MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(500GB)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年6月18日 14:36 | |
| 6 | 13 | 2014年5月6日 20:19 | |
| 19 | 37 | 2014年2月15日 13:12 | |
| 1 | 3 | 2014年1月18日 09:23 | |
| 12 | 23 | 2014年1月16日 21:39 | |
| 0 | 2 | 2013年12月17日 17:57 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]
私、初心者の部類です。
東芝のノートPCのT31 186C/5Wを使用していますが、HDD(80GB)がそろそろ寿命の様です。
OSはWinXP Professinalです。同じメーカであるこのHDDは使用可能でしょうか?
また、HDD交換方法およびHDD交換後のセットアップ方法等もご教示頂けると有難いです。宜しくお願いします。
(ソフトがWin7では動かないためWinXPが必要なのです。)
Easeus Todo Backupでのクローンでのデータ移行方法の方法です。
SSDにチェックいれておけば、アライメント調整などしてくれるのでは。
参考リンク
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000276597/SortID=15730673/
http://www.pc-master.jp/backup/easeus.html#clone
書込番号:17183673
キハ65さん、早々に有難うございます。
過去に掲載されていたのですネ、確認不足でした。
因みに、PC搭載HDDは日立製でスペックは以下でした。
容量80GB 回転数5400rpm キャッシュ8MB インターフェイスSerial ATA150 厚さ9.5mm
500GBも必要ないので1つ下の容量の350GBでも十分かなと考えています。
書込番号:17184828
色々調べてみましたら現在使用しているノートPCはWinXPのためHDDは非AFTで、
このHDDはAFTなのでパッと入替えて終わりという訳にはいかない様ですネ。勉強になります。
小生の場合、息子のデスクトップPCがWin7なので、それにAFTのHDDを繋いで初期化して、
その後ノートPCに初期化したHDDを繋いで「EASEUS Todo Backup」を使って
クローンコピーするという手順になるのでしょうか?
その他必要事項があればどなた様かご教示お願いします。
書込番号:17198710
非AFTからAFTにはクローンで移行してもUpdate出来ない問題が残りますから素直に非AFTを勝った方が早いですよ。
Win7等をインストールするのであればSP1適用されていればAFTでも大丈夫ですがSP1未適用のvistaや7だと非AFTでなければ正常に動作しません。
Windows8であればAFTでも大丈夫です。
書込番号:17637061
私はAFTの問題に関して間違った情報が残らないように書込みを行っています。
スレ主さんはXPです。XPの場合はAFTの問題は全く存在しません。アライメントが狂うので、ランダムライトのパフォーマンスが悪くなりますが、キハ65さんが示されているように、EaseUS Todo Backupには、アライメント調整の機能がありますので、その通りにすれば、パフォーマンスが落ちるということも起こりません。
スレ主さんの2/16の質問にどなたも答えておられませんが、既に時間も経ったので解決されているかと思います。念のため、答えておきますと、クローンの際は初期化は不要です。HDDはサラのままノートPCに接続し、EaseUS Todo Backupを起動し、クローンに入り、「SSDに最適化」にチェックし、クローンが始まったら、「処理後にシャットダウン」にチェックし、終われば、HDDの交換して、起動出来るか試してみるという手順になります。XPの場合はAFTは無関係ですので、何も気にすることはありません。サラのまま接続すると、エクスプローラーなどはHDDを認識しませんが、EaseUS Todo Backupは認識してくれます。
書込番号:17639659
まだ453時間の使用ですが、ロード/アンロードサイクル回数が
10000を超え、現在値が99になってしまいました。
これは少々増えすぎかと思いますがいかがでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
(画像のCDIの生の値は10進数で表示しています)
他には使用時間の現在値も99になっているのが以外でしたが、問題ない
でしょうか?
[使用環境]
Windows7 SP1 64bit
取り付けてから一月半ほど経っています。
なので一日にロード/アンロードサイクル回数が200以上カウントされている
計算になります。
Dドライブは小さなデータを保存しています → NTFS
Eドライブはあまりアクセスのないデータを保存しています → exFat
Fドライブは滅多にアクセスがありません → NTFS
CドライブはSSDで、このハードディスクはデータ保存用としてデスクトップで
使用しています。
電源オプションのハードディスクの電源が切れるまでの時間は15分に設定
これまで使ってみた感想は、
非常に静かで異音もなく、引っかかりなどもありませんでした。
(デスクトップなので音が聞こえないだけかもしれないですが)
自分で数字の解釈ができないならSMART情報は見ないほうがいいですよ。
どうせ見ても故障が予測できるわけじゃないので。
そのツールは過剰に警告を出すので、警告の中身を自分で解釈/判断できないなら単に不安になるだけのツールです。
というか、警告も出てないのに心配なんですか?
