MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1066
最安価格(税込):¥5,940
(前週比:+360円↑)
発売日:2011年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
1 | 6 | 2015年8月1日 15:20 |
3 | 4 | 2015年7月25日 09:31 |
13 | 15 | 2015年7月5日 23:38 |
2 | 16 | 2015年3月23日 18:10 |
0 | 4 | 2015年3月5日 22:37 |
3 | 11 | 2015年2月13日 14:59 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
デル ノートパソコンのHDDのクローンを考えております。
現行のHDDはWD10JPVX 1GB 9.5MM です。
この東芝製は使えるでしょうか?
どちらもAFTのHDDですので特に問題はありません。
書込番号:19014046
東芝
MQ02ABD100H [1TB 9.5mm](ハイブリッドHDD)
http://kakaku.com/item/K0000742700/
\9,720
はい、このHDD(東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])はそのPCのクローン用に使用出来ます。
性能アップしたいのなら、このMQ01ABD100ではなくハイブリッドHDDのMQ02ABD100Hの方が体感速度も上がり良いですよ(少しだけ値段が高いですが)。
書込番号:19014118
>kokonoe_hさん
ハイブリッドHDDの場合、SSDの使い方とか何も意識しないで普通のHDDのようにクローン化できるのでしょうか?
書込番号:19016324
ハイブリッドHDDやSSDも、普通のHDDと同じように何も意識せずにクローンを作る事が出来ます。
使用する時も普通のHDDと同じようにお使いいただけます。
書込番号:19016368
>kokonoe_hさん
Web閲覧が主で大容量は要らないので安価な
SSDを含めて検討したいと思います。
>キハ65さん
書込番号:19016949
初歩的なご質問で申し訳ないのですがお願いします。
dynabookのT451/35dのHDDの交換を考えているのですがこちらの商品には適合、
交換が可能かどうか教えてください。
交換前の規格が、「hdd 5,400rpm、Serial ATA対応」
になります。
また、適合してない場合は、何を基準に探せばいいのでしょうか?
MQ01ABD100はAFTのHDDなので、dynabook T451 T451/35Dには適合します。
書込番号:18980151
早速のご回答有難うございます。
適合ということで早速購入致します。
初歩的なご質問でありながら迅速で的確なご回答ありがとうございました。
書込番号:18980158
元々の内蔵HDDは多分下記だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000156530/
選択されてるHDDで大きな仕様の違いは無いので問題ないでしょう。
ただ、今はSSDも価格がかなり下がってきてます。
128GB〜256GB程度のSSDなら、少し予算を上乗せすれば、より快適な動作環境が手に入ると思います。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=128-256&pdf_so=p1
書込番号:18980172
ひまJINさん
ご回答有難うございます。
下の↓いただいたリンク内のSSDでしたらどれも互換で、交換可能という認識で宜しいのでしょうか?
初歩的な質問ですいません。
書込番号:18996939
いつもお世話になっています。
こちらのHDDとポータブルケースを買って外付けを作ろうと思います。
ケースを付けて外付けとして使ってる方がいましたら、どこのケースを使っているか教えてください。
ケース自体の質感やデザインは二の次でいいのですが、電源のUSBケーブルが二又になっている物を選ぼうと思います。
最近はACアダプタでもできるものがあるようですが、皆さんならどこのケースを選びますか?
外出時に持ち出しもしますが、基本は家で使いますのでACでも使える物も良いかなと思いました。
お勧めの物がありましたらよろしくお願いします。
ご教示よろしくお願いします。
2.5インチの外付けHDDならUSBケーブル1本でも大丈夫ですよ。
PCがUSB3.0対応ならUSB3.0の外付けHDDケースを買うと良いでしょう。
もし、PCにHUBを付けて複数台の外付け機器を付けるのなら、HUBの方にACアダプタが付いたものを購入した方が良いです。
USB3.0対応 2.5インチHDDケース \999〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000357666_K0000446348_K0000378126_K0000625663_K0000624142_K0000562190
書込番号:18938261
本サイトのケースカテゴリで
電源がACだと2.5インチ(6)しか出てこなかったので、
2.5/3.5インチ(77)の項目も出しましたが、ACだとどうも自分が思ってるようなケースじゃないので、電源がACは止めることにします。
またACのはUSBでも使えると思っていましたが、電源はAC固定の様ですね。
AC/USBので裸族というのがありましたが、ケースタイプのにします。
2.5インチでUSBでソートした中に、お勧めの物はありますでしょうか?
