MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年10月19日 22:22 | |
| 1 | 5 | 2012年10月16日 07:09 | |
| 4 | 9 | 2012年10月8日 09:29 | |
| 1 | 5 | 2012年10月1日 20:56 | |
| 3 | 2 | 2012年10月1日 19:20 | |
| 14 | 15 | 2012年10月4日 18:58 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
こちらのHDDはCrystalDiskInfoにてAPMを設定出来るみたいですが、
低消費電力設定をすると非アクセス時間が1分程過ぎると回転が停止(?)し、アクセス時に再回転という感じが動作音から推測されます。
低消費電力化ですから正常な動作なのでしょうが、この様に回転を頻繁に止めるのはHDDの寿命にとってはよろしい事なのでしょうか?
尚、当方の使用環境は小型NASにて基本24時間稼働を前提としています。
東芝ダイナブック2010年モデルで型番PT560T4ABTBのノートパソコンを所有してます。
先日からHDDの調子が悪く、思い切って容量の大きい(1TB)HDDに交換しようと思います。
自分で交換しますが、オススメのHDDを教えていただけませんか?
出来ればメーカーと型番が分れば助かります。
あと、HDD交換後ですが事前に作成してあるリカバリーディスクがあれば再インストールは大丈夫でしょうか?(マイクロオフィスは除きます。)
みなさん、良いアドバイスよろしくお願いします。
7200rpmのHDDのほうがいいと思う。
書込番号:15207766
せっかく調べられるようになってるんだから、自分でも調べようよ。
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/ma_0/s3=1/s1=750-1000/
回転数列があるの、解りますよね?
#現状、1Tモデルで7200rpmはない。
書込番号:15208971
1GBあたりの価格が安いのはこの辺
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169159.K0000156533.K0000281174.K0000349527.K0000281175
ただ、1TBのHDDは無い。どうしても1TBが欲しいというのでしたら、この製品でもよいとは思います・・・
まあ私の場合はノートPCはSSDオンリーです。データだけ別にポータブルHDDで運用。
書込番号:15208987
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございます。
HDDは東芝のMQ01ABD100 [1TB 9.5mm]にすることにします。
大変参考になりました
書込番号:15210572
初心者です。
教えて下さい。
FMV-BIBLO NF/A50の内蔵HHDと交換がしたく、
先日、こちらで教えて頂いたEASEUS Todo Backup 5.0を使用して
ディスククローンを何度か試したのですが、いつも残り時間16分のところで
固まってしまいます。
HDDを入れているケースのランプ点灯が消え、
キーもマウスも反応をしなくなり、強制終了しか出来なくなります。
タスクマネージャを開いたまま試してみたところ、CPU使用率8〜16%で、
ノートPCも特に熱くなったりもしていません。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3887.html
こちらを参考にしています。
画像にあるパーティションを広げて(?)、
Cドライブ部分(?)を大きくしたりしないといけないのでしょうか?
色々調べてみたのですが、何が悪いのか分かりません。。
SSDへの換装でなくて、HDDのクローンを作成したいのですか?
EASEUS Todo Backup 5.0は使ったことがないので直接の答えにはなりませんが、
HDDのクローンを作るには下記の製品を使っています
MARSHAL MAL-2935SBK [ブラック]
URL
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245026/#tab
OSに依存しないでクローンが作成出来ます。
書込番号:15171372
ku_roさん おはようさん。 ひょっとしたら事前にformatが必要なのかも?
ノートの場合はUSB接続のHDDケースに1TB HDDを入れて繋いでデイスク管理からformat。
内蔵できるパソコンをお持ちなら増設して同様に。
FMV-BIBLO NF/A50
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0804/biblo_loox/nf/lineup/index.html#cat04
書込番号:15171463
HSB接続の外付けHDDを使用かと思いますが,デバイスマネージャー の ディスク ドライブ の
認識名がHDDの型番になっていますか?
ここが,xxxx xxxx USB Device のようになっていると,不具合が出る場合があるようです。
書込番号:15171513
直接関係ないかもしれませんが、
先々の為にもCとDの容量が少ないように思います。
Cは100GB以上Dも80GB以上に設定して1度やってみたらどうでしょうか?
