MQ01ABD050 [500GB 9.5mm] のクチコミ掲示板
2011年 8月中旬 発売
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(500GB)
¥3,544
(前週比:-198円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥3,544¥15,270 (4店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:500GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB 厚さ:9.5mm MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]の価格比較
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のレビュー
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のクチコミ
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]の画像・動画
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のピックアップリスト
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のオークション
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]東芝
最安価格(税込):¥3,544 (前週比:-198円↓) 発売日:2011年 8月中旬
(480件)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]を新規書き込みMQ01ABD050 [500GB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
PS3初期20Gハード交換
2014/03/23 03:00(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]
スレ主 のあ.comさん
クチコミ投稿数:20件
教えてください。このハードディスクをPS3初期20Gのハードディスクと交換して使用できますでしょうか?
PS3は非AFTがいいとか、最新のバージョンではAFTも対応しているとか・・・いろんなことを聞きます。
詳しい方、申し訳ございませんがおしえてください。
書込番号:17334345
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33866件Goodアンサー獲得:5787件
2014/03/23 11:36(1年以上前)
世間ではハードはハードウェアの略として使われています。
気にせず手順通り行えば問題ありません。
書込番号:17335339
ナイスクチコミ12
初心者 NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
2014/02/18 12:32(1年以上前)
スレ主 amy1011さん
NEC Lavie LM370を使っていますが、故障しました。
おそらくHDDの故障だと思われます。
そこで新しいHDDと交換したいと思っています。
パソコンの中を開けてみると、東芝製のMK3265GSX(320MB)が入っていました。
ですが500MBでMK3265GSXよりも安いこちらのHDDを見つけました。
そこでこちらのHDDと交換したいと思うのですが、可能でしょうか?
初心者でHDDの交換はしたことがありません。
リカバリディスクは作ってあります。
データは移行しなくてかまいません。
普通に動くようになってほしいです。
わかるかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:17207078
キハ65さん
クチコミ投稿数:60719件Goodアンサー獲得:16201件
2014/02/18 12:39(1年以上前)
可能です。
書込番号:17207112
BRDさん
2014/02/18 12:47(1年以上前)
amy1011さん こんにちは。 2.5"HDDの大きさ、厚み、コネクター形状が合えば大体交換可能です。
その前に、どの様な状態でしょうか? HDD以外の原因かも知れません。
書込番号:17207150
クチコミ投稿数:27353件Goodアンサー獲得:3132件
2014/02/18 13:49(1年以上前)
この際、SSDはどうですか。
256GBで、20,000円くらいです、予算が許せばですが。
書込番号:17207340
スレ主 amy1011さん
2014/02/18 14:25(1年以上前)
キハ65様
容量が違っても使えるんですね。
BRD様
症状としては、windowsを起動していますという画面から突然黒い画面にかわって先にすすみません。
カーソルのみ見える状態です。
リカバリディスクによる再セットアップもできません。
BIOSを初期化してもダメでした。
windowsの修復の機能もつかえなくなっています。
数週間前から調子が悪く、2度再セットアップをして使えていましたが、再度調子が悪くなりました。
調子が悪くなる直前に、再起動を行い、その時に自動更新が入り、再起動させたところからずっとダメな状態です。
HDDの故障でしょうか?
