MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2015年9月11日 17:54 | |
| 3 | 17 | 2014年6月26日 12:39 | |
| 2 | 4 | 2014年6月3日 00:28 | |
| 2 | 39 | 2014年5月1日 04:21 | |
| 13 | 15 | 2014年3月24日 23:34 | |
| 13 | 13 | 2014年8月16日 11:46 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
SMART情報が出ないのですが何が原因でしょうか?
故障でしょうか?
保証対応できるのでしょうか?
出すようにする方法はありますか?
同じHDDが2台ありますが、片方は出ています。
Windows7 Pro 64bit
玄人志向 KUROUTOSHIKOU KURO-DACHIにつないでいます
・フォーマットは何度かしてみました
・外付けUSBケースの取り付け位置を変えてみても同じです
・chkdskでは異常は見られません
・ファイルの書き込みは普通に出来ます
KURO-DACHIはHDD2台同時にセットできるがSMARTは1台分しか通さない。
書込番号:18004090
別のHDDをつけたときは2台分のsmart表示が出ました。
また表示されないHDDのみを設置しても表示されません。
書込番号:18004104
問題を切り分けする為に、内部接続して確認したほうが良いと思います。
書込番号:18006881
交換したとき、シリアル番号が別のものが1台だけ見えているということはないですか?
交換した後は再検出をしなければならないですがしていますか?
「アドバンスドディスクサーチ」にチェックを入れていますか?
書込番号:19130793
下記ノートPCを使用しております。余っていた下記HDDケースに当ページのHDDを収納し、
USB接続したのですが、『コンピュータの管理』−『ディスクの管理』の画面で、
USB接続したHDDが表示されません。
恐らく、電源不足なのかな思っておりますが、解決方法があればお教え頂きたく。
又、HDDケースも購入が必要であれば、オススメのものをお教え頂きたく。
■ノートPC
LenovoThinkPad X240(USB 3.0 コネクター×1、Always On USB コネクタ×1)、Windows7 64bit環境
■HDDケース
Inateck 2.5インチ USB3.0 HDD/SSDケース
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DW374W4/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
■HDD
東芝 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
書込番号:17642460 スマートフォンサイトからの書き込み
セルパワータイプのUSBハブを間に挟んでAC電源から給電だ一番てがるかな
書込番号:17642466
USB3.0のバスパワーで足りないんですか、まさかUSB3.0に挿してないってことはないでしょうね。
そうなると製品の趣旨と合わなくなりますね。
書込番号:17642512
まさおみ71さん、JZS145さん
USB3.0でもそれ以外でも両方試しましたが、ダメでした。
記載が漏れておりすいません。
セルパワータイプのUSBハブを間に挟んでAC電源から給電ですか、
ちょっとぐぐってきます。
書込番号:17642566 スマートフォンサイトからの書き込み
このHDDの仕様読んでみたら、
消費電力 起動時4.5W (Max.)ですね、
USB3.0は5V 0.9A なので4.5W ぎりですが、これで動かないってどうなんだろ。
書込番号:17642577
HDDの初期不良、X240の給電不足、HDDケースの不良、色々考えられます。
まず切り分けとして、HDDが起動しかける音がしているかどうかですね。給電不足の場合は、スタートアップをやり直すので何らかの音がしているはず。少しの給電不足の場合はHDDを60度程度に暖めてみると起動出来ると思います。
音がしないとなると、HDDの初期不良、HDDケースの不良か、となりますので、SSDがあればやってみる、他のHDDがあればやってみる。という順番でしょうか。
書込番号:17642756
JZS145さん、mook_mookさん
HDDの初期不良の可能性は、ありません。
(理由:昨日まで別ノートPCで正常稼働を確認)
HDDケースの不良の可能性も、ありません。
(理由:昨日まで別HDDで正常稼働を確認)
私が供給不足と判断した理由は、下記の通りです。
・USB接続後、HDDアクセスランプがずっと点滅し、”カリ”という音が、無音数秒後に連続
・『コンピュータの管理』−『ディスクの管理』の画面で、一瞬だけ、USB接続したHDDが表示され、すぐ消滅
以上、ご判断よろしくお願い致します。
書込番号:17642820 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう起動時の音の出方だと、ほんの少し、起動電力不足になっているようです。暖めてやれば起動すると思いますが、解決策ではないですね。X240はACアダプターをつないでおられますよね。バッテリーのみの場合、給電不足になるかも知れません。
ざっと見ても補助電源の付いたUSB3HDDケースは見当たりませんね。昔はあったのですが、、、。USB3は一本のケーブルで十分だということが常識になっているようです。後は、まさおみ71さん提案の方法でしょうか。お役に立てませんでした。
書込番号:17642925
mook_mookさん
ご返信、いろいろとご調査頂き、ありがとうございます。
X240はACアダプターをつないで、確認をとっております。
JZS145さんの”動くはず”という、ご意見に勇気づけられ、
USB3ドライバーの再インストールや、BIOS設定の確認などやってみましたが、やはりダメでした。
こちらのセルフパワーUSBポートを買う方向で検討してみます。
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-USB%E3%83%8F%E3%83%96-%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%83%BB%E9%80%9A%E4%BF%A1-%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC-U2HS-T201SBK/dp/B00DKREKQK/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=EYUQAK2VGC9V&coliid=I23XF2FCGZ0NOL
