RR-XR820-K [ブラック] のクチコミ掲示板
2011年 9月 8日 発売
RR-XR820-K [ブラック]
過去録音機能を搭載したICレコーダー(8GB/ブラック)
内蔵メモリー容量:8GB 最大録音時間:544時間 電池持続時間(再生):9時間 RR-XR820-K [ブラック]のスペック・仕様
  • RR-XR820-K [ブラック]の価格比較
  • RR-XR820-K [ブラック]のスペック・仕様
  • RR-XR820-K [ブラック]のレビュー
  • RR-XR820-K [ブラック]のクチコミ
  • RR-XR820-K [ブラック]の画像・動画
  • RR-XR820-K [ブラック]のピックアップリスト
  • RR-XR820-K [ブラック]のオークション
RR-XR820-K [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月 8日
(16件)
「RR-XR820-K [ブラック]」のクチコミ掲示板に
RR-XR820-K [ブラック]を新規書き込みRR-XR820-K [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XR820-K [ブラック]
スレ主 tobi.comさん
デジタル一眼(キャノンEOS Kiss X5 )の外部マイクとしての使用を考えています。
以下についてお教えください。
TASCAMのICレコーダーをこのような用途で使用している方も結構いらっしゃるようですが、RR-XR820でも可能でしょうか?
それから「抵抗付きの」コードで接続するような書き込みも多く見受けますが、RR-XR820の場合はどのような規格のコードを使用すれば良いでしょうか?
すみません、私、電気関係疎いものでお詳しい方どうかお教えください。
※もちろん、ICレコーダーではなくて普通の外部マイクを買った方がベターなのでしょうが、まずはRR-XR820を使うとしたら...ということでご教授をお願いします。
書込番号:17125205
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件Goodアンサー獲得:247件
2014/01/29 00:44(1年以上前)
一応可能だと思います。
ヘッドフォン端子から、カメラの外部マイク入力端子に、両端がステレオミニフォン端子になったケーブルで接続します。(たいていの家電ショップで数百円で売っています。)
通常は、ヘッドフォンの音量を調整すればよいので、抵抗入りケーブルは不要です(むしろ悪影響が出る場合もあります)。
RR-XR820を録音待機状態にすれば、マイクからの音がヘッドフォン端子に出るはずです。また「サウンドモニター機能」というのが使えるかも知れません。(ただし、手動レベルが可能な場合に限ります。)
おそらく、カメラ側はオートレベルだと思いますが、RR-XR820側は必ず手動レベルに設定してください。
マイク感度、マイク音量、ヘッドフォン音量、3つの要素の組み合わせで音が変わってくると思いますが、マイク感度、マイク音量は歪まない範囲で大きめに設定し、カメラへの出力調整はもっぱらヘッドフォン音量で行います。
つまり、録音対象に応じてマイク感度、マイク音量を調整し、カメラの入力性能に応じてヘッドフォン音量を調整します。
実際にどちらの機械も触ったことがないので、以上は一般論です。
思いがけない問題が出てくる場合もありますので、とりあえず試してみてください。
書込番号:17125774
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7244件
2014/01/29 07:40(1年以上前)
EOS Kiss X5とRR-XR820の接続は問題無いでしょう。実際に似たようなタイプのICレコーダーとNikon 1 V2を繋いで試した事がありますが、そのケースではNikon 1 V2のマイク感度を低に設定し、抵抗なしのコード接続がベスト設定でした。
今回も抵抗なしのコードを使うのがいい結果が得られるでしょう。RR-XR820は20段階ある音量出力の内の16段階目が適切な最大出力の様ですのでその設定にした上で、EOS Kiss X5の64段階あるマニュアル設定のレベルを低目に設定して最大の音が入っても-6dBを越えない位のレベルに設定すればいいと思います。もしも、EOS Kiss X5のマイク感度設定を最低にしても-6dB程度を越えるならRR-XR820の出力を落とします。
