MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] のクチコミ掲示板
2011年 8月中旬 発売
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
¥5,623
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥5,623¥6,980 (4店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:1TB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の価格比較
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のレビュー
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のクチコミ
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の画像・動画
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のピックアップリスト
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のオークション
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]東芝
最安価格(税込):¥5,623 (前週比:±0 ) 発売日:2011年 8月中旬
(1006件)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]を新規書き込みMQ01ABD100 [1TB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 PS3のHDDを交換したのですが…
2013/08/18 22:00(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
スレ主 promessaさん
質問させて頂きます!!
PS3のHDDを変えたのですが、バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して欲しいとあるのでUSBにいれてやってみても認識してくれず、この作業を しないと正しいHDDが無いと出てしまいます…因みにHDDは東芝MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]にしました…かなりググってやってみても改善されずに困って投稿させて頂きました!どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか??本当に困っています…
よろしくお願い致します!m(_ _)m
壊れそうなもともと入っていたHDDを使うとかなり速度は遅いですが、何とか動いてフォーマットをします。という画面が出てその後は通常のPS3の初期設定と同じでした。
やはり壊れているのでしょうか?PS3を買い換えても同じHDDを使おうとしたらやはりまた同じ壁にぶち当たってしまうのでしょうか…?>_<
もう自分では限界だと思い、質問させて頂きました!切実ですので皆様よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:16484107 スマートフォンサイトからの書き込み
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2013/08/19 14:59(1年以上前)
私はPS3の素人でアドバイスの資格はありませんが、どなたからも返信がないので、見かねて、、、。
PS3のモデル番号は書いておかれた方が良いかと思います。
PS3 Wikiに「HDD 換装方法」が載っていてかなり詳しく書いてあります。当然見られたのでしょうね。
http://www.ps3wiki.net/index.php?HDD%E6%8F%9B%E8%A3%85%E6%96%B9%E6%B3%95
そこには、「公式サイトからシステムアップデートファイルをPCでダウンロードし、USBマスストレージクラス対応デバイス(USBメモリや外付けUSB HDDなど)に「PS3」という名前のフォルダを作成し、その中に「UPDATE」という名前のフォルダを作成する(換装するHDDに保存しては駄目)。「UPDATE」フォルダ内にPS3UPDAT.PUP(データ容量約0.19GB)を保存する」とあります。この通りやられたのでしょうか?
それ以外にもパソコンを使って換装する方法も書いてありますが、そちらは試されたのでしょうか?
お役に立てませんが、識者からのアドバイスを待ちましょう。
書込番号:16486060
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33864件Goodアンサー獲得:5787件
2013/08/20 17:14(1年以上前)
他にもUSBメモリーのフォーマットがFAT32でないといけないというのもあります。
NTFSやexFATには対応しません。
書込番号:16489587
2013/09/19 21:36(1年以上前)
PS3のHDDの換装を行う場合、USBメモリなどのフォルダ構造は以下のようにしなければなりません。
もしフォルダがなければ作成して同じようにしてください。
「」内がフォルダ名です。
一番上のフォルダ「PS3」⇒「UPDATE」⇒アップデータファイル名「PS3UPDAT.PUP」
上記のようにフォルダ構造をつくり、ファイルを配置すればアップデータファイルを認識するはずです。
書込番号:16607900
Tduoさん
クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:32件
2013/11/08 02:20(1年以上前)
 まず(Fat32Formatter)と言うソフトでFAT32でHDDをフォーマットします。そのHDDをPS3に入れた後、PCで公式サイトから最新の4.x以上のファームがおとせますのでそれを空のUSBに入れます。その時フォルダ名が重要。
 ・USB内にフォルダをつくって名前PS3としてください、そしてそのファイルの中にもUPDATEというフォルダを作ってください。UPDATEフォルダの中に公式から落としたファームをいれて、PS3に刺し、その「バージョン4.00のアップデートデータが入った記録メディアを挿入して」みたいな画面で指示通りやればいいと思います。
 大抵ミスる人は、フォルダにPS3、UPDATEと名前を書いて無かったり、PS3では対応していないNTFSでフォーマットしてフォーマットしたと勘違いしたりで換装できないと言ってる人が多いですね。
書込番号:16808903
lifebook ah56/d biblo nf/g70 で使えますか?
2013/08/18 09:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
友達のlifebook ah56/dのHDDが壊れました。交換用にこのHDDは使えますでしょうか?
