このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年8月31日 02:20 | |
| 3 | 7 | 2012年1月16日 07:36 | |
| 3 | 4 | 2011年11月16日 01:21 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0
net.USBクライアントで1枚目は正常に印刷出来ますがしばらく経ってから2枚目を印刷指示した時に印刷されません その時の状態はすべて正常に表示されていますし、ファイヤーウォールとセキュリティは例外設定しています PCを再起動すれば指示分の印刷されます 30分で省電力設定をしていますが影響があるのでしょうか? 同じような症状で対応された方がいらっしゃれば教えて下さい
HDL-CEシリーズ ファームウェアは、最新版でしょうか?
掲載日 2012/05/28
バージョン 1.03.0308
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3923_win7.htm
書込番号:14935989
ここは「NAS(HDL-CE1.0)」の口コミなので、
何の脈絡も無く「印刷できる」という書き方は..._| ̄|○
接続しているプリンタや、「net.USBクライアント」の
「プリンタのプロパティ」などの情報も必要と思いますm(_ _)m
「プリンタ」を利用する場合は、「自動接続を有効にする」で、
「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」にして使用するのが一般的とは思いますが、
「自分のPCからしか接続も印刷もしない」なら、
「USBデバイスを検出した時は自動的に接続を行う」
を選択するとは思いますが、その変の情報も有りませんm(_ _)m
<「接続中に以上が発生した時は自動的に再接続を行う」のチェックは?
「結果」だけを書かれても、「想像」や「妄想」でしか解答やアドバイスが出来ないので、
「状態」や「状況」など、出来るだけ判る事は説明して下さいm(_ _)m
また、ご自身で試した事についても、同様に書いて下さいm(_ _)m
<既に試した事を「〜して見て下さい」→「もう試しました」の繰り返しになっては...
また、「PC側」の情報も不可欠です。
<「net.USBクライアント」のバージョンは最新ですか?
現在「Ver.1.11」が有るようですが...
「OS」によっても、操作が違うので...
書込番号:14936233
TATSUYAKUNさん こんにちは。
(名無しの甚兵衛さんのおっしゃる通り、ここの板で論じるのは適切ではないと思いましたが、)
当方も今年の5月頃、知人宅で似たような状況(net.USB クライアントをインストールしているXPパソコンから印刷すると途中でストップしてしまう現象)に遭遇したことがあるので、ご参考になればと思い返信させて頂きました。
TATSUYAKUNさんのnet.USBクライアントのバージョンは最新でしょうか?
http://www.iodata.jp/lib/product/n/3354.htm
知人宅の時は、
net.USBクライアントのバージョンを1.03から最新のVer1.11にUPすると印刷が途切れる現象は発生しなくなり解決しました。
---以下知人宅の環境---
無線LANルータ: IOデータ/「WN-G300DR」
プリンタ複合機: エプソン複合機(機種は忘却)を「WN-G300DR」にUSB接続
パソコン: 富士通ノートPC(機種は忘却 WindowsXP搭載)を「WN-G300DR」に無線接続
書込番号:14937924
net.USBクライアントはver1.1.1なんです IOデータのソフトですので固有の癖のような物があるのかと思い 同じ症状の方が居て解決された方がいらっしゃればと質問ジャンルが有ったので投稿しました ネットワークの方が詳しいので一般的な方法に変えます 有難うございました
書込番号:14937995
TATSUYAKUNさん こんにちは。
net.USBクライアントは最新バージョンでしたか…。
(まだ話を引っ張るようで恐縮ですが、)印刷エラーが発生するのは印刷データが大きな時ということはないでしょうか?
(蛇足になるとは思うのですが)
当方の利用している無線LANルータ「WZR-HP-G300NH」では写真などデータサイズ大きい(5MB以上)モノを連続印刷しようとすると(添付ファイルしたました画像ファイルのように)無線LANルータが通信を"denied"することがありました。
(この例ではPCのIP:192.168.XX.10、プリンタ複合機のIPが192.168.XX.20/ポート9100)
ただこうした現象は極稀なほうで、(データサイズが大きく連続印刷しても)ほとんどの場合はうまくいくのでなんだか気まぐれみたいな感じです。
あと古いパソコンの機種ですと印刷スプーラーサイズの問題ということもありそうですが…。
書込番号:14938139
接続しているプリンタは、「net.USB」経由での使用しかしていないのでしょうか?