RR-XR820の録音設定はオートでもマニュアルでもどちらでもいいでしょう。最初はオート設定で録音して慣れてきたらマニュアル設定というステップアップがいいのかなと思います。EOS Kiss X5は内蔵マイクがモノラルのようですし、RR-XR820のようなステレオマイクを繋ぐと臨場感が全然違います。
書込番号:17126222
2014/01/29 11:00(1年以上前)
うーん、ちょっと回答が微妙に違ってややこしいと思います。
何が良いかという結論は実際にやってみなければ分からないし、どんな機械も理屈通りに作られているとは限りませんので、あくまでも一般論を書きます。
▼まず、オートレベルの話。
音楽や自然音の録音でオートレベルはあまり使いません。録音する対象が決まっているし、大きな音は大きく、小さな音は小さく録れなければ変な結果になるからです。
カメラの動画の場合でも、固定カメラで音楽会や風景を撮るのなら同じことですが、実際には次々とシーンが変わっていくことが多いですね。
そんなときに、いちいち録音レベルを設定し直すのは面倒なので、オートレベルが好まれると思います。
EOS Kiss X5 は手動レベルも可能なようですが、オートレベルオンリーの機種も多いと思います。
そこで、オートレベルで録音する場合、ICレコーダー側とカメラ側と二重にオートレベルを働かせるのは何かと問題があるので、カメラ側のみオートレベルとして、ICレコーダー側は手動で適切なレベルを設定してそれに固定するのが良いだろうということを書いたわけです。
マイク側のオートレベルは、あくまでもそのICレコーダーにとって適切な音量にするだけですから、カメラにとって適切な音量に設定するためには、カメラ側のオートレベルを働かせなければなりません。
▼次に、ICレコーダーのマイク感度とマイク音量は適切に設定されているとして、ヘッドフォン音量をどれぐらいにすれば良いかという問題です。
ここでは、基本的に「ラインレベル」と「マイクレベル」という考え方を理解することが重要です。
「ラインレベル」というのは、アンプにつないで普通に音が出るぐらいの信号レベルと言うことで、具体的には0.何ボルトから1.何ボルトぐらいの電圧が基準です。
「マイクレベル」というのは、アンプにつないでもかすかな音しか出ず、マイク用のアンプにつながなければならない信号レベルと言うことで、具体的には1mVから10数mVぐらいの電圧が基準です。
EOS Kiss X5 には「マイクレベル」の信号を入れなければなりません。(あくまでもICレコーダーをマイクの代用として使うのですからね。)
じゃあ、ICレコーダーのヘッドフォン出力は「ラインレベル」か「マイクレベル」か、どちらなのかというと、それは音量調節次第ということです。
16/20が適切な最大出力だと言うことなら、それは「ラインレベル」として適切な出力ということです。言い換えれば、アンプにつないで再生する際には16/20に設定してくださいという意味です。
マイクレベルとして考えれば、16/20は明らかに過大出力で、そんなに高感度のマイクは世の中に存在しません。
せいぜい8、それでもマイクとして考えれば非常に高感度で、5ぐらいまで落とした方が良いかも知れません。(これは実機によらなければ何とも言えません。)
参考に、私が持っているパナソニックのポータブルCDプレーヤーでは、16/25が「適切な最大出力」ということになっていますが、8/25ぐらいまで絞って、ようやく非常に高感度なマイク並みの出力になります。
その場合、カメラ側は、マイク感度設定があるのなら「低」に、マイク音量調節は64段階あるのなら、真ん中より低めに調節します。(実際はオートレベルで録音するとしても、最初に手動でレベル合わせをしておけば、オートレベルの結果も良くなります。)
逆に言えば、カメラ側のマイク音量調節を最低にしなければならないとしたら、それはマイク側の出力が過大だという意味なので、ほどほどの低めで問題なく受けられるぐらいが良いと言うことです。
まだ、実際にはいろいろな問題が考えられるのですが、とりあえず基本としてはそういうことです。
まずは試してみてください。
書込番号:17126713
スレ主 tobi.comさん
2014/01/29 21:19(1年以上前)
健ちゃん太 様、sumi hobby 様
お二方、大変詳しくお教えいただきどうもありがとうございました。
