このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年9月27日 12:26 | |
| 0 | 2 | 2011年9月2日 09:24 | |
| 2 | 4 | 2011年9月2日 05:32 | |
| 5 | 4 | 2011年8月26日 08:26 | |
| 10 | 4 | 2011年8月28日 13:20 | |
| 8 | 6 | 2011年9月7日 00:36 |
車載用地デジチューナー > トライウイン > DTF-7800
前回の事後報告ですが、ストラーダDTS635TDにDTF-7800を交換しました。number0014KOさんのおっしゃられた通りアンテナ端子はGT13であり、そのまま接続可能でした。トライウィンのサポートがなぜ専用端子と返答するのか不明ですが・・・。ただ、他のクチコミではこの機種は評判が良かったので、4*4チューナーの違いが実感したくて交換したのですがシングルチューナーのパナソニックDTS635TDと受信感度は変わらない雰囲気です。メーカーに確認すると「他メーカーとの比較は解りません」と相変わらずつれない返答でした。実際交換された方にお聞きしたいのですが、12セグのシングルチューナーからDTF-7800に交換されて受信感度の向上を実感されたかたはいらっしゃるのでしょうか?私は本体の初期不良ではないかと思うのですが、1流メーカーと2流メーカーの違いはあっても1チューナーと4チューナーさらに4年も経過しているのに性能にあまり変化がないとは考えにくいと思うのですが。不良個所の点検方法等ご存知のかたがいらっしゃれば教えて頂きたいのですが。よろしくお願いします。
アンテナ端子は全く同じに見えるかもしれませんが、ブースター部分の仕様まで同じがどうかは分かりませんよね?製品付属アンテナを仮にでも付けてみて感度に差異が出るかを確認してみてはどうでしょうか?ブースター部分まで含めて同じ仕様なのかは私も含め他の方も気になるところなので判明したら教えてください。
※先週この製品を購入してしていますが感度には満足しています。フルセグチューナーは初めて購入したので他社製品と比較した評価はできませんが。
書込番号:13514427
ご返信ありがとうございます。フィルムアンテナは現在6本セットしてあります。パナ2本トライウイン4本です。トラ4本にするよりパナ2本+トラ2本が今のところベストチューニングの様ですが、受信感度はチューナー変更前とあまり変わらないようです。トラ4本で比較するとむしろ悪化と言う感じです。現在、静岡県三島市在住ですが、今度大阪まで走行予定なので受信感度の再確認ができると思いますので又報告します。
書込番号:13515295
大阪まで行ってきました。前回受信感度について、「不満」を書きましたが、今回の走行で「大変満足」に変更です。大阪では以前の機種では、40%くらいワンセグでしたが、DTF-7800は95%12セグでした。単純に三島は電波が悪い。(あまり電波状況が悪ければ差が出にくい)という事のようです。中継局サーチも大変便利で買い替えに満足しました。
書込番号:13549098
パナソニックのシングルチューナーと同じ性能だったら、パナソニックの4*4チューナーはもっと感度が良いのかと思いましたが、後悔しないですみました。
私は名古屋市内でも瀬戸タワーから少し離れた地域(西区、北区、中村区)を中心に使用していますが、出力の小さいテレビ愛知を除いてほぼ100%フルセグです。視聴エリア外の三重テレビや岐阜テレビもワンセグで受信できています。自宅のテレビアンテナを自分で設置した経験からあの小さなフィルムアンテナでここまで受信できる事に感動です。
書込番号:13551225
mibu2011さん、
興味深い書き込みをありがとうございました。性能が確認できてよかったですね。皆さんがご覧になっている地デジチューナの映像は、@外界の条件A設置方法も含めたアンテナの条件Bチューナの性能Cディスプレイの良し悪しの4つの要素で決まります。mibu2011さんの場合、@の条件を変えて三島〜大阪間で実験したら結構良かったと言う事なのでしょう。とかくこれらチューナーの評価結果はBのみで考える方が多いのですが、電波の入り口である@やAの条件は重要と言う事なだと思います。もう一点、最初の質問で「トライウィンのサポートがなぜ専用端子と返答するのか不明ですが・・・。」「不良個所の点検方法等ご存知の方が・・・」と言う記述がありますが、一般的にメーカーは自分たちが設計・製造したもの以外については例え動作したとしても、保証はできません。確認のしようがありませんから。指定されたものをお使いくださいということになります。それ以外は、自己責任でと言うことでしょう。mibu2011さんのように「不良箇所」と言うことでクレームされても対応の方法がありませんからね。
書込番号:13553767
僕は山口県に住んでいるのですが、田舎なので山間部では全く受信してくれません。また、市街地でも受信はしますが、全チャンネル(県内の放送局)はうつりません。
TBS系列が映っても、日本テレビ系列が映らなかったり、Eテレが映ってもNHK総合が映らなかったりです。
放送局によって電波の飛び方は違うのでしょうか?
