このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年11月15日 21:38 | |
| 1 | 5 | 2011年12月20日 22:10 | |
| 0 | 0 | 2011年12月17日 19:33 | |
| 0 | 0 | 2011年12月5日 18:32 | |
| 0 | 1 | 2011年11月21日 18:58 | |
| 0 | 5 | 2011年11月17日 15:41 |
車載用地デジチューナー > KAIHOU > KH-FDT022
特定のチャンネルだけ映りません。ワンセグ優先フルセグ優先自動いずれの設定でも同じです。他社ポータブルテレビ(ロッドアンテナ)でも古い携帯のワンセグでも良好に受信できる地域です。映らないチャンネルと映るチャンネルの送信局?の場所はほぼ同じ場所・同方向です。走行中・停車中いずれも同じです。ほかの民放・NHKはすべて受信できています。接続するモニタは変えても同じ結果でした。どのような原因が考えられますか。またチェックすべき箇所・方法はありますか。原因がアンテナだとすれば他のアンテナを購入したいと思っていますが、上記の通りほかの局は受信できるのでアンテナは正常なのかと悩んでおります。ご教授ください。
選局が可能だけど映らないのか? ・選局も出来ないのか? どちらなのでしょうか?
もう一度再スキャンとかしてみてはいかがでしょうか?
適度に改行した方が読み易いですよ(私は、改行していない長文のスレ(レス)はスルーしてます)
書込番号:15231001
北に住んでいます様、お返事ありがとうございます。
また、返事が遅くなり大変申し訳ありません。
さて、本題ですが、選局は可能です。
時折ワンセグでの受信はできますが、受信まで時間がかかります。
再スキャン、初期化、B-CASカードの抜き差し等試しましたが
状況は変わりませんでした。
今朝初めて1時間余りの通勤中に確認しましたが、
やはりそのチャンネルだけ映りにくいカンジでした。
書込番号:15236668
メーカーに点検依頼、基盤不良の為修理で対応、戻ってきたものも不具合解消されておらず、再度メーカーに連絡。直るまで修理対応するとのことであったが、同じ事の繰り返しになるのも嫌なので、販売店に返品・返金してもらうこととした。
そもそも新品を購入して初期不良なのに、生産終了品とのことで、新品と交換でなく、修理で対応とのことで不満であった。
まあ、値段が値段なので、ハズレをひいても根気よくメーカーとやりとりできる方にはいいのではなかろうか。送料はメーカーが持ってくれるので。
私は安物に懲りたので、そこそこ有名な別メーカーの高くも安くもない機種を注文した。楽しみ。
時間と労力を使わされたが、自分なりに機器の故障ではないかもと、ピラーを外して配線を通す場所を色々変えたりしてるうちに、作業にこなれたのでよしとしよう。
他のメーカーの物も色々調べたが、この製品のよいところは他のメーカーよりリモコンの受信部が小さい(多分)事くらいか。あと当たりを引けたら価格も。
書込番号:15345197
先日ネットで購入しました。皆さん高評価でしたのでワクワクしながら取り付けました。 が、故障なのでしょうか? 通常フルセグは、映るか映らないか、の2極だと思っていましたが、なんと2昔前のTV?みたいな、まるでアナログの室内アンテナ仕様?しかもチューニングも合っていない湾曲画面(泣)ってな感じです。決して山間に住んでる訳ではないですが同じ現象で困ってる方はいませんか?また、良い対処をご存じの方は居りませんでしょうか?
