきませんでした。ハードディスクを選ぶには何か基準があるのでしょうか?
書込番号:16731876
WD5000BPVT・・・2.5インチ、9.5mm厚、SATA接続、転送速度規格3Gbps、AFT採用の500GB HDD。
MQ01ABD100・・・2.5インチ、9.5mm厚、SATA接続、転送速度規格6Gbps、AFT採用の1TB HDD。
LenovoZ575に問題なく使用できると思われます。
選択基準は一般的に、サイズ、厚み、接続インターフェースが同じであればOKですが、
容量制限があったり、元が非AFT HDDをAFT HDDにしてリカバリするとトラブルが起こることがあるなどの
注意すべき点はあります。
(今回は問題なし)
転送速度規格については、現状どの2.5インチHDDも実力が3Gbpsにも届かないので、気にしなくてOKです。
書込番号:16732011
WDのHDDの仕様表です。
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-701278.pdf
HDD選択は、最近のPCであれば、厚さと容量に気を付けて下さい。
2.5o厚さなら、1.5TBまであります。
書込番号:16732046
ユーザーズガイド P33に記載のある「OneKey Recovery」は既に試されましたか?
マニュアルをゆっくりと読んで、HDDが本当に故障しているかどうかを確かめてからの方が良いと思います。
また、入替用のHDDは皆さんが説明されている通りです。
ちなみに、昨年末にG580でSSDに入れ替えた時にも、元のHDDは同型の「WD5000BPVT-24HXZT3」でした。
http://review.kakaku.com/review/K0000274642/ReviewCD=640651/#tab
頑張って復旧して下さい。
書込番号:16732415
皆様、本当に感謝です。何もわからないので質問させていただいたのですが、こんなにたくさんの方々に分からない事を教えていただいて嬉しいです。ハードディスク、SSDも含めて検討いたします。 もし、原因がハードディスクではなくても、こんなに教えていただけただけでも感謝です。トライします!!
書込番号:16732822
あれから、購入した時の保険が使えるとのことでメーカーに見積もりを依頼したところ・・・やはりハードディスクが壊れているとのことで、修理作業料18,060円、配送料3,255円、部品(標準500GBのHD)10,327円合計31,642円の見積もりが着ました。保険は購入後1年半経過しているので約2万円ほど出るそうなので、修理はキャンセルして(キャンセル料は送料込みで6930円だそうですのでこの1TBのハードディスクを購入して自分で取り付けることにしました。 (メーカーでの修理も交換した部分について90日保障と保障期間が短いのと追い金してまでの修理をする機種でもないので!)
書込番号:16817919
64TJさん、経過報告、参考になりました。ありがとうございました。
ところで、修理しないのに2万円も出る保険に入られているとのことですが、ドスパラとかヤマダとか、購入金額の5%程度の追加で修理を保証してくれるような保険は聞いたことありますが、故障したら修理しないのに出る保険があるとは知りませんでした。
どこがやっている保険なのか、参考までに教えていただけませんか?
書込番号:16818918
昨年の6月にe-TRENDさんで購入価格の5%で3年保険に入り1年目は購入価格100%の保障(メーカー保障も含む)2年目は購入価格70%という保険に入っていました。問い合わせたところ修理の見積もりが正当ならば修理をしなくても購入価格までは保障してくれるとのことでした。今回は、Lenovoに送ってから見積もりが出るまで2週間かかって、現在は見積もり等の書類を保険処理のために送ったところまでです。ただ、今回HD交換だけで保険でおりる金額よりも高額な見積もりなので、自分でHD交換をやることにしました。
書込番号:16819798
64TJさん、ありがとうございました。
もし、ご自分で最初からHDDを交換していたら、「保険」は出なかったのでしょうね。
レノボに修理依頼をされて、見積が出て、それで「保険」が効いたので、良かったのでないでしょうか。原因がHDDでなく、システムボードの可能性もあったわけで、レノボのキャンセル料も故障の原因調査料と考えればそれなりにリーズナブルです。
書込番号:16821501
おかげさまで、無事にハードディスクをこちらの商品に交換ができリカバリーディスクにより復活しました。メーカー見積もりの31642円(送料込み)よりかなりリーズナブルな価格でHDDも500GBから1TBに増え以前のWDのハードディスクよりも音も静かになりました。保険も(20646円)適応されたのでメーカーのキャンセル料金(検査+送料)6930円+HDD6228円合計13158円でした。
書込番号:16906322
質問させて頂きます!!