書込番号:17154196
万人抗さん
詳しいわけではありませんが、ご自分でWeb検索しても10分程度で調べられる内容ですから、是非行っていてください。
まず、「ロード/アンロード」の意味をググって見てください。
理解した上で、本製品ページの「メーカー製品情報ページ」でデータシートを確認すると、信頼性「600,000 times」となっています。
現在値の約60倍までは動作の信頼性があると解釈できます。
単純計算で、90日で1万回位ですから、この60倍なので5400日になります。これは14年になるわけですから、充分だと思えます。
というのが私なりの解釈です。
書込番号:17154249
訂正
45日で1万回でしたね。7年でも、やはり充分かとおもいます。
書込番号:17154256
ロード/アンロードでググってもなぜアンロードされるのか、分かる説明がありませんでした。補足しますと、電源オプションで設定されているのはHDDの電源を切るまでの時間です。電源を切る時にはアンロードされます。アイドル状態が電源を切るところまでいかないでもHDDの中ではある時間(standby timer)経つとスタンバイに入るという機能があります。その時ヘッドはアンロードされます。これは、節電対策の一種です。stanbay timerの値がお使いのHDDでどのようになっているかはよく分かりませんが、そのHDDはそれほど頻繁にアクセスされていないと思われます。そのため、アンロードの回数(電源オフまで行く場合と、スタンバイに入る場合の和)が多くなっているのでないでしょうか。
書込番号:17158570
みなさん、コメントありがとうございます。
また、わざわざ調べて頂き恐縮です。
私も遅れて仕様を見ましたが、ロード/アンロードは60万回とありました。
もう1/60の寿命?を消費してしまったのかと思うと個人的ではありますが
寿命が短く感じました。
以前、ノートに使っていたハードディスクが2万時間を超えて、調子よく動いて
いたので、これも2万時間は使えればと願っているところです。
計算するとギリギリ持ちそうですね。ギリギリアウトかもしれないですが。
流浪のテスター さんのおっしゃる通り、今の使用状況で7年も使うとは
思えないのでそれまでには買い換えることになりそうです。
ちなみに今現在の値は11974回でした。
意味はないかもしれませんが、電源の設定を見直すなど、もう少しあがいてみます。
他にこれと同じ型のHDDをお使いの方は、おられませんか?
参考までに使用時間とロード/アンロード回数を教えて頂けると幸いです。
書込番号:17160589
自分の使用中のHDDを見ると、
HGST HTS541515A9E630 452時間、49241回
HGST HTS541010A9E680 2370時間、54780回
でした。
OSはSSDですので、データHDDのロード/アンロード回数は多いですね。standby timer値を伸ばす方法はLinuxではあるようですが、Win7で何をすればそうできるかよく分かりません。ブラウザのキャッシュをそのHDDの置く、tempファイルをそのHDDに置く、などをやられたらどうでしょうか。
しかし、気にされる必要はないと思いますが、、、。
書込番号:17161353
使用時間当たりのロード/アンロード回数は、この前の投稿の数字では、
HGST HTS541515A9E630 452時間、49241回 -> 108.94
HGST HTS541010A9E680 2370時間、54780回 -> 23.11
となり、万人抗さんの数字「25.97」よりも大きいので、何故か調べてみました。
私の場合、OS/アプリはインテルのmSATAのSSDに入っています。また、Firefoxは常時立ち上げていますが、ネットワーク接続は無効にしています。Thunderbirdはメールを読み書きする時しか立ち上げません。メールは携帯に転送しているので、メールが来たのが分かり、PCで読んで返事を書く必要がある時のみ、おもむろにネットワーク接続を有効にし、終われば、また無効にするという風に動かしています。従って、スタンバイタイマーが働いて、アンロードされたとしても、Norton以外にHDDにはアクセスするものがないので、殆どの時間はスタンバイのままであると考えていました。従って、一時間に100回以上もロード/アンロードがあるのは不思議でした。
そこで、マイクロソフトのSysinternalsというツールの中のDiskMonとProcMonで調べてみると、Firefoxが1分毎に1.5TBのHDDにあるキャッシュにアクセスしていることが分かりました。これで、1時間に60回分は説明が付きます。また、1TBのHDDの方がロード/アンロード回数が少ない理由も説明できます。後は、Nortonが時々見回っているのでしょう。Nortonがどの程度かまではちょっとログを大量に取らないといけないので調べませんでした。
私の場合は、Firefoxを必要な時しか立ち上げないようにするか、FirefoxのキャッシュをSSDに持つかすれば、一時間に20回程度まで減らせそうです。ロード/アンロード回数の仕様値は60万回なので、多少気になるところですが、今のままでも大丈夫だろうと思っています。スタンバイタイマーの値を一分以上に設定できるツールがあれば良いのですが、Windows上では無いようです。電源設定などでは出来ないようです。
お役に立てる情報ではありませんが、ご参考まで。
書込番号:17208027
mook_mookさん
いろいろと調べてくださりありがとうございます。私もNISをインストールして
いるのでこれが原因なのかもしれません。
(他のハードディスクではNISでロード/アンロード回数は増えないですが)
とりあえずハードディスクの電源が切れる時間を5分と短くして、停止している時間が
多くなるようにすれば、短い時で50カウント/日と少ない時もあることが確認できました。
以上をもちまして本質問の解決とします。
みなさん、いろいろとご意見くださりどうもありがとうございました。
書込番号:17221153
フリーソフトでロード/アンロード回数を減らせるものが見つかりました。「hdparm」です。
http://disablehddapm.blogspot.jp/
Win7の場合はプログラムを管理者権限で動かすための処理が必要になります。上のURLのページの下の方に「HDPARM SETUP on Windows 7, 8 and Vista」があります。そこにどうすれば良いかが書いてあります。
万人抗さんの場合は、SSDとHDDの二つ付いていると思いますが、このソフトをインストールすると、
enable hdd apm max performance.cmd
