このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年5月25日 00:14 | |
| 2 | 3 | 2013年8月22日 18:32 | |
| 0 | 5 | 2012年10月24日 14:00 | |
| 0 | 8 | 2012年4月1日 17:31 | |
| 3 | 7 | 2012年3月2日 15:13 | |
| 1 | 7 | 2012年4月8日 12:23 |
マザーボード > ASRock > Z68 Extreme3 Gen3
z68 extreme3 gen3のマザーボードを使ってるんですか、gtx1060以降のグラフィックボードが使えるかを知りたいです。
書込番号:22689190 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、大丈夫。
BIOSは最新に上げておくほうが良いかも。
ただ、それだけ古いとPC電源の経年劣化が懸念されるので、その交換も考えたほうが無難です。
書込番号:22689222
GTX 1060 6GB で動作実績はあります。
https://www.3dmark.com/fs/11882164
ただし、ベータ版 BIOS L2.31A に更新する必要がありそうですが。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20Extreme3%20Gen3/index.jp.asp#BIOS
書込番号:22689234
グラボの交換を行なったのですが、交換してからOSが起動せず必ずUEFI画面に行ってしまします。セーブせずに出てくとOSは普通に起動します。UEFI画面の時にマザボにa6と表示されています。
グラボはGTX560tiからmsiのN760GTX Twin Frozr 4S OCに交換をしました。HDMIとDVIを使っているのですが、HDMIだけを繋いだ状態で起動すると普通に起動します。DVIだけでやるとUEFI画面にいってしまします。
構成
OS:Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU:Intel Core i7 2600K
MEN:DDR3 SDRAM PC10600 1333MHz 4GB×2
MB:ASRock Z68 Extreme3 Gen3 bios p1.00
HDD:HDS5C3020ALA632
WD25EZRX
WD30EZRX
GPU:gtx560ti→msiのN760GTX Twin Frozr 4S OC
光学ドライブ:BDR-207JBK
電源:800w
マルチモニターをやめて,単独で試行されては如何でしょう。
完動してから,マルチモニターにされるのが宜しいかと思います。
書込番号:16495768
Boot設定を確認、その辺りから調べられてはどうでしょうか。
DVI-D、DVI-I(上下)を繋ぎ変えても同じでしょうか?
書込番号:16495877
沼さん、ピンクモンキーさん返信ありがとうございます。
単独でやってみてそれからやったのですがダメでしたので、もう一度設定を見なおしていて、North Bridge ConfigurationのIGD Multi-MonitorをDisabledにしたら普通に起動するようになりました。
書込番号:16496146
いま、GIGABYTEのGA-880というマザボを使っています
BIOSの読み込みが遅くwindows を起動していますが出るまでかなり時間がかかります
今からIntelに乗り換え予定なのですが 早いでしょうか?
お返事お待ちしております
ユーザーではありません。
早いか遅いか、それは人によって違います。
具体的な秒数はどれ位ですか?
電源投入、そしてPOST画面が終了してWindowsのフラッグが出るまで何秒位かかりますか?
ちなみにスピードを表すときは早い、じゃなくて「速い」と書きましょう。
「早い」は時刻を言います。
書込番号:15243206
すいません
速い誤字すいません
windows のロゴが表示されるまでの時間です。
SSDを使っていても 結局そのマザボからの読み込みが遅くスピードが落ちている気がするので・・・・・
大体オレのマザボだと12.3秒かかります
それよりも速いのかが気になりまして お聞きいたしました
お返事いただけたら幸いです
書込番号:15243224
POST画面が終了するその速さはSSD、HDDに関係ないですよ。
SSDの威力が発揮されるのはWindowsの起動の時です。
SSDだとフラッグが出てから10〜15秒でしょう。
HDDですと2倍近くかかるはずです。
ちなみに私のマシンで
電源NO→20秒でPOST開始→20秒で終了→Windowsフラッグ→14秒でWindows起動完了。
電源ONからWindowsの起動が完了まで55秒ほどです。
これは速くはないと思いますね。
接続しているのはHDDが5台とSSDと2台のディスクドライブですから、POSTが遅いのでしょう。
ご参考になれば。
書込番号:15243306
接続しているハードディスクが多かったり
USB 機器を接続して通電しておくと
Windows の起動に時間がかかります。
また、Z68 より ○7x チップのマザーの方が、起動速いらしいですよ (^ー^)
これまた使用者じゃなくて失礼しました ○┓ペコリ
書込番号:15244291
Windows 7は『スリープ』を標準で推奨しているから、このモードを使えば問題ありません。
ASRockのBIOS読み込みは速いです。
Intelは来年の春、Socket/LGA1150に変わるから、何も今プラットフォームを換える必要も無いと思いますが…。
書込番号:15245653
構成
CPU:intel i7 2600k
M/B:AsRock Z68 Extreme3 Gen3
ビデオカード:玄人志向 GF-GTX560TI-E1GHW
RAM:ADATA AX3U1600GC4G9-2G
電源:SilverStone SST-ST85F-G
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARX
上の構成でwindows7SP1を新規でインストールしようとしたところフリーズしてしまいました。
フリーズのタイミングも一定ではなく不規則に起こります。
<やってみたこと>
1、グラボを外してオンボードで出力 フリーズ
2、メモリの取り付け位置を変えてもフリーズ 1枚ずつさしてみてもフリーズ
3、DVDドライブの不良かと思い変更 フリーズ
4、HDDの不良かとおもい付け替える フリーズ
5、CPUクーラーの取り付け確認 フリーズ
色々と自分なりに考えてやってみたのですがいっこうに改善せずいまだにwindows7をインストールできておりません・・・・
状況からマザーボードの初期不良ではないかと疑っているのですが、どうでしょうか?