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec108=2&pdf_so=s1
書込番号:18938262
私が使っている2.5インチHDD外付けケースは、単純な1本のUSBケーブルですが、バスパワー不足になった経験がありません。
http://kakaku.com/item/K0000357668/
書込番号:18938281
kokonoe_hさん
早速のご教示ありがとうございます!
説明足らずでした。
自分のデスクトップPCはなぜか3.0と2.0の混在ですが3.0の所に差すので構わないのですが、友達のノートでも動画を見せる為に使おうと思い、そのノートは多分古いので2.0かなと思いましたので、補助電源の二又USBにしようかなと思いました。
主観で構いませんが、ご教示いただいた6個の中でどれを選びますか?
また、値段が高くても何か付加価値の機能で便利そうなものがあれば(でも、便利な機能は特にないのかも…)、多少高くい物にしようかなと。
デザインや質感は黒角MINI OWL-ESL25S/U3(B) [ブラック]が良さそうですね。
また、PC電源連動機能というのはあった方が便利でしょうか?
あることでHDDの寿命に影響したりはないでしょうか?
書込番号:18938292
センチュリー(CENTURY) > MOBILE BOX CMB25U3BK6G [ブラック&グレー]
http://kakaku.com/item/K0000607375/
センチュリー(CENTURY) > シンプルBOX2.5 USB3.0 SATA6G CSS25U3BK6G [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000485758/
持ち運びと収納なら前者、常設とケーブルの長さへ変えたいなら後者
書込番号:18938296
キハ65さん
早速のご教示ありがとうございます!
USB2.0で使う場合があるので二又の方が良いかなと思いました。
書込番号:18938331
パーシモン1wさん
早速のご教示ありがとうございます!
デザイン的には後者の方を気に入りましたが、収納できる前者の方が持ち出し時には確かに便利ですね。
優柔不断で決められない性質で迷ってしまいます…。
書込番号:18938357
Windows8タブレット レノボーMiix 2 8、ノートPC ASUS X205TAのユーザーですが、この2つはUSB2.0ポートしかないものの、HDDはバスパワーで動作します。
書込番号:18938577
特定のPC/タブレットにつなぐならその機器の電源能力に合わせればいい。
不特定のPC/タブレットにつなぐ場合は2又ケーブルとACアダプタは必携。それと2又ACタップも。
書込番号:18939023
キハ65さん
Hippo-cratesさん
貴重な情報をありがとうございます!
先ほど秋葉原に行き本HDDを購入してきました。
ケースは選ぶ時間があまり無かったこともあり、店舗にあった二又ケーブルの黒角MINI OWL-ESL25S/U3(B) [ブラック]を購入しました。
皆様、ご教示ありがとうございました!
書込番号:18939816
初歩的な質問ですみません。
管理画面からフォーマットしますが、型式はNTFS、FAT32等々で何にするのが良いのでしょうか?
デフォルトで選択されている形式でいいのでしょうか?
また、その他の設定は触らずにそのままフォーマットすればいいのでしょうか?
書込番号:18939829
PCでしか使わないのならNTFSで構いません。
書込番号:18939868
HDDは特別に書かれていない限り、デフォルトでNTFSでフォーマットされています。
Macとデータとやり取りを行う場合、最大2TBまでのドライブサイズ、最大4GBまでのファイルサイズの制限が無いexFATでフォーマットを行っています。
書込番号:18939876
kokonoe_hさん
キハ65さん
迅速なご教示ありがとうございます!
