Companion20 multimedia speaker system [シルバー]
新開発のドライバーを搭載したステレオスピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
Companion20 multimedia speaker system [シルバー]Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2011年 7月28日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年12月11日 12:43 | |
| 9 | 19 | 2022年6月24日 13:25 | |
| 1 | 6 | 2021年6月25日 20:15 | |
| 6 | 4 | 2022年1月23日 19:51 | |
| 2 | 0 | 2021年2月20日 23:26 | |
| 0 | 0 | 2020年11月15日 08:20 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Bose > Companion20 multimedia speaker system [シルバー]
今回中古で手に入れまして、セッティングしたところ、左スピーカーの音量が低くバランスが悪いです。
前オーナーは、音量が安定しないとおっしゃっていましたので、コントロールポッドの可変抵抗に問題があるとみていますが、現在の所、音量ツマミに問題はなく、ガリなどもありません。
左の音量不足の原因は、どの様な所にあると考えられますでしょうか。
ハンダこてぐらいはもてますが、回路の電子部品の特定までは、できない文系音響好きにお知恵を拝借できればさいわいです。
書込番号:26355939 スマートフォンサイトからの書き込み
左右スピーカーの接続端子の酸化により接触抵抗が大きくなっているか、
ケーブル自体の劣化で抵抗が大きくなっている。
接続機器との接続ケーブルも同様の可能性あり。
取り敢えず、端子をグリグリしてみましょう。
あと、接続機器側に左右バランス機能があるなら、バランス調整できるか確認を。
書込番号:26356174
>ばんじん2006さん
入力信号は右側スピーカーのAudio In端子につないでいるのですよね?
その3.5mmプラグを抜き差ししたりグリグリとか少し揺すっても変化なしですか?
また、Control PodやLeft Speakerからのプラグを抜き差ししたり揺すっても変化なしですか?
となると、Companion20あるあるのコントロールポッドの可変抵抗器の問題なんでしょう。
分解の仕方は次の動画を参考に。
https://www.youtube.com/watch?v=TyDQvRngl3Q
ただ、可変抵抗器の交換は、全く同じ部品は入手できないようですし、ハードルが高いので、次のページを参考に。
https://nikkyzakky.blogspot.com/2019/12/bose-companion20-controlpod.html
ただ、こちらは黒い樹脂をニッパーでカットしていますが、手間はかかりますが上の動画の方が丁寧な(?)やり方なので、分解方法は動画のやり方が良いかもしれません。
そして、基板を外して裏返すと中央に青い可変抵抗器が見えるので、青い樹脂のすき間から接点復活剤を吹きかければ良いでしょう。これで症状が直ったとあります。
書込番号:26356888
私のコントローラーも左右で不安定になる事があります。コントローラーの接触抵抗の酸化によるものと想定してます。コントローラーの隙間に接点復活スプレーをして、グリグリすると直ります。しばらくすると事象が再発する場合もあり。自己責任でお願いします。
書込番号:26361786 スマートフォンサイトからの書き込み
リケーブルに良いとのことで、値段も安かったのでオーディオテクニカAT561Aを購入したのですが、
こちらは単体では接続できないのでしょうか?
ピンジャックとミニジャックの変換プラグ?が追加で必要になりますか?
>Miku2002さん
タイトルがオーディオテクニカAT561Aで、書き込みがBOSEとの関連が分かりかねます。
書込番号:24805945
このスピーカーの3.5mmステレオミニジャックに、AT561Aのステレオミニプラグを挿すことができます。
AT561AのRCAジャックが接続したい機器に直接挿せるかは分かりません。
書込番号:24805956
>Miku2002さん
接続する「音源」の機器の型番をお書きください。
書込番号:24805961
Thinkpad X1(ノートPC)とBOSE Companion20を繋ぎたいです。
AT561AのピンジャックがBOSE Companion20にフィットしていない気がします。
どっちをどっちにさすかもよくわかっていないレベルなんですが。。。
書込番号:24805996
↓のようなケーブルで接続します。
品質を気にしないなら、100均でも売っています。
・期間限定セール: Amazonベーシック ステレオミニプラグ オーディオケーブル 3.5mm 2.4m
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NO73Q84/
書込番号:24806017
>猫猫にゃーごさん
元々このようなケーブル(BOSE Companion2に付属してたもの)を使ってまして、
音質が良くなると聞いて、AT561Aを購入したのですが、接続できない…。といった感じなんです。
書込番号:24806026
AT561Aと併用するなら、↓のようなケーブルを使用。
・UGREEN RCA 3.5mm 変換 ステレオミニ イヤホンジャック RCA ケーブル 赤白 オーディオ HiFi音質 ステレオアンプ、スピーカー、古いプレーヤー、ミニコンポなどの古い機器に対応 3.5mm(オス) - 2RCA(メス) 20cm
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B2HP1MW/
書込番号:24806028
>Miku2002さん
分かりました、BOSEの仕様に詳しい説明がなく、ミニプラグとだけ書かれています。https://kakaku.com/item/K0000277477/spec/#newprd
一般的にミニプラグと言った場合はお書きのATものではなく、猫猫さんがお書きのタイプです、長さは色々ありますので、
ご希望の長さをお選びください。
書込番号:24806030
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。変換ケーブルが必要なんですね。
PCとの接続でAT561Aを使用している人たちも変換ケーブルを使ってる方が多いんでしょうか?
