MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] のクチコミ掲示板
2011年 8月中旬 発売
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
¥11,682
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,682¥11,800 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:1TB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の価格比較
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のレビュー
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のクチコミ
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の画像・動画
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のピックアップリスト
  • MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のオークション
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]東芝
最安価格(税込):¥11,682 (前週比:±0 ) 発売日:2011年 8月中旬
(500件)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]を新規書き込みMQ01ABD100 [1TB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
60
ナイスクチコミ9
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
クチコミ投稿数:26件
daynabook satellit B550に換装できますでしょうか?
書込番号:23310633
クチコミ投稿数:762件Goodアンサー獲得:133件
2020/03/29 07:15(1年以上前)
daynabook satellit B550はおそらく非AFTの250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)のようですが、MQ01ABD100(AFT)は物理的には換装可能です。
OSはどうされるのかがポイントとなりますが、新規でWindows10をHDDに入れるのであれば、インストールも問題なく完了できるはずです。
リカバリーメディア(Windows7 Professional)があれば、これも問題なくインストールできるかと思います。
既存のHDDのクローンを行う場合についてのみ、非AFTとAFTの間では若干問題が生じることがあるのではないのではないでしょうか。
書込番号:23310642
クチコミ投稿数:26件
2020/03/29 08:01(1年以上前)
かおり16さん アドバイスありがとうございます.現在windws10で使用しています.若干の問題とは,どんな問題か教えていただければと思います.
書込番号:23310693
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40698件Goodアンサー獲得:5722件
2020/03/29 08:17(1年以上前)
AFTで問題が出るかどうかは、HDDのパーティション作成時のアライメントが適切かどうかにかかっています。Windows10をパーティション作成からインストールしてあるのなら、それだけでアライメントの問題は解決されていますので。HDDがAFTかどうかを気にする必要はありません。
あと。AFTはあくまでHDD内部の仕様ですので。「AFT非対応なPC」なんてものは存在しません。性能面で問題が出るかどうかは、上記の通りアライメントの問題。Windows10なら無問題。
ただ。Windows7で使っていたHDDにWindows10をアップグレードしただけだと、アライメントの問題が発生しますので。AFTなHDDに換装するのなら、クローンでは無くクリーンインストールしたいところです。
または、性能を考えるのならSSDにしましょう。体感性能は段違いですので。
書込番号:23310713
2020/03/29 08:20(1年以上前)
非AFTからAFTにコピーやクローンをした場合、AFTの仕様(4096バイトセクタ)によりデータ格納時のアライメントがずれ、パフォーマンスの低下や一部のソフトが動作しない等の問題が生じる可能性が高いです。
新規でOSをインストールすれば全く問題はありません。
書込番号:23310717
クチコミ投稿数:11414件Goodアンサー獲得:1942件
2020/03/29 08:42(1年以上前)
・dynabook Satellite B550 B550/B PB550BFAB71A51
https://kakaku.com/item/K0000241523/spec/
このPCですね。
・dynabook Satellite B452 B452/F PB452FNAP25A51
https://kakaku.com/item/K0000422557/spec/
私は、↑のPCの故障した 320GB HDD(MK3275GSX)を、この 1TB HDDに交換し、
リカバリーメディアで Windows 7 Professional 64bit をリカバリーしたことがあります。
まったく問題無くできました。
※5年程前のことです。
Windows 10にアップグレードされているということなので、クリーンインストール推奨です。
「プロダクトキーがありません」でインストールすれば、自動でライセンス認証されます。
クローンで入れ替える場合は、クローン後にアライメントのズレ確認・調整をお忘れなく。
書込番号:23310737
返信31
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
東芝PC(PAPW57MLG10W)Win7 SP1 のHDD換装についてです。
現在HDD(非AFT)MK6461GSY 640GのHDD換装及びリカバリを考えています。
それでこのHDD(AFT)に換装してリカバリを考えています。
そののち出来ればWin10にグレードアップしたいと思います。
リカバリーディスクは作成しております。
換装しても問題は有りませんでしょうか?