PCに直接接続して使っていた事が有るなら、
「PCに直接繋いで1枚印刷、その後ケーブルを抜いて(電源はON状態)、また接続し直して1枚印刷」
<「ハードウェアの安全な取り外し」で外した方が良いかも!?
コレが正常に出来るなら、「HDL-CE1.0」か「net.USB」の問題に...
<「ケーブルの抜き差し」=「接続のON/OFF」
がプリンタ側で正常に認識できるかどうかも気になりましたm(_ _)m
「PCのnet.USB(ソフト/ドライバ)の問題」なのか、
「HDL-CE1.0のUSBホスト(端子)」の問題なのか、
「HDL-CE1.0のnet.USBサーバー(ソフト/ドライバ)」の問題なのか、
なかなか原因を見つけるのが難しい感じはしますm(_ _)m
「net.USB」が搭載された製品の大元は、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000296885.K0000307618.K0000185108.K0000234176.K0000093668
この辺の製品ですが、同様の書き込みは無いですね...
<供給元のサイレックスの口コミ件数が「0」っていうのも..._| ̄|○
そうなると、「HDL-CE1.0」側の問題の可能性が高くなりますが...
書込番号:14938332
IOデータに問合せましたが結局不明でした
答えの見えない質問をしてしまったみたいです
PCを買い替えて7-64bitで調子良く動作しています
皆さん有難うございました
書込番号:14999256
結局「プリンタが問題かも!?」って事の確認はしなくて良いのでしょうか?
書込番号:15001675
エプソンにも確認しています
原因不明ですのですべてに可能性がありますね
有難うございます
書込番号:15001787
実は先日某家電量販店にてこちらを購入しました。
テレビで録画をしたものをPCでも再生できるものを探しておりましたので、こちらだとできるとのことでした。
テレビでの録画と再生は問題なくできましたが、その後いざPCで再生しようとすると全くできません。
どなたか、やり方等ご存知ですか?
(メーカーに問い合わせればいいのでしょうが、先ずはこちらの方が分かりやすく説明していただけそうでしたので)
この製品は「DTCP-IP」には対応してませんので、地デジなどから録画したものをPCで再生はできないですね。
レベルの低い販売員に当たったみたいですね。
責任追及で、「DTCP-IP」に対応したものと交換してもらったらどうでしょうか?
同じ容量なら
http://kakaku.com/item/K0000169777/
http://kakaku.com/item/K0000315619/
他にもあるようですね。
書込番号:14025871
こちらの機種?
条件によって可能不可能ありますが
質問するなら録画機器と接続方法
それとPCでの再生方法も記載ないと的確な回答がえられにくいですが
とりあえず機器の性能としてはこちらでは不可能では?
こちらの白い機種ではなく黒い機種(型番ちがいますよ)なら
ネット経由(著作権ありDNLA)の再生が可能です
書込番号:14025888
DTCP-IPに対応してる製品でネットワークとUSB接続ができるもので、
テレビでのデジタル録画はテレビのUSB端子に接続して録画、
その後USBをPCに差し替えてPCで再生なんてことは普通できませんので。
そんな製品知りません。
書込番号:14025925
まだ足りない連絡がありますね。
そもそも、地デジテレビが「DTCP-IP」に対応してないと、PCで再生は無理です。
PCで再生するときも、「DTCP-IP」対応再生ソフトで再生する必要があります。
書込番号:14025956
全体的に内容が抽象的で的を得ない内容ですm(_ _)m
「テレビ」などと書かずに「型番」で書いてください。
また、この製品は複数の接続インターフェースを持っていますので、
どういう接続方法で「録画」をしたのかが全く想像できません。
最近はいろんな「テレビ」が出ているので、
「出来る」かも知れませんし「出来ない」かも知れませんm(_ _)m
最低限の話として「PC」にこの製品を繋いでの再生は絶対に出来ませんm(_ _)m
書込番号:14027990
何だか抽象的な質問で申し訳ありませんでした。
ちょっとこういう機械系に弱いものでして、それに質問が初めてでしたので要領がわからなくて。
次回からはきちんと型番とかを記述するようにします。
どちらにしてもこの機種では地デジ録画をPCにて再生する事はできないようですね。
DTCP-IP対応のものの購入を考えてみます。
それに少しきちんと勉強もしないといけませんね。
皆さんありがとうございました。
書込番号:14028118
購入時に店員さんに相談していたのでしたら
希望のことができない製品だということで差額で交換できるように
交渉してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14028617
家でデスクトップとノート(どちらもWindows 7 64bit)をワイヤレスルーターで使っており、LAN接続型のHDDの購入を考えています。今考えているのはIO-DATAのHDL-CEというモデル(http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/)ですが、いくつか疑問な点があるので、教えてください。
1. 高速読込モード(52.7MB/S)のデメリットは何でしょうか。
2. 読込スピード13.9MB/Sを遅く、iPhoneや外出先のPCからアクセスもできないHDL-Cシリーズよりも安いのはなぜでしょうか。HDL-Cを選ぶメリットは何でしょうか。
3. つなぎっぱなし(電源つけっぱなし)で熱を持ったりしないのでしょうか?