後学の為に教えていただきたいのですが、
exFATのデメリット(NTFSと較べた場合の)は何かあるのでしょうか?
動画で7GB位のisoファイルがメインで入るのですが、この場合はexFATの方が良いのでしょうか?
書込番号:18939970
下記のバッファローサイトをご覧下さい。
Macとデータをやり取りしなければ、WindowsでのシステムはNTFSでしょう。
>ファイルシステム(NTFS、exFAT、FAT32、FAT16)の違いについて
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1079
書込番号:18940154
東芝のダイナブック(T652/58GBS)についていたこちらのHDDを外して、
別のwindows7で初期化したいと思いました。
しかし、Windows7に接続してもディスクコントロールから見えません。
インテルラピッドストレージテクノロジーでビックリマークのアイコンがついています。
ポート1
ポートの場所 内部
ステーテス 非互換
タイプ SATAハードディスク
利用上状況 不明
となっています。
CrystalDiskInfoなどでも認識しております。
ただ、ディスクの管理からのみ見えません。
初期化したいのですが、
どのようにすればよいでしょうか。
東芝のダイナブックはが調子悪く、
HDDのデータだけでも吸い出そうとしたのが始まりです。
データの吸い出しは諦めましたので、とりあえず初期化の方法を教えて下さい。
すみません。
追記です。
このダイナブックはSSDもついています。
SanDisk SSD X100
SD5SF2-032G-1010E
と書かれています。32Gのタイプです。
以前ダイナブックからドライブを確認した時はCドライブしか見えませんでした。
もしかして、RAID組まれてたんでしょうか。
そうなると、どうなりますか?
書込番号:18596350
ISRTだと思いますが。
(インテル スマート・レスポンス・テクノロジー(ISRT)とは)
http://www.pasonisan.com/pc-storage/ssd-many-isrt.html
(『質問です:HDD+SSD(ISRT対応)の機種における換装について』 )
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16088331/
RAIDならRAIDのBIOSからアレイ解除すれば良いだけですが、この場合多少問題もありそうですが、こちらの解除は実際にやったことはないので。
書込番号:18596631
HDDパスワードが掛かっているということはありませんか?HDDパスワードが掛かっているドライブを内部ポートに付けると電源オンの時に、パスワードを聞いてきますので、パスワードの問題ではないと思いますが念のため。
HDDパスワードが掛かっているHDDをUSB接続で外付けすると、パスワードを入れることができないので、ディスクの管理からは見えませんが、CrystalDiskInfoでは見ることができます。状況は似ています。
書込番号:18597422
SSDがキャッシュとして使われていたわけですから、ダイナブックにHDDを戻して、ISRTを解除しないと、HDDのデータが正しくなりません。一部のデータはSSDにあるという状態になっているわけですから。
もうダイナブックが使えない状態でしたら、データは諦めたとのことですから、HDDだけで使えるはずです。一つ可能性はHDDパスワードでしたが、内部接続だとその可能性は低いと思います。それ以外にCrystalDiskInfoで見えていて、ディスクの管理で見えない、という状態がよく分かりません。CrystalDiskInfoで見えているということは、BIOSでは認識しています。HDDにリードコマンドを出さなくてもここまでは可能です。ディスクの管理で見えないということはHDDにリードコマンドを出しても読めないということを意味しています。(まさにHDDパスワードが掛かった状態と同じなわけです)。CrystalDiskInfoの編集でコピーを選択し、メモ帳に貼り付けをして、Identify_Deviceの部分を返答にコピーして頂けませんか。何が悪いか分かるかも知れません。
書込番号:18600151
とりあえずキャプチャをアップロードしましたので
ご確認お願いします。
また、ISRTの解除は具体的にどうすればいいでしょうか?
ダイナブックにHDDとSSDを接続後、BIOSからISRTを無効にしましたが、
HDDの状況は相変わらず認識されておりません。
具体的な解除方法を教えて欲しいです。
ちなみに、ダイナブックのWindowsは起動しません。
書込番号:18601555
ISRTはもう解除されたのでしょうが、残念ながら起動不能になってしまったようです。
ディスクの管理の画面を見ると、CD-ROMの下にあと一つあるように見えます。スクロールバーを下げても出て来ませんか?
