RR-RS150-K [ブラック]
AM/FMラジオチューナーを搭載したICレコーダー(4GB/ブラック)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年10月22日 14:05 | |
| 6 | 3 | 2015年4月19日 15:27 | |
| 4 | 3 | 2014年7月31日 18:40 | |
| 9 | 6 | 2014年7月28日 12:14 | |
| 0 | 2 | 2013年8月26日 14:56 | |
| 2 | 3 | 2013年4月28日 13:46 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック]
ちなみに充電式エボルタスタンダードタイプも充電不可能だった。
本体付属のニッケル水素単4電池がへたったら乾電池しか使用出来ないのだろうか?
書込番号:22786276 スマートフォンサイトからの書き込み
できません。
エネループのような充電池とは、充電端子の位置が異なります。
通常の乾電池を間違って充電しないようにするためでしょう。
専用充電池は、多少割高ですが、いまでも簡単に買えます。
いずれにしても、よほどヘビーな使い方をしなければ、充電池がへたる前に、本体が使えなくなるでしょう。
書込番号:22786316
説明書を読んだらあちこちに書いてありますね。
ちょっと前のPanasonic製品は大体そうでした。
普通は電池の底が−極になるのに対して、専用電池は動作用の−極と充電用の−極が別になっているのです。
通常より被覆が短くなっていて、充電用の−極は側面を使っています。
カッターで途中まで被覆をはがしてやれば、一般の充電池でも充電できます。
もちろん保証外の使い方で、自己責任です。
書込番号:22786445
>qwertyuipさん
今更ですが、気が付いた情報がありますのでアップしておきます。
追試する際は自己責任でお願いします。どの様な危険があるかご存知ない方は控えて下さい。
この製品を使っていて充電電池がへたってきたので手持ちのエボルタNi-MH電池に取り換えたところフル充電済みにも関わらず残量が二つで充電しようとするとXマークが出ます。取説をみると専用電池HHR-4AGしか使用出来ないとあります。
そこでこの専用電池をよく見るとマイナス側の被覆が4oほどかかっていませんでした。本体をよく見るとここに検出用の接点があります。専用電池以外はマンガン電池と扱う様です。100均で購入した750mAhのNi-MH電池を同様に被覆を剥したところ、電池残量も充電も正常に行えています。
書込番号:23001970
お使いの方へ質問です。
インデックス機能は、この機器で録音して生成されたフォルダのデータのみ可能で、PCからの転送ファイルを保存ずる「MUSIC」フォルダ内のデータは、インデックスが付かないと取扱い説明書に書いてあります。
このファイルを「MUSIC」フォルダ以外のフォルダに移し、ファイル名もそのフォルダの規則に従って変更すれば、再生出来て しかもインデックスを付けることができるのでしょうか?
コアな質問で恐縮ですが、わかりましたら宜しくお願いいたします。
お早うございます。
いけるんですよ、これが。ファイル名を変更する必要があります。RR-RS150の場合、本体からのMIC録音は004_110101_0001V0.MP3のようなファイル名が付きますのでそれに似せてMICフォルダーに他機での録音やPCから生成したCDファイルを入れると見事にインデックスが打てます。MP3以外も含んだ全てのケースでうまくいくかどうかわかりません。このような事が出来るのはRS150を含め、数えるほどの機種しかありません。
書込番号:15662806
sumi_hobbyさん、嬉しい返信を有難うございます!
以前使っていたSONYのICレコーダーではファイル名を合わせて変更しても、どうしても編集機能が使えず不便をしましたので、この点に拘っておりました。
クレードルにFMアンテナ接続が出来るタイプの中でオリンパスのPJ-20、-25と迷っていましたが、これで即決です。有難うございました。
書込番号:15666385
横から失礼します。
インデックスとか、トラックポイントって、自社以外はだめってのが基本ですよね。。
ソニーの裏技的にてきたり、この機種みたいにバグみたいな穴をねらってならできますけれとも。。
いつか統一規格ができるなんて日は来ないのでしょうね
書込番号:18697013 スマートフォンサイトからの書き込み
ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-W [ホワイト]
初心者です。ituneのライブラリィのミュージックに入れたCDの曲をmicroSDに録音してRS150で聴くにはどうしたらよろしいのでしょうか。詳しく教えて頂ければありがたいです。
PC環境があるという前提で話を進めます。何か不都合がありましたか?