また、ついでに私のbiblo nf/g70の容量不足により、交換したいと思います。このHDDは使えますでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:16481796
mook_mookさん
2013/08/18 12:45(1年以上前)
lifebook ah56/dは使えます。
biblio nf/g70でも使えますが、発売が2010年1月なので、リカバリーメディアからリカバリーはうまく行かないでしょう。
クローンすれば換装できますが、まず、デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の中の「Intel xxxx AHCI Controller」を右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択してください。出てくるプロパティ画面にドライバ・タブがあります。そこでバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。
クローンについて、ご存じかと思いますが、老婆心から書いておきます。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。クローン後に換装してみたら、起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかするかも知れません。よくあることですので、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
書込番号:16482413
クチコミ投稿数:19件
2013/08/18 14:12(1年以上前)
mook_mook さん、早速ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
また、フリーソフトもご紹介いただき、ありがとうございました。
プロパティーのバージョンは 9.5.4.1001 と、書いてありましたので、
ご教示よろしくお願いいたします。
HDDケースは、3年前にdellのE6400のHDD引っ越し作業をやったときに
買ったUSBが二つついたものを持っていますが、それで使えますでしょうか?
その時に、使ったimage backup7 というXP対応のソフトはWindows7では、
もう使えないと考えた方がよいでしょうか?ご意見などお聞かせ願えれば幸いです。
念のため確認ですが、AH56/Dの方では、
このHDDは問題無く使えると判断させていただきますが、
それでよろしいでしょうか?
次々と質問させていただきまして、申し訳ありませんが、
書込番号:16482614
クチコミ投稿数:19件
2013/08/18 14:20(1年以上前)
mook_mook さんすみません、
iPhoneで見たときに、1行目を見落としていました。
AH56/Dでは、問題無く使えるということ了解しました。
こちらの方は、セーフモードで起動しても、途中で止まってしまうので、
HDDチェックをしたところ、00420004というエラーがでました。
再セットアップディスクで、再セットアップをしてみたいと思っています。
書込番号:16482636
mook_mookさん
2013/08/18 16:13(1年以上前)
1.HDDケースはお持ちのものが使えます。USBポート二つ付いたケーブルがあると思います。HDDを起動するにはUSBポート二つから給電する必要があります。
2.image backup 7についてはよく知りませんが、HDDがAFT(Advanced Format Technology)というものになっており、お勧めしたフリーソフトを使われた方が良いでしょう。
3.AHCIドライバーは古いので、クローンする前に新しくしておきましょう。下のURLに最新のバージョンが入っています。その中のexeファイルをダウンロードして実行して下さい。古いドライバーの削除は気にすることはありません。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
最新のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます。もし、このメッセージが出たときは、Intelのサイトには古いバージョンが残してありますので、古いバージョンを試してください。
Intelのサイトに出ている一番古いドライバーでもダメなときは下を試して下さい。
2010/03/19 9.6.0.1014
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:16482945
クチコミ投稿数:19件
2013/08/19 00:44(1年以上前)
mook_mook さん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘のドライバページを見てみました。もしも、うまくいかなかったらどうしようという不安があります。
いろいろご指摘いただいた後で、申し訳無いのですが、もし、可能であれば、ドライバを更新しないで、
NF/G70で使える1TのHDDでお勧めのものはありませんでしょうか?
書込番号:16484748
mook_mookさん
2013/08/19 09:44(1年以上前)
IntelのIntel Rapid Storage Technologyのサイトを見て躊躇されるのはよく分かります。現在使っておられるHDDに入れるのはやめましょう。
1.ドライバを更新しないで使える1TBのHDDがあるかとのことですが、2011年初より製造されているHDDは全てAFTです。容量に関わりありません。しかし、古いHDDの売れ残りがあるようです。価格ドットコムに出ている、東芝のMK6476GSX(640GB)は非AFTです。
2.AFTのHDDを使ったときどうなるかですが、WindowsUpdateで「更新の確認」ボタンを押しても効きません。もし、WindowsUpdateをしなくてもよいとのことであれば、他に不都合な点はありません。
3.非AFTの1TBのHDDはないと、「1.」に書きましたが、手持ちのサムスンのHN-M101MBBはAFTのHDDにも拘わらず、自分を非AFTとして示しています。私が買ったのは2011年7月ですから、今市場にあるHN-M101MBBがそうである保証は何もありませんが、もし、このHDDが今も自分を非AFTとして示しているなら、「2.」の問題は起こりません。これを買ってみるのは、まあ、ギャンブルですね。
