MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2015年2月13日 14:59 | |
| 17 | 12 | 2014年6月18日 12:53 | |
| 2 | 4 | 2014年6月3日 00:28 | |
| 11 | 7 | 2014年3月18日 17:06 | |
| 8 | 11 | 2014年2月9日 09:54 | |
| 3 | 1 | 2014年1月26日 21:44 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
一回の脱着でコネクタが割れて取れました。
何の抵抗もなく取れて金属だけ残っている状態です。
同じものを2点買って1点が壊れて、もう一つも外してみましたが何ともありません。
お店側は状況も聞かずに「メーカーが開封後の破損保障できないと言っています」で終わりです。(1月初めに購入。
初めてこんなところが壊れたのですが、お店側の対応はこれで普通なのでしょうか。
商品を触っていることは確かなので、返品及び交換が可能だと思っている方がおかしいのでしょうか。
珍しい事案ですね、興味があるのでできれば写真撮ってアップしてください。
書込番号:18457190
私はSSDで電源の方の端子をやっちゃったことがあります。L字型のプラスチックがポロッと取れて金属の端子はそのまま残っているという状態でした。
IOデータのもので東芝製のSSDでした。
プラを接着して、4pin-15pin電源変換ケーブルをそっと刺して動かないようにコーキングで固定しました。
それで2年ほど使っていますが今のところ大丈夫です。心配なのでバックアップは常にとっています。
今回の破損についてですが、
同様の破損報告が何件もあれば何か構造的な問題があるということになりますが、それがない以上は割れは破損、自然故障とは判断されず無償保証対象外となり有償になるのは仕方ないのではないでしょうか。
いくら、そっと抜き差ししたと言っても、世の中、正直者ばかりではありませんし、平気で嘘をいう人もいますので何処かで線引をしないといけないので仕方ないことでしょう。
もちろん beletteitatiさんが嘘をついているということではないのですが、それを証明することができない以上無償交換は難しいと思います。
中にはお店の配慮で無償交換できた場合もあるかもしれませんがあくまで例外です。
書込番号:18457510
>>JZS145さん
こんな具合です。びっくりしましたが検索してみたら事例がありました。
>>PS0さん
たしかに証拠はないですね。
開封前にヒビでも入っていたんじゃないかとも思いますがこれもまた証拠がない。
納得できないしお店のやっつけ感に腹が立ちましたが済んだことと思って前向きに考えます。
6000円捨てるのも嫌だし、コネクタ交換か半田付け・・難しそう
書込番号:18457754
写真拝見しました、
なんかみごとにSATAコネクタが壊れていますね、電源のほうは無事みたいですけど?
どうにか修理の手だてないのかなぁ。
書込番号:18457829
バルク品なので、店が「メーカーが云々」というのは変な話ですね。あくまで、店の保証しかないはず。店の保証はどうなっているのでしょう?普通は半年くらいの保証期間があると思いますが、その店が初期不良しか保証しないなら、諦めるしないですね。
写真を見ると端子は無傷なので、外れた破片と端子をアロンアルフアで付けられませんか?その下の隙間は2mm位なので、ゴム片を挟み込めば固定できそう。頻繁に抜き差しは無理だけれど、使えるようになりそうに思います。
書込番号:18457992
最初割れていることに気づかずに金属も曲がってしまっていたので丁寧に伸ばして
フロントベイにつけるhddドック?を取り付けてそーっと入れたら使えました。
お店もメーカー保証に準じているとの事で終わりました。こちらの状況など聞かずに一方的な印象しかありませんでした。(被害妄想?)
たまに利用していたお店なのですごくがっかりしました。しかたが無いのかもしれませんが。
具体案を出して頂きましたが、割れた欠片をどこかに飛ばしてしまって紛失しまして・・
でもケーブルを剥いて直接半田付けする方法を書いたサイトを見つけていましたので気が向いたらやってみようかと思います。
今はとりあえず使えています。色々参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:18458259
ご愁傷様です。
途中の誰かが落っことしたのかと思ったら、真ん中のコネクターですか。
工場内のテスト中にストレス掛けたんですかね?