メモリーは、memtest86+でチェック。
ハードディスクは、ドライブメーカーの診断ツールでチェック。
Windows7のインストールメディアを別DVDにコピーしてみて、メディアの状態をチェック。
マザーと電源の不良は、交換してみないとわからないかなぁ
対応は早急に行うにこしたことはありません。
書込番号:14378192
BIOSは何分表示していても落ちないんでしょうか?
書込番号:14378221
Excelさん JZS145さん お早い返信ありがとうございます。
一応memtest86+は2時間ほどまわしてみてエラーはありませんでした。
windows7も他のDVDでやってみましたがかわりません。
HDDの診断はやっていないので試させていただきます。
BIOS画面はいくら開いていてもフリーズしません。
書込番号:14378238
考えにくいけどwindows7SP1の不良。
windows7SP1を他のPCでHDDにイメージ作ってコピーしてみてください。
日本製メディア、4倍以下焼きで
書込番号:14378338
これって、別のDVDドライブでやってみたとかですか?
それともWindowsメディア自体を別のものを使用したということですか?
マイクロソフト純正メディアは、時々読み込みが悪いことを経験しています。
低速ならば読める相性のいいドライブを探してバックアップを取ったものを使用したことが時々あります。
書込番号:14378357
あ の にさん
別のPCでwindowsをインストールしてからHDDをもとに戻す ということでしょうか?
Excelさん
windows7のディスクを2枚持っていてSP1適応前の方でやってみました。
一応最初に書いている通りDVDドライブも正常に動いているもので試してもだめでした。
書込番号:14378388
windows7SP1を他のPCでコピーしてみてください。
HDDにイメージうぃ作ってってのはDISK-DISKでコピーしないっでって意味です。
2枚もってらっしゃれば、これも×ですね。
書込番号:14378508
DVDドライブは正常でも、メディアとの相性があります。
別メディアにコピーしたものでもダメだったらメディアではないと判断できます。
メディアの読み込みが悪いと、コピーの時に失敗するのでわかります。
書込番号:14378559
ADATA DDR3 1600 4GBを4枚刺してデュアルチャンネルの16GBで使おうとしているのですが、メモリスロットA1かA2にメモリを刺すと、電源が入ってもPOST画面まで行かなくなります(モニタがNO SIGNALになります)。
マザーにあるDr. Debugのコードは38で止まります(取説によるとNorth Bridge関連のエラー)
メモリスロットB1,B2だけを使うと、Windowsのデスクトップまで問題なく起動し、負荷をかけても落ちることもありませんが、気になるのはADATA DDR3 1600 4GBで統一しているのに、「シングルチャンネル、1333」で認識されてしまうことです。
これはマザーボードのハード的初期不良でしょうか。メモリの相性でしょうか(ここを見ると同じADAT DDR3 1600を使ってる方もいるので相性問題の可能性は低そうですが)。
以下がチェックしたことです。
・メモリの一枚刺しでA1,A2,B1,B2をそれぞれチェックしましたがA1,A2で症状が再現。B1,B2では通常通り起動
・一枚刺しのメモリを、手持ちの4枚のどれに変えても上記の症状に変化なし
・メモリの3枚刺しでも、B1,B2のほかに、A1かA2にメモリを刺すと症状が再現。A1かA2に刺すメモリを変えても症状の変化なし
・グラボの有無で症状の変化なし
・HDやDVDの接続の有無で症状の変化なし
・OCの有無で症状の変化なし
・OSのインストールの有無で症状に変化無し
CPU:i7 2600K
RAM:ADATA DDR3 1600
BIOS: ver1.30(現時点で最新)
GPU:AMD Radeon HD 6670
OS:Windows 7 Ultimate
お知恵を貸していただけると助かります。よろしくお願いいたします。
メーカー指定の2枚挿し=A1+B1でどうなのか?