変換ケーブルによっても音質けっこう変わりますか?
書込番号:24806037
>里いもさん
AT561Aをリケーブルで購入されている方がチラホラいたので、そのまま使えるものと思ってました…。
書込番号:24806043
>Miku2002さん
まずプラグの名前を憶えてください、直径.3.5oのイアホンなどのプラグをミニプラグと言います。
購入されたATの片側がミニプラグで、片側がPCAプラグと言います、これでは合いません。
イアホンのリケーブルと違い、この手の中間ケーブルの交換での音質向上は期待薄です。
交換で効果があるのはインピーダンスが低い回線です。
書込番号:24806055
訂正です。
PCAプラグ→RCAプラグ でした。
書込番号:24806057
音質改善目的なら、USB DACの導入を考えても良いと思います。
RCA出力端子がある機種なら、AT561Aも使用できます。
価格はピンキリで、RCA出力無しが1,000円台から、ありが3,000円台からあります。
私は使用したことが無いのでお勧めを提示できませんが、「USB DAC」でネット検索したり、
ここで予算を提示してお勧め製品を募集しても良いでしょう。
書込番号:24806477
いろんな機器があるんですね。予算3000円台で良さそうなUSB DACを探してみます。
AT561Aを使う必要があるので、どこまで音質改善になるのかわかりませんが、プラグ変換ケーブルよりは良さそうですね。
書込番号:24806651
>Miku2002さん
だれがリケーブルに良いとAT561Aをすすめていたのか?
おすすめした方の接続していた機器(USB DAC等)のライン出力が、RCAだった場合などが考えられます。
付属ケーブルが両方3.5mmのミニジャックだと、変換ケーブル使う必要がありますからね。
そこらへんがどうだったのか、がポイントになります。
使う機器からすればオーディオテクニカのケーブルならAT544Aだったんでしょうけど、違いが出るのかって言ったら多分わからない(ケーブルにそこまでの違いはないだろうし、スピーカーの能力もたかが知れてる)ような気はしますが、プラシーボ効果も期待できるから買うのは全然いいと思います。
安価なUSB DACもプラシーボ目的ならありだとは思います。
書込番号:24806689
そうですね、AT544にしておけばよかったです…。
プラシーボに期待して、これを買う予定です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NB37Q3J/
書込番号:24806922
FX悪くないと思います、PCのオーデオ信号をUSBへ出す設定変更が必要です。
詳しくは取説を。
FXのDAC-X6Jもサブで使ってます。
書込番号:24806934
Companion20にはRCA端子が無くミニジャックで接続なので、AT561AでCompanion20に直に接続できません。
直で接続はケーブルをPC側のヘッドホン/マイクのジャックに合わせた物にするかしかありません。
自分はPCに光出力があるため、
https://www.fiio.jp/products/d03k/
から、AT561Aでcompanion20に接続しています。
ThinkPad X1では光出力が無いので、USB-DACを挟むか、両方がミニジャックのケーブルでCompanion20に接続ですね。
書込番号:24808308
>くろ犬ゴンタさん
最初、同じものを買おうと思ったんですが、アレ?光出力?となり、思いとどまりました💦
「USB」だけ見て、間違えそうになりました。
書込番号:24808404
購入を検討しています。
この機種は
1スピーカー(フルレンジ)ですか?
2スピーカー(ツィーターあり)でしょうか?
