Companion20 multimedia speaker system [シルバー]
新開発のドライバーを搭載したステレオスピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
Companion20 multimedia speaker system [シルバー]Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2011年 7月28日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 32 | 14 | 2026年2月1日 22:01 | |
| 9 | 19 | 2022年6月24日 13:25 | |
| 2 | 6 | 2021年6月25日 20:15 | |
| 0 | 3 | 2020年2月25日 12:36 | |
| 10 | 5 | 2019年7月10日 13:06 | |
| 10 | 9 | 2018年9月19日 19:05 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Bose > Companion20 multimedia speaker system [シルバー]
オーディオボードの裏をゴゾゴソしていて
コンパニ20のACアダプターのコード被覆が割れて中の電線が露出しているのを見つけました
手に取ろうとするとパチッとショートしました
BOSE のカスタマーサービスに問い合わせしたところ、現在AC アダプターは国内在庫が無く、次回の入荷も未定だそうです
汎用品でリプレイスしようかと思うのですが、規格は純正品の18V-2A以上であれば良いでしょうか?
19V-2.64Aのもので検討しています
お詳しい方、ご教授願います
書込番号:20379972 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん こんにちは
>規格は純正品の18V-2A以上であれば良いでしょうか?19V-2.64Aのもので検討しています
通常の機器でしたら。プラスマイナス5%なら許容範囲とされています。
ギリギリ5%と言うことで使用可能でしょう。
プラグの心線のプラスマイナスなど確認の上、ACコンセントへ差し込んでください。
心線がプラスの場合とマイナスの場合があります。
書込番号:20380008
純正品が18V-2Aなら電圧はできるだけ近いもの、電流は同じかそれ以上あること、コネクタサイズ、あと極性も一応確認しておいた方がいい。
書込番号:20380012
>里いもさん
>Hippo-cratesさん
早速のご回答をいただきましてありがとうございます!
プラグのサイズは外径5.5mmの外マイナス、芯プラスだと思われます。
こちらを検討しているのですがフェライトコアが付属していません。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08433/
特に使用に際して問題はないでしょうか?
それともフェライトコアは別で入手して巻いた方がよろしいでしょうか?
書込番号:20380020
今回の電源はスイッチング電源のようですがフェライトコアの役目はスパイク状の放射ノイズを軽減するためのものですので例えばAMラジオだとかのノイズに敏感なものを使用するならあった方がいいでしょうし別に無いということであれば不要でしょう。
書込番号:20380056
フェライトコアは高インピーダンスの回路がある機器にはよく付いてるけど、電波の飛び付きがなければまあ無くても構わないかと。
書込番号:20380074
>sumi_hobbyさん
>Hippo-cratesさん
フェライトコア無しで先ほどの製品を購入しようと思います。
書込番号:20380100
>@starさん
フェライトコアが必要かどうかですが、電源のスイッチングノイズがスピーカーから聞こえなければ不要です。
アンプ側にも一応フィルターは入ってるかと思います。
若し、音へノイズが混じる場合、コアをお考えください。
書込番号:20380120
>里いもさん
試してみてノイズが入るようでしたらフェライトコアを巻いてみたいと思います。
書込番号:20380147
先ほど購入した汎用のACアダプターが到着しました
結果、問題なくCompanion 20が復活しました
今回のトラブルは電線の被膜の自然硬化による破損でした
新品で購入後、一度も動かすことなくAVラックの裏側へ放置してあった状態です
一度ご自身のACアダプターも点検されることをお奨めします
私はたまたま発見し、回収の際に危うくショートさせてしまったものの
幸いサージプロテクターを介してあったので回路が働き本体には影響がありませんでした
電線の露出は最悪は火災になりかねない問題ですので、メーカーにも何らかのユーザーへの告知が求められると感じました
参考までに純正品番を書き留めておきます
品番:748806-0010(現時点で国内在庫品切れ、入荷未定)
価格:\5,000-
なおご返答いただいた皆様、ありがとうございました
書込番号:20388975
同じ現象が出ました。
置きっぱなしのPCを交換しようとしてスピーカを動かそうとしたら、ACアダプタからパチッって音が出てよく見ると同じDCケーブルの出口辺りの被覆が破れていました。
(写真で濡れているように見えるのは、エポキシ樹脂で破れた被覆を固定しようとした跡です。)
このACアダプター固有の障害の可能性があります。
廃棄して新しいスピーカに交換しようと思ってましたのですが、ACアダプタの交換という手段もあるのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:21435970
>masaranさん
全く同じ箇所が同じように露出してしまっていますね
火災などにならなくてよかったですね
その後交換したACアダプターは不具合もなく安定しています
書込番号:21437047
>@starさん
10年近く昔の投稿に ごめんなさい。
投稿されてる「スイッチングACアダプター」は その後どうだったでしょうか?