マイクから出す信号の強さと、受け側(カメラ)の設定をうまく合わせないとダメらしい....と、おぼろげに理解していましたが、詳しくご説明いただき、だいぶ分かってきた気がします。コードで物理的に調整する必要はなさそうですので、まずは「抵抗ナシ」のコードを購入して、色々と試してみたいと思います。
最近のデジカメはどれも、(私レベルのユーザーにとっては)充分にきれいな動画が撮れますが、内臓マイクがあまりにもお粗末なので何とかしたいと思っているところです。
山、川、海などを、広がりが感じられるような良い音で撮ってみたいものですね。
書込番号:17128752
2014/01/30 12:27(1年以上前)
そうですね、あとはやってみてのお楽しみと言うところです。
念のために、もう一度ポイントだけまとめておきます。
○カメラの入力は「マイク入力」なので、ICレコーダーの出力を「マイクレベル」まで下げることによって、外部マイクとして使うというのが基本的な考え方です。
○出力を「マイクレベル」まで下げる方法ですが、通常はヘッドフォンボリュームを絞ることによって対応できます。
(ヘッドフォン出力は「ライン出力」を兼用していますが、その場合はボリュームを上げます。ちょうど逆の使い方です。)
○このように、出力が調整できる場合はそれで良いのですが、ライン出力が固定で音量を絞れない機器もあります。その場合は、「抵抗入りケーブル」や「中間ボリューム」を使用する必要が出てきます。
「中間ボリューム」というのは、例えば次のような製品のことです。
http://www.amazon.co.jp/JVC%AF0-7m-CN-M70V-B/dp/B001E16K6W/ref=cm_cr_pr_pb_t
なお、上のページに「ノイズ対策に効果あり」というレビューが出ていますが、このような問題がある場合は、音量を絞れば絞るほどノイズが目立つので、逆にICレコーダーの出力を「ラインレベル」にまで上げた上で、「抵抗入りケーブル」や「中間ボリューム」を使用する方が良い結果が得られることもあります。
書込番号:17131123
スレ主 tobi.comさん
2014/01/30 22:19(1年以上前)
健ちゃん太 様
重ねて情報どうもありがとうございました。
マイクの出力を調整できない場合には抵抗入りのコードを使うようにして、さらに「中間ボリューム」を使えば抵抗の調節もできるということですね。
レコーダーは、実はこれから購入するのですが、楽しみです。
書込番号:17133166
2014/01/30 23:43(1年以上前)
そうですね。出力を調整できないというか、この場合はICレコーダーですから出力は調整できるのですが、出力の調整にかかわらず一定のノイズが出る場合があって、そんな場合は抵抗入りケーブルか中間ボリュームを使わなければノイズを軽減できないという意味です。
(仮に固定ノイズが1あるとして出力を2にすればノイズは1/2ですが、出力を20にすればノイズは1/20です。それを抵抗入りケーブル等で10分の1に落とせたら、ノイズは0.1/2となるわけです。)
ただ、抵抗入りケーブルではレベルを落としすぎになる場合もあるので、そんな場合は中間ボリュームを使うと良いでしょう。価格も大差ないですしね。
まあ、こんなことはあまりいろいろと前もって心配してもしかたがないのですが、備えあれば憂いなしで、基本的な知識として知っておけばいろいろと応用が効きます。
書込番号:17133638
2014/02/12 10:37(1年以上前)
FOSTEX ボリュームコントローラー
ご紹介した「中間ボリューム」ですが、減衰幅がかなり小さく、ヘッドフォンでちょっと音量を抑える程度にしか使えないことが分かりました。
ゼロにならないことは分かっていたのですが、予想外に調節幅が小さく、ラインレベルからマイクレベルまで下げるためには使えません。
ヘッドフォン出力16/20から適当に下げるぐらいの用途なら使えるかも知れませんが、微妙です。
以前に良くあったタイプは、ボリュームゼロにするところまで可能で、十分にその目的に使用できるのですが、現在そういうタイプのものを見つけることができません。
据え置きで使用するなら、写真のようなものがあるのですが、カメラで使用するにはちょっと邪魔ですね。
書込番号:17181540
楽器演奏メインでの使用の場合について
2012/10/26 10:29(1年以上前)
音楽演奏を出来るだけ高音質なPCM(44.1kHz)形式でパソコンに取り込みたいのですが、音楽演奏の場合、この機種が一番最適なのでしょうか?
