NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5600C PR-L5600C
- ドラムユニットを本体の一部として内蔵化する「ドラム組み込み構造」を採用した、A4カラープリンターのエントリーモデル。
- 上位機種で搭載の「LEDプリントヘッド技術」や独自の露光制御技術などで、上位機と同等の高画質(1200dpi×2400dpi)を実現。
- ワンタッチでのトナーカートリッジ交換や、カラートナーがなくなってもモノクロ印刷が可能。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年6月26日 22:32 | |
| 3 | 8 | 2012年6月11日 03:13 | |
| 1 | 6 | 2012年5月26日 23:25 | |
| 0 | 3 | 2012年5月26日 23:21 | |
| 0 | 3 | 2012年5月26日 22:47 | |
| 1 | 2 | 2012年4月19日 16:47 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C
子どもが入っている少年野球の選手募集チラシを印刷するために購入。写真入りのチラシを刷った所、200枚で購入時についていたトナーがなくなりました。500枚必要だったので、大容量のリサイクルトナーを購入して再度印刷。トナーを交換してから300枚位刷って合計500枚は完了しましたが、シアンとイエローが残量が少ないとの表示が出てきました。トナーの減りが想像してたのより早かったのですが、こんなものなのでしょうか?インクジェットよりは印刷コストが安いイメージがあったので・・・印刷はきれいにできたのですが、インクジェットのプリンターに詰め替えインクを使った方がコストは安いのでしょうか?
私はページプリンタを使ったことが無いので、はっきりしたことはいえませんが、そんなことは無いと思います。
詰め替えインクといっても2種類あります。
@メーカーの方で独自に入手したカートリッジ、もしくは互換性がある自社製のカートリッジにインクを詰めたもの
Aスポイト形状の容器に入っていて、ユーザが空になった容器に注入するもの
Aは互換インクを使うとき初めて購入しましたが、うまく入れられなくて周囲を汚し、懲りました。インクの量を考えれば間違いなくこちらが経済的ですが、それ以来使っていません。カートリッジ数個分、もしくはそれ以上の量があります。
@はそのまま使えます。私が使用してるのはこちらです。純正品に比べると単色インクの場合、1個につき200〜300円安くなるようです。
いずれにしても1回使ってしまったらメーカーの保障は効かなくなります。プリンタのトラブルも多いようで、カラー印刷などパソコンの画面通りになりません。私の場合写真などほとんど印刷しないし、6年使っていますのでかまわないのですが。余談ですが、昨年の震災ではプリンタの上にパソコンが落ちてへこみましたが、奇跡的に二つとも無事でした。
書込番号:14603656
印刷部位が多ければ目安よりも実際の印刷枚数は少ないですし、色が偏ったモノであれば一部のトナーの減りが早いとかありますy
下記の規格で印刷確認だそうです。
JIS X 6932(ISO/IEC 19798)とは、カラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。
http://www.nec.co.jp/products/laser/common/running-cost/jisx6932.html
安いと思いますが、プリンタ壊れやすくなりますし、退色しやすく水に弱いです。
印刷時間もかかりますy
書込番号:14603661
5750使っています!
今まで業務でもいろいろ使ってきましたけど
黄色は一番減ります。
インク自体の色温度も薄いので一番使います。
どんな色を出しても、印刷場黄色は必須です!
3倍必要と考えていても間違いではないと思います。
あと、トナーカートリッジ、小さいですよね。
これ、偏ると出にくくなるときがあります。
カートリッジを取り出し、ギヤのついているほう、またはインクが見えているほうに
とんとんと傾けて軽くたたいてやり
トナーを出口に寄せるようにすると、少しは長持ちします
場合によっては100枚近く長く印刷できるかもしれません。
インク率が多いようなら、30枚おきにトナーを寄せるように工夫すると
よいかもしれません。また、印刷村も防げるかと思います♪
そういった使い方がレーザープリンタの使用方法だと思ってください
にじみがなく、雨でも流れないことを考えるとインクジェットでは
なしえないことがいくつも出てくると思います。
紙全体に写真チックに印刷してしまうと規定の容量よりも
トナーを多く使ってしまいます。
場合によっては近所の印刷屋さんに持ち込んで刷ってもらったほうが
安くつくかもしれません。 これはどんなプリンタでも同じです。
工夫としては、写真ベースに、抜き文字を白にして、黒で縁取りをし
カラートナーを少しでも使わないようなデザインにするとか
抜き文字の色に合わせてカラーの用紙を使い、インクを少しでも節約するとか
工夫が必要かと思います。
あと、写真を載せたら、白抜きの市松模様を載せて、写真のみインクを節約する方法もあります。
こういった事はプロもやっていることなので、皆さんで楽しんでチャレンジしてみてください☆
書込番号:14605493
連投で申し訳ないです
ttp://www.rakuten.ne.jp/gold/tokyotoner/
こことか…。 色のほうは、実際に使ってみてからのお楽しみ。
うちも予備として買いましたけどまだ純正が、トントン作戦でいくらかすれますので…。
やっぱり黄色が早くなくなります!