のショートカットがスタートアップに入って、起動時に実行されます。コマンドプロンプトが開くので、Enterキーを押す必要があります。この「enable hdd apm max performance.com」の中で意味のあるのは、次の行だけです。
hdparm -B 250 hda
これはHDD0(多分SSD)に対して、Advanced Power ManagementというHDDの機能の程度を指定する250という値を設定します。HDDは多分HDD1だと思われますので、[enable hdd apm max performance.cmd」を編集して、次の行を追加してください。
hdparm -B 250 hdb
この250という数字を255にすれば、APMが無効になります。250のままでもロード/アンロード回数は減るでしょうが、255にすればもっと減るはずです。
ただ、この設定は、パソコンをスタンバイにしたり、パソコンの電源設定でHDDの電源を5分で切るようにしていると、HDDが再度起動した時には、元の値に戻っています。従って、電源設定ではHDDの電源を切らないようにし、スタンバイから復帰した時には、もう一度設定し直す必要があります。そのためには「enable hdd apm max performance.cmd」のショートカットをデスクトップに置いておいて、ご自分で実行すれば良いのです。
ちょっと複雑なので、強いてお勧めしませんが、ご参考にしてください。
書込番号:17224233
万人抗さん、mook_mookさん
1ヶ月以上過ぎているので、もう見ていないかもしれませんが…。
CrystalDiskInfoだけで、ロード/アンロード回数を減らせました。
当方でも、SEAGATE のHDDが正確に1分に1回づつ増えだしました(笑)。
WD とか HGST なら気づかなかったかもしれませんが、SEAGATE は音が気になって仕方ないです。
それで探したら下記のページにCrystalDiskInfoでの対策がありました。
http://memotora.com/2014/01/21/problem-hdd-smart-c1/
当方では、APMをFEh(パフォーマンス最大)にしなくてもC0hで効果がありました。
HDDの使用時間とロード/アンロード回数をみると、最初からではなく突然なったようです。
原因はわかりませんが、Windows updateで知らない間にWindowsが仕様を変更したのかと疑ってます。
ロード/アンロード回数はHDD寿命に重要な値ではないようですが、
ヘッドを頻繁に移動するのだから、HDDの寿命によくない気がします。。。
書込番号:17378553
一月以上経っていますが、まだ格闘中です(大袈裟)。
ロード/アンロードがHDDの寿命にそれ程影響するとは思いませんが、データシート上には60万回という限界値が書いてありますので(メーカー、機種によって違うと思います)、使用時間当たり100回は何とかせねばなりません。
CrystalDiskInfoの情報ありがとうございます。試してみたところ、確かに、値が設定され、PCをスタンバイ(スリープ)にしてから復帰させても値が再設定されるのが確認出来ました。ただ、私の場合は下に書いたようにCrystalDiskInfoだけではダメなのです。
私のHDDはHGSTのHTS541515A9E630ですが、APMをDisabledにしてロード/アンロード回数が激減したと喜んでいると、また一時間100回程度に復活してしまいました。APMとは別なロード/アンロードの機能として「standby timer」というのがあり、それはAPMとは独立に動くとATA仕様書にあります。一時期、何故激減したのかよく分からないのですが、どうもHGSTの場合はAPMのアルゴリズムがHDDへのアクセスパターンによって変わるようになっているらしいです。そこで、APMをDisabledにして、「standby timer」を一時間の設定すると、今度は本当にロード/アンロードが無くなりました。
ご参考までに、hdparmの使っているコマンドラインを下に書いておきます。
hdparm -B 255 hda (APMをDisabledにする)
hdparm -S 242 hda (「standby timer」を1時間にする、値が1-240は単位が5秒、241-251は30分、241で30分、242で60分)
書込番号:17379842
pappermintさん
mook_mookさん
お返事ありがとうございます。久しぶりに本口コミを拝見しました。
半ばあきらめていましたが、本当に解決したかもしれませんので、ご報告
いたします。
原因は以下のサービスかもしれません。
Peer Name Resolution Protocol
Peer Networking Grouping
Peer Networking Identity Manager
これらサービスが起動しているとロード/アンロード回数が増えるようです。
OSセットアップ直後は停止していたはずですが、先日、サービス一覧を眺めている
ときに偶然、開始されていることに気づきました。
このサービスがどういうときにどう使われるか、調べても判りませんでしたが
このサービスが原因でロード/アンロード回数が増えるようです。
(調べたサイト名は、当時は直接関係ないと思いメモしませんでした)
サービスを無効にして以降、ロード/アンロード回数が一日に20〜50程度しか
増えず、安定しています。
もしロード/アンロード回数が以上に増えると気になった方は、ダメもとで
Peerサービスを確認してみて下さい。
書込番号:17486872
万人抗さん、良かったですね。
私は、結局hdparmはあきらめました。hdparmの場合は、起動時はスタートアップに入れておけば設定が出来るのですが、スタンバイ(スリープ)の後設定し直さねばなりませんが、自動的にやるのがうまく行きませんでした。そこで、DONTSLEEPというソフトにしました。このソフトはiniファイルの設定した秒数毎にHDDに書きに行ってくれます(実際はディレクトリを作って、削除しています)。10秒という値を設定して、DONTSLEEPをスタートアップに入れておくと、スタンバイの後にもソフトは動いています。また、10秒毎にやっていることの全く影響が出ていません。現在も時々チェックしていますが、使用時間当たりのロード/アンロード回数は3回程度になっていて、これはその程度の頻度でスタンバイに入れているので、余計なロード/アンロードが全く無くなったようです。ご参考まで。
書込番号:17487253
FMVNFC50W (標準HDD [容量] 320G [接続IF] Serial ATA/150 5,400rpm に 本 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm のHDD
交換検討中です。大丈夫でしょうか?
