NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5600C PR-L5600C
- ドラムユニットを本体の一部として内蔵化する「ドラム組み込み構造」を採用した、A4カラープリンターのエントリーモデル。
- 上位機種で搭載の「LEDプリントヘッド技術」や独自の露光制御技術などで、上位機と同等の高画質(1200dpi×2400dpi)を実現。
- ワンタッチでのトナーカートリッジ交換や、カラートナーがなくなってもモノクロ印刷が可能。
- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年2月18日 19:50 | |
| 5 | 4 | 2013年2月12日 22:30 | |
| 0 | 3 | 2013年2月7日 10:54 | |
| 2 | 2 | 2013年2月2日 18:49 | |
| 22 | 16 | 2014年2月26日 14:41 | |
| 0 | 4 | 2013年1月24日 16:09 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C
黒トナーが切れたので大容量の黒トナーを購入して交換しました。
こちらは、仕事でも利用しているので会社に購入してもらいました。
カラートナーも半分くらいになりました。
カラーが切れたら新品に交換したほうが経済的ですか?
その場合に黒トナーはまだ使えますよね。
また、旧品付属の残りのカラートナーは転用可能でしょうか?
レーザーは結構きれいですし、脱色も無いので気に入ってます。
トナーは転用可能です、引き抜く歳にカートリッジを汚さないように
配慮すれば問題ないです。
汚した場合はティッシュで拭き取りましょう。
取説にも交換の注意書きがありますので、一読を!
処分に費用が掛からないのなら、新品の方が良いと思います。
古い物はリサイクルショップに出すという手もあります。
書込番号:15763300
トナーの使いまわしはできないと、他のスレッドでも情報共有されていますが、
ということは、整理しますと、
「トナー交換のメッセージ」が表示されてしまったら、他で利用していたものは使えないが、
「トナー交換のメッセージ」が表示される前なら、入れ替え交換可能
ということなのですね?
【参考】
http://www.nec.co.jp/products/laser/support/notice/1207_5600c_tonner.html
ご注意
お使いのプリンタに「トナー交換のメッセージ」が表示された後は、お客様が同じ機種のプリンタを複数台お持ちであっても、プリンタに同梱されているトナーカートリッジを使い回すことが出来ません。上記、交換用トナーカートリッジが必要となります。
書込番号:15783809
MultiWriter 5600Cの現状のファームウェアV4.52.0を120625_5600c_std.exeでV4.72.0にアップデートをしようとしたところ、何度実行しても、ファームウェアバージョンアップツールの最後の画面で「ダウンロードできませんでした。USBポートが印刷に使用されています。印刷終了を待って実行しなおしてください」となります。
もちろん、印刷はしていません。
どうすればアップデートができるでしょうか?
どなたかわかる方、是非教えてください。
こちらのページによると
http://www.nec.co.jp/products/laser/mwel/download/ug_fw/pr.html
ファームウェアの更新はダウンロードしたファームウェア内の
『FWDLMgr.exe』で行うように書かれていますが、使うべき
ツールが違うのではないでしょうか。
書込番号:15746835
言葉が足りなくて申し訳ありません。
120625_5600c_std.exeをダウンロードして、
解凍したフォルダ内の『FWDLMgr.exe』を実行した結果が、質問内容です。
誤解させてごめんなさい。
ちなみにOSは、Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 日本語版です。
改めてよろしくお願いします。
書込番号:15747895 スマートフォンサイトからの書き込み
なろほど。
このツールのバグではなく、エラーメッセージを信じるとして可能性があるのは
プリントエラーで印刷停止になっている書類がプリントキューに停留している
場合です。
コントロールパネルのFAXとプリンタで調べられます。もし停留していたら印刷
をキャンセルさせます。(消えるまで時間がかかります。)
次に可能性があるのは、プリンタドライバの異常です。
プリンタの電源を切ってUSBを抜き差ししてみると直る場合があります。
それでもダメなら、一度プリンタを削除してドライバを入れなおしてみましょう。
面倒ですが、仕方ありません。
あまり、期待できませんが、XPがSP3になっていなければSP3に、既にSP3になって
いるならWin7のパソコンを借りて、そこから実行してみるのも手です。
ここまでやってだめならサポートに電話するしかないでしょう。
つながるといいですが。
書込番号:15748347
rimolte さん
5600Cのプリントキューには何もなかったのですが、前に使用していたプリンターのプリントキューに印刷停止のものを見つけました。
それを削除してからアップデートを実行してやると、問題なく完了しました。
感謝です。
書込番号:15756459 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら、はじめからネットワークにつなぐことが可能な機種にされては?
NEC MultiWriter 5750C PR-L5750C
http://kakaku.com/item/K0000003975/
プリンタ本体が安くても、プリントサーバ買うと合計でそれなりになりますy
http://kakaku.com/pc/print-server/
書込番号:15695025
MACerなら迷わずAirMacExpressでしょう、プリンタだけでなく簡単に色々繋げる事が出来るし設置場所も選ばないので便利ですよ。将来プリンタを買い替える時もそのまま使えると思うので便利+お得です。私も使ってます。
書込番号:15729035
昔からのMACユーザーでしたが、その手がありましたか早速検討してみます。
書込番号:15729229
Windows8対応ドライバーまた、また、また延期です。
最初は2012年11月だったのに。
http://www.nec.co.jp/products/laser/support/os/win8/index.html
chibikenさん、有難うございます。
先程ダウンロードとインストールを行い、無事Windows 8 Pro で印刷することが出来ました。
書込番号:15707042
この製品を買うのは2回目です。
現在のメーター値は約1700枚(メーター1と3の合計)。
トラブルの状況は下記の通りです。
1)色の定着しない部分が同じ所に起こる、印刷物によっては1枚おき。
2)内部構造はよく知らないが、ドラム状の部分に定着しないトナーが乗って印刷面を汚す
3)中央に印刷しない! 時々3mm左にずれる
ヘルプでも解決策が見つからずNECへ電話するも、頼りない返答で修理を勧められました。
修理には長くて10日かかると言うので、保証期間中でしたがもう1台買いました。
残り少ないトナー4色を、新しく買うよりも安いからです!
あれこれネットの書き込みを読みますと、一度ドラムを汚すと駄目みたいですね!
寒い土地柄(結露)、あるいはリサイクルトナーが災いしたか分かりませんが、この価格なら
備品でなくて、消耗品だと割り切ることにしました。
安すぎてビックリ、何が起きても不思議ではありません。
調子のイイ時は「良い物を買った」と大喜びしていたのですが、こうもミスプリントが増えると仕事の能率も落ちてしまいます。
「安物に良品なし」とまでは言いませんが、残念です。
リサイクルトナーを使用した結果ですので、”悪”を付けるべきはリサイクルトナーでは?
この機種のメーカーホームページに以下の記述があります
※ 環境性能を追求し、当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。そのため、NECの純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。
書込番号:15668369
NEC の製品では無く FUJIXEROX OEM の製品で元は DocuPrint CP100 ですね。
それよりもゆはり、メーカーが正常動作保証して居ない社外トナー使用が原因ですね。
書込番号:15671345
ご指摘ありがとうございます。
非純正トナーも一因かも知れませんが右側だけに発生することが「?」なのです。
本日届いた新品でポスター印刷しますと、やはり右側に印刷ムラが発生します。
トナーが定着してなくて白く抜け、抜けたトナーが印刷面を汚します。
コスリ傷に似た、白い横線の入る部分もあります。
工場出荷時の純正トナーで最初の印刷(8枚のうち成功は最初の2枚のみ)です。
機械の結露や、紙の湿気にも十分配慮して印刷しています。
画像サンプルでは分かり辛いかも知れませんが、素人目にも明らかにまずい状況、
特に連続印刷では顕著に症状が出るようです。
右側だけに発生するのことと、機械を変えても発生するのには別の要因があると思うのです、
単に写真印刷に弱い機種と言うことでしょうか?
インクジェットプリンターと比較すると、一気にそれも短時間で印刷します。
専門家ではありませんけど、トナーの供給が間に合わないような気がしてなりません?
ちなみに紙厚を含め取説に従って設定を変える必要の無い紙を使ってます。
また、妙に安いコピー用紙ではありません、むしろ高い紙です。
書込番号:15673564
写真を見ますとトナーの溶融する温度に達していないようです。
定着器の温度が上がっていないかトナーが完全に溶けていないようです。
非純正トナーを使っているというので後者と思われます。
このプリンタはゼロックスからのOEMのようですので、2年ほどまえに
新聞にでていた低温度溶融の重合トナーというのを使っているのでは
ないかと思います。
書込番号:15761410
説明不足でしょうか?
『新品を購入しても症状が発生します。』
新品というのはトナーではなくて、プリンターそのものです。
現在は純正トナーを購入するよりもプリンター本体を買った方が安いのです。
トナーとは別の部分に原因があることは明らかだと思います。
よく読んで頂きたいです。
書込番号:15762451
画像を確認するとこれは 定着器のローラー汚れ、もしくは剥がれですね。
原因 用紙不良(インクジェット専用用紙、チラシ裏面利用、粗悪用紙など)による定着器汚れ
粗悪再生トナー 定着温度が違うトナー、ワックス成分が無いもの による定着器汚れ
処置 原因の排除、定着器交換、清掃(清掃は難しい)
応急処置 定着温度を上げる 厚紙に設定等
書込番号:15794748
ちゃんと読んで頂ければ分かると思いますが、印刷用紙に問題はありません!
トナーは純正品、工場出荷時のまま! 機械は新品でも同じ部位に症状が出ると言っているのです。
印刷枚数も1桁です! それでもヒューマンエラーなのでしょうか?