いろいろとありがとうございました。
書込番号:17643418 スマートフォンサイトからの書き込み
X240のUSB3ポートが給電不足ということですが、Thinkpadクラブで同じ事が起こっているか聞かれたらどうでしょうか。
http://www.thinkpad-club.net/
書込番号:17643444
mook_mookさん
返信遅くなりまして、申し訳ありません。
いろいろとありがとうございます。
ご提案の内容で一度、ヒアリングしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:17644898 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0の相性のように思いますけど。
USB2.0モードでは接続できてて3.0に切り替えようとしてコケてるんじゃないかなぁ。
書込番号:17644932
>まきたろうくんさん
http://kakaku.com/item/K0000562190/
このケースだと補助電源用にケーブルが二股になっているので、不足を補えるかもしれません。
※当該のHDDを本ケースでAcerのS3-391に接続して使用してます。USB3.0ケーブル1本だけでも起動してます。
書込番号:17645458
流浪のテスターさん、ムアディブさん
補助電源ケーブルを使用することで解決できるのであれば、そちらの方がよいです。
ご提案のHDDケースですが、私のノートPC(USBコネクタは2つのみ)に
下記の通りで接続した場合で正常稼働しそうでしょうか?
USBタップを使用する事で十分機能するかが疑問です。
ご判断よろしくお願いします。
・USB 3.0 コネクタ←USB3.0ケーブル
・Always On USB コネクタ←USBタップ←補助電源ケーブル
■ご提案のHDDケース
http://www.owltech.co.jp/products/esl25s_u3/
書込番号:17645503
mook_mookさん
ご提案通り、ThinkPad Clubに質問してみました。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=6100
書込番号:17645513
Thinkpad clubと行ったり来たりですが、、、(X240使用者から何か情報があるかも知れません)。
東芝のHDDをこのHDDケースに入れて、別PCのUSB3ポートに接続し、USB3としてちゃんと動くか、まず、確認されたら良いかと思います。
書込番号:17647691
mook_mookさん
なるほど、そうですよね。
基本的な事を忘れていました。
あちらのサイトはスマホから書けないみたいで、
自宅に帰ってからします。
書込番号:17647850 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、東芝1テラのHDDについては、USB3接続の確認はできませんでした。
ですので、返却予定のPCに設置されていた、WD250ギガのHDDと、
USB認識しない東芝1テラのHDDを交換して、PCを返却。
WD250ギガのHDDをUSB3で接続し、利用することとしました。
皆様、いろいろとありがとうございました。
書込番号:17667763 スマートフォンサイトからの書き込み
lenovo G570(43347FJ)を使っているのですが、このHDDと交換して使うことは可能でしょうか、
また、リカバリディスクを作成してあるのですが、それでリカバリ出来ますよね?
初歩的な質問で申し訳ありません、、、。
Lenovo G570 43347FJにこのHDDは交換可能です。
リカバリディスクからリカバリも出来ますし、今の状態をクローンで移行する事も出来ます。
このHDDはハイブリッドHDDなので、体感速度もアップします。
EaseUS Todo Backup Free(無料のクローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:17575806
ハイブリッド・・すみません、仕様変更が為されたのでしょうか。
書込番号:17576292 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼。
いや、深夜で眠かったから間違えです。
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]は普通のHDDです。
↓こちらがハイブリッドHDDです。
東芝
MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000421167/
\9,158
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。
書込番号:17576311
皆様、親切に回答して頂きありがとうございました!
いろいろ調べてから購入しようと思います、
書込番号:17586683
HDDに詳しい方、教えて下さい。
現在 MQ01ABD100 1TB にアクセスできません!
フォーマット、クイックと両方やりましたができません!
画像貼りました、ファイルシステムが出ていません
ファイルシステム、が出ればと思い色々とググってみませたが、うまくいきませんでした。
どうななって、こうなったかは不明です。
よろしく、お願いします。
PC、OSの情報も書かれた方がよいかと思います。また、こうなる直前にこのHDDには何が入っていたのでしょう。それとも新しいHDD?
元のデータのことを考えなくて良いとしたら、ディスクの管理でパーティションを削除してみたらどうでしょう。
うまくいかないなら、EaseUS Patition Masterを使ってみましょう。「EaseUS Patition Master」で検索すればダウンロードサイトが出てきます。EaseUS Patition Masterでどう見えるでしょうか?Delete Partitionをして、Create Partitionをし、「Apply」ボタンでやってみましょう。
書込番号:17412986
現在Eドライブになってるやつでは?
フォーマットしたから中身は何もなくなってますよ、
ハードは認識しているのでデータ類は保存できます。
この事ではない?
書込番号:17413250
mook_mookさん
早速、ありがとうございます。
説明不足で、申し訳ありません。
外付けHDDで利用しています。画像のEドライブです。
HDD中身は、主に動画です。ディスクの管理では認識しているように見えていますが、
実際は、USB接続すると何も認識されていません!
色々とやってみて、ディスクの管理にたどりついたって所です。
故障してるのかなーと思ったりしています。
フォーマットも完了しません!
どうにも、認識、アクセスしていません。
こんな感じです。
どうにか、なるりませんかねー!
書込番号:17413610
1981sinichirouさん
早速、ありがとうございます。
そうです。画像のEドライブです。
ディスクの管理では見えていますが、USB接続しても認識、アクセスできません。
フォーマット、クイックと両方やりましたが、完了しませんでした。
よって、中のデータにアクセスできていないような感じですが、
フォーマットが完了すれば、使用できると思ってやってみたのですが、できませんでした。
画像のEドライブ ファイルシステムが出ていないのが、
関係しているのではないのかと思って質問してみました。
ファイルシステムをだす方法はないのでしょうか?
また他の方法あれば、教えてください。
よろしく、お願いします。
書込番号:17413668
ファイルシステムが出てないのは、単純に考えると、MBR(マスターブートレコード)が壊れた、ということでしょう。
ディスクの管理でパーティションの削除、新しく作成はやられたわけですよね?それでフォーマットが完了しないわけですね。ということは、MBRも書き直しているはずで、それが効いていない、ということになります。
さっき書いた、EaseUS Patition Masterを使ってみませんか?それでもパーティションの削除、作成ができない時は、EaseUS Patition Masterの「Wipe」機能でAll 0を書き込んで初期化してみる、という手があります。
書込番号:17413736
今の状態からからではフォーマットしたからデータはないですよね。
ファイルシステムとはなんのファイルなんでしょ?
書込番号:17413738
mook_mookさん
EaseUS Patition Masterやってみました!
システムファイルみえました。
これでフォーマットしました!
マイコンピュータからhddのアイコン出ましたが、
アクセスできませんでした。
何が悪いのかわかりません?
EaseUS Patition Masterの「Wipe」機能どこからやるのか
わからないので、出来ていません!
画像はります。
よろしく、お願いします。
書込番号:17414827
1981sinichirouさん
とは1枚目の画像のEドライブ NTFS等が出ていないことです。
よろしく、お願いします。
書込番号:17414831
USB接続でAC電源は使っていますか?
まず電源は、AC電源から供給してからUSBに接続してください。
そのうえでフォーマットのし直し(当然、中のデータは無くなります)
現在2つ見えていますが、1つは小さすぎるのでまず全部削除してください。
1つにするか2つにするかは使い方で判断してください。
データ用は元々画像のようになります。
書込番号:17415235
EaseUS Patition Masterではうまくパーティションが作成出来ています。7MB程度の未割り当て領域は別におかしくありません。通常存在しています。存在していても、ディスクの管理で見えないこともあります。「Wipe」に関しては、パーティションが作成出来ない場合にやってみたら、と言ったので忘れて下さい。
パーティションの作成がうまくいったのに、アクセスできません、ということですから、上の作成・成功は見かけの上だけのようです。1981sinichirouさんが言われるように、電源が十分か確認して下さい。USBポートから給電する時は二つのポートが必要です。
電源に問題がないとすると、残念ながらHDDは壊れていると考えざるを得ません。買ってすぐであれば不良品交換してもらいましょう。
なぜパーティションの作成がうまくいったように見えるのに、アクセスできないかちょっと考えてみました。以下は興味があれば、参考にして下さい。HDDは書き込む時は書くだけで正しく読めるかチェックしません。EaseUS Patition Masterでパーティションの削除をし、新しくパーティションを作成する時、MBR、NTFSのファイルシステムを書いています。画面に出す時にそれらを読んでいると思われますが、書いたばかりなのでデータがキャッシュにあり、HDDには読みに行っていないのでないでしょうか。そのため、その時点では、うまく書けていないことに気づかないのでしょう。その後、実際にHDDに書込・読込しようとした時に、うまく読み出せないで、アクセスできませんのメッセージが出たのでしょう。
書込番号:17416444
1981sinichirouさん
USB接続でAC電源は使っていますか?
USB接続でAC電源は使ってます。
うまくいきませんねー?
書込番号:17421400
mook_mookさん
今日も、EaseUS Patition Masterでやってみました。
今日は、7MBの小さいサイズのデータが出ませんでした。
フォーマットも完了していないようです。
容量のバーが元に戻っている表示になっています。
このHDDは、中古入手ですので保証はありません。
何回かこのHDD またEaseUS Patition Masterでフォーマットしましたが
何回かに1回HDDアイコンのようなのが出て弾かれるようなのがでました。
すぐ消えるので、画像UPできないのですが、
ひょっとしてHDDにロックかかってるのかなー?