ありがとうございます。推奨される仕様は厚さ:7mmとなっていますが、既存は9.5oなので大丈夫でしょうか?非AFTとありますが、MQ01ABD050はAFTだから難しいということになりますか?素人でそのあたり無知状態です。ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:17150711
FMVNFC50WのHDDは非AFTかと思われます。
このHDDではなく非AFTのHDDの方が無難です。
東芝
MQ01ACF050 [500GB 7mm] 非AFT
http://kakaku.com/item/K0000565342/
\8,700
書込番号:17150718
薄いのは大丈夫です。
ネジで固定式だと、ぐらつくことも無いですから。もし、はめ込み式でぐらつくようなら、小さなゴムでもいれておけば大丈夫です。
書込番号:17150756
マニュアル、分解サイトは見当たりませんが、HDDはマウンターにネジで固定されているので、7mm厚さでも大丈夫です。
AFTのHDDに換装しますと、問題がでます。
例えば、
リカバリ出来ない。
ウインドウズ・アップデートが出来ない。
読み書き速度が遅い ・・・ など。
対応策はありますが、ひと手間かけないといけません。
書込番号:17150766
みなさん、詳しいですね。ご回答ありがとうございます。非AFT装着をとのことで、また推奨型番等教えていただき感謝しています。ところで、非AFTの他メーカーHDDもみてみたいですが、どのように見分ける、判別すればいいのでしょうか?できれば、勝手ですが5,6千円程度のものありますか?(ネットでは、ほぼAFT移行されているようでしたので、現在のHDDもAFTかと思っていました。)発売時期によるもの?
書込番号:17150805
2011年始めより製造されているHDDに非AFTのものはありません。Vistaで使っておられると思いますが、現状が違えば教えてください。AFTの問題は解決可能ですので、元々考えておられるもので行きましょう。
交換の為には、1.現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ること、2.パソコンの中を開けてHDDの交換をすること、3.AFTの問題が関係するなら対策を入れること、4.大きくなったHDDの使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。
「2.」については、グーグルで「モデル名 HDD交換(あるいはHDD換装)」で検索すると、経験談が出てくる可能性があります。
「1.」については、新しいHDDを入れてパソコンに接続するためのUSB HDDケースが必要になります。1000円くらいであります。安い物で十分です。USBポートを2つ使うケーブルが付いていると思います。HDDのモーターを起動するためにUSBポート2つにつなぐ必要があります。
現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ることをクローンと言いますが、フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。EaseUS DiskCopy、EaseUS Todo Backup、HD Clone、Acronis Migration Easyへのリンクがあります。URLのソフトのバージョンはテストした当時のもので、現在アクセスすると、新しいバージョンになっていると思います。ブータブルメディア(ブートCD)を作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です(Acronis Migration Easy以外)が、EaseUS Todo BackupはWindows上からクローンして成功例も報告されているので、まず、これのWindows上からのクローンをやってみて、ダメならブートCDでやるようにされたら良いでしょう。クローン終了後に新しいHDDを付けた状態で元のWindowsを立ち上げないように注意しましょう。下のURLに書いてある手順の通りにやってください。
クローンして、新しいHDDからの起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかすることはよくあることです。上のクローンソフトは一応、成功率のたかい順に挙げていますが、うまくいかなくても、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
なお、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。
「3.」については、Windows Updateを立ち上げて、「更新の確認」ボタンを押しても、確認が始まらない、という問題があった場合は報告してもらえれば、対策はあります。
「4.」については、(EaseUS Todo Backupではクローンの際にパーティションのサイズの変更が可能ですので、これ以下の説明は無視してください。)新しいHDDの後ろの方に未割り当て領域が出まる場合があります。この未割り当て領域へのパーティションの作成、あるいはパーティション構成の変更はフリーソフトのEaseUS Patition Masterで出来ます。「EaseUS Patition Master」でグーグルで検索すればダウンロードサイトが出てきます。構成の変更はデータの移動があるので、時間が掛かり、リスクがあります。最後のパーティションをEaseUS Patition Masterで拡張するのは全くリスクなく、短時間で出来ますので、そうされるのが良いかと思いますが、最後のパーティションがリカバリー領域の場合は、リカバリー領域を最後の位置に移動して、ユーザー領域を拡張するようにせざるを得ないでしょう。
書込番号:17150810
>>しょうか?
