ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]の価格比較
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]のレビュー
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]のクチコミ
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]の画像・動画
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]のオークション
ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥56,646 (前週価格なし) 登録日:2011年 8月 3日
(19件)
「ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]を新規書き込みST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信18
健康状態がわかりにくい
2020/02/15 10:17(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]
クチコミ投稿数:1378件 ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]の満足度1
クリスタルディスクインフォで05が異常値で、健康状態が赤い異常表記。
ただWDツールでゼロフィルをするとクリアできる。
C5、C6はなし。
テストとかは大体クリアできるので本当に代替え済不良セクタが異常発生しているのかわからず困っています。
書込番号:23231855
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2020/02/15 11:28(1年以上前)
代替処理したセクターは、仮に正常に戻っていてもすでに代替用のセクターに割り振られているので、元のセクターとして復活はできない。
代替処理容量の範囲で割り振られていればエラーチェックをしても代替用セクターをチェックしていることになるので異常は出ないが、赤く異常表示されたHDDは代替処理用の容量が満杯になっているので徐々にエラーチェックに引っ掛かるようになるし読み書きエラーが頻発することがある。
ただ、徐々に悪化するというよりは、落下などの特定の出来事が原因になることもあって、その場合は悪化は進まない。HDD Regenerator などで不良セクターを特定し、そこ周辺を避けるようにパーティションを区切って使ったことはある。
書込番号:23231989
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:3052件
2020/02/15 12:46(1年以上前)
>メガニウム584さん
05(代替処理済のセクタ数)は、不良のため予備セクタに代替処理されたセクタの数です。
代替処理後は正常な状態になっているので、使用上は問題ありません。
C5(代替処理保留中のセクタ数)は、エラーが発生したが、不良とは確定していないセクタ数です。
物理フォーマットで回復する場合があります。
C6(回復不可能セクタ数)は、予備セクタを使い切ってしまった等で、代替処理できないセクタ数です。
05エラーだけであれば緊急性はありませんが、生の値が増加してくる場合は、交換を考える必要がありますね。
書込番号:23232134
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2020/02/15 12:52(1年以上前)
このころのSeagateは、代替セクタが大量に出るのが普通です。
私は1.5TBの製品でひどい目に遭いましたが。実際に壊れるかどうかはともかく、問題を示すパラメーターがどんどん増えるのは気分的によろしくないのでRMAに出したところ、交換はしてくれましたので、問題ありという扱いはしてくれるようです。
古いHDDなので、割り切って使いましょう。
書込番号:23232145
FUU0415さん
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:95件
2020/02/15 13:02(1年以上前)
>メガニウム584さん
こんにちは^^/
念のための確認したいのですが、当初は「05」が異常値、「C5」「C6」がゼロだったのが、ゼロフィルをかけたら「05」「C5」「C6」がすべてゼロになったということですか?
あと、当初「05」の異常値というのは、非常に大きな値ということですか?
それともなんか変な表示ということでしょうか?
書込番号:23232166
2020/02/15 13:37(1年以上前)
>ヘタリンさん
このHDDはSEAGETEファームウェアロック事件でロックされた750GBモデルのRMA代替品でWindows7のOSを入れているときに
american megatrends 表示
クリスタルディスクインフォで確認したら05が異常値で、健康状態が赤い異常表記、ただしデータ損失はありませんでした。
その後にクローン実験などで使うことはありましたが一応は使えました。
今はゼロフィル後にテストをPASSしたのを確認して、GPTにもMBRにもフォーマットせずにしまっています。
>あさとちんさん
05だけなのですが、OSを入れるとamerican megatrends 表示されクリスタルディスクインフォでは即刻真っ赤な危険表示で精神衛生上良くないですね。多分まともには使えそうですけど。
>KAZU0002さん
この前にSMR世代になる前のSEAGATE2TBHDDで痛い目に合いましたがこの頃はこういう症状ですか?