書込番号:22630827
キハ65さん
クチコミ投稿数:61203件Goodアンサー獲得:16347件
2019/04/28 19:20(1年以上前)
Windows 10を上書きインストールするなら、
 非AFT HDDでリカバリ(多数のWindows Updateが待っています)
 非AFT HDD → AFT HDD クローン
クローン後のAFT HDDをPCへ換装して、上書きインストールした方が良いでしょう。
(理由)
以下のブログを参照して下さい。
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
https://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/e63e09d806780d63a0eb39adb54cabfb
>AFT対応のHDDに交換したらNEC LaVie LL550/VG6Bのリカバリ出来なくなった
https://ameblo.jp/pcroom123/entry-11769999104.html
書込番号:22630859
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33975件Goodアンサー獲得:5797件
2019/04/28 19:41(1年以上前)
リカバリーをするなら今のHDDで行います。
リカバリーディスクは使えない可能性があるからです。
そのままのHDDでWindows 10へアップグレードし、その状態でクローンを行います。
書込番号:22630900
uPD70116さん
2019/04/28 19:45(1年以上前)
それから付属のソフトを捨てるつもりなら、Widnows 10へアップグレードした状態で新しいHDDに変えてWindows 10をクリーンインストールすればいいです。
インターネット上に認証情報が記録されているので、同じPCにはそのまま入れられます。
ただこの方法の欠点は付属ソフトがなくなるだけでなく、ドライバーを掻き集める必要があるというのもあります。
書込番号:22630903
2019/04/28 20:23(1年以上前)
>antomanさん
4年程前に、dynabook Satellite PB452FNBPR5A51 のHDD(東芝 MK3275GSX 320GB 非AFT)を
本HDDに交換して、リカバリーディスク(Windows 7)でリカバリーしました。
何の問題も無く出来、現在も健在です。
このとき、Windows 10への無料アップグレードも行いましたが、これも問題ありませんでした。
その後、再度リカバリーしてWindows 7に戻しました。
※姪のPCで、運用環境に戻すため。
書込番号:22630974
2019/04/28 20:42(1年以上前)
>antomanさん
このHDDと比べると容量は半分以下になりますが、速度アップも兼ねて
SSD化されても良いと思いますよ。
↓のSSDなら、+800円で購入できます。
・CFD CSSD-S6B480CG3VX 480GB
https://kakaku.com/item/K0001132862/
書込番号:22631014
2019/04/29 06:50(1年以上前)
>antomanさん
筐体に貼られているWindows 7のプロダクトキーを使用して
Windows 10をクリーンインストールすることもできます。
HDD交換後のリカバリーもクローンも不要です。
書込番号:22631792
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 10:55(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
そうなんですね交換しリカバリOKだったのですね。
自分もWin7 SP1以降はAFTに対応と記事で読んだ記憶がありまして問題ないかなとは
思ったのですが色々調べていくうちにきになりまして…
なにせPCも結構古くてただサブの使用でしたので使用頻度は低いためHDDは健在です。
ですがこのままWin10にアップした場合何かと不具合がでそうで…
SSD良いですね値段も手頃で。
ただ購入時の東芝独自のドライバを集める自信がなくて(リカバリすればOK)?
SSDだと(AFT)関係なくリカバリ出来ますか?
書込番号:22632146
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 11:05(1年以上前)
>キハ65さん
有難うございます。
この方法だとHDDは2個用意しなくてはいけませんね。
非AFT(HDD)は入手が難しそうですね。
リカバリ後のアップデートも時間が掛かりそうですね。
書込番号:22632168
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 11:19(1年以上前)
>uPD70116さん
有難うございます。
そうですね現在のPC(HDD)は使用頻度は少なく健在ですがこのまま
Win10にアップした場合何かと不具合がでそうで(PCが結構古い)
新規に換装するかリカバリするかで検討しています。
付属のソフトは消えても良いのですがドライバは集める自信がありません。
書込番号:22632193
2019/04/29 12:07(1年以上前)
>antomanさん
今回選択されたHDDと同じで、問題なくできます。
>SSD良いですね値段も手頃で。
・dynabook Satellite PXW/57MW PAPW57MLG10W
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PAPW57MLG10W&dir=SAsPXW
https://toshibadirect.jp/pc1/catalog/pxw_m/spec.html
この時期のPCのほとんどは、Windows 10の標準ドライバおよびWindows Updateで
インストールされるドライバで動作しますので、あまり気にしなくて良いと思います。
お勧めは、SSDに交換してWindows 10 Home 32bitをクリーンインストールです。
Windows 10 32bitのインストールメディアは、↓から入手できます。
・Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
メディア作成ツールで、USBメモリ(8GB以上)に作成しましょう。
あと、現在のHDDのCドライブ直下に、出荷時のドライバやプリインストールソフトの
インストーラーが格納されたフォルダがあると思いますので、それをUSBメモリ等に
保存しておくことにより、Windows 10クリーンインストール後に認識されなかった
デバイスのドライバやソフトをインストールすることができます。
ただし、これらはWindows 7対応のもで、Windows 10ではインストールできなかったり
できても正常動作しない可能性がありますので、使用は自己責任でお願いします。
書込番号:22632268
2019/04/29 12:19(1年以上前)
出荷時のドライバとソフトは「TOSAPINS」フォルダに格納されていると思います。
書込番号:22632286
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 14:41(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
早速のご回答感謝します。
詳しくわかりやすく有難うございます。
ドライバ等もそれほど問題がないとの事安心しました。
早速USBに「TOSAPINS」コピー致しました。
※SSDには問題なくリカバリできるとの事安心しました。
 Win10もバージョン1809作成しました。
もう一つの選択肢として現在のHDDの使用領域がすくなく残りが490GBほどありますので
これをリカバリ→アップデート→Win10にグレードアップの方法もありかなとも思っています。
これは可能でしょうか?
