NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5600C PR-L5600C
- ドラムユニットを本体の一部として内蔵化する「ドラム組み込み構造」を採用した、A4カラープリンターのエントリーモデル。
- 上位機種で搭載の「LEDプリントヘッド技術」や独自の露光制御技術などで、上位機と同等の高画質(1200dpi×2400dpi)を実現。
- ワンタッチでのトナーカートリッジ交換や、カラートナーがなくなってもモノクロ印刷が可能。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年11月14日 17:06 | |
| 7 | 5 | 2015年11月9日 18:20 | |
| 0 | 3 | 2015年10月13日 01:16 | |
| 1 | 2 | 2015年10月10日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2015年10月9日 17:29 | |
| 3 | 7 | 2015年8月31日 14:42 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C
お世話になります。
現在所有のブラザーのモノクロレーザー「JUSTIO HL−2130」を使用し、ハガキサイズの印刷をすることがあります。
その際の用紙の厚みは、官製はがきより薄く、コピー用紙よりは厚いものです。
印刷した結果の質ですが、印刷された印面については問題ないのですが、用紙が丸まり、端がよれよれとなって出てきます。
いろいろ設定を試しても劇的な改善なしです。
やはり安いものはこんなものかな、レーザーの特性なのかな?と思っていますが、
MultiWriter 5600C PR-L5600Cをお使いの方で、ハガキサイズの印刷を頻繁にされている方がおりましたら、印刷結果の質はどのようなものでしょうか?特に用紙がまるまるとか・・・
結果によっては買い替えを検討したいので、宜しくお願いします。
銀次_110さん、こんにちは。
基本的にどのレーザープリンターで印刷しても、結果はそう変わらないと思いますが、、、
HL-2130で葉書印刷をすると、用紙が丸まり、端がヨレヨレになってしまうとのことですが、手差し給紙、背面排紙で印刷しても、やはり同じになってしまうのでしょうか?
書込番号:19316411
1枚ずつだが手差し給紙&背面排紙にすればかなり改善されると思う。
NECの5600シリーズもソリは大きい。発売当初ハガキの連続印刷でうまく給紙されないというクレームが多数寄せられ、ハガキトレイを同梱するようになった経緯がある。
連続印刷でソリが少ないカラーレーザーはOKIのCOREFIDO2シリーズだが、本体設置面積が大きくその上前後トレイを展開する必要がある。
http://kakaku.com/item/K0000368757/
http://www.okidata.co.jp/products/datasheet/c301dn/#link05
書込番号:19316452
secondfloorさん
はじめまして。書き込み有難うございます。
やはり、レーザープリンターの宿命でしょうか・・。
HL-2130での印刷ですが、このプリンターの印刷設定の中の特殊機能で、印刷結果の改善という設定で「用紙のカールを
軽減する」という設定項目があります。
これを設定し、指示のありました手差し給紙、背面排紙で印刷しても、用紙カセットから給紙して上面で排紙するより改善
されますが、劇的な改善は残念ながらありません。
私が印刷しているハガキサイズ用紙の厚みにも依存するのかもしれません。
用紙の厚みは、以下のようなイメージです。
(厚い) -------------------------- (薄い)
官製はがき > 私が使用している用紙 > コピー用紙
もう少し考えてみます。
この度は、ご丁寧に有難うございました。
書込番号:19316731
Hippo-cratesさん
手差し給紙&背面排紙にしても、劇的な改善が見られないのが現状です。
レーザープリンターでは少なからずある現象なんでしょうね。
MultiWriter 5600C PR-L5600Cの購入はもう少し検討し、お教えいただきましたOKIのCOREFIDO2シリーズも選択肢
として考えます。
この度は、ご丁寧に有難うございました。
書込番号:19316751
現在使用中のOKI C5800が限界なので、買い替えを検討しています。
今回は価格重視でこのMultiWriter 5600C、DocuPrint CP200 w、MultiWriter 5750Cが候補です。
前提条件として、できれば手差しで封筒やはがき印刷を行いたいです。
1.価格
2.写真を含めた品質(可能な範囲で)
3.ランニングコスト
両面印刷は不要でスピードや大きさもこだわらないです。
価格でMultiWriter 5600Cが有力なのですが、上記3機種だとどれがお勧めでしょうか?