4.AFTのHDDで行くことにした場合、クローンには問題ありませんから、換装後、WindowsUpdateの問題が出たときにIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。私の前の書込は少し不親切でした。私がURLを示したインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.8.0.1016があります。それをクリックすると三つダウンロードボタンがあるページが出てきます。その中のSetupRST.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。パソコンが古い場合は前に書いた通り、ダメとのメッセージが出ます。その場合は、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。今度はうまく行くでしょう。最初から11.7.0.1013でやってみるのも良いかも知れません。ドライバの更新は難しくありません。
書込番号:16485375
クチコミ投稿数:19件
2013/08/20 02:57(1年以上前)
mook_mook さん、またまた詳しい解説をしていただき、ありがとうございます。
ドライバの更新の仕方なども詳しく書いていただいていたので、少し安心しました。
今回、この機種を私の分と友人の分、2つを注文しました。
もし、今後わからないことがあったら、またおたずねするかも知れませんが、
その時は、またアドバイスをいただけたら嬉しいです。
今回、本当に丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
書込番号:16488095
mook_mookさん
2013/08/22 17:59(1年以上前)
確かでない情報を書いてしまいました。
「手持ちのサムスンのHN-M101MBBはAFTのHDDにも拘わらず、自分を非AFTとして示しています。」というのは事実ですが、正しく、非AFTと示すことが、Win7のリカバリーの成功に繋がるかどうかは、確認していません。現在使用中ですので、すぐには確認出来ませんが、そのうちやってみるつもりです。「もし、このHDDが今も自分を非AFTとして示しているなら、「2.」の問題は起こりません。」は確認されたことでないので、撤回させていただきます。申し訳ありません。
書込番号:16496064
VAIOの古い機種で換装
2013/08/03 17:55(1年以上前)
スレ主 SECTOR-3さん
クチコミ投稿数:356件
VAIOの古い機種で下記の物を使っております。
VISTAでしたが、7(32bit)にしてあります。CドライブはSSD、DドライブはHDDと
して使用してきましたが、HDD側が容量不足となり、このHDDに換装したい
と考えております。
VGN-AW80S
HDD : HTS723225L9SA60 7K320-250
デバイスマネージャの「Intel xxx AHCI Controller」は9.5.6.1001以降です。
換装して問題ないでしょうか?
書込番号:16432626
キハ65さん
クチコミ投稿数:60696件Goodアンサー獲得:16193件
2013/08/03 18:11(1年以上前)
下記のリンクを参考にして下さい。
9.5.6.1001以降になっていれば全く問題ないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16306602/
書込番号:16432674
クチコミ投稿数:20381件Goodアンサー獲得:3402件
2013/08/03 18:21(1年以上前)
7K320-250の回転数が7200rpmみたいなのが気になりますね。
5200rpmのHDDに換装すると動作速度が落ちるかも知れません。
出来れば容量落としても速度は同じにされた方が良いかと。
書込番号:16432699
スレ主 SECTOR-3さん
クチコミ投稿数:356件
2013/08/03 18:45(1年以上前)
キハ65様、ひまJIN様 早速回答ありがとうございました。
ひまJIN様のご指摘通り、回転数が遅くなるのが、気がかりなのですが、
使用するのが、子供とカミさんなのでわからないだろうと思っております。
7200rpmは値段が高いですよね。耐久性も心配なので、これでガマンかなー
と思っておりますが。。。
HGSTの0S03565 [1TB 9.5mm]の方がやはり良いですかね?
迷いますね。
書込番号:16432780
nina3さん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:36件
2013/08/04 02:03(1年以上前)
HTS723225L9A360・・・160GBプラッタ2枚構成、7200rpm
MQ01ABD100・・・500GBプラッタ2枚構成、5400rpm
多分MQ01ABD100のほうが速いんじゃないかな。
書込番号:16434240
初心者 T451/58ERから
2013/07/31 06:31(1年以上前)
スレ主 giniafulさん
t451/58ERのhddからMQ01ABD100への換装は可能でしょうか
書込番号:16421097 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28118件Goodアンサー獲得:2468件
2013/07/31 07:56(1年以上前)
規格的には,問題なさそうですが,移行作業は慎重に・・・
書込番号:16421218
mook_mookさん
2013/07/31 09:05(1年以上前)
T451/58ERの発売は2012年ですから、換装してからリカバリーメディアでリカバリーしても、今のHDDをクローンして換装しても、このHDDの別スレで話題になっているAFTの問題ありません。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかしても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
書込番号:16421345
スレ主 giniafulさん
2013/07/31 09:33(1年以上前)
お二人とも早い返答ありがとうございます
慎重に換装してみようと思います
書込番号:16421407 スマートフォンサイトからの書き込み
HP PavilionDV5 P8400
2013/07/03 02:05(1年以上前)
スレ主 mimifreeさん
クチコミ投稿数:6件 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の満足度5
以下、スペック参考Hpです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv5_spr/specs/core2duo_model.html
メモリ:4GB
win8にして使ってました。
500をのせようと質問した所、1TLをススメて頂きました。
注意点があればアドバイス頂けると助かります。
書込番号:16322729
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/07/03 02:35(1年以上前)
スペック参考HpのHDDの容量が500GBでしたので1TBをススメたのでしょう。
今のHDDの性能に満足していますか?