MiEV様
SSDについては初耳でいろいろ調べ始めました。
もう少し勉強してみます。
書込番号:17207434
2014/02/18 15:07(1年以上前)
元のHDD・MK3265GSXは、2.5型 SATA 9.5mm厚 5,400回転 ブッファ8MB
https://storage.toshiba.eu/export/sites/toshiba-sdd/media/products/datasheets/mk3265gsx_datasheet.pdf
MK3265GSXのCrystalDiskMark
http://monolover.com/archives/2916.html
交換候補の、MQ01ABD050は、2.5型 SATA 9.5mm厚 5,400回転 ブッファ8MB
MQ01ABD050のCrystalDiskMark
http://blog-imgs-42.fc2.com/k/u/r/kuroiroled/20130217125720825.jpg
多少ですが、交換候補の方が、速いですが、微々たる速度です。
予算が無いなら、7,200回転のHDDでも、いいかも。
書込番号:17207549
スレ主 amy1011さん
2014/02/19 08:57(1年以上前)
MiEV様
SSDにするか回転数の大きなHDDにするか、費用の面と相談しながら決めたいと思います。
いろいろなアドバイスありがとうございました。
書込番号:17210443
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2014/02/19 17:00(1年以上前)
HDDの故障とも言い切れないですね。もう一台のPCはありませんか?会社とか友人とか。そのPCで元のHDDがどう見えるかチェックした方が良いですね。そのためにはUSBケースが必要なわけですが、1000円くらいでありますから、一つ持っておられてよ良いかと思います。または、会社の人とか友人とかが持っておられるかも知れません。他のPCに付けて元のHDDが認識しないようでしたら、HDDが悪いことが確認出来ます。
他のPCを借りるとか出来ないなら、このHDDを買って試して見るのが良いかと思います。マザーボードが悪い可能性があるわけですから、SSDに投資はしない方が良いでしょう。
書込番号:17211749
スレ主 amy1011さん
2014/02/19 18:44(1年以上前)
mook_mook様
HDDじゃないかもしれないのですね。
ケースは持っていないので、購入して確認してみたいと思います。
ネットで調べていくとおそらくHDDじゃないかなとは推測していたのですが、確証を持てずにいました。
マザーボードかもしれないのですね。
まずはそのケースを入手してから確認してみたいと思います。
書込番号:17212092
mook_mookさん
2014/02/20 09:17(1年以上前)
USBケースを入手されたら、問題のHDDを付けて、動いているPCに接続しましょう。ケーブルはUSBポート二つを使う二股ケーブルになっていると思います。HDDを起動するにはUSBポート二つが必要です。
コントロールパネルの中の管理ツールにあるコンピュータの管理を立ち上げましょう。コンピュータの管理の画面に「ディスクの管理」がありますので、それを選択すると右側に接続されているHDD/DVD等が表示されます。問題のHDDがどのように出ているかがキーポイントです。正常であれば、HDDの中のパーティションが名前、サイズとともに「正常」と表示されます。正常であれば、エクスプローラーで中を見ることが出来ます。問題のHDDがディスクの管理でどのように出ているか、お知らせください。
書込番号:17214413
ナイスクチコミ19
返信37
FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:47件
FMVNFC50W (標準HDD [容量] 320G [接続IF] Serial ATA/150 5,400rpm に 本 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm のHDD
交換検討中です。大丈夫でしょうか?
書込番号:17150637
キハ65さん
2014/02/04 10:34(1年以上前)
非AFTのMQ01ACF050が無難だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000565342/
書込番号:17150699
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 10:38(1年以上前)
ありがとうございます。推奨される仕様は厚さ:7mmとなっていますが、既存は9.5oなので大丈夫でしょうか?非AFTとありますが、MQ01ABD050はAFTだから難しいということになりますか?素人でそのあたり無知状態です。ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:17150711
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/02/04 10:41(1年以上前)
FMVNFC50WのHDDは非AFTかと思われます。
このHDDではなく非AFTのHDDの方が無難です。
東芝
MQ01ACF050 [500GB 7mm] 非AFT
\8,700
書込番号:17150718
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2014/02/04 10:59(1年以上前)
薄いのは大丈夫です。
ネジで固定式だと、ぐらつくことも無いですから。もし、はめ込み式でぐらつくようなら、小さなゴムでもいれておけば大丈夫です。
書込番号:17150756
キハ65さん
2014/02/04 11:02(1年以上前)
マニュアル、分解サイトは見当たりませんが、HDDはマウンターにネジで固定されているので、7mm厚さでも大丈夫です。
AFTのHDDに換装しますと、問題がでます。
例えば、
リカバリ出来ない。
ウインドウズ・アップデートが出来ない。
読み書き速度が遅い ・・・ など。
対応策はありますが、ひと手間かけないといけません。
書込番号:17150766
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 11:17(1年以上前)
みなさん、詳しいですね。ご回答ありがとうございます。非AFT装着をとのことで、また推奨型番等教えていただき感謝しています。ところで、非AFTの他メーカーHDDもみてみたいですが、どのように見分ける、判別すればいいのでしょうか?できれば、勝手ですが5,6千円程度のものありますか?(ネットでは、ほぼAFT移行されているようでしたので、現在のHDDもAFTかと思っていました。)発売時期によるもの?
