MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2013年12月3日 15:47 | |
| 3 | 4 | 2013年8月4日 02:03 | |
| 7 | 9 | 2014年1月5日 17:06 | |
| 2 | 4 | 2013年7月3日 12:01 | |
| 0 | 4 | 2013年5月12日 16:42 | |
| 0 | 7 | 2013年4月21日 16:41 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
みなさんの意見をお聞きしたいです。
昨年の4月に購入した私のパソコン、富士通のLIFEBOOK AH-42/Gのハードディスクが壊れてしまいました。
修理にだそうにも、金額が高く、だめもとで自分でHDDを交換してみることにしました。
説明書には、
HDD…TOSHIBA MK6475GSX、640GB、5400rpm、8MB、9.5mm、Serial ATA (ネットでは、Serial ATA300と載っていました)
そこで、こちらの2つのうちどちらと交換した方がよいでしょうか?
*東芝 MQ01ABD100、1TB、5400rpm、8MB、Serial ATA
*WESTERN DIGITAL WD7500BPVT、750GB、5400rpm、8MB、9.5mm、Serial ATA300
また、交換した場合、いままでと同じ環境で動作しますか?
ちなみに、リカバリーディスクは、メーカーのものを使います。初心者なので、おかしな点等ありますが、解答いただけると幸いです。
書込番号:16903443 スマートフォンサイトからの書き込み
リカバリーメディアがあるなら、挙げられたHDDのどちらでも大丈夫です。他にも質問があれば言ってください。
書込番号:16903476
個人的な感想から言うと・・・
騒音レベルはWD7500BPVTの方が静かですが、性能ではMQ01ABD100の方が良いです。
その他では↓のようなキャッシュにSSDを持つハイブリッドHDDなるものもあります。
Windowsの起動が速くなります。
東芝
MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] \9,100
http://kakaku.com/item/K0000421168/
書込番号:16903490
mook mookさん、kokonoe hさん、
解答ありがとうございます。
いろいろなことを含め、こちらの東芝のMQ01ABD100を購入しようと思います。
初めての質問で不安でしたが、参考になりました。本当にありがとうございます!
そして、話題がそれてしまうのですが、
6年くらい前から使っている古いパソコン、FMV BIBLO NF40T、windows XPがあります。
動作がとても重く、インターネットに繋げるのにも5分以上は、必ず待ちます。
軽くする方法など試してみましたが、少しの交換があったくらいです。
買い換えようとも思いますが、自分でお金を貯めるまでは、このパソコンを使用したいです。
家族や自分がたまに使うので、なんとかしようと、この機会にこちらもHDDの交換をとおもっています。
HDDは、Ultra ATA、80GB、5400rpm、8MB、9.5mmです。
ですが、もともとよくハードディスクの容量が不足しています、や、メモリ領域が足りないなど表示されていました。
使用するのは、iTunesなどの音楽や、動画を見る、インターネットで調べるくらいです。
そこで、質問なのですが、100GBのものなどありますが、交換したら動作に変化を見込めますか?また、こうするといいという案がありましたら、お教えください。
こちらで質問する内容ではないのですが、もしよければ解答していただけると嬉しいです。
コンピュータには初心者で、頭をひねらせながらネットで学んでいますので、何かおかしなことをいっていたら、ご指摘ください。
長文失礼いたしました。
書込番号:16905286 スマートフォンサイトからの書き込み
多少の変化は見込めるとは思いますが、気休め程度かもしれません。
そのHDDはIDE(ATA)という古い規格なので現在はもう新しく開発していません。
その関係で速度もそれほど向上していません。
もし、ある程度〜劇的な変化を求めるのなら、IDE接続のSSDにするとそれなりに向上します。
CFD
CSSD-PMM128WJ2 \14,843 (128GBのIDE接続のSSD)
http://kakaku.com/item/K0000291303/
規格サイズ 2.5インチ
厚さ 9.5 mm
書込番号:16905365
HDDをSSDに交換することで,かなりの速度回復?は可能でしょう。
まあ,そこにお金をかけるか,新規購入の足しにするか・・・
「解答」→「回答」
書込番号:16905696
ウエスタンデジタルに 一票。
リカバリデイスクが あるんだったら、
<もう一度リカバリーデイスクで検証されたら 良いと、思います)
それと、東芝のHDDを 取り出して、本当は 壊れてないかも 実験検証すべきと、思いますよ。『もしかして壊れていなかったりしてね』
、決めちゃったのね。
余談ですが、富士通も、ぼろい製品なのかってことに、びっくりしました。
書込番号:16908746
BIBLIO NF40Tが遅いのは主に、メモリーが512MBしかないためと思われます。今更メモリーを増やすのもどうかと思われます。SSDにすると改善する部分はあると思いますが、IDEのSSDに投資するのは今はすっかりSATAのHDD/SSDになっている時代ですので考え物です。また、HDDの大きい物にするのも同じ理由でお勧めしません。私なら、状態の良い中古が2万円程度であるのでそちらにしますが、ちょっとでもよくしたいということなら、メモリーの追加でしょう。