PC自体が古いし現行か新規か正直迷っています。
書込番号:22632564
2019/04/29 16:59(1年以上前)
>antomanさん
準備が進んでいますね。
>これは可能でしょうか?
リカバリーするとHDDに入っているデータがすべて消えて出荷状態に戻りますので、
必要なデータは、事前にUSBメモリや外付けHDDにバックアップしてください。
また、Microsoft Office Personal 2010はインストールされていない状態になりますので、
付属のセットアップCDからインストールする必要があります。
Officeのプロダクトキーも必要ですので、ちゃんと保管されているか確認してください。
※フリーソフトの「ProduKey」で表示されるプロダクトキーを控えておくと良いです。
現在のHDDをリカバリーしてWindows 10にアップグレードすることはできます。
プリインストールのWindows 7がSP1なら、リカバリーに続けてWindows 10のアップグレードを
行うことができるのですが、無印の場合は予めSP1をダウンロードして用意しておき、リカバリー
直後にSP1をインストールし、続けてWindows 10にアップグレードすることになります。
尚、リカバリー直後の初期セットアップ時にWindows Updateを自動実行しない設定にしてください。
そうしないと、Windows 10にアップグレードに必要のないWindows Updateが実行され、一日を
無駄に消費してしまいます。
・Windows 7 Service Pack 1 (SP1) をインストールする
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/15090/windows-7-install-service-pack-1-sp1
さらに別の方法として、現在のHDDにWindows 10をクリーンインストールすることもできます。
USBインストールメディアを取り付けた状態で、[F12]キーを連打しながら電源を入れると、
ブートデバイス選択メニューが表示されるので、そこでUSBメモリを選択してWindows 10の
セットアップを起動します。
・プロダクトキーは、Windows 7のものを入力。
・インストールは、カスタム(新規インストール)を選択。
・インストール先パーティション選択時に、すべてのパーティションを削除。
の手順で進めればインストールできます。
※この手順は、HDDを交換してインストールする場合も同じです。
書込番号:22632823
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 17:03(1年以上前)
>uPD70116さん
有難うございます。
現在のHDDが使用領域も少なく(残400GB余り)も有りますし良好なのですが
このHDDをリカバリ(現在の環境のクリン)→アップデート→Win10にグレードアップという
方法は大丈夫でしょうか?
問題が有りますでしょうか?
書込番号:22632830
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 17:19(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
度々申し訳ございません。
大変ありがたいです。 感謝します。
プリインストールWin7はSP1です。
Officeは2013が入ってますがCD(プロダクトキー)は不明です。(娘使用の為)残念です。
出来るだけの事をして挑戦してみます。
有難うございます。
他に気を付ける事が有ればよろしくお願いします。
書込番号:22632871
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 17:32(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
すみませんです。
お手数ですが上記の設定方法を教えてください。
書込番号:22632898
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/29 18:19(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
度々申し訳ございません。
無駄に消費してしまいます。
確認するようで申し訳ありませんがリカバリしてこの上記の設定をしてアップデートしないで
Win10(1809)にグレードアップすればよろしいでしょうか?