非AFTが少数派になってきているので、需要が乏しくあまり安くありませんね(^^;
下記の一覧がありますが、現在販売していないモデルもあります。
AFTと非AFT ハードディスク パソコン初心者講座(非AFT ハードディスク一覧)
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
非AFTのHDD(一覧)
http://homepage3.nifty.com/amiamiami/pc/aft-hdd.html
AFTと非AFTハードディスクの見分け方
http://pcyasui.ma-jide.com/afthiaft.html
書込番号:17150822
ご親切にありがとうございます。ネットで非AFT調べたのですが
2.5inch 500GB 8MB 5400rpm 3年保証 リテールBOX品
メーカー型番 : 0S02598
インターフェース : SerialATA
容量 : 500GB
回転数 : 5400rpm
キャッシュ : 8MB
如何でしょうか?リテールBOX品というのはリサイクル品??
書込番号:17150886
アマゾンで
MARSHAL 2.5inch 5400rpm 500GB 8MB SATA MAL2500SA-T54
見つけました。
先ほどの
HGST Travelstar パッケージ版 2.5inch 500GB 8MB 5400rpm 7mm SATA3.0Gb/s 0S02598
どちらを推奨されますでしょうか?わからないメーカーでご教授ください。
書込番号:17150903
リテールは正規品(ちゃんとした保証有パッケージ)です。
バルク品は茶箱のばら売り品のような感じです。
保証長 リテール>バルク 保証短
書込番号:17150907
HGSTの0S02598の方が良いですよ
HGSTはちょっと前までは日立が作ってました。
今はWestern Digitalに売却されました。
書込番号:17150920
非AFTの見分け方について、書き忘れました。データシートを見て、セクター長が二つ出ていて両方共が512になっていれば非AFTです。MQ01ACF050の一覧表には「AF」のマークが付いていないので、非AFTと誤解があるようですが、データシートではセクター長(HOST):512、セクター長(DISK):4096となっており、AFTのHDDということが分かります。
先ほども書きましたが、2011年始めより製造されているHDDに非AFTのものはありませんので、現在あるものは売れ残っているものだけです。MARSHALのものに何が入っているか調べようがありません。HGST 0S02598は500GB 7mmとのことですので、AFTのHDDです。リテールボックス品というのは、正規販売品で3年保証が付いているものです。kokonoe hさんが言われるようにバルク品より正規品をお勧めします。
いずれにせよ、AFTのHDDで問題無く使えますので、非AFTのHDDを探すのはやめましょう。
書込番号:17150935
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm] 非AFT
http://kakaku.com/item/K0000255903/
\6,979
売れ残りばかりなので、もうあまり選択肢も無いですね。
MARSHALのは中身がどこのものなのか分かりません(MARSHALでは製造していないので)。
書込番号:17151008
親身にご対応いただきありがとうございます。
ご推奨の東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] 非AFT \7,570
HGST Travelstar 0S02598 ¥ 5,250 のいずれかで非常に悩んでいます。
値段にもつられますし、非AFTに こだわらなくても可能とのご意見もありますが
何分、素人が作業するのでクローン作製も容易なのかも不安です。
リカバリーCDあれば、AFTでも問題なく稼働しますか?(アップデート不可のようですが)
最後に、今一度、ご指摘ご意見よろしくお願いします。
書込番号:17151282
AFTで問題が発生するようです。非AFT HDD搭載のPCは、非AFT HDの換装が無難です。
>AFT ドライブへの入れ替えでリカバリ失敗する場合の対応方法
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n31198
書込番号:17151338
Vistaですよね?Vistaの場合はリカバリーで問題は起こりません。(Windows Updateの問題が出ますが、対策があります)。
不安になっておられるようですので、東芝の売れ残っているものにされたら良いかと思います。これも在庫限りですのでそのうち無くなってしまうでしょう。
もし、AFTのHDDで行かれるのでしたら、最後までサポートしますので、ご安心ください。
書込番号:17151366
FMVNFC50W にしました。
本当にみなさんありがとうございます。
なお、HDD交換に際し不安も残りますので
サポートよろしくお願いいたします。
書込番号:17151432
発注前に、探していますと
Hitachi (リテール型番)
Travelstar 7K500
非AFTですが適合性は如何でしょうか?
書込番号:17151572
HGST 7K500 (最大容量500GB、7200回転)は非AFTですが、もはや市場に残ってないのでは?