そう言われると納得はできますが、表示が異常とあるので不安ですね。
>FUU0415さん
この度ゼロフィルする前と後では05のみ異常値が出ていました、数値の変動は覚えていません。
またクリスタルディスクインフォの上級者設定で05のしきい値を最大で上げて見ましたが健康状態は異常のままでした。
書込番号:23232225
2020/02/15 16:19(1年以上前)
>メガニウム584さん
american megatrendsの表示は、デバイス構成が変化した時にBIOS設定を促すものではないかな。
BIOSに入って、F10でSAVEすれば出なくなると思います。
重大な場合もあるので、こちらも参考にしてください。
https://www.partitionwizard.jp/partitionmagic/solution-to-american-megatrends-error.html
書込番号:23232521
FUU0415さん
2020/02/15 20:09(1年以上前)
>メガニウム584さん
こんばんは^^/
CDIのしきい値設定は最大で255までなので、256回以上が記録されているのだと思います。
ただし、「05」が記録されていてもデータが消えてしまうということはないはずです。
データが消えるのは「C6」が記録された時です。
「C6」が記録されたらそのハードディスクは即あきらめましょう^^;
また、「C6」がゼロでも「05」がドンドン増加する場合は、ハードディスクに不良セクタが増加している状態なので、ご臨終直前です。
「C6」がゼロで「05」の値も増加しない場合は、偶発的な不具合だったのかもしれません。
この場合、パフォーマンスが低下するかもしれませんが、使って使えないことはありません。
ただ、不安もあるので消えて困るようなデータは入れたくないですね。
当然、お勧めもしません^^;
念のため全周チェックとかをかけたほうが良いかもしれませんが、負荷が高いので古いものだとこれが致命傷になる可能性があります。
あと、CDIがS.M.A.R.T.情報の取得をミスってる可能性もあるので、変な値が出た場合はメーカー製のツールで確認したほうが良いと思います。
書込番号:23233010
2020/02/15 22:11(1年以上前)
>FUU0415さん
こんばんわ。
Seatools、Windows10上だとスケジューラーサービスを有効にしないと動かないと言われ今はお手上げ状態です。
Seagate、ファームウェアに癖ありそうですね、05が予め発生しやすい設計になっているというか。
そのような数字だった記憶があります。
ゼロフィルはWDでは致命傷になってしまいましたがこっちはエラーが出る以外は至って普通に使えているので、なんというかこの時期のSeageteだなって感じています。
とは言えWindows7環境がなくなったのでMBRの環境を保険で用意する意義が薄れて、この1TBという容量のHDDを今後どう活かせばいいか悩ましいです。
書込番号:23233319
FUU0415さん
2020/02/15 23:26(1年以上前)
>メガニウム584さん
またまた、こんばんは^^/
SeaTools、ダウンロードしてインストールしてみましたが、何事もなく起動しましたよ?
何が違うんだろう???
Win10Pro64bit(1909)です。
ただこれ、S.M.A.R.T.情報が表示されません><
一応、S.M.A.R.Tチェックというのがあるんですが、実行しても「SMART−パース」と表示されるだけw
SeaGate製のハードディスクではないせいかもしれませんが、マニュアル見てもそれらしき機能はなさそう...^^;
書込番号:23233487
2020/02/15 23:40(1年以上前)
>FUU0415さん
またまたこんばんわ。
自分も同じですね。
Seatoolsは以下のURLのような情報もあったのですが、それらしきも私の環境下で見つけられず困りましたね。
https://btopc.jp/repair/sector-error-st3000-2015.html
>てっきり承認番号が出ているだろうと思えば、ロングタイプ・パース。おもむろにCDIを見ると不良セクタの検出が消えている件。
回復不能セクタは修復出来ないはずなのでごまかしたのか。ラッスンゴレライも驚きの、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さんである。マジで。
なぜリードテストで正常になってしまうのか。リードは読込なのでHDDを勝手にいじらないテストのはずが、関西風に言うと何してくれてんねんである。本当に。
まさかSeagateってS.M.A.R.T.情報に依存しない設計なんでしょうか?いやまさか?