お役に立てるか分かりませんが、CrystalDiskInfoで問題のHDDを選択しておき、メニューの「編集」を選択し(そうするとデータがクリップボードに入るので)、メモ帳に貼り付けてください。Identify_Deviceのデータが全ドライブ分出て来ますので、MQ01ABD100のものだけをコピーし、返信に貼り付けてください。
書込番号:18601777
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/03/21 22:20:43
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 120G SCSI Disk Device
- ST332062 0AS SCSI Disk Device
- TOSHIBA MD04ACA300 SCSI Disk Device
- ST3000DM 001-1CH166 SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD100 : 1000.2 GB [X/0/1, cs]
(2) Samsung SSD 840 EVO 120GB : 120.0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(3) ST3320620AS : 320.0 GB [1/0/0, pd1] - st
(4) TOSHIBA MD04ACA300 : 3000.5 GB [2/0/0, pd1]
(5) ST3000DM001-1CH166 : 3000.5 GB [3/0/0, pd1] - st
Model : TOSHIBA MQ01ABD100
Firmware : AX003M
Serial Number : *********
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 2788 時間
Power On Count : 968 回
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 100 100 __1 00000000069B スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000003D2 スタート/ストップ回数
05 100 100 _50 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _94 _94 __0 000000000AE4 使用時間
0A 119 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000003C8 電源投入回数
BF 100 100 __0 00000000001F 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000011 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _98 _98 __0 000000006DCC ロード/アンロードサイクル回数
C2 100 100 __0 0033000B001B 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
DC 100 100 __0 000000000000 ディスクシフト
DE _96 _96 __0 000000000785 ロード時間
DF 100 100 __0 000000000000 ロード/アンロード再試行回数
E0 100 100 __0 000000000000 ロードフリクション
E2 100 100 __0 000000000115 ロードイン時間
F0 100 100 __1 000000000000 ヘッドフライング時間
書込番号:18602310
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 5654
020: 0000 4000 0000 4158 3030 334D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4431 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 004C
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0071
090: 0071 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: 72F0 4343 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 9B
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D2 03 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5E 5E E4 0A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 77 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 C8 03 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 1F
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 11 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 62 6
書込番号:18602312
mook_mookさん
CD-ROMの下には何もありません。
これでわかりますか?
書込番号:18602323
パソコン、得意分野でもないし、口を挟むのもはばかれますが・・・まぁ、一応・・・
それと、詳しい方が読んでいて、間違いがあれば指摘していただければ幸いと思いつつ書き込みします。
私なら、こんなときはknoppixを使います。
knoppix インストール
で検索して、こんな感じでUSBに起動用をつくります。私はCDに焼いてますが、いまならDVDになってるかな?