もし、どこかの店にリテール品が残っていれば、買いですね。
書込番号:17151626
内臓HDDは120Gでいつも満杯状態であまり使わないソフトは削除しながら
使ってきましたが、動作も重たくなってきたため今回交換しました。
HDDケースと無料コピーソフトのDisk Clone(まるごとコピー)を使用しました。
結論、動作音が静か、動作も全体に早くなったなど余裕を持って使えそうです。
留意点はHDDのフォーマットが必要で4時間ほど、コピー時間は1〜2時間かかりました。
また、メールソフトの保存メールが新しいHDDにコピーされないので
いろいろ手間がかかりました、事前にエクスポートしておくのが正解です。
Disk Cloneというソフトは知りませんが(EaseUS DiskCopy?)、一般的にクローンソフトに事前のフォーマットは不要です。クローンソフトはまずパーティションの削除から始めますから、クローン先に何かするのは全く無意味です。
また、メールソフトの保存メールがコピーされない、ということも普通は無いと思います。この点も誤解を招くので、どういう問題があって、コピーされなかったか、説明して頂いた方が良いかと思います。
書込番号:17079599
EaseUS DiskCopyソフトのDisk Cloneでコピーをしたのですが、初めてですので詳しいことは分かりかねますが、
保存メール(受信、送信済みとも)コピーされませんでした。 その後の新メールは問題なく送受信は出来ていますが。
書込番号:17083175
EaseUS DiskCopyはHDDを丸ごとコピーしますから(他のクローンソフトも同じですが)、メールファイルがコピーされないということはありません。考えられるのは、元のHDDがC/Dドライブに分割して使われていて、新しいHDDを起動した時にドライブレターがC/Dではなく、例えばC/Eになってしまった、ということです。DVDドライブがDとして割り込んでいるのでしょう。もし、メールファイルが元のDドライブにあったとすれば、メールソフトは保存先がなくなったと思って、新しく作り直すでしょう。
元のHDDはどういうパーティションの切り方になっていたのでしょうか?もう既に問題は解決されたとのことですが、もし、C/Dドライブのように複数のパーティションになっている場合は新しいHDDを起動した時にまず、ドライブレターが正しいか確認して、正しくなければ「コンピュータの管理」の中のディスクの管理でドライブレターを元に戻す必要があります。
書込番号:17084661
はじめまして、あき1173です。
ノートPCのHDDが要領不足なため交換しようと思います。
もともと『TOSHIBA MK1237GSX ATA Device』のHDDを使用していますが
『MQ01ABD050』に交換しても問題ないのでしょうか!?
ATF、非AFT など自分なりに調べてみたのですがよく分かりませんでした。
初めてのHDD交換で素人質問で申し訳ありませんが
何方か教えて頂けると助かります。
ノートPCのメーカー、型番の情報不足です。
書込番号:17024451
ノートPCは機種によってHDDにお目にかかるまでにも結構難易度が高い物がありますよ。大丈夫ですか?
物理的な交換もですが、OSやデータの移行作業などは大丈夫ですか?
書込番号:17024582
MK1237GSXが、2.5インチHDD、9.5mm厚、SATA接続。
という観点からは、交換は可能ですね
非AFTのPCに、AFTのHDD使うことは出来ますから、このHDDでもたぶん大丈夫かと。
PCの型番わかるほうがより良いですy
書込番号:17024654
昨日、東芝製PCのHDD換装を行いました(ウインドーズ7SP1)。非AFTタイプからAFTにです。最初パックアップファイルから新しいHDDにリカバリィを試したのですがPCが受け付けてくれません。このリカバリ方法は他の数台のPCで実施していますので行い方に問題は無いと考えます。試しにウイン7のインストールデスクで試しましたがドライバーデスクを求められ先に進むことが出来ません。再度元々のHDDに付け替え直しクローン作成ソフトを入れUSB経由で新たなHDDクローンを作成、このクローンHDDをPCに付け替えて完了いたしました。
このままではウインドーズのアップデートが出来ないとか、読み書きの速度が遅くなる等の情報もありますが、当方の場合アップデート等も今の所問題なく出来ます。動作も特に遅くなっていません。
物理的なHDDの交換、クローンソフトの使い方、その後のパーティションの変更操作など幾つかの操作はありますが当方の場合上手く行きました。ご参考まで。
書込番号:17025881
交換の為には、1.現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ること、2.パソコンの中を開けてHDDの交換をすること、3.AFTの問題が関係するなら対策を入れること、4.大きくなったHDDの使い方を決めてパーティションを作成するなりパーティションのサイズを変えたりすること、が必要になります。基本的には初めての方でも交換出来ると考えて良いでしょう。AFTの問題を検索して、読んで分からなくて当然ですので、気にしないでおきましょう。
「2.」については、グーグルで「モデル名 HDD交換(あるいはHDD換装)」で検索すると、経験談が出てくる可能性があります。レノボの場合は保守マニュアルを検索すると出てきます。
書込番号:17026122
皆さん貴重なご意見有難う御座います。
ご指摘のPC型番ですが
『NEC Lavie PC-LL850KG1K』です。
データの移行には
『EaseUS Todo backup free』でのクローンを考えています。
ノートPCですので出来れば外付けでは無く、交換したいと思っています。
いろいろと検索していると非AFTのPCに、AFTのHDDを使用すると問題が起こるかも