A1+A2, B1+B2はシングルチャネルじゃないですか。
・・・関心の圏外。
書込番号:14220543
> ZUULさん
あ、B1+B2ならまずシングルチャンネルでしたね。失礼しました。
A1+B1,A2+B2ともに症状は変わりません。スロットAを使えば必ず再現します。
なお、新品なのでホコリもないです。
書込番号:14220620
メモリー2枚挿しのときは隣接するスロットじゃなく、一つ間を空けてください。
一つ間を空けて、それがペアになります。
それはご周知だと思いますが、もう一度確認なさってください。
4枚挿しのときでそのようにやっても二つの「A」スロットに挿すとPOST画面にも行かないということですか?
(2枚挿しのとき隣接するA+A、B+Bだとシングルチャネルになります)
書込番号:14220657
おっと、当方が書き込み中に…。
そうですか、分かりました。
販売店に持ち込んで検証なさったほうがいいかも。
で、二つの「B」に各メモリーを挿し込んで検証済のようなので、メモリー自体には異常はなさそうですね。
書込番号:14220671
>ピンクモンキーさん
ただいま、メーカー(ASROCKなので英語で)と販売店(ネットショップ)にメールで問い合わせを出してみました。もう仕事で使い出してることもあって、交換せずに解決できれば、お店も当方も助かるんですよね…。
書込番号:14220726
A1・A2にメモリを挿した状態ではPOSTしないという事でしょうか?
又、その事を承知のうえで
>>もう仕事で使い出してる
という事でしょうか?
エスパーな返答をすると
POSTする状態(例えばB1に1枚挿して)で、POSTさせてUEFIに入り
DRAM電圧を、1.5v付近の設定にしてセーブして再起動
その後、シャットダウンして電源を切り、A1にメモリを追加で挿して
(デュアルチャネル)起動して見る
書き込みの中に
CMOSクリアを行った旨の記述が無いので判りませんが
POST時のDRAM電圧によっては、不安定なメモリがあるかも知れません
取り敢えず、一般論としては
早めの初期不良交換処理をするのが宜しいのではと思います
>>お店も当方も助かるんですよね
初期不良交換期間を過ぎると、そうでも無くなります
書込番号:14224766
ツクモで買ったのですがメールしたら翌日にマザーの交換品を送ってくれました。で、マザーを交換したら、ふつうに動きました。初期不良だったようです。みなさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:14228797
CINEBENCHI 11.5での結果です
アイドル時の消費電力→ 47W(モニター17W含)
上記テスト時消費電力→203W(モニター17W含)
Vcoreを、オフセットで設定してあります
因みに
Vcore電圧の状態をモニターしたものを付けておきます
グラフの前半が、CINEBENCHIのCPUテスト時のもので
後半は、CrystalDiskMarkでRamdiskを計測している状態のものです
DRAM電圧を1.25〜1.65vに変更しても結果に相違はありません
この件に関しては、SSDを計測している状態では
Vcore電圧の変動は見られない事を付記しておきます
ファンはPWM制御をlevel3まで落としてありますが
一般業務用途では、問題の無いレベルで推移します
CPU:i7-2600K(空冷・Vortex Plus)
GPU:Intel HD Graphics 3000
MEM:(CMX8GX3M2A2000C9)×2
SSD:CSSD-S6M64NM4Q
MB:Z68 Extreme3 Gen3(ケース付属500w電源)
Ramdisk:BUFFALO RAMDISK ユーティリティーVer.3.0.0.0
OS:Windows 7 Ultimate SP1(64)
DRAM電圧:AUTO
BCLK:100.1MHz
メモリークロック:2136MHz
CPU/TB上限:50倍
GPU/TB上限:2100MHz
上記環境での、M/B調整内容です
GPU支援を受けられないGDI描画(2D-CAD)を
CPUパワーで押し切ってしまおう、という調整です
ゲームやエン・デコード等とは用途が違いますので
参考程度に見てください
書込番号:14174852
最近何気なく消費電力メーターを見てみると、43Wでした
モニターが輝度を自動調整するタイプなので
モニターを含まない状態で見てみると、26Wとなっています
