このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年6月4日 03:34 | |
| 0 | 4 | 2016年6月3日 09:58 | |
| 5 | 14 | 2016年6月5日 15:51 | |
| 0 | 5 | 2013年4月20日 07:01 | |
| 2 | 1 | 2012年7月1日 18:11 | |
| 0 | 0 | 2012年5月22日 20:43 |
マザーボード > ASRock > Z68 Extreme7 Gen3
uPD70116さん
>クリーンインストールで良ければWindows 7のインストールは不要です。
>Windows 10の最新インストールイメージをダウンロードし、USBメモリーかDVD-R
ISOを作りましたが最初のころは(失敗続き)ウィドーズ認証はされていましたが、職場の8から作ったDVDを入れてから私のPSから作ったDVD&USBも認証されていませんと出て先に進みません。何か判りましたらアドバイス願います。
Windows 7をアップグレード版のWindows 8でアップグレードしたのでしょうか?
それならWindows 7の利用権はなくなります。
その際はWindows 8のプロダクトキーを用いてください。
それから真っ当なWindowsであることが必要です。
不正な手段で認証を通す様なWindowsが安価に売られていますが、当然Windows 10のアップグレード対象にはなりません。
それどころか認証が一度は通っても二度目は通らないとか、暫く経つと使えなくなるなんてこともあるみたいです。
偽物を掴まされていないことを祈ります。
書込番号:19927675
それから本当に最新のインストールイメージでしょうか?
メディアクリエーションツールが古いと新しいものがダウンロード出来ないかも知れません。
書込番号:19927682
自作Pcですが、 今度のWindows10へのアップグレードで悩んでいま今のOSの状態では(失敗続きですので)。 そこで今のOS(Windows7sp1)のまま、Windows10へ、新規にアップグレードしたらいいのか?
BIOSで作動してるようですので(UEEIの入り方も教えてくださいませ)マザーをリセットして新たにWindows7sp1ドライブを、入れ直してからが、良いのか? (ウィドーズ認証は出来ますか)
以上2点とマザーの更新ダウンロードは(添付)何処を指定したらよいのか、判りませんので教えてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
を利用して,アップデートする。
UEFiモードなら,クリーンインストールになります。
書込番号:19925600
Microsoft account
Sign in
Something went wrong and we can't sign you in right now. Please try again later.
Microsoft
>沼さんさん 有難うございます。
**** 送って貰いましたウェーブアドレスは上記の画面がでて開きません
これよりアクセスしようとしているリンク先は
価格.com(株式会社カカクコム)が運営するページではありませんのでご確認ください。
**** このサイトから入るのですが開かないです。
書込番号:19925661
例えばMSN等でサインアウトしてから見る、もしくは他のブラウザーを使ってみると改善することがあります。
Windows 10の最新インストールイメージをダウンロードし、USBメモリーかDVD-R等に書き込み起動させ、プロダクトキーにWindows 7のものを入れるだけでいいです。
古いものを使うとこの機能がないのでアップグレード出来ないこともあります。
書込番号:19925721
ASRock
Z68 Extreme7 Gen3のマザーにCPU2700Kですが引き継ぎアップグレード出来ないようですね!!皆さんは出来ていましたらアドバイス願います。
私はもっと古いASUSのMB(M4N78PRO及びP7P55D-E)からでも出来ましたので
壊れて無ければ出来ます。
書込番号:19921665
みきしゃん様。それではイマイチ状況が判らず、返し様が有りません。WIN7というだけでは。基本的にWINDOUS UP DATEが推奨設定されていて、尚且つSP1以上に成ってそれからの話。
書込番号:19921842
ASUS P8Z68M PROでは大きな問題ないです。
もっと古い GIGA G31SL2+E8400+Radeon 5770でも動いてますよ。
搭載デバイスのWin10対応に問題ないなら、ISOからクリーンインストールしてみたら?