書込番号:22633001
2019/04/29 19:29(1年以上前)
>antomanさん
・Office 2013やPremiumはプロダクトキーがわからなくても再インストールできる
https://fujidenki.org/blog/office-2013-premium-pdkey/
・Windows 7でWindows Updateの自動更新の設定を変更する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011829
これは通常状態で設定する方法です。
リカバリー後の初期セットアップ時に画面は違っても同じ設定ができるはずです。
できなかった場合は、直ぐに行ってください。
はい。
Windows Updateを終わらせてからアップグレードしても問題ありませんが、
Windows Updateに費やした時間が無駄になるだけです。
※ちなみにWindows 7のWindows Updateは200本位あり、一日掛かります。
それよりも、Windows 10をクリーンインストールして必要なアプリをインストールした方が効率が良いです。
Office 2013の再インストールの問題がありますので、現在のHDDは
問題が解決するまでそのままの状態で保管しておいた方が良いです。
交換したHDDかSSDに、リカバリー ⇒ アップグレードか、クリーン
インストールした状態にOffice 2013の再インストールが成功するまでは
大事に保管してください。
現在のHDDを新HDDかSSDにクローン後にWindows 10にアップグレード
する方法を残すためです。
書込番号:22633138
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/30 09:57(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
色々な方法があるのですね大変勉強になります。
どちらかの方法でリカバリーしてアップデートしないでWin10にグレードアップ
してみます。
有難うございます。     感謝いたします。
書込番号:22634588
スレ主 antomanさん
クチコミ投稿数:32件
2019/04/30 15:21(1年以上前)
Win10 インストール
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
先ほどまで作業しておりましたがWin7 SP1のリカバリー(現行HDD)をしまして
そこまではOKでしたがWin10(1809)インストール途中で以下の画面がでて来まして
やむなくキャンセルする事にしました。
(ネットで調べたところノートPCだと問題が出るとの事)
やはりPCが古いため対応しないのでしょうね。
書込番号:22635321
この後に11件の返信があります。
MQABD100とMQABD100Mの違い
2019/04/02 13:30(1年以上前)
上記の違いはありますか?
自分で交換したらレコーダー本体が認識しなかったもので...
書込番号:22574944 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6875件 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]のオーナーMQ01ABD100 [1TB 9.5mm]の満足度4
2019/04/02 14:03(1年以上前)
認識云々はレコーダーの対応りストから選ぶ方が良いですよ
書込番号:22574992
クチコミ投稿数:17件
2019/04/02 14:22(1年以上前)
>あずたろうさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
MQ01ABD 100が対応なのですが通販で購入したらMQ01ABD 100Mが届いたのです
買った先には同じ物ですと言われて交換はできませんでした
で、取り付けたら認識しなかった次第です
書込番号:22575011 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11474件Goodアンサー獲得:3062件
2019/04/02 14:57(1年以上前)
レコーダー内のHDDを交換したのなら、レコーダー側で何か判定する条件があるのでしょう。
元のMQ01ABD 100をMQ01ABD 100Mにクローンを作ってみては?
機種によってはHDDに記録している部分を確認しているレコーダーもあるとか・・・
書込番号:22575051
クチコミ投稿数:17件
2019/04/02 15:18(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
数年前に交換した時はうまくいったのですが今回はできませんでした
その時は100を100に交換しました
今回の100M が認識しなかった次第です
いかんせんど素人なものでクローンがわかりません
m(_ _)m
とりあえず対応している他のHDD が何かネットで調べてみます
書込番号:22575069 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2019/04/02 18:35(1年以上前)
数年前に交換したのと同じレコーダーで交換したのですか?
別なレコーダーで交換しようとしたのなら、交換の手順に問題がある可能性もあります。
ものによっては単純に交換しても使えないこともあります。
また実質交換が不可能なモデルもあり得ます。
書込番号:22575370
クチコミ投稿数:17件
2019/04/03 04:38(1年以上前)
>uPD70116さん
以前と同じレコーダーです(REGZAサーバー190)
前回と同じように同じ通販で購入して同じ手順で交換したのですがダメでした
多分100 はオッケーで100m がダメなんでしょうかね
ネットで色々検索しましたが対応するハードディスクが他になかなか見つかりません
書込番号:22576327 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
今使っているノートPCのVAIOのHDDから換装しようと思っています。
(SSDは失敗事例が多く、HDDで交換したほうがよいと思いました)
スペックその他は各サイトで調べてこのHDDで交換可能なのですが、
このバルク品はハードディスク本体の裏側はディスクが露出せずに
見えないようになっているのでしょうか?
某大手通販サイトですと、皆、内臓型の写真は表面のみの写真のみのため
このHDDをお持ちの方でないと分からないので質問させていただきました。
また他HDDは裏側は空いていて中身が露出している商品で内臓、
ハードケースに収めることを想定している様です。
また、内蔵型であるので仮にHDDの中身が見える状態の商品だとしても
内臓で交換するのでほこりなどの異物が混入する恐れはめったにないと思います。
表が金属でなく蓋をされている場合そのまま交換して内臓してもよいものでしょうか?
バルク品は、いわゆるHDDケースに内臓して使用することを想定しての作りに
なっているものが多く見受けられるようですが??
PC初級者の質問で恐縮ですが、このHDDをお持ちの方、もしくは詳しい方
ご教示をお願いいたします。
書込番号:22210608
キハ65さん
2018/10/27 09:13(1年以上前)
HDDの裏も密閉されています。ディスクは露出していません。
書込番号:22210640
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4811件
2018/10/27 09:25(1年以上前)
どんなHDDも、ディスク(プラッタ)部分は製造時に完全に密閉されます。
基板はその後、取り付けられ、蓋の役割はありません。
プラッタとヘッドの間隔はナノ(100万分の1m)の世界で、地上数十センチを巨大飛行機が飛んでいるようなものです。
通常の環境では、ごくわずかなほこりが入るだけで、簡単にクラッシュします。
プラッタが見えている写真があったとしても、内部構造を示すためのサンプルですよ。
書込番号:22210666
クチコミ投稿数:6506件Goodアンサー獲得:908件
2018/10/27 09:27(1年以上前)
裏面でディスク(磁性体が塗られている円盤のことですよ)が露出しているHDDなんて
皆無ですが、とんこつしおさんは売っているのを見たことがあるのでしょうか?
それともディスクではなく、基板部分(キハ65さんが貼ってくれている写真の緑色部分)の露出有無と
間違っていませんか?
この基板部分までカバーがされているHDDがあるかは知りませんが、大半のバルク品は基板がむき出しですよ。
書込番号:22210669
クチコミ投稿数:10767件Goodアンサー獲得:700件
2018/10/27 09:38(1年以上前)
ディスクが露呈していたら即クラッシュの昇天ですね。そんなものは売られてはいません。写真は中身はこうですという宣伝用ですょ。
SSDも当たりはずれはあってしかりのものです。そのために保証がつけられています。SSDも価格が安いからで飛びつくのもCドライブ用ならスルーした方が安全です。
書込番号:22210688
2018/10/27 09:41(1年以上前)
その昔、↓なのがありましたね。
・スケルトンハードディスク
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0213/hdd.htm
書込番号:22210697
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2018/10/27 10:46(1年以上前)
他の人も書いてる通り、ディスクの円盤部分が露出してるHDDなんて無いんだけど、言ってるの円盤部分じゃなくて基板のことかな?
もしそうだとするとものによっては見えてるやつもあれば、金属のプレートみたいなので見えないようになってるのもあるけどそれに関してはなんにも心配いらないよ
HDDっていわゆるバルク品のようにHDDそのものやつ(メーカー箱入りのやつもある)と、USBHDDみたいにケースに入ってるやつ(完成品)があるけど、中に使われてるのは同じものなので
バルクだろうと普通に売ってる商品であれば、なんか機械が見えてるけど…みたいなのがあっても問題ないんだけど、もしそういうのが故障の原因になるかも?って不安になってるんだったらぶっちゃけSSDの方が安全だろうね
HDDは部品が動いてデータを書き込みするけど、SSDはSDカードなんかと同じで電気的にデータを書き込むだけなんで
書込番号:22210823
クチコミ投稿数:39477件Goodアンサー獲得:6955件
2018/10/27 17:46(1年以上前)
HDDの構造はすでに出ているので割愛を。
バルク品とは、簡易包装で売られているモノで、お店の保証はあれどメーカー保証が無いモノです。
逆の意味では、リテール品です。パッケージ品ということもあり、1つ1つキレイに箱に梱包されており、メーカー保証もシッカリついています。
家電製品を量販店で購入では、後者が一般的です。
バルク品は、工場など大量生産に安価に仕入れるのに利用されるのが多いです。
例えば、同じサイズの箱に、バルクなら100個入るところが、リテールだと30個しか入らない。1つずつ箱に梱包に100円かかる。などとなれば、運送料も多くかかり、欲しいのは中身だけなので箱は廃棄するため不要なモノに金がかかります。
PCパーツでは、元々入手方法がそういうモノしか無かったり、大量入荷にはそういう手段しか無いものも多々ありました。
今ではリテール品が多いですが・・・
そういう名残もあり、今でもバルク品で購入できるモノがあるわけです。
最近は、HDDのバルク品でも短期間の輸入代理店の保証ついてるものが多くあります。
RMAもあるので、全く保証がないというわけでも無いです。
書込番号:22211639
クチコミ投稿数:23件
2018/10/30 18:27(1年以上前)
皆さまご返信遅くなりまして失礼しました。
>キハ65さん
HDDの実物の写真を載せていただきありがとうございました。
これで解決しました。
>P577Ph2mさん
どの写真も中身まで親切?にのせているため、まさかPCを購入してから数年でベンダーは、ディスクの