tomo726さん、今晩は。
本機はデジタルチューナーだからこのような症状にはならず、ブロックノイズ、画面の停止、「電波の弱い地域です」のメッセージ画面のいずれかの症状となります。
ちなみに音声はどうですか、音声もデジタルだから弱電波域では音声も止まります。
アナログ的な症状ですので、接続したアナログ機器あるいは接続ケーブルの不具合と思われます。
もちろん本機の出力はアナログなので本機のアナログ出力回路の不良も考えられなくはないですが。
一度別の機器に接続されてみては。
書込番号:13832728
返信ありがとうございます。 音声は途切れることなく綺麗にききとれます。道路状況によっては確かに鮮明な映像を取得できている場合もありますが、7:3くらいの割合で乱像が主です。乱像画面でもmenuボタンから各々の設定画面などは鮮明に映るのでモニターの不具合とは考え難いかな?と・・・ ちなみにモニターはケンウッドのカーナビHDV-770の背面の外部入力端子に接続しています。映像入力レベルは1Vp-p/75オームと記載されていますが、このチューナーのレベルに不適合でしょうか?ちょっと苦手な分野でして・・・(汗) ちなみに一度メーカーに点検にだしているので機械の故障も考え難く・・・ってな感じです。
書込番号:13833055
tomo726さん、今晩は。
ごく普通の RCA端子(赤白黄色の3本線)の規格です。
としかアドバイスできなくて、スミマセン。
書込番号:13834390
レビューに書込んだあとでここを見て驚きました。
まったく同じ症状で、且つナビ本体(KENWOOD HDV-770)まで同じです。
詳細はレビューの方を見て頂きたいですが、機器同士の相性の問題かもしれませんね。
メーカーも取付け業者さんも「原因不明」との事でしたので、私の場合は返品しました。
書込番号:13918127
zerry00さん、はじめまして。 実は自分もメーカーとのやり取りを三山行いました、検査、再検査、再検査・・・と。メーカーは毎回問題ない自信満々で送ってくれるのですが、毎回進歩なしで、また連絡・・・の繰り返しでした。流石にメーカーも頭ひねりまくり状態で、自分も「安物買いの・・・(泣)」って思ってました。色々ネットで調べてた時に同じカイホウのKH−FDT011のクチコミを見てたら2011/08/01 06:01のCvProさんのスレを見て、(もしや?って思い)同様の対処してみたところホントキレイに映りました。簡単に説明しますと600円位でピンプラグ端子の二股分岐を購入して映像端子のみ二股にして、ひとつはケンウッドのナビへ。もうひとつは、ポータブルのDVDプレーヤーでも昔のカーテレビの外部入力端子でも、とにかく何でも入力端子のあるものなら何でもさしておけばキレイに映りました。自分は車が狭いので余分なモニターは嫌だったので、小さい昔のTVチューナーのみ、(モニターなし)のジャンク品を使用してみたところ、それでもキレイに映りました。(配線も一切してない状態です。) 結局、自分なりの解釈ですが、単純に言いますとナビが利口すぎてるので、利口な信号が入ると共鳴しあう感じですかね?(汗) 黄色の映像端子からのビデオ信号を単純に半分にして能力半分で調和がとれるのかな?って(笑) 長々とすみませんでした。 もっと早く対処報告できてれば返品しなくてすみましたね? とにかく自分なりでは解決できた報告とさせていただきます。
書込番号:13920295
オデッセイに取り付けました。残念ながらリモコンが不良らしく現在操作ができません。NHK教育のみ見れる状態で、メーカーに問い合わせ中です。さて本機には背面にUSB端子がありますが、これはどのように使うのか教えていただけないでしょうか。
H16年式アルファード純正ナビに取り付けました。
{電源}
今はシガーに繋いでますが、付属品の電源コードはナビ本体の裏側などに差込口があるのでしょうか?
このコードはどんな人が使えるの???と思いました
{RCA}
センターコンソールの裏にRCAの差込口があるのでそこに、ゲーム機などで使うRCAコンバータ?を使いipodとこのチューナーを繋げています。
純正ナビの後ろにRCAの差込口ってあるのでしょうか?
また、チューナーは絶対外部入力になってしまうのでしょうか?