という内容を見ましたので不安になり質問させてもらいました。
書込番号:17027516
言葉の使い方が間違っています。
AFTかどうかはHDDの問題ですから、非AFTの本体というものはありません。
書込番号:17028149
「PC-LL850KG1K HDD交換」で検索してもHDDの交換方法は出てきませんが、「Lavie HDD交換」で検索されたら良いでしょう。「NECのパソコンはハードディスクを換装できないということを皆さん知っていますか」というのがありますが、これは無視しましょう。「ネコでも出来る!」を参照してください。
Vistaのまま使っておられるのでしょうか?それでしたら、私の投稿で書いた、Windows Updateの問題が出るはずです。「更新の確認」ボタンを押して、更新の確認が始まるか、見てみましょう。多分始まらないでしょう。その場合はIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。下のURLのインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.9.0.1001があります。それをは多分パソコンが古いのでダメで、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
書込番号:17028671
mook mookさん
とても親切に返信有難う御座います。
mook mookさんのおかげで交換の手順も分かりましたので
自分でも『MQ01ABD050』にHDD交換出来そうな気がしてきました。
『MQ01ABD050』を購入してチャレンジしてみようと思います。
こんなに分かりやすい回答が貰えるとは思っていませんでしたので
すごい助かりました。有難う御座いました。
書込番号:17031425
mook mookさん
本日、HDD交換にチャレンジしてみました。
mook mookさんの助言の通りやってみたところ
最後のWindows Updateの問題で引っ掛かりました。
インテルダウンロードセンターの『Intel Rapid Storage Technology 11.7.0.1013』
『iata_cd.exe』を実行したところ
『このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低要件をみたしていません』
というエラーメッセージが出て実行できませんでした。
mook mookさん
もしよろしければ対処法を教えていただけると助かります。
何度もすみませんが宜しくお願いします。
書込番号:17053009
もう少し古いドライバーが必要ですね。下のを試してください。
10.1.0.1008 11/29/10
STOR_allOS_10.0.1008_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20104
9.6.0.1014 RAID driver 3/19/10
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:17053187
mook mookさん
早急な返信ありがとうございます。
今現在パソコンが手元に無いので週末にもう一度行ってみたいと思います。
本当にありがとうございます。すごい助かりました。
書込番号:17053608
クローンを作って、換装して、起動は出来たわけですよね。全てがうまくいってからで良いですから、どのようにされたか、報告して頂けると後の方の参考になると思います。
1.クローンはどのソフトを使ったか。Windows上でソフトを動かしたか、ブートCDからか。失敗したソフトはあったか。
2.HDDの交換は問題無かったか。
3.Intel Rapid Storage Technologyはどのバージョンがうまくいったか。
4.パーティションのサイズを変えたり、余った領域に新しいパーティションを作ったりは、どういう方法でしたのか。
なお、Intel Rapid Storage Technologyはもう一つ見つかったのと、ファイル名が間違っていたのがあったので、追加して、再度掲載します。
11.2.0.1006 RAID driver 6/11/12
STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21854
STOR_allOS_10.1.0.1008_PV.exe
STOR_allOS_9.6.0.1014_PV.exe
書込番号:17055218
mook mookさん
お世話になります。
HDD交換がすべて完了しましたら実施したことを報告したいと思いますので
しばらくお待ちください。
本日、再度教えて頂いたものを実行してみましたが、3つとも前回と同じく
PCが古いのでダメなのでしょうか・・・。
書込番号:17063419
9.6.0.1014までダメな古いパソコンは無いと思いますが、、、。「このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低用件をみたしていません」はBIOSの設定がAHCIモードでなく、IDEモード(またはCompatibilityモード)になっているときに出ますが、IDEモードの時にはWindows Updateの問題は出ないはず、、、。
BIOSの設定のやり方は分かりますか?電源オンの時にF2キーを押すとBIOSの設定に入ると思います。BIOSの設定の中に「Configuration」のようなメニューがありませんか?その中に「SATA」の項目がありませんか?あれば、選択肢にAHCIモードとIDEモードがあると思います。AHCIモードならIDEモードにしてみてください。そうするとSATAの機能は制限されてしまいますが、Windows Updateの問題は出ないと思います。
書込番号:17063544
IDEモードはうまく行きませんか?
