NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5600C PR-L5600C
- ドラムユニットを本体の一部として内蔵化する「ドラム組み込み構造」を採用した、A4カラープリンターのエントリーモデル。
- 上位機種で搭載の「LEDプリントヘッド技術」や独自の露光制御技術などで、上位機と同等の高画質(1200dpi×2400dpi)を実現。
- ワンタッチでのトナーカートリッジ交換や、カラートナーがなくなってもモノクロ印刷が可能。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月7日 10:54 | |
| 2 | 10 | 2013年2月3日 10:38 | |
| 13 | 13 | 2012年12月24日 00:38 | |
| 6 | 7 | 2020年1月15日 12:05 | |
| 6 | 4 | 2012年12月16日 04:47 | |
| 5 | 2 | 2012年11月29日 22:31 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C
それなら、はじめからネットワークにつなぐことが可能な機種にされては?
NEC MultiWriter 5750C PR-L5750C
http://kakaku.com/item/K0000003975/
プリンタ本体が安くても、プリントサーバ買うと合計でそれなりになりますy
http://kakaku.com/pc/print-server/
書込番号:15695025
MACerなら迷わずAirMacExpressでしょう、プリンタだけでなく簡単に色々繋げる事が出来るし設置場所も選ばないので便利ですよ。将来プリンタを買い替える時もそのまま使えると思うので便利+お得です。私も使ってます。
書込番号:15729035
昔からのMACユーザーでしたが、その手がありましたか早速検討してみます。
書込番号:15729229
PR-L5600Cを買ったのですが、NECのHPを見るとWindows8のドライバは1月に出る予定とありました。
現在Windows8で使用されている方はおられますでしょうか。
またそのドライバはWindows7用でしょうか。
プリンタ > ページプリンタ > ダウンロード
http://www.nec.co.jp/products/laser/download/driver/index.html
Windows8のドライバは、まだダウンロードには無いので開発中ではないでしょうか。
書込番号:15639978
Win8用と言われていても下位互換で作動することはありますね。
当方はキヤノンですけどWin8で動くドライバー(ダウンロード版)をWin7にも充てていますが、正常に機能していますよ。
書込番号:15640007
返信ありがとうざいます。
すみません、情報が不足しておりましたので補足します。
現在のOSはWindows8(64bit)です。
同じ環境でこのプリンタを使用されている方がおられるのかと思っています。
Windows7用ドライバで動作するのであれば、Windows7用ドライバをインストールしようかと考えています。
書込番号:15640068
この機種では無く5750Cを使用しています。
Win7用のドライバはそのまま新規に適用しようとした場合エラーとしてはじかれる場合があります。
その場合は以下の方法を試してみてください。
以下は[15261192]からの抜粋です、私はこの方法でクリアできました。
1.スタート画面で右下隅から「設定」を選択
2.「PC設定の変更」を選択
3. 左ペインで「全般」を選択
4.「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動をする」を選択
5.「トラブルシューティング」を選択
6.「詳細オプション」を選択
7.「スタートアップ設定」を選択
8. 自動再起動
9.ブート時に「F7」を押下して、セキュリティ機能を止める
10. 一連のプリンタ登録作業を行う(ドライバのインストールで警告が出るが無視してインストール)
11. (テストページの印刷はエラーが出て失敗するものの)インストール完了
12. (テストページの印刷ができないので)適当なサンプルを印刷して確認(問題がなければ正常に印刷出力)
書込番号:15640465
もっぱらリスナーさん、情報をありがとうざいます。
Windows7用ドライバのインストールはできそうですね。印刷はできるようになると思うのですが、付属CD-ROMに入っているソフトウェアは使用できているのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:15641209
ゼロックス DocuPrint - DocuPrint CP100 b
http://downloadnavi.fujixerox.co.jp/result/jp/m=2974&o=414&s=100
の、ドライバーが 昨日 1/25 登録なので、NEC、EPSON も来週には公開されるかな?