http://www.server-world.info/query?os=Other&p=knoppix&f=1
あとは、
knoppix データ救出 というより、普通にファイル移動できるかと・・・恐ろしいことに・・・です。
で、終ったら、
knoppix 領域開放
で検索して、調べて領域開放してやれば、windowsで認識されるHDDになるかと。。。
ちょっと、手間なので、出来ない時はごめんなさいです。
書込番号:18602419
ポチュムキン2号さん、どうもありがとうございました。
ワード128が0029h(Security frozenがオン)になっているのは一寸変かなと思いましたが、手持ちのものの中にもそうなっているのがあるので、問題無いのでしょう。ご参考までに、ビットの意味をコピーしておきます。
Word 128 Security status
Bit15-9: Reserved
Bit8: Security level 0 = High, 1 = Maximum
Bit7-6: Reserved
Bit5: 1 = Enhanced security erase supported
Bit4: 1 = Security count expired
Bit3: 1 = Security frozen
Bit2: 1 = Security locked
Bit1: 1 = Security enabled
Bit0: 1 = Security supported
このHDDはISRTで使っていたのを正しく解除せずに単独で使おうとしてので、内部データはおかしくなっていると思います。ディスクの管理に出てこないのは不思議です。たとえ、MBRが壊れていてもディスクの管理には出てくると思います。EaseUS Partition Masterで見たらどうでしょうか。また、リカバリーメディアで復元を試みたらどうでしょうか。どちらもダメなら、HDDが壊れたということでしょう。
書込番号:18604202
結局HDDのフォーマットは諦めて、
東芝の修理センターに出すことにしました。
皆様の言うとおりIRSTが悪さをしているんだと思います。
実は新規で120GのSSDを購入し、dynabookに取り付けてみました。
Windows8のクリーンインストールを行おうと思ったからです。
しかし、Windowsのインストール時に新規に購入したSSDが見えず、
正確には"ドライバーが無いので認識出来ない。"
"ドライバーフォルダを指定して下さい"
の旨のエラーが表示され、インストールドライブが見えず先に進めなくなりました。
(BIOSでは認識している)
(表題のHDDでも同じエラーが出ます。)
ここで、デスクトップ側のPCでSSDをフォーマットして、
再度dynabookに取り付けてみましたが症状は同じ。
ですので、恐らくHDDを初期化出来たところで、
今度はdynabook側で同じくインストールが出来ないと思われます。
IRST用のSSDを取り外してインストールを試みましたが、
同じく症状で先に進めなくなりました。
ドライブの故障も疑いましたので、USB外付けのDVDドライブでも試して見ましたが、
結果は同じでした。
上記によりこれ以上時間と手間をかけても復旧する見込みが有りませんでしたので、
最終的にメーカー修理となりました。
皆様有難うございました。
今書いていて気づきましたが、
もしかしたら、BIOSのリセットなど出来たのでしょうか?
ボタン電池を抜くや、ジャンパのショートでリセット等すれば状況は変わっていたのでしょうか?
書込番号:18607939
ISRTの強制解除
http://poporon.poponet.jp/20120917/3130
WindowsのIRSTの設定からISRTの解除行うのが本来のやり方。
http://poporon.poponet.jp/20120718/3033
とにかくHDDとSSDが一体されているのを外し各1台づつにしないと。
自作パソコンから考えれば、(新規SSDのみに置き換えて)DSP版のWindowsをインストールするならBIOSで、RAID(ISRT)モードからAHCIに切り替えれば、新規インストールはできるはずですが。(たぶんリカバリディスクでは無理でしょう)
書込番号:18608017
ポチュムキン2号さん、修理してもらえるということで良かったですね。多分システムボード故障でしょうから、ダイナブックでは何をやってもダメだったと思います。MQ01ABD100が他のPCでなぜ認識できなかったか、謎のまま残ってしまいました。
今後の問題は、修理が上がって返ってきた時、何をするかですね。元通り、ISRTを有効にした状態で返ってくるのでしょう。ISRTは止めた方が良さそうです。ご参考までに、ちょっと考えてみました。
1.正しい手順でISRTを無効にする。(撮る造さんが手順へのリンクを貼ってくれています。)
2.元からあったSSDをはずし、HDDのみで起動出来ることを確認する。
3.購入されたSSDを元からあったSSDがついていたポートに付ける。
4.HDDからSSDにクローンする。容量が大きいHDDから小さいSSDへのクローンですが、EaseUS TodoBackupで出来ます。クローンは「実行後にシャットダウン」チェックボックスで、クローン終了後シャットダウンし、HDDを外し、SSDで起動出来ることを確認する。
4b.または、HDDのみの状態でリカバリーメディアを作成しておき、SSDのみを付けた状態で、リカバリーするという手もあります。
5.BIOSの設定でブート順をSSDから起動するようにする。
6.HDDを取り付け、データ用にする。
上記は、ダイナブックに元からついていたSSDが特殊なものでなく、普通のSSDと置き換え可能であることを前提にしています。また、SSDのポートがブート可能であることも必要です。