書込番号:19923090
皆さん 有難う御座います。
昨日までに、10アップグレードの対策いろいろ試しては見ましたが( Windowsの失敗対策・SSDのクローンOS、予約システム100Mから500Mバィトまで広げた等や他のドライブHDD/カードリーダー・USB機器等外したりはしたものの)失敗続きでしたので、パソコン工房まで持ち込みした所!!この機種では出来ないと断られましたです。
新規 10アップグレードしたら出来るようですが、エデウスの編集ソフト・他のダウンロードソフト等が積載されている為引き継ぎインストールしたいのは山々ですが、(ソフトの他のドライブに一時引っ越し)の方法が解れば、クリーンインストールか? 最初からPCを、リセットし直す、UEFIセットアップし直し、Windows7のOSを新規入れ直したら 10にアップゲレード出来ますでしょうか?宜しく教えてください。
添付を付けますので宜しくねがいます。またマザーボードのドライバーのバージョンアップのやり方が解りませんので宜しく!
書込番号:19923215
他のドライブにソフトを入れても無駄です。
レジストリーの情報がなくなりますし、Windowsフォルダー内にプログラムファイルの一部が書き込まれることもあるからです。
そういったものが消えてしまったらプログラムが起動しない、期待した動作にならない、認証等もやり直しが必要になると無駄以外の何者でもありません。
Windows 7をクリーンインストールするくらいなら、Windows 10を直接入れた方がいいです。
インプレースアップグレードは無意味です。
RAIDカードを使っていたりしませんか?
そのファイル名を調べてみるとRAID関連みたいです。
USB3.0のドライバーを削除したり、それ以外でもWindows標準のドライバーに置き換えられるものを一通り入れ換える、マザーボードのツール類はアンインストールする等の対策はした方がいいでしょう。
書込番号:19923258
補足しておくと最新のWindows 10インストールイメージではWindows 7〜8.1プロダクトキーでインストールと認証を行う機能が搭載されています。
従ってWindows 7を入れてからWindows 10にする必要はありません。
また最後の一文は、現状のWindows 7からアップグレードする場合のものです。
書込番号:19923283
皆さん 有難う御座います。*** ダブっていますがトラブルありましたので送信し直します!!
書込番号:19923410
クリーンインストすればOSはアップ出来るでしょう。でも、今のソフトが動くとはかぎりませんよ。
使いたい現行ソフトが沢山あるなら、無理やりWin10にあげる必要ないですよ。
Win10が気になるなら、お試しで別途一台PCを買うのも手です。今は最安値7000円からスティックタイプが売ってる時代です。
書込番号:19923831
皆さんもう一度質問させてくださいませ!
自作PCのOSが(Windows7 Professional 64bit SP1 日本語(DSP版))でしたので
やはりこのPCでは Windows7からの10アップグレード出来ないみたいですね。
書込番号:19928573
他の方のRESを、ことごとく無視しているようですが。分からないことを飛ばしたところで、何も解決しませんよ。
最初のエラー画面についてですが。
>acs6nts.sys
Accusysという会社のRAIDコントローラーのようです。HDDのI/Fの増設について、心当たりがあるのなら、包み隠さず書いてください。
書込番号:19928597
>KAZU0002さん
有難う御座います。
何もわからなくて済みませんです。
貼付付けますが私のPCでは添付以外は見れなくなっています。なにかエラーに成ったようです。
一時送信出来ず添付も削除されましたので?
> acs6nts.sys これはなにですか?
添付 を付けますので宜しく願います。PC機器以外にホットスワップ機器にでHDDに写真&ビデオ等をバックアップを取ってもいますが。
書込番号:19929070
このドライブファイルがWindows10で互換性がないので、Windows10が起動できない…というエラーが、一番最初の画面で出ているわけですが。
ファイル名から推測できる分としては、オンボードで実装されているIntel以外のストレージI/Fのドライバか。検索によると、PCI-Expのブリッジチップのドライバの可能性当たりですが。
出来ることとしては、デバイスマネージャーで件のファイルが使われているデバイスを探し出し。必要内のならBIOSで無効にするか、Windows10に対応したドライバを入手してくるしか無いと思います。
ただまぁ。経験として、OSの上書きアップグレードでまともに動くことは期待しない方が良いと思いますので。Windows10のディスクイメージを入手してのクリーンインストールがベストかと思います。
ただただ。AsrockのHPを見てきましたが。Windows10ドライバのページには、明らかに必要なドライバが公開されていません。Windows10の標準ドライバで動かせということなのか、Windows10はサポートする気が無いのか…この辺もクリーンインストールして確認してみてください。
ついでに。
使わない機能は、BIOSで切っておきましょう。
書込番号:19929786
>KAZU0002さん
追加させてくださいませ!