訂正しておきます
内訳として
CPU:6W
SSD:2W
MEM:2W
電源:6W
マザーボード:10W(USBマウス・キーボード・無線LAN子機及びCPUFANを含む)
ぐらいの感じで見積もっています
個人的には、アイドル時に20Wを切るのが理想ですが
取り敢えずケース付属電源で、5GHzのTBを維持するには
マザーボードで、これぐらいの電源フェーズが必要かも知れません
因みに、PC電源OFF時の待機電力は、消費電力メーター表示では、0Wです
電源に、EuP Lot6対応とは表示されていませんが、謎です
書込番号:14205809
グラフィックドライバが新しくなっているので
定点観測として掲載しておきます
GPU:Intel HD Graphics 3000←(8.15.10.2653)
SSD:CSSD-S6M64NM4Q
DRAM電圧:AUTO
BCLK:100.1MHz
メモリークロック:2136MHz
CPU/TB上限:50倍
GPU/TB上限:2100MHz
書込番号:14255194
7-Zip File Managerにて
PackagePowerとVcoreの相関を見てみました
一枚目の画像は、1000ms(1秒)
二枚目の画像は、100ms(0.1秒)でのキャプチャーです
このテストでの波形では
Vcoreの変動にVID及びClockとの相関が見られない事から
変動要因として、メモリアクセスに由来するものと考えています
前述の、CDMによるRAMdisk計測によるVcoreの変動に似ています
書込番号:14298153
手持ちの簡易水冷(APSALUS 120)でのキャプチャーです
暫く運用していなかったので、ポンプにエアー噛んで
カタカタカラカラしていましたが
グリグリコネコネしていると抜けたようで、無音になりました
熱媒の搬送動力として、3w程(ポンプ)余分に必要となりますが
ケース外への熱の移動を含めて考えると、大差は無いかも知れません
どちらにしても、CPUコア高温域での損失増加に見合うものなのかは不明です
ファンのPWM制御の有無での相違を見ましたが
PWM無:46.8CFM
PWM有:24.5〜110.3CFM
用途的に見て優位な点を見出せなかったので、固定での運用としています
尚、前回掲載の空冷のファンは、PWM有:15.7〜54.8CFMでした
次期CPUの受け入れ態勢は準備万端整ったと云いたい所ですが・・・
対応BIOSは未だのようです
書込番号:14342582
BOINCの動作状況です
CPU使用時間を、デフォルトの60%で設定してあります
CPUやマザーボードの挙動は、ほぼ思惑通りで
一般用途と併動作させても、特に支障は感じませんが
夏場には、冷却を考慮して
CPU使用時間を下げる必要がありそうだと考えています
BOINC(WCG)の付与ポイントは不確定要素を含みますので
それ程適切な指標にはならないと思いますが
一般用途と併動作で、20,000〜25,000pt/24h前後を取得し
モニターを除く積算電力量は、3,000〜3,400wh/24h前後となります
概ね、この環境では7.0〜8.0pt/whと見ています
参考として、硬いResultの結果を掲載しておきます
柔らかいマッチレースでも、遅い結果を見たことがありません
流石は、Sandyゴギガーです
とは言え、単なる自己満足でしかありませんが
気持ちは、〜まだ見ぬ誰かの笑顔のために〜です
波形を見ると、心臓に悪いと感じる向きもあるでしょうが
今のところ、別に壊れそうな様子はありません
在庫がある(安い)うちに予備を買っておくか、Z77にするか
悩ましい時期です
書込番号:14367559
BOINCを100%(100%)設定で、冷却維持するところを探ってみました
画像1:4.6GHz Vcore1.31V付近 150〜153wで推移
画像2:4.8GHz Vcore1.38V付近 185〜187wで推移
画像3:5.0GHz Vcore1.48V付近 232〜235wで推移
システム電力の実測は、モニターを除きTAP-TST5で行っています
簡易水冷のラジエータファン(PWM有:24.5〜110.3CFM)を
全開(1900RPM)で回すと煩いので、70%1550RPM前後とすると
4.8GHzで安定しそうですが、ゴギガーには忸怩たる思いがあります
書込番号:14408755
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
