MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2013年5月20日 11:12 | |
| 0 | 4 | 2013年5月12日 16:42 | |
| 3 | 6 | 2014年9月26日 20:23 | |
| 0 | 7 | 2013年4月21日 16:41 | |
| 0 | 6 | 2013年3月24日 14:19 | |
| 0 | 6 | 2013年3月22日 02:14 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
みなさんこんにちは初質問です。
容量不足になってきたのでHDD換装を検討しているのですが、
SONY VGN-Z90NSにこの製品は対応できますでしょうか?
また、他におすすめありましたら教えていただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
安全策としては非AFT仕様のHDDの方が良いかもしれません。
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm] \4,768
http://kakaku.com/item/K0000255903/
書込番号:16127434
Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。
デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI Controller」の右クリックメニューからプロパティを選択し、ドライバ・タブでバージョンを確認しましょう。9.5.6.1001以降になっていれば全く問題有りません。もし、それ以前のものであれば、下の註を見てIntel Rapid Storage Technologyの新しいバージョンに上げてください。
AFTには問題があるという意見がありますが、基本的には問題無いと思ってください。
今のHDDをクローンしましょう。AFTでないHDDは2011年始めから製造されてないので容量の大きいものからどんどん無くなっています。500GBのものがまだ売れ残っているようですので、それを使われるのも良いかも知れませんが、今後はAFTのHDDしか無いわけだし、問題が出ても、サポートして上げますので、AFTのHDDを使ってみましょう。
必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかしても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
註:Intel Rapid Storage Technologyの入手はグーグルで「Intel Rapid Storage Technology download」を検索すると出てきます。
− 初期のIntel Rapid Storage TechnologyにはAFTのHDDの処理にバグがあり、9.5.6.1001以降のものでそのバグは解決されています。
− Intel Rapid Storage Technologyのインストールは古いバージョンの削除を気にせず、ダウンロードページにある、exeファイルを実行すれば良いのです。
− 最新のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。(「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)。そのため、Intelのサイトには古いバージョンが残してあります。もし、上のメッセージが出た場合は古いバージョンを試してください。exeを実行すると古いバージョンにしても良いか?、のメッセージが出ますので、それでOKとインストールを進めてください。
− それでもダメな場合は、いつまでアクセスできるか分かりませんが、もう一つ古いバージョンはここです。
2010/03/19 9.6.0.1014
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:16128384
kokonoe_hさん、mook mookさん ありがとうございます。
なかなか難しいことが多くて困っていましたので助かります
もう一つ質問なのですが、vistaのbusinessを使っていて、complete PC バックアップというのを使っても換装することはできますか?
書込番号:16128738
Vistaの「Complete PC バックアップ」は復元の時にインストールDVDが必要になるようです。(Win7の場合はシステム修復ディスクを作れば良い)。リカバリーメディアではダメです。インストールDVDは持っておられますか?持っておられたとしても、バックアップイメージを入れる場所が必要で、今容量不足ということなら、別にもう1台HDDが必要になりますよ。
簡単にやるにはクローンで行くのが一番だと思います。
書込番号:16128780
ケース買ってきたので頑張ってやってみたいと思います
つまづいたらまたよろしくお願いします
書込番号:16130495
度々申し訳ありません
購入した新HDDをクローンし、起動したところ、SMART HARD DRIVE DETECTS ERROR・・・
という文がでてきて起動できませんでした
Hddの故障でしょうか?