書込番号:17150805
mook_mookさん
2014/02/04 11:19(1年以上前)
2011年始めより製造されているHDDに非AFTのものはありません。Vistaで使っておられると思いますが、現状が違えば教えてください。AFTの問題は解決可能ですので、元々考えておられるもので行きましょう。
交換の為には、1.現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ること、2.パソコンの中を開けてHDDの交換をすること、3.AFTの問題が関係するなら対策を入れること、4.大きくなったHDDの使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。
「2.」については、グーグルで「モデル名 HDD交換(あるいはHDD換装)」で検索すると、経験談が出てくる可能性があります。
「1.」については、新しいHDDを入れてパソコンに接続するためのUSB HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ることをクローンと言いますが、フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。EaseUS DiskCopy、EaseUS Todo Backup、HD Clone、Acronis Migration Easyへのリンクがあります。URLのソフトのバージョンはテストした当時のもので、現在アクセスすると、新しいバージョンになっていると思います。ブータブルメディア(ブートCD)を作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です(Acronis Migration Easy以外)が、EaseUS Todo BackupはWindows上からクローンして成功例も報告されているので、まず、これのWindows上からのクローンをやってみて、ダメならブートCDでやるようにされたら良いでしょう。クローン終了後に新しいHDDを付けた状態で元のWindowsを立ち上げないように注意しましょう。下のURLに書いてある手順の通りにやってください。
クローンして、新しいHDDからの起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかすることはよくあることです。上のクローンソフトは一応、成功率のたかい順に挙げていますが、うまくいかなくても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
なお、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。
「3.」については、Windows Updateを立ち上げて、「更新の確認」ボタンを押しても、確認が始まらない、という問題があった場合は報告してもらえれば、対策はあります。
「4.」については、(EaseUS Todo Backupではクローンの際にパーティションのサイズの変更が可能ですので、これ以下の説明は無視してください。)新しいHDDの後ろの方に未割り当て領域が出まる場合があります。この未割り当て領域へのパーティションの作成、あるいはパーティション構成の変更はフリーソフトのEaseUS Patition Masterで出来ます。「EaseUS Patition Master」でグーグルで検索すればダウンロードサイトが出てきます。構成の変更はデータの移動があるので、時間が掛かり、リスクがあります。最後のパーティションをEaseUS Patition Masterで拡張するのは全くリスクなく、短時間で出来ますので、そうされるのが良いかと思いますが、最後のパーティションがリカバリー領域の場合は、リカバリー領域を最後の位置に移動して、ユーザー領域を拡張するようにせざるを得ないでしょう。
書込番号:17150810
kokonoe_hさん
2014/02/04 11:23(1年以上前)
>>しょうか?
非AFTが少数派になってきているので、需要が乏しくあまり安くありませんね(^^;
下記の一覧がありますが、現在販売していないモデルもあります。
AFTと非AFT ハードディスク パソコン初心者講座(非AFT ハードディスク一覧)
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
非AFTのHDD(一覧)
http://homepage3.nifty.com/amiamiami/pc/aft-hdd.html
AFTと非AFTハードディスクの見分け方
http://pcyasui.ma-jide.com/afthiaft.html
書込番号:17150822
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 11:44(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。ネットで非AFT調べたのですが
2.5inch 500GB 8MB 5400rpm 3年保証 リテールBOX品
メーカー型番 : 0S02598
インターフェース : SerialATA
容量 : 500GB
回転数 : 5400rpm
キャッシュ : 8MB
如何でしょうか?リテールBOX品というのはリサイクル品??