Intel Rapid Storage Technologyですが、レノボのサイトに
9.5.6.1001 というのがあります。私自身試したことがないので、自信はありませんが、試されたらどうでしょう。
http://support.lenovo.com/en_HK/downloads/detail.page?DocID=DS001315
8m03oc36g01.exeというのをダウンロードして実行すると、一旦、C:\SWTOOLS\DRIVERS\AHCI\8m03oc36g01(このディレクトリは変更可能)、に展開され、インストールを実行を選ぶと更新に入ります。展開されたファイルは実行後も(多分)残っているので、削除する必要があります。
書込番号:17067208
mook mookさん
お世話になります。回答有難う御座いました。
その後を報告します。
まずレノボサイトのIntel Rapid Storage Technologyを試してみましたが、結果は同じで
となりました。
次にBIOSの設定ですがF2キーを押しBIOSの設定に入ったのですが「Configuration」
のようなメニューを探すことができなくAHCIモードとIDEモード変更が出来ませんでした。
もうWindows Updateは諦めようと思いかけたのですがいろいろと検索してみると
下記のサイトを見つけたので駄目もとで少し怖いですが試してみました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_other-windows_update/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0/7d96c0a9-5ac0-44e0-9afd-a54fd4ad55ed
サイトの通りに実行し、Windows Updateを確認したところついに
Windows Updateを確認できるようになり無事終了しました。
回答を下さった皆さんには感謝します。
特にmook mookさんにはアドバイスを何回も頂き大変お世話になりました。
時間は掛かりましたが皆さんのおかげで多分無事にHDD交換できました。
本当に有難う御座いました。
今後の方のために今回HDDを交換した方法を報告したいと思います。
1.まず交換する新しいHDDのフォーマットを行いました。
通常のフォーマット手順では上手くいかなかったので
『Logitec ディスクフォーマッタ』というものを使いました。
2.データの移行には『EaseUS Todo backup free』を使い
Windows上でソフトを動かしクローンを作成しました。
そのときにパーティション構成の変更を同時に出来るみたいなのですが
自分はパーティション構成の変更の仕方がわからず出来ませんでした。
3.元々のHDDと新しいHDDの付け替え
この作業は特に問題ありませんでしたが
PC立ち上げ時に『新しいハードウェアを確認しました』とメッセージが出て
『ハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします』となったのでそのままインストールし
インストール完了後にこの設定を保存しますかとメッセージが出たので保存をしたら
次回PC立ち上げ時には『新しいハードウェアを確認しました』のメッセージは出ませんでした。
4.『EaseUS Todo backup free』でのパーティション構成の変更が出来なかったので
『EaseUS Patition Master』を使ってパーティション構成の変更を実施しました。
5.最後にWindows Updateの問題が出たので
いろいろと『Intel Rapid Storage Technology』をインストールしてみましたが全て
というエラーメッセージがでてうまくいきませんでした。
そこでたまたま見つけた下記サイトの内容を実行して何とか無事HDD交換完了しました。
書込番号:17069973
あき1173さん、詳細な報告ありがとうございました。同じような事例の時に助かる人が出ると思います。
Intel Rapid Storage Technologyがどのバージョンも入らなかったというのは、初めてです。あき1173さんのPCの頃、SATA AHCI Controllerが激しく変更されていたようです。申し訳ありませんが、コントロールパネルの中の「システム」を立ち上げて、「ハードウェア」タブの中にある「デバイスマネージャ」ボタンを押すと出てくる画面の中に「IDE ATA/ATAPIコントローラ」があります。その中に「Intel xxxx SATA AHCI Controller」というのがあると思いますが、その「xxxx」を教えてください。また、それを右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択して、出てくるプロパティ画面に「ドライバ」タブがあります。そこにバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:17070918
チップセットがインテルの物ではないので、IRSTはインストール出来ません。
チップセットはATI Radeon Xpress 1250、サウスブリッジはSB600になります。
AMDから、SB600用のドライバをダウンロードしてインストール出来れば大丈夫かもしれませんが、色々あるようです。(使用した事がないので詳細は分かりません)
http://hisway.at.webry.info/200712/article_6.html
書込番号:17070997
お初にお目にかかります。
Aspire 5742 AS5742-A52DのHDDが壊れてしまい、起動不可の為HDDの交換をしようと思っております。
上記機種の規格などが探しても分からなかったため、ご質問させていただきます。
上記機種でもこの製品は使用可能でしょうか?
規格は問題ありません。リカバリーメディアはお持ちでしょうか?
2010年前半までのWin7のリカバリーメディアは問題があり、リカバリーが出来ませんが、発売日が2010年10月となっているので、多分大丈夫でしょう。もし、リカバリーの最後の方で「Windowsを構成できませんでした」のメッセージが出た場合は、BIOSの設定をAHCIモードでない方、「Compatibility」とか「IDEモード」とか会社によって違いますが、に変更すれば問題なくリカバリー出来ます。
書込番号:16967264
mook_mook様
迅速な回答ありがとうございます。
はい、リカバリーディスクは作成済みです。
先ほどリカバリーをしたときは正常にリカバリーされたみたいなので、ディスクのほうは大丈夫そうです。
こちらの製品を買ってみたいとおもいます。
書込番号:16967677
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![MQ01ABD050 [500GB 9.5mm] 製品画像](https://www.e-zoa-lite.com/images/photo/s/875/ITM0015838875_S.jpg)