4. 今はIO-DATAのHDPA-UT500K(http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/hdpa-ut/feature.htm)を使っています。画像や音楽ファイルの保管や再生が主な用途です。USB2.0で480MB/Sの転送スピードとなっていますが、つまりHDL-CEの52.7MB/SはHDPA-UT500Kの約1/9の速度でしかデータの読込やセーブができないということでしょうか?
LAN HDDは初めてなので分からないことがたくさんあるので、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
>1.
「メリット」として書かれている性能を「デメリット」にする方法は判りませんm(_ _)m
<それが「デメリット」になるなら「メリット」では無くなるのでは?
>2.
技術の進歩のおかげでは?
お持ちのパソコンは、2年前5年前のパソコンと比べて価格も性能も変わりませんか?
>3.
「電源が入っている」=「発熱」は電気製品の宿命です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-ce/feature.htm#6
に有るように、「省エネ」の機能は持っているので、
多少の発熱は継続しますが、消費電力は低く出来ます。
<「HDD」が発する熱は無くなりますが、
「ネットワーク(制御)基板」などは動作し続けるので、熱は発生します。
元々、そういう使い方をするための製品なので、
その熱で壊れることはありません。
<「経年劣化」で何年後かに使えなくなることはありますが..._| ̄|○
>4.
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-ce/feature.htm#2
の表記は勘違いし易いのですが、
「MB/s」と「Mbps(Mb/s)」は、単位が違います。
「B」は「byte」のことで、「b」は「bit」のことです。
「1バイト(byte)」=「8ビット(bit)」と計算することになるため、
「52.7MB/s」=「421.6Mb/s」となります。
また「USB2.0」の「480Mb/s」も「論理速度」であり、
「実際にこの速度でデータの転送が出来るわけではない」ということです。
<実際には速くて「320Mb/s(40MB/s)」くらいです。
これは、ネットワークの「100Mbps」や「1G(1000)bps」と同じです。
書込番号:13770541
名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございました。
1. 質問内容をはしょり過ぎてしまいました。申し訳ありません。
わざわざ高速読込モードと通常読込モードが用意されているということは、高速読込モードを使いたくない・使えないシチュエーションがあると思い、どういったケースがありうるかをお聞きしたかったのです。PCの性能によっては高速モードは使えないということかと推測するのですが…。私のPCは比較的ハイスペックなほうだと思うので、高速モードで常時使いたいのですが、それをすることによる不具合があるのかなと疑問に思いまして。
2.あらためてHPを見ると、HDL-CEはHDL-Cの後継シリーズとなってますね。HDL-Cは過去に価格改定(値下げ)されているようで、納得です。2モデル並んで紹介されているので、新旧ではなく用途に応じて選択するものかと思ってしまった次第です。
3、4についてもありがとうございました。
書込番号:13771530
に書かれていますが、「高速読込モード」にすると、
「USB接続」での使用が出来ません。
つまり「NAS専用機器」という事になります。
<多分「USB-SATA変換」の処理を停止してしまう分、
全体の処理速度が上がるため、転送速度も上がるのではと考えますm(_ _)m
持ち出して、他の場所(他人の家)で使う場合などを想定すると、
「USB接続」が必要な人も居るかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:13771608
名無しの甚兵衛さん、再度のご回答ありがとうございました。
USBで使うことはもとより考えていないので、その他に何もないのであれば、私にとって高速モードの「デメリット」はなさそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:13771692
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