書込番号:18608245
リンク先にある強制解除の
>起動時、POST画面の後に表示される「Interl(R) Rapid Storage Technology – Option ROM -」(つい
>「RAID BIOS」って呼んじゃうよね!)の待機画面で[CTRL]+[I]を押してIRST OptionROM 設定メニュー
>へ入ります。
これが入れませんでした。
また、F12を押下して入れるBIOSにはISRTの使用の有無を問う項目しか見当たりませんでした。
これを使用しないにしても状況は変わりませんでした。
またdynabookに付属のSSDはMicro SATAのため他のPCに繋げての確認はしていません。
ちなみにインストールを試みたOSはリカバリーディスクではなく、
正規のWindows8の新品です。OEMでもありません。
そんな状況です。
書込番号:18608248
mook_mookさん
DynabookについていたSSDはMicro SATAなので今回購入した2.5inchのSSDと換装は出来ません。
また、IRSTでもそれなりの恩恵は有りそうでしたので、
今後はHDD+SSDのIRSTのまま使用すると思います。
認識出来なかった問題ですが、
時間が有れば1CDLinuxなどでじっくり検証もしたかったのですが、
今回は時間が有りませんでしたので素直に修理に出すことにしました。
幾らかかるか不安ですが、ハードの故障だけは避けたいです。
ちなみに今回購入したSSDは他に使用用途も有りませんので、
ヤフオクに1000円から出品しましたのでよければ買って下さい^^
CrucialのBX100です。
書込番号:18608283
今日パソコンショップでこの商品のVが最後につく(MQ01ABD100V)を見ましたがVなしとの(MQ01ABD100)違いがよくわかりません。
ご存じの方教えていただけませんか?
店員さんに尋ねたらVつきは9.5mm、Vなしは7mmと言われましたが、どちらも9.5mmのような・・・
”V”は監視用モデルかもしれない…らしい。
https://twitter.com/pcdiyfreet/status/546538488124821504
これが本当だったら本来のルートでは売れなくて一般販売店に流れてきたことになる。
書込番号:18546528
>Video Stream HDD
>MQ01ABD100V / MQ01ABD050V / MQ01ABD032V / MQ01ABD025V
http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/storage-products/specialty/mq01abdxxxv.html
書込番号:18546585
Video Stream HDD (監視装置向けモデル)
(MQ01ABD100V)
↑監視装置向けモデルです。
24時間ビデオデータを書き込み続けられるように耐久性が高いモデルでしょう。
普通のPCに使っても問題ないですよ。
例えば、ファイルサーバ用に使うと効果を発揮するカモ。
書込番号:18546736
皆様 早速のご返事ありがとうございます。
よくわかりました。
ホームページのリンクまで貼っていただきましてありがとうございました。
Vつきの方が何故か値段がやすかったので早速後日買いに行ってきます。
レアものなのかな?
書込番号:18547081
一回の脱着でコネクタが割れて取れました。
何の抵抗もなく取れて金属だけ残っている状態です。
同じものを2点買って1点が壊れて、もう一つも外してみましたが何ともありません。
お店側は状況も聞かずに「メーカーが開封後の破損保障できないと言っています」で終わりです。(1月初めに購入。
初めてこんなところが壊れたのですが、お店側の対応はこれで普通なのでしょうか。
商品を触っていることは確かなので、返品及び交換が可能だと思っている方がおかしいのでしょうか。
珍しい事案ですね、興味があるのでできれば写真撮ってアップしてください。
書込番号:18457190
私はSSDで電源の方の端子をやっちゃったことがあります。L字型のプラスチックがポロッと取れて金属の端子はそのまま残っているという状態でした。
IOデータのもので東芝製のSSDでした。
プラを接着して、4pin-15pin電源変換ケーブルをそっと刺して動かないようにコーキングで固定しました。
それで2年ほど使っていますが今のところ大丈夫です。心配なのでバックアップは常にとっています。
今回の破損についてですが、
同様の破損報告が何件もあれば何か構造的な問題があるということになりますが、それがない以上は割れは破損、自然故障とは判断されず無償保証対象外となり有償になるのは仕方ないのではないでしょうか。
いくら、そっと抜き差ししたと言っても、世の中、正直者ばかりではありませんし、平気で嘘をいう人もいますので何処かで線引をしないといけないので仕方ないことでしょう。
もちろん beletteitatiさんが嘘をついているということではないのですが、それを証明することができない以上無償交換は難しいと思います。
中にはお店の配慮で無償交換できた場合もあるかもしれませんがあくまで例外です。
書込番号:18457510
>>JZS145さん
こんな具合です。びっくりしましたが検索してみたら事例がありました。
>>PS0さん
たしかに証拠はないですね。
開封前にヒビでも入っていたんじゃないかとも思いますがこれもまた証拠がない。
納得できないしお店のやっつけ感に腹が立ちましたが済んだことと思って前向きに考えます。
6000円捨てるのも嫌だし、コネクタ交換か半田付け・・難しそう
書込番号:18457754
写真拝見しました、
なんかみごとにSATAコネクタが壊れていますね、電源のほうは無事みたいですけど?