書込番号:15171620
ディスク全体のクローンになっていて、パーティションのサイズがそのままになっているようです。ターゲットディスクを単一のパーティションでフォーマットして、まずCドライブのみクローンすれば換装出来る起動ディスクになります。Dドライブのファイルは後で適当にコピーすれば良いかと思います。
書込番号:15171736
もし、クローンがうまく行ったとして、後から下記フリーソフトで各パーテイションを変更できます。
パーティション編集ソフト「EASEUS Partition Master Home Edition」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20110808_466272.html
(最新版があるかも。)
書込番号:15172003
ku_roさんこんにちわ。
ちょっと心配ですね…
ku_roさんPCの場合パーテーションがC、D、とNT…という基本パーテーションに
分かれているみたいですね。
このソフトは、元のディスクのパーテーションが分か(切ら)れていても、そのまま
全く同じにディスククローンできるはずです。
フリーズの原因は、申し訳ないですが、ちょっと特定はできないんですけど、
最初にやってみるべきことはku_roさんもちょっと言われていますが、伸ばすのではなく、逆に、
クローン先の新しいドライブのパーテーションを古いコピー元のドライブと全く同じ111.79GBに設定
(バーをドラッグする)できないでしょうか?これで試してみたらどうでしょうか?
未割り当て領域は後から確保できます。とりあえずクローンが先決です。
*何度かクローン失敗しているみたいなのでディスクの管理から新しいドライブ(MQ01ABD100)の
パーテーション削除しといた方がいいかもしれません。(くれぐれも内蔵HDDと間違えないように!)
*複製先(クローン先)のパーテーションサイズを調整する際クローン元と全く同一にしてみて下さい
では頑張ってくださいね。
書込番号:15172135
その後、どうですか?
追加としてアドバイスできることを書いてみます。
まず、ディスクの管理でUSB接続の新しいディスクが認識されていることを確認して、
もし、領域(パーティション)が確保されていたら全部削除して、未割り当ての状態にして下さい。
Eseusのディスクのクローンで全てデフォルト(既定値)でクローンしてみて下さい。
つまり、すべての画面で設定を変えずにそのままNEXTボタンを押せばいいわけです。
一番最初にクローンを試みた時も多分全てデフォルトだったと思いますが、もう一度
試してください。
それで、同じエラーがでるようなら違う方法を考えましょう。
もし、うまくいってクローンが作成されたら、シャットダウンして、すぐに内蔵HDDと
新しいドライブを交換してください。そのままの状態(USBドライブにクローンが作成された)で
元の内蔵ドライブから起動すると、最悪どちらも起動できなくなることがあるようです。
時間かかって大変と思いますが、ゆっくりいきましょう。
書込番号:15172746
EaseUS todo backupをWindows上から使われているようですが、EaseUS todo backupをWindows上からクローンして成功した経験がありません。ブータブルCDを作成し、CD起動を試されると良いでしょう。
クローンがうまく行かないのはよくあることです。フリーのクローンソフトは色々出ていますので、試されたらどうでしょうか。注意する点は、クローン後に元のOSが立ち上がらないようにすることです。元のOSが立ち上がって、クローンされたHDDが認識されてしまうと、どうもクローン先が壊れてしまうような気がします。
クローンが正常に終了したら、HDDを入れ替えてうまく起動するか試してください。クローンは正常に終了しても、OSが起動できないことはよくあります。カーサーが画面の左上でブリンクするだけで進んでいかないとか、「A disk read error occurred, press Ctrl+Alt+Del」のメッセージが出るとかです。余り悩まないで、別のクローンソフトを使ってみれば、たいていうまく行きます。
Acronis Migration Easy 7.0
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/migrateeasy/
15日間の試用版です。Windows上から起動してクローンを実行すると、再起動を要求し、再起動中にクローンを実行し終わるとシャットダウンしてくれます。
EaseUS Todo Backup Free 4.0
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
Todo Backupは試用版になってしまいましたが、まだ、フリー版が残っています。インストールして、ブートCDを作成してください。CDから立ち上げ、クローンを実行する画面に「実行後シャットダウンする」のチェックボックスがありますので、チェックしておくと、実行後シャットダウンしてくれます。
EaseUS Disk Copy 2.3
http://www.easeus.com/disk-copy/
ソフトはブートCDの作成のみを行います。CDから立ち上げ、クローンを実行した後「Quit」のボタンを押すと「シャットダウン」のボタンが出ますが、このボタンではシャットダウンせず、リブートになりますので、BIOSの画面が出ている時に電源ボタン長押しでシャットダウンしてください。
HDClone 4.1.3 (ISO image in Universal package)
http://www.miray.de/download/sat.hdclone.html
ISOイメージからブートCDの作成が出来ます。CDから立ち上げ、クローンを実行した後「Quit HDClone」のボタンを押すと、「You can turn off or restart the computer」と出ますので、電源をオフしてください。
書込番号:15176208
ウィキペディアで調べましたが、わからなかったので教えてください。
プレスリリースでは、Serial ATA 2.6/ATA8となっています。
このインターフェースで使用できる機器に縛りはありますか?