もし満足しているのならこの1TBのHDDでも問題ありません。
性能アップを図りたいのなら、パーシモン1wさんの書かれたハイブリッドHDDと言うものがあります。
ハイブリッドHDDはSSDには性能は劣りますが、通常のHDDよりも高い性能を誇ります。
ハイブリットHDD
SEAGATE ST1000LM014 [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000486949/
\11,399
書込番号:16322763
スレ主 mimifreeさん
2013/07/03 07:14(1年以上前)
ご回答ありがとうございます!
すみません、参考HPが間違ってました。
以下が正しいです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/old/pavilion/dv5/core2duo_model.html
メモリ:4GB
HD:160GB
をのせてます。
このスペックだと、500GBや1TBも可能でしょうか?
書込番号:16323038
キハ65さん
2013/07/03 10:38(1年以上前)
このサイトに東芝製のHDDではなく、WD製の500GBのHDDの換装のサイトがあります。
マウンターの構造、HDD取付部分の構造が特殊なので取替え時には気を付けないと破損するおそれがあります。
http://innovation-power.ldblog.jp/tag/HDD%B4%B9%C1%F5
書込番号:16323569
スレ主 mimifreeさん
2013/07/03 12:01(1年以上前)
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます!
とても分かりやすいサイトですね。
交換する時に参考にさせて頂きます!
書込番号:16323789
今のdynabook Qosmio FX/G7Jのハードディスクが異音を発する様になってきたので、
乗せ換えようと思っているのですが
400GB(5,400rpm、Serial ATA対応)から、
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]へ、乗せ換えは出来ますでしょうか?
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/090420gxfx/spec.htm
最初はI-O DATEさんでHDN-S1.0A5が合うと出たので購入しようと思ったのですが
中身がサムスンらしく、アマゾンのレビューで数か月壊れた、東芝製のを買えば良かった
というのを読んでこちらの購入を検討しています。
http://www.iodata.jp/product/hdd/internal/hdn-sa/spec.htm
ご存知の方、おられましたら、アドバイスお願いいたします。
書込番号:16306602
mook_mookさん
2013/06/29 09:05(1年以上前)
Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。
デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI Controller」の右クリックメニューからプロパティを選択し、ドライバ・タブでバージョンを確認しましょう。9.5.6.1001以降になっていれば全く問題有りません。もし、それ以前のものであれば、下の註を見てIntel Rapid Storage Technologyの新しいバージョンに上げてください。
AFTには問題があるという意見がありますが、基本的には問題無いと思ってください。
今のHDDが動いているうちにクローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
註:Intel Rapid Storage Technologyの入手はグーグルで「Intel Rapid Storage Technology download」を検索すると出てきます。
− 初期のIntel Rapid Storage TechnologyにはAFTのHDDの処理にバグがあり、9.5.6.1001以降のものでそのバグは解決されています。
− Intel Rapid Storage Technologyのインストールは古いバージョンの削除を気にせず、ダウンロードページにある、exeファイルを実行すれば良いのです。
− 最新のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。(「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)。そのため、Intelのサイトには古いバージョンが残してあります。もし、上のメッセージが出た場合は古いバージョンを試してください。exeを実行すると古いバージョンにしても良いか?、のメッセージが出ますので、それでOKとインストールを進めてください。
− それでもダメな場合は、いつまでアクセスできるか分かりませんが、もう一つ古いバージョンはここです。
書込番号:16307342
kittykatsさん
クチコミ投稿数:814件Goodアンサー獲得:52件
2013/06/29 10:21(1年以上前)
vistaでインストール可能IRST 10.1.0.1008が最新だと思います。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
書込番号:16307553
2013/07/03 04:44(1年以上前)
mook_mookさん kittykatsさん、お二方、ありがとうございます。
詳しく書いていただいて有り難う御座います。
先ほど、HDDケースを購入しました。
HDDケースは届くのに、少し時間がかかるので、
届いたら、即教えて頂いた通りに実行しようと思っています。
返信が遅れてすみません。
大変、助かりました!
有り難う御座いました。
書込番号:16322860
東芝
最安価格(税込):¥5,623発売日:2011年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <1061
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