今 自分も同じことで買い替えを検討しているのですが、数年、もちましたでしょうか?
書込番号:26403299
>nagatobimaru37さん
もう10年にもなるんですね
今は取り外して保管してありますが
取り外す2年ほど前までは全く問題なく動作していました
書込番号:26403392 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
返信、ありがとうございます。
今は ヨドバシの方で純正のもあるようなのですが値段は5500円もするんですよね(^^;
信頼重視なら 純正にするべきだとは思うのですが。
ありがとうございました。検討してみようと思います。
書込番号:26403432
リケーブルに良いとのことで、値段も安かったのでオーディオテクニカAT561Aを購入したのですが、
こちらは単体では接続できないのでしょうか?
ピンジャックとミニジャックの変換プラグ?が追加で必要になりますか?
>Miku2002さん
タイトルがオーディオテクニカAT561Aで、書き込みがBOSEとの関連が分かりかねます。
書込番号:24805945
このスピーカーの3.5mmステレオミニジャックに、AT561Aのステレオミニプラグを挿すことができます。
AT561AのRCAジャックが接続したい機器に直接挿せるかは分かりません。
書込番号:24805956
>Miku2002さん
接続する「音源」の機器の型番をお書きください。
書込番号:24805961
Thinkpad X1(ノートPC)とBOSE Companion20を繋ぎたいです。
AT561AのピンジャックがBOSE Companion20にフィットしていない気がします。
どっちをどっちにさすかもよくわかっていないレベルなんですが。。。
書込番号:24805996
↓のようなケーブルで接続します。
品質を気にしないなら、100均でも売っています。
・期間限定セール: Amazonベーシック ステレオミニプラグ オーディオケーブル 3.5mm 2.4m
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NO73Q84/
書込番号:24806017
>猫猫にゃーごさん
元々このようなケーブル(BOSE Companion2に付属してたもの)を使ってまして、
音質が良くなると聞いて、AT561Aを購入したのですが、接続できない…。といった感じなんです。
書込番号:24806026
AT561Aと併用するなら、↓のようなケーブルを使用。
・UGREEN RCA 3.5mm 変換 ステレオミニ イヤホンジャック RCA ケーブル 赤白 オーディオ HiFi音質 ステレオアンプ、スピーカー、古いプレーヤー、ミニコンポなどの古い機器に対応 3.5mm(オス) - 2RCA(メス) 20cm
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B2HP1MW/
書込番号:24806028
>Miku2002さん
分かりました、BOSEの仕様に詳しい説明がなく、ミニプラグとだけ書かれています。https://kakaku.com/item/K0000277477/spec/#newprd
一般的にミニプラグと言った場合はお書きのATものではなく、猫猫さんがお書きのタイプです、長さは色々ありますので、
ご希望の長さをお選びください。
書込番号:24806030
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。変換ケーブルが必要なんですね。
PCとの接続でAT561Aを使用している人たちも変換ケーブルを使ってる方が多いんでしょうか?
変換ケーブルによっても音質けっこう変わりますか?
