MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2020年8月5日 13:09 | |
| 9 | 5 | 2020年3月29日 08:42 | |
| 5 | 31 | 2019年5月7日 18:38 | |
| 0 | 6 | 2019年4月3日 04:38 | |
| 3 | 2 | 2019年2月9日 12:43 | |
| 4 | 4 | 2018年12月13日 23:26 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
Lenovo ノートPC G570のHDDドライブを交換したく,デバイスマネージャーで調べたところ,
HITACHI HTS545050B9A300 でした。スペックを本サイトで確認すると,
容量:500GB
インターフェイス:Serial ATA300
ディスク枚数:2 枚
キャッシュ:8MB
でした。
本製品 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] に換装して,問題なくPCは動作しますでしょうか?
換装後,リカバリディスクで初期化する予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
非AFTのHDDです。
MQ01ABD100も非AFTのHDDですから、交換用には問題無いです。
書込番号:23579043
取り消し理由は、MQ01ABD100はAFTのHDDだからです。
過去の口コミを参考にして下さい。
>非AFT HDDからAFT HDDへの換装 2019/04/28 19:00
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000276595/SortID=22630827/
書込番号:23579144
ATFとか非ATFとはどういうことでしょうか?
あまり詳しくないので教えていただけると助かります。
要は換装できるかです。
書込番号:23579389 スマートフォンサイトからの書き込み
>AFTと非AFT ハードディスク
https://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
https://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/e63e09d806780d63a0eb39adb54cabfb
>知人が購入したパソコン (私と同機種のA540/CX) のハードディスクを 1TBに交換することになりました。
>何度もやってるし、システム丸ごとコピーして交換・・・のつもりでした。
http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm
書込番号:23579417
なんとなくわかりました。
では、非ATFのHDDをご紹介いただけないでしょうか。あつかましいですがお願いします。
書込番号:23579725 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでどうぞ。
https://shopping.yahoo.co.jp/search/hdd+%E9%9D%9Eaft/0/
価格COMなら。
東芝 MK6476GSX [640GB 9.5mm]
https://kakaku.com/item/K0000489511/#tab
書込番号:23579778
もう一つ質問させてもらいたいのですが。
仮にlenovo G570に> MQ01ABD100 などのAFTのHDDを装着して,Windows10をクリーンインストールした場合,不具合は発生しますか?
書込番号:23580413
Windows 7当初のWindows PCにAFTのHDDを使用すると、リカバリ時に問題が出ます。具体的には、リカバリ出来ない。また、リカバリー出来てもWindows Updateが出来ない。
しかし、Windows 10のクリーンインストールする分には問題有りません。
書込番号:23580472
daynabook satellit B550はおそらく非AFTの250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)のようですが、MQ01ABD100(AFT)は物理的には換装可能です。
OSはどうされるのかがポイントとなりますが、新規でWindows10をHDDに入れるのであれば、インストールも問題なく完了できるはずです。
リカバリーメディア(Windows7 Professional)があれば、これも問題なくインストールできるかと思います。
既存のHDDのクローンを行う場合についてのみ、非AFTとAFTの間では若干問題が生じることがあるのではないのではないでしょうか。
書込番号:23310642
かおり16さん アドバイスありがとうございます.現在windws10で使用しています.若干の問題とは,どんな問題か教えていただければと思います.
書込番号:23310693
AFTで問題が出るかどうかは、HDDのパーティション作成時のアライメントが適切かどうかにかかっています。Windows10をパーティション作成からインストールしてあるのなら、それだけでアライメントの問題は解決されていますので。HDDがAFTかどうかを気にする必要はありません。
あと。AFTはあくまでHDD内部の仕様ですので。「AFT非対応なPC」なんてものは存在しません。性能面で問題が出るかどうかは、上記の通りアライメントの問題。Windows10なら無問題。
ただ。Windows7で使っていたHDDにWindows10をアップグレードしただけだと、アライメントの問題が発生しますので。AFTなHDDに換装するのなら、クローンでは無くクリーンインストールしたいところです。
または、性能を考えるのならSSDにしましょう。体感性能は段違いですので。
書込番号:23310713
非AFTからAFTにコピーやクローンをした場合、AFTの仕様(4096バイトセクタ)によりデータ格納時のアライメントがずれ、パフォーマンスの低下や一部のソフトが動作しない等の問題が生じる可能性が高いです。
新規でOSをインストールすれば全く問題はありません。
書込番号:23310717
・dynabook Satellite B550 B550/B PB550BFAB71A51
https://kakaku.com/item/K0000241523/spec/
このPCですね。
・dynabook Satellite B452 B452/F PB452FNAP25A51
https://kakaku.com/item/K0000422557/spec/
私は、↑のPCの故障した 320GB HDD(MK3275GSX)を、この 1TB HDDに交換し、
リカバリーメディアで Windows 7 Professional 64bit をリカバリーしたことがあります。
まったく問題無くできました。
※5年程前のことです。
Windows 10にアップグレードされているということなので、クリーンインストール推奨です。
「プロダクトキーがありません」でインストールすれば、自動でライセンス認証されます。
クローンで入れ替える場合は、クローン後にアライメントのズレ確認・調整をお忘れなく。
書込番号:23310737
東芝PC(PAPW57MLG10W)Win7 SP1 のHDD換装についてです。
現在HDD(非AFT)MK6461GSY 640GのHDD換装及びリカバリを考えています。
それでこのHDD(AFT)に換装してリカバリを考えています。
そののち出来ればWin10にグレードアップしたいと思います。
リカバリーディスクは作成しております。
換装しても問題は有りませんでしょうか?
Windows 10を上書きインストールするなら、
非AFT HDDでリカバリ(多数のWindows Updateが待っています)
非AFT HDD → AFT HDD クローン
クローン後のAFT HDDをPCへ換装して、上書きインストールした方が良いでしょう。
(理由)
以下のブログを参照して下さい。
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
>AFT対応のHDDに交換したらNEC LaVie LL550/VG6Bのリカバリ出来なくなった
https://ameblo.jp/pcroom123/entry-11769999104.html
書込番号:22630859
リカバリーをするなら今のHDDで行います。
リカバリーディスクは使えない可能性があるからです。
そのままのHDDでWindows 10へアップグレードし、その状態でクローンを行います。
書込番号:22630900
それから付属のソフトを捨てるつもりなら、Widnows 10へアップグレードした状態で新しいHDDに変えてWindows 10をクリーンインストールすればいいです。
インターネット上に認証情報が記録されているので、同じPCにはそのまま入れられます。
ただこの方法の欠点は付属ソフトがなくなるだけでなく、ドライバーを掻き集める必要があるというのもあります。
書込番号:22630903
>antomanさん
4年程前に、dynabook Satellite PB452FNBPR5A51 のHDD(東芝 MK3275GSX 320GB 非AFT)を
本HDDに交換して、リカバリーディスク(Windows 7)でリカバリーしました。
何の問題も無く出来、現在も健在です。
このとき、Windows 10への無料アップグレードも行いましたが、これも問題ありませんでした。
その後、再度リカバリーしてWindows 7に戻しました。
※姪のPCで、運用環境に戻すため。
書込番号:22630974
>antomanさん
このHDDと比べると容量は半分以下になりますが、速度アップも兼ねて
SSD化されても良いと思いますよ。
↓のSSDなら、+800円で購入できます。
・CFD CSSD-S6B480CG3VX 480GB
https://kakaku.com/item/K0001132862/
書込番号:22631014
>antomanさん
筐体に貼られているWindows 7のプロダクトキーを使用して
Windows 10をクリーンインストールすることもできます。
HDD交換後のリカバリーもクローンも不要です。
書込番号:22631792
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
そうなんですね交換しリカバリOKだったのですね。
自分もWin7 SP1以降はAFTに対応と記事で読んだ記憶がありまして問題ないかなとは
思ったのですが色々調べていくうちにきになりまして…
なにせPCも結構古くてただサブの使用でしたので使用頻度は低いためHDDは健在です。
ですがこのままWin10にアップした場合何かと不具合がでそうで…
SSD良いですね値段も手頃で。
ただ購入時の東芝独自のドライバを集める自信がなくて(リカバリすればOK)?
SSDだと(AFT)関係なくリカバリ出来ますか?