書込番号:15675678
スレ主です。
Windows7用ドライバをNECホームページからダウンロードしてインストールできました。
印刷はできていますが、プリンタ設定で「はがき横」がグレーアウトしており、選択できません。
はがき横印刷対応キットを取り寄せて装着済みです。プリンタ設定とは無関係ですが。。。
ちなみに本体は、このクチコミ掲示板でも話題の6980円のところで購入しました。はがきの横印刷未対応版でした。
プリンタ付属のCD-ROMはWindows8に拒否されてしまい、中身すら確認できていません。
NECによれば、Windows8用ドライバは1月中に配信予定とのことですので、OSに対応したドライバ導入ですべて解決することを期待します。
Windows8をお使いの方でこのプリンタ購入を検討の方は、もうしばらく様子見がよいと思われます。
書込番号:15678154
1月31日にNECからWindows8用ドライバが配信されました。
すでにWindows7用ドライバをインストールしていたので、ドライバ更新になるかとおもいきや「ドライバは正常に動作しています」の表示のみで、更新作業はできませんでした。
じゃあ一旦アンインストールしようと思いましたが、「MultiWriter 5600Cが使用中でアンインストールできません」との表示。
何度再起動しても無理でした。
普通に印刷できていますので大きな問題はありませんが、はがき印刷の「縦横」設定変更ができていない状態です。
(ファームウェアは最新に更新済みです)
はがきの向きを選択するプルダウンが「縦」のままグレーアウトしており、「横」を選択できません。
もしこの件について何か情報をお持ちの方がおられましたら教えていただけるとうれしいです。
書込番号:15705119
スレ主です。
本日、無事にWindows8用ドライバのインストールをすることができまして、はがきの横印刷もできるようになりました。
やはりWindows8にはWindows8用ドライバを使用する必要がありました。
レジストリを操作して、以前のプリンタドライバ削除を行うという荒技をしてから、プリンタをPCに未接続の状態でWindows8用ドライバを手動インストールしました。
とにかく普通に使用できる状態になって一安心です。
書込番号:15710306
自分も先の口コミを参考にして、Windows 7 のドライバーをインストールしましたが、
下記の手順で更新できました。
一応、念のために「通常使うプリンターに設定」の外し、
デバイスマネージャにて 5600C を [右クリック] - [ドライバ-ソフトウェアの更新]で、
予めダウンロード・解凍したドライバのフォルダを指定です。
テスト印刷で、ドライバーのバージョン 2.6.16.0 と表示されているので、
間違いなく更新されています。
参考までに。
書込番号:15710344
基本的な質問で大変恐縮です。この時期になり慌てておりますが200枚程度の年賀状を急ぎ作成したいと思います。
いつも参考にしている本サイトでプリンター検討しているところ、この価格でレーザープリンターがある事に関心を持ちました。確認不足でありますが、官製はがき(年賀状)は基本的に印刷できるのかを質問させてください。はがき用アタッチメントを請求(購入?)しセットしないと使えないのか不安になっています。
写真プリントなどの用途には使用せず、年賀状(やはりカラー印刷は求めます)印刷に特化し簡単に利用できればありがたいです。アドバイスよろしくお願いいたします。
以下のサイトを確認すると、用紙サイズや用紙種類でハガキは問題ない様ですよ。
給紙容量(標準トレイ)にハガキ10枚です。
http://www.nec.co.jp/products/laser/color/5600c/spec/index.html
書込番号:15513301
哲!さん
早速アドバイスありがとうございます。たしかにメーカーサイトの解説ですと使用できるとの事ですので、問題ないようですね。当製品の過去質問で「はがき印刷ができない(しづらい)」ように読みましたので、やや不安になりました。
とくに両面印刷ははしないつもりです。そう考えるとこの価格ではコストパフォーマンスの高い製品のようですから、購入しようかと思います。
書込番号:15513329
念のため。
http://www.nec.co.jp/products/laser/support/notice/1112_5600c_paperfeed.html
この機種固有のサポート情報。はがき縦方向の印刷でトラブルが多発したため、横置きアタッチメントを送付している。
レーザーカラーとインクジェットは印刷方法が根本的に違う。仕上がりイメージとしてはカラーコピー機と同じ。この機種は3年程度のピンチヒッターとして考えるならいいけど、長期使用はできないからそのつもりで。
http://www.nec.co.jp/products/laser/mwel/attention/index.html
書込番号:15514248
Hippo-crates さん