今日、気が付いたのですが!!PC開いたときに毎回ポップアップが次のようにエラー表示されます。PCI to PCI Bridgeと、出ますが!
今朝 添付しましたが、デバイスマネジャーでは、エラーは見られませんが、もしやビデオカードのSAPPHRE HD6850 GDDR5 PCI-Eの不具合でしょうか?ドライバーですかね 分かりましたら、教えてください。
映像は HDMIからしか映りません。 DVI-Iからは、1年程前から、突然映らなくなりまいたが、宜しく願います。
書込番号:19931536
以前から気にはなっていたのですが、PS/2ポートを使用しようと付属のブラケットを接続した際に動作がおかしかったため質問させてください。
はじめは、マザーボードの差し込む場所は間違っていないのですがPS/2でキーボードを接続したときのみ認識せず、接続した際に一瞬キーボードのライトが点灯するだけでした。
USB機器が認識されないことはたまに起こっていたため、他のUSB機器を抜き差ししてみたり、BIOS画面で設定を確認してみましたが、キーボードだけでなくマウスも認識しなくなったりと回復する兆しはありませんでした。
そこで、PCケース背面のUSBポートに接続してあったマウスをブラケットのUSBポートに、キーボードをPS/2ポートに接続し、再起動をしてみたところ、見事キーボード、マウスともに使用することができました。
このような動作は正常ではありませんよね?
私はUSB供給(電圧?)が足りてないのではないかと思っているのですが、他にこのようなレビューを見かけないため、気づかなかっただけで初期不良だった。とか実は故障しているのではないかと不安です。
どなたか治す方法などを教えて下さい。
RinKaeさん おはようさん。 ひょっとして効果あるかも。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_33.php
書込番号:16029893
このマザーボードに PS/2 コネクタ無いようなので、何か勘違いされてますよね !?
BIOS 最新にされてみてはいかがでしょうか。
また、
キーボードも 10年くらい使うと壊れてきますよ。
書込番号:16033206
USBキーボードやマウスの消費電力は50mA〜100mA程度ですので、消費電力の問題とは考え難いです。
理由は知りませんが、接続ポートでキーボードやマウスの動作が変わることはあるみたいです。
越後犬さん
PS/2ポートはピンヘッダーで用意されています。
書込番号:16033266
>>BRDさん
CMOSクリアというのは設定が全部消えるんですよね?
色々とBIOS設定を弄っていた気がするので、また時間のある時に試してみようと思います。
CMOSクリアのボタンがあって、簡単に設定を初期化できたと思いますし。
>>越後犬さん
Z68 Extreme7 Gen3には付属品としてPS/2とUSBが2つ接続できる拡張部品があります。
BIOSは最新のものを使用していますし、キーボードは買ってから3年経っていないくらいです。
>>uPD70116さん
電圧が足りてないわけではないんですか。
単純にキーボードやマウスとの相性が悪いんでしょうか?
追記ですが、再起動して認識できたマウスやキーボードは、一度外すと次に再起動する時まで認識してくれないようです。たぶん。
書込番号:16036192 スマートフォンサイトからの書き込み
RinKaeさん おはようさん。 そうです。
BIOSの初期化、、、は、出荷時に戻ります。
購入後、BIOSの設定を変更してsaveされた場合、それと同じ設定にしてsaveし再起動する必要があります。
高級マザーボードには、おかしくならないよう、おかしくなっても簡単な操作でBIOSを修復する機能があります。
BIOSの初期化後、年月日、Boot順など確認して下さい。
書込番号:16036694
特に不具合はなかったのですが、BIOSを【P1.30】→【P2.30】へ更新しました♪
UEFIインターフェイスが、添付画像のように変わりましたが
設定項目・操作方法の変更はないです。
暫く様子見ですね。
※BIOS更新は自己責任で。
書込番号:14749718
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