書込番号:22632146
>キハ65さん
有難うございます。
この方法だとHDDは2個用意しなくてはいけませんね。
非AFT(HDD)は入手が難しそうですね。
リカバリ後のアップデートも時間が掛かりそうですね。
書込番号:22632168
>uPD70116さん
有難うございます。
そうですね現在のPC(HDD)は使用頻度は少なく健在ですがこのまま
Win10にアップした場合何かと不具合がでそうで(PCが結構古い)
新規に換装するかリカバリするかで検討しています。
付属のソフトは消えても良いのですがドライバは集める自信がありません。
書込番号:22632193
>antomanさん
今回選択されたHDDと同じで、問題なくできます。
>SSD良いですね値段も手頃で。
・dynabook Satellite PXW/57MW PAPW57MLG10W
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PAPW57MLG10W&dir=SAsPXW
https://toshibadirect.jp/pc1/catalog/pxw_m/spec.html
この時期のPCのほとんどは、Windows 10の標準ドライバおよびWindows Updateで
インストールされるドライバで動作しますので、あまり気にしなくて良いと思います。
お勧めは、SSDに交換してWindows 10 Home 32bitをクリーンインストールです。
Windows 10 32bitのインストールメディアは、↓から入手できます。
・Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
メディア作成ツールで、USBメモリ(8GB以上)に作成しましょう。
あと、現在のHDDのCドライブ直下に、出荷時のドライバやプリインストールソフトの
インストーラーが格納されたフォルダがあると思いますので、それをUSBメモリ等に
保存しておくことにより、Windows 10クリーンインストール後に認識されなかった
デバイスのドライバやソフトをインストールすることができます。
ただし、これらはWindows 7対応のもで、Windows 10ではインストールできなかったり
できても正常動作しない可能性がありますので、使用は自己責任でお願いします。
書込番号:22632268
出荷時のドライバとソフトは「TOSAPINS」フォルダに格納されていると思います。
書込番号:22632286
>猫猫にゃーごさん
早速のご回答感謝します。
詳しくわかりやすく有難うございます。
ドライバ等もそれほど問題がないとの事安心しました。
早速USBに「TOSAPINS」コピー致しました。
※SSDには問題なくリカバリできるとの事安心しました。
Win10もバージョン1809作成しました。
もう一つの選択肢として現在のHDDの使用領域がすくなく残りが490GBほどありますので
これをリカバリ→アップデート→Win10にグレードアップの方法もありかなとも思っています。
これは可能でしょうか?
PC自体が古いし現行か新規か正直迷っています。
書込番号:22632564
>antomanさん
準備が進んでいますね。
>これは可能でしょうか?
リカバリーするとHDDに入っているデータがすべて消えて出荷状態に戻りますので、
必要なデータは、事前にUSBメモリや外付けHDDにバックアップしてください。
また、Microsoft Office Personal 2010はインストールされていない状態になりますので、
付属のセットアップCDからインストールする必要があります。
Officeのプロダクトキーも必要ですので、ちゃんと保管されているか確認してください。
※フリーソフトの「ProduKey」で表示されるプロダクトキーを控えておくと良いです。
現在のHDDをリカバリーしてWindows 10にアップグレードすることはできます。
プリインストールのWindows 7がSP1なら、リカバリーに続けてWindows 10のアップグレードを
行うことができるのですが、無印の場合は予めSP1をダウンロードして用意しておき、リカバリー
直後にSP1をインストールし、続けてWindows 10にアップグレードすることになります。
尚、リカバリー直後の初期セットアップ時にWindows Updateを自動実行しない設定にしてください。
そうしないと、Windows 10にアップグレードに必要のないWindows Updateが実行され、一日を
無駄に消費してしまいます。
・Windows 7 Service Pack 1 (SP1) をインストールする
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/15090/windows-7-install-service-pack-1-sp1
さらに別の方法として、現在のHDDにWindows 10をクリーンインストールすることもできます。
USBインストールメディアを取り付けた状態で、[F12]キーを連打しながら電源を入れると、
ブートデバイス選択メニューが表示されるので、そこでUSBメモリを選択してWindows 10の
セットアップを起動します。
・プロダクトキーは、Windows 7のものを入力。
・インストールは、カスタム(新規インストール)を選択。
・インストール先パーティション選択時に、すべてのパーティションを削除。
の手順で進めればインストールできます。
※この手順は、HDDを交換してインストールする場合も同じです。
書込番号:22632823
>uPD70116さん
有難うございます。
現在のHDDが使用領域も少なく(残400GB余り)も有りますし良好なのですが
このHDDをリカバリ(現在の環境のクリン)→アップデート→Win10にグレードアップという
方法は大丈夫でしょうか?
問題が有りますでしょうか?
書込番号:22632830
>猫猫にゃーごさん
度々申し訳ございません。
大変ありがたいです。 感謝します。
プリインストールWin7はSP1です。
Officeは2013が入ってますがCD(プロダクトキー)は不明です。(娘使用の為)残念です。
出来るだけの事をして挑戦してみます。
有難うございます。
他に気を付ける事が有ればよろしくお願いします。
書込番号:22632871
>猫猫にゃーごさん
すみませんです。
お手数ですが上記の設定方法を教えてください。
書込番号:22632898
>猫猫にゃーごさん
度々申し訳ございません。
無駄に消費してしまいます。
確認するようで申し訳ありませんがリカバリしてこの上記の設定をしてアップデートしないで
Win10(1809)にグレードアップすればよろしいでしょうか?