アドバイスありがとうございます。はがき印刷するには、ややコツというか注意すべき点があるのですね。よくわかりました。今のところはがき中心に年間400枚程度とその他ネットからページ印刷程度で使用するつもりです。注意書き通りに3年間くらい使用できればいいかと思いますので、この機種を購入しようかと考えています。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15515138
私は、MultiWriter 5750C を買ったくちなんですが、印刷するとハガキがかなり反ります。
懸賞はがきなら役に立つかも知れませんが、人様に出すだけにいただけません。
口コミ → http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003975/SortID=14334583/
まさに今、どうやって元に戻すか思案中です。もどらないと、住所を手書きしなければならなくなりそうです。
以前使っていた他社某レーザープリンターも反るには反りましたが、こんな太鼓橋よろしくなったりはしませんでした。そういうこともあってそこら辺をなにも考えずに購入しました。というか気も付きませんでした。
MultiWriter 5600Cが、同じかどうかわかりませんが、チェックしたほうが良いかもです。
基本的な質問で...と書いていらっしゃるけど、結構鋭かったりして。
書込番号:15515982
マブジイ さん
アドバイスありがとうございます。はがきの反りに関しては、やはり気になっていたのです。そこで両面には印刷せず(できない恐れがありそうで)、宛名面は手書きしようと考えたのですが、時間が経っても丸まったままだと少しよろしくないですよね。
5600Cより上位機の5750Cで起きるようですと、当然5600Cでもあるのでしょうね。
やはり本来は普通紙印刷中心なのでしょうか。
書込番号:15516157
以下のサイトを見ると
はがきを縦で給紙した時、スルメの様に反る様です。
また、「はがき対応キット」を使えば「はがきの横置き」で給紙できる様ですが、
この場合、反るのかな?
http://www.nec.co.jp/products/laser/mwel/download/app.html
ちなみにドライバの「はがき縦置き」方法は下記にありました。
http://www.nec.co.jp/products/laser/mwel/download/drv_set/win/index.html
書込番号:15518577
ZinoNo1 さん
アドバイスありがとうございます。「はがき縦置き方法」のドライバは気づきませんでした。
やや使用に特性がある点を理解しながら今日購入・活用していきたいと思います。
やはりコストパフォーマンスは魅力のようですね。
アドバイスを寄せていただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15518639
失礼しました、一部訂正。
ドライバの「はがき縦置き と はがき横置き」方法は下記にありました。
それと、はがき縦置き は反る様子ですので!
書込番号:15518835
よこ給紙キットを利用して印刷しました。
結果問題なく両面とも印刷できましたよ。
10枚程度づつ印刷があがったものから反りを直してやれば問題なしでした。
よこ給紙キットですが、はがきをよこにセットするとストッパーが届かないので
それを補正するだけのものですので、なくてもドライバーとファームウェアの
バージョンアップだけでもいけそうでした。
書込番号:15520223
しんくまさん
アドバイスありがとうございました。
ちょっと時間をかけても丁寧にすすめればトラブルはないと考えてよさそうですね。
やや不安であった事が安心できます。ありがとうございました。
書込番号:15520655
横からすみません。はがき対応キットを手に入れ、
フォームウェアはアップデートできたのですが、
話に上がっているドライバが、
クリックするとリンク切れで入手できません。
皆様、現在入手出来ますか?
サポートに質問したら、リンク切れを確認してようですが、
修復にしばらくかかるような話で、
はがき(年賀状)が旨く印刷できずどうしようかと…
どこかで手に入らないでしょうか?
書込番号:15521320
この機種で年賀状を縦方向(両面)印刷しましたが
特に問題は発生しませんでした
ハガキが反るのも5750Cよりは少なく良好です
(反りは反対方向に曲げれば簡単に直ります)
上手く給紙できない時でも、一度ハガキを引き抜き
再給紙した後、スタートボタンを押して簡単に復旧できました
余談ですが、イートレンドの箱破損品特価\6,980は
知人だけで3人購入してますがまだ無くなりませんね(笑)
(尚、3人とも箱の破損はありませんでした)
書込番号:15521340
仕様概要に「3万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方」と記載されていますが、年数の方の信憑性はどのくらいなのでしょうか?