書込番号:16140941
もう少し詳しい状況をお書きください。
1.元のHDDのメーカー、製品番号
2.クローンはどのソフトで、ブートCDから起動したのか、Windows上で起動したのか
3.クローンはうまく進行したのかどうか
4.クローン終了後、すぐにシャットダウンしたのかどうか
5.他のクローンソフトは試したのか
6.「SMART、、、」のメッセージはどの時点で出るのか
書いてあることからだけだと、起動時のBIOSがエラーを見つけているように思えます。まず、HDDの初期不良かどうかの確認をした方が良いでしょう。
元のHDDに戻し、新しいHDDをUSBケースに入れて接続し、コントロールパネル、コンピュータの管理−ディスクの管理で認識出来るかどうか確認し、パーティションがどうなっているか見ることが出来るかやってみましょう。クローンがうまくいっていれば、また、HDDが初期不良でなければ元のHDDの内容がコピーされているのが見えて、そこへの書込も出来るでしょうし、HDDが悪ければ、ディスクの管理で認識が出来ないでしょう。
認識が出来ているようなら、同じくローンソフトでもう一度やってみて、同じエラー(または違うエラーだが起動できない)なら、クローンソフトを変えてやってみましょう。クローンがうまく行かないことは良くあることですが、「SMART、、、」は始めて見るエラーのタイプです。
書込番号:16142200
この HDD は Vista SP1 インストールで複数パティーション使用の場合、パーティション・アライメントが必要です。
下記に TOSHBA HDD アライメント・ツールが有ります。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/innovation/advanced-f/alignment-tool.html
書込番号:16153575
Vista SP1で空き領域に新しいパーティションを作ったらパーティションのアライメントが狂うかどうか、テストしてみました。
この質問した方の場合クローンしようとされています。インストールではありません。元のHDDをサイズをそのままでクローンすると空き領域が残ります。Vistaが起動できたとして、コントロールパネル−「システムとメンテナンス」−「管理ツール」の「ハードディスクパーティション作成」を立ち上げ、空き領域にカーサーを持ってきて右クリックメニューにある「シンプルボリュームの作成」を選択し、クイックフォーマットすれば、空き領域が新しいドライブとして使えることになりますが、EaseUS Partition Masterで見るとちゃんとアライメントは合っています。Paragonツールをダウンロードして持っておくことはお勧めしますし、確認されたら良いでしょう。
なお、上のテストに使ったのは「HTS547575A9E384」です。「MQ01ABD100」も持っていますが使用中なので、HGSTのものを使いましたが、両者はIdentify_DeviceのAFTに関するワードについては同じレスポンスを返すので、MQ01ABD100でも同じようにアライメントが狂うことはないと思います。
書込番号:16154273
DELL XPS M1330 にこちらのHDDを使うことは可能でしょうか?
現在使用しているHDD(ST9200420ASG)を外し、
こちらのHDDを使用して新しくWindows7を
インストールしようと考えています。
ST9200420ASGはS-ATA2になります。
わかる方がいましたら、
ご指導よろしくお願いいたします。
>DELL XPS M1330 に使えるでしょうか?
可能ですね。
書込番号:16125234
Vista世代のPCはAFT仕様のHDDだとOSを入れられないとかWindows Updateが出来ないといった支障が出る可能性があります。
このHDDはAFT仕様なので使えないと思って下さい。
こちらのHDDなら使用可能です。
書込番号:16125245
パーシモン1wさん
甜さん
クリーンインストールでも何か問題が
起きる可能性があるという事ですね。
AFT仕様のHDDはやめたほうがよさそうですね。
非AFT仕様のHDDを検討してみます。
書込番号:16125419
インストールするDVDはいつのものでしょうか?時期によってはうまく行かない場合があります。
それより、今のHDDをコピーする(クローンという)ことをお勧めします。AFTでないHDDは2011年始めから製造されてないので容量の大きいものからどんどん無くなっています。AFTで問題が出ても、サポートして上げますので、やってみましょう。
書込番号:16125445
現在、東芝のサテライトB451Dで2.5インチHDDはMK2576GSXNで250G、SATA300、5400回転、キャシュ8Mバイトですが、容量不足でMQ01ABD100 (1TB 9.5mm)取り替えようと思いますが、できますか?