最近は中国で生産してるものが多いから何が起きても不思議はないんだけど、不良品売っていい訳がないし店が対応してほしいですよね。
支えがないとボードにストレス掛かってボード割れみたいなことになりそうだから、頑丈そうなところにはんだ付けする方がいいのかな。
書込番号:18460056
どうせ半田付けするならコネクターを替えた方がいいと思います。
値段も200円程度で売っています。
書込番号:18460540
顔アイコンがキレっぱなしだった・・
情報ありがとうございます。
>>ムアディブさん
おっしゃるように負荷がかかって取れてしまわないか心配なのとはんだ付けもほとんど未経験ですので、今はCV-EB6200-BKというドックにこそっと入れています。うまく金属部がはまったようで動いています。
>>uPD70116さん
シリアルATAデータ7Pin+電源15Pinソケット 基板用(千鳥足)
シリアルATAデータ7Pin+電源15Pinソケット 表面実装用
上記2点を見つけてはいるのですが、知識が無いので手を出していない状況です。
書込番号:18463885
コネクターの写真は見ていないので解りませんが、千鳥配列の方では駄目です。
基板の穴に通して裏側から半田付けするときに使うものです。
多分表面実装用で大丈夫でしょう。
ただ既存のコネクターを外すときに注意しないとパターンを剥がしてしまうことがあります。
半田鏝の当てすぎに注意する必要があります。
書込番号:18467429
uPD70116さん
挑戦する勇気と意欲がわいたらやってみようと思います。
書込番号:18471729
dynabook EX/33Hが起動(初期画面も出ない)しなくなったのでHDDが原因とこの(MQ01ABD100)を購入し交換しました。
リカバリーディスク1終了後にパテ-ションの分割が良くないと中断を選択し,再度リカバリーを始めましたが
BOOTMGR is missing
press Ctrl+Alt+Del to restart の表示しか出ません Ctrl+Alt+Del をしても、再起動しdainabookの画面起動まで 0 を押す再セットアップを行っても同じ画面になります。
原因と対処方法を教えて下さい。
ハードディスク交換後のリカバリだと思うので、リカバリディスクからのリカバリですよね?
だとするとF12を押しながら起動 みたいですが...
今の状態は何も入ってないHDを読みにいって、エラー出てるんじゃないかと思われます。
書込番号:17231910
dynabook EX/33Hは、2008年12月発売のモデルでしょうか。
OSがWindows Vistaで、元々のHDD容量は250GBということらしいですが、この搭載HDDが非AFTタイプの可能性があります。
換装されたMQ01ABD100はAFTハードディスクの可能性が高いです。元々の非AFTタイプのHDD環境から、AFT HDD環境へリカバリしてもトラブルになる可能性がかなり高いです。もしかしてAFT、非AFTハードディスクの問題がないか、一度確認してみて下さい。
書込番号:17232210
早速の回答ありがとうございます。10数年ぶりのノートPCのHDD交換で思いつきで始めてトラブルです。
「kusanagi88さん」の回答の”F12を押して起動”ですがマニュアルのdiskによるリカバリーの仕方は”0キーを押して起動”とあります。どちらもDVDから立ち上げると言う点で同じようです。
指摘の、ブランクHDDを読みに行っている症状との事ですが、初回は”0キー”の操作でHDDのパテ-ション、2枚目のDVD交換まで行ったので、a)中断は絶対に駄目なのか?、b)終了メニューがあるのだから何かが壊れたのか?c)別の回避手順があるか知りたいです。
「かおり16さん」指摘の諸元はそのとおりです。HDDの仕様は気になりましたが記載が見当たらず次の方法で選択しました。
まず、下記アドレスの交換HDDの広告で、このPCにSATAの1Tが用意されていた。このHDDもshiriaruTATであるとの理由で選択しました。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/bestlink/uhdtable/uhd-toshiba-tbl.htm
ここまで説明頂いても、一度はパテ-ションを切りDVD枚目を終えたので導入したHDDの仕様が悪いのか、壊したの
か??判りません。すっかりロートルになった様です。
なんとか使えるよう、よろしくご教授下さい。
書込番号:17232518
現在の作業状態が良くわかりませんが、私なら次のようにします。
1.2.5インチ非AFTハードディスクを別途用意する。例:SEAGATE ST9160314AS 160GB
(非AFTタイプは現在ショップの取り扱いが少なくなってきているため、選択肢が少なくなる。)