書込番号:24806037
>里いもさん
AT561Aをリケーブルで購入されている方がチラホラいたので、そのまま使えるものと思ってました…。
書込番号:24806043
>Miku2002さん
まずプラグの名前を憶えてください、直径.3.5oのイアホンなどのプラグをミニプラグと言います。
購入されたATの片側がミニプラグで、片側がPCAプラグと言います、これでは合いません。
イアホンのリケーブルと違い、この手の中間ケーブルの交換での音質向上は期待薄です。
交換で効果があるのはインピーダンスが低い回線です。
書込番号:24806055
訂正です。
PCAプラグ→RCAプラグ でした。
書込番号:24806057
音質改善目的なら、USB DACの導入を考えても良いと思います。
RCA出力端子がある機種なら、AT561Aも使用できます。
価格はピンキリで、RCA出力無しが1,000円台から、ありが3,000円台からあります。
私は使用したことが無いのでお勧めを提示できませんが、「USB DAC」でネット検索したり、
ここで予算を提示してお勧め製品を募集しても良いでしょう。
書込番号:24806477
いろんな機器があるんですね。予算3000円台で良さそうなUSB DACを探してみます。
AT561Aを使う必要があるので、どこまで音質改善になるのかわかりませんが、プラグ変換ケーブルよりは良さそうですね。
書込番号:24806651
>Miku2002さん
だれがリケーブルに良いとAT561Aをすすめていたのか?
おすすめした方の接続していた機器(USB DAC等)のライン出力が、RCAだった場合などが考えられます。
付属ケーブルが両方3.5mmのミニジャックだと、変換ケーブル使う必要がありますからね。
そこらへんがどうだったのか、がポイントになります。
使う機器からすればオーディオテクニカのケーブルならAT544Aだったんでしょうけど、違いが出るのかって言ったら多分わからない(ケーブルにそこまでの違いはないだろうし、スピーカーの能力もたかが知れてる)ような気はしますが、プラシーボ効果も期待できるから買うのは全然いいと思います。
安価なUSB DACもプラシーボ目的ならありだとは思います。
書込番号:24806689
そうですね、AT544にしておけばよかったです…。
プラシーボに期待して、これを買う予定です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NB37Q3J/
書込番号:24806922
FX悪くないと思います、PCのオーデオ信号をUSBへ出す設定変更が必要です。
詳しくは取説を。
FXのDAC-X6Jもサブで使ってます。
書込番号:24806934
Companion20にはRCA端子が無くミニジャックで接続なので、AT561AでCompanion20に直に接続できません。
直で接続はケーブルをPC側のヘッドホン/マイクのジャックに合わせた物にするかしかありません。
自分はPCに光出力があるため、
https://www.fiio.jp/products/d03k/
から、AT561Aでcompanion20に接続しています。
ThinkPad X1では光出力が無いので、USB-DACを挟むか、両方がミニジャックのケーブルでCompanion20に接続ですね。
書込番号:24808308
>くろ犬ゴンタさん
最初、同じものを買おうと思ったんですが、アレ?光出力?となり、思いとどまりました💦
「USB」だけ見て、間違えそうになりました。
書込番号:24808404
購入を検討しています。
この機種は
1スピーカー(フルレンジ)ですか?
2スピーカー(ツィーターあり)でしょうか?