初めてなので、わかる方、お教えください。
可能ですy
同じSATAで9.5mm厚ですから。
書込番号:16110546
dynabook Satellite B451/Dであれば使用可能です。
書込番号:16110573
交換出来ると思う。
下記のサイトはSSD交換だが、クローンソフトはEASEUS Todo Backupを。
http://www.geocities.jp/treasure2k5/SSD.html
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/easeustodobackup/easeustodobackup.html
書込番号:16110585
取り換え可能ですが、動作音がカチカチと少し気になるようです。
同価格帯のHGSTやWESTERN DIGITALはどうでしょうか?
HGST
HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm] \6,480
http://kakaku.com/item/K0000354536/
WESTERN DIGITAL
WD10JPVT [1TB 9.5mm] \6,729
http://kakaku.com/item/K0000274641/
書込番号:16110732
TOSHIBAの純正HDD(mk2576gsxn)が不要でしたら2000円ぐらいで買い取りますよ?
書込番号:17984393 スマートフォンサイトからの書き込み
標準のMK1637GSXの160GBではどうにも容量が足りないので、換装を考えています。
QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
初心者につき、注意点なども教えていただけると助かります。
使えます。
裏蓋を開けてHDDを取り出すのは出来ますよね?簡単なはずですので、今でもやってみてください。
今のHDDの中身はフリーのクローンソフトでコピーすれば良いでしょう。クローンの際はサイズを変えずにクローンして、換装後、起動が成功すれば、「コンピュータの管理」の中にある「ディスクの管理」で未割り当て領域になっている部分に新しいパーティションを作れば良いでしょう。
書込番号:16034647
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/innovation/advanced-f/1271671_28240.html
ここら辺りにご注意を!
書込番号:16034714
VistaのPCといってもAFT問題に遭うこともあるのでAFT仕様であるMQ01ABD100は避けた方が無難です。
使えないと思って下さい。
こちらのHDDなら使えます。
書込番号:16034734
2011年始めから製造されているHDDは全てAFTと言われるものになっています。心配せずにやってみましょう。問題があれば、面倒を見て上げます。
書込番号:16034986
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
AFTか否か、悩んでたところです。もう少し悩んでみます。
書込番号:16035154
別スレ「HDDの換装でのエラー」はソニーのパソコンでVistaのHDDをMQ01ABD100に換装するものですが、AFTに関連するエラーは出ていません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0536/ClassCD=1/SortRule=1/#15997883
書込番号:16037578
VistaがAFTのHDDで問題があるかテストしてみました。
1.Thinkpad T500、WD WD1600BEVS(160GB、元T500に付いていたもの)にVista Businessをリカバリーメディアでリカバリーしました。
2.EaseUS DiskCopy 2.3.1でHGST HTS547575A9E384(750GB、AFT)にクローンしました。
3.クローンは成功、起動してエクスプローラーで見ると、元のHDDの内容がそのままコピーされていました。
4.デバイスマネージャでAHCIドライバをみると、バージョンが8.9.2.1002 2009/08/07でした。
5.WindowsUpdateを試して見ましたが更新プログラムの確認のボタンを押しても、確認がされません。Win7と同じようにIntel Rapid Storage Technologyを9.5.6.1001以降のものにする必要があるようです(下の註を参照)。
6.Intel Rapid Storage Technology 11.7.0.1013をインストールしました。
7.WindowsUpdateで更新の確認が出来ました。81ヶの重要な更新プログラムがありますというメッセージが出るところまで確認しました。
HGST HTS547575A9E384に直接リカバリーメディアでVistaをリカバリーしてみましたが、これも問題無く成功しました。
東芝 MQ01ABD100も持っていますが、使用中のためHGSTのものでテストしました。東芝でも同じ結果が得られると思います。
− 現行のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。(「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)。そのため、Intelのサイトには古いバージョンが残してあります。もし、上のメッセージが出た場合は古いバージョンを試してください。exeを実行すると古いバージョンにしても良いか?、のメッセージが出ますので、それでOKとインストールを進めてください。
書込番号:16042634
USB接続2.5外付けハードディスクケースにいれて、クローン化させようと思ったのですが、
デバイスマネージャには認識されているのですが、マイコンピュータに表示されません。
USBは補助ケーブルもあり、ある程度電源は確保されていると思うのですが、
USB3.0でないとだめなのでしょうか?