書込番号:24198592 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiropapa^さん
ユニットには、迫力の低音域再生を実現する可動域の高い70mmの新開発「ハイエクスカーション・ワイドレンジトランスデューサー」を採用。
https://www.amazon.co.jp/dp/B005EFVVUO
ということなので、フルレンジです。
書込番号:24198600
>hiropapa^さん
7cmの小さなフルレンジですが、より低音を出すために振動板が大きく動くスピーカーユニットと長いポートを使っています。
https://blog.junkword.net/pc/companion20-multimedia-speaker.php
でも、今や小型のBluetoothスピーカーで低音を出すために、そのようなスピーカーユニットは当たり前になっているし、容積が必要なポートではなく同等の機能を果たすパッシブラジエーターを使い、小型でもすごい低音を出す製品が多いです。
でも、スピーカーの工夫だけではあれだけの低音は出せないので、アンプでスピーカーユニットが壊れる寸前ギリギリまで相当盛っています。
書込番号:24205224
>osmvさん
返信ありがとうございました。
Boseの低域重視の音作りは理解しているのですが、
中高域を重視したいため、「ツィーター」のある機種を
探しておりました。
書込番号:24205245
7cmに低域重視の作りなんてものは無理だし。7cmにツィーターは要らないと思うな。
なぜBOSEにこだわるのかよく分らないけど。だったら中高域重視のスピーカーにサブウーハー付けるべきかと思いますが。
PCに繋ぐのにデジタル入力も無くて、このサイズが3万円きちょっとどうかなと。
書込番号:24205283
>hiropapa^さん
ツィーターが付いていても低音をかなり盛れば音が籠ります。
hiropapa^さんの好みからしたら、BOSE以外を選んだ方が良いのでは…。
例えば、104-Y3とか。
https://www.dtmstation.com/archives/25721.html
もう生産完了で、後継のBluetooth搭載の104-BT-Y3しか入手できないかもしれませんが…。
書込番号:24206228
コントロールポッドを机に置き使用していたところ、コップを倒してしまい水がかかってから
音量が突然大きくなったり困っております。
一応分解して中の基盤の裏表に接点復活剤をかけたのですが、治りません
コントロールポッドのみを購入しようとしたのですがコンパニオン20のものが売り切れており困っています
BOSEに問い合わせたところ、6月にもう一度電話したら在庫があるかもしれない、とのことでした。
そこで今考えているのですが、コンパニオン5のコントロールポッドならヨドバシにあるので
それで代用できないかと考えております。
なにかアドバイスを頂けたら幸いです。
自己解決と言うかググっていたら目からウロコの記事を発見しました。
結論から言うとコントロールポッド経由しないでも音は鳴らせるそうです。
自分のようにコントロールポッドが壊れて、しかも在庫切れで困っている方も今後出るかと思いますので共有させていただきます。
Q:Companion 20は、コントロールパッドを接続せずに使用出来ますか?
A:本製品はコントロールポッドを取り外した状態でもご使用いただけます。
コントロールポッドを取り外して使用する方法について以下の通りご回答申し上げます。
1. 「Companion20」の電源が入っている状態で、コントロールポッドをスピーカーから抜きます。
2. 「Companion20」の電源プラグをコンセントから抜き、5秒ほど待ちます。
3. 電源プラグをさし込みます。
上記手順を行っていただくことで、コントロールポッドを使用せずに
「Companion20」をご使用いただけます。
この時、「Companion20」側では音量調整ができなくなりますので、
以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。
・ コントロールポッドがない状態では、「Companion20」のボリュームは
最大に近いレベルに固定されます。
そのため、外部機器と接続する場合(特にテレビ)は、
外部機器の音量をできるだけ小さくしてご使用ください。
書込番号:24070054
>亜飲酒多飲さん
私はコントロールポッドを接続せずに直接TVから本機へライン入力をして使用しています。
最初にボリューム設定をするときだけコントロールポッドを使用をしました。
書込番号:24070062
starさん返信ありがとうございます!
ついさっき自分もコントロールポッド無しの使用法を発見したところですw
快適です!
書込番号:24070075
私もお酒でが大量にこぼれてしまい電源が入らなくなりました。ダメ元で水洗いし乾燥させて使えました。さしなおした最初はポッドの電源が入らなかったかたんですが動画を立ち上げたら電源入りました。普通に使えてます。水没ぐらいでは壊れないかもしれません。
書込番号:24559268
C2-2を持っています。
昨日、C3-2を買いました。
圧倒的にC3-2の方が良いだろうと思いましたが、意外な事に、C3-2は音楽を選びます。
確かに、C2-2に比べ高音の抜けや低音は良いのですが、音楽によっては低音の残響音が残り過ぎ、とても不快な音になります。
それと、低音が強い事で、ベースの音などが小さくなりすぎて、聞きずらいというデメリットもあります。
音の広がり感やステレオ感はC3-2の方が圧倒的に良いですが、このような欠点があるとは意外です。
と言うか、C2-2が結構検討しています。
次はC20を購入するか迷っていますが、C20とC3を持っている方若しくはじっくり比較された方はいますか?
題名の通りですが、このcompanion20とMusicMoniterの違いは何でしょうか?companion20の方ががサイズが大きい分低音の迫力や音場は広いのですかね?
近くに試聴できる店がないため、試聴ある方はぜひ違いを教えてください!よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:23788654 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCスピーカー・アクティブスピーカー