露出したHDDを売っているのかと勘違いしてしいました。どうやらサンプルのようですね。
>不具合勃発中さん
上にも書きましたが、ベンダーの親切?でわざわざHDDの中身を見せているとは思えず心配したまでです。
ご指摘ありがとうございます。
.>大半のバルク品は基板がむき出しですよ。
そうですよね。今の手持ちのノートPCのHDDも基盤部分が露出していも、内臓品のものなので差しさわりはないですね。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
 ありがとうございます。安心して購入できます。
 HDDにしようと思います。
>猫猫にゃーごさん
 興味深いですね。そういう商品があるとは思ってもみませんでした。
>どうなるさん
 円盤のことですね。
>パーシモン1wさん
 >PCパーツでは、元々入手方法がそういうモノしか無かったり、大量入荷にはそういう手段しか無いものも   多々ありました。
 今ではリテール品が多いですが・・・
 詳しいご説明をありがとうございます。今まで、バルク品、リテール品などの違いはあまり気にしていません
 でしたが、パーシモン1wさんのご説明ですっきりしました。
皆さま、ご親切な回答ありがとうございました。安心して購入することが
できます。
書込番号:22218455
クチコミ投稿数:23件
2018/10/30 18:32(1年以上前)
皆さま、お時間を割いて回答くださりありがとうございます。
その後、こちらのHDDを購入しましたが、勘違いしていたようでした。
無事にクローン化して、動作も問題なく動いております。
どうもありがとうございました。
書込番号:22218469
スレ主 kakaka9999さん
クチコミ投稿数:178件
Latitude E5520 のOS XP3のノートPCに
2TB 東芝 2.5インチ SATA 6Gbps 5400rpm 9.5mm厚 MQ04ABD200
と言うものを取り付けようと思うのですが取り付け可能でしょうか?
ノートPCは2.5インチで 9.5mm厚であれば何でも取り付けられるという認識で大丈夫でしょうか?
前に2TBではないですが換装した事がありますけどルールを忘れてしまったので質問してみました。
XPは2TB以上になると認識されないと聞いた事があるのですが実際のところどうなのでしょうか?
それとも無難にMQ01ABD100にするべきですか?
書込番号:22113551
2018/09/16 16:19(1年以上前)
今ついているものをハズして
測ってみては?
書込番号:22113707 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/09/16 16:29(1年以上前)
7mm厚の場合もあります。
が、当PCは下記によれば、9.5mmHDDのようなので大丈夫だと思います。
http://note100yen.com/en-150501.html
あとは
http://powerx.jp/summary/xpm115/gpt_loader/
今更XP使うの?っていう気もしますが。
書込番号:22113731
キハ65さん
2018/09/16 16:36(1年以上前)
>AFTハードディスクをXPで使用する
https://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd-xp.html
2TBを超えないので。GTPについては考慮する必要なし。
書込番号:22113747
クチコミ投稿数:1738件Goodアンサー獲得:241件
2018/09/16 18:48(1年以上前)
倉庫用HDDなら構わないのですが、MQ01ABD100と違い
MQ04ABD200はSMRという噂があるのでOSを入れるには不向きかも?
書込番号:22114081
スレ主 kakaka9999さん
クチコミ投稿数:178件
2018/09/17 15:11(1年以上前)
なるほどいろんなケースがあるのですね。
詳しく教えていただきありがとうございました。
書込番号:22116318
初心者 FUJITSU LIFEBOOK P700/B で使えますか?
2018/08/16 18:09(1年以上前)
スレ主 Sun Brightさん
SeagateのST9160314ASが入っています。OSはWindows10です。
書込番号:22036082 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2018/08/16 19:03(1年以上前)
Windows 10ですか。使えるでしょう。
書込番号:22036198
KAZU0002さん
2018/08/16 19:29(1年以上前)
PCが相当古いので。SSDにした方が体感性能的には幸せかなと思います。
書込番号:22036252
クチコミ投稿数:27634件Goodアンサー獲得:3181件
2018/08/17 07:38(1年以上前)
SSDを勧めます。
書込番号:22037317
東芝
最安価格(税込):¥11,682発売日:2011年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <1060
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