書込番号:15795013
紙が問題。高い紙でなく、安い紙にしてみたら。
私はコート、アート、厚、上質といろいろ使いますが問題ないですねー。
書込番号:15819476
いちいち印刷可能な紙を模索しなければならないような機械では
余計に問題です。
安い紙というのは粗悪な紙と言う意味合いです、標準価格なんて無いので
どこからが安い紙なのでしょうか。
あなたも色んな紙で、全面写真の連続印刷をされたうえで、
投稿されているんですよネ!
コート紙、厚紙は定着温度の設定が必要なはずですが…?
罫線と文字だけなら、私もほとんどトラブルはありません。
書込番号:15820617
全面写真の連続印刷での100枚は当たり前の事ですが…。
高級な紙、安い紙と言ったのは、高級な紙としての中国の紙があります。
その高級中国紙の評判が悪くて、厚さの均等性が無い、とか、紙剥けって言うのか…、知合いの印刷屋さんで使わない方がいいよ。
って言われたもので…。
とりあえず紙を変えてみたらどうかなって思って……。
で、だめなら、高いプリンターを買ったほうが納得でしょー。
(コート紙、厚紙は、コート紙、厚紙設定してプリントしてます。 当方、コート紙プリントがほとんどです。)
書込番号:15821432
現在メインで使用している用紙は、
オーストリア製 Mondi社のLaser・Inkjet・Copiers用ペーパー、
紙厚は80g/u(アスクルで購入品)。
その他に低頻度でKYOKUTO Premium White(国産)。
紙には問題ないと思います。
中国製の高級紙は初耳です、何が高級なのか逆に興味が沸きました。
本当に皆さんの所ではノントラブルなのでしょうか?
どうしても機械の悪評にはしたくないように感じられます。
書込番号:15822813
これはクチコミであって、解決策を求めているのではありません!
このプリンターの使用者として、使ってみた感想を述べているのです。
「購入を考えている方々の参考になるように」と投稿しているので、
あなたの回答は全く趣旨が違います。
前にも書きましたが、使える紙を探さなければならないようなプリンターでは
使い物にならないと思います。
書込番号:15841489
皆さん、意図的にプリンタのせいにしたく無いようですね。
GocciPAPAさんとまったく同じ症状です。
私も紙は色々試しましたし、最初からの症状です。
GocciPAPAさんは2台買って同じ症状とは!
私はスペースの関係でこのサイズがギリギリなので、他のレーザープリンタは買えません。
なんとか使えるプリンタであって欲しいのですが。
ひとつだけ解決策が。3枚ずつプリントすれば、どうにか大丈夫です。またプリントするまでに若干、休憩が入るので、そのためかと。
しかし、それでは日が暮れてしまいます(涙)
書込番号:17236008
同様のトラブルの方が居て下さり、ホッとしています。
現在3台目のマシンを使っておりますが、これはノントラブルです。
出荷時のままの状態で使用していますけど、印刷時に僅かに湯気が出てます。
事務所が寒いのかとも思うのですが、以前とは違う感じです。
先月からまた高品質なリサイクルトナーを使用していますが、印刷ムラも皆無!
安心して使ってます。
この機種から用紙を送り、固定するレバー(?)の色が黒から赤茶色に変わりましたネ。
書込番号:17239589
3台目の正直ですかあ…。
その湯気から察すると、どうやら改良して定着器の温度を上げた?
何にしても使えて良かったですね!
価格もさらに下がってきたようで、なんだかんだ言って次も、これを買おうと思います。
ほかにインクジェットが4台ありまして、今までインクジェットをのべ20台くらい使ってきました。
インクジェットでは色々厄介なこともあり、レーザーを一度、使うと戻れませんね。
今は写真と盤面だけインクジェットで、他印刷物は、この機種を頼っています。
数か月、Gocci PaPa さん同様の症状に苦しみながら使っていたのですが、昨日、ここに投稿したあと、ふと思い立って、できるだけ印刷スピードを遅くできないかと、写真やコート紙の設定などにしてみました。
すると、全面に画像やテキストがありベタではありませんが60%くらいインク使用面積がある印刷を50枚ほどしてみて、大丈夫でした。しばらく様子を見てみます。
ここへ投稿したおかげで思いつきました。ありがとうございます。
いずれにしても次を買うときには改良?されているようですね。安心して購入できそうです!
書込番号:17239821
6980円・・・トナーなど付属品は、何がついていましたか?
書込番号:15655212
えっえー !!
トナーとか付いてないことってあるんですかねぇ〜(もしかして本体のみ ?)
そんなアホな。
メーカーのwebには、本体付属品(トナーカートリッジ ★本体内に装着)
とあるので、たぶん大丈夫だと信じたいです。
23日に届くと思うので改めてご報告します。
書込番号:15655288
レスありがとう。 付属トナーは、テスト用とか?? 通常(追加で買うものと同じ印刷枚数)がちゃんと付属されているか が 気になったので。
書込番号:15657226
ご報告。
トナーはテストと用とかではなく通常のものが入ってましたよ。
macでは白黒は選択できるのですが、「トナー節約モード」はありませんでしたね。
書込番号:15664280
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリンタ
