MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(1TB)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1066
最安価格(税込):¥5,940
(前週比:±0 )
発売日:2011年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全130スレッド)
2 | 4 | 2013年7月3日 12:01 |
2 | 3 | 2013年7月3日 04:44 |
2 | 6 | 2013年6月7日 10:39 |
3 | 5 | 2013年5月18日 17:32 |
2 | 9 | 2013年5月20日 11:12 |
0 | 4 | 2013年5月12日 16:42 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]
以下、スペック参考Hpです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv5_spr/specs/core2duo_model.html
メモリ:4GB
win8にして使ってました。
500をのせようと質問した所、1TLをススメて頂きました。
注意点があればアドバイス頂けると助かります。
スペック参考HpのHDDの容量が500GBでしたので1TBをススメたのでしょう。
今のHDDの性能に満足していますか?
もし満足しているのならこの1TBのHDDでも問題ありません。
性能アップを図りたいのなら、パーシモン1wさんの書かれたハイブリッドHDDと言うものがあります。
ハイブリッドHDDはSSDには性能は劣りますが、通常のHDDよりも高い性能を誇ります。
ハイブリットHDD
SEAGATE ST1000LM014 [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000486949/
\11,399
書込番号:16322763
ご回答ありがとうございます!
すみません、参考HPが間違ってました。
以下が正しいです。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/old/pavilion/dv5/core2duo_model.html
メモリ:4GB
HD:160GB
をのせてます。
このスペックだと、500GBや1TBも可能でしょうか?
書込番号:16323038
このサイトに東芝製のHDDではなく、WD製の500GBのHDDの換装のサイトがあります。
マウンターの構造、HDD取付部分の構造が特殊なので取替え時には気を付けないと破損するおそれがあります。
http://innovation-power.ldblog.jp/tag/HDD%B4%B9%C1%F5
書込番号:16323569
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます!
とても分かりやすいサイトですね。
交換する時に参考にさせて頂きます!
書込番号:16323789
今のdynabook Qosmio FX/G7Jのハードディスクが異音を発する様になってきたので、
乗せ換えようと思っているのですが
400GB(5,400rpm、Serial ATA対応)から、
MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]へ、乗せ換えは出来ますでしょうか?
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/090420gxfx/spec.htm
最初はI-O DATEさんでHDN-S1.0A5が合うと出たので購入しようと思ったのですが
中身がサムスンらしく、アマゾンのレビューで数か月壊れた、東芝製のを買えば良かった
というのを読んでこちらの購入を検討しています。
http://www.iodata.jp/product/hdd/internal/hdn-sa/spec.htm
ご存知の方、おられましたら、アドバイスお願いいたします。
Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。
デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI Controller」の右クリックメニューからプロパティを選択し、ドライバ・タブでバージョンを確認しましょう。9.5.6.1001以降になっていれば全く問題有りません。もし、それ以前のものであれば、下の註を見てIntel Rapid Storage Technologyの新しいバージョンに上げてください。
AFTには問題があるという意見がありますが、基本的には問題無いと思ってください。
今のHDDが動いているうちにクローンしましょう。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかしても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
註:Intel Rapid Storage Technologyの入手はグーグルで「Intel Rapid Storage Technology download」を検索すると出てきます。
− 初期のIntel Rapid Storage TechnologyにはAFTのHDDの処理にバグがあり、9.5.6.1001以降のものでそのバグは解決されています。
− Intel Rapid Storage Technologyのインストールは古いバージョンの削除を気にせず、ダウンロードページにある、exeファイルを実行すれば良いのです。
− 最新のIntel Rapid Storage Technologyは古い機種をサポートしません。(「このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)。そのため、Intelのサイトには古いバージョンが残してあります。もし、上のメッセージが出た場合は古いバージョンを試してください。exeを実行すると古いバージョンにしても良いか?、のメッセージが出ますので、それでOKとインストールを進めてください。
− それでもダメな場合は、いつまでアクセスできるか分かりませんが、もう一つ古いバージョンはここです。
2010/03/19 9.6.0.1014
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:16307342
vistaでインストール可能IRST 10.1.0.1008が最新だと思います。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
書込番号:16307553
mook_mookさん kittykatsさん、お二方、ありがとうございます。
詳しく書いていただいて有り難う御座います。
先ほど、HDDケースを購入しました。
HDDケースは届くのに、少し時間がかかるので、
届いたら、即教えて頂いた通りに実行しようと思っています。
返信が遅れてすみません。
大変、助かりました!
有り難う御座いました。
書込番号:16322860
今日は、東芝dynabook TX/65E HDD交換(120GB→500GB)を
http://www.youtube.com/watch?v=qna6KJrVUcYで見て交換方法は理解しましたが、
出来るなら1TB ぐらいに乗せ替えたいと思いますが・・・。
リカバリーディスク作成済みです。
不具合が無いか心配です。
皆様良いアドバイスが頂ければ幸いです。
厚さに問題なければ、可能かと。
内蔵HDDの型番より、調べることが可能かと。
書込番号:16222037
リカバリーより今のHDDをクローンしたらどうでしょうか。必要になるのはUSB HDDケースです。1000円くらいであります。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
書込番号:16222444
今晩は、mook_mook 様
早速のお答えありがとう御座います。
Vista Home Premiumで32bitす。
1.Inte(R)82801hem/hbm sata ahci contollerんのバージョンは7.0.0.1020なのでバージョンUPしないといけないと
支障は有るねしょうか?
初心者なももで、基本的な質問でスミマセン。
2.インテル・デスクトップ・ボード用インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバー
のサイト見ましたが、3つ有りどれをダウンロードしたら良いのでしょうか?
3.リカバリーディスクが有るので・・・そのまま再セットUPと思いますが
クローンの利点は?
お手数おかけしますが宜しくお願いします。
ありがと御座います。
書込番号:16223941
ケン1さん、
1.バージョンアップしないと、WindowsUpdateで「更新プログラムの確認」ボタンを押しても何も始まらない、という問題があります。
2.私の投稿の「註」にも書きましたが、最新のものを試して見て、インストール出来ればそれでよしです。うまく行かない時(このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低条件を満たしていません」のメッセージが出ます)、「註」を参考にしてください。
3.クローンの利点は今まで使い込んでこられた、いろいろな設定(例えば、ブラウザのブックマーク・お気に入りとか、エクセルの設定とか)がそのまま移行することです。最初からやり直しでよい、ということであれば、リカバリーメディアでやられれば良いと思います。
書込番号:16224589
mook_mook 様
今日は、詳細なご指導!
誠にありがとう御座います。
初心者にとって、「動かない」が1番恐れる所ですが、対処方法助かります。
クローンも良いですね!
交換に頑張ってみます(^O^)/
書込番号:16224834
ダイナブック T35056AB ですが、HDDが破損したので、メーカー修理で4万円弱と言われ。自分で交換しようかと思うのですが、当機種は適合、認識しますでしょうか?宜しくお願いします。
交換
交換出来ると思います。
余白が多いですね。HDDを換装するのにここまですることはないでしょうが、PCの分解方法は、下記のサイトを参考に。
http://repairnet.web.fc2.com/bunkai.html
書込番号:16129194
リカバリディスクかバックアップディスクはありますか?
OSがないと、HDD交換しただけでは使えないですy
書込番号:16129209
空白が異常に出来ていて私もびっくりです。申し訳ありません。早速のご返事有難うございます。リカバリーディスクは作成しました。サポートセンターでは、HDDの機種によって認識出来ない機種があるので十分確認下さいとの事で適合機種を調べる方法がないので、お知恵を借りたいと思っています。
書込番号:16129414
HDD取り出してメーカー/型番を確認。
同じ容量でいいなら同じものを購入、容量アップしたいなら同じシリーズで大容量ものを探す。
書込番号:16129480
皆様のアドバイスを参考に換装してみました結果、好調に駆動しております。アドバイス有難うございました。
書込番号:16147210
みなさんこんにちは初質問です。
容量不足になってきたのでHDD換装を検討しているのですが、
SONY VGN-Z90NSにこの製品は対応できますでしょうか?
また、他におすすめありましたら教えていただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
安全策としては非AFT仕様のHDDの方が良いかもしれません。
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm] \4,768
http://kakaku.com/item/K0000255903/
書込番号:16127434
今のHDDをクローンしましょう。AFTでないHDDは2011年始めから製造されてないので容量の大きいものからどんどん無くなっています。500GBのものがまだ売れ残っているようですので、それを使われるのも良いかも知れませんが、今後はAFTのHDDしか無いわけだし、問題が出ても、サポートして上げますので、AFTのHDDを使ってみましょう。
書込番号:16128384
kokonoe_hさん、mook mookさん ありがとうございます。
なかなか難しいことが多くて困っていましたので助かります
もう一つ質問なのですが、vistaのbusinessを使っていて、complete PC バックアップというのを使っても換装することはできますか?
書込番号:16128738
Vistaの「Complete PC バックアップ」は復元の時にインストールDVDが必要になるようです。(Win7の場合はシステム修復ディスクを作れば良い)。リカバリーメディアではダメです。インストールDVDは持っておられますか?持っておられたとしても、バックアップイメージを入れる場所が必要で、今容量不足ということなら、別にもう1台HDDが必要になりますよ。
簡単にやるにはクローンで行くのが一番だと思います。
書込番号:16128780
ケース買ってきたので頑張ってやってみたいと思います
つまづいたらまたよろしくお願いします
書込番号:16130495
度々申し訳ありません
購入した新HDDをクローンし、起動したところ、SMART HARD DRIVE DETECTS ERROR・・・
という文がでてきて起動できませんでした
Hddの故障でしょうか?
書込番号:16140941
もう少し詳しい状況をお書きください。
1.元のHDDのメーカー、製品番号
2.クローンはどのソフトで、ブートCDから起動したのか、Windows上で起動したのか
3.クローンはうまく進行したのかどうか
4.クローン終了後、すぐにシャットダウンしたのかどうか
5.他のクローンソフトは試したのか
6.「SMART、、、」のメッセージはどの時点で出るのか
書いてあることからだけだと、起動時のBIOSがエラーを見つけているように思えます。まず、HDDの初期不良かどうかの確認をした方が良いでしょう。
元のHDDに戻し、新しいHDDをUSBケースに入れて接続し、コントロールパネル、コンピュータの管理−ディスクの管理で認識出来るかどうか確認し、パーティションがどうなっているか見ることが出来るかやってみましょう。クローンがうまくいっていれば、また、HDDが初期不良でなければ元のHDDの内容がコピーされているのが見えて、そこへの書込も出来るでしょうし、HDDが悪ければ、ディスクの管理で認識が出来ないでしょう。
認識が出来ているようなら、同じくローンソフトでもう一度やってみて、同じエラー(または違うエラーだが起動できない)なら、クローンソフトを変えてやってみましょう。クローンがうまく行かないことは良くあることですが、「SMART、、、」は始めて見るエラーのタイプです。
書込番号:16142200
この HDD は Vista SP1 インストールで複数パティーション使用の場合、パーティション・アライメントが必要です。
下記に TOSHBA HDD アライメント・ツールが有ります。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/innovation/advanced-f/alignment-tool.html
書込番号:16153575
Vista SP1で空き領域に新しいパーティションを作ったらパーティションのアライメントが狂うかどうか、テストしてみました。
この質問した方の場合クローンしようとされています。インストールではありません。元のHDDをサイズをそのままでクローンすると空き領域が残ります。Vistaが起動できたとして、コントロールパネル−「システムとメンテナンス」−「管理ツール」の「ハードディスクパーティション作成」を立ち上げ、空き領域にカーサーを持ってきて右クリックメニューにある「シンプルボリュームの作成」を選択し、クイックフォーマットすれば、空き領域が新しいドライブとして使えることになりますが、EaseUS Partition Masterで見るとちゃんとアライメントは合っています。Paragonツールをダウンロードして持っておくことはお勧めしますし、確認されたら良いでしょう。
なお、上のテストに使ったのは「HTS547575A9E384」です。「MQ01ABD100」も持っていますが使用中なので、HGSTのものを使いましたが、両者はIdentify_DeviceのAFTに関するワードについては同じレスポンスを返すので、MQ01ABD100でも同じようにアライメントが狂うことはないと思います。
書込番号:16154273
DELL XPS M1330 にこちらのHDDを使うことは可能でしょうか?
現在使用しているHDD(ST9200420ASG)を外し、
こちらのHDDを使用して新しくWindows7を
インストールしようと考えています。
ST9200420ASGはS-ATA2になります。
わかる方がいましたら、
ご指導よろしくお願いいたします。
>DELL XPS M1330 に使えるでしょうか?
可能ですね。
書込番号:16125234
Vista世代のPCはAFT仕様のHDDだとOSを入れられないとかWindows Updateが出来ないといった支障が出る可能性があります。
このHDDはAFT仕様なので使えないと思って下さい。
こちらのHDDなら使用可能です。
書込番号:16125245
パーシモン1wさん
甜さん
クリーンインストールでも何か問題が
起きる可能性があるという事ですね。
AFT仕様のHDDはやめたほうがよさそうですね。
非AFT仕様のHDDを検討してみます。
書込番号:16125419
インストールするDVDはいつのものでしょうか?時期によってはうまく行かない場合があります。
それより、今のHDDをコピーする(クローンという)ことをお勧めします。AFTでないHDDは2011年始めから製造されてないので容量の大きいものからどんどん無くなっています。AFTで問題が出ても、サポートして上げますので、やってみましょう。
書込番号:16125445
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