割と新しい製品ですので、実際に経験された方はいらっしゃらないかとは思いますが、類似製品などで年数の寿命がどの位あるのかご存知であればお願いします。
類似ってどこまでが類似?
レーザーだったら期待寿命はそのくらいありますけど、1万円切る商品で寿命云々いってもあんまり意味ないと思いますが。(ドラム、トナーのほうが、、、)
書込番号:15495038
鏑矢さん、こんにちは。
ここでいう3万ページや5年というのは、「これを超えると故障する」ということではなく、「安全な動作を保証できる限界」ということだと思います。
機械は使用とともに劣化しますが、劣化が一定レベルを超えると、安全に故障することさえできなくなってしまうことがあります。
とくにページプリンタは、大量の電力を使いますので、その制御が正しくできなることは本当に危険です。
それを避けるために、メーカーが付けた安全弁、それが3万ページや5年という使用期限なのだと思います(まあ意味合いとしては、食品の賞味期限などと同じものでしょうか)。
なので使用期限の信憑性云々はメーカーに任せるとして、購入者は、そのような期限があることを知った上で、それでもその製品にメリットがあるかどうかを検討すればいいのだと思います。
書込番号:15495742
他の機種ではドラム/定期交換部品の交換やメンテナンスをすることでそれ以上の期間使うことは可能だが、この機種は小型化するためにドラムが内部に固定されて交換できないため”ドラムの寿命=本体の寿命”ということになっている。
だからその年数や枚数以内であってもドラムに傷が付いたりトナーの乗りが悪くなればそこで終了。
書込番号:15496217
レスありがとうございます。
機械に寿命があることは承知しておりますが、ここにある「5年」と言う具体的な数字が何の寿命を指し示しているのかがわかりません。
毎日酷使しても、年に数回しか使用しなくても一律に「5年」なのか。
通電していても、していなくても「5年」なのか。
事情を知らぬ者にとっては非常に不可解な数字です。
ちなみにリコーやNECのサイトでは、レーザープリンターの保守部品の耐用についての記載があり、単位は全て「ページ」か「m」となっていて、年数のものはありませんでした。
その一覧に載っている以外のパーツが「年数耐用」となり、上位機種などではサービスマンによる点検交換ができ、この機種ではできない(やらない)という意味と考えるべきなのかなとも思いましたが、CANON(方式の違い?)を除く各社製品の仕様に「5年」の寿命は記載されていましたので、どうやら違うようです。
製品寿命5年!と大々的に明示しろとは申しませんが、せめて理由を具体的に書いてあっても良いのではないかと思う次第です。(単なる愚痴ですね。すみません。)
書込番号:15497109
鏑矢さん、こんにちは。
リコーやNECのレーザープリンターにも耐用年数はありますし、そのことは仕様にも書かれてると思いますよ。
ところで鏑矢さんが疑問に感じておられることの核心が、よく分からないのですが、
実際の使用回数だけでなく、経過年数によっても製品の寿命が決められることに、疑問を感じておられるのでしょうか?
もしそうでしたら、製品の劣化には二種類あって、一つは使用による劣化、もう一つは経年による劣化ですが、
この経年劣化に対して安全基準を設けることは、けっして珍しくはなく、例えば自動車の車検のように、身の周りにも結構あります。
安全基準について、具体的な理由が記述される必要はありますか?
