MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2016年11月13日 01:37 | |
| 8 | 12 | 2016年9月12日 14:15 | |
| 0 | 2 | 2016年8月21日 23:16 | |
| 1 | 2 | 2016年7月2日 14:13 | |
| 3 | 4 | 2016年6月26日 20:45 | |
| 5 | 13 | 2016年5月24日 19:31 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
ノートパソコンのHDDを交換しようと思っているのですが、この商品「MQ01ABD100」と「MQ01ABD100M」のどちらかに決めたいのですが、違いが分からないのです。発売日が2011年と2016年で「スペック詳細」を確認するると「Serial ATA300」と「Serial ATA600」になっているようですが、パソコンにスゴク詳しいわけではないので違いがよく分かりません。なんとなく新しいほうがいいような気もするのですが、どちらを購入するほうが良いのか教えていただけないでしょうか。以上よろしくお願いします。
SATA300というのは最大300MB/s転送できるという規格です。
SATA600というのは最大300MB/s転送できるという規格です。
画像のようにこのHDDは110〜120MB/sの転送速度しかありませんので、新型のMQ01ABD100Mでも速度的にはまだまだSATA300でも余裕があります。
新型のMQ01ABD100Mでも旧型のMQ01ABD100でも性能的にはあまり変わりません。
どちらのHDDを購入しても良いですよ。
少しお高いですがMQ02ABD100HというハイブリッドHDDがあります。
こちらの方が性能的には高いです。Windowsの起動HDDにすれば今よりもだいぶ快適になるでしょう。
MQ02ABD100H [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000742700/
\7,797
書込番号:20379490
早速のご回答ありがとうございます。
そして返信が遅くなってすみませんでした。
ハイブリッドのHDDがあるんですね。
全然知らなかったです。
金額の差もありますが検討しようと思います。
いろいろと詳しい情報ありがとうございました。
書込番号:20388058
ハードディスクが故障しました。修理店へ見積と診断依頼をしましたが、35000円もいわれました。そのため、自分で取り付けようかと考えておりますが、こちらの型番で対応可能でしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:20185000 スマートフォンサイトからの書き込み
dynabookT552 PT55258HBMWは2013年 2月15日発売ですから、このAFTのMQ01ABD100は使用できます。
また、ハイブリッドHDDに交換されてはどうでしょうか。
書込番号:20185018
物理的にHDDの交換後、システムをリカバリーする手段は確保されていますね?
書込番号:20185596 スマートフォンサイトからの書き込み
実はまだなのです。これから修理専門店からPC返されてきたらします。ご返信ありがとうございます。
書込番号:20185636 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。オフィスのプロダクトキーはあります。返信ないようが初心者で申し訳ないです。
書込番号:20185644 スマートフォンサイトからの書き込み
リカバリディスクを作成されていなかったら、大変なことになります。
「リカバリーCD/DVD販売サービスは終了しました。」とのことです。
プレインストール修復サービス(リカバリー)が有りますが、HDDを交換した場合は、サービス除外と思われるので、Windows OSを購入してのクリーンインストールになるかと思います。
https://dynabook.com/assistpc/pckobo/after.htm#rec
若しくは諦めて、PCを購入するか。
書込番号:20185800
オフィスだけあっても意味がないです。
Windows 8以降ならOS本体とオフィスのプロダクトキーもあるのでオフィスはダウンロード可能でしょうが、各種アプリケーションはありません。
場合によってはデバイスドライバー類をかき集める必要もあります。
東芝に問い合わせて、リカバリーディスクの購入を検討してください。
もう取り扱っていない、金額が高くて割に合わない、付属していたアプリケーション類はどうでもいいから安くしたいというのなら、マイクソフトからOSとオフィスをダウンロードしてくればいいです。
書込番号:20185823
補足しておくと「各種アプリケーション」は、東芝が独自に同梱したソフトです。
東芝が独自に開発した・させたソフト、その他OSのパッケージに含まれないソフトが該当します。
書込番号:20185848
Windows 10へ無料アップグレードされていたら、OSは購入しなくても良いかと思います。
書込番号:20185860
皆さま、ご返信ありがとうございます。
Windows10の無料アップデートは済んでおります。