書込番号:22633001
>antomanさん
・Office 2013やPremiumはプロダクトキーがわからなくても再インストールできる
https://fujidenki.org/blog/office-2013-premium-pdkey/
・Windows 7でWindows Updateの自動更新の設定を変更する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011829
これは通常状態で設定する方法です。
リカバリー後の初期セットアップ時に画面は違っても同じ設定ができるはずです。
できなかった場合は、直ぐに行ってください。
はい。
Windows Updateを終わらせてからアップグレードしても問題ありませんが、
Windows Updateに費やした時間が無駄になるだけです。
※ちなみにWindows 7のWindows Updateは200本位あり、一日掛かります。
それよりも、Windows 10をクリーンインストールして必要なアプリをインストールした方が効率が良いです。
Office 2013の再インストールの問題がありますので、現在のHDDは
問題が解決するまでそのままの状態で保管しておいた方が良いです。
交換したHDDかSSDに、リカバリー ⇒ アップグレードか、クリーン
インストールした状態にOffice 2013の再インストールが成功するまでは
大事に保管してください。
現在のHDDを新HDDかSSDにクローン後にWindows 10にアップグレード
する方法を残すためです。
書込番号:22633138
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
色々な方法があるのですね大変勉強になります。
どちらかの方法でリカバリーしてアップデートしないでWin10にグレードアップ
してみます。
有難うございます。 感謝いたします。
書込番号:22634588
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
先ほどまで作業しておりましたがWin7 SP1のリカバリー(現行HDD)をしまして
そこまではOKでしたがWin10(1809)インストール途中で以下の画面がでて来まして
やむなくキャンセルする事にしました。
(ネットで調べたところノートPCだと問題が出るとの事)
やはりPCが古いため対応しないのでしょうね。
書込番号:22635321
>あずたろうさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
MQ01ABD 100が対応なのですが通販で購入したらMQ01ABD 100Mが届いたのです
買った先には同じ物ですと言われて交換はできませんでした
で、取り付けたら認識しなかった次第です
書込番号:22575011 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー内のHDDを交換したのなら、レコーダー側で何か判定する条件があるのでしょう。
元のMQ01ABD 100をMQ01ABD 100Mにクローンを作ってみては?
機種によってはHDDに記録している部分を確認しているレコーダーもあるとか・・・
書込番号:22575051
>EPO_SPRIGGANさん
数年前に交換した時はうまくいったのですが今回はできませんでした
その時は100を100に交換しました
今回の100M が認識しなかった次第です
いかんせんど素人なものでクローンがわかりません
m(_ _)m
とりあえず対応している他のHDD が何かネットで調べてみます
書込番号:22575069 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前に交換したのと同じレコーダーで交換したのですか?
別なレコーダーで交換しようとしたのなら、交換の手順に問題がある可能性もあります。
ものによっては単純に交換しても使えないこともあります。
また実質交換が不可能なモデルもあり得ます。
書込番号:22575370
>uPD70116さん
以前と同じレコーダーです(REGZAサーバー190)
前回と同じように同じ通販で購入して同じ手順で交換したのですがダメでした
多分100 はオッケーで100m がダメなんでしょうかね
ネットで色々検索しましたが対応するハードディスクが他になかなか見つかりません
書込番号:22576327 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の左側がこの型番のHDDですが、
上側のバーコードの下に書かれてる8455MBって何を表してますか?
右はフラッシュ8GBのSSHDなので、そういう意味かと思っていたのですが、こちらの型番のシールにも記載があるので、何か分からなくなりました。
書込番号:22453226 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に言うと大昔の管理方式のことで今はまず使うことないから気にしなくていい表示ということ…
書込番号:22453288
実物を取り出して寸法を測ると使えるか分かるよ。
ネットにも寸法はあがってるし。
速度も取り出したHDDとこれをベンチかけるか検査すればわかるね。
速度を気にして換装する人はSSDにいく。
調べるのが面倒だから質問したと思うけど、調べて回答するのも面倒くさいので悪しからず。
書込番号:22155228 スマートフォンサイトからの書き込み
元のHDDが何か判らないのでどうなるか判りません。
ただ違っていたとしても大差ないでしょう。
PS4に入れられるHDDに関してはサポート情報にある通りです。
https://support.asia.playstation.com/jajp/s/article/ans-jajp50202
2.5インチ、Serial ATA、 9.5mm厚、これを満たしているかどうかです。
条件を満たすHDDは以下の通りです。
http://kakaku.com/specsearch/0536/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=&Interface_Flg=1&Height=9.5&
入っているかどうかを見れば対応しているかどうか判ります。
書込番号:22155327
SSDに換装するならともかく…
内蔵HDD交換、手間暇考えたら、
外付けハードディスクで十分かと思う。
書込番号:22155422 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