私としては、先にも書かせてもらいましたが、「購入者は、メーカーが設けた安全基準があることを知った上で、それでもその製品にメリットがあるかどうかを検討すればいい」、このように思ってます。
書込番号:15499960
secondfloorさん、こんにちは。
疑問はあったのですが、思い切って購入してみました。
以下は付属のマニュアルからの引用です。
■プリンターの耐久性について
・MultiWriter 5600Cの耐久性は、印刷枚数が30,000ページ、または使用年数5年のいずれか早い方です。
・本商品には有寿命部品(定期交換部品)の設定はないため、内蔵しているドラムの感光体が寿命に達すると商品寿命となります。
・本商品の寿命(耐用枚数)は約30,000ページです。耐用枚数を超えて使用した場合、印刷品質が低下するばかりでなく、トナー漏れ等の問題を生じることもありますので、寿命を超えてのご利用はお控えください。寿命を大きく超えてご利用になり、所定の印刷枚数に達すると、本商品は動作を停止し、以降一切の印刷ができなくなります。
・耐用枚数を超えた商品に対しては、有償、無償を問わず、修理はできません。保証期間中に耐用枚数を超えた場合にも、有償、無償を問わず修理はできません。
・本商品の耐用枚数30,000ページは、以下の条件のときのものです。使用する用紙サイズ、一度に印刷するページ数、電源のON/OFF頻度等の条件により大きく前後する場合があります。
MultiWriter 5600C:カラー2・モノクロ3の比率で、A4用紙を一度に2ページずつ間欠印刷した場合
これによりますと「5年」は 、"内蔵しているドラムの感光体" の寿命ようです。
Hippo-cratesさんのおっしゃるとおりでした。
サイトの仕様に一言記載してあれば騒がなかったのになぁ。
表現の仕方も "寿命" ではなく、"保証" くらいにしておけば波風が立たないと思うのは私だけでしょうか?
お騒がせしました。
書込番号:15500711
5年を超えましたが、何の問題もなく使えています。 (3万ページには達していません)
書込番号:23169595
以前からこのプリンターのCPの高さに惹かれていましたが、
購入するにあたって、印刷できない余白部分の仕様情報がなくて、
まだ、踏み切れていません。
どなたか、ユーザーの方でお教え願えないでしょうか?
レーザープリンタは基本的に全面印刷できない。PR-L5600Cの印刷不可領域は周囲4mmずつ。
トナーが高いからランニングコストは高め。ドラム交換できないため印刷枚数3万枚程度で使い捨てになる。
あとトナー1セットより本体の方が安いからといって複数台購入して同梱トナーを使い回そうとしてもムダ。
http://www.nec.co.jp/products/laser/support/notice/1207_5600c_tonner.html
書込番号:15409101
さっそくの回答、ありがとうございました。
CPの良さも、トナーの使い回しができないとなると微妙ですな…。
書込番号:15409288
トナーより新品が安いのならトナーを使い回さなくてもそのまま新品を使えばいいのでは?
書込番号:15410094
余白設定 (ふちなし印刷) はあるが、反映は確認できていない。
ドライバの基本タブの下に 「とじしろ/余白(G)」 ボタンがあって、
それを押して出てきた窓の 「余白」 タブを押すと、添付した画像の画面となった。
はがきで試してみた。
が、余白を 0.0 mm に指定することはできたものの、
印刷結果では、横が約 4.5 〜 5 mm、下が約 5 mm 出力されなかった。
「原稿サイズ」 に 「サイズ指定」 があるので、
はがきより約 5 mm 広い用紙を指定することで、
余白なしと同等の印刷結果を得ることができた。
用紙種類では 「サイズ指定」 と 「はがき」 を組みあわせられないので厚紙で。
仮想的な紙で、上が無いので、上の余白分は加算しないことに注意されたい。
印刷のはみだしによるプリンタへの悪影響については、説明書に記載が無いので不明だ。
書込番号:15485144
本日到着。印刷してみたところ、中心からやや右側に寄ったところ(5分の2あたり)で色が微妙に変わっている気がしました。
ネットでみつけたサイトでベタ塗りの画面を出して印刷してみたところ、
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/8717/k_p_club/download/charts/CMYK_pattern.html
・ライトシアンは右側2/5の赤みが強い
・ライトマゼンダは右側2/5が微妙に濃く、別に十文字型に色の薄い部分がある
・イエローは右側2/5が微妙に濃い
という結果が出ました。
どの程度違うかが言葉で表しにくいのですが、
明らかに色が違うことは判ります。
同じような現象を改善させた経験のある方、いらっしゃいますか?
それとも、これは初期故障で即修理でしょうか。
なお、電源投入直後は不安定とどこかに出ていたのですが、5時間程経過しても現象は同じです。
写真印刷するわけでもないしあまり気にしない方がいい。印刷枚数3万枚の使い捨てプリンタだから。
書込番号:15381047
NECのサポートセンターに電話したところ、丁寧な対応で、こちらが恐縮するほど。そして代替機が届きました。今度は色ムラなくきちんとベタ塗りされます。
書込番号:15410063
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