どうにか修理の手だてないのかなぁ。
書込番号:18457829
バルク品なので、店が「メーカーが云々」というのは変な話ですね。あくまで、店の保証しかないはず。店の保証はどうなっているのでしょう?普通は半年くらいの保証期間があると思いますが、その店が初期不良しか保証しないなら、諦めるしないですね。
写真を見ると端子は無傷なので、外れた破片と端子をアロンアルフアで付けられませんか?その下の隙間は2mm位なので、ゴム片を挟み込めば固定できそう。頻繁に抜き差しは無理だけれど、使えるようになりそうに思います。
書込番号:18457992
最初割れていることに気づかずに金属も曲がってしまっていたので丁寧に伸ばして
フロントベイにつけるhddドック?を取り付けてそーっと入れたら使えました。
お店もメーカー保証に準じているとの事で終わりました。こちらの状況など聞かずに一方的な印象しかありませんでした。(被害妄想?)
たまに利用していたお店なのですごくがっかりしました。しかたが無いのかもしれませんが。
具体案を出して頂きましたが、割れた欠片をどこかに飛ばしてしまって紛失しまして・・
でもケーブルを剥いて直接半田付けする方法を書いたサイトを見つけていましたので気が向いたらやってみようかと思います。
今はとりあえず使えています。色々参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:18458259
ご愁傷様です。
途中の誰かが落っことしたのかと思ったら、真ん中のコネクターですか。
工場内のテスト中にストレス掛けたんですかね?
最近は中国で生産してるものが多いから何が起きても不思議はないんだけど、不良品売っていい訳がないし店が対応してほしいですよね。
支えがないとボードにストレス掛かってボード割れみたいなことになりそうだから、頑丈そうなところにはんだ付けする方がいいのかな。
書込番号:18460056
どうせ半田付けするならコネクターを替えた方がいいと思います。
値段も200円程度で売っています。
書込番号:18460540
顔アイコンがキレっぱなしだった・・
情報ありがとうございます。
>>ムアディブさん
おっしゃるように負荷がかかって取れてしまわないか心配なのとはんだ付けもほとんど未経験ですので、今はCV-EB6200-BKというドックにこそっと入れています。うまく金属部がはまったようで動いています。
>>uPD70116さん
シリアルATAデータ7Pin+電源15Pinソケット 基板用(千鳥足)
シリアルATAデータ7Pin+電源15Pinソケット 表面実装用
上記2点を見つけてはいるのですが、知識が無いので手を出していない状況です。
書込番号:18463885
コネクターの写真は見ていないので解りませんが、千鳥配列の方では駄目です。
基板の穴に通して裏側から半田付けするときに使うものです。
多分表面実装用で大丈夫でしょう。
ただ既存のコネクターを外すときに注意しないとパターンを剥がしてしまうことがあります。
半田鏝の当てすぎに注意する必要があります。
書込番号:18467429
uPD70116さん
挑戦する勇気と意欲がわいたらやってみようと思います。
書込番号:18471729
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