書込番号:24198592 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiropapa^さん
ユニットには、迫力の低音域再生を実現する可動域の高い70mmの新開発「ハイエクスカーション・ワイドレンジトランスデューサー」を採用。
https://www.amazon.co.jp/dp/B005EFVVUO
ということなので、フルレンジです。
書込番号:24198600
>hiropapa^さん
7cmの小さなフルレンジですが、より低音を出すために振動板が大きく動くスピーカーユニットと長いポートを使っています。
https://blog.junkword.net/pc/companion20-multimedia-speaker.php
でも、今や小型のBluetoothスピーカーで低音を出すために、そのようなスピーカーユニットは当たり前になっているし、容積が必要なポートではなく同等の機能を果たすパッシブラジエーターを使い、小型でもすごい低音を出す製品が多いです。
でも、スピーカーの工夫だけではあれだけの低音は出せないので、アンプでスピーカーユニットが壊れる寸前ギリギリまで相当盛っています。
書込番号:24205224
>osmvさん
返信ありがとうございました。
Boseの低域重視の音作りは理解しているのですが、
中高域を重視したいため、「ツィーター」のある機種を
探しておりました。
書込番号:24205245
7cmに低域重視の作りなんてものは無理だし。7cmにツィーターは要らないと思うな。
なぜBOSEにこだわるのかよく分らないけど。だったら中高域重視のスピーカーにサブウーハー付けるべきかと思いますが。
PCに繋ぐのにデジタル入力も無くて、このサイズが3万円きちょっとどうかなと。
書込番号:24205283
>hiropapa^さん
ツィーターが付いていても低音をかなり盛れば音が籠ります。
hiropapa^さんの好みからしたら、BOSE以外を選んだ方が良いのでは…。
例えば、104-Y3とか。
https://www.dtmstation.com/archives/25721.html
もう生産完了で、後継のBluetooth搭載の104-BT-Y3しか入手できないかもしれませんが…。
書込番号:24206228
このスピーカーは横置きでも可能ですかね?購入しようと考えてますが、横置きだとベストなんですよね。横置きにして音質やスピーカーの負担などはないか気になり質問しました。画像があれば参考になります。よかったら、ご協力をお願いします。
書込番号:23250914 スマートフォンサイトからの書き込み
>ttburtonさん
私もスピーカーはNS10MMというパッシブスピーカーですが、横置きにして使っていて全く問題ありません。
保証は出来ませんが、デスクトップPCでも、排熱口をふさがなければ、縦置きにしても横置きにしても問題が出ないぐらいですから、アクティブスピーカーでも大丈夫だと思いますよ。
書込番号:23251165
過去スレが有ります。
横置きにしても壊れることは有りまえん。
直に接地面にスピーカー置くのではなく、クッションやインシュレータの類で防振を防ぐ方が音質は良いかと思います。
>横置きは問題ありますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000277477/SortID=18839459/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%A1%92u%82%AB#tab
書込番号:23251200
横置きでも放熱や振動と言った観点では大きく心配することは無いでしょう。Companion 20はバフレスポートが前面の上から出て来る構造ですが、横置きにした場合にそのポートの出口が接地面すなわち反射面が近くなります。
https://askul.c.yimg.jp/lpm/img/bose/Companion_20_02_3L.jpg
元々が低音ガッツリの音色ですが反射面が近くなる事によって低音が更に増してボワツキに結び付くかもしれません。但し、Companion 20はボリュームと連動したラウドネスが結構効いているようですので入力音量を小さめにボリュームを上げめにすれば良い方向の音色になるでしょう。
書込番号:23251247
イヤホン端子のあるiPhoneなら可能でしょう、なければ別に手段が必要となります。
書込番号:22786126
Companion20は右スピーカーの背面とコントロールパッドの右側に3.5mmステレオのアナログAudio Inが有りますのでそこに有線接続すれば音はちゃんと出ます。iPhone位の音量が取れればCompanion20でもしっかり鳴りますよ。
書込番号:22786193
お二人様有難うございます。ちなみに、ワイヤレス化したい場合はレシーバーをつければ良いとの理解で宜しいでしょうか?
書込番号:22787047 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレス化するならBluetoothレシーバーで3.5mmステレオミニプラグ出力出来る物が必要です。amazonで大量に種類が有る(レシーバーとトランスミッターの切り替えが出来る物が結構多い)ので自分に合いそうな物を選べば良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/s?k=bluetooth%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC
書込番号:22787108
題名通り、左に比べて右のほうが音量が大きいといいますか、音色が違うような気がします。
自分の耳を疑い、同じソースを再生しヘッドフォンで再生してみましたが均等に聞こえています。音色の違いなども感じません。
しかしこのスピーカーで再生すると、左に比べ右の音がやや大きく、高い音が比較的クリアです。
アンプが右スピーカーに入っているからなどの理由でしょうか。32型の液晶テレビ横に置いていますが、テレビの中央にくるように意識して座ってもやはり右よりです。
設置している環境の違いかと思い、(左側はカーテンと壁、右側はなにもなし)スピーカーを左右入れ替えてみましたが、やはり若干右が大きく感じます(音色が高音寄り?)