まず、マイクロSDをRR-RS150に挿します。もしもここでカードエラーが出たならRR-RS150上でフォーマットします。
次にRR-RS150とPCをUSBケーブルで接続し、MUSICというフォルダーがある事を確認します。もしもアルバム毎コピーするならMUSICの下にアルバム名のフォルダを生成しておきます。
その次にiTunesを起動し、曲かアルバムのタブをクリックしてからコピーしたい曲やアルバムを選択して先程RR-RS150上に生成したフォルダにドラッグすればOKです。コピーが終了したらUSBの安全な取り外しを実行した後、RR-RS150のUSBケーブルを外します。
RR-RS150で先程コピーした曲を聞くにはフォルダ選択でMを選び、順々に辿っていって目的の曲の所で再生すればOKです。
書込番号:17732233
iTunesに取り込んである曲がAACの場合は、変換が必要です。
iTunesの設定>読み込み設定 をmp3にします。
曲を右クリック>「mp3バージョンを作成」
これをRS150に送ると聴けます。
書込番号:17733523
sumi_hobby さん
wynii さん
ご連絡が遅くなってすみませんでした。適切なアドバイスを頂きましてさっそく今日試しました。聴けました。ありがとうございました。
書込番号:17788796
購入しました,購入目的は
ラジオAM放送「NHK第2放送」
「まいにちハングル講座」 月曜〜金曜 15分
http://www.nhk.or.jp/gogaku/hangeul/kouza/
を録音して語学勉強することです。
1.
ラジオAM放送の受信ノイズが酷いです,付属のAMAMアンテナを付けても改善されません,
住まいは東京23区,木造戸建です,
家にあった,他の2千円位の安価なラジオで受信してみると,綺麗な音です。
何故でしょうか?
改善策はありますでしょうか?
こんな,受信ノイズで悩まされるとは思いませんでした。
設置場所、アンテナの向き、コンセントプラグを全部抜いてノイズが出てる家電をチェックするくらいか。
豪華なラジオ機器を、購入したばかりの方に紹介するのも「酷」だけど、わたしはパソと「ラジ録2」で予約録音してる。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B005GIEBZ6/ref=redir_mdp_mobile
書込番号:16246364 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難うございます。
AMラジオ(NHK第二 等)は同じ戸建のなかでも
場所によって,かなりノイズに違いがあるのでしょうか?
今の場所はPCの無線LANやスマホなど
無線の電波が飛び交っています,
何も無線電波が無い場所が良いのでしょうか?
また,付属のAMラジオのアンテナは受信効果があるものなのでしょうか?
できれば,よくあるアンテナ棒を引っ張るタイプではないので
邪魔で使いたくないのですが,本体の移動時に面倒です。
書込番号:16246424
今、正常に受信できているラジオをRS150の液晶画面に近付けて同じような雑音が出ますか。RS150の取説にAM受信時の液晶表示の設定の説明があり、表示を消すモードに設定するとノイズが少なくなることもあると書いてあります。その設定は試されましたか。
それから全く別のカテゴリーの製品でのQ&AでSDカードの種類によっては音声にノイズが乗るというのもありました。今回の原因とは別物のようで気休めかもしれませんが、予備のマイクロSDがあったら試してみるのも手かもしれません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1304250049442/?p=DSC-HX50V&q=&rt=qasearch&srcpg=cyber-shot
書込番号:16247638
パソコンがあればのお話です。
NHK語学放送番組の会員登録する(無料)
まいにちハングル語にたどり着くと、1週間遅れで好きな時間に
ラジオ番組を翌週の1週間のみ聴くことができます。
この時間差に拘らなければ、これをお持ちのICレコーダーで
録音することができます。
つなぎ方はパソコンのイヤホンジャックとパナICレコーダー本体の
マイク端子(ライン入力端子別にあればそちら)の間をミニプラグ
(両端が、量販店でも1,000円以下で売ってると思います)ケーブル
で接続してアナログ録音します。DACあればベターですがなくても
OKです。MP3でもWAVでも録音できるかと思います。
Amよりは安定した音です。
私は昨年1年間、まいにち中国語をこの方式で録音してきました。
(このときはソニーPCM-M10にUSB-DAC経由)
パソコンにも保存しているので、繰り返し聴ける。
(上達はしてませんですがねえ)
今、あまり使わないサンヨーのIC-RS110MでノートPCにミニケーブルで
PC側イヤホンジャックとサンヨー側のマイク端子に接続しましたが、
特に雑音もなく録音できました(まいにちハングル)。
(PC画面で録音したい日付の再生ボタンを押してレコーダーの録音ボタン
を押す。15分後に録音を停止する。)
ニッチもサッチも行かなくなったら、このような方法もあるということで。
書込番号:16248719
三洋電機 DIPLY ICR-RS110MFを2008年〜使っています。
ノイズを減らすには
・外部アンテナを窓の近くへ、クルクル回して一番ノイズの少ない位置へ
・TV、PC、電源アダプターは近くに置かないでください
ノイズの元を探すには、本体をイヤホンにつないでAM放送を聞いて下さい
ピィーとする物は、出来る限り話してください
・自宅の外でも聞いて下さい 電線のトランスが近くに有るとノイズが酷いです
もしPCをお持ちでしたら
ラジ碌2をお薦めします(ラジ碌4年前〜使用 販売完了)1980〜2980円で購入出来ます
大変音も良く、便利で、音はクリアです
もしスマホをお持ちでしたら
radiko.jpのraziko拡張(216円)を導入すれば録音も出来ます
普段は、ラジ碌で録音したMP3をRS-110MFにコピーして聞いてます
ラジオは、ソニーICF-EX5MK、TECSUN PL-398MPも使っています
ただ神奈川県西湘地区なので、ニッポン放送しか良く聞こえません(笑)
語学勉強頑張って下さい
書込番号:17679121
もしお住まいのところが
鉄筋コンクリート建てなら
ラジオを窓辺などに移してみてはどうでしょうか
書込番号:17778471
クレードルに置きぱなしにすると、消耗すると書いて有ります。確かにすぐゲージは2本線になって仕舞いますが、そこから連続5〜6時間は使用出来るはずです。市販の充電池などを予備に持たれたら。
書込番号:16487727
電池の持ちについて、以前の返信の訂正をします。
レコーダー再生時に付属の電池で10〜12時間位、バッテリーマークが点滅してからも結構持ちます。
エネループでは、あと4〜5時間延びます。
書込番号:16509537
この製品で、マイク録音をして、CD-Rを作りたいと考えています。
週に1度録音を行い、録音を付け足していきたいと考えています。
私のイメージでは、microSDに録音して、それをパソコン(Windows7)に読見込んで
外付けCD recorderでCD-RWに焼こうと思っています。
ただ、その具体的な方法、特にmicroSDからパソコンに読み取る方法と、CD-RWに焼く方法を
ご教示いただけたらと思います。
録音はWAVでします。データ転送方法はデジカメと同じで、USBカードリーダーを使ってコンピュータにコピーします。
これを、RoxioCreatorなど、パソコン付属のCD焼きソフトの画面に並べて、焼きボタンを押すだけ。
この方法が最も簡単です。
メディアプレイヤーやiTunesを使ってもCDを作ることができます。詳しくはヘルプを。
それと、安価なCDRのほうが使い勝手が良いと思います。焼いたら必ずプリンターかマジックで曲名を書いておきましょう。
書込番号:16067481 スマートフォンサイトからの書き込み
追記 音楽CDはファイナライズしないと一般のCDプレイヤーで聞けません。
なので、テープやMDのように録音を追加してゆくことは出来ません。
CD一枚分(80分)まとめて書き込むようにしましょう。それまではレコーダーかコンピュータに録り貯めて聞きます。
書込番号:16067905 スマートフォンサイトからの書き込み
wyniiさん、ご丁寧な解説をありがとうござます。
まず、出来るのか、どうかもわからなかったので、購入の決心がつきました。
早速、購入して試してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16068950
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