書込番号:17150886
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 11:51(1年以上前)
アマゾンで
MARSHAL 2.5inch 5400rpm 500GB 8MB SATA MAL2500SA-T54
見つけました。
先ほどの
HGST Travelstar パッケージ版 2.5inch 500GB 8MB 5400rpm 7mm SATA3.0Gb/s 0S02598
どちらを推奨されますでしょうか?わからないメーカーでご教授ください。
書込番号:17150903
kokonoe_hさん
2014/02/04 11:53(1年以上前)
リテールは正規品(ちゃんとした保証有パッケージ)です。
バルク品は茶箱のばら売り品のような感じです。
保証長 リテール>バルク 保証短
書込番号:17150907
kokonoe_hさん
2014/02/04 11:58(1年以上前)
HGSTの0S02598の方が良いですよ
HGSTはちょっと前までは日立が作ってました。
今はWestern Digitalに売却されました。
書込番号:17150920
mook_mookさん
2014/02/04 12:04(1年以上前)
非AFTの見分け方について、書き忘れました。データシートを見て、セクター長が二つ出ていて両方共が512になっていれば非AFTです。MQ01ACF050の一覧表には「AF」のマークが付いていないので、非AFTと誤解があるようですが、データシートではセクター長(HOST):512、セクター長(DISK):4096となっており、AFTのHDDということが分かります。
先ほども書きましたが、2011年始めより製造されているHDDに非AFTのものはありませんので、現在あるものは売れ残っているものだけです。MARSHALのものに何が入っているか調べようがありません。HGST 0S02598は500GB 7mmとのことですので、AFTのHDDです。リテールボックス品というのは、正規販売品で3年保証が付いているものです。kokonoe hさんが言われるようにバルク品より正規品をお勧めします。
いずれにせよ、AFTのHDDで問題無く使えますので、非AFTのHDDを探すのはやめましょう。
書込番号:17150935
kokonoe_hさん
2014/02/04 12:28(1年以上前)
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm] 非AFT
http://kakaku.com/item/K0000255903/
\6,979
売れ残りばかりなので、もうあまり選択肢も無いですね。
MARSHALのは中身がどこのものなのか分かりません(MARSHALでは製造していないので)。
書込番号:17151008
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 13:55(1年以上前)
親身にご対応いただきありがとうございます。
ご推奨の東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] 非AFT \7,570
    HGST Travelstar 0S02598 ¥ 5,250  のいずれかで非常に悩んでいます。
値段にもつられますし、非AFTに こだわらなくても可能とのご意見もありますが
何分、素人が作業するのでクローン作製も容易なのかも不安です。
リカバリーCDあれば、AFTでも問題なく稼働しますか?(アップデート不可のようですが)
最後に、今一度、ご指摘ご意見よろしくお願いします。
書込番号:17151282
キハ65さん
2014/02/04 14:17(1年以上前)
AFTで問題が発生するようです。非AFT HDD搭載のPCは、非AFT HDの換装が無難です。
>AFT ドライブへの入れ替えでリカバリ失敗する場合の対応方法
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n31198
書込番号:17151338
mook_mookさん
2014/02/04 14:29(1年以上前)
Vistaですよね?Vistaの場合はリカバリーで問題は起こりません。(Windows Updateの問題が出ますが、対策があります)。
不安になっておられるようですので、東芝の売れ残っているものにされたら良いかと思います。これも在庫限りですのでそのうち無くなってしまうでしょう。
もし、AFTのHDDで行かれるのでしたら、最後までサポートしますので、ご安心ください。
書込番号:17151366
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 14:57(1年以上前)
FMVNFC50W にしました。
本当にみなさんありがとうございます。
なお、HDD交換に際し不安も残りますので
サポートよろしくお願いいたします。
書込番号:17151432
クチコミ投稿数:47件
2014/02/04 15:56(1年以上前)
発注前に、探していますと
Hitachi (リテール型番)
Travelstar 7K500
非AFTですが適合性は如何でしょうか?
書込番号:17151572
mook_mookさん
2014/02/04 16:11(1年以上前)
HGST 7K500 (最大容量500GB、7200回転)は非AFTですが、もはや市場に残ってないのでは?
もし、どこかの店にリテール品が残っていれば、買いですね。
書込番号:17151626
この後に17件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信23
初心者 HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
はじめまして、あき1173です。
ノートPCのHDDが要領不足なため交換しようと思います。
もともと『TOSHIBA MK1237GSX ATA Device』のHDDを使用していますが
『MQ01ABD050』に交換しても問題ないのでしょうか!?
ATF、非AFT など自分なりに調べてみたのですがよく分かりませんでした。
初めてのHDD交換で素人質問で申し訳ありませんが
何方か教えて頂けると助かります。
書込番号:17024371
キハ65さん
2014/01/02 00:25(1年以上前)
ノートPCのメーカー、型番の情報不足です。
書込番号:17024451
クチコミ投稿数:2141件Goodアンサー獲得:73件
2014/01/02 01:21(1年以上前)
ノートPCは機種によってHDDにお目にかかるまでにも結構難易度が高い物がありますよ。大丈夫ですか?