みなさんは、どのように交換されたのでしょうか?
フォーマットしてないだけでしょうね。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010839
書込番号:15931333
クローンするときはフォーマットもマイコンピュータで認識されていることも必要ありません。
必要なのはクローンソフトです。フリーのものがいくつかあります。クローンはブートCDからやった方がうまくいくことが多いので、下のURLにあるクローンソフトをダウンロードしてブートCDを作ってください(Acronis Migration Easy 7.0以外)。
クローンソフトのブートCDから立ち上げて、USBケースに入っているHDDが認識出来ていればクローン出来ます。認識出来ていない時は、USBを差し直すとか、立ち上げ直すとかやってみてください。ダメなら、次のクローンソフトを試しましょう。
クローンが完了してHDDを元のHDDと換装してうまく立ち上がれば良いですが、「A disk error occurred、、、」とかカーサーがブリンクするだけでそれ以上進まないとか、よくありますので、悩まないで、次々にクローンソフトを試しましょう。どれかうまくいくものがあると思います。
書込番号:15931530
ディスク管理でパーティション設定及びフォーマットしていませんでした。
こちらの口コミを読ませて頂いたので、てっきり電源不足なのかと勘違いしてましたが、初歩的な事でした。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15931646
Windowsに依存しないクローンソフトなら領域確保もフォーマットも必要なし、ブートするだけ。
フォーマットすると未フォーマットHDDに比べ作業時間が長くなる。
書込番号:15931980
ノートパソコンNECのLL750/Jを使ってる のですが、「SMART機能でエラーが検出され ました6:TOSHIBA MK8037GSX(S3)」と画面に出て画面黒いまま動かなくなりました。
このハードディスクに交換すれば動きますか?
的外れな質問かも知れませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:15920659 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGLOBE何でも相談室に同様な質問がありました。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8004901.html
まさか、同一人物の相談ではないでしょうね。
エラー事態が東芝のPCのエラー表示だと思いますが…
私が3年前のNECのLL870/WのHDDを換装したときは、Western Digital製のHDDでした。
書込番号:15920831
キハ65さん回答ありがとうございました
教えてgooにも書き込みしました。
申し訳ございません。
Western Digital製のHDDですね。
確認します。
書込番号:15921132 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスクを交換する事は可能ではありますが、
ハードディスクの交換とPCが今までどおり使えるようになるのとは別問題ですよ。
Windowsシステムのバックアップ、リカバリーディスクを作っていなければ
復旧作業は難しいと思います。質問からは外れますが、時期的に各メーカーのモデルチェンジが近くですので旧モデルを中心に価格チェックして、新しくWindows7搭載モデルの購入をお考えになった方が無難だと思いますが如何でしょうか。
書込番号:15921212
faceblueさん回答ありがとうございました。
PC買替えも検討しているのですが、今余裕が無いので自力でどうにかならないものかと…
リカバリーディスクは取ってなかったので同じ機種を作っている友人から送ってもうことになりました。
書込番号:15921286 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsのライセンスはそのPCでのみ有効なので、
たとえ同じPCのリカバリーディスクが用意できても使うことが出来ません。
法的にも実用上もです。新しくWin7のDSPライセンスを購入して新規インストールすることも出来ますが、この場合はデバイスドライバなどが用意できるかが問題になりますね。
VistaとWin7で同じデバイスドライバが使える事もありますが、お使いのPCはハードウェア構成が少々特殊なので、苦労されるかも知れませんね。
後はフリーのOS(Ubuntu等)を使うことも出来ます。この場合はCD及びDVD、USBメモリーから起動してお使いのPCで使えるか試す事も出来ます。HDDは色々調査した上で購入される事をお勧めします、無駄な出費などになってしまわないように。
書込番号:15921690
faceblueさんありがとうございました。
なんだか大変な作業になりそうですね。
諦めて新しいパソコン買う方が良いみたいですね。
書込番号:15922036 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