アナログ放送を見ていたモードで見たいです、そうすればナビのボタン上の切り替えで、TVとipodを使い分けできるので。
イクリプスの古いナビで使用しましたが、ホワイトバランスの悪さにがっかりです。
メーカー側の回答ではナビモニターとの相性によるものとはっきり良品扱いされてしまいましたが、白が強すぎて明るいホワイトバックの画面では非常に見難い画面になります。
白がない状態では多少画面ノイズが気になるものの、非常にきれいな色を再現しているだけに、残念です。
こんな経験をされている方はいませんか?
そんなにホワイトバランス調整が各社違うものなのでしょうか?
コメントよろしくお願いいたします。
昨日、DIYで取り付けました。
設定なども問題なく全CHを表示できていますが、画質が悪いです。
音声もAMラジオのようで、アナログの時のほうが遥かに重厚な音質でした。
周辺は都市部ですが、ビルの陰になるときに途切れるくらいで殆どフルセグ受信です。
ナビの精細な画質に比べると、CH情報の文字の画質が非常にお粗末です。
設定でワンセグ受信にすると更に画質が悪く、ブロックノイズのような表示となります。
ナビに標準入力が無く、アダプタ(トヨタ AH−3)で接続しています。
皆さんの評価が良かっただけにガッカリしてます。
同じように感じた方はいらっしゃいませんでしょうか。
nekuyam777さん、今晩は。
画も音も共に悪いとのことですが、
私の場合は画については以前のアナログ(ナビ内蔵のアナログチューナー)より綺麗に映ります。
音については良くもなく悪くもなくと思います、音質についてはアンプ(ナビ側)の性能や設定で決まりますから。
本機はデジタルチューナーですが、出力はアナログです、
従って画や音はケーブルやナビのアナログ入力の性能の影響を大きく受けると思います。
それとナビ側に外部入力の設定項目はありませんか。
書込番号:13769933
奈良のZXさん、返信ありがとうございます。
確かにアナログの時よりは綺麗に映ります。
もともとモニターが10年近く前のものなので期待が大きすぎたのかもしれません。
ただ、CGについては、本体ナビと地デジのCG(放送局名の表示)の画質が
あまりにも違うので皆様にお尋ねしました。
画はともかく、音はアナログの時はFM以上と思ってしまう程の迫力ある音だったのですが、
今はチープなAMラジオといった感じです。できれば他の地デジチューナーと比較したい
のですが、ものがありません。
説明書で調べていますが、今のところ見あたりません。
ナビ本体と地デジチューナーの相性の問題かもしれませんが、
ともかくいろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:13770014
nekuyam777さん、今晩は。
>CGについては、本体ナビと地デジのCG(放送局名の表示)の画質があまりにも違うので皆様にお尋ねしました。
TVの画面ではなく表示される文字のことですか、それでしたら思わず笑ってしまうほど質素な文字です、番組表も初めてみた時はびっくりしました、自宅で見るTVやレコーダーとは似ても似つかずの物ですが、確かに番組表です。
ちなみに私が持っているワンセグ付きポータル DVDプレーヤー(国内有名メーカー)もこんな文字です。
車載器やポータブルDVDの小さな画面で見るにはこのくらいび方がかえって見やすいと思いますが。
音に関しては私の場合は不満はありません。
書込番号:13770129
奈良のZXさん、こんにちは。
やはりそうなんですね。安心しました。
確かに小さな画面で画質に拘る必要もないのですが。。
同時期に新調したTVチューナー付きのPCで見た画面をイメージしていたので、
画質の悪さに愕然としたのです。
期待しすぎて少しがっかりしましたが、実用上は特に問題も無く、価格の安さも考えると
こんなものかなという気になってきました。
情報、ありがとうございました。
書込番号:13772792
質問の趣旨とは異なるのですが、、
リモコンを無くす(または故障)と操作できなくなってしまうのでしょうか。
その場合は、リモコンだけ販売してくれるのでしょうか。
書込番号:13777131