※ 余談ではありますけど、一度レーザーを使ってしまったので
インクジェットにはもう戻れない体になっていることだと思います。
頭ではわかっていても、案外体は正直です(ちょっとエッチな表現ですが)
トナーもインクも、結局はコストがかかってしまうものなので
しょっちゅう印刷するのがその枚数であるならば
輪転機などを使う手もありますけど、高価です。
本職に増刷してもらうのと、トナー代とどちらが得なのか?
というレベルだと思います。
おそらくインクジェットだと、丸一日印刷しっぱなし
長く感じることでしょう。
コピー機利用にしても、コピー代が高いので
トナーのほうが安く感じるはずです。
お手持ちの機種はいい機種ですので手放さないのがいいですよ!
書込番号:14609001
ご回答頂きました皆様、ありがとうございました。たいへん参考になりました。
同時期にインクジェットのプリンターと本機の2台購入したのですが、こちらをメインに使用していこうと思います。
書込番号:14614147
スレ主殿
れーざーのコストは、書類を打った時のコストです。
書類というのはほとんどの部分が白抜きですよね?
とことが写真は、白抜き部分が殆ど無い。
だから、トナーをほとんど画面全面に塗ることになる。
黄色とか青色は一度塗りで出せますが、
緑とか黄色と青と黒を重ね塗りしないと色出せない。
つまり、コストが言い値の15倍くらいかかるんですよ
写真を印刷すると。
例えば、A4を3000枚印刷できますと書いてある、初期同梱トナー
A4全面に写真を印刷すると、50〜100枚程度しか印刷できません。
書込番号:14729589
本機で以下のような現象が出ます。
これは個体の問題なのかどうか
知りたくて質問させていただきました。
同じような現象の方、または問題ないという方
いらっしゃいませんか?
A4サイズの用紙の横幅いっぱい(19センチ程度)の幅に
帯状にイエロー(Y)10%程度の単色をプリントすると、
用紙の両端は色が濃く、左右中央に向かって薄くなります。
端の色が正常で中央が薄くなっているのだと思います。
用紙左端(濃)-----中央(淡)-----右端(濃)
シアン(C)やマゼンタ(M)は問題ありません。
また、Yも30%くらいにするとほとんど影響はありません。
淡いYのみの現象です。
Y10%+M10%のように掛け合わせても、
Yの影響で色ムラになります。
OS_Win Vista
アプリ_イラストレーター、フォトショップ
用紙_A4普通紙
購入から半年程度経ちますが、これまでほとんどモノクロで、
最近、カラー出力を始めようと、テストしていた次第です。
しばらくカラー印刷をしてないのでしたら、設定管理ツールを起動して、
ダイアグレポートにある「現像器クリーニング」を実行するといいでしょう。
中でトナーが固まっている可能性があります。
書込番号:14547140
RERA16さん、ありがとうございます。
実行するのは、SimpleMonitor ってソフトですよね。
最近、OSを入れなおしたので、再インストールが必要ですが、
付属のCD-ROMが見つからず、試みることができてません。
探しだして試してみたいと思います。
書込番号:14556377
メーカーサイトからダウンロードすればいいよぉ〜♪
(蜷川あむろ 風)
書込番号:14634996
遅くなりましたが報告しておきます。
現像器クリーニングを試みましたが、症状は変わりませんでした。
他にこの症状を指摘される方がいないようなので
個体の問題なのかもしれません。
書込番号:14643886
何枚くらい刷りました?