30分かかりますが、PCは何とか起動しますのでまずはリカバリーディスクの作成を何とか試みてみます。(起動さえすれば今のところさくさく動いてます。)だめならもう1台PCがありますのでそれで暫くしのぎます。
書込番号:20185936 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
ハイブリッドHDD
\7,969
折角交換するので性能アップも期待したいのなら上記のような8GBの大容量キャッシュを搭載したハイブリッドHDDも良いですよ。
こちらのHDDでもdynabookT552 PT55258HBMWの交換に対応しています。
書込番号:20186523
先日よりご返信ありがとうございます。死ぬ寸前ですが何とか今、リカバリーメディア作成が順調に進んでおります。これがうまくいけばお薦めいただきましたハードディスクを購入して取り替えを行います。
書込番号:20190802 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>jm1omhさん
リカバリーメディア作成を終了させました。お薦め頂きましたハードディスクを購入し、取り替えます。初めて取り付けるのでとても不安ですががんばってみます。
書込番号:20194050 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの動作が遅かったので2回ほどリカバリをしたところ以下のメッセージが表示されるようになりました。
「ハードディスクの問題が検出されました」
東芝PC診断ツールというアプリが入っていたので、それでHDDを診断しましたが「問題なし」という結果でした。
チェックディスクを実施したところ、24時間経過した今も終わりません。
東芝のサポートに修理を依頼すると時間がかなりかかりそうで、
なるべく早くPCを使用したいので
自分でHDDを購入、交換してリカバリメディアから復旧しようと考えています。
購入時に内蔵されているHDDは「TOSHIBA MK6475GSX」なのですが
「MQ01ABD100」に交換しても問題ないでしょうか。
価格comのスペックを確認すると「インターフェイス」の欄が空欄です。
「TOSHIBA MK6475GSX」のインターフェイスは「Serial ATA300」と記載されています。
自分で少し調べたところ、「厚さ」と「インターフェイス」が同じなら交換可能、みたいな記事をみたので
使用可能ならこちらを購入しようと検討しています。
●使用PC:TOSHIBA dynabook EX/47EWHT
●内蔵HDD:TOSHIBA MK6475GSX
ご存知の方がいれば、ご回答をお願いいたします。
あと、HDD交換とリカバリメディアでインストールするのが初めてなので、
他に何か注意事項等があれば教えていただけると嬉しいです。
Windows7 HomePremium 64bitでCeleron Dual-Core B815搭載のPCですよね?
この時期のPCはAFTのMQ01ABD100に交換可能です。
もし性能アップも見込みたいのなら、下記のようなハイブリッドHDDに交換されても良いかと思います。
東芝
\8,050
書込番号:20133463
>kokonoe_hさま
お早い回答ありがとうございます。
OSはWin7 HomePremium SP1です。
リカバリするときに64bitを選択してたので、64bitだと思います。
CPUは仰る通りIntel Celeron CPU B815 1.60GHzでした。
エラーがでてからリカバリメディアを慌てて作成したので、
HDD交換後、正常にインストールできるかわからない状態です。
なので、今回はより値段が安いMQ01ABD100を購入して試してみようと思います。
ご相談にのっていただき、ありがとうございました。
書込番号:20133510
windows10へバージョンアップする前に、このHDDにクローンを作成しようと考えています。
対象のPCはノートでNEC Lavie LL370/Bです。
実は、最近NEC Lavie LS550/Eで同じようにクローンを作成してうまくいっていますので、大丈夫かと思いますが、素人なので誰か分かる方がいましたらご教授願います。
http://kakaku.com/item/K0000118170/spec/
↑Lavie LL370/BというとのPCでしょうか?
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]にクローンで移行して使用する事は可能です。
書込番号:20004670
現在使用中のノートPC、NEC LAVI LS550/EのHDDの調子が悪くなってきたようなので、この製品に交換を考えています。
その際、今のHDDからこのHDDにクローンを作成して、このHDDに載せ替えた後windows10にバージョンアップしようと考えています。(現在はwindows7です)
そこで、販売会社ソフマップ.comの販売ページの商品説明を見ると「windows 7,vistaのみ対応、XP非対応」とありました。
クローンを作成するときは、windows7で、その後windows10にバージョンアップしますがこの場合このHDDは使えるのでしょうか?
それに、そもそもHDDてOSを選ぶのでしょうか?