HDDにロックって、かかるんですかねー?
やっぱり、故障かなーと思っています。
色々と教えてもらったのですが
もう、お手上げです廃棄しかないですねー!
書込番号:17421457
・最初の画面、WindowsXPの管理の画面に似ているので使用環境はWindowsXPでしょうか
最後にWindowsアップデートを掛けたのはいつ頃でしょうか?
・同じ画像内にNECとありますが、
NECの(もしかして、バリュースターのテレビ一体型かな?)何という型番のパソコンでしょうか?
・こちらのHDDをUSBで接続されているとのことで、
使用しているUSB外付けケースはどこのメーカーの何という商品をお使いですか?
質問ばかりで申し訳無い。
この辺りが判ると他の原因を探る手助けになるかと。
HDDは正常にフォーマット出来ている様ですので、
他の可能性は、このHDDを入れているUSB外付けケースに問題がある可能性もあります。
PC本体のUSBポートを滅多に使っていなかったのであれば、端子が錆びて不安定になっているとか。
(サビが原因の場合は、何度かUSBコネクタを抜き差ししていると収まることも)
Yahoo知恵袋に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1032849320
(パソコン本体のコンセントを抜いて、しばらく置いて挿し直したら再認識したとか)
HDD自体の故障を疑う場合は、
CrystalDiskInfoと言うフリーソフトを使ってHDDの状態を確認出来る事も。
(USB外付けケースがS.M.A.R.T.に対応していればですが…)
書込番号:17421725
ロックが掛かっているように見えるのはやはり故障でしょうね。どうも書いているのに書いたところが読めないように見えます。あまり、USBケースが悪いようには見えません。CrystalDiskInfoはUSB接続のHDDは対象にしてくれません(少なくとも私のところでは)。
HD Tuneというソフトがあります。「Benchmark」では全面をリードして速度グラフを表示してくれるし、「Error scan」では全面のエラーチェックもしてくれます。HD Tuneを使ったらどうなるか、試しにやって頂けると、皆さんの参考例となるので、お願いします。
書込番号:17422059
中古だったらほぼ壊れているかもしれませんね。
長く使うのも気を使うでしょうし、廃棄処分がいいかも、
Firmwareを書き直してどうなるかな?
書込番号:17424004
CrystalDiskInfoやその他のS.M.A.R.T.検出ソフトでUSBからS.M.A.R.T.の数値が読めるかどうかは、ソフトの問題もありますが、USBコンバーターの機能も関係してきます。
CrystalDiskInfoでUSB HDDのS.M.A.R.T.が読めないということはありません。
ソフトのバージョンが古い、設定が無効になっている、USBコンバーターが対応していないのどれかでしょう。
3.5インチ、2.5インチ共に、私が持っているHDDケースは全てCrystalDiskInfoでS.M.A.R.T.が読めています。
書込番号:17426018
「CrystalDiskInfoはUSB接続のHDDは対象にしてくれません(少なくとも私のところでは)」はいつも付けているVaio Type Pから取り出したSSDのHDDケースに特有でした。他の手持ちのHDDケースはCrystalDiskInfoで認識されました。失礼。
スレ主さんには、CrystalDiskInfoとHD Tuneの情報をお願いします。どういう状態なのか、興味があります。
書込番号:17426155
でんしろうさん
ご質問にわかる範囲でお答えします。
WindowsXPです。現在スタンドアロンです。
最後にWindowsアップデートをしたのは、4月7日です。
NECのバリュースターです。古いPCです。テレビ一体型ではありません!
型番は、調べないとわかりません!
USB外付けケースはどこのメーカー?
裸族のお立ち台です。型番調べないとわかりません!
この機器で他のHDD問題なく接続しています。
アクセスしていないようですので
HDDは正常にフォーマット出来ているかは、不明です。
CrystalDiskInfo やってみました。
画像はります。
書込番号:17428903
1981sinichirouさん
Firmwareを書き直して、どうするんですか?
教えて下さい。
よろしく、お願いします。
書込番号:17428913
uPD70116さん
CrystalDiskInfo
画像は、でんしろうさんの所に貼りました、あっていますか?
書込番号:17428922
PC初心者です。以下について教えて頂ければ助かります。
LENOVO G560 0679AYJ WINDOWS7 Home Premium 64bitを2年10ヶ月使用でHDDが故障し全く立ち上がらなくなりました。
HDDを交換してリカバリディスクでリカバリしようと思っています。
@現在のHDDはWD3200BEVT(320GB 9.5mm)インターフェイス(Serial ATA300)キャッシュ(8MB)です。
このHDDからの交換は可能でしょうか?
Aまた、リカバリディスクは未作成だったので、ヤフオク等で入手しようと思っています。
G560 WINDOWS7 Home Premium 64bit用のものを探していますが、無い場合は同じシリーズ(WINDOWS7 Home Premium 64bit)のG570やG475、Z560などのリカバリディスクでも使用出来るようになるのでしょうか?
BHDD交換+リカバリディスク以外に必要なものは有るのでしょうか?
PCに詳しい皆さんにご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
G560は2010年10月の発売で、AFTのHDDへのWin7のリカバリーの問題が解決されているか微妙なところがあります。2010年中頃までのものは確実にリカバリーできません。この点はレノボと相談された方が良いでしょう。
リカバリーメディアはオークションで入手したものはライセンス契約に抵触します。レノボから購入された方が良いでしょう。
書込番号:17336452
mookmookさんありがとうございます。
内蔵HDDのWD3200BEVTは非AFTでした。
PC自体は2011年4月に購入したものですが、レノボに確認したいと思います。
勉強不足で申し訳有りません、AFTに関する知識が殆ど無かったので調べてみます。
やはり、同じ非AFTのHDDを選択した方が良いのでしょうか?
書込番号:17336765
多分大丈夫とは思うのですが、確実ではありません。
レノボに修理依頼の名目で話をされ、実際に修理すると高額になると思いますので、「それじゃ、自分でやります。リカバリーメディアは購入できますか?そのリカバリーメディアでAFTのHDDは大丈夫ですか?」と聞かれれば良いかと思います。
書込番号:17336939
mook mookさん 具体的なアドバイスありがとうございます。
ご指導頂いた聞き方で質問したいと思います。
書込番号:17337851
先日、私も殆ど同機種のG560Eの二回目のHDD交換を行いました。
買った当時に作成したリカバリーメディアでは、不安だったので(AFT問題で、以前Acerの機種で
酷い目に遭ったので)、今回はHDDが存命の間にWindows7のイメージを作成して其れよりAFTのHDD
に交換しました。
もし駄目だったらと私が考えて実行した案
1、メーカーからの元搭載容量以上の大きいサイズのHDD(Windows7は、元のHDDにパーテーション
等のサイズをHDD内に記憶してるので、小さいサイズに交換はハードル高くなると思った)。
2、リカバリーメディアを利用(今回2037さんが行う予定のリカバリー)の場合は、Windows7の
SP1搭載のPCで一度HDDをフォーマットしてから利用する(パーテーション開始のオフセット
が、4096の倍数で無いと、AFTディスクはチャント稼動してくれないらしい)。
もっと、色々なケースも考えましたが、私の場合元のWindows7のイメージ(インテルのラピッドス
テップテクノロジーの最新版をSP1のWindowsに当てたイメージから、復旧出来ました)。
取り合えず、少しでもヒントに成れば幸いです。
頑張って下さい。
書込番号:17338664
ビタラーメンさん ありがとうございます。
2.リカバリーメディアを利用(今回2037さんが行う予定のリカバリー)の場合は、Windows7の
以上アドバイス頂いた部分なのですが、現在PCが全く起動出来ていない状態です。
他のWindows7 SP1搭載PCに新しいHDDをUSB等で接続してフォーマットすれば良いのでしょうか?
知識不足ですいません。
書込番号:17338815
>2037さん
申し訳ない、此れもクローンをHDDに移転する時の手段です。
・・・ご質問を全部認識せずに書き込みしてしまいました。
私は、ノートPCのHDDの要らなくなった(危険に成る前に、換装しているので)のを相当数ストック
していたので、別のPCからの余り物の「非AFT」HDDに一度リカバリーをして、其れを元にクローン
を作成して、新しい「AFT」HDDに移し変えよう・・と、考えてました。
機種によるので、色々試してみるしかないとは思いますが、最終手段として私が考えていたのをお知らせします(勿論、此れでも上手く行くか絶対は無いですので、ご注意戴きたいのですが)。
非AFT対応ディスク用のメーカーリカバリーメディアから、AFT対応HDDに換装してリカバリーする場
合い、BIOSから、多分HDD対応が「AHCI」に成ってると思いますので、リカバリーする前に「IDEモー
ド」に切り替え(再起動ごとに、「F2キー」を押して、「IDEモード」に切り替えないと、戻ってし
まう場合が有るらしいですが)、普通にリカバリーして・・その後Windowsアップデート等を行い、
SP1も当て、インテルのラピッドステップテクノロジーの最新版を当て・・完了後、再度BIOSから、
「AHCI」モードに切り替えると言う手順を踏んだら、出来る場合が有ります。
(私は、前述のAcerPCのリカバリーで困った時に、この方法で初期リカバリーディスクから、リカバ
リー出来ました)。
上記、絶対とは申せませんが、私はこの方法でクローンでなく、初期のリカバリーディスクから、
再設定出来ました。
お近くでしたら、非AFTHDDをお持ちしたいくらいです(イメージ作成の為に、あった方が楽チン)。
理解不足で、ご迷惑お掛けいたしました。
申し訳ない。
書込番号:17338990
リカバリーメディアを購入出来たとして、新しいHDDに何かをする必要はありません。サラのままでリカバリーに入ってください。
最初に言っておくべきでしたが、忘れていました。Win7のリカバリーの問題が出た場合、BIOSでIDEモードにすれば問題無くリカバリー出来ます。ただ、その場合はずっとIDEモードで使い続けることになります。IDEモードでリカバリーした後、BIOSでAHCIモードにすると青画面になり、起動出来ません。IDEモードではIntel Rapid Storage Technologyはインストールできません。IDEモードからAHCIモードに変更する方法はネットに出ていますが、私が試した範囲では成功していません。IDEモードで使っても多少パフォーマンスが悪くなりますが、気になるほど悪くはないと思います。なお、Win7のリカバリーの問題とは、リカバリーが殆ど終わりかけている頃に「Windowsを構成できませんでした」というメッセージが出てリカバリーが完了しない、というものです。
書込番号:17339108
余計なことを書いて、混乱させてしまったらいけないので、控えます・・すみません。
ただ、IDEでリカバリー後、下記の方法で私のPCはAHCIに変換できましたので、ご報告だけさせて戴きます。
「ブート ドライブの SATA モードを変更した後にエラー メッセージが表示される」
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
マイクロソフトのサイトで見つけました。
乱筆お許しください。
書込番号:17339344
ビタラーメンさん mookmookさん ご指導ありがとうございます。
知識不足ですいません。
モードは IDE と AHCI があり、AHCIにするとHDDのアクセス速度が少し高速になる。
IDE モードでも気になるほど応答が悪い訳ではないという事。
また、ビタラーメンさんから頂いてる方法でAHCHモードに変換可能との事。
以上、自分なりに色々対応策を考えてみます。
すいませんが良ろしければ以下も質問させて欲しいのですが。
現在PCは全く起動出来ず、黒い画面に以下の表示が出て起動しません。
前文省略、以下は最終文書
No bootable device -- insert boot disk and press any key
このパターンはリカバリディスクでリカバリするしかないのでしょうね?
HDD外付ケースを購入し、内蔵HDDを組み込んでデータ確認したら、幸いにも作成したデータは殆ど生存してました。
以降、PCが復活出来る方法で何か良い対応策などご教授頂ければ助かります。
SSD等にも興味有りますが、私の知識レベルでは困難な為、現状維持〜少し快適程度で復活させたいと思います。
書込番号:17341107
HDD自体は生きているようです。Win7のシステム修復ディスクを作成して、試してみたらどうでしょう。
私がIDEモードからAHCIモードへの変更を試した時はビタラーメンさんのFixは試しましたがダメでした。ケースバイケースでやってみないと分からないです。ダメならIDEモードで動かせば良いので、あまり今から悩まないでおきましょう。システム修復ディスクがうまく行かなければ、レノボと話をする路線でやってみましょう。AHCIモードでも問題無くリカバリー出来るかも知れません。
書込番号:17341183
mookmookさん ありがとうございます。
Win7のシステム修復ディスクは以前作成していたので何回も試してみました。
・スタートアップ修復では、HDDが不良ですとの内容でした。
・システムの復元、システムイメージの回復、WINDOWSメモリ診断ではダメでした。
・コマンドプロンプトは英文字なので解らず、そこから進めませんでした。
PC素人で、すいません。
もし何か最善のアドバイスが有るようでしたらご教授頂ければありがたいです。
書込番号:17341380
そうですか。リカバリーメディアを購入して新しいHDDにリカバリーするしかないように思います。
書込番号:17341401
mook_mookさんの仰るとおりだと思います。
ちなみに、ワンキーリカバリーはお試しに成りましたでしょうか?。
http://gizport.jp/manual/1878952/?id=74977&pg=34#CenterPanel
HDDの内臓リカバリー領域が生きていて、何とか幾らかでもHDDが生きていたら、此れで治るかもです。
書込番号:17341439
mook_mookさん ビタラーメンさん ありがとうございます。
ワンキーリカバリーも何度も試してみました。
でも、以下のところから進めませんでした。
前文省略、以下は最終文書
mook_mookさん のご指摘のとおり、リカバリーメディアを購入して新しいHDDに
リカバリーする事が最善と思います。
PC初心者としてかなり勉強になりました。
皆さんのご指導のもと、PC復活に向けてチャレンジしてみたいと思います。
また、解らない時にご教授頂ければありがたいです。
感謝しております。
書込番号:17341675
今、富士通の2008年4月発売のLOOX R/A70Nという機種を使用しているのですが、
最近HDDの音が大きく感じられるようになりました。
そこで、故障する前にHDDを交換して、EaseUS Todo Backupで現在のHDDの中のデータをそのまま
新しいHDDにフルコピーして使いたいと考えております(その後、パーティーションサイズを変更)。
http://kakaku.com/item/00200216720
ただ、色々調べましたところ、この機種のHDDは非AFTのようです(日立製HDD HTS542525K9SA00 250GB)。
こちらのAFTのHDDに交換した場合、何か不具合は発生しますでしょうか?
尚、元々この機種はVistaなのですが、現在、7 Ultimate Service Pack1にアップグレードしてあります。
この機種はHDD内にリカバリ領域があり、リカバリディスクを作成してそこからリカバリができますが、
こちらのAFTのHDDに交換した後で、交換前に作成したリカバリディスクを使用した場合、
何か不具合が発生する可能性がありますでしょうか?
HDD交換は初めてで詳しくないため、何か勘違いをしているかもしれませんが、その際はご指摘いただければ幸いです。宜しくお願いします。
基本的には問題無いはずです。一応、デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI Controller」の右クリックメニューからプロパティを選択し、ドライバ・タブでバージョンを確認しましょう。9.5.6.1001以降になっていれば全く問題有りません。
Vistaのリカバリーから始める場合はリカバリーには問題がありませんが、Intel Rapid Storage Technologyが古いので、Windows Updateの際、更新の確認が始まらないという問題は出ます。Intel Rapid Storage Technologyを更新すれば解決します。
書込番号:17327697
mook_mookさん
早々のご回答ありがとうございます。
Intel Rapid Storage Technology更新の件、参考になりました。
ところで「Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller」のバージョンを確認しましたところ、7.0.0.1020となっていました。
ドライバの更新をしましたが、これが最新とのことです。
このバージョンが古いとどのような問題が発生する恐れがありますでしょうか。
お手数ですが、またご回答いただけると嬉しいです。
書込番号:17329114
古いとWindows Updateを立ち上げて、「更新の確認」ボタンを押しても、更新の確認が始まらない、という問題があります。Intel Rapid Storage Technologyの更新はクローンには関係がありませんので、今の段階でしても、クローン後でも、どちらでも大丈夫です。(クローンが成功して、問題の起こるのを確かめてみるのも面白いかと思います)。インテルのサイトには最新のバージョンがありますが、古いPCの場合はハードウェアが古くてダメと言われます。下にいくつかのバージョンのURLを載せておきます。それぞれのバージョンのダウンロードサイトにはいくつかのファイルがありますので、バージョンの下に書いてある名前のexeをダウンロードして、exeをそのまま実行してください。多分、上の二つはハードウェアが古いと言われそうなので、11.2.0.1006から始めるのが良いかと思います。
11.7.0.1013 12/3/12
iata_cd.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&DwnldID=22194
11.6.0.1030 9/13/12
STOR_Win7_8_11.6.0.1030_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21858
11.2.0.1006 6/11/12
STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21854
10.1.0.1008 11/29/10
STOR_allOS_10.0.1008_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
9.6.0.1014 3/19/10
STOR_allOS_9.6.0.1014_PV.exe
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:17329221
mook mookさん
度々のご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
とても細かく教えていただいてありがとうございました。
こちらを参考に4月頭に作業に取り掛かります。
またわからないことがありましたら質問させていただくかもしれませんが
その際はどうぞ宜しくお願いします。
書込番号:17344922
問題"有り"でしょう。
サービスパック適用後にクローンを作成してAFTに移行するなら大丈夫ですが非AFTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていなければOSクリーンインストールも出来ません。
以下参考に
http://pchelpsearch.aikotoba.jp/recovery.html
http://pchelpsearch.aikotoba.jp/afthiaft.html
書込番号:17637015
私はAFTの問題に関して間違った情報が残らないように書込みを行っています。
「非AFTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていなければOSクリーンインストールも出来ません」は誤解を招く記述です。Vistaについては、AFTのHDDにリカバリー出来ます。私自身確かめましたし、問題が出たという報告は全くありません。Vistaのクリーンインストールは報告例がありませんが、同様に問題は出ないと思います。Win7についてはSP1まではAFTのHDDにインストール出来ない、ということは正しいです。
参考に出ている二つのURLは古い情報で、今となっては役に立たないものです。非AFTのHDDは2011年初から製造されていないので、在庫が無くなればお終いです。
中国の人さん、
4月頭に作業されるとのことでしたが、結果をお知らせください。
書込番号:17639656
自分は、VISTAで非AFTからAFTに、クローンしてWindows Updateが出来なくなった者です。
mook mookさんが紹介されていた、Irstはすべてはじかれてしまいましたが。
マイクロソフト コミュニティにて、見つけたバッチをあてたところ解決しました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_vista-windows_update/windows-update/34dc8b9b-500d-495c-9286-208c4473d891
ちなみに、エージェントやFix Itではダメでした。
書込番号:17697445