カラーで。モノクロで。総計。
そして一度、メーカーには相談してみるべきです。
時間のたたないうちに速く連絡してみましょう。
トナーカートリッジをすべてはずして、とんとんと軽くたたき
トナーに片寄りがないように工夫してみましたか?
まさかとは思いますけど、インクジェット用紙なんて使っていないでしょうね?
コピー用紙を使ってください。
書込番号:14656070
追伸。
ふざけて書くつもりもないのですが
前もって断っておきます。
と、言ったところで。
目の錯覚に悩まされていないでしょうか?
(まじめにですよ)
はじのほうが濃く見え、真ん中が薄く見える
特に黄色だとそう見える可能性も捨てきれないです。
おそらくメーカーでも、一度は同じ事聞かれると思います。
紙を何等分かに切り分けて
部分的なものを重ね合わせて、目の錯覚か
本当に印刷の色の違いなのか、一度は検証してみる必要があります。
自分は錯視とか好きな人間なのでこういうことに気がつきました。
いちど試してみて!
書込番号:14656087
まじょうらさん、色々アドバイスありがとうございます
> 何枚くらい刷りました?
モノクロ200枚位(文字がほとんど)、カラーは今回のテスト含めて50枚くらいです。
イエローはやってみたことがありましたが、他はやってなかったので
今回ご指摘のように全部外してみました。
結果は変わらずでした。
はい、最初の質問のところで書きましたが、A4普通紙です。
> 紙を何等分かに切り分けて
> 部分的なものを重ね合わせて、目の錯覚か
これもやっていて、用紙を切って、端の濃い部分と
中央の薄い部分を隣り合わせにして確認しています。
目に関しては乱視ぎみではありますが、色の識別に問題があるということは無いですね。
目の錯覚に悩むということも無いです。
あと、イエローの単色だけでなく、他の色との掛け合わせ( C10Y20やM10Y20など)でも
濃淡が出ますので、黄色だから特に錯覚でそう見えるということも無いと思います。
とりあえず、イエロー20%くらいまでが入ると
このようになることを踏まえて使っていこうと思います。
書込番号:14666063
わざわざ細かくご報告ありがとうございました。
業務等に差し支えのない内容のものでしたら
うちのマシンでもプリントしてみたいところですけど
難しいでしょうね?
私でしたら、一度、販売店とメーカーに連絡しますけど…。
書込番号:14666999
自宅での使用目的でこの機種を検討しているのですが、Linuxで使用するのは可能でしょうか?
コンバータかませてやろうと思ったのですがこちらの機種はLAN接続出来ないとのことなのでこまっます。
ドライバーがあるかないか
Ubuntu11.10 日本語版 32bit で調べましたが
印刷--> プリンター追加--> メーカー一覧--> NEC-->
NEC MultiWriter( NEC MultiWriter Foomatic/npdl)
多分動くと思うが、写真印刷に困難、インク残量ソフト
無いと思うし、あなた耐えられますか。
私はCanon の古い奴 インク残量はタンク透明で確認します。
文章印刷だけなら問題ないんで使っています。
あと日本語入力Windowsと違います、Word、Excel使えません、代替え
ソフトが有ります、これはあまり知られていませんがマイクロソフトの
変なアイコンで頭をひねるより直感的で使いやすさはこちらが上と思います。
頑張ってください。
書込番号:14486676
月並みですが,「検討しているのですが...」この段階では,
ドライバーがあり,LAN対応の製品の中から選択することでしょう。
場合によっては,「プリントサーバー」の追加かな?
これでは,迷答! すみませ〜ん
書込番号:14486918
早速の回答ありがとうございます。
今使っているのがウブンツなのでそれで使えるプリンタ探してます。
使えるならチャレンジしてみようと思います。
書込番号:14487600 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク接続するなら最初から対応したものを選んだ方がいい。
それとLinuxでは有志がドライバを作成してくれてるから、Linux関連サイトを丹念に回ってみることも必要。
ただし最新機種が対応できるようになるには時間がかかることがある。
書込番号:14487879
自宅で使用するのでネットワークは最悪なんとかします。
サイトの観覧してみます。
書込番号:14488220 スマートフォンサイトからの書き込み
よく聞きます。LANがないって言葉…。
ネットブックとか、使わないで眠ってません?
これらをサーバーにするのは最適ですよん!