発売日:2011年 8月中旬のため、当時対応OSが7、VistaかつAFTのためXPが除外されたのでしょう。
Windows 8、8.1、10には勿論対応しています。
書込番号:19988268
選ばないです。
付属のユーティリティソフトは、OSに依存しますが、ユーティリティソフトが無くてもHDDは使えます。
http://kakaku.com/item/K0000276595/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
によると、
インターフェースがSerial ATA 2.6/ATA8 ですので、STATスロットがあれば、問題なく使えます。
書込番号:19988276
>>Windows7・Vistaのみ対応※XP非対応
正しくはWindows10、8.1、8、7に対応(※7はAFTのHDD搭載機種のみ)ではないかと思います。
もちろん、このHDDはWindows10に対応しています。
交換する時に性能アップも期待するのなら、下記のようなハイブリッドHDDにしても良いでしょう。
東芝
\8,150
書込番号:19988313
キハ65さん、papic0さん、kokonoe hさん、早速の対応ありがとうございます。
よく分かりました。
それに、kokonoe hさん、更に良い製品の紹介、ありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:19988475
5年ほど前に購入したノートPC(富士通 FM-V BIBLO NF/D70)のOSがVistaで、来年サポートが終了するのと、HDDが壊れる前にと思い、先日このHDDを購入し、Windows 7も購入し、7を新規インストールしました。
非AFTからAFTに交換した場合、ウィンドウズのアップデートができないことはわかっていたので、過去のスレッドや他のサイトの情報をもとに、インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーをインストールしましたが、それでもダメで、メモ帳からbatファイルを作成して、それも実行してみましたがダメでした。
IRSTのバージョンは「9.6.0.1014」と「11.6.0.1030」を試しましたが、『更新プログラムの確認』を実行しても、数時間経っても更新プログラムのダウンロードが始まりませんでした。
これ以上、何をしたらいいのか情報も無く、困っています。
アドバイス、お願いいたします。
PC 富士通 FM-V BIBLO NF/D70
OS Vista Home Basic sp2 32ビット → 7 Professional 32ビット
HDD WD WD5000BEVT-16ZAT0
>真田左衛門佐さん
OSを、Windows7SP1にすればいいのではないでしょうか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/sp1/default.aspx
書込番号:19777651
今回、インストールしたのはSP1が適用されたものです。
「SP1」という表記が抜けていました。
そして昨日の夜から、新たに『8007000E』というエラーコードが出るようになりましたが、今はまた出なくなりました。
それからアップデートできないだけでなく、データの転送速度が遅い(30MB/Sくらいしかでない)というトラブルも解決しません。
書込番号:19779404
Windows Update Client の最新の更新ファイル KB3138612を当ててみる。
32bitは、
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51208
64bitは、
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51212
書込番号:19780041
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/22194
インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (RAID) ドライバーのバージョン 11.7.0.1013 をインストール。
既に実施済でしたらスルーしてください。
書込番号:19780673
>キハ65さん
Windowsが32ビットなので、32ビットのほうをインストールしてみましたが、『Windows Update スタンドアロン インストーラー このコンピューター上の更新プログラムを検索しています…』と表示されたまま、数時間経っても何も変化がありませんでした。
>USHIKUBO-ワイさん
今より新しいバージョンのようなのでインストールしましたが、やはり更新プログラムの確認を実行して数時間経っても、ダウンロードが始まりませんでした。
とりあえず、もう一度Windowsをインストールして、最初からやり直してみます。
書込番号:19782709
もう解決したのでしょうか?
まだならMicrosoftのFixitも試してみてください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/troubleshoot-problems-installing-updates#1TC=windows-7
書込番号:19821545
>uPD70116さん
とりあえず、もう一度windows7をインストールしなおして、しばらく様子を見ていました。
キハ65さんと、USHIKUBO-ワイさんが教えてくださったファイルをインストールすると、最初のうちは順調でしたが、また新たなエラーが出ました。(エラー番号は忘れました)
が、それは自分で調べて解決し、問題なくwindowsのアップデートはできるようになったと思います。
その後、今日までアップデートでエラーは出ていません。
ただ、新たな問題があり、ファイルの転送速度が異常に遅く、USBメモリやeSATAで接続したHDDからでは、1〜2MB/秒しかでませんでした。
メーカーのHPを見ると、BIOSのアップデートができるようだったので、それをやってみると30MB/秒くらいは出るようになりましたが、まだ遅いのではと思っています。
今回購入したHDDをCドライブとDドライブにパーティションを分けていますが、その間の転送速度も同じくらいです。
windowsのアップデートができないというトラブルは、皆さんのおかげで解決できたようです。
>キハ65さん
クローンについてですが、今回のようなvista→7でも、クローンはできるんでしょうか?
また、クローンのソフトもAFT・非AFTに、それぞれ対応しているもの、対応していないものがあるようで、クローンをするにも、なかなか厄介だという情報をネットで見つけました。
書込番号:19825411
VAIO type F VGN-FW72JGB(OSはVista)でSSDへクローンしました。
VAIOは当然非AFTのHDD、SSDはAFTでしょう。
過去スレ 「SSD交換を実行」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013814/SortID=17860364/
書込番号:19825468
>キハ65さん
容量と費用のことを考えて、SSDにはせずにHDDを取り付けましたが、SSDを起動ドライブにしているデスクトップPCに比べると、起動時間は遅いし、IEも遅いので、今後SSDに交換することも考えており、その時はクローンをやってみようかと思います。
また、Windowsのアップデートもできるようになりましたので、他の方々もありがとうございました。
書込番号:19859076
>キハ65さん
SSDでAFTだというものがあるとの噂は聞いていますが、使われたシリコンパワーのものはそうだったのですか?
書込番号:19901421
コマンドプロンプトで確認した結果、512セクタでした。すなわちAFTでは有りません。大変失礼しました。m(_ _)m
書込番号:19901551
>キハ65さん
わざわざ調べていただき、どうもありがとうございました。
書込番号:19901644
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