書込番号:16909955
kokonoe hさん
早いお返事ありがとうございます。
やっぱり古い規格で、あまり変化が見込めないんですね。SSDを購入するなら、もうすぐ初売りなどもありますので、この機会に安いものに買い換えを考えてみようと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました。
沼さん
漢字のご指摘ありがとうございます。
この機会になるべく低価格のものに、買い換えを考えてみます。
回答ありがとうございました。
ホラフキーさん
今回は東芝のものを購入してしまったので、もし今度なにかあれば、ウエスタンのものにしようと思います。
HDDは、メーカーに問い合わせたり、他のパソコンで試したりもしましたが、だめでした。
富士通がぼろいのかは分かりませんが、前のパソコンな長持ちしているので、今回は私の扱い方に原因があったと思い、反省しています。
回答ありがとうございました。
mook mookさん
やっぱり、メモリーの問題もあったのですね。
この機会に、やはり買い換えを考えようと思いました。
中古品を私は購入したことがないのですが、そんなにお安く買えるとは知りませんでした。
今までお店で店員さんのおすすめなどで購入していたので、今度は中古品も視野にいれて考えたいと思います。
みなさんのご意見、とても参考になりました。
古いパソコンの方は、なにか安いものに買い換えを考えようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:16910951 スマートフォンサイトからの書き込み
VAIOの古い機種で下記の物を使っております。
VISTAでしたが、7(32bit)にしてあります。CドライブはSSD、DドライブはHDDと
して使用してきましたが、HDD側が容量不足となり、このHDDに換装したい
と考えております。
VGN-AW80S
HDD : HTS723225L9SA60 7K320-250
デバイスマネージャの「Intel xxx AHCI Controller」は9.5.6.1001以降です。
換装して問題ないでしょうか?
下記のリンクを参考にして下さい。
9.5.6.1001以降になっていれば全く問題ないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16306602/
書込番号:16432674
7K320-250の回転数が7200rpmみたいなのが気になりますね。
5200rpmのHDDに換装すると動作速度が落ちるかも知れません。
出来れば容量落としても速度は同じにされた方が良いかと。
書込番号:16432699
キハ65様、ひまJIN様 早速回答ありがとうございました。
ひまJIN様のご指摘通り、回転数が遅くなるのが、気がかりなのですが、
使用するのが、子供とカミさんなのでわからないだろうと思っております。
7200rpmは値段が高いですよね。耐久性も心配なので、これでガマンかなー
と思っておりますが。。。
HGSTの0S03565 [1TB 9.5mm]の方がやはり良いですかね?
迷いますね。
書込番号:16432780
HTS723225L9A360・・・160GBプラッタ2枚構成、7200rpm
MQ01ABD100・・・500GBプラッタ2枚構成、5400rpm
多分MQ01ABD100のほうが速いんじゃないかな。
書込番号:16434240
Acer Aspire AS5750を所持しています。
OS:Windows 7 Home Premium 64bit
HDD:640GB 東芝製 MK6465GSX
HDD不調につき、MQ01ABD100へ換装しようと思っています。
MK6465GSXは非AFT?のようで、AFTのMQ01ABD100に換装後、
Acerのacer eRecovery Managementで作成したリカバリーディスクで
リカバリすることは可能なのでしょうか。
HDD換装自体、全くの初心者なので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
Windows7は非AFTのHDDにも対応していますので、AFT対応のHDDへ換装か問題ないかと…
書込番号:16343445
Windows7は非AFT.AFT両者のHDDにも対応していますので、AFT対応のHDDへ換装か問題ないかと…
書込番号:16343485
AS5750の640GBのHDDがついているH54E/Kは発売日が2011年3月となっています。Win7のリカバリーがAFTのHDDに出来ない問題があるのはWin7の最初から2010年の始め頃までなので、大丈夫の筈です。
HDDの換装についてはグーグルで「AS5750 HDD換装」で検索すると出てきます。
書込番号:16343491
リカバリーで初期化する方が良いのでしたら、以下は無視してください。
今のHDDにはアプリがインストールされているとか色々使い込んでこられた設定があるとかで、そのままの状態をコピーしたいということでしたら、クローンをやってみましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかしても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
書込番号:16343517
早速の返信、ありがとうございます!
非AFT→AFTへの換装が可能と聞き、安心しました。
今現在、WindowsバックアップでUSB外付けHDDにシステムイメージとしてバックアップ済みなのですが
クローンですね!