物理的な交換もですが、OSやデータの移行作業などは大丈夫ですか?
書込番号:17024582
2014/01/02 01:59(1年以上前)
MK1237GSXが、2.5インチHDD、9.5mm厚、SATA接続。
という観点からは、交換は可能ですね
非AFTのPCに、AFTのHDD使うことは出来ますから、このHDDでもたぶん大丈夫かと。
PCの型番わかるほうがより良いですy
書込番号:17024654
クチコミ投稿数:565件Goodアンサー獲得:39件
2014/01/02 08:33(1年以上前)
外付けHDDのほうが無難だと思います。
書込番号:17025040
クチコミ投稿数:71件
2014/01/02 14:02(1年以上前)
昨日、東芝製PCのHDD換装を行いました(ウインドーズ7SP1)。非AFTタイプからAFTにです。最初パックアップファイルから新しいHDDにリカバリィを試したのですがPCが受け付けてくれません。このリカバリ方法は他の数台のPCで実施していますので行い方に問題は無いと考えます。試しにウイン7のインストールデスクで試しましたがドライバーデスクを求められ先に進むことが出来ません。再度元々のHDDに付け替え直しクローン作成ソフトを入れUSB経由で新たなHDDクローンを作成、このクローンHDDをPCに付け替えて完了いたしました。
このままではウインドーズのアップデートが出来ないとか、読み書きの速度が遅くなる等の情報もありますが、当方の場合アップデート等も今の所問題なく出来ます。動作も特に遅くなっていません。
物理的なHDDの交換、クローンソフトの使い方、その後のパーティションの変更操作など幾つかの操作はありますが当方の場合上手く行きました。ご参考まで。
書込番号:17025881
mook_mookさん
2014/01/02 15:30(1年以上前)
交換の為には、1.現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ること、2.パソコンの中を開けてHDDの交換をすること、3.AFTの問題が関係するなら対策を入れること、4.大きくなったHDDの使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。基本的には初めての方でも交換出来ると考えて良いでしょう。AFTの問題を検索して、読んで分からなくて当然ですので、気にしないでおきましょう。
「2.」については、グーグルで「モデル名 HDD交換(あるいはHDD換装)」で検索すると、経験談が出てくる可能性があります。レノボの場合は保守マニュアルを検索すると出てきます。
書込番号:17026122
クチコミ投稿数:8件
2014/01/02 22:45(1年以上前)
皆さん貴重なご意見有難う御座います。
ご指摘のPC型番ですが
『NEC Lavie PC-LL850KG1K』です。
データの移行には
『EaseUS Todo backup free』でのクローンを考えています。
ノートPCですので出来れば外付けでは無く、交換したいと思っています。
いろいろと検索していると非AFTのPCに、AFTのHDDを使用すると問題が起こるかも
という内容を見ましたので不安になり質問させてもらいました。
書込番号:17027516
uPD70116さん
2014/01/03 01:35(1年以上前)
言葉の使い方が間違っています。
AFTかどうかはHDDの問題ですから、非AFTの本体というものはありません。
書込番号:17028149
mook_mookさん
2014/01/03 09:08(1年以上前)
「PC-LL850KG1K HDD交換」で検索してもHDDの交換方法は出てきませんが、「Lavie HDD交換」で検索されたら良いでしょう。「NECのパソコンはハードディスクを換装できないということを皆さん知っていますか」というのがありますが、これは無視しましょう。「ネコでも出来る!」を参照してください。
Vistaのまま使っておられるのでしょうか?それでしたら、私の投稿で書いた、Windows Updateの問題が出るはずです。「更新の確認」ボタンを押して、更新の確認が始まるか、見てみましょう。多分始まらないでしょう。その場合はIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。下のURLのインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.9.0.1001があります。それをは多分パソコンが古いのでダメで、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
書込番号:17028671
クチコミ投稿数:8件
2014/01/03 22:58(1年以上前)
mook mookさん
とても親切に返信有難う御座います。
mook mookさんのおかげで交換の手順も分かりましたので