137 tinuさん、情報ありがとうございます。
Vistaの場合、IRSTの古いものがインストール出来ないハードウェアがあるようです。参照されているURLの中には色々書いてあります。エージェントやFix itはダメとのことですが、解決できたものは、batを実行するという方法でしょうか?同じような状況の人もおられると思いますので、是非教えてください。
書込番号:17697523
mook mookさん。そうですbatを実行して、Update可能になりました。
こちらこそ、助かりました。以前から「9.6.0.1014」これを探していました。
自分のPCは、残念ながら「このシステムは、最低要件を満たしていません」との事でした。
スレ主さんのPCと、同時期の富士通FMV-D5260 Windows Vista Business Sp2 32bitです。
リカバリ領域もメディアも無いので、クローンでしのいでいます。
クローンは http://kakaku.com/item/K0000378466/ こちらを使用しています。
元HDDは、http://kakaku.com/item/05302015795/こちらです。
問題のあったHDDは、全てAFTのHDDでした。これまではクローンしたのちに
Fix Itを、実行するだけでUpdate出来たのですが、今月から出来なくなったようです。
そこでbatの実行により、全て解決した次第です。
早くに解決したので、まだジャンパーは試していません。
シーゲートはSmartAlignがあるのでどうかな?と思ったら他メーカーと同じく不可です。
ダメ元でアライメントツールはWDと東芝で試したのですが不可でした。
また、HGSTはツールの提供を止めてしまったようです。
自分の試したことでは、他の解決策はありませんでした。
今後は、AFT、非AFTの混在する運用は、控えようと思います。
書込番号:17702277
SeagateのSmartAlignはアライメントが合っていなくてもパフォーマンスの低下を抑えるというものですから、セクターサイズの違いによって引き起こされる問題は解消出来ません。
書込番号:17703463
137 tinuさん、どうもありがとうございました。
以前から、Intel Rapid Storage Technologyの9.6.0.1014でAFTの問題が解決しているとの話があったので、それも含めたIntel Rapid Storage TechnologyのURLをアドバイスしていたのですが、自分でテストしても、他の人の結果からも、9.6.0.1014ではWindows Updateの問題は解決していません。11.6.0.1030でやっと解決したようです。ところがこのバージョンだとインストール出来ないAHCIコントローラーが存在するようです。解決策を教えていただいたので、これから助かる人が出てくるでしょう。
HGST Align Toolは確かにやめてしまっていますね。もはや役目を終えたようです。マーシャルのクローン機を使っておられるようですが、フリーのクローンソフトだとAFTの対応が進んでいてアライメントツールは不要なようです。
SmartAlignですが、この機能を試すために買ってみましたが、全く何の機能もしません。クレームをして、RMAで来た代替品も同じでした。一旦アライメントを狂わして書込をしてしまうとランダムライトのパフォーマンスの悪さを改善するマジックは存在しません。従って、元々の機能は最初の書込があった時アライメントが狂っていると内部的に下駄を履かせて、アライメントが合うように書込み、以後はその下駄を使って外部からのLBAの値を変更するロジックだったと思われます。ところが、パーティションが一つの場合はこのロジックはうまく行きますが、複数の場合はとても難しいことが想像されます。実際うまく行かないので、途中でこのロジックを殺すようにしたようです。私の買ったのは既にSmartAlignが殺してあるものだったようです。また、Seagateはアライメントツールを出していませんでしたが、同じ頃から、クローンソフトを提供してアライメントの調整が出来るようにしました。
書込番号:17703810
mook mookさん、こちらこそ有益な情報ありがとうございます。
2年前に、妹夫婦より譲り受けたhttp://kakaku.com/item/00102217730/こちらが
昨年末に何の予兆も無く起動しなくなり、リカバリーした時から
Intel Rapid Storage Technologyの9.6.0.1014 を探していました。
ST1000DM003に換装後、リカバリーを実行し順調に完了、Updateも実行出来たのですが
応答が悪く、砂時計が頻発するので、ST2000DM001でやり直しましたが
結果は変わらずでした。そこで調べていましたら、IRSTでの解決策を知りまして
別バージョンを試したのですが、蹴られてしまい諦めて非AFTに換装した次第です。
この頃はまだ販売していて安かったのでMK1002TSKBにしました。
SmartAlignは、uPD70116さん、mook mookさん、御二人の仰るように役立たずですか。
しかも、機能を殺してしまう程の厄介者だったとは…
フリーソフトには痛い目にあって利用を控えています。駆除出来たまでは
良かったのですが、復元やバックアップがまともに機能しなくなり
クローンに頼らざるを得なくなった原因でした。[15803491]このような怪しい情報もありました。
しかし、メーカーの提供するソフトであれば、まずは安心ですね。
あ そういえば、最近ではバッファローで問題がありましたね、過信は禁物ですね。
最後に訂正です。前の書き込みで「そこでbatの実行により、全て解決した次第です。」と
書き込んだ箇所で、全ての前に「自分が検証したHDDでは」が抜けていました。
書込番号:17707505
最近、Let's note Y9 CF-Y9JWQAPSのリファビッシュ品(win7 SP1)を購入
このHDDに換装するにあたりこのスレで話題となっている現象に遭遇
最初はEaseUS Todo Backup 6.5でクローンを作成して入れ替えても
リカバリーディスクからOSインストールしても駄目だったものが
mook_mookさんの投稿にありましたインテルのドライバを
10.1.0.1008から順番にインストールしてからクローン作成すると
無事にWindows Updateの更新もできるようになりました
御礼と共にご報告させていただきました
書込番号:17839971
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