2.上記等の非AFTハードディスクを用いて、リカバリする。
3.東芝MQ01ABD100[1TB]はHDDケースに入れて、USB外付け用ドライブとして別途用いる。
HDDの仕様が違うのは、努力しても何をしてもどうしようもありません。壊れたのではないと思います。
参考 http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
書込番号:17232830
Vistaの場合はAFTの問題はリカバリーでは起こりません。
グーグルで「EX/33H リカバリー」で検索すると、diskの中にあるリカバリー領域からのリカバリーと違って、DVDの場合はF12でやることになっています。
HDDが壊れた可能性が無い、とは言い切れませんが、リカバリーの中断でHDDが再度リカバリー出来なくなることはない、と言い切れます。もう一度マニュアルを見るか、グーグル検索してやり直して見てください。
書込番号:17232905
MBRが壊れているかも。その場合は、Windowsのインストール ディスクで"コンピュータを修復する"を選択してスタートアップ修復を実行すると治ります。
書込番号:17233019
一応リカバリディスクからのリカバリ説明ページのリンクを張ります。
やはりF12からの起動となっていると思いますので、お試しを。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/008704.htm
書込番号:17235389
みなさん、丁寧な説明ありがとうございます。おかげさまで何となく解決しました。
「かおり16」さんの指摘の様に仕様違いはどうしようもありませんね。私はSASIとかSCSI、IDE等と言われた時代の人間なので確認が面倒で最初に記載した交換HDDの情報に頼った次第です。
いまだ、HDDの仕様が違うのか理解できませんが、写真の元HDDには「serialATA」の記載があり、購入HDDは案内に「serialATA」 (前回、記載ミス(ペコ))とあったので使えるだろうと安易に判断しました。
「mook_mook」さん、「Kusanagi88」さん起動時のキー操作は、ご指摘のとおりでした。「0キー」はHDDからのリカバリーですが、実質は起動ドライブからのリカバリーとして動作する事から壊れたHDDにOSを入れようと起動ドライブをDVDにしていたので「F12キー」によるドライブ指定が飛ばされる結果になるだけだったようです。
「ヘタリン」さん、「mook_mook」さん、「Kusanagi88」さんの情報でHDDのトラブルの可能性が薄いと思い、1日休めてトライしました。なぜか問題なくどちらのHDDにも再インストールされました??です。
もしかすれば,HDDは差し込んで蓋で押さえる感じなので接触不良を起こしていたのかも、HDD購入前に確認する事項ですが久しぶりでメーカー品で自作で無いことから妙な信頼感で手順をサボってしまったようです。
今朝からリカバリーを4回行い、接続の問題を再現・確認しようとようと繰り返しテストを行いましたが昨日の悪魔の様な連続インストール拒否は起きず原因は??となり、皆さんへのお礼と結果報告が遅くなりました。
コチコミ掲示板と皆さんに 感謝・感謝
書込番号:17235914
リカバリー成功、良かったですね。
Vistaの場合、一つ問題が残っています。Windows Updateを立ち上げて、「更新の確認」ボタンを押してみましょう。多分、更新の確認は始まらないでしょう。そうでしたら、以下のIntel Rapid Storage Technologyのexeをダウンロードして、exeをそのまま実行してください。exeを実行しようとしたら、ハードウェアが古くてダメと言われるかも知れません、その場合は、順に古いのを試してください。というか、11.2.0.1006当たりをまずやるのが良いかも知れません。
11.7.0.1013 12/3/12
iata_cd.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&DwnldID=22194
11.6.0.1030 9/13/12
STOR_Win7_8_11.6.0.1030_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21858
11.2.0.1006 6/11/12
STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21854
10.1.0.1008 11/29/10
STOR_allOS_10.0.1008_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
9.6.0.1014 3/19/10
STOR_allOS_9.6.0.1014_PV.exe