自分でも『MQ01ABD050』にHDD交換出来そうな気がしてきました。
『MQ01ABD050』を購入してチャレンジしてみようと思います。
こんなに分かりやすい回答が貰えるとは思っていませんでしたので
すごい助かりました。有難う御座いました。
書込番号:17031425
クチコミ投稿数:8件
2014/01/09 18:23(1年以上前)
mook mookさん
本日、HDD交換にチャレンジしてみました。
mook mookさんの助言の通りやってみたところ
最後のWindows Updateの問題で引っ掛かりました。
インテルダウンロードセンターの『Intel Rapid Storage Technology 11.7.0.1013』
『iata_cd.exe』を実行したところ
『このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低要件をみたしていません』
というエラーメッセージが出て実行できませんでした。
mook mookさん
もしよろしければ対処法を教えていただけると助かります。
何度もすみませんが宜しくお願いします。
書込番号:17053009
mook_mookさん
2014/01/09 19:17(1年以上前)
もう少し古いドライバーが必要ですね。下のを試してください。
10.1.0.1008 11/29/10
STOR_allOS_10.0.1008_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
9.6.0.1014 RAID driver 3/19/10
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:17053187
クチコミ投稿数:8件
2014/01/09 21:11(1年以上前)
mook mookさん
早急な返信ありがとうございます。
今現在パソコンが手元に無いので週末にもう一度行ってみたいと思います。
本当にありがとうございます。すごい助かりました。
書込番号:17053608
mook_mookさん
2014/01/10 09:21(1年以上前)
クローンを作って、換装して、起動は出来たわけですよね。全てがうまくいってからで良いですから、どのようにされたか、報告して頂けると後の方の参考になると思います。
1.クローンはどのソフトを使ったか。Windows上でソフトを動かしたか、ブートCDからか。失敗したソフトはあったか。
2.HDDの交換は問題無かったか。
3.Intel Rapid Storage Technologyはどのバージョンがうまくいったか。
4.パーティションのサイズを変えたり、余った領域に新しいパーティションを作ったりは、どういう方法でしたのか。
なお、Intel Rapid Storage Technologyはもう一つ見つかったのと、ファイル名が間違っていたのがあったので、追加して、再度掲載します。
11.2.0.1006 RAID driver 6/11/12
STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21854
STOR_allOS_10.1.0.1008_PV.exe
STOR_allOS_9.6.0.1014_PV.exe
書込番号:17055218
クチコミ投稿数:8件
2014/01/12 12:54(1年以上前)
mook mookさん
お世話になります。
HDD交換がすべて完了しましたら実施したことを報告したいと思いますので
しばらくお待ちください。
本日、再度教えて頂いたものを実行してみましたが、3つとも前回と同じく
PCが古いのでダメなのでしょうか・・・。
書込番号:17063419
mook_mookさん
2014/01/12 13:35(1年以上前)
9.6.0.1014までダメな古いパソコンは無いと思いますが、、、。「このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低用件をみたしていません」はBIOSの設定がAHCIモードでなく、IDEモード(またはCompatibilityモード)になっているときに出ますが、IDEモードの時にはWindows Updateの問題は出ないはず、、、。
BIOSの設定のやり方は分かりますか?電源オンの時にF2キーを押すとBIOSの設定に入ると思います。BIOSの設定の中に「Configuration」のようなメニューがありませんか?その中に「SATA」の項目がありませんか?あれば、選択肢にAHCIモードとIDEモードがあると思います。AHCIモードならIDEモードにしてみてください。そうするとSATAの機能は制限されてしまいますが、Windows Updateの問題は出ないと思います。
書込番号:17063544
mook_mookさん
2014/01/13 12:05(1年以上前)
IDEモードはうまく行きませんか?