こういうものと言われれば納得いくのですが、持っていらっしゃる方の意見をお聞きしたいです。
持ち主ではありません,気になるほどの左右のアンバランス,
ソース側でのバランスコントロールで調整出来ませんか,
初期不良にような気もしますが・・・一度購入店に確認されては如何でしょう。
書込番号:16652637
沼さんはじめまして。
確かに一度販売店へ持ち込むのが一番なのですが、症状がなんとも微妙な感じでして、これはあきらかにおかしいと言い切れるなら逆に良かったんですが…
安物スピーカーによくある音量を絞ると左右バランスがおかしくなる←これかな?とも考えたんですが、私にとっては安物でもないかなと(笑)
実際のユーザーに使用感をお聞きしたかったわけです。
書込番号:16653029 スマートフォンサイトからの書き込み
聴いて分かるほど違っていれば不良品だとは思いますが…
モノラル信号を再生してLRそれぞれの再生音を同じコンディションでマイクロホンで録音してみてはどうでしょう?
録音したファイルをWaveSpectraなどで周波数分析にかけると左右の違いが明確になりますよ。
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
周囲の環境に影響を受ける場合がありますので、何度か繰り返して同じ傾向が出るかどうか試す必要があります。
書込番号:16653091
am01125さんはじめまして。
なるほど。その発送はありませんでした。
マイクを用意するのが大変ではありますが、何か代用できないものか探してみます^^;
書込番号:16653168 スマートフォンサイトからの書き込み
>左側はカーテンと壁、右側はなにもなし
環境でバランスが崩れている、と言う可能性は?
布は吸音材になりますし。
書込番号:16658324
食い物よこせさんはじめまして。
あれから左右のスピーカーになるべく環境の違いがおこらない場所を選んで設置し、しばらく試聴してみました。正直なところよく分かりません^^;
よく分からないということは、分からないほどの違いなら正常なのだろうと納得することに致しました。。。。あまり精神衛生上はよくありませんが…。
暫く様子を見ようと思います。皆さんありがとうございました。
書込番号:16660237 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、アンプ側のジャック接点不良でガサガサ音が発生し始めましたので、購入店(BOSEプレミアムアウトレット店)に持ち込み修理しました。
持ち込んだ際に、購入店のスタッフが、症状確認のために音を実際に出して確認した際に、左右の音量バランスが微妙に悪い事に気付いてくれて、左右バランスも一緒に修理してくれましたので、現在は快適に使用しています。
保証期間内でしたので、持ち込んだ時のガソリン代は自己負担ですが、センターでの修理とセンターから自宅への配送料などは、一切かかりませんでしたので、対応は流石BOSEだと関心しました。
お店では2〜3週間くらいかかる可能性もあると言っていましたが、修理には10日間くらいで自宅に届きました。
保証期間内でしたらショップに持ち込み相談される事をおすすめします。(できればBOSE直営店)
書込番号:16683801
Taka-Macさんはじめまして。
あれから色々なソースを流して聴き比べてみたりしましたが、設置環境の影響が大きいような気がします。左右なるべく同じになるように設置したところ、だいぶ改善されたように思います。しばらくはこれで様子を見てみようと思います。
直営店はあることはあるのですが、これがなかなか遠いので…。
書込番号:16685784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガジェヲタオヤジさん、はじめまして。
わたしはこのスピーカーを2011年に購入しました。入力はコントロールポッドからしばらくしていました。その時に左右の音色の違いがありました。
ずっと気になって使用していましたが、昨年2017年に入力を右側スピーカーにしたら、症状が少し改善されました。それでも音色の音量の違いはありました。
サポートセンターに電話したら、修理代\17,500とのことでした。
解決方法かどうかは分かりませんが、入力側の出力をできるだけ小さくして、スピーカー側のボリュームをフルに近いところで音を出したところ、左右の音の違和感がなくなりました。そう感じました。
説明書では入力側の音量を大きくして使うように書いてありましたが、それとは逆の使い方をしました。
問題解決とのことでしたが、あえて投稿させていただきました。
書込番号:22121652
PCスピーカー・アクティブスピーカー