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:17235943
「mook_mook」さん ありがとうございます。 Windows Update の問題も、おかげさまで完全解決する事が出来たようです。Updateの8024A000」エラーは、倫理セクターの変化とソフトの不整合で起きているんですね。
参考に解決した流れを記載して置きます。「mook_mook」さんの案内の中から 1)iata_cd.exeファイルを実行。2)セーフモードで起動(Windowsフォルダの SoftwareDistribution をリネーム(適当にold等の拡張子を付け)後再起動の組み合わせでWindows Updateが行えました(105の更新ファイル)。
リネームの理由は、次のアドレスの説明が判りやすかったです http://pcassist.exblog.jp/17869276
UpdateやWin7のアップミス(最後にVistaに戻されデバイスが欠落してしまう)などで2日ほど費やしました。
今回、東芝のPC安心サポートセンターにも電話しましたが、HDDにリカバリーが出来ないについてHDDのユーザー交換は認めていない修理見積もりを行えの1点張りで原因情報を貰えなかった。2人目のWindows Updateが出来ないと聞いた方は、PCがHDDを指定していると誤解を招く説明でしたが、回避の可能性も感じられますし削除されたデバイスをナビして直してくれました。結局「mook_mook」さん情報と2人目の東芝サポートのヒントやネット検索の組み合わせで解決に至りました。
これを機にメモリ増設も行い使える性能にしたいと思います。規格に問題が無ければ外したダイナブックのHDD、メモリーをHPに、それをシャープのノートへ順次移築するなど10年ぶりにPC弄りを再開し予備PCの性能をUPしたいと思います。
皆さん、ありがとうございます。感謝。
書込番号:17244190
MQ01ABD100は完全にAFTのHDDですからリカバリー出来なくて当然でしょう。
MQ1ABD100
http://pchelpsearch.aikotoba.jp/MQ01ABD100H.html
一覧
http://pchelpsearch.aikotoba.jp/afthiaft.html
ただし、以前のHDDがAFTであればリカバリー出来るはずなので、パーティションウィザード等を使って以前のHDDと同じパーティションにしてからリカバリーすれば大丈夫です。
書込番号:17638100
T.Wantedさん お世話になります。この件は、皆さんの助言により完全解決しております。
当初のフォーマット後のリカバリーデスクインストール問題は、2014/02/25 15:52 [17235914]に記載しましたが当方のミスの可能性が高いです。
その後の、Windows Updateは、momu_mokuさん 2014/02/25 16:02 [17235943]の助言で解決し
OSのアップデートも問題なく行っております2014/02/27 17:15 [17244190]参照。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:17639415
lenovo G570(43347FJ)を使っているのですが、このHDDと交換して使うことは可能でしょうか、
また、リカバリディスクを作成してあるのですが、それでリカバリ出来ますよね?
初歩的な質問で申し訳ありません、、、。
Lenovo G570 43347FJにこのHDDは交換可能です。
リカバリディスクからリカバリも出来ますし、今の状態をクローンで移行する事も出来ます。
このHDDはハイブリッドHDDなので、体感速度もアップします。
EaseUS Todo Backup Free(無料のクローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:17575806
ハイブリッド・・すみません、仕様変更が為されたのでしょうか。
書込番号:17576292 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼。
いや、深夜で眠かったから間違えです。
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]は普通のHDDです。
↓こちらがハイブリッドHDDです。
東芝
MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000421167/
\9,158
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。
書込番号:17576311
皆様、親切に回答して頂きありがとうございました!