(インターフェースの意味がわかってないです。このインターフェースに対応していない機器は使えないとかありますか?)
PS3で使用している方がおられるようですが、確かSATA300だったような気がするのですが・・・
細かく書くと面倒なので・・・
SATA300(300MB/s)とかSATA3Gとか言われるやつです。
普通の2.5インチHDDです。特に何か縛りはありません。
上位のSATA600(600MB/s)に繋げても問題ないです。
普通の2.5インチHDDはまだ速度が100MB/sくらいしかないので、SATA300(300MB/s)でも十分間に合います。
3.5インチHDDですと瞬間的に200MB/sを超えるものもありますのでSATA600(600MB/s)の製品が多くなってきています。
書込番号:15147104
PS3に使うのであれば、MQ01ABD100で可能ですy
PS3だと、SATA1.5Gbpsだと思うが。
SATA2.0対応のHDDでもSATA3.0対応HDDだろうと、使用はできます。そのときの速度上限に違いがでたり、新しい規格で対応した機能が使えないだけでHDDじたいは使用できますから。
書込番号:15147233
特に用途は決めていませんが、バックアップ用か、nasneやテレビの録画用になると思います。
インターフェースの規格より(速度などを求めるなら別だと思うが)、SATA(コネクタ規格)や、厚みでHDDは購入すればいいのでしょうか?
もう購入してしまっているので、後の祭りですが・・・
一応HDDケースに入れて、パソコンに繋いで、フォーマッターでFAT32にして認識されてますので、使用する分には問題ないと思ったのですが・・・
SATA300は聞きなれていますが、2.6?なんて聞いたことが無かったので。
書込番号:15147410
それで良いと思います。
SATAの場合、新しくても過去の分も対応してくれますから。
SATA300もSATA2.6も、大きく分ければSATA2.0になります。
ただ、SATA2.0といっても、マイナーチェンジがありますからね。
書込番号:15147536
こんばんは、問題なく使えますのでご安心下さい。
交換(換装)の手順ですが、USB2.0対応の2.5インチHDDケースを用意(購入)して、
新しいHDD(MQ01ABD100)をそのケースにセットして、今ご使用のHDDをディスククローンする。
そして新しいHDDを内蔵HDDと入れ替えると今までと全く同じ環境ができて、そのまま使えます。
クローンソフトはEaseUS Todo Backup Home 5.0 Trialがおすすめです。
ソフトの使い方は簡単なのでググるとわかると思います。
別の方法として、最初に、新しいHDDを古いHDDと入れ替えて、付属のリカバリーディスクで
OSをインストールする方法があります。この方法だと購入初期状態になりますので、データの
パックアップは必要かと思います。あと、リカバリーディスクで容量が違う新しいドライブ
にOSがインストールできない可能性もありますので、この方法をとられる場合はメーカーの
サポートに電話して問題なくできるか、できないかを是非確認してみて下さい。
クローンする場合ですが、ku_roさんのPCの場合USB2.0でHDDケースと接続の環境だと思いますので
時間はかなりかかります。
私が約300GBのクローンにUSB3.0(USB2.0の約2.5倍の転送速度がある)接続のHDDケースで、
およそ2.5時間かかりましたので、ku_roさんの場合5〜6時間はみといてくださいね。
とても静かで良いハードディスクなので頑張って交換チャレンジしてみて下さい。応援してます…
書込番号:15143905
分かり易く教えて下さって、ありがとうございました!
クローンソフトも必要なんですね。
凄く助かります!
早速、購入してみます。
書込番号:15147601
PS3のHDDは、非AFTがオススメです。
書込番号:15033971
非AFTって何ですか?素人ですのでわかりません。この商品はどっちでしょうか?
書込番号:15079248
>非AFTって何ですか?