PS3のHDDを変えたのですが、バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して欲しいとあるのでUSBにいれてやってみても認識してくれず、この作業を しないと正しいHDDが無いと出てしまいます…因みにHDDは東芝MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]にしました…かなりググってやってみても改善されずに困って投稿させて頂きました!どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか??本当に困っています…
よろしくお願い致します!m(_ _)m
壊れそうなもともと入っていたHDDを使うとかなり速度は遅いですが、何とか動いてフォーマットをします。という画面が出てその後は通常のPS3の初期設定と同じでした。
やはり壊れているのでしょうか?PS3を買い換えても同じHDDを使おうとしたらやはりまた同じ壁にぶち当たってしまうのでしょうか…?>_<
もう自分では限界だと思い、質問させて頂きました!切実ですので皆様よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:16484107 スマートフォンサイトからの書き込み
私はPS3の素人でアドバイスの資格はありませんが、どなたからも返信がないので、見かねて、、、。
PS3のモデル番号は書いておかれた方が良いかと思います。
PS3 Wikiに「HDD 換装方法」が載っていてかなり詳しく書いてあります。当然見られたのでしょうね。
http://www.ps3wiki.net/index.php?HDD%E6%8F%9B%E8%A3%85%E6%96%B9%E6%B3%95
そこには、「公式サイトからシステムアップデートファイルをPCでダウンロードし、USBマスストレージクラス対応デバイス(USBメモリや外付けUSB HDDなど)に「PS3」という名前のフォルダを作成し、その中に「UPDATE」という名前のフォルダを作成する(換装するHDDに保存しては駄目)。「UPDATE」フォルダ内にPS3UPDAT.PUP(データ容量約0.19GB)を保存する」とあります。この通りやられたのでしょうか?
それ以外にもパソコンを使って換装する方法も書いてありますが、そちらは試されたのでしょうか?
お役に立てませんが、識者からのアドバイスを待ちましょう。
書込番号:16486060
他にもUSBメモリーのフォーマットがFAT32でないといけないというのもあります。
NTFSやexFATには対応しません。
書込番号:16489587
PS3のHDDの換装を行う場合、USBメモリなどのフォルダ構造は以下のようにしなければなりません。
もしフォルダがなければ作成して同じようにしてください。
「」内がフォルダ名です。
一番上のフォルダ「PS3」⇒「UPDATE」⇒アップデータファイル名「PS3UPDAT.PUP」
上記のようにフォルダ構造をつくり、ファイルを配置すればアップデータファイルを認識するはずです。
書込番号:16607900
まず(Fat32Formatter)と言うソフトでFAT32でHDDをフォーマットします。そのHDDをPS3に入れた後、PCで公式サイトから最新の4.x以上のファームがおとせますのでそれを空のUSBに入れます。その時フォルダ名が重要。
・USB内にフォルダをつくって名前PS3としてください、そしてそのファイルの中にもUPDATEというフォルダを作ってください。UPDATEフォルダの中に公式から落としたファームをいれて、PS3に刺し、その「バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して」みたいな画面で指示通りやればいいと思います。
大抵ミスる人は、フォルダにPS3、UPDATEと名前を書いて無かったり、PS3では対応していないNTFSでフォーマットしてフォーマットしたと勘違いしたりで換装できないと言ってる人が多いですね。
書込番号:16808903
友達のlifebook ah56/dのHDDが壊れました。交換用にこのHDDは使えますでしょうか?