それともチューナーに問題が…?
あと、みなさんが感度がいいと言ってるのは全チャンネル映るって事ですか?
それとも一つのチャンネルを見て言ってるのでしょうか?
あまりに感度がよろしくないため質問させていただきました。
みなさん回答よろしくお願いします。
みなさんが受信感度や映り具合などで感想を述べているのはチャンネンル全体のことだと思います。
(私もそうです。)
一つの特定のチャンネルだけきれいに受信できても満足はできないと思いますよ。
地方の(田舎・山間部)受信感度に関しては、こちらの掲示板でたまたま同地方の方がおられれて
すでに同等機種のチューナーを装備済であればgoodなんですがね、なかなか難しいですよ。
身近なオートバックス・イエローハット・ドライバーズスタンドや、ナビなどの取り付けを行う整備屋さん
に行った方が参考になる答えがもらえるのでは?
書込番号:13444643
返答ありがとうございます!
そうですね!オートバックスで聞いてみようと思います(^_^)
書込番号:13448287
パナソニックのストラーダ「hds-635td」を使用していましたが、シングルチューナーであるため、画像のフリーズが頻繁なことと放送局サーチが無い為この機種へのつけ替えを検討しています。ただ、FMVICSのアンテナの処理と分配boxの処理方法をメーカーサポートに確認したのですが、この機種の入力端子は専用チューナー用の為、他機種のチューナーについては、動作保障外でとの返答で何度かやり取りしたのですが、動作保障外の一点張りで話になりません。どなたかストラーダに取り付けた方がいらしゃったら、fmアンテナの処理方法等、問題点を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
この機種の場合、デジタルチューナー通信コードを外せば、外部入力端子は単なる汎用入力端子になりますので、汎用の地デジチューナーを接続することも可能です。ただ、汎用の地デジチューナーの場合、タッチパネルでの選局はできなくなります。
FM-VICSはラジオアンテナから分岐すればOKですが、車両側のラジオアンテナがショートポールアンテナかフィルムアンテナの場合はアンテナリモートの接続の変更が必要となります。
http://www.navc.co.jp/products/antenna/ant_cable/entry-53.html
この場合は、フィルムアンテナも分配BOXも通信ケーブルもすべて撤去して下さい。
あと、HD635TD(の分配BOX)と同じ「GT13」タイプのアンテナ端子を持つチューナーを接続するのであれば、現在のアンテナをそのまま残して、チューナーに付属の2本のみをフロントガラスに追加するという方法も可能です。この方法であればVICSの接続を変更する必要はありません(トライウィンのこの機種がGT13タイプかどうかは知りませんが)。
書込番号:13441492
さっそくのお返事ありがとうございます。トライウィンにアンテナ端子形状は確認してみます。ただ古いフィルムアンテナを使用した場合、感度的に劣ることはないのでしょうか?
書込番号:13442025
実際に比べてみたことはありませんが、体感できるほどの違いはないかと思います。
もし、GT13タイプの端子を備えたチューナーを購入されるのであれば、既述の通り、既存のアンテナ2本と付属のアンテナ2本を貼って、それぞれを2本ずつ接続して感度の違いを確かめてみてください。
もし、既存のアンテナの方が劣るようであれば、それを撤去して付属のもう2本のアンテナを貼ればいいだけの話です。
実験したら是非ここで報告してください。
書込番号:13447640
回答ありがとうございました。トライウィンのDTS-7800を検討していたので、メーカーに確認したのですが、専用コネクターであり専用アンテナ以外は動作保障外との返事でした。それにしても、メーカーのサポートセンターは顧客満足度(CS)の為に仕事をしているつもりは無さそうな返事ばかりでうんざりしてしまいます。質問した部分には「動作保障外」の一言で対応し、まともに回答しないメーカーには「さみしさ」を感じています。また、他のメーカーにも確認してみます。number0014KOさんには何度も丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
書込番号:13447866
こちらの商品を購入予定です。
それで自分で取付けたいと思っているのですが、電源について教えてください。
画像のようなシガープラグに接続してシガーソケットからとる事は可能でしょうか?