少しお勉強をしてみたいと思います。
とても詳しく親切にご教授頂き、心から感謝しております。
書込番号:16343547
まさかバックアップを取っておられるとは思ってもいませんでした。素晴らしいです。
それでしたら、クローンでなく、リカバリーしてからバックアップから復元されたら良いでしょう。今まで何回かバックアップからの復元をされているのでしたら、慣れたことでしょうし、今度が初めてのことでしたら、良い経験になります。もし、バックアップからの復元がうまく行かなかった時には、クローンという手が残っています。
書込番号:16344131
解決済みのところに度々追加して申し訳ありません。
システム修復ディスクを作成すれば、リカバリーメディアからリカバリーする手順が不要になります。HDDを換装し、システム修復ディスクから起動して、外付けHDDにあるバックアップから復元すれば、バックアップした時点のものが新しいHDDに復元されます。
書込番号:16344493
Windows7はAFT・非AFT両方に対応しているとありますが、WindowsVistaとWindows7のサービスパック1未適用OSは対応していませんよ。
非AFTは全て対応しています。
非AFTHDDは下記の一覧にもあるので大丈夫ですが、AFTへの換装はNG。
http://pcyasui.ma-jide.com/hiafthdditiran.html
書込番号:17038131
このスレは随分前に解決済みですが、誤解を招くとまずいので、まとめておきます。
1.Windows7の2010年中頃までのリカバリーメディアはバグがあり、リカバリー出来ません。リカバリーは出来ませんが、元のHDDが生きていれば、クローンをすることで、AFTのHDDも使えます。但し、Windows Updateで「更新の確認」ボタンを押しても更新の確認が始まらない、という問題出ますが、Intel Rapid Storage Technologyを更新すれば問題は解決します。
2.Windows SP1でもIntel Rapid Storage Technologyが古いことがあるとの報告がされていますので、SP1だとWindows Updateの問題が出ないとは言い切れません。
3.Vistaではリカバリーの問題はありません。しかし、Windows7と同様にWindows Updateの問題が出ますので、1.と同様にすれば解決します。
結論として、Windows7にしろ、Vistaにしろ、AFTのHDDで問題無く使えます。問題があるとすると、元のHDDが壊れてリカバリーメディアしか無い場合ですが、その場合は、80GB以上の非AFTのHDDを使って、一旦リカバリーし、それを使いたい大容量HDDにクローンすれば良いのです。ここで、80GB以上と言ったのは、Thinkpad T520を使ってリカバリー実験をやった結果に基づいています。60GBのHDDにはリカバリー出来ませんでしたが、80GBのHDDには出来ました。パソコンの種類によっては、80GBのHDDでも出来ない可能性はありますが、一応参考にはなると思われます。
非AFTのHDDは2011年始めから製造されていません(IDEMAの発表による)。現在の在庫が無くなれば、お終いです。現在既に80GBの非AFTのHDDは価格ドットコムからは無くなっています。
書込番号:17038374
以下、スペック参考Hpです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv5_spr/specs/core2duo_model.html
メモリ:4GB
win8にして使ってました。
500をのせようと質問した所、1TLをススメて頂きました。
注意点があればアドバイス頂けると助かります。
スペック参考HpのHDDの容量が500GBでしたので1TBをススメたのでしょう。
今のHDDの性能に満足していますか?
もし満足しているのならこの1TBのHDDでも問題ありません。
性能アップを図りたいのなら、パーシモン1wさんの書かれたハイブリッドHDDと言うものがあります。
ハイブリッドHDDはSSDには性能は劣りますが、通常のHDDよりも高い性能を誇ります。
ハイブリットHDD
SEAGATE ST1000LM014 [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000486949/
\11,399
書込番号:16322763
ご回答ありがとうございます!
すみません、参考HPが間違ってました。
以下が正しいです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/old/pavilion/dv5/core2duo_model.html
メモリ:4GB
HD:160GB
をのせてます。
このスペックだと、500GBや1TBも可能でしょうか?
書込番号:16323038
このサイトに東芝製のHDDではなく、WD製の500GBのHDDの換装のサイトがあります。
マウンターの構造、HDD取付部分の構造が特殊なので取替え時には気を付けないと破損するおそれがあります。
http://innovation-power.ldblog.jp/tag/HDD%B4%B9%C1%F5
書込番号:16323569
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます!
とても分かりやすいサイトですね。
交換する時に参考にさせて頂きます!
書込番号:16323789
DELL XPS M1330 にこちらのHDDを使うことは可能でしょうか?