また、ついでに私のbiblo nf/g70の容量不足により、交換したいと思います。このHDDは使えますでしょうか?
よろしくお願いします
lifebook ah56/dは使えます。
biblio nf/g70でも使えますが、発売が2010年1月なので、リカバリーメディアからリカバリーはうまく行かないでしょう。
クローンすれば換装できますが、まず、デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の中の「Intel xxxx AHCI Controller」を右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択してください。出てくるプロパティ画面にドライバ・タブがあります。そこでバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。
クローンについて、ご存じかと思いますが、老婆心から書いておきます。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。クローン後に換装してみたら、起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかするかも知れません。よくあることですので、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
書込番号:16482413
mook_mook さん、早速ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
また、フリーソフトもご紹介いただき、ありがとうございました。
プロパティーのバージョンは 9.5.4.1001 と、書いてありましたので、
ご教示よろしくお願いいたします。
HDDケースは、3年前にdellのE6400のHDD引っ越し作業をやったときに
買ったUSBが二つついたものを持っていますが、それで使えますでしょうか?
その時に、使ったimage backup7 というXP対応のソフトはWindows7では、
もう使えないと考えた方がよいでしょうか?ご意見などお聞かせ願えれば幸いです。
念のため確認ですが、AH56/Dの方では、
このHDDは問題無く使えると判断させていただきますが、
それでよろしいでしょうか?
次々と質問させていただきまして、申し訳ありませんが、
書込番号:16482614
mook_mook さんすみません、
iPhoneで見たときに、1行目を見落としていました。
AH56/Dでは、問題無く使えるということ了解しました。
こちらの方は、セーフモードで起動しても、途中で止まってしまうので、
HDDチェックをしたところ、00420004というエラーがでました。
再セットアップディスクで、再セットアップをしてみたいと思っています。
書込番号:16482636
1.HDDケースはお持ちのものが使えます。USBポート二つ付いたケーブルがあると思います。HDDを起動するにはUSBポート二つから給電する必要があります。
2.image backup 7についてはよく知りませんが、HDDがAFT(Advanced Format Technology)というものになっており、お勧めしたフリーソフトを使われた方が良いでしょう。
3.AHCIドライバーは古いので、クローンする前に新しくしておきましょう。下のURLに最新のバージョンが入っています。その中のexeファイルをダウンロードして実行して下さい。古いドライバーの削除は気にすることはありません。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
最新のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます。もし、このメッセージが出たときは、Intelのサイトには古いバージョンが残してありますので、古いバージョンを試してください。
Intelのサイトに出ている一番古いドライバーでもダメなときは下を試して下さい。
2010/03/19 9.6.0.1014
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:16482945
mook_mook さん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘のドライバページを見てみました。もしも、うまくいかなかったらどうしようという不安があります。
いろいろご指摘いただいた後で、申し訳無いのですが、もし、可能であれば、ドライバを更新しないで、
NF/G70で使える1TのHDDでお勧めのものはありませんでしょうか?