いろいろ調べてから購入しようと思います、
書込番号:17586683
初心者です。
お知恵を拝借出来れば幸いです( ; ; )
2012年に購入したVAIO Eシリーズ
VPCEG24FJ
ハードディスクエラーが出て色々試したものの壊れてしまったものでHDDを駄目元で交換したいと思っております。(リカバリーディスクはあります)
内臓しているHDDは
TOSHIBA MK6465GSXN
こちらは現在販売していない様でどれを購入したらいいのかで決断出来ずにおります。
最適なものを教えて頂ければ有難いです。
Windows 7で使用しておりました。
不慣れで情報、言葉が足らずすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17316874 スマートフォンサイトからの書き込み
2.5インチ
640GB
5400rpm
9.5mm厚
元のスペックですが、同じものはもうないので、容量を1TBで選ばれたこの機種でいいと思います。
まあ、SSDにすればもっと満足出来るとは思いますけど。
少しハードルが高いかな。
書込番号:17316898
1TB、9.5mmでは東芝が一番安いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000276595_K0000354536_K0000504613
書込番号:17316900
どれでも問題ありません。この東芝のものでも良いですが、バルク品なので、販売店の短期間の保証しかありません。この品番に「BOX」が付いた正規品なら3年保証があります。3年保証のものならHGSTの同等品の0S03509の方が安くなるようです。
同じ東芝で行きたいならMQ01ABD100BOXを、同等品で安いものならHGSTの0S03509がお勧めです。
リカバリーメディアがあるということなので、HDDの換装については、「Vaio Eシリーズ HDD 換装」で検索すれば経験談が出てきます。
書込番号:17316952
BOX製品の価格情報です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000353592_K0000438685
書込番号:17316981
非AFTからAFTモデルに交換するとリカバリできないこともある。
書込番号:17317000
VPCEG24FJは2011年10月の発売なので、所謂「AFTのHDDのWin7リカバリー問題」はありません。リカバリーは問題無く出来ると思います。(DVDが読めなくなっているとかがない限りですが、、、)。
書込番号:17317034
皆様ご回答ありがとうございます!
JZS145 さん
先ずは分からないながら現場回復を目標に。
またその都度勉強したいと思います。
ありがとうございます‼
キハ65 さん
都度、都度商品ご紹介下さってありがとうございます。ご指定下さった中から決めたいと思います。とっても助かりました‼ありがとうございます‼
mook_mook さん
とても分かりやすいご説明、勉強になりました。購入後の事まで考えて頂けて初心者には至れり尽くせりです。頑張ってみたいと思います!ありがとうございました‼
Hippo-crates さん
AFTと言う言葉すら知りませんでしたので勉強になりました。ありがとうございます‼
書込番号:17317418 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品の購入を検討しております。
USB 2.0 / eSATAのポータブルケースに本製品を装着して使用したいと考えているのですが、レビューにて「消費電力の関係でポータブル用途では使えないかも?」という書き込みがあり、少し不安に思っています。
そこで本製品をお持ちの方でUSB 2.0 バスパワーにて動作を確認出来た方、もしくは動作しなかったという方がいらっしゃれば情報をいただけないでしょうか。
使用するPCによる。
バスパワー時の電源はPCから供給されるが、ノートPCでもバッテリー容量の少ない機種ではHDD起動に必要な電力をまかなえないことがある。
書込番号:17157266
他社の2.5インチHDDを外付けケースに入れて使用していますが、大抵のUSBポートでは認識します。
書込番号:17157324
keinishi729さん、こんにちは。
ケースにも影響されるようですし、接続する本体にもよるみたいなので一概に結論は出ないようです。
この機種ではありませんが私もHDDをつなぐときは二股仕様のUSBケーブルで接続します。
うちの会社に出入りしているPC関係の業者さんは、本当は二股必要なんだけど1本でも動くのでそのまま使ってますと言いながら私のPCに接続して必要なファイルを転送してくれました。