ほかにもPC取り込み対応の高音質ICレコーダーはありますか?
収録内容は、主に弦楽器が多いです。
なので、中高音域の部分が非常にクリアに拾えるようなレコーダーを検討しています。
やはり、会議録音用とか通常モデルの場合、人の話し声などを中心に機器セッティングされているためか、あまり音楽演奏の録音に関しては音が良いとは思えませんでした。
書込番号:15253245
wyniiさん
殿堂入り クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2012/10/28 00:47(1年以上前)
弦楽器録音は難しいです。
オーケストラに所属していたヴァイオリンの先生はTASCAM DR-2dを使っています。この機種は電池もちが弱点。音質はすばらしいものがあります。DR-07mkIIも使いやすいかと。音質にこだわるならDR-100mkIIでしょう。
サンヨー-パナソニックも自然な音に定評があります。音楽用レコーダーと比べると解像度はそれなりですが、トータルな音質は悪くない。しかしコンサート録音よりは練習チェック用かも。
あとは楽器からの位置、高さ2〜3mなど、録音の仕方も重要です。
書込番号:15260881
購入しました
2012/05/04 18:20(1年以上前)
スレ主 歌謳歌さん
クチコミ投稿数:369件
左が本機、右がICR-PS1000Mです。
購入しました。
sanyoのICR-PS1000Mとの比較です。
先ずは良い点から
音質が良い。
コンパクトで軽い。
マイク設定が3Wayで都合が良い。
十字ボタンが大きくなって誤操作が無くなった。
改善してほしい点
電池が単4になったので使用可能時間が減少した。
(もう少し重く大きくなっても良いので単3にして欲しい・・・時代に逆行?)
USB端子は大型でなくても良いので、三脚取り付け穴が欲しい。
書込番号:14520991
スレ主 歌謳歌さん
クチコミ投稿数:369件
現在、(本機の前期モデルだと思うのですが)、sanyoのICR-PS1000Mを使用しています。
この機種、とても良い音で録音できるのでとても気に入っているのですが、録音時に直前を人が横切ると音が途切れてしまいます。
あくまでも私見ですが、この原因はXYマイク(マイクの感音部が90度内側に傾いたもの)に起因すると考えています。
そこで本機を使用しておられる方にお聞きしますが、マイク感音部を前方または外側に傾けて録音した場合、直前を人が横切っても音は途切れないでしょうか。
厄介な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
次に買うのは本機にしたいと思っています。
書込番号:14278937
wyniiさん
2012/03/14 21:59(1年以上前)
CMで、電車のホームで男子高校生が反対車線のホームに立っている女の子に「好きだよ〜〜!」と言ったら、ちょうど電車が入ってきて、女の子はキョトン。というコミカルCMを思い出しました(笑)。
音は、遮られたら聞こえない、という自明の理。レコーダー性能よりも、音源が遠い、音量が小さいのが問題では。
人が通れないほど近くに置く。が正解。話者の口から50cm以内が基本です。
XR-820は3wayロータリーマイクシステムやシーンセレクトがあるので、それでも(少々)対応できるかもしれません。
書込番号:14289485
スレ主 歌謳歌さん
クチコミ投稿数:369件
2012/03/15 08:49(1年以上前)
wyniiさん
レスありがとうございます。
確かに、前を遮られれば音は伝わりませんよね。
実は、この3Wayロータリーマイクへの期待感からこのような質問になってしまいました。
Sonyの高級機と同機構のマイクが付いた本機を次の目標にしております。(デザインとしてはイマイチですが)
書込番号:14291319
スレ主 歌謳歌さん
クチコミ投稿数:369件
2012/05/04 17:52(1年以上前)
自分で購入して試して見ました。
マイクを外側に傾けて録音すれば、直前を人が遮っても音が途切れることは無いようです。
この点を考慮するとやはり3Wayマイクは好都合です。
今は外側に傾けて使用しています。
書込番号:14520895
RR-XR820-K [ブラック]
パナソニック
RR-XR820-K [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 9月 8日
RR-XR820-K [ブラック]をお気に入り製品に追加する <36
[ボイスレコーダー・ICレコーダー]
選び方ガイドを見る