書込番号:16484748
IntelのIntel Rapid Storage Technologyのサイトを見て躊躇されるのはよく分かります。現在使っておられるHDDに入れるのはやめましょう。
1.ドライバを更新しないで使える1TBのHDDがあるかとのことですが、2011年初より製造されているHDDは全てAFTです。容量に関わりありません。しかし、古いHDDの売れ残りがあるようです。価格ドットコムに出ている、東芝のMK6476GSX(640GB)は非AFTです。
2.AFTのHDDを使ったときどうなるかですが、WindowsUpdateで「更新の確認」ボタンを押しても効きません。もし、WindowsUpdateをしなくてもよいとのことであれば、他に不都合な点はありません。
3.非AFTの1TBのHDDはないと、「1.」に書きましたが、手持ちのサムスンのHN-M101MBBはAFTのHDDにも拘わらず、自分を非AFTとして示しています。私が買ったのは2011年7月ですから、今市場にあるHN-M101MBBがそうである保証は何もありませんが、もし、このHDDが今も自分を非AFTとして示しているなら、「2.」の問題は起こりません。これを買ってみるのは、まあ、ギャンブルですね。
4.AFTのHDDで行くことにした場合、クローンには問題ありませんから、換装後、WindowsUpdateの問題が出たときにIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。私の前の書込は少し不親切でした。私がURLを示したインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.8.0.1016があります。それをクリックすると三つダウンロードボタンがあるページが出てきます。その中のSetupRST.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。パソコンが古い場合は前に書いた通り、ダメとのメッセージが出ます。その場合は、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。今度はうまく行くでしょう。最初から11.7.0.1013でやってみるのも良いかも知れません。ドライバの更新は難しくありません。
書込番号:16485375
mook_mook さん、またまた詳しい解説をしていただき、ありがとうございます。
ドライバの更新の仕方なども詳しく書いていただいていたので、少し安心しました。
今回、この機種を私の分と友人の分、2つを注文しました。
もし、今後わからないことがあったら、またおたずねするかも知れませんが、
その時は、またアドバイスをいただけたら嬉しいです。
今回、本当に丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
書込番号:16488095
確かでない情報を書いてしまいました。
「手持ちのサムスンのHN-M101MBBはAFTのHDDにも拘わらず、自分を非AFTとして示しています。」というのは事実ですが、正しく、非AFTと示すことが、Win7のリカバリーの成功に繋がるかどうかは、確認していません。現在使用中ですので、すぐには確認出来ませんが、そのうちやってみるつもりです。「もし、このHDDが今も自分を非AFTとして示しているなら、「2.」の問題は起こりません。」は確認されたことでないので、撤回させていただきます。申し訳ありません。
書込番号:16496064
VAIOの古い機種で下記の物を使っております。
VISTAでしたが、7(32bit)にしてあります。CドライブはSSD、DドライブはHDDと
して使用してきましたが、HDD側が容量不足となり、このHDDに換装したい
と考えております。
VGN-AW80S
HDD : HTS723225L9SA60 7K320-250
デバイスマネージャの「Intel xxx AHCI Controller」は9.5.6.1001以降です。
換装して問題ないでしょうか?
下記のリンクを参考にして下さい。
9.5.6.1001以降になっていれば全く問題ないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16306602/
書込番号:16432674
7K320-250の回転数が7200rpmみたいなのが気になりますね。
5200rpmのHDDに換装すると動作速度が落ちるかも知れません。
出来れば容量落としても速度は同じにされた方が良いかと。
書込番号:16432699
キハ65様、ひまJIN様 早速回答ありがとうございました。
ひまJIN様のご指摘通り、回転数が遅くなるのが、気がかりなのですが、
使用するのが、子供とカミさんなのでわからないだろうと思っております。
7200rpmは値段が高いですよね。耐久性も心配なので、これでガマンかなー
と思っておりますが。。。
HGSTの0S03565 [1TB 9.5mm]の方がやはり良いですかね?
迷いますね。
書込番号:16432780
HTS723225L9A360・・・160GBプラッタ2枚構成、7200rpm
MQ01ABD100・・・500GBプラッタ2枚構成、5400rpm
多分MQ01ABD100のほうが速いんじゃないかな。
書込番号:16434240
規格的には,問題なさそうですが,移行作業は慎重に・・・
書込番号:16421218
T451/58ERの発売は2012年ですから、換装してからリカバリーメディアでリカバリーしても、今のHDDをクローンして換装しても、このHDDの別スレで話題になっているAFTの問題ありません。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかしても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
書込番号:16421345
お二人とも早い返答ありがとうございます
慎重に換装してみようと思います
書込番号:16421407 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