Intel Rapid Storage Technologyですが、レノボのサイトに
9.5.6.1001 というのがあります。私自身試したことがないので、自信はありませんが、試されたらどうでしょう。
http://support.lenovo.com/en_HK/downloads/detail.page?DocID=DS001315
8m03oc36g01.exeというのをダウンロードして実行すると、一旦、C:\SWTOOLS\DRIVERS\AHCI\8m03oc36g01(このディレクトリは変更可能)、に展開され、インストールを実行を選ぶと更新に入ります。展開されたファイルは実行後も(多分)残っているので、削除する必要があります。
書込番号:17067208
クチコミ投稿数:8件
2014/01/13 23:26(1年以上前)
mook mookさん
お世話になります。回答有難う御座いました。
その後を報告します。
まずレノボサイトのIntel Rapid Storage Technologyを試してみましたが、結果は同じで
となりました。
次にBIOSの設定ですがF2キーを押しBIOSの設定に入ったのですが「Configuration」
のようなメニューを探すことができなくAHCIモードとIDEモード変更が出来ませんでした。
もうWindows Updateは諦めようと思いかけたのですがいろいろと検索してみると
下記のサイトを見つけたので駄目もとで少し怖いですが試してみました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_other-windows_update/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0/7d96c0a9-5ac0-44e0-9afd-a54fd4ad55ed
サイトの通りに実行し、Windows Updateを確認したところついに
Windows Updateを確認できるようになり無事終了しました。
回答を下さった皆さんには感謝します。
特にmook mookさんにはアドバイスを何回も頂き大変お世話になりました。
時間は掛かりましたが皆さんのおかげで多分無事にHDD交換できました。
本当に有難う御座いました。
今後の方のために今回HDDを交換した方法を報告したいと思います。
1.まず交換する新しいHDDのフォーマットを行いました。
  通常のフォーマット手順では上手くいかなかったので
  『Logitec ディスクフォーマッタ』というものを使いました。
2.データの移行には『EaseUS Todo backup free』を使い
  Windows上でソフトを動かしクローンを作成しました。
  そのときにパーティション構成の変更を同時に出来るみたいなのですが
  自分はパーティション構成の変更の仕方がわからず出来ませんでした。
3.元々のHDDと新しいHDDの付け替え
  この作業は特に問題ありませんでしたが
  PC立ち上げ時に『新しいハードウェアを確認しました』とメッセージが出て
  『ハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします』となったのでそのままインストールし
  インストール完了後にこの設定を保存しますかとメッセージが出たので保存をしたら
  次回PC立ち上げ時には『新しいハードウェアを確認しました』のメッセージは出ませんでした。
4.『EaseUS Todo backup free』でのパーティション構成の変更が出来なかったので
  『EaseUS Patition Master』を使ってパーティション構成の変更を実施しました。
5.最後にWindows Updateの問題が出たので
  いろいろと『Intel Rapid Storage Technology』をインストールしてみましたが全て
  というエラーメッセージがでてうまくいきませんでした。
  そこでたまたま見つけた下記サイトの内容を実行して何とか無事HDD交換完了しました。
書込番号:17069973
mook_mookさん
2014/01/14 09:39(1年以上前)
あき1173さん、詳細な報告ありがとうございました。同じような事例の時に助かる人が出ると思います。
Intel Rapid Storage Technologyがどのバージョンも入らなかったというのは、初めてです。あき1173さんのPCの頃、SATA AHCI Controllerが激しく変更されていたようです。申し訳ありませんが、コントロールパネルの中の「システム」を立ち上げて、「ハードウェア」タブの中にある「デバイスマネージャ」ボタンを押すと出てくる画面の中に「IDE ATA/ATAPIコントローラ」があります。その中に「Intel xxxx SATA AHCI Controller」というのがあると思いますが、その「xxxx」を教えてください。また、それを右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択して、出てくるプロパティ画面に「ドライバ」タブがあります。そこにバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:17070918
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2014/01/14 10:17(1年以上前)
チップセットがインテルの物ではないので、IRSTはインストール出来ません。
チップセットはATI Radeon Xpress 1250、サウスブリッジはSB600になります。
AMDから、SB600用のドライバをダウンロードしてインストール出来れば大丈夫かもしれませんが、色々あるようです。(使用した事がないので詳細は分かりません)
http://hisway.at.webry.info/200712/article_6.html
書込番号:17070997
この後に3件の返信があります。