現在使用しているHDD(ST9200420ASG)を外し、
こちらのHDDを使用して新しくWindows7を
インストールしようと考えています。
ST9200420ASGはS-ATA2になります。
わかる方がいましたら、
ご指導よろしくお願いいたします。
>DELL XPS M1330 に使えるでしょうか?
可能ですね。
書込番号:16125234
Vista世代のPCはAFT仕様のHDDだとOSを入れられないとかWindows Updateが出来ないといった支障が出る可能性があります。
このHDDはAFT仕様なので使えないと思って下さい。
http://kakaku.com/item/K0000255903/
こちらのHDDなら使用可能です。
書込番号:16125245
パーシモン1wさん
甜さん
クリーンインストールでも何か問題が
起きる可能性があるという事ですね。
AFT仕様のHDDはやめたほうがよさそうですね。
非AFT仕様のHDDを検討してみます。
書込番号:16125419
インストールするDVDはいつのものでしょうか?時期によってはうまく行かない場合があります。
それより、今のHDDをコピーする(クローンという)ことをお勧めします。AFTでないHDDは2011年始めから製造されてないので容量の大きいものからどんどん無くなっています。AFTで問題が出ても、サポートして上げますので、やってみましょう。
書込番号:16125445
標準のMK1637GSXの160GBではどうにも容量が足りないので、換装を考えています。
QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
初心者につき、注意点なども教えていただけると助かります。
使えます。
裏蓋を開けてHDDを取り出すのは出来ますよね?簡単なはずですので、今でもやってみてください。
今のHDDの中身はフリーのクローンソフトでコピーすれば良いでしょう。クローンの際はサイズを変えずにクローンして、換装後、起動が成功すれば、「コンピュータの管理」の中にある「ディスクの管理」で未割り当て領域になっている部分に新しいパーティションを作れば良いでしょう。
書込番号:16034647
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/innovation/advanced-f/1271671_28240.html
ここら辺りにご注意を!
書込番号:16034714
VistaのPCといってもAFT問題に遭うこともあるのでAFT仕様であるMQ01ABD100は避けた方が無難です。
使えないと思って下さい。
こちらのHDDなら使えます。
書込番号:16034734
2011年始めから製造されているHDDは全てAFTと言われるものになっています。心配せずにやってみましょう。問題があれば、面倒を見て上げます。
書込番号:16034986
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
AFTか否か、悩んでたところです。もう少し悩んでみます。
書込番号:16035154
別スレ「HDDの換装でのエラー」はソニーのパソコンでVistaのHDDをMQ01ABD100に換装するものですが、AFTに関連するエラーは出ていません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0536/ClassCD=1/SortRule=1/#15997883
書込番号:16037578
VistaがAFTのHDDで問題があるかテストしてみました。
1.Thinkpad T500、WD WD1600BEVS(160GB、元T500に付いていたもの)にVista Businessをリカバリーメディアでリカバリーしました。
2.EaseUS DiskCopy 2.3.1でHGST HTS547575A9E384(750GB、AFT)にクローンしました。
3.クローンは成功、起動してエクスプローラーで見ると、元のHDDの内容がそのままコピーされていました。
4.デバイスマネージャでAHCIドライバをみると、バージョンが8.9.2.1002 2009/08/07でした。
5.WindowsUpdateを試して見ましたが更新プログラムの確認のボタンを押しても、確認がされません。Win7と同じようにIntel Rapid Storage Technologyを9.5.6.1001以降のものにする必要があるようです(下の註を参照)。
6.Intel Rapid Storage Technology 11.7.0.1013をインストールしました。
7.WindowsUpdateで更新の確認が出来ました。81ヶの重要な更新プログラムがありますというメッセージが出るところまで確認しました。
HGST HTS547575A9E384に直接リカバリーメディアでVistaをリカバリーしてみましたが、これも問題無く成功しました。
東芝 MQ01ABD100も持っていますが、使用中のためHGSTのものでテストしました。東芝でも同じ結果が得られると思います。
註:Intel Rapid Storage Technologyの入手はグーグルで「Intel Rapid Storage Technology download」を検索すると出てきます。
− 初期のIntel Rapid Storage TechnologyにはAFTのHDDの処理にバグがあり、9.5.6.1001以降のものでそのバグは解決されています。
− Intel Rapid Storage Technologyのインストールは古いバージョンの削除を気にせず、ダウンロードページにある、exeファイルを実行すれば良いのです。
− 現行のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。(「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)。そのため、Intelのサイトには古いバージョンが残してあります。もし、上のメッセージが出た場合は古いバージョンを試してください。exeを実行すると古いバージョンにしても良いか?、のメッセージが出ますので、それでOKとインストールを進めてください。
− それでもダメな場合は、いつまでアクセスできるか分かりませんが、もう一つ古いバージョンはここです。
2010/03/19 9.6.0.1014
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:16042634
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