アドバイスくださいますと幸いです。
roostersさん、こんにちは。
MultiWriter 5600Cは、用紙をプリンターの中に収納できないので、プリンターを開けっぱなしにしておくか、毎回用紙をセットし直す必要がありますが、それさえ大丈夫ならMultiWriter 5600Cで良いと思います。
書込番号:19249884
MultiWriter 5600CというかNECの一般用レーザープリンタはすべてXEROX製のOEMで、XEROX DocuPrint CP200はMultiWriter 5600Cに無線機能をつけた5650Cと同等品。
このシリーズの長所は本体が安い/小型というところだが、短所としてはランニングコストがやや高い/ドラム交換ができず約3万ページで動作停止するため買い換えることになる。ということで消去法でいくなら残りはMultiWriter 5750Cしかない。
それと今までレーザー使っていたなら分かると思うがハガキは印刷後極端にカールする。
書込番号:19249923
>Hippo-cratesさん
>secondfloorさん
お二方ともありがとうございます。
大変参考になりました。
MultiWriter 5600CとDocuPrint CP200 wは同じプリンタなのですね。
今のレーザーの印刷枚数をチェックしたところ、5年で8000枚ほどでした。
寿命的には問題なさそうです。
そうなったとき、MultiWriter 5750Cとどちらがよいかですね。
書込番号:19249951
MultiWriter 5600C PR−L5600CはUSB接続なんですね。
そうするとDocuPrint CP200 wかな・・・
悩みます。
書込番号:19250006
USBをLAN接続させるデバイスサーバーを使えば気軽にLAN接続できますよ。
私は、IO Data ETG-DS/USを中古で購入して使ってます。
便利です。
書込番号:19302708
無線機能が使える5650Cを使用しています。ブラックは大容量の純正品に1回交換しました。カラーのトナーもなくなってきたので購入を考えていますが、トナー一本と5600C本体の価格がほとんど変わらないので、5600C本体を購入しトナーのみを5650Cで使用しようと思います。本体付属のトナーを他機で使用することは可能でしょうか?
リサイクルトナーの使用は考えていません。
両機種ともトナーの型番が同じですから使えるはずです。
初期トナーの充填量が交換トナーと同じであれば、その方がお得ですね。
書込番号:19014021
こんばんは、今更ながらですが・・・、新品に付いているトナーはもちろん純正品です。大容量ではなくて普通容量(?)のトナーです。
NECのホームページを見ますと700枚印刷できるようですが、当方が今まで購入した5650C&5600Cに付いていたトナーはいずれも500〜550枚程度でした。
よって、「お試しトナー」という事で若干容量が少ないかも知れません。もちろん、印刷状態によると思います。
800枚印刷できる方もいれば、400枚の方も居られるかも知れません。
ただ、当方が4回購入したプリンターの、私の写真入り文書印刷の使用方法では「お試しトナー」の印刷枚数は500〜550枚でした。
スレ主さんの仰る方法が結局は安いかも知れません。私の場合はレビューであります通り、「極端に安い」社外の「互換トナー」で本体の寿命を極端に短くしてしまった経験が有りますので。
一応、私の過去レビューでインクジェットなどと比較したコストを上げておりますので参考にどうぞ。
あともう一つ参考なのですが、プリンターを購入してトナーだけを使用して本体をどう処分するかです。
同じような方が居るのでしょうかヤフオクでたまに本体だけ出てきます。
3回ほど見ましたが1000円でも落札されませんでした。それは落札者が落札後に購入するトナー代を考えればおのずとお分かりなると思います。
では、捨てるか、という事になりますが有資源活用とエコの観点からは??でないでしょうか・・・。
また、あくまで参考なのですが、当方の地域ですと「有害の粗大ごみ」になり、清掃局でも1000円の有料の上に時間指定と、かなりめんどくさくなります。
当方は本体より高くなりますが本体に今のところ影響の無い社外の「再生トナー」を使用しております。
純正品より本体の使用寿命は短いと思いますが、本体が壊れたら再購入し「お試しトナー」終了後は「再生トナー」を使用。壊れたら買いなおす。
この方法で使用しております。安いと言え新品を捨てるのは忍びなくて・・。
余計なお世話かも知れませんが、少しでもご参考になればと思い、レスさせて頂きました。
書込番号:19221912
回答ありがとうございました。
結果は「使用できません」でした。
5600Cからトナーを取り出し、5650Cへ入れても認識されませんでした。
純正トナーを購入し取り付けたら問題なく認識されたので、取り付け方などの問題ではないようです。
多分、初期トナーは交換用としては使用できないような細工がされているのかもしれません。
そまちゃんさんがおっしゃるように本体の処分の問題もあり、おすすめの方法ではないようです。(そもそもトナーの利用ができない!)