簡単に説明すると、PS3に非AFTのHDDに換装した方がロードが速いです。
例
クレイジータクシーをAFTのHDDでプレイすると、BGMが切り替わる時に画面が一瞬止まります。
非AFTのHDDの場合は、BGMが切り替わる時はスムーズです。
書込番号:15079470
AFT、Advanced Format Technologyの略で、PS3初期の頃とセクターサイズが異なる製品群です。
旧来(つまり非AFT)との互換性はあるのですが、使い方によっては効率の悪い使い方になり、性能が落ちる場合があります。
2.5インチタイプでは、500GB程度までしか該当する製品はなく、750GB以上はほぼAFTタイプと考えてください。
1TBのHDDを使いたければ、多少のことには目を瞑るしかないでしょう。
書込番号:15082561
uPD70116さんの言われていることは正しいのですが、ただ、500GBであれば非AFTとはいえません。例えばHGSTの場合、
HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm) 非AFT
HTS547550A9E384 (500GB 9.5mm) AFT
HTS545050A7E380 (500GB 7mm) AFT
全てのメーカーについて判断基準は、厚さ9.5mmのものはそのシリーズの最大容量が750GBを超えているものは当該のHDDの容量がいくら小さくてもAFT、厚さ7mmのものはそのシリーズの最大容量が500GBであれば全てAFTです。
HGSTの場合、HTS54は5400回転、次の二桁の数字がシリーズ最大容量、次の二桁の数字がこのドライブの容量です。後から五番目の数字が厚さです。上の例の二番目のものは最大容量が750GBのシリーズですのでAFTということが分かります。三番目のものは7mmで最大容量が500GBなのでAFTです。
書込番号:15089096
確かに説明が大雑把でしたね。
AFTタイプのHDDは500GB以下にもあるので、容量だけで判断出来るものではありません。
1TBのHDDを使いたいとのことでしたので、1TBのHDDにはAFTタイプしかないということが言いたかったのです。
妥協して500GBや640GBにするなら、非AFTタイプを案内出来ますが、最初から1TBを使いたいなら諦めるしかないと思います。
今度出る最新型でも500GBまでしかないみたいです。
現行機種や新型でAFTタイプを使用しているのかが気になりますね。
書込番号:15097047
残念ながら、2011年初より製造のHDDは全てAFTで、もはや非AFT(512バイトセクター)に戻ることはありません。(但し、4K物理セクターなのに、512バイトセクターと古いソフト互換のため嘘をつくものはPCメーカーの要求で出すことはあるようです。)
また、ついでに言っておくと、4K物理セクターでLBA=4Kに行くこともないようです。
書込番号:15099516
新型のCECH-4000では内蔵HDDがAFTタイプになっているので、システムソフトウェア4.20以降でAFTに対応した
可能性もありますね。
このバージョンでAFTのHDDを初期化して詳細に検証した報告例は人類史上いまだかつて存在していないはずなので、
古いバージョンで出ていたトラブルの例は今や全くアテにならない情報と言って良いでしょう。
書込番号:15154266
去年購入したCECH-3000B SBはHDDがAFTで、上に書き込みをした状態になりました。
東芝のMK3276GSXに換装してからは、問題ありません。
書込番号:15156060
CECH-3000やそれ以前のモデルでAFTドライブが標準搭載されていた例というのは寡聞にして
知らなかったのですが、HDDの型番はどういうものだったのでしょうか?
去年の時点でAFTドライブを標準搭載するという事は、非AFTドライブの調達が余程困難で
やむにやまれず載せてしまったという事なのかな?
CECH-4000は例外なくAFTのようですが、これも性能劣化上等で非対応のまま出して
しまったとか?
多少のクレームは織り込み済みで強引に出してしまうのも、メーカーとしてはアリですからねぇ…
書込番号:15159100
ちと訂正
CECH-4000は大容量モデルが全てAFTドライブのようですね
書込番号:15159236
Z5K320-320です。
このHDDは五月蠅かったです。
書込番号:15160158
Z5K320はAFTドライブではありませんよ
http://www.hgst.com/portal/site/jp/products/travelstar/Z5K320/
AFTなのはZ5K500のシリーズですね
ちなみに日立のドライブは詳細な型番の末尾が「Axxx」だと非AFT、「Exxx」だとAFTになります
日立ではAFTドライブのセクタサイズを512e(512 emulation)などと表記しているのが少々紛らわしいですね
初期にトラブルが起きたのは、PS3かドライブの個体そのものの問題かも知れません
[14650023]の書き込みに、160GBモデルで販売店から凄い回答を貰った話が出ていたりしますし
書込番号:15160730
見ました。
最初標準のZ5K320でファンの音と勘違いする程、五月蠅いので東芝にしていっきに静かになりました。
書込番号:15160775
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