ついでにUSBでHDDつないだりすればファールサーバー兼ですけど(^^;
眠ってるPC生かして楽しみましょう♪
書込番号:14609069
ずっとキャノンでした。一度だけHPも。でもインク代が高くて…。
この機種、手頃な価格で買えるカラーレーザー。
でも書き込みを見ていると
@葉書印刷に難あり。現行の製品は対策済?我家では年賀状印刷は枚数が多いので気になります。
Aトナーに関して
アこの製品のNECブランドのトナーの平均価格とOEM製品のトナーの価格はかなり違うのでしょうか?
イ大半のモノクロレーザーはリサイクルトナーがあり、品質も安定していますが、この機種のような廉価製品にもリサイクルトナーがあるのでしょうか?
“PR-L5600C リサイクル” でググルと
★PR−L5600Cリサイクルトナーカートリッジ
ブラック御提供価格¥4,680(税込)
カラー御提供価格¥4,880(税込)
↑と言う感じです。リサイクル品は純正品よりも各色1000円くらい安いですね。
書込番号:14551404
NECのHPに、「当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。そのため、NECの純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。」との記載があります。
この機種の場合、リサイクルトナーの品質によっては、定着不良が多発することが考えられます。
これがクリア出来れて、潤沢に使用済みカートリッジが出回れば、もっと安いリサイクル品が出回る可能性は高いと思います。
この機種に限らず、レーザーでの葉書印刷には、用紙の反りが付きものです、特に両面印刷の場合は、用紙の先端部分を多少曲げるなどの加工をされた方が失敗は少なくなります。
書込番号:14552239
やっぱり紙のそりは
熱いうちに取り出して広辞苑をどかっとおいておくのが一番かと(^^;
書込番号:14609051
今までC社インクジェットのを数台使ってました(残ってる交換インクを再利用のため、再度同じメーカーという繰り返しでした)
使用頻度が半年に一回程度なので、使う度にヘッドの目詰まり・それを直すのに高価なインクをクリーニング液代わりに使い、いざ使うまでに数千円という余りの無駄さに嫌気がさして、今度はレーザー機にしようと考えております。
さて、初レーザーなのでお伺いしたいのですが、上記のような使用状況でもトナーが詰まったり固まったりとかは無い物なのでしょうか?
印刷物は、はがき6割・A4書類2割・写真2割といった感じです。宜しくお願いします。
トナーにも”賞味期限”はあるよ。それと構造上湿気には弱く長期間放置すると印刷できなくなる。
書込番号:14503262
やっぱりそうですか。
ブラザーの自動クリーニングも気になるので、そっちにしてみます。ありがとうございました。
書込番号:14505637
その考えだと結局は何使っても一緒だよ!
自動クリーニング?
トナーの消費期限に満足できない?
沖では解決できてこっちではできないって?
機械的なメンテナンスは一応必要
そのメリットとしてのトナー機の利点はいくらでもある。
自動メンテナンスばかり考えるんなら
インクジェットでいいんじゃね?
書込番号:14608897
質問させていただきます、よろしくお願い致します。
初めてレーザープリンターを購入します。
こちらのプリンターと同メーカーの5750Cではどちらがカラー印刷がきれいに出るでしょうか?
レーザーの特性、画質につきましては、ブラザーやキャノンを何機種かサンプルを見ております。
写真等はインクジェットを併用を考えており、モノクロメインで趣味のイラストの印刷が目的です。
両機種をお持ちで比較かが可能な方、またこちらの機種をお持ちでイラスト等を印刷して満足が出来ている、癖があるなどのご回答を頂ければ幸いです。
5750Cのユーザーではありませんが、ほぼ同じ筐体の1700Cのユーザーです。
この度追加でこの機種を購入しました。筐体の小ささ、静粛性は明らかに当機が上です。
印字品質は当機は、はっきり濃いめの文字で、1700Cはすっきり精細な文字といった感じです。
使用状態の見た目はトレーが完全に引っ込みすっきりしているが場所をとる1700Cと、筐体を小さくした為にトレーが常に露出しすっきりしないが置き場所には困らない当機と言った所でしょうか。
自重も軽く安価な当機が良いと思いますが?
書込番号:14453122
早速のご回答ありがとうございます。
各機種の印刷特徴が分かりました。
自宅で使うものですので置き場に困らないのはありがたいです。検討したいと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。
書込番号:14457375
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