下記に参考データをコピペしますが、許可もらっていないので抜粋です。
上がPQIケース、下がセンチュリーケースとのことです。↓
TOSHIBA HDD(MQ01ABD100) 最大電流:1.0A、状態:正常に認識、動作
Plextor SSD(M5S) 最大電流:0.28A、状態:正常に認識、動作はNG(エラー)
Intel SSD(X25-M) 最大電流:0.43A、状態:正常に認識、動作
TOSHIBA HDD(MQ01ABD100) 最大電流:0.45A、状態:正常に認識、動作はNG(エラー)
Plextor SSD(M5S) 最大電流:0.32A、状態:認識せず
Intel SSD(X25-M) 最大電流:0.57A、状態:正常に認識、動作はNG(エラー)
ご参考までに。
書込番号:17158083
USB2.0でつなぐ限りは規格外なので、何選んでもダメな可能性は否定できません。同一機種でも個体差があり得るし。
書込番号:17158471
玄人志向のGW2.5AI-SU2に入れてThinkpad T520につないでみましたが、二股になったケーブルを両方USBポートに入れれば、問題無く使えます。また、データシートでも最大4.5Wとなっていますので、USBポート二つで大丈夫です。
書込番号:17158540
皆さん情報の提供、本当にありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
仰る通り、確かにバスパワーはマシンによってばらつきが出てしまいますね、もし実際に購入して動作しなければ諦めるのが無難かもしれませんね・・・
>キハ65さん
稼働状況の提供ありがとうございます。
よろしければお使いのケースの型番と、ケーブルの種類(一股?二股?)等お教えいただけるとありがたいです。
>CADと格闘中さん
詳細なデータまで頂き、ありがとうございます。
私も普段ハードディスクを使用する際に一股で利用していますが問題なくスピンアップするので、本機種ではどうなのか、と思い質問を投稿しました。
ケースによって相性があるというのも中々厄介ではありますが、バスパワー自体の電力供給が不安定なイメージはありますから、仕方ないのかもしれませんね・・・
>ムアディブさん
確かにデータシートを見る限りでは、USB 2.0一本では難しそうな気がしますね。
個体差に関しては引きを信じるしかないので何とも言えませんが・・・
>mook_mookさん
実際の稼働情報の提供ありがとうございます。
二股のUSBケーブルでの動作は問題ないのですね。
質問なのですが、USB 1ポートではスピンアップ出来ないのでしょうか?
可能であれば検証していただけるとありがたいです。
書込番号:17159291
USB2では1ポートではスピンアップ出来ません。これはこのドライブではないですが、何度も経験があり、間違いありません。一股で利用されているということは、USB3のポートですよね。USB3だと1ポートで起動出来るはずです。
書込番号:17159391
>mook_mookさん
いえ、普段USB 3.0のポートを搭載していないノートパソコンを利用していますが、Seagateの7200rpm 2プラッタの機種でUSB 2.0の1股接続によるスピンアップができ、問題なく動作していますね。
過去に利用してきたハードディスクも問題なくスピンアップ出来ています。
となると、やはりマシンによってばらつきが起こりやすいのかもしれませんね。
書込番号:17159454
7200回転の方が起動電力が大きいですから、一股で使えているとは、へぇー、という他ないです。
それなら、全然心配することないでしょう。
書込番号:17159476
心配なら、バスパワーとACアダプター兼用ケースに入れたらいかが?
書込番号:17160383
返信が遅くなりすみません。
>mook_mookさん
確かに7200rpmの方が消費電力が大きいですね。
と考えると、動きそうな気がしてきました。
>悠々2さん
確かに安定動作ならACアダプタタイプもありですね、検討してみます。
皆さん、たくさんの情報提供を本当にありがとうございました。
皆さんのおかげで踏ん切りがついたので、購入してみようと思います。
書込番号:17169214
海外生産拠点
東芝セミコンダクタ・タイ社 (TST)
東芝情報機器フィリピン社 (TIP)
http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/omc/
HGSTの中国工場(東芝がゲットした3.5インチのHDD工場だけど)にもに生産を委託してるのかな?
フィリピン製とタイ製なら直轄工場?なので当たり(^.^)なのかな。
書込番号:17117378
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