電源以外の取付けイメージトレーニングは一応出来ております。
ちなみに車はhondaRB1オデッセイです。
宜しくお願いしますm(__)m
写真のプラグで、電源を接続することは可能です。
パーキング信号の接続も必要ですのでご注意を。
書込番号:13417310
早速の回答感謝いたしますm(__)m
そのパーキング信号というのを取らないと動作しないのでしょうか?
またそれは、一般的にどういう場所から取るのものなのでしょうか?
度々恐縮ですがお願いします。
書込番号:13417508
この手の商品は車両運行中の安全確保を目的に、パーキング信号を使ってサイドブレーキを引いているときだけ画面が映るように作られています。
従って、基本はパーキング信号(サイドブレーキ信号)に繋いで、かつサイドブレーキを引いている状態でのみTV視聴が可能です。
逆に言えば、同じ状況を作れば実際にサイドブレーキに接続しなくてもOKです。
ただし具体的な手段をここに書くと「削除対象になる」と言われていますので...
書込番号:13418036
度々のご回答ありがとうございます。
良く理解できましたm(__)m
書込番号:13419656
通信販売で買って自分で取り付けようと思いましたが
シガーライターから電源取得でないようです。
私のような素人でも電源を取れますか?
伝授下さい。
無理ですかね???素人は??
電源だけならそんなに難しい事ではありませんよ。
プラス極はヒューズボックスのアクセサリー電源から、マイナス極は車体金属部に接触させておけば大丈夫です。
ヒューズボックスから電源を取るには、カー用品店・ホームセンターで販売されているヒューズから配線が取れる物があります。
以上の説明で何か不足でしたら、またお尋ねください。写真付きでアップします。
書込番号:13408080
電源コードで悩まれているようですが
そのようなことですと、電源よりもアンテナ自体取り付けできるか不安な感じがしますけど・・・・・
このチューナーを既存のモニターに接続するには、電源(+)(ー)・サイドブレーキ(−)
アンテナの貼り付け&コードの取り回し・RCAコードの接続となります。
サイドブレーキ(−)は普通にどこへでもアースすればOKですが
一番面倒だったのはアンテナでしたよ!
まぁ、若干の電装品を取り付け出来る人なら面倒って程じゃないんですけどね
きっちり仕事される方なら2時間くらい!?私はズボラでちゃっちゃと済ませたので
前のアナログとワンセグのアンテナ撤去とかもやって1時間半くらいでしたが
電源で迷われるのであればショップで取り付けやってもらった方が良いのではないでしょうか?