書込番号:23233517
2020/02/16 11:30(1年以上前)
>あさとちんさん
心臓に悪いですね、気をつけてみます。
書込番号:23234298
FUU0415さん
2020/02/16 13:23(1年以上前)
>メガニウム584さん
こんにちは^^/
リンク先の記事を読んでみましたが、「C5」「C6」の値が同じなのもちょっと変だけど、さらに同じように減少しているってのがなんとも怪しい^^;
リンク先のそのまた先のリンク先でも同じ様子。
 http://www.airkyon.com/archives/7254
 http://www.airkyon.com/archives/7285
リードテストで「C5」が減るのは正常な動作だと思いますが、なぜ「C6」まで減る?
「C5」は増減するけど「05」と「C6」は増えるだけ、というのが私の理解だったんだけど、間違って覚えてたのかな???
この辺の数値はハードディスクのファームウェアがコントロールしているのだと思うのですが、これがSEAGATEの仕様なんだろうか?
それともCDIの問題なのか???
なんか怪しいので、しばらくSEAGATE製には近づかないようにします^^;
書込番号:23234551
2020/02/16 13:42(1年以上前)
>FUU0415さん
こんにちわ。
リンクのHDDモデルはネットでも評判も悪く、Seatoolsの動作も上記のように不可解な動きをするらしいので今回のと単純な比較はできない気もするのですが。
>「05」と「C6」は増えるだけ
05は代替え済みセクタに直結するので減ることはないと思いますが、C6は代替え済みセクタを使えなかった部分なのでフォーマットのやり方によっては減らすことも出来るというのが私の理解ですね。もっともC6が減ったからといって不具合が完全解消されるわけでもなさそうですが?
それともCDIの問題なのか???
ST3000DM001の時よりは良くなったという話はちらっと聞きますがSMR仕様もあって、私は今後は対応に困りますね。
HGSTもなくなってしまったしCMRの大容量を出しているメーカーのを買っていくしか今後はないですかね?
書込番号:23234598
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2020/03/12 12:52(1年以上前)
>メガニウム584さん
不良セクタの基本概念として、代替処理されたセクタは、二度と使われることはありません。
ディスクをゼロフィルしたところで、すでに代替処理されているため、05若しくは、セクタを代替処理する前に完全に壊れてしまったセクタの数を表す、C6の値は消失しません。
代替処理保留中のセクタは、一度エラーが発生して、次回アクセス時にベリファイを行うことを表しているので、ディスク全体をゼロフィルした時点で代替処理or正常なセクタへと復帰するかと思われですね。
というか、不良セクタ若しくは保留中のセクタでも、大量発生したディスクは、少なくとも損傷があると見込めるわけですので、僕はそのようなディスクは使いませんねぇ...。
書込番号:23279993
2020/03/12 13:10(1年以上前)
>とーしばくんさん
このドライブの場合、世代的な問題で05が発生しやすかったようで最初から多かったです。
尚05の数は4095でした。
確かに積極的には使いたくないですね。
書込番号:23280027
2020/03/12 19:21(1年以上前)
>メガニウム584さん
シーゲートのHDDは、正常でもリードエラー値やシークエラー値の生の値が、異常に多いですよね。
何故かはわかりませんが。
書込番号:23280507
2020/03/12 20:02(1年以上前)
>とーしばくんさん
ファームウェアロック事件にもあったのでseagateは評価に困ります。
どうしてこういう仕様なんでしょうね?他のメーカーと何かしらの違いが大きいんですかね?
書込番号:23280596
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33999件Goodアンサー獲得:5800件
2020/03/23 21:17(1年以上前)
SMARTというのは本来正規化された数値を用いるのであって、生の値に関しては各メーカーに任せています。
書込番号:23301684
SEAGATE
最安価格(税込):¥56,646登録日:2011年 8月 3日 価格.comの安さの理由は?
ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <6