DELL Inspiron 1545で使用したいのですが
2013/05/15 20:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
巡回冗長検査エラーが出てしまったため、HDDを換装したいと考えています。
使用PCは DELL Inspiron 1545で、Windows 7のノートパソコンです。
下記の Inspiron 1545 非公式wikiを見たところ、使用可能なのではと思っているのですがどうでしょうか。
http://abc.s65.xrea.com/dell/wiki/INSPIRON/1545/
これまでHDDの交換はプロの方にお願いしており、自分で行うのは今回が初めてです。
お詳しい方、使用可能かどうかご教授いただけましたら助かります。
書込番号:16136871
kokonoe_hさん
2013/05/15 20:42(1年以上前)
DELL Inspiron 1545のユーザーです。
このHDD(MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])へ交換可能です。
少し高価ですが・・・ハイブリッドHDD(SSD+HDD)にすると体感的にDELL Inspiron 1545が速くなります。
また純粋なSSDにするともっと体感的に速くなります。
SEAGATE
ST1000LM014 [1TB 9.5mm](ハイブリッドHDD)
http://kakaku.com/item/K0000486949/
\11,870
私はDELL Inspiron 1545を下記のHDDに交換したこともあります(今はSSDにしましたが)。
WESTERN DIGITALの方が動作音が静かな感じでした。
WESTERN DIGITAL
WD7500BPVT (750GB 9.5mm) (HDD)
http://kakaku.com/item/K0000101903/
\5,780
書込番号:16136898
クチコミ投稿数:8件
2013/05/17 01:04(1年以上前)
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
同じ Inspiron 1545のユーザーさんからのご返信、大変ありがたく、とても参考になりました。
また、ハイブリッドHDDやSSDのアドバイスもありがとうございます。
お恥ずかしいのですが、そういったものの存在すら知りませんでした。
HDDの消耗が原因なのかはわからないのですが、ここのところアプリケーションの起動などが遅いと感じることが増えていたので、ハイブリッドHDDやSSDも検討してみます。
書込番号:16141524
kokonoe_hさん
2013/05/17 01:24(1年以上前)
交換の仕方で分からない事がありましたら、どうぞまた追加で書き込みください。
SATA接続の2.5インチSSDとHDDには9.5mmと7mmのものがありますがどちらでも交換可能です。
少数ですが、分厚いタイプ(大容量)の12.5mmのものは物理的に交換出来ません。
SSDにすると電源オン→デスクトップ画面まで33秒くらいでした。
SSDですのでデスクトップ画面からすぐに使用できます。
アプリケーションの起動も非常に速くなります。
DELL Inspiron 1545が遅いと母から苦情を受けてHDDと交換(SSD)
http://review.kakaku.com/review/K0000242357/ReviewCD=491915/#tab
書込番号:16141578
クチコミ投稿数:8件
2013/12/21 21:38(1年以上前)
追加で返信をいただいたことに気付かず、かなり日が経ってしまってからのお礼で申し訳ありません。
その後、無事SSDに交換できました。
仰っていたとおりの速度と快適さで、立ち上げてみてびっくりしました。
もう普通のHDDには戻れそうにありません。
色々と教えていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:16983425
kokonoe_hさん
2013/12/21 22:44(1年以上前)
まるでInspiron 1545が蘇ったかのようですね。
快適になったようで何よりです(^^
書込番号:16983702
Aspire 5742 AS5742-A52D
2013/12/17 15:02(1年以上前)
お初にお目にかかります。
Aspire 5742 AS5742-A52DのHDDが壊れてしまい、起動不可の為HDDの交換をしようと思っております。
上記機種の規格などが探しても分からなかったため、ご質問させていただきます。
上記機種でもこの製品は使用可能でしょうか?
書込番号:16967234
mook_mookさん
2013/12/17 15:18(1年以上前)
規格は問題ありません。リカバリーメディアはお持ちでしょうか?
2010年前半までのWin7のリカバリーメディアは問題があり、リカバリーが出来ませんが、発売日が2010年10月となっているので、多分大丈夫でしょう。もし、リカバリーの最後の方で「Windowsを構成できませんでした」のメッセージが出た場合は、BIOSの設定をAHCIモードでない方、「Compatibility」とか「IDEモード」とか会社によって違いますが、に変更すれば問題なくリカバリー出来ます。
書込番号:16967264
2013/12/17 17:57(1年以上前)
mook_mook様
迅速な回答ありがとうございます。
はい、リカバリーディスクは作成済みです。
先ほどリカバリーをしたときは正常にリカバリーされたみたいなので、ディスクのほうは大丈夫そうです。
こちらの製品を買ってみたいとおもいます。
書込番号:16967677
東芝
最安価格(税込):¥3,544発売日:2011年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <239
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