その場合、通販で安く本体を購入しても持ち込みで取り付けを頼むと高い工賃を請求せれることがありますので
ショップで本体購入&取り付けか、持ち込み品の取り付けを安くやるところをご存じなら通販で購入もありでしょう。
本当はちゃんと取り付け出来る方向で助言すれば良いのでしょうけど、もし、出来なかったりした場合
私が責任持って代わりに取り付けしてやれないんでこんな回答になるかと思います。
よ〜く考えて失敗のないようにしてくださいな。
書込番号:13409209
質問ばかりしてお礼のひとつも言えないようでは…
無理ですね。
書込番号:13418152
はじめまして!地デジチューナー初心者です(これから検討しています)
車載のアナログテレビが見れなくなったので、地デジチューナーの設置を検討しています。
自宅が電波の発信地から50キロほど離れているため、あまり電波がよくないと思いますので、4×4で安価な物をさがしています。
KEIYOのUN-0019AとDTF−7800が評価もよく、安価なようなので検討をしておりますが、どちらがおすすめでしょうか。
ワンセグと12セグの切り替えも頻繁にされることも予想しており、スムーズに切り替わってもらえるといいなぁと思っています。
その他におすすめの機種などもございましたら、詳しい方よろしくお願いします。
ゆみゆみ!さん、こんばんわ。
私は、トライウインDTF-7800を使用した事がありませんが、KEIYO TUN-0019Aは友人が使用しています。
友人はKEIYOの地デジチューナーを購入したましたが、使い勝手や受信感度が悪いと言っていました。私は2×2ですが、Panasonic・TU-DTV60も候補として検討されることをオススメします。
パナのTU-DTV60は2×2アンテナなのでやはり受信感度がKEIYO TUN-0019Aの4×4アンテナより心配ですが、パナのナビを使用していた頃の受信感度を考えると互角だと思います。
また、パナはデータ放送対応ですがKEIYOは非対応です。
そして、友人が一番気になったのは中継基地局の自動切り替えの遅さ・ワンセグと12セグの切り替わりの遅さ・高速走行時の受信感度がイマイチです。
パナの製品なので、下手な商品は出さないと思います。また、価格も近いので候補としては良いと思います。
スレ内容から大きく脱線しましたので、トライウインDTF-7800については皆さんに聴いて下さい。
書込番号:13403311
とある地方のマニアさん
こんばんわ!早速のご回答ありがとうございます。
KEIYOでは使い勝手や受信感度などが気にかかるようですね。
Panasonic・TU-DTV60も2X2であっても機能面やメーカーの信頼性もありそうですし、
一度検討してみます。
やっぱり大手メーカーはしっかりしたものを出しているのですね。
データ放送が見られるのかどうかということは全く知りませんでした…
大変勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:13405703
この口コミを見ている多くの人はメーカとしての位置づけや価格よりも実際に使ってみてどうだったのかを知るために読んでいるのですよ。「一流メーカはやっぱり良いです」のような書き込みを参考にする人は少ないと思います。Trywinは日本製SHARPのチューナーモジュールを使っていますし、製品としては優れたものを販売しています。それと、2X2と4X4はチューナーとしての性能よりも、電波が入ってくる部分の仕組みで、皆さんが言っているチューナーの性能とは別次元の話です。一般的な感度の良し悪しはチューナーとしての性能を示しています。混んでいる高速道路ではポルシェでもスピードは出ません。2X2と4X4の比較では、まちがいなく4X4が原理的に優れています。1セグ12セグの切り替えスピードは、他の方の書き込みを参考にしてください。そのためにユーザーレビュー・評価があります。もし、購入してみて異論があればまた書き込んでください。データ放送に対応しているのはPanaの特徴です。同じ4X4で比較して、11,000円以上の価値があればPanaを選択すべきではないでしょうか。
書込番号:13451577
すれ主さんの質問は、「KEIYOのTUN-0019Aとどちらがおすすめでしょうか?」ですが、結局どちらがおススメなのでしょうか。私も関心がありますので是非ご教示ください。
書込番号:13452534
ゆみゆみ!さん、岡の上さん、
Trywin DTF-7800とKEIYO TUN-0019Aは実力的、価格、機能どの点をとっても互角でどちらでも購入されると満足されるのではないでしょうか。本体のデザインや質感は、DTF-7800が上だと言う方が多いのですが、どうせ見えないところに収納するので関係ありません。もし、ご自分で取り付けを予定しているならKEIYOのアフターサービスが評判良いので、トラブル対応もよさそうです。機能的には後発のTrywinは色々過去に満足できない部分もありましたが、この一年ほどで7500、7500S、7600、7800と改良されてきて充分追いついています。この機種が、2万円を切った価格で購入できるのですから、即買いです。一つアドバイスは車載用地デジチューナーはアンテナの取り付けが重要です。どちらの機種でも説明書をよく読んで、指示通り忠実に取り付けてください。テレビに見とれて、交通違反や交通事故にはくれぐれも注意してくださいね。
書込番号:13467895
Ko-kunさん
分かりやすいご説明、ご指摘ありがとうございます(^_^)
大変良くわかりました。
もう一度よく考えて購入を検討します。購入をしましたら報告しますね。
テレビに気をとられないように安全運転にも気を付けます(^_^;)
書込番号:13468387
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