購入した5600Cは予備として使用しようと思います。
書込番号:19222452
プリンターの機能辺りの設定を確認,
[トナーセーブ] [薄墨印刷 ・・・
トナーは純正 ???
書込番号:19124164
リサイクルトナーが原因かと思われます。
私も4台購入し、6回ほど、同じ症状で修理に出しました。
保証期間内なら、なんとか無償で、メインユニット交換してくれていますが、
必ず、「お使いのトナーが原因かもしれません。純正トナーを使ってください」という注意書きがされています。
書込番号:19215464
2〜3ヶ月前に同じトラブルで使用を一時停止しており、今月になんとなく電源を入れて動かしたところ動いたのでぬかよろこびしていたのですが今日また同じエラーが出てしまい困っております。
【印刷状況】
プリンタでエラーが発生しました。
042-372-0x01000000
【エラー対処】
プリンターの電源を一度切ってから入れなおしてください。
このエラーが再発する場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口まで連絡してください。
どうやら、042-372というコードはリアファンの故障と言うことですが正常に回っています。
印刷をかけるとガーっとプリンターが稼動するのですが2〜3秒ほどするとこのエラーがでて印刷できません。
どうにか直す方法などないものなのでしょうか?
「お買い求めの販売店、またはサービス窓口まで連絡してください。」
お早めに どうぞ!
書込番号:17835833
私も同じ症状で困っています。リサイクルトナーが原因かもしれません。
もう保証も切れていますし。同じものがあと2台あるし、捨てるか・・・。
書込番号:19212380
初めてのレーザープリンタです。NTT−Xで 5980円(送料込み)!
さっき届いたので、早速印刷してみました、一枚も印刷してないのにいきなり後部に紙つまりでビックリ。
まぁ、それは兎も角、プリンタの電源を安全に切るタイミングが分かりません。マニュアルは熟読した積りですが、いつ切れと書いてないようです(または、見つけにくい)。
いきなり印刷中に電源ブッチはまずいでしょうけど、どのタイミングで切ったら良いのですか? 節電モードになったとき?
使用頻度は多くて 月3-4回、一回辺り、10−20ページの印刷をする予定で、ほとんど電源OFFで使うと思います。
今使ってるインクジェットは、電源ボタンがソフトキーなので、適当に押すと、シャットダウン処理をして安全に電源を切ってくれますが、ごれは機械式のON/OFFなので.....?
お分かりになる方教えてください。
プリンターが節電モードになっている時、切るのではないでしょうか。
書込番号:19054715
印刷終了後モーター音が止まったら切っても構わない。
書込番号:19054747
おたずねします。
「NTT−Xで 5980円(送料込み)!」とありますが、最近の話ですか?
しばらくNTT−Xを見ているのですが、
6980円(送料込み)で、ナイトセールが400円引き、だったと思います。
そんなに安ければ買いたいと思ったので。
書込番号:19055235
また、6980円になったら買いたいです。
もうそれ以上の値段では買えません。
書込番号:19086893
検索するとまだ出てきますね。
価格 5,981円(うち消費税443円)
http://nttxstore.jp/_II_QZX0009684
でも2013年でも6,980円で売られてたんですね。
書込番号:19098816
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリンタ
